Edelgasfenster: Scheibenzwischenraum Dicke, Argon/Krypton Füllung & Kosten?
❓ Fragestellung: Edelgasfenster: Scheibenzwischenraum Dicke, Argon/Krypton Füllung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass der Scheibenzwischenraum entscheidend für die Wärmedämmung ist und eine optimale Breite (12–16 mm für Argon, enger für Krypton) erforderlich ist; Alle einigen sich darauf, dass Edelgasfüllungen den Ug-Wert signifikant verbessern – bei korrekter Ausführung (z. B. ≥90 % Argon, intakte Dichtung, Low-E-Beschichtung); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch unabhängige Experten (Energieberater, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen, um die technische Konformität (EN 1279), die Low-E-Qualität und die Profilpassung vor Vertragsabschluss zu prüfen – nicht auf die Aussage eines einzelnen Fensterbauers verlassen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Scheibenzwischenraum Dicke bei Edelgasfenstern, die Vor- und Nachteile von Argon und Krypton als Füllgas, sowie die resultierenden Kosten und den Einfluss auf den Wärmedämmwert (K-Wert). Es wird geklärt, dass ein U-Wert von 0.9 bei Isolierglas nur mit Dreifachverglasung erreichbar ist. Die Dicke des Glases und die Beschichtung spielen eine entscheidende Rolle für die Wärmedämmung.
In den Bauphysikbüchern gibt es inzwischen ja auch Tabellen wo schon der Wärmewiederstand ein Luftspalts (abhängig von der Luftdicke) ist.
Kürzlich habe ich mir normale Fenster (4-16-4) K-Wert 1.1 einbauen lassen.
Bei der Erwähnung eine Doppelglasscheibe mit Edelgas einbauen zu lassen hat der Fensterbauer ohnehin gleich abgewimmelt (ohne das richtig zu begründen).
Ich kann mir also vorstellen, dass das Problem einer Edelgasscheibe (mit Argon oder Krypton gefüllt) einfach daran liegt, dass der Scheibenzwischenraum nicht 16 mmm ist, sondern hiervon abweicht, sodass die Scheibe nicht in das normale Fensterrahmenprofil integriert werden kann.
Meine Frage:
Sind Edelgasscheiben (k-Wert 0,9 statt 1,1; bei kaum schlechtern g-Wert) dicker oder dünner und welche Dicke haben sie letztendlich. Muss dafür etwa ein ganz anderes Fensterprofil verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Dichtigkeitsprüfung der Randverbundsysteme gemäß EN 1279-3 und Nachweis des Gasfüllgrads gemäß EN 1279-6 vor Einbau – ohne gültige Konformitätserklärung besteht hohes Risiko des frühzeitigen Edelgasverlusts.
    🔴 KRITISCH: Bei Altbauten mit Fenstern aus der Zeit vor 1990 unbedingt vorher eine Asbestuntersuchung der Dichtstellen, Kittmassen und Fensteranschlüsse durchführen – Asbestexposition birgt gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Scheibenzwischenraum muss exakt auf das verwendete Edelgas abgestimmt sein: 12–16 mm für Argon, 8–12 mm für Krypton – Abweichungen führen zu Konvektionsverlusten oder Dichtungsbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Edelgasfenstern ohne qualifizierte Low-E-Beschichtung – ohne diese bleibt der erwartete U-Wert-Vorteil (z. B. von 1,1 auf 0,9 W/(m²K)) unerreichbar.
    Die Dicke des Scheibenzwischenraums bei Edelgasfenstern beeinflusst die Wärmedämmung. Ein zu geringer oder zu großer Abstand kann die Effektivität des Edelgases (Argon oder Krypton) reduzieren.
    Empfehlungen:
    • Scheibenzwischenraum: Optimal sind meist 12-16 mm.
    • Edelgas: Argon ist üblich, Krypton bietet bessere Dämmwerte, ist aber teurer.
    • Fensterprofil: Das Profil muss zur Scheibendicke passen.
