Außenwandstärke prüfen: 24 cm Ytong ausreichend? Erfahrungen, Berechnung & Alternativen
Hallo Zusammen!
Wir wollen mit Fa. Town und Country bauen.
Laut unseren Grundriss soll die Außenwand mit einem 24 YTONG
Porenbetonstein, ohne weitere Dämmung gebaut werden.
Laut Aussage eines befreundeten Architekten ist der Aufbau so
nicht ausreichend.
Nach Rücksprache mit der Fa. Town und Country wäre das alles kein Problem und die Berechnung nach der Wärmeverordnung
sei auch in Ordnung.
Wir sind jetzt sehr verunsichert!
Hoffe auf gute Ratschläge..
  • maxepson
    🔴 Gefahr: Unzureichende Wärmedämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation an kalten Wandoberflächen führen.
    Die Frage, ob eine 24 cm Ytong-Außenwand ohne zusätzliche Dämmung ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der angestrebte U-Wert der Wand.
    Ein 24 cm Ytong-Stein erreicht in der Regel nicht die U-Werte, die für Neubauten gefordert werden, um förderfähig zu sein. 🔴 Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich empfehle, den U-Wert der geplanten Wandkonstruktion zu berechnen oder berechnen zu lassen. Vergleichen Sie diesen Wert mit den gesetzlichen Anforderungen. Berücksichtigen Sie dabei auch die regionalen Klimabedingungen.
    Mögliche Alternativen sind:
    • Ytong-Steine mit höherer Dämmwirkung (z.B. durch integrierte Dämmstoffe)
    • Zusätzliche Außendämmung (z.B. mit Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten)
    • Mehrschalige Wandkonstruktionen
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten die energetische Qualität der Wandkonstruktion nachweisen und Alternativen aufzeigen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEV/GEG.
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einem mineralischen Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Ytong wird häufig für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Baustoff.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln (z.B. Aluminiumpulver) mit Poren versehen. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Baustoff.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, EnEV/GEG.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    1. Welchen U-Wert muss eine Außenwand im Neubau mindestens haben?
      Der U-Wert einer Außenwand im Neubau wird durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bestimmt. Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Gebäudes und den regionalen Klimabedingungen ab. Ein Wert von unter 0,30 W/(m²K) ist oft anzustreben.
    2. Kann ich eine 24 cm Ytong-Wand nachträglich dämmen?
      Ja, eine nachträgliche Dämmung ist möglich. Gängige Methoden sind das Anbringen einer Außendämmung (WDVSAbk.) oder einer Innendämmung. Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie Wärmebrücken reduziert.
    3. Welche Vorteile bietet eine zusätzliche Außendämmung?
      Eine zusätzliche Außendämmung verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes, reduziert Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Ytong und Porenbeton?
      Ytong ist ein Markenname für Porenbeton. Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    5. Wie berechnet man den U-Wert einer Wand?
      Der U-Wert einer Wand wird anhand der Wärmeleitfähigkeit und Dicke der einzelnen Schichten berechnet. Es gibt spezielle Software und Online-Rechner, die diese Berechnung erleichtern. Ein Fachmann kann die Berechnung ebenfalls durchführen.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Außendämmung?
      Für eine Außendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmplatten oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    7. Was ist bei der Planung einer Außendämmung zu beachten?
      Bei der Planung einer Außendämmung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. die Dicke des Dämmstoffs, die Art der Befestigung, die Wahl des Putzes und die Anschlüsse an Fenster und Türen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Dämmmaßnahme.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Außendämmung?
      Für eine Außendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderprogramme variieren je nach Region und Art der Maßnahme. Es lohnt sich, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Wie man den U-Wert einer Außenwand korrekt berechnet und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Eigenschaften.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Welche Förderprogramme es für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Wie man Schimmelbildung in Wohnräumen vermeidet und welche Maßnahmen bei Befall zu ergreifen sind.
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Die wichtigsten Änderungen
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen und Anforderungen des GEG.
  2. 🔴 Ytong 24 cm: U-Wert unrealistisch ohne Zusatzdämmung!
    Das reicht nie und nimmer
    Kann ich einfach nicht glauben. Sind sie sicher das es nicht noch ein Dämmung davor kommt? Um auf ein guten U-Wert zu kommen würde ich min. 36,5 cm Verlagen.
