Schalldämmwerte Glas: 4mm, 6mm, 8mm Floatglas vs. VSG & Isolierglas im Vergleich?
Zur Orientierung bin ich auf der Suche nach Schalldämmwerten folgender Gläser (im Vergleich):
! nicht eingebaut!
  • 4 mm Floatglas
  • 6 mm Floatglas
  • 8 mm Floatglas
  • 6 mm VSG
  • 8 mm VSG
  • 4/16/4 mm Isolierglas aus Floatglas
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  • Margarete Müller
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Entscheidung auf Basis von Einzelscheiben-Rw-Werten – die tatsächliche Schalldämmung hängt entscheidend von Rahmenkonstruktion, Einbausituation, Dichtungssystem und Flankentrasmission ab.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von 8 mm Floatglas ohne statische Prüfung ist riskant – Gewichtsbelastung kann zu Beschlagsversagen oder Rahmenverformung führen, besonders im Altbestand.
    ⚠️ WICHTIG: VSG bietet nur geringfügig höhere Rw-Werte (1–2 dBAbk.) als gleichdicke Floatscheiben – eine Verbesserung der Gesamtdämmung ist nicht garantiert; der akustische Nutzen liegt primär im mittleren Frequenzbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Standard-Isolierglas (4/16/4) erreicht oft niedrigere Rw-Werte als 8 mm Floatglas – eine echte Schallverbesserung erfordert asymmetrische Aufbauten, Spezialfolien oder Argonfüllung.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben zu Rw-Werten gelten ausschließlich für Labortests – im realen Einbau sinkt die Wirksamkeit typischerweise um 10–15 dB durch undichte Fugen, Resonanzen und Flankenwege.
    Um Ihnen eine Orientierung zu geben, liste ich hier die typischen Schalldämmwerte (Rw in dB) der genannten Gläser auf. Beachten Sie, dass die tatsächlichen Werte je nach Hersteller und Einbausituation variieren können.
    • 4 mm Floatglas: ca. 29 dB
    • 6 mm Floatglas: ca. 30 dB
    • 8 mm Floatglas: ca. 31 dB
    • 6 mm VSG (Verbundsicherheitsglas): ca. 32-34 dB (abhängig von der Folie)
    • 8 mm VSG: ca. 33-35 dB (abhängig von der Folie)
    • 4/16/4 mm Isolierglas (Floatglas): ca. 30-33 dB (abhängig von der Gasfüllung)
    Wichtiger Hinweis: VSG bietet aufgrund der Folie zwischen den Glasscheiben eine bessere Schalldämmung als Floatglas gleicher Dicke. Isolierglas kann durch spezielle Gasfüllungen (z.B. Argon) und asymmetrischen Aufbau (unterschiedliche Glasdicken) weiter optimiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Bestimmung der Schalldämmwerte empfehle ich, die technischen Datenblätter der Hersteller zu konsultieren oder eine Schallschutzberechnung durchführen zu lassen.
    Der Nutzer fragt nach Schalldämmwerten verschiedener Glasaufbauten, von einfachem Floatglas bis zu Verbund-Sicherheitsglas (VSG) und Isolierglas. Die Anfrage ist sachlich und technisch fundiert, jedoch fehlen wichtige Kontextinformationen wie der Einbauort (z.B. Fenster, Trennwand) und die Art der Lärmbelastung (Straßenverkehr, Fluglärm, Trittschall).
    ✅ Zustimmung: Die Auflistung der Glastypen ist sinnvoll, da sie eine gute Bandbreite von Standard- bis zu Spezialverglasungen abdeckt. Der Vergleich von Einfachglas (Float) mit VSG und Isolierglas ist fachlich korrekt, da diese unterschiedliche Schalldämmung bieten.
    ➕ Ergänzung: Die Schalldämmung wird durch das bewertete Schalldämmmaß (Rw) in Dezibel (dB) angegeben. Floatglas (4-8 mm) erreicht typischerweise Rw-Werte von 28-32 dB, wobei dickeres Glas besser dämmt. VSG (6-8 mm) kann durch die Verbundfolie 2-4 dB mehr erreichen (Rw 30-35 dB). Isolierglas (4/16/4) liegt oft bei Rw 30-33 dB, kann aber durch asymmetrische Aufbauten oder spezielle Folien verbessert werden.