    Der U-Wert (früher K-Wert) gibt die Wärmedämmung an. Je niedriger, desto besser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterfachmann beraten, um die optimale Kombination aus Scheibenzwischenraum, Gasfüllung und Profil für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer fragt nach den Abmessungen und Kosten von Edelgasfenstern (Argon/Krypton) im Vergleich zu Standard-Isolierglas (4-16-4). Die Aussage des Fensterbauers, Edelgasfenster pauschal abzulehnen, ist fachlich nicht haltbar und deutet auf mangelnde Beratung hin. Edelgasfüllungen wie Argon oder Krypton verbessern den Wärmeschutz (Ug-Wert) signifikant, ohne dass zwingend die Glasdicke geändert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat korrekt erkannt, dass der Scheibenzwischenraum (SZR) entscheidend für die Wärmedämmung ist. Ein 16 mm SZR ist bei Argonfüllung optimal, bei Krypton kann ein kleinerer SZR (z. B. 12 mm) effizienter sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Edelgasscheiben passten nicht in Standardprofile, ist falsch. Argon-gefüllte Scheiben mit 4-16-4 Aufbau sind in der Regel genauso dick (24 mm) wie Luft-gefüllte. Nur bei Krypton kann der SZR abweichen, was aber durch angepasste Abstandhalter lösbar ist.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte den g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) beachten. Edelgasfenster haben oft einen leicht niedrigeren g-Wert, was im Winter vorteilhaft ist, im Sommer aber zu geringerer passiver Solargewinnung führt. Zudem sind die Mehrkosten für Argon gering (ca. 10-20 Euro/m²), für Krypton höher (ca. 30-50 Euro/m²).
    🔴 Gefahr: Eine undichte Edelgasfüllung führt zu einem Verlust der Dämmwirkung. Die Dichtigkeit der Randverbundsysteme muss daher vom Hersteller garantiert sein. Bei Fenstern vor 1990 besteht zudem Asbestrisiko in Dichtungen oder Kitt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem anderen Fensterbauer oder einem Energieberater ein Angebot für Argon-gefüllte 3-fach-Verglasung (z. B. 4-16-4 mit Argon) erstellen. Prüfen Sie vor dem Einbau die Herstellergarantie auf Dichtigkeit. Bei Altbauten vor 1990 ist eine vorherige Asbestuntersuchung der Fensteranschlüsse dringend zu empfehlen.
    Edelgasfüllungen wie Argon oder Krypton in Isolierglas-Scheiben dienen der Reduktion des Wärmetransports im Scheibenzwischenraum und verbessern den U-Wert (früher K-Wert) signifikant – jedoch nur bei optimaler Konstruktion und korrekter Dicke des Zwischenraums.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Zwischenraumbreite (zu schmal oder zu breit) führt nicht nur zu suboptimaler Wärmedämmung, sondern kann auch zu Konvektionsströmungen, Beschlagbildung zwischen den Scheiben oder sogar zur Beschädigung der Dichtung durch Druckunterschiede führen – mit langfristigem Versagen der Isolierglasscheibe.
    ⚠️ Korrektur: Edelgasscheiben sind in der Regel nicht dicker oder dünner als luftgefüllte Varianten – die Gesamtdicke (z. B. 4–16–4) bleibt identisch; entscheidend ist allein die Breite des Zwischenraums (hier 16 mm), die für Argon ideal bei 12–16 mm, für Krypton bei 8–12 mm liegt. Die Füllung ändert die mechanische Abmessung nicht.
    ➕ Ergänzung: Der Fensterbauer hat möglicherweise auf fehlende Zertifizierung, fehlende Prozesskontrolle (z. B. Gasfüllgrad-Messung nach EN 1279-6) oder mangelnde Erfahrung mit Edelgasverarbeitung reagiert – nicht auf ein Profilkompatibilitätsproblem. Moderne Standardprofile akzeptieren 16-mm-Zwischenräume problemlos.
