Verdunstungskühlung berechnen: Raumtemperatur senken – Anleitung für Studenten
BAU-Forum: Bauphysik
Es geht um eine überschlägige Berechnung der Verdunstungskühlung.
Ich würde gerne wissen, welchen Effekt die Verdunstung einer Betimmten Menge Wassers zur Kühlung der Raumtemperatur bringt. kann man unter Berücksichtigung eines geg. Raumvolumens, der Raumtemperatur und rel. Feuchte der Raumluft irgendwie ermitteln, um wieviel Grad die Raumtemperatur zu senken ist? Herzlichen Dank im Voraus, G. Schörken
Um den Effekt der Verdunstungskühlung auf die Raumtemperatur zu berechnen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Verdunstungsenthalpie: Wasser benötigt Energie (Verdunstungsenthalpie), um von flüssigem in gasförmigen Zustand überzugehen. Diese Energie wird der Umgebungsluft entzogen, wodurch diese abkühlt.
- Raumluftfeuchte: Je trockener die Luft, desto mehr Wasser kann verdunsten und desto größer ist der Kühleffekt. Die relative Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle.
- Raumvolumen und Luftwechselrate: Das Raumvolumen bestimmt die Masse der zu kühlenden Luft. Die Luftwechselrate beeinflusst, wie schnell die gekühlte Luft ausgetauscht wird.
- Wassermenge: Die Menge des verdunsteten Wassers ist direkt proportional zum Kühleffekt.
Die Berechnung kann mit thermodynamischen Grundlagen erfolgen, wobei die Enthalpieänderung des Wassers und der Luft betrachtet wird. Eine vereinfachte Formel könnte so aussehen: Q = m * r (Q = Kühlleistung, m = Masse des verdunsteten Wassers, r = Verdampfungsenthalpie von Wasser). Für eine genaue Berechnung sind detailliertere Daten und spezifische Softwaretools erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Online-Rechner für Verdunstungskühlung oder konsultieren Sie einen Bauphysiker für eine präzise Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren.
- Die Verdunstungsenthalpie ist die Energie, die benötigt wird, um eine bestimmte Menge einer Substanz von flüssigem in gasförmigen Zustand zu überführen. Bei Wasser beträgt sie etwa 2257 kJ/kg bei 100 °C. Verwandte Begriffe: latente Wärme, Phasenübergang, Enthalpie.
- Raumluftfeuchte
- Die Raumluftfeuchte gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck.
- Enthalpie
- Die Enthalpie ist eine thermodynamische Zustandsgröße, die die Summe der inneren Energie eines Systems und dem Produkt aus Druck und Volumen beschreibt. Sie wird oft verwendet, um Energieänderungen bei Prozessen zu berechnen. Verwandte Begriffe: innere Energie, Wärme, thermodynamisches Potential.
- Feuchtkugeltemperatur
- Die Feuchtkugeltemperatur ist die Temperatur, die ein Thermometer anzeigt, das mit einem feuchten Tuch umwickelt ist und der Luft ausgesetzt wird. Sie ist ein Maß für die Luftfeuchtigkeit und wird zur Bestimmung des Kühlpotenzials durch Verdunstung verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenkugeltemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Psychrometer.
- Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie beeinflusst die Luftqualität und den Wärmehaushalt des Raumes. Verwandte Begriffe: Lüftung, Infiltration, Ventilation.
- Thermodynamik
- Die Thermodynamik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit Energie, Wärme und Arbeit sowie deren Umwandlungen befasst. Sie liefert die Grundlagen für die Berechnung von Prozessen wie der Verdunstungskühlung. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Energieerhaltung, Entropie.
- Kühlleistung
- Die Kühlleistung ist die Energiemenge, die ein Kühlsystem pro Zeiteinheit abführen kann. Sie wird oft in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieeffizienz, COP.
- Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Verdunstungskühlung?
Je geringer die Luftfeuchtigkeit, desto mehr Wasser kann verdunsten, was zu einem stärkeren Kühleffekt führt. Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist die Aufnahmefähigkeit der Luft für weiteres Wasser begrenzt, wodurch der Kühleffekt reduziert wird. - Welche Rolle spielt die Raumgröße bei der Verdunstungskühlung?
Die Raumgröße bestimmt das Luftvolumen, das gekühlt werden muss. Ein größerer Raum erfordert mehr verdunstetes Wasser, um die gleiche Temperaturreduktion zu erzielen wie in einem kleineren Raum. - Kann Verdunstungskühlung Schimmelbildung verursachen?
