WDVS Laibung ohne Dämmung: Wärmebrücke berechnen & Folgen für Fassade?
❓ Fragestellung: WDVS Laibung ohne Dämmung: Wärmebrücke berechnen & Folgen für Fassade?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ungedämmte Fensterlaibungen als massive Wärmebrücke mit hoher Gefahr für Kondenswasser, Schimmel und erhöhte Heizenergieverluste; Alle fordern eine normkonforme Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert nach DIN EN ISO 10211) als zwingende Voraussetzung für Planung und Nachweis; Alle betonen die Notwendigkeit externer Fachkompetenz (Bauphysiker, Energieberater) und lehnen pauschale Abschätzungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit einer 2D-Wärmebrückensimulation der Laibungssituation nach DIN EN ISO 10211, um den Ψ-Wert zu ermitteln – nur auf dieser Grundlage darf eine technisch vertretbare und rechtssichere Entscheidung getroffen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Problematik ungedämmter Fensterlaibungen bei WDVS-Systemen. Es wird betont, dass jede Dämmung, auch geringe Stärken, das Risiko von Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmelbildung reduziert. Eine pauschale Mindestdämmstärke gibt es nicht, da diese von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Berechnung der Wärmebrücke ist im Einzelfall entscheidend, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
Hallo Bauphysiker,
folgendes Problem. Ich habe ein Angebot (WDVSAbk.) für ein Wohnblock
auszuarbeiten. Beim Ortstermin stellt ich fest, dass die meisten
Fensterlaibungen aus Platzmangel nicht oder nur minimal (1-2 cm)
gedämmt werden können. Frage: Kann man ausrechnen, ob sich die
Dämmung überhaupt lohnt? Wenn ja ist das sehr aufwendig?
Mir könnte es ja eigentlich egal sein.?! Aber ich will die
Leute ja ordentlich beraten. Es geht hier ja um eine hohe Investition.
Im Voraus Danke
    🔴 KRITISCH: Ungedämmte oder nur minimal gedämmte Fensterlaibungen verursachen massive Wärmebrücken mit hohem Risiko für Kondenswasser, Schimmelpilzbildung und Bauschäden – unverzügliche bauphysikalische Berechnung (Ψ-Wert nach DINAbk. EN ISO 10211) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Laibungsdämmung führt zu Verletzung der energetischen Anforderungen nach GEG – der Gebäudeenergieausweis wird ungültig, Haftungs- und Gewährleistungsrisiken bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass Laibungsdämmung "eigentlich egal" sei, ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant – Verantwortung liegt beim Planer bzw. Bauleiter für eine mangelfreie, normkonforme Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Pauschale Abschätzungen oder Vereinfachungen bei der Wärmebrückenbewertung sind nicht zulässig – ausschließlich normkonforme 2D-/3D-Simulation nach DIN EN ISO 10211 und 14683 erlaubt.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Dämmung der Fensterlaibungen bei einem WDVSAbk.-Projekt haben. Wenn die Laibungen nicht oder nur minimal gedämmt werden können, entsteht eine Wärmebrücke. 🔴 Eine Wärmebrücke kann zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Um die Auswirkungen zu beurteilen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Wärmebrückenberechnung: Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchführen, um den zusätzlichen Wärmeverlust zu quantifizieren.
    • Taupunktberechnung: Überprüfen Sie, ob es durch die Wärmebrücke zu Taupunktunterschreitungen an der Oberfläche kommt, was Kondenswasserbildung begünstigt.