    ✅ Zustimmung: Die erwartete U-Wert-Verbesserung von ca. 1,1 auf 0,9 W/(m²K) bei gleichem g-Wert ist realistisch – vorausgesetzt, die Scheibe verfügt über eine hochwertige Low-E-Beschichtung, eine dichte Gasfüllung (≥90 % Argon) und eine intakte Perimeterdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein anderes Fensterprofil zwingend erforderlich sei, ist grundsätzlich falsch: Solange die Gesamtscheibendicke (z. B. 24 mm bei 4–16–4) mit dem Profil-Raum übereinstimmt, ist keine Profiländerung nötig – die Gasfüllung ist ein rein innerer Fertigungsparameter.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die Konformitätserklärung nach EN 1279 (insb. Teil 3 für Dichtheit und Teil 6 für Gasfüllgrad), prüfen Sie die Verwendung einer qualifizierten Low-E-Beschichtung und beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um die tatsächliche Einbausituation und die langfristige Dichtigkeit zu bewerten.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass der Scheibenzwischenraum entscheidend für die Wärmedämmung ist und eine optimale Breite (12–16 mm für Argon, enger für Krypton) erforderlich ist.
    • Alle einigen sich darauf, dass Edelgasfüllungen den Ug-Wert signifikant verbessern – bei korrekter Ausführung (z. B. ≥90 % Argon, intakte Dichtung, Low-E-Beschichtung).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch unabhängige Experten (Energieberater, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt 12–16 mm als "meist optimal" für Argon, DeepSeek präzisiert "16 mm ist optimal für Argon", Qwen nennt "12–16 mm für Argon, 8–12 mm für Krypton" – hier ist Qwens Angabe am differenziertesten und mit Normen (EN 1279, praxisnahe Herstellerdaten) am besten abgestützt.
    • GoogleAI erwähnt Kosten nicht, DeepSeek benennt konkrete Mehrkosten (10–20 €/m² für Argon, 30–50 €/m² für Krypton), Qwen bleibt bei Kosten stumm – DeepSeek liefert hier die einzige quantitative Orientierung.
    • DeepSeek ergänzt den g-Wert-Aspekt (geringere Solargewinnung im Winter, Nachteil im Sommer) und weist auf Asbestrisiko bei Altbauten hin – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf EN 1279-3 (Dichtheit) und EN 1279-6 (Gasfüllgrad-Messung) sowie die Forderung nach schriftlicher Konformitätserklärung – eine präzise fachrechtliche Ergänzung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI erwähnt "Fensterprofil muss zur Scheibendicke passen" – impliziert Profilanzpassung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es "grundsätzlich falsch", DeepSeek spricht von "fachlich nicht haltbarer pauschaler Ablehnung". Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen: Profilkompatibilität ist bei identischer Gesamtdicke (z. B. 24 mm) gegeben – keine Profiländerung erforderlich.
    • Die sicherere, normkonforme und praxisnahe Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Profilkompatibilität wird priorisiert.
    • Zur SZR-Breite wird Qwens differenzierte Angabe (12–16 mm Argon / 8–12 mm Krypton) bevorzugt, da sie beide Gase einzeln adressiert und mit typischen Herstellervorgaben korreliert.
    • Die Asbestwarnung von DeepSeek wird als kritisch eingestuft und in alle Sicherheitshinweise übernommen.
    Scheibenzwischenraum (SZR) für Argon ✅ 12–16 mm ist optimal; 16 mm gilt als Standard-Maximum mit bestem Kompromiss aus Wärmedämmung und Konvektionsvermeidung.
    Scheibenzwischenraum (SZR) für Krypton ✅ 8–12 mm ist optimal; engere SZR nötig, da Krypton dichter und weniger konvektionsanfällig ist als Argon.
    Profilkompatibilität ❌ Keine Profiländerung erforderlich, solange Gesamtscheibendicke (z. B. 4–16–4 = 24 mm) mit Profil-Raum übereinstimmt – Aussage des Fensterbauers ist fachlich unbegründet.
    Dichtheit & Gasfüllgrad ⚠️ Garantierte Dichtigkeit (EN 1279-3) und ≥90 % Gasfüllgrad (EN 1279-6) sind zwingend – ohne Nachweis besteht hohes Risiko des Wärmedämmverlusts.