🔴 Ja, bei unsachgemäßer Anwendung kann Verdunstungskühlung die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen, was das Risiko von Schimmelbildung erhöht. Es ist wichtig, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen und für ausreichende Belüftung zu sorgen. - Welche Wassermenge ist für eine effektive Verdunstungskühlung erforderlich?
Die benötigte Wassermenge hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Raumgröße, Luftfeuchtigkeit und gewünschter Temperaturreduktion. Eine genaue Berechnung erfordert die Berücksichtigung dieser Parameter. - Wie berechnet man die Kühlleistung der Verdunstung?
Die Kühlleistung kann durch die Formel Q = m * r berechnet werden, wobei Q die Kühlleistung, m die Masse des verdunsteten Wassers und r die Verdampfungsenthalpie von Wasser ist. - Welche Vorteile bietet die Verdunstungskühlung gegenüber herkömmlichen Klimaanlagen?
Verdunstungskühlung ist energieeffizienter und umweltfreundlicher, da sie weniger Strom verbraucht und keine schädlichen Kältemittel verwendet. Sie ist besonders effektiv in trockenen Klimazonen. - Welche Nachteile hat die Verdunstungskühlung?
Verdunstungskühlung ist weniger effektiv in feuchten Klimazonen und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen. - Wie kann man die Effizienz der Verdunstungskühlung verbessern?
Die Effizienz kann durch eine gute Belüftung, die Verwendung von sauberem Wasser und die Optimierung der Verdunstungsfläche verbessert werden.
- Adiabate Kühlung
Verfahren zur Kühlung von Luft ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung. - Direkte Verdunstungskühlung
Wasser wird direkt in den Luftstrom eingesprüht, um die Luft zu kühlen. - Indirekte Verdunstungskühlung
Die Luft wird indirekt über einen Wärmetauscher gekühlt, der durch Verdunstung gekühlt wird. - Befeuchtung von Räumen
Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in Räumen zur Verbesserung des Raumklimas. - Klimaanlagen
Systeme zur Regelung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Gebäuden.
Verdunstungsenergie: 2,4 kJ/g – Link zur Klimafibel
Verdunstungsenergie
2,4 kJ/g. Siehe Link S. 5 -
Verdunstungskühlung: Berechnung mit Q = m*c*delta T
Taschen-Rechner
Hallo erst mal,
die Frage ist nicht so leicht beantwortet, da zur Berechnung des gewünschten Effektes mehrere Voraussetzungen erfüllt und Parameter bekannt sein müssen.
Als Grundgleichung ist die aus dem Physikuntericht bekannte Q = m*c*delta T Formel anwendbar. Mal abgesehen von ein paar notwendigen Voraussetzungen die zur Verdunstung und der gültigen Ermittlung der Temperaturabnahme erforderlich sind, ist die Berechnung mit Kenntnis der Verdunstungsmasse, der Luftmasse und der Enthalphie beim Phasenübergang Flüssig/Gasförmig prinzipiell möglich. -
Temperatur: Energieströme, Baustoffe & Verdunstung
Temperatur ist das, was sich hinterher einstellt,
wenn alle Energie zu- und -abflüsse in die Rechnung einbezogen wurden, so habe ich mir das gemerkt. z.B. die Sonne scheint => ihr Raum nimmt Energie auf. Diese Energie wird z.T. erstmal von dem Wänden aufgenommen (d.h. die Raumtemperatur steigt langsammer als man es erwarten würde), z.T. durch den Fußboden nach unten, z.T. durch Lüftung, z.T. durch verdunsten des Wassers abgeführt. Das kann man als echtes Minus rechnen. Die Summe dieser Energieströme bestimmt, welche Temperatur sich in diesem Raum einstellen wird. Das zu rechnen ist, sagen wir mal: anspruchsvoll, auch wenn man die nötigen Parameter der beteiligten Baustoffe kennt (ich tät mir's nicht zutrauen, obwohl ich mit Ingenieursmathematik ausreichend belästigt wurde).