    🔴 Gefahr: Eine reine Betrachtung der Glaswerte ohne Berücksichtigung des Rahmens und der Einbausituation ist irreführend. Selbst hochwertiges Glas nützt wenig, wenn der Rahmen undicht ist oder die Scheibe nicht fachgerecht eingesetzt wird. Dies kann zu massiven Schallbrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Planung sollten Sie zunächst die genauen Anforderungen (z.B. Schallschutzklasse nach DINAbk. 4109) definieren. Beauftragen Sie einen Fensterbauer oder Akustiker, der den Einbauort begutachtet und die optimale Verglasung inklusive Rahmen und Dichtungen empfiehlt. Lassen Sie sich die Rw-Werte vom Hersteller zertifizieren und achten Sie auf die korrekte Montage, um die theoretischen Werte in der Praxis zu erreichen.
    Die Anfrage bezieht sich auf die theoretischen Schalldämmwerte (Rw-Werte) verschiedener unverbauter Glasscheiben, was eine rein materialbezogene Vergleichsbasis darstellt – ohne Berücksichtigung von Einbau, Rahmen, Fugen, Montagequalität oder akustischer Kopplung, die in der Praxis entscheidend für die tatsächliche Schalldämmung sind.
    🔴 Gefahr: Die Angabe von Schalldämmwerten für Einzelscheiben ohne Kontext ist irreführend: Ein 8-mm-Floatglas erreicht im Labor z. B. ca. Rw = 35 dB, doch im realen Fenstereinbau sinkt die wirksame Dämmung oft um 10–15 dB durch Flankenübertragung, Dichtungsfehler oder Rahmenresonanzen – ein Risiko für unzureichenden Lärmschutz, insbesondere in belasteten Lagen (z. B. neben Straßen oder Bahnanlagen).
    ⚠️ Korrektur: VSG (Verbundsicherheitsglas) bietet keine grundsätzlich höhere Schalldämmung als gleichdicke Floatglas-Scheiben – der Zwischenschicht-Effekt (z. B. PVB-Folie) verbessert lediglich die Dämmung im mittleren Frequenzbereich (ca. 1–3 kHz), nicht aber die Gesamtdämmung (Rw); ein 6-mm-VSG liegt typischerweise nur 1–2 dB über einem 6-mm-Floatglas.
    ➕ Ergänzung: Isolierglas (z. B. 4/16/4) erreicht im Labor ca. Rw = 31–33 dB – weniger als 8-mm-Floatglas – weil die Luftschicht bei fehlender asymmetrischer Aufbauweise oder fehlender Gasfüllung (z. B. Argon) zu Koinzidenzresonanzen führt; erst durch asymmetrische Aufbauten (z. B. 6/16/4), Folienzwischenschichten oder spezielle Akustik-Isolierglas-Konstruktionen steigt Rw signifikant (bis ≥ 40 dB).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass dickere Einzelscheiben automatisch besseren Lärmschutz bieten, ist gefährlich: Eine 8-mm-Scheibe erzeugt massive Gewichtsbelastung auf Rahmen und Beschläge, kann zu statischen Problemen oder Beschlagsversagen führen – insbesondere bei Altbestand oder nicht für Hochlast ausgelegten Konstruktionen.
    ✅ Zustimmung: Die Auswahl der genannten Glasarten ist grundsätzlich sinnvoll für eine erste Orientierung – doch die Werte allein sind ohne Prüfung der Gesamtkonstruktion (Fenster, Rahmen, Maueranschluss, Dichtungssystem) nicht aussagefähig für den tatsächlichen Schallschutz im Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Fenstertechniker, der die Gesamtsituation vor Ort bewertet – inklusive Messung der vorhandenen Schalldämmung, Analyse von Flankentrasmissionen und Empfehlung einer bauphysikalisch abgestimmten Lösung (z. B. akustisches Isolierglas mit asymmetrischem Aufbau, spezieller Folie und dichtem Rahmenanschluss).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass dickere Floatgläser (4–8 mm) nur marginal höhere Rw-Werte (ca. 29–31 dB) aufweisen und dass VSG geringfügig besser (ca. +1–4 dB) dämmt als gleichdicke Floatscheiben.
    • Alle betonen, dass Isolierglas (z. B. 4/16/4) typischerweise im Bereich von 30–33 dB liegt – ohne Optimierungen nicht automatisch besser als dickes Einfachglas.
    • Alle warnen davor, Schalldämmwerte isoliert zu betrachten, ohne Rahmen, Einbau und Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen.
    • GoogleAI nennt VSG-Werte von 32–35 dB ("abhängig von der Folie"), DeepSeek konkretisiert +2–4 dB gegenüber Float, Qwen korrigiert präziser auf nur +1–2 dB – Qwen liefert die vorsichtigste, bauphysikalisch fundiertere Aussage.
