Welche plausiblen Gründe gibt es eigentlich, dass Dachschalungen aus horizontal auf die Sparren aufgenagelten Einzelbrettern (also Dachschalung) aus statischer Sicht nicht zur Längsaussteifung des Gesamtdaches herangezogen werden dürfen, sondern nur als Kipp- / Knicksicherung der Sparren gelten?
So jedenfalls DINAbk. 1052 T2 (10.4) und z.B. Informationsdienst Holz.
Grundsätzlich werden gesonderte Windverbände bzw. Windrispen gefordert - entspricht ja wohl aber nicht der bewährten Praxis - oder? Was ist nun der "anerkannte Stand der Technik" in dieser Sache, wo kann ich mehr über diese Problematik erfahren?
Steildach Längsaussteifung: Gründe für fehlende Anrechnung von Dachschalung?
BAU-Forum: Dach
Ich sehe, dass die Frage sich auf die statische Anrechenbarkeit von horizontal angebrachter Dachschalung zur Längsaussteifung eines Steildaches bezieht.
Grundsätzlich werden Dachschalungen aus Einzelbrettern, die horizontal auf die Sparren genagelt sind, in der Regel nicht als ausreichende Längsaussteifung für das gesamte Dachsystem angesehen. Dies liegt daran, dass die Verbindung zwischen den Brettern und den Sparren (Nagelung) sowie die Bretter selbst nicht die erforderliche Schubfestigkeit und Steifigkeit aufweisen, um horizontale Kräfte (z.B. Windlasten) zuverlässig aufzunehmen und abzutragen.
Stattdessen werden für die Längsaussteifung von Steildächern üblicherweise Windverbände (diagonal verlaufende Zugstäbe) oder Windrispen (diagonal verlaufende Bretter) eingesetzt. Diese Elemente sind speziell dafür ausgelegt, die horizontalen Kräfte aufzunehmen und in die tragenden Wände oder andere stabile Bauteile abzuleiten.
Die fehlende Anrechenbarkeit der Dachschalung liegt also hauptsächlich an der Art der Verbindung und der Materialeigenschaften. Die horizontale Anordnung der Bretter und die schwache Verbindung durch Nägel bieten nicht genügend Widerstand gegen Schubkräfte.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Steildaches sollte die Längsaussteifung durch geeignete Maßnahmen wie Windverbände oder Windrispen sichergestellt werden. Ein Statiker kann die erforderlichen Maßnahmen dimensionieren und die Standsicherheit des Daches nachweisen.
- Längsaussteifung
- Maßnahmen zur Stabilisierung eines Bauwerks in Längsrichtung, um Verformungen oder Einstürze durch horizontale Kräfte (z.B. Wind) zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Windverband, Windrispe, Schubfestigkeit. - Dachschalung
- Die äußere Bekleidung eines Daches, meist aus Holzbrettern oder Platten, die auf den Sparren befestigt wird und als Unterlage für die Dacheindeckung dient.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dacheindeckung, Unterspannbahn. - Windverband
- Diagonal verlaufende Zugstäbe, meist aus Stahl, die zur Aussteifung eines Bauwerks dienen und horizontale Kräfte aufnehmen und ableiten.
Verwandte Begriffe: Längsaussteifung, Windrispe, Zugstab. - Windrispe
- Diagonal verlaufende Bretter, die ebenfalls zur Aussteifung dienen, aber eine geringere Tragfähigkeit haben als Windverbände.
Verwandte Begriffe: Längsaussteifung, Windverband, Aussteifungsbrett. - Sparren
- Tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden und die Dachlasten auf die tragenden Wände ableiten.
Verwandte Begriffe: Dachschalung, Pfette, Dachstuhl. - Schubfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Schubkräften zu widerstehen, d.h. Kräften, die parallel zur Oberfläche wirken und eine Verformung verursachen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Scherfestigkeit. - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst, um deren Standsicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung.
- Warum wird eine horizontal angebrachte Dachschalung nicht zur Längsaussteifung eines Steildaches herangezogen?
Die horizontale Anordnung und die schwache Verbindung durch Nägel bieten nicht genügend Widerstand gegen Schubkräfte, die durch Windlasten entstehen. Die Verbindung ist nicht steif genug, um die Kräfte zuverlässig abzutragen. - Welche Alternativen gibt es zur Längsaussteifung von Steildächern?
