Kontaktlose Feuchtemessung: Holzfeuchtegerät für Putz geeignet? Unterschiede?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Holzfeuchtemessgeräten zur Messung der Putzfeuchte. Kontaktlose Messgeräte basieren auf der Dielektrizitätskonstante, die durch Feuchtigkeit beeinflusst wird. Die korrekte Interpretation der Messwerte erfordert jedoch Fachkenntnis, da Salze und andere Faktoren die Ergebnisse verfälschen können. Es wird vor ungenauen Messungen und deren Folgen gewarnt.
Ist also auch ein "kontaktloses Holzfeuchtemessgerät" genauso für "Putzfeuchte" geeignet, auch wenn da nirgends etwas über Putzfeuchte in der Gebrauchsanleitung steht (sondern es dortdrin nur um Holz geht).
Letzte Woche war bei mir ein Tischlergutachter da, der auch gleichzeitig mit seiner Hydromette die Feuchte der Wand mit Einstechelektroden gemessen hat.
Ich denke, wenn die Bestimmung der Feuchte der Wand funktioniert, dann sollte es doch mit jedem kontaktlosen Messgerät (bei kontaktlosen Messgerät wird wohl die Veränderung des Dielektrikums durch vermehrtes Wasser gemessen) funktionieren. Ein solches Gerät hätte doch nicht den Nachteil wie eine normale Hydromette, wo der Messwert ja wegen des Resistiven Messverfahrens immer noch die Ionenleitfähigkeiten (Salze) berücksichtigt werden müssen. Und normalerweise weiß man ja nicht welche Konzentration von Na+, NO3- usw. vorliegt (und ich müsste die molaren Leitfähigkeiten berücksichtigen).
Bei Google habe ich in etwa folgende relative Dielektrikumskonstanten gesehen:
Vakuum=1 (selbstverständlich)
Holz (Eiche) 2,6.. 6,8 (soll das min.. max Feuchte sein?)
Putz 6.. 8 (soll sich das ebensfalls auf Feuchtigkeitsber. beziehen?)
Wasser=9,5
Kann mir hier jemand eventuell etwas genauere Werte der Dielelektrikumskonstanten nennen (Gibt es z.B. eine Holztabelle)?
Ich nehme an, dass man wenn ein Messgerät nicht automatisch auf den Dielektikumswert des Trockenstoffes eingestellt werden kann (sondern automatisch auf trockenes Holz eingestellt ist) man eben nur noch einen Umrechnungsfaktor für Putz bestimmen muss.
Bei der Holzangabe kommt es mir so vor als wenn hier die Spanne nicht die verschiedene Holzsorten angibt (sondern diese Spanne eher den unterschiedlichen Wassergehalt angibt).
Speziell möchte ich mir ein gebrauchtes Oberflächenmessgerät bei eBay kaufen, hier wird ein Gerät angeboten, dass nur für Holzfeuchte ist (siehe Link).
Der Verkäufer Verkäufer des Geräts habe ich schon gefragt (er kennt sich auch nicht so genau aus) und gibt mir folgende Antwort:
die Angaben in der Bedienungsanleitung beziehen sich
eindeutig nur auf Holz. Ob das Gerät auch zur Messung
von Putzfeuchte usw. geeignet ist kann ich nicht
sagen.
Viele Grüße
G. Steinberg
🔴 KRITISCH: Ein für Holz kalibriertes kontaktloses Feuchtemessgerät darf nicht für Putzfeuchtemessungen verwendet werden – es liefert systematisch fehlerhafte Werte, die echte Feuchteschäden übersehen oder falsch einschätzen können.
🔴 KRITISCH: Fehlinterpretierte Feuchtemesswerte bergen unmittelbare Gesundheitsrisiken (z. B. Schimmelentwicklung) und langfristige Bauschäden (Putzabplatzung, Substanzverlust, Korrosion von Armierung).