Für eine Überschlagsrechnung sollte man erstmal raus bekommen, wieviel Wasser denn bei einer best. Temperatur und Oberfläche verdunstet und dann bekommt man schon mal die Verdunstungsenergie dieser Wassermenge, das ist die Kühlleistung. Wenn die einigermaßen der aufgenommenen Energie durch die Sonne entspricht sollte es in diesem Raum schon etwas kälter werden. Das wäre dann meiner Meinung nach schon ein brauchbares Ergebnis. Wie sich das formelt weiß ich auch nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verdunstungskühlung berechnen: Raumtemperatur senken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der Verdunstungskühlung zur Senkung der Raumtemperatur, insbesondere für Architekturstudenten. Die Formel Q = m*c*delta T ist relevant, aber es müssen verschiedene Parameter wie Verdunstungsmasse, Luftmasse und Enthalpie berücksichtigt werden. Der Beitrag Temperatur: Energieströme, Baustoffe & Verdunstung betont die Wichtigkeit aller Energieflüsse.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Für eine genaue Berechnung der Verdunstungskühlung sind detaillierte Kenntnisse und Parameter erforderlich, wie im Beitrag Verdunstungskühlung: Berechnung mit Q = m*c*delta T erläutert wird. Die einfache Anwendung der Formel Q = m*c*delta T reicht oft nicht aus.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Verdunstungsenergie: 2,4 kJ/g – Link zur Klimafibel liefert mit 2,4 kJ/g einen konkreten Wert für die Verdunstungsenergie und verweist auf die Städtebauliche Klimafibel für weitere Informationen. Dieser Wert ist wichtig für die Berechnung des Kühlungseffekts.
🔧 Handlungsempfehlung: Architekturstudenten sollten sich mit den Grundlagen der Bauphysik und Klimatechnik auseinandersetzen, um die komplexen Zusammenhänge der Verdunstungskühlung zu verstehen. Die Berücksichtigung aller Energieflüsse, wie im Beitrag Temperatur: Energieströme, Baustoffe & Verdunstung beschrieben, ist entscheidend für eine realistische Überschlagsrechnung. Die Klimafibel kann als erste Informationsquelle dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verdunstungskühlung, Raumtemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … Süden) zusätzlich mit einer Kühlung versieht, die die Oberflächentemperaturen einfach auf Raumtemperatur hält (ebenso die Wandflächen regeln)? Das bringt zwar nicht immens viel, …
- … Das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Dagegen gibt es Raumtemperaturregler die sowohl das Heizen als auch das Kühlen steuern. Diese …
- … Grundwasser-Kühlung: Oberflächentemperatur vs. Raumtemperatur …
- … einer Kühlung versieht, die die Oberflächentemperaturen einfach auf Raumtemperatur hält ... …
- … Zur Lüftung mit WRG: Die Regelung sollte den Sommer-Bypass schließen, wenn es draußen wärmer ist als drinnen. Damit nutzen wir die (noch) kühle Raumluft zum Kühlen. Zum Kühlregister: hat schon jemand Erfahrung mit 'einer Verdunstungskühlung in der Abluft? …
- … Verdunstungskühlung: Praxistest & Herausforderungen …
- … Wasser muss kontrolliert abfließen können. Und wenn die Anlage nicht zur Verdunstungskühlung vorgesehen ist, kann das überflüssige Wasser einen vielleicht schadensträchtigen Weg gehen. …
- … Einfach nur die Oberflächentemperatur = Raumtemperatur ansetzen, hilft nicht weiter. Wenn die Kühlung funktioniert (was wir ja …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Wenn kühlen dann entweder über einen Wärmetauscher mit indirekter Verdunstungskühlung oder über einen zusätzlichen Wärmetauscher zwischen Sole und Heizungswasser der Erdreich-Wärmepumpe …
- … wegen der teuren Wärmequellenerschließung. Diese Erfahrungswerte aus Häusern in denen die Raumtemperaturen immer im sehr angenehmen Bereich sind, also mit dem Gefühl: …
- … und dann mit der Differenz aus Auslegungstemperatur (-14 °) und Innenraumtemperatur (+20 °) multipliziert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen, Folgen (Stockflecken) & Maßnahmen zur Vermeidung?