Üblicherweise werden Windverbände (diagonal verlaufende Zugstäbe) oder Windrispen (diagonal verlaufende Bretter) eingesetzt. Diese Elemente sind speziell dafür ausgelegt, die horizontalen Kräfte aufzunehmen und in die tragenden Wände oder andere stabile Bauteile abzuleiten. - Was ist der Unterschied zwischen Windverbänden und Windrispen?
Windverbände sind diagonal verlaufende Zugstäbe, meist aus Stahl, die hohe Zugkräfte aufnehmen können. Windrispen sind diagonal verlaufende Bretter, die ebenfalls zur Aussteifung dienen, aber eine geringere Tragfähigkeit haben als Windverbände. - Welche Rolle spielt die Schubfestigkeit bei der Längsaussteifung?
Die Schubfestigkeit ist entscheidend, da die Aussteifungselemente Schubkräfte aufnehmen und ableiten müssen, die durch Windlasten entstehen. Eine unzureichende Schubfestigkeit führt dazu, dass sich das Dach verformt oder instabil wird. - Kann eine spezielle Art der Befestigung die Dachschalung zur Aussteifung befähigen?
Theoretisch ja, aber in der Praxis ist dies unüblich und erfordert einen sehr aufwendigen Nachweis der Schubfestigkeit der Verbindung. Es ist wirtschaftlicher und sicherer, auf bewährte Methoden wie Windverbände zurückzugreifen. - Was ist bei der Planung der Längsaussteifung zu beachten?
Die Planung sollte von einem Statiker durchgeführt werden, der die Windlasten und die statischen Anforderungen des Daches berücksichtigt. Die Aussteifungselemente müssen ausreichend dimensioniert und fachgerecht eingebaut werden. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Längsaussteifung von Steildächern relevant?
Relevante Normen sind beispielsweise die DINAbk. EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für den Holzbau und die DIN 1052 für den Holzbau. Diese Normen enthalten detaillierte Anforderungen an die Ausführung und Bemessung von Holzkonstruktionen. - Was passiert, wenn die Längsaussteifung eines Steildaches unzureichend ist?
Eine unzureichende Längsaussteifung kann dazu führen, dass sich das Dach unter Windlasten verformt oder sogar einstürzt. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Sachwerte dar.
- Dachsanierung: Längsaussteifung nachträglich verbessern
Methoden und Materialien zur nachträglichen Verstärkung der Längsaussteifung bei bestehenden Dächern. - Windlasten berechnen: Grundlagen für die Dachaussteifung
Wie Windlasten ermittelt werden und welche Auswirkungen sie auf die Dimensionierung der Dachaussteifung haben. - Materialien für Windverbände: Stahl, Holz oder Seile?
Vergleich verschiedener Materialien für Windverbände hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Dachaussteifung bei Flachdächern: Besondere Anforderungen
Unterschiede und Besonderheiten bei der Aussteifung von Flachdächern im Vergleich zu Steildächern. - Gesetzliche Vorschriften zur Dachaussteifung: Was ist zu beachten?
Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien zur Dachaussteifung in Deutschland.
Steildach: Fehlende Scheibenwirkung bei Dachschalung
also
Moin,
Schalungsbretter sind schlicht zu schmal, um eine "Scheibenwirkung" zu erzielen. Die drehen über die Befestigungen weg und können in den Nuten und Feder verschieben. Damit erreichen Sie keine Steifigkeit.
Rispenbänder werden diagonal aufgebracht, also von z.B. unten rechts nach oben links. Dadurch können bei Überkreuzausführung die Sparren nicht wie die Dominosteine umfallen (s. auch viele Regale, die auf der Rückseite ein Metallkreuz haben).
Einen ähnlichen Effekt erzielen Sie nur mit großformatigen und ausreichend haltenen Platten, wie z.B. eine ausreichend dimensionierte OSBAbk.-Platte.