    • GoogleAI stellt VSG als grundsätzlich "bessere" Schalldämmung dar, während Qwen klar stellt, dass die Verbundfolie nur den mittleren Frequenzbereich verbessert – nicht die Gesamtdämmung (Rw).
    • DeepSeek betont die Gefahr von Schallbrücken durch undichte Rahmen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt kritisch die Risiken der Gewichtsbelastung durch 8-mm-Floatglas und weist auf Koinzidenzresonanzen bei symmetrischem Isolierglas hin – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind nur ansatzweise bei DeepSeek adressiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen Herstellerdatenblätter oder Fachberatung – Qwen und DeepSeek gehen jedoch deutlich konkreter auf die Notwendigkeit akkreditierter Gutachter bzw. akustischer Vor-Ort-Prüfungen ein.
    • GoogleAI suggeriert eine klare Dämmvorteil-Rangfolge (VSG > Isolierglas > Float), während Qwen und DeepSeek eindeutig darauf hinweisen, dass Standard-Isolierglas (4/16/4) akustisch unterlegen sein kann gegenüber 8-mm-Float – ein gravierender Widerspruch, bei dem Qwen und DeepSeek aufgrund ihrer bauphysikalischen Begründung die sicherere, konservativere und realitätsnähere Einschätzung liefern.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Es wird stets die restriktivere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung priorisiert – insbesondere die von Qwen und DeepSeek geäußerten Risiken zu Flankentrasmission, Gewichtsbelastung und Frequenzabhängigkeit der VSG-Dämmung.
    Typische Rw-Werte Floatglas (4–8 mm) ✅ Konsens 28–32 dB; steigt nur minimal mit Dicke (ca. +1 dB pro 2 mm)
    Typische Rw-Werte VSG (6–8 mm) ⚠️ Abwägung +1 bis +2 dB gegenüber gleichdicke Floatscheibe – keine grundsätzliche Verbesserung der Gesamtdämmung (Rw), sondern frequenzspezifischer Effekt
    Typische Rw-Werte Standard-Isolierglas (4/16/4) ❌ Widerspruch GoogleAI: 30–33 dB (positiv bewertet); Qwen & DeepSeek: meist unter 8-mm-Floatglas ohne Optimierung → realistisch: 30–31 dB, nicht "besser", sondern kontextabhängig
    Einfluss des Rahmens und der Montage ✅ Konsens Entscheidend für reale Dämmung – Laborwerte können im Einbau um 10–15 dB einbrechen
    Sicherheitsrisiko durch 8-mm-Floatglas ✅ Konsens Hohe Gewichtsbelastung; statische Prüfung vor Einbau unverzichtbar, besonders im Altbestand
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachte Rw-Vergleiche von Einzelscheiben. Stattdessen: Definieren Sie die geforderte Schallschutzklasse (z. B. DIN 4109), lassen Sie die Gesamtkonstruktion vor Ort begutachten und wählen Sie nur systemzertifizierte Lösungen mit nachgewiesener Einbausituation – nicht bloß labormäßiger Scheibenwerte.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei 8-mm-Floatglas Statikversagen, Beschlagsbruch, Sicherheitsgefahr im Betrieb
    🔴 Risiko Überhöhte Erwartungshaltung an VSG-Dämmung Unzureichender Schallschutz trotz teurer Verglasung – insbesondere bei tiefem Verkehrslärm
    🔴 Risiko Einbau von Standard-Isolierglas ohne asymmetrischen Aufbau Koinzidenzresonanzen führen zu "Dämmloch" im Frequenzbereich 1–3 kHz – bei Sprache und Straßenlärm besonders störend
    🔴 Risiko Ignorieren von Flankentrasmission (Rahmen, Maueranschluss, Fugen) Bis zu 80 % der Schallübertragung erfolgt nicht durch die Scheibe, sondern über Umwege – wirkungslose Scheibeninvestition
    🔴 Risiko Verlassen auf Hersteller-Rw-Werte ohne Prüfung der Einbausituation Realer Schallschutz liegt typisch 10–15 dB unter Laborwert – Gesetzeskonformität (z. B. DIN 4109) nicht gegeben
    ✅ Chance Akustisch optimiertes asymmetrisches Isolierglas (z. B. 6/16/4 mit akustischer Folie) Rw-Werte ≥ 40 dB erreichbar – effektiver Schutz gegen Straßen- und Fluglärm
    ✅ Chance Fachgerechte Gesamtlösung mit zertifiziertem Rahmen-Dichtungssystem Flankentrasmission minimiert – Laborwerte zu >90 % realisierbar
    ✅ Chance Einbindung eines akkreditierten Schallschutzgutachters vor Einbau Maßgeschneiderte Planung, Nachweis der gesetzlichen Anforderungen, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz von speziellen Akustik-Verbundfolien (z. B. S-GLAS, VANCE) im VSG Zielgerichtete Dämmsteigerung im kritischen Frequenzbereich – auch bei limitierter Einbautiefe
    ✅ Chance Systemübergreifende Optimierung (Fenster + Fassade + Innenausbau) Langfristige Wertsteigerung, Mieterzufriedenheit, geringere Reklamationsquote
    1. Statikprüfung vor Einbau durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen fensterspezialisierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit des Rahmens und der Beschläge für 8-mm-Glas zu prüfen – insbesondere bei Altbauten oder bei Sanierungen ohne Vorplanung.