⚠️ WICHTIG: Kontaktlose Messungen erfassen nur die oberflächennahe Feuchte (ca. 2–4 cm Tiefe); tieferliegende Feuchte bleibt unerkannt – ergänzende Verfahren (z. B. Bohrkern, Klimadaten, resistive Messung) sind zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Salzgehalte, Bindemittel (Zement, Kalk, Gips) und Putzschichtdicke verfälschen die Messung – universelle Umrechnungsfaktoren existieren nicht und sind technisch nicht valide.
Die Frage, ob ein kontaktloses Holzfeuchtemessgerät auch für Putzfeuchte geeignet ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Kontaktlose Messgeräte messen die Dielektrizitätskonstante des Materials. Diese ist abhängig vom Feuchtegehalt, aber auch von der Materialzusammensetzung.
Holzfeuchtemessgeräte sind in der Regel auf die spezifischen Eigenschaften von Holz kalibriert. Die Dielektrizitätskonstanten von Holz und Putz unterscheiden sich jedoch erheblich. Daher kann ein Holzfeuchtemessgerät auf Putz falsche Werte anzeigen. 🔴 Eine ungenaue Messung kann zu Fehleinschätzungen und falschen Sanierungsmaßnahmen führen.
Es gibt spezielle Feuchtemessgeräte, die für verschiedene Materialien wie Putz, Beton oder Estrich geeignet sind. Diese Geräte berücksichtigen die unterschiedlichen Materialeigenschaften und liefern genauere Messergebnisse. Alternativ können Sie ein Gerät verwenden, bei dem Sie den Materialtyp einstellen können.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Putzfeuchtemessungen idealerweise ein dafür vorgesehenes Messgerät oder ein Universalgerät mit Materialeinstellung. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen) hinzuzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die Frage, ob ein kontaktloses Holzfeuchtemessgerät auch zur Bestimmung der Putzfeuchte geeignet ist. Der Nutzer hat bereits einen Gutachter mit einem Einstechelektroden-Gerät gesehen und überlegt, ein gebrauchtes Oberflächenmessgerät zu kaufen, das laut Anleitung nur für Holz ausgelegt ist. Die technische Grundlage ist die Messung der Dielektrizitätskonstante, die sich zwischen trockenem Holz (ca. 2,6-6,8), Putz (ca. 6-8) und Wasser (ca. 9,5) unterscheidet.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, dass kontaktlose Geräte über die Dielektrizitätskonstante arbeiten, ist korrekt. Auch die Unterscheidung zwischen resistiven (Einstechelektroden) und kapazitiven (kontaktlosen) Verfahren ist fachlich richtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein für Holz kalibriertes Gerät ohne Weiteres für Putz verwendet werden kann, ist irreführend. Die Dielektrizitätskonstanten unterscheiden sich erheblich, und die Geräte sind meist auf eine bestimmte Materialdichte und -zusammensetzung kalibriert. Ein Umrechnungsfaktor ist nicht trivial, da Putz oft Zusätze wie Gips oder Zement enthält, die das Messsignal verfälschen.
➕ Ergänzung: Die angegebenen Dielektrizitätskonstanten sind grobe Richtwerte. Für präzise Messungen benötigt man spezifische Tabellen für das jeweilige Material (z.B. Putz mit unterschiedlichen Bindemitteln). Zudem beeinflussen Salze im Putz das Messergebnis bei kapazitiven Verfahren weniger als bei resistiven, aber dennoch signifikant.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht für Putz kalibrierten Geräts kann zu völlig falschen Feuchtewerten führen. Dies birgt das Risiko, dass tatsächliche Feuchteschäden (z.B. Schimmel oder Putzabplatzungen) übersehen oder unterschätzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein Holzfeuchtemessgerät für Putz, es sei denn, der Hersteller gibt explizit eine Kalibrierung für Putz an. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteexperten, der ein geeignetes Mehrbereichs-Messgerät (z.B. mit kapazitiven und resistiven Sonden) einsetzt. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Feuchte in der Wand korrekt erfasst wird und keine versteckten Schäden vorliegen.
Kontaktlose Feuchtemessgeräte arbeiten meist nach dem kapazitiven oder dielektrischen Prinzip und messen Veränderungen der elektrischen Permittivität im Material – ein Verfahren, das stark von der Materialzusammensetzung, Dichte, Temperatur, Salzgehalt und Schichtdicke abhängt.