Stefan Ibold -
Zusatzinfo: Steildach Längsaussteifung – Bauen.de Ratgeber
siehe auch
siehe auch -
Statik: Aussteifende Wirkung von Platten – Plattenstöße
Das hört sich schwierig an
wie viele Plattenstöße darf ich denn rechtwinklig zu den Sparren haben, damit ich hier die aussteifende Wirkung von Platten noch ansetzen darf? 3,4, 5 - oder noch mehr. Dann könnte man das ja auch mit 250*67,5 cm Plattenformaten versuchen. -
Statiker gefragt: Nachweis für Plattendicke & Befestigung
De haben sich schon gemeldet
Ist eine Rechenaufgabe -
Alternative: Dachschalung im Verband statt Windverbände?
Ich habe hier Pläne einer
Ausschreibung mit folgendem Textlichen Inhalt:
Zitat: "Die Dachschalung besteht aus 14 cm breiten Brettern. Diese müssen in jeder Reihe versetzt, also im Verbadn angeordnet werden. Hierdurch kann auf die störenden und umfangreichen Windverbände, gemäß DINAbk., verzichtet werden. " Zitatende
Gibt es das irgendwo nachzulesen, dass das wirklich so geht? Weil bisher kannte ich auch nur, dass großformatige Plattenwerkstoffe eventuell als Statische Aussteifung berechnet werden dürfen.
Außerdem ... umfangreiche Windverbände ... ich frage mich was denn letztendlich hier teurer kommt ... weil das Verschalen im Verbund dauert doch erheblich länger und ist manchmal gar nicht machbar wenn Gauben und/oder Dachfenster die Dachfläche unterbrechen. -
ihr macht das echt klasse ...
Praxistipp: Schalung im Verband – Statisch Dünnfug!
mein Senf dazu:
zimmermeister hat recht: schalen im verband ist kokkolores!
statisch Dünnfug und
praktisch Dünnfug. also munter anbieten und nachtragen 🙂
wrb und deren Befestigung ist so'n Thema für sich ...
das müsste man fallweise untersuchen.
Scheibenwirkung durch Platten ist möglich, Anzahl der zul. Fugen ist begrenzt,
alles in DINAbk. 1052 ... ggfs. Stöße unterfüttern 😉
ach ja:
wenn alle Dächer ohne planmäßige Aussteifung umfallen würden ... 🙂
allerdings ist halt mit Beschränkungen der Gebrauchstauglichkeit zu rechnen,
daher die oftmals "unerklärlichen" Risse.. 😉 -
Statik-Hinweis: Berechnung und Freigabe erforderlich
@MB
;-) richtig - natürlich muss in der Statik (wenn vorhanden) gerechnet und für gut befunden werden. -
Praxisbeispiel: Schiefstellung trotz Windrispen (Lochblech)
Ich muss mal die Bilder raussuchen
Wo "vorschriftsmäßig" mit Windrispen (Lochblech) ausgesteift wurde. Und zwar im Winter. Im Moment ist da eine Schiefstellung von 5 ° ... -
Dachaussteifung: Lastfluss bei Windrispenbändern & Schalung
weiter zur Dachaussteifung mit Brettschalung
Vielen Dank für die Meldungen!
Dass genagelte Schalungsbretter keine steife Scheibe ergeben, ist schon klar. Die ist aber auch nicht erforderlich! Windrispenbänder bilden auch keine Scheibe, sondern lediglich Zugstäbe und das reicht ja aus.
Wichtig ist doch, dass der diagonale Lastfluss gesichert wird und die Dachlängskräfte letztlich am Sparrenfuß in die "nachfolgende" Konstruktion eingetragen werden können.
Und das ist meiner Meinung nach bei "ordentlich" genagelter Dachschalung aus Brettern auch möglich; modellhaft kann man sich doch einen Treppenartigen Lastfluss vorstellen (waagerecht zwischen den Sparren/senkrecht von Brett"Etage" zu Brett"Etage" im genagelten Bereich über den Sparren ... oder hat jemand schon einmal ein Dach mit Schalung und zusätzlichen Windrispenbändern gesehen (z.B. bei Aufsparrendämmung)?
Mir ist schon klar - die Praxis sieht immer etwas anders aus.
Allerdings sind die Planer verpflichtet die anerkannten Regeln der Technik (wer diese auch immer anerkennt) einzuhalten - und das heißt bei Dachschalung nach DINAbk. 1052: zusätzlicher Windverband!