    Low-E-Beschichtung ✅ Ohne hochwertige, innenseitig aufgebrachte Low-E-Beschichtung entfällt der U-Wert-Vorteil – ist systembedingte Voraussetzung.
    🔴 Risiko Undichte Randverbunddichtung mit Edelgasverlust U-Wert steigt langfristig um bis zu 0,3–0,5 W/(m²K); Heizkosten steigen messbar, Dämmvorteil entfällt nach 5–10 Jahren.
    🔴 Risiko Falscher Scheibenzwischenraum (z. B. 20 mm mit Argon) Erhöhte Konvektionsströmung im Zwischenraum → Wärmetransport steigt, Beschlagbildung zwischen Scheiben möglich.
    🔴 Risiko Asbesthaltige Dichtungen/Kitt bei Altbau-Fenstern (vor 1990) Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei Demontage oder Beschädigung – erforderliche Spezialentsorgung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Low-E-Beschichtung U-Wert bleibt bei ca. 1,1 W/(m²K); Zielwert von 0,9 W/(m²K) unerreichbar – Investition nutzlos.
    🔴 Risiko Fehlende Gasfüllgrad-Dokumentation nach EN 1279-6 Kein Nachweis über tatsächliche Argon-Konzentration → möglicher "Täuschungsverkauf" mit Luftfüllung unter Edelgas-Label.
    ✅ Chance U-Wert-Verbesserung von ca. 1,1 auf 0,9 W/(m²K) Reduzierte Heizkosten um 5–12 % jährlich bei 100 m² Fensterfläche; spürbare Raumbehaglichkeit im Winter.
    ✅ Chance Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Argon Mehrkosten von 10–20 €/m² amortisieren sich innerhalb von 5–8 Jahren durch Energieeinsparung.
    ✅ Chance Erhöhte Vermarktungsfähigkeit bei energetischer Sanierung Verbesserte Energieausweise (z. B. Effizienzhaus-Nachweis), höhere Immobilienbewertung bei Verkauf oder Vermietung.
    ✅ Chance Möglichkeit der Kombination mit 3-fach-Verglasung Ug-Werte bis 0,6 W/(m²K) realisierbar – zukunftssicher für strengere Energieeinsparverordnungen (GEG).
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch optimierte SZR-Breite Bei 16-mm-SZR mit Argon und asymmetrischem Glasaufbau (z. B. 4–16–6) wird der Rw-Wert um 1–2 dBAbk. verbessert.
    1. Dichtigkeitsnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss die schriftliche Konformitätserklärung nach EN 1279-3 (Dichtheit) und EN 1279-6 (Gasfüllgrad ≥90 %) – ohne diese Unterlagen kein Einbau.
    2. Asbestprüfung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro mit der Untersuchung aller Fensteranschlüsse, Dichtungen und Kittmassen bei Gebäuden vor 1990 – vor jeglichem Fenstertausch.
    3. Low-E-Qualität prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die technische Datenblätter der verwendeten Scheibe an – darin muss die Low-E-Beschichtung (z. B. "i89" oder "Solex") und deren Position (innenseitig, Scheibe 2 oder 3) ausgewiesen sein.
    4. Unabhängige Beratung hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach BAFA-Liste oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine Vor-Ort-Prüfung.
    5. Scheibenaufbau dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zum gewählten Aufbau (z. B. "4–16–4 mit Argon, Low-E auf Scheibe 2, warmes Kantenprofil") und vergleichen Sie diese mit der Vertragsbestätigung – Abweichungen unverzüglich reklamieren.
    6. Mehrkosten transparent einholen: Lassen Sie sich vom Anbieter getrennt die Preise für Argon- und Kryptonfüllung nennen – vergleichen Sie diese mit den Branchenangaben (10–20 €/m² für Argon, 30–50 €/m² für Krypton) und fordern Sie Begründung bei Abweichung.
    Edelgasfenster
    Fenster mit Isolierglasscheiben, deren Scheibenzwischenraum mit einem Edelgas (Argon, Krypton) gefüllt ist, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Argon, Krypton.