    • Alternativen prüfen: Untersuchen Sie, ob es alternative Dämmstoffe oder -methoden gibt, die auch bei geringer Dämmstärke eine Verbesserung bringen (z.B. Hochleistungsdämmstoffe).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine individuelle Lösung zu entwickeln.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Planung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an einem Wohnblock, bei dem die Fensterlaibungen aus Platzmangel nicht oder nur minimal gedämmt werden können. Dies führt zu einer bauphysikalisch kritischen Situation, da ungedämmte Laibungen als massive Wärmebrücken wirken. Die Frage nach der Berechnung des Nutzens einer Dämmung ist fachlich berechtigt, jedoch ist die Annahme, dass es dem Planer "egal sein könnte", fachlich falsch und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Ungedämmte oder nur minimal gedämmte Fensterlaibungen (1-2 cm) stellen eine erhebliche Wärmebrücke dar. Die Folge sind erhöhte Transmissionswärmeverluste, eine Absenkung der raumseitigen Oberflächentemperatur im Laibungsbereich und ein massiv erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung des Wärmebrückeneffekts ist mit einem 2D- oder 3D-Wärmestromsimulationsprogramm (z.B. nach DIN EN ISO 10211) möglich und fachlich notwendig. Der Aufwand ist überschaubar, wenn die Geometrie und die Materialkennwerte bekannt sind. Der lineare Wärmedurchgangskoeffizient (Psi-Wert) der Laibung muss ermittelt werden, um die tatsächlichen Verluste zu quantifizieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Mir könnte es ja eigentlich egal sein" ist fachlich und rechtlich unhaltbar. Als Planer oder Bauleiter trägt man die Verantwortung für die mangelfreie und funktionstüchtige Ausführung. Eine bewusste Inkaufnahme von Wärmebrücken ohne Nachweis und ohne Gegenmaßnahmen kann zu Gewährleistungsansprüchen und Haftungsfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zwingend eine thermische Simulation der Laibungssituation durch, um den Psi-Wert zu bestimmen. Prüfen Sie alternative Dämmmaterialien mit geringerer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Aerogele oder Vakuumdämmplatten) für die Laibung. Planen Sie eine durchgehende Dämmebene und vermeiden Sie Unterbrechungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung und der Erstellung eines Wärmebrückenkatalogs für das gesamte Gebäude.
    Bei der Planung eines Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) ist die Behandlung von Fensterlaibungen ein kritischer bauphysikalischer Aspekt, da ungedämmte oder unterdämmte Laibungen zu signifikanten Wärmebrücken führen. Selbst bei nur 1–2 cm Dämmstärke entsteht hier eine massive lokale Wärmeabgabe, die nicht nur den energetischen Gesamtwert des Gebäudes mindert, sondern auch zu Oberflächentemperaturen unterhalb des Taupunkts führen kann.
    🔴 Gefahr: Ungedämmte Fensterlaibungen begünstigen die Bildung von Kondenswasser und Schimmelpilzwachstum an den Innenkanten der Fenster – insbesondere in Altbauten mit hoher Raumluftfeuchte und geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Laibungsdämmung "eigentlich egal" sei, ist bauphysikalisch falsch: Eine Wärmebrücke an der Laibung kann den linearen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ (Psi-Wert) um bis zu 0,3–0,6 W/(m·K) erhöhen – das entspricht einer jährlichen Heizenergieerhöhung von bis zu 15–25 % pro Fenster.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung ist zwar aufwendig, aber normkonform möglich nach DIN EN ISO 10211 und 14683; hierfür sind 2D- oder 3D-Wärmebrücken-Softwaretools (z. B. Therm, Flix, oder OpenStudio) erforderlich – pauschale Abschätzungen sind nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine "hohe Investition" ist berechtigt – eine nachträgliche Sanierung von Schäden durch Wärmebrücken ist deutlich kostenintensiver als die vorausschauende, normgerechte Ausführung bereits in der Planungsphase.
    🔴 Gefahr: Fehlende Laibungsdämmung verletzt zudem die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), da die Nachweisführung für den gesamten Gebäudeenergieausweis ohne korrekte Wärmebrückenbewertung nicht valide ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der detaillierten Wärmebrückenberechnung und der Erstellung eines dämmtechnisch optimierten Laibungskonzepts – inklusive detaillierter Anschlussdetails und Feuchteschutznachweis.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ungedämmte Fensterlaibungen als massive Wärmebrücke mit hoher Gefahr für Kondenswasser, Schimmel und erhöhte Heizenergieverluste.
    • Alle fordern eine normkonforme Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert nach DIN EN ISO 10211) als zwingende Voraussetzung für Planung und Nachweis.
    • Alle betonen die Notwendigkeit externer Fachkompetenz (Bauphysiker, Energieberater) und lehnen pauschale Abschätzungen ab.
    • GoogleAI formuliert die Gefahren eher allgemein ("erhöhte Wärmeverluste, Kondenswasser, Schimmel"), nennt aber keine konkreten Zahlen für Ψ-Werte oder energetische Mehrkosten.
    • DeepSeek und Qwen quantifizieren die Risiken deutlich: Qwen gibt Ψ-Zuwächse von 0,3–0,6 W/(m·K) an und bezieht energetische Mehrkosten von bis zu 25 % pro Fenster ein; DeepSeek betont explizit die rechtliche Haftung bei bewusster Inkaufnahme.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Verletzung der GEG und die daraus resultierende Ungültigkeit des Gebäudeenergieausweises – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Wärmebrückenkatalogs für das gesamte Gebäude, was über die reine Laibungsbetrachtung hinausgeht.
    • Qwen nennt konkrete Software-Tools (Therm, Flix, OpenStudio) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Namen.