Noch extremer übrigens: Steildach ohne Schalung mit innenseitig tapezierfähigem Aufsparrendämmsystem (Bauder, Linitherm, ...) - da wird überhaupt nicht mehr über Längsaussteifung geredet.
Vielleicht, weil die entsprechenden Fachberater sprachlos sind, wenn sie mit dieser Problematik konfrontiert werden?
Ich bin in dieser Sache etwas hilflos und wäre dankbar für weitere Hinweise, Ideen, ... -
Regelfall: Schalung & Windrispenbänder – Befestigung
Bei uns ist das eigentlich der Regelfall ...
nämlich Schalung und Windrispenbänder. Schließlich muss der Bau ja auch schon ausgesteift sein wenn zwischen Aufschlagen und Schalen der Maurer mal wieder ewig zum Ausmauern braucht *zwinker*
Ob diese jetzt bei Zwischensparrendämmung unter der Schalung sind oder bei Sichtschalung auf derselben ... das entscheidet eben der Einzelfall.
Unterschied: Befestigung am Fuß - und Firstpunkt.
Vorteil auf Schalung: Kein Durchhängen, leichteres Straffen möglich, -
Alternative: DWD-Platten als Scheibe – Nachweis erforderlich
nicht ganz ...
bei der Aussteifung mit fw aus wrb/Sparren/Pfetten herrschen ziemlich klare stat.
verhältnisse 😉
genauso bekommt man das mit Scheiben hin, z.B. die dwd ist zugelassen - muss
halt noch als Scheibe mit den Befestigungen nachgewiesen werden. mit den meisten
anderen Holzwerkstoffplatten ist das ebenfalls möglich.
eben nicht möglich ist das nur über Bretterschalung, das Treppenartige verschieben
ist doch anschaulich genug? da fehlt die erf. Schubsteifigkeit!
statisch mitwirkende Tapete ist mir allerdings auch nicht ganz geheuer 😉
obwohl, so läuft das manchmal wirklich - bzw. es läuft so eben nicht!
dachdämmsysteme anderer Hersteller (...) werden zumindest miteinander vernagelt,
so dass wiederum Scheiben entstehen. das wird dann auch entsprechend deklariert.
ob der Anspruch an dämmstoffverkäufer, stat. Lösungen gleich mitzuverkaufen,
gerechtfertigt ist, wage ich zu bezweifeln ... die Aussage, Aufsparrendämmung sei
statisch aussteifend, ist eigentlich *unüblich* 😉 -
Berechnung: Normalkraft bei breiter Bretterschalung
In meinem Link oben
steht ja auch nichts von Bretterschalung. Aber wie gesagt, man kann es sich ja hinrechnen. Wie ist ja wohl klar, Normalkraft im Moment und wieder in Normalkraft umrechen. Braucht dann ziemlich breite Bretter 🙂 -
Fazit: Bretterschalung – Keine Berechnung notwendig
Anekdote: Schräge Schalung ersetzt Windrispenbänder!
So macht's d-bakel ...
also:
Bauherr wollte eine Schalung.
da manni nicht so gut gucken kann, fing er schon schräg an und wurde immer schräger. das sah zwar bescheiden aus, hatte aber nachher den Vorteil, dass wir keine Windrispenbänder mehr brauchten. war statisch völlig OK!
So geht's!
Warum fragta nicht gleich den Meister? -
Humor: Statischer Nachweis – Meister fragen!