    Der Raum zwischen den Glasscheiben einer Isolierglasscheibe, der mit Luft oder einem Edelgas gefüllt sein kann.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Edelgasfenster, Argon.
    Argon
    Ein Edelgas, das häufig als Füllgas in Isolierglasscheiben verwendet wird, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Edelgas, Krypton, Edelgasfenster.
    Krypton
    Ein Edelgas, das eine bessere Wärmedämmwirkung als Argon hat und daher in hochwertigen Isolierglasscheiben eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Edelgas, Argon, Edelgasfenster.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Edelgasfenster.
    Fensterprofil
    Der Rahmen des Fensters, der aus verschiedenen Materialien (Holz, Kunststoff, Aluminium) bestehen kann und die Glasscheibe hält.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Isolierglas, Fensterkonstruktion.
    Isolierglas
    Eine Glasscheibe, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Edelgasfenster, Scheibenzwischenraum, U-Wert.
    1. Welche Dicke ist für den Scheibenzwischenraum bei Edelgasfenstern optimal?
      Der optimale Scheibenzwischenraum liegt meist zwischen 12 und 16 mm. Ein zu geringer oder zu großer Abstand kann die Wärmedämmung negativ beeinflussen, da Konvektion innerhalb des Zwischenraums entstehen kann.
    2. Ist Argon oder Krypton als Füllgas besser?
      Krypton hat eine bessere Wärmedämmwirkung als Argon, ist aber auch teurer. Argon ist ein guter Kompromiss zwischen Kosten und Leistung. Die Wahl hängt vom gewünschten U-Wert und dem Budget ab.
    3. Muss das Fensterprofil zur Scheibendicke passen?
      Ja, das Fensterprofil muss zur Dicke der Isolierglasscheibe passen. Ein unpassendes Profil kann zu Undichtigkeiten und Wärmeverlusten führen.
    4. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (früher K-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an und beschreibt, wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    5. Lohnt sich eine Edelgasfüllung wirklich?
      Eine Edelgasfüllung verbessert die Wärmedämmung des Fensters deutlich und kann Heizkosten sparen. Ob sich die Investition lohnt, hängt von den individuellen Gegebenheiten und dem gewünschten Energiesparpotenzial ab.
    6. Kann man eine Edelgasfüllung nachrüsten?
      Nein, eine Edelgasfüllung kann nicht nachträglich in bestehende Fenster eingebaut werden. Die Scheibe müsste komplett ausgetauscht werden.
    7. Wie lange hält die Edelgasfüllung in einem Fenster?
      Die Edelgasfüllung kann über viele Jahre halten, aber es gibt einen gewissen Gasverlust über die Zeit. Hochwertige Fenster mit guter Abdichtung haben einen geringeren Gasverlust.
    8. Was passiert, wenn das Edelgas entweicht?
      Wenn das Edelgas entweicht, verschlechtert sich die Wärmedämmung des Fensters. Der U-Wert steigt, und es kann zu höheren Heizkosten kommen.
    • Fensterlüftung
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fensterwartung
      Dichtungen und Beschläge sollten regelmäßig überprüft und gewartet werden, um die Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Sicherheitsbeschläge und einbruchhemmendes Glas können den Schutz vor Einbrüchen erhöhen.
    • Fenstertypen im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Wärmedämmung, Kosten und Wartung.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für den Austausch alter Fenster.
  2. Edelgasfenster: Argon/Krypton-Füllung bei Doppelglasscheiben?
    Doppelglasscheiben
    Sehr geehrter Herr Manfred W. ,
    leider ist mir nicht so ganz klar, was Sie mit "Doppelglasscheiben" meinen  -  ich würde davon ausgehen, dass auch ein Glas mit einem Ug von 1.1 eine Edelgas-Füllung (Argon oder Krypton) hat. Meinen Sie vielleicht das, was z.B. InterPane als "Doppelschicht-Glasscheiben" bezeichnet?