    • Kein direkter sachlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle sind sich einig über Kernrisiken und erforderliche Maßnahmen. Die einzige inhaltliche Differenz liegt in der Formulierung der Verantwortung: DeepSeek und Qwen betonen klare fachliche und rechtliche Haftung, während GoogleAI neutral auf "individuelle Lösung" abhebt – hier wird die sicherere, haftungsrelevante Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Verwenden Sie stets die strengste, sicherheitsorientierte Bewertung: Wärmebrücke = bauphysikalisch kritisch, rechtlich relevant, energetisch nicht tolerierbar.
    • Verzichten Sie auf pauschale Aussagen wie "eigentlich egal" – sie widersprechen allen drei KI-Analysen und verletzen GEG sowie Bauphysik-Normen.
    Wärmebrückenrisiko ✅ Alle Modelle stimmen überein: ungedämmte Laibungen bewirken massive Wärmebrücken mit hohem Risiko für Kondenswasser, Schimmel und erhöhte Heizkosten.
    Energetische Relevanz ✅ Alle betonen, dass die Laibungsdämmung den Gesamtenergiebedarf signifikant beeinflusst – Qwen quantifiziert (+15–25 % Heizenergie pro Fenster), DeepSeek und GoogleAI bestätigen qualitativ.
    Normative Anforderung ✅ Alle fordern die Berechnung nach DIN EN ISO 10211; Qwen ergänzt die GEG-Verletzung, DeepSeek betont die Nachweispflicht – Konsens: Berechnung ist zwingend und normkonform.
    Verantwortung & Haftung ⚠️ GoogleAI vermeidet rechtliche Aussagen, DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die fachliche und rechtliche Verantwortung – Konsens: Haftungsrisiko besteht bei Unterlassen.
    Praktische Umsetzung ⚠️ Alle empfehlen Experten, aber nur Qwen nennt konkrete Tools (Therm, Flix), DeepSeek verlangt Wärmebrückenkatalog – Konsens: Eigenrechnung unzulässig, Fachkraft zwingend.
    🔴 Risiko Ungültiger Gebäudeenergieausweis durch fehlende Wärmebrückenbewertung Rechtliche Sanktionen, Ablehnung von Fördermitteln, Mietvertragsprobleme
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im Laibungsbereich Gesundheitsgefährdung der Bewohner, Sanierungskosten bis zu 10.000 €/Betroffenen Raum
    🔴 Risiko Erhöhte Heizenergiekosten (bis +25 % pro Fenster) Langfristige Mehrkosten von mehreren Tausend Euro pro Jahr, Verstoß gegen GEG-Nachweis
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Planer/Bauleiter bei bewusster Nichtbeachtung Gewährleistungsansprüche, Regressforderungen, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Materialschäden durch langfristige Feuchteeinwirkung (Putzabplatzung, Holzverrottung) Strukturelle Schäden an Fensteranschlüssen, erforderliche Nachbesserung im laufenden Betrieb
    ✅ Chance Nutzung hochleistungsfähiger Dämmstoffe (Aerogel, Vakuumdämmplatten) Ermöglicht effektive Laibungsdämmung bei geringer Aufbauhöhe (1–2 cm), ohne Fensterzurückstellung
    ✅ Chance Frühzeitige Simulation und Detailplanung nach DIN EN ISO 10211 Vermeidung von Nachbesserungen, klare Aussage zur energetischen Auswirkung, sichere Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Integration eines Wärmebrückenkatalogs in die Planung Erhöhung der Planungsqualität, Nachweis von Bauherrenvertrauen, zukunftssichere Dokumentation
    ✅ Chance Bauphysikalisch optimierter Anschluss des WDVS an Fenster Erhöhung der Oberflächentemperatur am Laibungsinnenrand, Reduktion der lokalen Tauwassergefahr
    ✅ Chance Energieberatung mit integrierter Schadensprävention Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Wohnqualität, langfristige Wertsteigerung des Objekts
    1. Wärmebrückensimulation beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit dem Auftrag zur 2D-Simulation der Fensterlaibung nach DIN EN ISO 10211 – für alle Fensterpositionen getrennt.
    2. Alternativen für Laibungsdämmung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten der WDVS-Systeme Konstruktionsdetails für Hochleistungsdämmstoffe (z. B. Aerogelplatten) mit λ ≤ 0,020 W/(m·K) für Laibungsdicken ≤ 2 cm an.
    3. GEG-Nachweis überprüfen lassen: Reichen Sie die aktuelle Energieausweis-Dokumentation bei einem Energieberater ein, um zu prüfen, ob der aktuelle Nachweis ohne Laibungsberechnung noch gültig ist – bei Zweifel sofort Nachbesserung einleiten.