*vorgroßemmeisterverbeug*
Dann klappt es auch mit dem statischen Nachweis 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Steildach Längsaussteifung: Dachschalung vs. Windverband
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum horizontale Dachschalungen oft nicht zur Längsaussteifung von Steildächern angerechnet werden. Es wird erläutert, dass schmale Schalungsbretter keine ausreichende Scheibenwirkung erzielen. Alternativ können großformatige Plattenwerkstoffe wie DWD-Platten unter Nachweis der Schubsteifigkeit verwendet werden. Windrispenbänder dienen als Zugstäbe zur Sicherung des diagonalen Lastflusses.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Praxistipp: Schalung im Verband – Statisch Dünnfug! ist Schalung im Verband statisch nicht sinnvoll. Es wird empfohlen, dies bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: DWD-Platten als Scheibe – Nachweis erforderlich erklärt, dass DWD-Platten als Scheibe zur Aussteifung eingesetzt werden können, sofern die Befestigungen entsprechend nachgewiesen werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Praxisbeispiel: Schiefstellung trotz Windrispen (Lochblech) wird ein Fall geschildert, in dem es trotz vorschriftsmäßiger Aussteifung mit Windrispen zu einer Schiefstellung kam. Dies unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Ausführung und Berechnung der Statik.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Steildachs sollte die Aussteifung sorgfältig unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen und der gewählten Materialien erfolgen. Es ist ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die geeigneten Maßnahmen zur Längsaussteifung festzulegen. Weitere Informationen zur Längsaussteifung finden Sie im Beitrag Zusatzinfo: Steildach Längsaussteifung – Bauen.de Ratgeber.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steildach, Längsaussteifung, Dachschalung, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10712: Steildach Längsaussteifung: Gründe für fehlende Anrechnung von Dachschalung?
- … Steildach: Warum Dachschalung nicht zur Aussteifung zählt …
- … Steildach Längsaussteifung: Gründe, warum horizontale Dachschalung statisch nicht zur Aussteifung …
- … Steildach, Längsaussteifung, Dachschalung, Sparren, Statik, Windverband, Windrispe, Knicksicherheit …
- … Steildach Längsaussteifung: …
- … Gründe für fehlende Anrechnung von Dachschalung? …
- … Längsaussteifung von Steildach-Konstruktionen …
- … Welche plausiblen Gründe gibt es eigentlich, dass Dachschalungen aus horizontal auf die Sparren aufgenagelten Einzelbrettern (also Dachschalung …
- … der Sparren gelten? …
- … Ich sehe, dass die Frage sich auf die statische Anrechenbarkeit von horizontal angebrachter Dachschalung zur Längsaussteifung eines Steildaches bezieht. …
- … Grundsätzlich werden Dachschalungen …
- … aus Einzelbrettern, die horizontal auf die Sparren genagelt sind, in der Regel nicht als ausreichende Längsaussteifung für das gesamte Dachsystem angesehen. Dies liegt daran, dass die …
- … Verbindung zwischen den Brettern und den Sparren (Nagelung) sowie die Bretter selbst nicht die erforderliche Schubfestigkeit und Steifigkeit aufweisen, um horizontale Kräfte (z.B. Windlasten) zuverlässig aufzunehmen und abzutragen. …
- … Stattdessen werden für die Längsaussteifung von Steildächern üblicherweise Windverbände (diagonal verlaufende Zugstäbe) oder Windrispen (diagonal …
- … Die fehlende Anrechenbarkeit der Dachschalung liegt also hauptsächlich an der Art der Verbindung und der Materialeigenschaften. …
- … Längsaussteifung …
- … Dachschalung …
- … die auf den Sparren befestigt wird und als Unterlage für die Dacheindeckung dient.Verwandte Begriffe: Sparren, Dacheindeckung, Unterspannbahn. …
- … Aussteifung eines Bauwerks dienen und horizontale Kräfte aufnehmen und ableiten.Verwandte Begriffe: Längsaussteifung, Windrispe, Zugstab. …
- … aber eine geringere Tragfähigkeit haben als Windverbände.Verwandte Begriffe: Längsaussteifung, Windverband, Aussteifungsbrett. …
- … Sparren …
- … Dachlasten auf die tragenden Wände ableiten.Verwandte Begriffe: Dachschalung, Pfette, Dachstuhl. …
- … Warum wird eine horizontal angebrachte Dachschalung nicht zur Längsaussteifung eines Steildaches herangezogen? …
- … Welche Alternativen gibt es zur Längsaussteifung von Steildächern? …
- … Welche Rolle spielt die Schubfestigkeit bei der Längsaussteifung? …