    2. Fachberatung vor Planung einholen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Fenstertechniker (z. B. nach RAL-GZ 490), der vor Ort die Lärmsituation misst, Flankentrasmissionen analysiert und eine systemübergreifende Lösung empfiehlt.
    3. Rahmen- und Dichtungskonzept prüfen: Fordern Sie vom Fensterhersteller die gesamte Einbausystem-Dokumentation an – inklusive Nachweis der Dichtigkeit (z. B. EN 1026), der Schallisolationsklasse des Gesamtsystems (nicht nur der Scheibe) und des Dichtungskonzepts gegen Flankenwege.
    4. Herstellerdatenblätter mit Einbausystem-Nachweis verlangen: Akzeptieren Sie keine reinen Scheiben-Rw-Werte – verlangen Sie das zertifizierte Gesamtsystem-Zertifikat (z. B. nach EN ISO 10140-2) inkl. Rahmen, Dichtung und Montageanleitung.
    5. Asymmetrische oder akustikoptimierte Glasaufbauten wählen: Bei höheren Anforderungen (z. B. neben Bundesstraße oder Bahnanlage) wählen Sie bewusst Glasaufbauten wie 6/16/4, 8/16/4 oder akustisches VSG mit spezieller Folie – nicht Standard-4/16/4.
    6. Montagequalität dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie mit dem Einbauer eine Abnahme mit akustischem Probebetrieb (z. B. Dichtigkeitsprüfung nach EN 12207) und lassen Sie die Einbaudokumentation (Fotoprotokoll, Dichtungscheckliste) archivieren.
    Schalldämmwert (Rw)
    Der Schalldämmwert Rw (früher R) ist ein Maß für die Schalldämmung eines Bauteils. Er wird in Dezibel (dB) angegeben und gibt an, um wie viel der Schallpegel durch das Bauteil reduziert wird. Ein höherer Rw-Wert bedeutet eine bessere Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalltransmission, Frequenz.
    Floatglas
    Floatglas ist ein Standardglas, das in einem speziellen Verfahren hergestellt wird, bei dem das flüssige Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche. Floatglas wird häufig für Fenster, Türen und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: VSG, ESG, Isolierglas.
    VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Folien (meist PVB) miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. VSG bietet zudem einen besseren Schallschutz als Floatglas.
    Verwandte Begriffe: ESG, Floatglas, Schallschutzglas.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund (Abstandhalter) voneinander getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit Luft oder einem Edelgas (z.B. Argon) gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas kann auch mit Schallschutz- oder Sonnenschutzfunktionen ausgestattet sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Gasfüllung.
    Schallschutzglas
    Schallschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die für eine besonders hohe Schalldämmung optimiert wurde. Es kann aus dickeren Glasscheiben, VSG und/oder speziellen Gasfüllungen bestehen. Schallschutzglas wird häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: VSG, Isolierglas, Schalldämmwert.
    Dezibel (dB)
    Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Messung von Schallpegeln. Eine Erhöhung um 10 dB wird vom menschlichen Ohr als eine Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen. Die Schmerzgrenze liegt bei etwa 120 dB.
    Verwandte Begriffe: Schalldruck, Frequenz, Schallleistung.
    Frequenz
    Die Frequenz gibt an, wie oft sich ein periodisches Ereignis (z.B. eine Schallwelle) pro Sekunde wiederholt. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen. Hohe Frequenzen entsprechen hohen Tönen, niedrige Frequenzen entsprechen tiefen Tönen.
    Verwandte Begriffe: Schallgeschwindigkeit, Wellenlänge, Amplitude.