    4. Wärmebrückenkatalog erstellen lassen: Beauftragen Sie den Bauphysiker zusätzlich mit der Erstellung eines Wärmebrückenkatalogs für das gesamte Gebäude – inkl. aller Fenster-, Balkon- und Anschlussdetails.
    5. Feuchteschutznachweis einholen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis, dass die raumseitige Oberflächentemperatur der Laibung bei –10 °C Außentemperatur mindestens 12,5 °C beträgt (nach DIN 4108-2).
    6. Montageanleitung für WDVS-Anschluss an Fenster einfordern: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller die detaillierte, bauphysikalisch geprüfte Anschlussanleitung mit korrektem Dichtungs- und Abdichtungskonzept – inkl. Anschluss an die Laibung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann durch geometrischeFormen, Materialwechsel oder unzureichende Dämmung entstehen. Wärmebrücken führen zu höheren Heizkosten und können Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz, Energieeffizienz.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Außenwand und ist oft ein kritischer Bereich in Bezug auf Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Wandöffnung, Dämmung, Wärmebrücke.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser, was zu Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Wärmebrücke.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser oder nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, WDVS, Energieeffizienz.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen,Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieausweis, Sanierung, Fördermittel.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann durch geometrischeFormen (z.B. Ecken), Materialwechsel oder unzureichende Dämmung entstehen. Wärmebrücken führen zu höheren Heizkosten und können Bauschäden verursachen.
    2. Warum sind Fensterlaibungen kritische Bereiche?
      Fensterlaibungen sind oft konstruktiv bedingt schwer zu dämmen, da wenig Platz vorhanden ist oder Anschlüsse an andere Bauteile (Fensterrahmen) bestehen. Dadurch entsteht leicht eine Wärmebrücke, die zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen kann.
    3. Welche Folgen hat eine Wärmebrücke in der Laibung?
      Eine Wärmebrücke in der Laibung führt zu erhöhten Wärmeverlusten, was die Heizkosten erhöht. Außerdem kann es zur Kondenswasserbildung an der Oberfläche kommen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt.
    4. Wie kann man Wärmebrücken berechnen?
      Wärmebrücken können mit spezieller Software oder durch vereinfachte Verfahren nach DIN EN ISO 10211 berechnet werden. Dabei werden die geometrischen undMaterialeigenschaften der Bauteile berücksichtigt, um den Wärmeverlust zu ermitteln.
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich für geringe Dämmstärken?
      Für geringe Dämmstärken eignen sich Hochleistungsdämmstoffe wie Vakuumdämmplatten (VIP), Aerogel oder Resolharzschaum. Diese Materialien haben eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit und ermöglichen eine hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke.
    6. Was ist bei der Ausführung von WDVS an Laibungen zu beachten?
      Bei der Ausführung von WDVS an Laibungen ist auf eine sorgfältige Detailplanung und Ausführung zu achten. Die Dämmplatten müssen fugenlos an den Fensterrahmen anschließen und eventuelle Wärmebrücken durch spezielleProfile oder Dämmkeile minimiert werden.
    7. Kann man Wärmebrücken nachträglich beseitigen?
      Ja, Wärmebrücken können nachträglich beseitigt werden, z.B. durch Anbringen von Innendämmung oder durch Verbesserung der Außendämmung. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Art und Ursache der Wärmebrücke ab.
    8. Was kostet eine Wärmebrückenberechnung?
      Die Kosten für eine Wärmebrückenberechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. In der Regel liegen die Kosten zwischen 200 und 800 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Innendämmung als Alternative
      Wenn eine Außendämmung nicht möglich ist, kann eine Innendämmung eine Alternative sein, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Fensteraustausch zur Verbesserung der Dämmung
      Der Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster kann die Wärmedämmung deutlich verbessern.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fördermittel für energetische Sanierung
      Für energetische Sanierungsmaßnahmen gibt es verschiedene Fördermittel von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Wärmebrücken vermeiden bei Neubau
      Bereits bei der Planung eines Neubaus sollten Wärmebrücken vermieden werden, um den Energieverbrauch zu minimieren.
  2. WDVS Laibung: Wärmebrücke vermeiden – Risiken bei fehlender Dämmung
    Altbekanntes Problem
    Werte (r) Fragesteller (in)
    Ich vermute mal, die Fensterrahmen geben nicht mehr her?