🔴 Gefahr: Ein Gerät, das ausschließlich für Holz kalibriert und zertifiziert ist, liefert bei Putzsystemen (z. B. Kalk-, Zement- oder Gipsputz) systematisch fehlerhafte Werte – oft deutlich zu niedrig – da die Dielektrizitätskonstante trockenen Putzes (6–12) höher ist als die trockenen Holzes (2–6), und die Feuchteabhängigkeit nicht linear und materialspezifisch ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Messung der Dielektrizitätsänderung universell auf alle Baustoffe übertragbar sei, ist technisch falsch: Kalibrierung erfolgt stets auf Referenzmaterialien mit definierten physikalischen Eigenschaften; eine Umrechnung über einen einfachen Faktor ist nicht valide, da die Messfeldtiefe, die Materialdichte und die Ionenkonzentration die Signalauswertung nichtlinear beeinflussen.
➕ Ergänzung: Für Putzfeuchte sind spezielle, baustoffkalibrierte Geräte erforderlich – z. B. kapazitive Oberflächenmessgeräte mit Putz- oder Mauerwerk-Modus, die entweder werkseitig auf Zement- oder Kalkputz kalibriert sind oder eine manuelle Materialauswahl ermöglichen; zudem ist die Messung nur aussagekräftig bis zu einer Tiefe von ca. 2–4 cm, was bei tieferliegender Feuchte zu schwerwiegenden Unterschätzungen führt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, kontaktlose Messung sei unempfindlich gegenüber Salzen, ist irreführend: Auch dielektrische Verfahren werden durch leitfähige Ionen (z. B. Nitrate, Chloride) beeinflusst, da diese die Relaxationsfrequenz des Wassers verschieben und somit die Permittivitätsmessung verfälschen – besonders bei feuchtem, salzhaltigem Putz.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche physikalische Unterscheidung zwischen resistiven (elektrodenbasierten) und dielektrischen Messverfahren ist korrekt: Letztere sind tatsächlich weniger direkt abhängig von der Ionenleitfähigkeit, aber keineswegs unbeeinflusst – die Wechselwirkung ist komplexer und erfordert Materialspezifische Validierung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein Holzfeuchtemessgerät für Putzfeuchte – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der mit baustoffkalibrierten, kalibrierten und regelmäßig rückführbaren Messgeräten arbeitet und ergänzende Verfahren wie Bohrkernanalyse oder Klimadaten auswertet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein für Holz kalibriertes kontaktloses Gerät ist nicht geeignet für zuverlässige Putzfeuchtemessung.
- Alle betonen die unterschiedliche Dielektrizitätskonstante von Holz (2–6) und Putz (6–12) als zentralen Grund für Messfehler.
- Alle weisen auf das Risiko falscher Sanierungsentscheidungen hin – mit Folgen für Gesundheit und Bausubstanz.
- GoogleAI spricht allgemein von "Universalgeräten mit Materialeinstellung" als Alternative; DeepSeek und Qwen halten dies nur bei expliziter Hersteller-Kalibrierung für Putz für akzeptabel – Qwen betont zusätzlich die begrenzte Messfeldtiefe (2–4 cm) als kritische Einschränkung.
- GoogleAI erwähnt Salze nicht als Einflussfaktor; DeepSeek und Qwen thematisieren dies ausdrücklich – Qwen korrigiert dabei eine potenzielle Fehlannahme und widerspricht der Aussage, kapazitive Verfahren seien "unempfindlich" gegenüber Salzen.
- Qwen liefert detaillierte physikalische Hintergründe zur Nichtlinearität der Permittivitätsmessung und zur Beeinflussung durch Ionenkonzentration – ergänzt DeepSeeks Hinweis zu Salzen und erweitert Googles allgemeine Aussagen.
- DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf unterschiedliche Bindemittel (Gips/Zement/Kalk) als Quelle der Messverfälschung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und teilweise in DeepSeek enthalten), dass kapazitive Verfahren "weniger betroffen" oder "unempfindlich" gegenüber Salzen seien – Qwen stellt klar: Auch dielektrische Verfahren werden durch Ionen verfälscht, wenn auch anders als resistive.