- … erreicht, bereits Stockflecken verursachen kann. Die Feuchttemperatur liegt zwischen z.B. der Raumtemperatur und der Taupunkttemperatur (ca. 4-6 °C darüber) und bewirkt einen Wasserdampfnebel …
- … Die Feuchttemperatur liegt zwischen der Raumtemperatur und der Taupunkttemperatur. Wenn die Temperatur einer Bauteiloberfläche unter die Feuchttemperatur …
- … es durch Luft bewegt wird. Sie ist ein Maß für die Verdunstungskühlung und liegt zwischen der Trockentemperatur und der Taupunkttemperatur.Verwandte Begriffe: Trockentemperatur, Taupunkttemperatur, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Passive Kühlung: Behauptung zur Energieeffizienz korrekt? Vergleich & Methoden
- … Nachtauskühlung: Kühle Nachtluft zur Absenkung der Raumtemperatur nutzen. …
- … Verdunstungskühlung: Wasser verdunsten, um die Luft abzukühlen. …
- … Methoden zur Reduzierung der Raumtemperatur ohne aktive Kühlgeräte. Nutzt natürliche Prozesse wie Lüftung und Verschattung.Verwandte …
- … Nutzung kühler Nachtluft zur Absenkung der Raumtemperatur. Fenster werden geöffnet, um warme Luft durch kühle zu ersetzen.Verwandte Begriffe: …
- … Methoden, die ohne den Einsatz von aktiven Kühlgeräten wie Klimaanlagen die Raumtemperatur senken. Sie nutzt natürliche Prozesse wie Lüftung, Verschattung und Verdunstung, um …
- … Wie funktioniert Nachtauskühlung?Nachtauskühlung nutzt die kühle Nachtluft, um die Raumtemperatur zu senken. Fenster und Lüftungsöffnungen werden geöffnet, um die warme Raumluft …
- … während aktive Kühlung Klimaanlagen und andere energieintensive Geräte verwendet, um die Raumtemperatur zu senken. …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10427: Verdunstungskühlung berechnen: Raumtemperatur senken – Anleitung für Studenten
- … Verdunstungskühlung: Berechnung Raumtemperatur …
- … Raumtemperatur durch Verdunstung senken? Berechnungsgrundlagen & Tipps für Architekturstudenten. Jetzt informieren! …
- … Verdunstungskühlung, Raumtemperatur, Berechnung, Architekturstudent, Raumluftfeuchte, Kühlungseffekt, Enthalpie, Feuchtkugeltemperatur …
- … Verdunstungskühlung berechnen: Raumtemperatur senken – Anleitung für Studenten …
- … Es geht um eine überschlägige Berechnung der Verdunstungskühlung. …
- … Betimmten Menge Wassers zur Kühlung der Raumtemperatur bringt. kann man unter Berücksichtigung eines geg. Raumvolumens, der Raumtemperatur und rel. Feuchte der Raumluft irgendwie ermitteln, um wieviel Grad …
- … die Raumtemperatur zu senken ist? Herzlichen Dank im Voraus, G. Schörken …
- … Um den Effekt der Verdunstungskühlung auf die Raumtemperatur zu berechnen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Sie liefert die Grundlagen für die Berechnung von Prozessen wie der Verdunstungskühlung. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Energieerhaltung, Entropie. …
- … Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Verdunstungskühlung?Je geringer die Luftfeuchtigkeit, desto mehr Wasser kann verdunsten, was zu …
- … Welche Rolle spielt die Raumgröße bei der Verdunstungskühlung?Die Raumgröße bestimmt das Luftvolumen, das gekühlt werden muss. Ein größerer …
- … Kann Verdunstungskühlung Schimmelbildung verursachen?? Ja, bei unsachgemäßer Anwendung kann Verdunstungskühlung die Luftfeuchtigkeit im …
- … Welche Wassermenge ist für eine effektive Verdunstungskühlung erforderlich?Die benötigte Wassermenge hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Raumgröße, …
- … Welche Vorteile bietet die Verdunstungskühlung gegenüber herkömmlichen Klimaanlagen?Verdunstungskühlung ist energieeffizienter und umweltfreundlicher, da sie weniger …
- … Welche Nachteile hat die Verdunstungskühlung?Verdunstungskühlung ist weniger effektiv in feuchten Klimazonen und kann bei unsachgemäßer …
- … Wie kann man die Effizienz der Verdunstungskühlung verbessern?Die Effizienz kann durch eine gute Belüftung, die Verwendung von …
- … Direkte VerdunstungskühlungWasser wird direkt in den Luftstrom eingesprüht, um die Luft zu …
- … Indirekte VerdunstungskühlungDie Luft wird indirekt über einen Wärmetauscher gekühlt, der durch Verdunstung gekühlt wird. …
- … Verdunstungskühlung: Berechnung mit Q = m*c*delta T …
- … Diese Energie wird z.T. erstmal von dem Wänden aufgenommen (d.h. die Raumtemperatur steigt langsammer als man es erwarten würde), z.T. durch den Fußboden …
- … Verdunstungskühlung berechnen: Raumtemperatur senken …
- … Verdunstungskühlung zur Senkung der Raumtemperatur, insbesondere für Architekturstudenten. Die Formel Q …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Für eine genaue Berechnung der Verdunstungskühlung sind detaillierte Kenntnisse und Parameter erforderlich, wie im Beitrag Verdunstungskühlung: …
- … Grundlagen der Bauphysik und Klimatechnik auseinandersetzen, um die komplexen Zusammenhänge der Verdunstungskühlung zu verstehen. Die Berücksichtigung aller Energieflüsse, wie im Beitrag Temperatur: Energieströme, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Oberflächentemperatur vs. Raumtemperatur: Ursachen, Messung & Einflussfaktoren?