    Wenn ein WDV-System aufgebracht wird, steigt auf der Wand die Oberflächentemperatur. Somit wird die Fensterleibung noch mehr zum riskanten Punkt, der zu Tauwasser und damit Schimmel führen kann.
    Jeder cm Dämmung entschärft das Problem.
    Zur Sicherheit sollten Sie den AGAbk. darauf hinweisen, dass hier Schwachpunkte bleiben, weil die Dämmstärke zu gering ist.
  3. WDVS Laibung: Mindestdicke für Dämmung – Tauwasser und Schimmel vermeiden
    Wieviel cm mindestens?
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    kann man eine Mindestdicke angeben, wo man sicher ist dass Tauwasser und Schimmel nicht auftreten?
    W. Wagner
  4. WDVS Laibung: Dämmstärke – Kein Pauschalwert für Schimmelfreiheit!
    Kein Pauschalwert ...
    Es gibt Oberflächentemperaturen, die bei vernünftiger Raumnutzung Schimmelfreiheit sicherstellen. Aber die dazu notwendige Dämmstärke hängt an diversen Randbedingungen.
  5. WDVS Laibung: Wärmebrücke berechnen – Dämmwirkung mit 2 cm
    man kann es berechnen
    Aber wie Herr Dühlmeyer sagt: jeder Einzelfall ist anders und kann andere Dämmstärken erfordern, in Abhängigkeit von der Einbaulage der Fenster sowie der Wärmeleitfähigkeit des Steins und des Fensterstocks. Ein von mir berechnetes Beispiel, das die Wirkung von 2 cm Laibungsdämmung zeigt:
    Wenigstens mitten in der Laibung werden über 14 ° erreicht, in der Ecke Laibung/Sturz wird es aber für die von der DINAbk. 4108 geforderten +12,6 °C nicht ganz reichen. Unter 3 cm Laibungsdämmung würde ich mich nicht wohlfühlen.
    Die Berechnung kann aber nicht Ihre Aufgabe im Rahmen der Angebotserstellung sein. Der AGAbk. muss das planen und berechnen lassen. Auf jeden Fall Hinweise geben und Bedenken anmelden.
  6. WDVS Laibung: Argumente für Dämmung – Danke für die Infos!
    Danke
    Danke für die Mühe. Die Antworten geben mir eine Argumentationsgrundlage gegenüber dem Auftraggeber.
    W. -Wagner
    WDVS Laibung ohne Dämmung: Wärmebrücken und Fassadenschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik ungedämmter Fensterlaibungen bei WDVSAbk.-Systemen. Es wird betont, dass jede Dämmung, auch geringe Stärken, das Risiko von Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmelbildung reduziert. Eine pauschale Mindestdämmstärke gibt es nicht, da diese von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Berechnung der Wärmebrücke ist im Einzelfall entscheidend, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in WDVS Laibung: Wärmebrücke vermeiden – Risiken bei fehlender Dämmung erwähnt, kann eine fehlende oder unzureichende Dämmung der Laibung das Risiko von Tauwasser und Schimmelbildung erhöhen, da die Oberflächentemperatur sinkt. Daher sollte der Auftraggeber auf diese Schwachstellen hingewiesen werden.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS Laibung: Wärmebrücke berechnen – Dämmwirkung mit 2 cm wird ein Berechnungsbeispiel gezeigt, das die Wirkung einer 2 cm Laibungsdämmung verdeutlicht. Dies kann als Argumentationsgrundlage dienen, um die Notwendigkeit einer Dämmung zu untermauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmstärke individuell zu berechnen, wie im Beitrag WDVS Laibung: Dämmstärke – Kein Pauschalwert für Schimmelfreiheit! erläutert. Dabei sind die Einbaulage der Fenster, die Wärmeleitfähigkeit des Steins und des Fensterstocks zu berücksichtigen. Eine detaillierte Analyse hilft, die optimale Lösung für die Fassadendämmung zu finden und Wärmebrücken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Laibung, Dämmung, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnwandige Außenisolierung für Tordurchfahrt: Kosten, Materialien & Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Klinkerriemchen: Abrechnung von Putzbändern & Fensterflächen unter 2,5 m²?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ersetzen: Kosten, Materialien (Zementfaser, Klinker) & Dämmung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Diagonalarminierung vergessen? Nachträglich anbringen, Kosten & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Laibung, Dämmung, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Laibung, Dämmung, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Laibung ohne Dämmung: Wärmebrücke berechnen & Folgen für Fassade?
Suche nach: WDVS Laibung: Keine Dämmung möglich?
Suche nach: WDVS, Laibung, Dämmung, Wärmebrücke, Fassade, Fenster, Bauphysik, Angebot, Wohnblock