- … Kann eine spezielle Art der Befestigung die Dachschalung zur Aussteifung befähigen? …
- … Was ist bei der Planung der Längsaussteifung zu beachten? …
- … Welche Normen und Richtlinien sind bei der Längsaussteifung von Steildächern relevant? …
- … Was passiert, wenn die Längsaussteifung eines Steildaches unzureichend ist? …
- … Eine unzureichende Längsaussteifung kann dazu führen, …
- … Dachsanierung: Längsaussteifung nachträglich verbessern …
- … Methoden und Materialien zur nachträglichen Verstärkung der Längsaussteifung bei …
- … Steildach: Fehlende Scheibenwirkung bei Dachschalung …
- … z.B. unten rechts nach oben links. Dadurch können bei Überkreuzausführung die Sparren nicht wie die Dominosteine umfallen (s. auch viele Regale, die auf …
- … Zusatzinfo: Steildach Längsaussteifung – Bauen.de Ratgeber …
- … wie viele Plattenstöße darf ich denn rechtwinklig zu den Sparren haben, damit ich hier die aussteifende Wirkung von Platten noch ansetzen …
- … Alternative: Dachschalung im Verband statt Windverbände? …
- … Zitat: Die Dachschalung besteht aus 14 cm breiten Brettern. Diese müssen in jeder Reihe versetzt, also im Verbadn angeordnet werden. Hierdurch kann auf die störenden und umfangreichen Windverbände, gemäß DINAbk., verzichtet werden. Zitatende …
- … Wichtig ist doch, dass der diagonale Lastfluss gesichert wird und die Dachlängskräfte letztlich am Sparrenfuß in die nachfolgende Konstruktion eingetragen werden können. …
- … ist meiner Meinung nach bei ordentlich genagelter Dachschalung aus Brettern auch möglich; modellhaft kann man sich doch einen Treppenartigen Lastfluss vorstellen (waagerecht zwischen den Sparren/senkrecht von Brett Etage zu Brett Etage im genagelten Bereich …
- … über den Sparren ... oder hat jemand schon einmal ein Dach mit Schalung und zusätzlichen Windrispenbändern gesehen (z.B. bei Aufsparrendämmung)? …
- … (wer diese auch immer anerkennt) einzuhalten - und das heißt bei Dachschalung nach DINAbk. 1052: zusätzlicher Windverband! …
- … Noch extremer übrigens: Steildach ohne Schalung …
- … mit innenseitig tapezierfähigem Aufsparrendämmsystem (Bauder, Linitherm, ...) - da wird überhaupt nicht mehr über Längsaussteifung geredet. …
- … Ob diese jetzt bei Zwischensparrendämmung unter der Schalung sind oder bei Sichtschalung auf derselben ... …
- … bei der Aussteifung mit fw aus wrb/Sparren/Pfetten herrschen ziemlich klare stat. …
- … gerechtfertigt ist, wage ich zu bezweifeln ... die Aussage, Aufsparrendämmung sei …
- … Steildach Längsaussteifung: Dachschalung vs. Windverband …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Entlüften: Ursachen für Blasenbildung? Flüssigkeit prüfen & Kollektoren spülen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Flachdach, Satteldach, Dachneigung, maximale Höhe, Nachbarrecht, Umwandlung, Garage, Baugenehmigung, Dachsparren, Sichtbehinderung …
- … 40 cm aufmauern und noch die 10 cm für die Dachsparren auftragen. Dann wäre ich auf meinen maximalen 300 cm. Die Dachneigung …
- … Betonhöhe des Grundstücks sind wichtige Bezugspunkte für die Berechnung der Dachsparrenlänge und der resultierenden Dachneigung. Diese Maße müssen präzise erfasst werden, …
- … Dachsparren …
- … Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Gewicht der Dacheindeckung auf …
- … ist eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Dachformen.Verwandte Begriffe: Giebeldach, Steildach, Pultdach …
- … der Art der Dachziegel ab. Die Dachfläche kann anhand der Dachsparrenlänge und der Breite des Daches berechnet werden. Die Hersteller der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Fachwerkhaus: Glaswolle, Holzverkleidung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steildach, Längsaussteifung, Dachschalung, Sparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Steildach, Längsaussteifung, Dachschalung, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steildach, Längsaussteifung, Dachschalung, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steildach, Längsaussteifung, Dachschalung, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steildach Längsaussteifung: Gründe für fehlende Anrechnung von Dachschalung?
Suche nach: Steildach: Warum Dachschalung nicht zur Aussteifung zählt
Suche nach: Steildach, Längsaussteifung, Dachschalung, Sparren, Statik, Windverband, Windrispe, Knicksicherheit