- … Oberflächentemperatur vs. Raumtemperatur …
- … Warum weicht die Oberflächentemperatur von der Raumtemperatur ab? Ursachen, Einflussfaktoren und korrekte Messung einfach erklärt. Jetzt informieren …
- … Oberflächentemperatur, Raumtemperatur, Temperaturunterschied, Wärmeaustausch, Konvektion, Strahlung, Wärmeleitung, Messfehler, Thermografie …
- … Oberflächentemperatur vs. Raumtemperatur: Ursachen, Messung & Einflussfaktoren? …
- … Frage: Warum ist die Oberflächentemperatur eines Bauteils meistens ungleich der Raumtemperatur? …
- … Die Oberflächentemperatur eines Bauteils weicht in der Regel von der Raumtemperatur ab, weil ein ständiger Wärmeaustausch zwischen dem Bauteil und seiner …
- … beeinflusst. Auch die relative Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle, da sie die Verdunstungskühlung beeinflusst. …
- … wird. Sie kann durch Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung beeinflusst werden.Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Kerntemperatur, Temperaturgradient. …
- … Raumtemperatur …
- … Warum ist die Oberflächentemperatur eines Fensters im Winter niedriger als die Raumtemperatur?Fenster haben in der Regel eine geringere Wärmedämmung als Wände. Dadurch …
- … Kann die Oberflächentemperatur eines Bauteils höher sein als die Raumtemperatur?Ja, wenn das Bauteil Wärme erzeugt (z.B. ein elektronisches Gerät) oder …
- … direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann seine Oberflächentemperatur höher sein als die Raumtemperatur. …
- … die Verdunstungskühlung reduzieren, wodurch die Oberflächentemperatur tendenziell höher ist. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit ist die Verdunstung stärker, was zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur führen kann. …
- … Warum fühlen sich Metalloberflächen kälter an als Holzoberflächen, obwohl beide die gleiche Raumtemperatur haben?Metall hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Holz. Es leitet …
- … Oberflächentemperatur vs. Raumtemperatur: Ursachen und Einflussfaktoren …
- … Wärmeaustauschprozessen (Konvektion, Strahlung, Wärmeleitung) von der Raumtemperatur ab. Ein Temperaturgefälle ist notwendig, damit ein Wärmestrom fließen kann. Der …
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) im Sommer: Erfahrungen, Leistung & Alternativen für TERRA AIR HOME?
- … sie abkühlt. Dieses Verfahren wird häufig in Klimaanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Verdunstungskühlung, Befeuchtung, Klimatisierung. …
- … kann ein EWT die Zuluft für ein Gebäude vorkühlen, wodurch die Raumtemperatur gesenkt und der Bedarf an Klimaanlagen reduziert wird. Dies führt zu …
- … einem EWT?Alternativen zu einem EWT sind beispielsweise Klimaanlagen, adiabate Kühlung (Verdunstungskühlung) oder eine Kombination aus verschiedenen Systemen zur Temperierung der Zuluft. …
- BAU-Forum - Lüftung - Dezentrale Lüftungssysteme: Erfahrungen mit Fresh, Probleme & optimale Positionierung?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Wohnraumlüftung mit Kühlfunktion: Erfahrungen, Probleme & alternative Systeme?
- … sind Systeme, die nicht nur die Luftqualität verbessern, sondern auch die Raumtemperatur senken können. Diese Systeme sind besonders in Neubauten beliebt, können aber …
- … Die Kühlfunktion bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, die Raumtemperatur zu senken. Dies kann durch verschiedene Technologien wie Wärmepumpen oder Verdunstungskühlung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verdunstungskühlung, Raumtemperatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verdunstungskühlung, Raumtemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verdunstungskühlung, Raumtemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verdunstungskühlung, Raumtemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verdunstungskühlung berechnen: Raumtemperatur senken – Anleitung für Studenten
Suche nach: Verdunstungskühlung: Berechnung Raumtemperatur
Suche nach: Verdunstungskühlung, Raumtemperatur, Berechnung, Architekturstudent, Raumluftfeuchte, Kühlungseffekt, Enthalpie, Feuchtkugeltemperatur