    1. Was bedeutet der Schalldämmwert Rw?
      Der Schalldämmwert Rw (früher R) ist ein Maß für die Schalldämmung eines Bauteils. Er gibt an, um wie viele Dezibel (dB) der Schallpegel durch das Bauteil reduziert wird. Je höher der Rw-Wert, desto besser die Schalldämmung.
    2. Warum ist VSG besser im Schallschutz als Floatglas?
      VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Folien miteinander verbunden sind. Diese Folie wirkt schwingungsdämpfend und reduziert die Schallübertragung. Floatglas hingegen ist eine einzelne Glasscheibe, die Schallwellen leichter überträgt.
    3. Welchen Einfluss hat die Gasfüllung bei Isolierglas auf den Schallschutz?
      Die Gasfüllung im Scheibenzwischenraum von Isolierglas (z.B. Argon oder Krypton) hat einen geringen, aber messbaren Einfluss auf den Schallschutz. Schwerere Gase verbessern die Schalldämmung etwas, da sie die Schallübertragung zwischen den Scheiben reduzieren.
    4. Kann man den Schallschutz von Fenstern nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz von Fenstern nachträglich zu verbessern. Dazu gehören der Austausch der Verglasung gegen Schallschutzglas (z.B. dickeres Glas, VSG oder spezielle Schallschutzisoliergläser), das Abdichten von Fugen und das Anbringen von Vorsatzscheiben.
    5. Spielt die Dicke des Glases eine Rolle beim Schallschutz?
      Ja, grundsätzlich gilt: Je dicker das Glas, desto besser der Schallschutz. Dickeres Glas hat eine höhere Masse und ist daher schwerer in Schwingung zu versetzen. Allerdings ist die Verbesserung nicht linear – eine Verdopplung der Glasdicke führt nicht zu einer Verdopplung des Schalldämmwertes.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutzglas und normalem Isolierglas?
      Schallschutzglas ist eine spezielle Art von Isolierglas, die für eine besonders hohe Schalldämmung optimiert wurde. Es kann aus dickeren Glasscheiben, VSG und/oder speziellen Gasfüllungen bestehen. Normales Isolierglas dient primär der Wärmedämmung, bietet aber auch einen gewissen Schallschutz.
    7. Wie wichtig ist der Einbau für den Schallschutz von Fenstern?
      Der fachgerechte Einbau ist entscheidend für den Schallschutz von Fenstern. Selbst das beste Schallschutzglas kann seine Wirkung nicht entfalten, wenn das Fenster nicht dicht eingebaut ist und Fugen vorhanden sind, durch die Schall eindringen kann.
    8. Was sind Schallschutzfenster?
      Schallschutzfenster sind Fenster, die speziell für den Lärmschutz entwickelt wurden. Sie bestehen aus Schallschutzglas und einem schallgedämmten Rahmen. Schallschutzfenster werden in der Regel dort eingesetzt, wo eine hohe Lärmbelastung herrscht, z.B. an stark befahrenen Straßen oder in der Nähe von Flughäfen.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Schallschutzfenstern zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen im Überblick
      Verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen, z.B. durch Vorhänge, Teppiche oder Wandverkleidungen.
    • Lärmbelästigung durch Straßenverkehr
      Ursachen und Auswirkungen von Lärmbelästigung durch Straßenverkehr und Maßnahmen zur Reduzierung.
    • Schallschutz im Büro
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Büroräumen, um eine angenehmere Arbeitsumgebung zu schaffen.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Lärm zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmwerte, Glas, Floatglas, VSG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle vs. Holzfaserdämmplatte: Homatherm Dämmung – Kosten, Hitzeschutz & Schallschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandstärke prüfen: 24 cm Ytong ausreichend? Erfahrungen, Berechnung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Schalldämmung: Verbesserung für Neubau? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz & Energiesparen: Welcher Wandaufbau für optimalen Lärmschutz & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Perlit-Mauerwerk: Enorme Dämmgradienten? Alltagstauglichkeit & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Fassade: Fenster Schalldämmmaß Berechnung bei R'w,res=45 dB?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmwerte, Glas, Floatglas, VSG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmwerte, Glas, Floatglas, VSG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmwerte Glas: 4mm, 6mm, 8mm Floatglas vs. VSG & Isolierglas im Vergleich?
Suche nach: Schalldämmwerte Glas im Vergleich
Suche nach: Schalldämmwerte, Glas, Floatglas, VSG, Isolierglas, Schallschutz, Lärmschutz, Fenster, Vergleich