- GoogleAI suggeriert mit dem Begriff "Universalgerät" eine breitere Anwendbarkeit; Qwen und DeepSeek relativieren dies strikt: Nur Geräte mit werkseitiger, baustoffspezifischer Kalibrierung (z. B. für Zementputz) oder mit nachweislich validierter Materialauswahl sind akzeptabel.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Kein Holzgerät für Putz – keine "Umrechnung", keine Annahme von Salzunempfindlichkeit, keine Vertrauenswürdigkeit von Oberflächenmessung ohne Tiefenvalidierung.
- Präferiert wird die Empfehlung nach DIN 4108-3 / VDI 4700-zertifizierten Sachverständigen mit rückführbaren, baustoffkalibrierten Geräten – nicht nur "Fachmann" allgemein (GoogleAI), sondern explizit zertifizierter Feuchte-Experte.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung eines Holzfeuchtemessgeräts für Putz ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Systematik der Fehler (zu niedrige Werte, Tiefe 2–4 cm, Salzverfälschung). Physikalische Grundlage (Dielektrizitätskonstante) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Unterschiedliche Werte für Holz (2–6) vs. Putz (6–12) machen eine Kalibrierung erforderlich – keine universelle Messung. Einfluss von Salzen auf die Messung ⚠️ Abwägung GoogleAI vernachlässigt diesen Faktor; DeepSeek erwähnt ihn als relevant; Qwen widerspricht explizit der Annahme von Unempfindlichkeit und beschreibt die komplexe Wechselwirkung – Konsens: Salze verfälschen die Messung, sind also kritisch. Alternative Geräte / Verfahren ✅ Konsens Alle empfehlen baustoffkalibrierte Geräte mit Putz-Modus oder zertifizierte Sachverständige; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit ergänzender Verfahren (Bohrkern, Klima). Handlungsempfehlung für Laien ✅ Konsens Einheitlich: Keine Eigenmessung mit Holzgerät; stattdessen Fachmann mit Material-spezifischer Messtechnik beauftragen – bei Qwen und DeepSeek explizit zertifiziert nach DIN/VDI. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Nutzung eines Holzfeuchtemessgeräts für Putzfeuchte – beauftragen Sie stattdessen einen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 zertifizierten Bausachverständigen mit baustoffkalibrierten, rückführbaren Messgeräten und ergänzenden Verfahren (z. B. Bohrkernanalyse).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsch niedrige Feuchtwerte durch Holzgerät Verdeckte Feuchteschäden werden übersehen → spätere Schimmelbildung, Putzabbruch, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Salzverfälschung nicht erkannt Unterschätzung von kapillarer Feuchte oder Aufstiegsfeuchte → Fehldiagnose, unzureichende Sanierung 🔴 Risiko Oberflächliche Messung (2–4 cm) ohne Tiefenkontrolle Tieferliegende Feuchte bleibt unentdeckt → langfristige Bausubstanzschädigung, Wärmebrücken, Energieverlust 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "trocken" bei geringer Oberflächenfeuchte Verzögerung oder Verzicht auf Sanierung → gesundheitliche Belastung (Allergene, Mykotoxine), Mietminderung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Unzureichende Kalibrierung bei unterschiedlichen Putzarten (Zement/Kalk/Gips) Falsche Aussage zur Sanierungsart (z. B. falsche Wahl von Sanierputz) → Sanierungsversagen, Nachbesserungskosten ✅ Chance Einsatz baustoffkalibrierter Geräte mit Materialauswahl Präzise, vergleichbare Messdaten → zielgenaue Sanierung, Kosteneinsparung, Dokumentation für Gutachter & Versicherung ✅ Chance Interdisziplinäre Diagnostik (Klima + Messung + Bohrkern) Erkennung der Feuchtequelle (Kondensat, Leck, Aufstieg) → langfristige Sanierungserfolge, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4108-3 Rechtssichere Dokumentation, anerkannte Gutachten für Versicherung oder Baubehörde → schnelle Schadensregulierung ✅ Chance Frühzeitige, präventive Diagnose vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen (z. B. unnötiger Sanierputz) → gezielte, effiziente Maßnahmen, höhere Wertstabilität ✅ Chance Digitale Messprotokolle mit Geotag & Zeitstempel Nachvollziehbare Dokumentation über Zeitverlauf → Nachweis von Sanierungserfolg, Einhaltung von Ausschreibungsanforderungen Orientierungshilfen
- Kein Holzgerät verwenden: Legen Sie das kontaktlose Holzfeuchtemessgerät für Putzmessungen vollständig beiseite – es ist technisch ungeeignet und führt zu systematischen Fehlern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen allgemeinen "Baufachmann" oder "Gutachter" ohne spezifische Feuchte-Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Informationen zum Putz (Art, Alter, Hersteller, sichtbare Schäden), zur Gebäudehülle (Dämmung, Fenster, Dach) und zur Raumklima-Historie (Luftfeuchte, Heizverhalten) – dies hilft dem Sachverständigen bei der Quellendiagnose.
- Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Messprotokoll mit Angabe der verwendeten Geräte, Kalibrierstand, Messfeldtiefe, Materialmodus und ergänzenden Verfahren (z. B. Bohrkern, Klimadaten).
- Quelle identifizieren lassen: Lassen Sie nicht nur "Feuchte" messen, sondern die konkrete Feuchtequelle (z. B. kapillarer Aufstieg, Leckage, Kondensat) ermitteln – nur so ist eine dauerhafte Sanierung möglich.
- Sanierungsplan prüfen: Sorgen Sie dafür, dass der Sanierungsvorschlag auf den vorliegenden Messdaten beruht und nicht pauschal (z. B. "immer Sanierputz") erfolgt – fordern Sie eine Begründung für jede vorgeschlagene Maßnahme.
- Dielektrizitätskonstante
- Die Dielektrizitätskonstante ist eine physikalische Größe, die beschreibt, wie stark ein Material ein elektrisches Feld beeinflusst. Sie ist ein Maß für die Polarisierbarkeit des Materials. Verwandte Begriffe: Permittivität, Kapazität, elektrisches Feld.
- Holzfeuchtemessgerät
- Ein Holzfeuchtemessgerät ist ein Gerät zur Bestimmung des Feuchtegehalts von Holz. Es gibt verschiedene Messprinzipien, z.B. Widerstandsmessung oder kapazitive Messung. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtesensor, Materialfeuchte.
- Putzfeuchtemessgerät
- Ein Putzfeuchtemessgerät ist ein Gerät zur Bestimmung des Feuchtegehalts von Putz. Es ist speziell auf die Eigenschaften von Putz kalibriert. Verwandte Begriffe: Bausubstanzfeuchte, Mauerfeuchte, Feuchteindikator.
- Kontaktlose Messung
- Eine kontaktlose Messung erfolgt ohne direkten Kontakt mit dem Messobjekt. Dies ermöglicht eine schnelle und zerstörungsfreie Messung. Verwandte Begriffe: Induktive Messung, kapazitive Messung, Fernmessung.
- Materialfeuchte
- Die Materialfeuchte gibt den Wassergehalt eines Materials an, meist in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Materials, z.B. Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wassergehalt, Feuchtegrad, relative Feuchte.
- Hydromette
- Hydromette ist ein Markenname für Feuchtemessgeräte der Firma Gann. Diese Geräte werden häufig zur Messung von Holz- und Baufeuchte eingesetzt. Verwandte Begriffe: Feuchtemessgerät, Gann, Messgerät.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei Feuchtigkeitsschäden die Ursache ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Holzfeuchte- und einem Putzfeuchtemessgerät?
Holzfeuchtemessgeräte sind auf die spezifischen Eigenschaften von Holz kalibriert, während Putzfeuchtemessgeräte die Materialeigenschaften von Putz berücksichtigen. Die Messung basiert auf der Dielektrizitätskonstante, die je nach Material variiert. - Kann ich ein Holzfeuchtemessgerät verwenden, wenn ich keine andere Option habe?