  3. ⚠️ Porenbeton: Nachweis prüfen & Bauausführung kontrollieren!
    Yilmaz ...
    Verwechsle nicht "Gut" und "Geht" 😉
    @ Fragesteller.
    Lassen Sie sich den Nachweis geben, den dann prüfen und VOR allem prüfen, ob auch danach gebaut wird.
    Gerade bei PB gibt es sehr viele Möglichkeiten.
  4. 📊 EnEV-Mindestanforderung: 24 cm Ytong nicht ökologisch sinnvoll
    Das mag ...
    Das mag EnEVAbk. konform sein, aber die EnEV gibt auch nur die Mindestanforderungen vor. Technisch möglich und ökonomisch sowie ökologisch sinnvoll ist das aber nicht.
    MH
  5. 🔴 Ytong: U-Wert 0,37 bei 24 cm – Bessere Bauweise möglich!
    @Ralf
    gehen tüt alles aber der PB hat ein lamdawert von min. 0,09.
    Das ist ein U-Wert von fast 0,37. Die genannte Firma müsste doch besser bauen können.
  6. ⚠️ Außenwand: Schalldämmung bei Porenbeton beachten!
    Bei der Wandstärke ...
    und Porenbeton bitte auch mal einen Blick auf die Schalldämmwerte werfen ...
  7. Ytong 24 cm: Detailplanung Ringbalken & Deckenauflager kritisch
    Mich interessieren
    vor allen Details wie Ringbalken, Deckenauflager, verstärktes Mauerwerk usw.
    Wie soll das bei dem dünnen Mw sinnvoll gelöst werden?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Außenwandstärke Ytong: 24 cm ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 24 cm dicke Ytong-Außenwand ohne zusätzliche Dämmung für einen Neubau ausreichend ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei viele die Einhaltung der EnEVAbk.-Mindestanforderungen, aber nicht die ökologische und ökonomische Sinnhaftigkeit sehen. Es wird empfohlen, den U-Wert und die Schalldämmung zu prüfen sowie Details wie Ringbalken und Deckenauflager zu berücksichtigen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Nutzer weisen darauf hin, dass ein 24 cm Ytong-Wandaufbau ohne zusätzliche Dämmung möglicherweise nicht den aktuellen Standards für Energieeffizienz entspricht und der U-Wert kritisch zu hinterfragen ist. Siehe dazu 🔴 Ytong 24 cm: U-Wert unrealistisch ohne Zusatzdämmung! und 🔴 Ytong: U-Wert 0,37 bei 24 cm – Bessere Bauweise möglich!.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, sich den Nachweis der Wärmeberechnung von Town & Country geben zu lassen und diesen von einem unabhängigen Experten prüfen zu lassen. Zudem sollte die tatsächliche Bauausführung mit den Berechnungen übereinstimmen, da es bei Porenbeton viele Ausführungsmöglichkeiten gibt. Beachten Sie den Beitrag ⚠️ Porenbeton: Nachweis prüfen & Bauausführung kontrollieren!.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer merkt an, dass Porenbeton einen Lambdawert von mindestens 0,09 hat, was zu einem U-Wert von fast 0,37 führt. Dies könnte bedeuten, dass die gewählte Bauweise nicht den besten Standards entspricht. Der Beitrag 📊 EnEV-Mindestanforderung: 24 cm Ytong nicht ökologisch sinnvoll geht näher auf die Thematik ein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Neben der Wärmedämmung sollte auch die Schalldämmung bei der Wahl der Außenwandstärke und des Materials (Porenbeton) berücksichtigt werden, wie im Beitrag ⚠️ Außenwand: Schalldämmung bei Porenbeton beachten! erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Planung der Ringbalken, Deckenauflager und des verstärkten Mauerwerks bei einer so dünnen Wandstärke sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls Alternativen in Betracht zu ziehen. Siehe dazu Ytong 24 cm: Detailplanung Ringbalken & Deckenauflager kritisch.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandstärke, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandstärke, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandstärke prüfen: 24 cm Ytong ausreichend? Erfahrungen, Berechnung & Alternativen
Suche nach: 24 cm Ytong: Reicht die Wandstärke?
Suche nach: Außenwandstärke, Ytong, Porenbeton, Wärmedämmung, Neubau, EnEV, U-Wert, Architekt, Energieeffizienz, Wandaufbau