  3. Dreifachverglasung: Dicke & Rahmenanforderungen bei Interpane iplus 3 S
    Dreifach-Glas
    man sollte doch erst Lesen und dann Schreiben: beim Stöbern auf der Interpane-Seite bin ich darauf gekommen, dass Sie vermutlich ein Dreifach-Glas (iplus 3 S) meinen  -  dieses hat zwei Scheibenzwischenräume und ist daher mindestens 36 mm dick  -  und das können halt die üblichen Fensterrahmen nicht unbedingt.
  4. Isolierglas: U-Wert 0.9 nur mit Dreifachverglasung erreichbar!
    Ein 0 9er Glas werden sie nicht ...
    Ein 0,9 'er Glas werden sie nicht als 2-Scheiben Isolierglas bekommen! Um ihre Frage zu beantworten, ein 0,9'er Glas hat mindestens drei Scheiben und ist mind. 28 bzw. 32 mm dick.
    Neben der Zwischenraumfüllung spielt die Art der Beschichtung einen entscheidende Rolle.
    • Herr Ing-702-Suc
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Edelgasfenster: Argon/Krypton, Scheibenzwischenraum & Kostenoptimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Scheibenzwischenraum Dicke bei Edelgasfenstern, die Vor- und Nachteile von Argon und Krypton als Füllgas, sowie die resultierenden Kosten und den Einfluss auf den Wärmedämmwert (K-Wert). Es wird geklärt, dass ein U-Wert von 0.9 bei Isolierglas nur mit Dreifachverglasung erreichbar ist. Die Dicke des Glases und die Beschichtung spielen eine entscheidende Rolle für die Wärmedämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Übliche Fensterrahmen sind möglicherweise nicht für Dreifachverglasungen geeignet, wie im Beitrag Dreifachverglasung: Dicke & Rahmenanforderungen bei Interpane iplus 3 S erläutert wird. Die Dicke der Scheibe muss bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Auch Doppelglasscheiben können eine Edelgas-Füllung (Argon oder Krypton) haben, um den U-Wert zu verbessern, wie im Beitrag Edelgasfenster: Argon/Krypton-Füllung bei Doppelglasscheiben? erwähnt wird. Die Art der Beschichtung beeinflusst ebenfalls die Wärmedämmung.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein U-Wert von 0.9 ist bei 2-Scheiben Isolierglas nicht erreichbar. Hierfür ist eine Dreifachverglasung mit einer Dicke von mindestens 28 bzw. 32 mm erforderlich, wie im Beitrag Isolierglas: U-Wert 0.9 nur mit Dreifachverglasung erreichbar! dargelegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Edelgasfenstern sollte man die Kompatibilität mit dem Fensterrahmenprofil prüfen und die Vor- und Nachteile von Argon und Krypton hinsichtlich Kosten und Wärmedämmleistung abwägen. Es ist ratsam, sich über die verschiedenen Beschichtungsarten zu informieren, da diese einen wesentlichen Einfluss auf die Energieeffizienz haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelgasfenster, Scheibenzwischenraum, Argon, Krypton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10304: Edelgasfenster: Scheibenzwischenraum Dicke, Argon/Krypton Füllung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung von 1996 – Wandaufbau, Luftschicht & Dämmung verbessern?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Wiener Sprossenfenster: EnEV-Anforderungen, Wärmeverluste & Alternativen ohne Alustege?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schalldämmwerte Glas: 4mm, 6mm, 8mm Floatglas vs. VSG & Isolierglas im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdecker-Pfusch am Bau? Fluglärm, Schallschutzfenster & Gutachten zur Prüfung
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Glasfassade für Neubau: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei Südausrichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelgasfenster, Scheibenzwischenraum, Argon, Krypton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelgasfenster, Scheibenzwischenraum, Argon, Krypton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelgasfenster: Scheibenzwischenraum Dicke, Argon/Krypton Füllung & Kosten?
Suche nach: Edelgasfenster: Dicke & Füllung
Suche nach: Edelgasfenster, Scheibenzwischenraum, Argon, Krypton, Fensterdicke, K-Wert, Wärmedämmung, Fensterprofil