In Ausnahmefällen kann ein Holzfeuchtemessgerät verwendet werden, aber die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu interpretieren. Die angezeigten Werte sind wahrscheinlich ungenau und sollten nur als grobe Indikation dienen. - Wie genau sind kontaktlose Feuchtemessgeräte im Vergleich zu anderen Messmethoden?
Kontaktlose Messgeräte sind in der Regel weniger genau als invasive Methoden, bei denen Elektroden in das Material eingeführt werden. Die Genauigkeit hängt stark vom Gerät, der Kalibrierung und den Materialeigenschaften ab. - Was bedeutet Dielektrizitätskonstante?
Die Dielektrizitätskonstante ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie stark ein Material ein elektrisches Feld beeinflusst. Sie wird zur Feuchtemessung verwendet, da sie sich mit dem Feuchtegehalt ändert. - Wie erkenne ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. ? - Welche Faktoren beeinflussen die Genauigkeit der Feuchtemessung?
Die Genauigkeit wird durch Materialart, Temperatur, Salzgehalt und Oberflächenbeschaffenheit beeinflusst. - Was ist bei der Interpretation von Messwerten zu beachten?
Die Messwerte sollten immer im Kontext der jeweiligen Situation und des Materials betrachtet werden. Vergleichen Sie die Werte mit Referenzwerten für das jeweilige Material. - Wann sollte ich einen Fachmann zur Feuchtemessung hinzuziehen?
Wenn Sie unsicher sind, ob Feuchtigkeitsprobleme vorliegen, oder wenn Sie genaue Messergebnisse für Sanierungsmaßnahmen benötigen, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchteschäden an Gebäuden
Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchteschäden. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Vergleich verschiedener Feuchtemessmethoden
Vor- und Nachteile von Widerstandsmessung, kapazitiver Messung und anderen Verfahren. - Materialfeuchte und ihre Auswirkungen auf die Bausubstanz
Wie Feuchtigkeit die Lebensdauer von Gebäuden beeinflusst.
Feuchtemessung: Risiken durch falsche Messgeräte & Methoden
Das Messen der Feuchtigkeit ist nicht so einfach wie es manche Gerätehersteller immer anpreisen
Eine zu hohe Feuchte im Baustoff ist oft ein Problem. Nicht nur, dass die Wände fleckig werden, Salze und Mineralien ausblühen und der Verputz von den Wänden fällt, sondern auch, weil die Wärmedämmung abnimmt und Schimmelpilze oder sogar Hausschwamm entstehen kann.
In der Praxis erlebt man es immer wieder, dass sich viele "Fachleute" anbieten, die Feuchte einer Wand oder eines Kellers zu messen, um dann, gegebenenfalls eine Trockenlegung vorzuschlagen.
Wer die Messen besucht, oder Pressemitteilungen rund ums Bauen oder Bauinstandsetzen verfolgt, findet oft auch den Hinweis, "wir messen Ihre Feuchtigkeit" kostenlos. Doch Vorsicht!
In der heutigen Zeit wird dies sehr oft mittels digitaler Messungen angeboten. Dabei werden Messgeräte verwendet, die entweder durch aufleuchtende Dioden oder durch einen Zeigerausschlag spektakuläre Ergebnisse zeigen. Diese Messungen sind zwar sehr einfach durchzuführen sagen jedoch nicht viel aus.
Was kann gemessen werden?
Es steht fest, dass mit diesen Geräten, welche die Oberflächen abtasten, nur die elektrische Leitfähigkeit zwischen den beiden Elektroden ermittelt wird. Auch wenn mit Nägel oder spitzen Elektroden die Oberflächen durchbrochen und mehrere Millimeter darunter gemessen wird handelt es sich dabei nicht um Feuchte.
Ein Beispiel: eine Messung an einer Kupferdachrinne - die absolut trocken ist - ergibt auch einen sehr starken Ausschlag, weil diese eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweist. Mit Feuchte hat dies jedoch überhaupt nichts zu tun.
Einige, auch namhafte Gerätehersteller preisen ihre elektrisch betriebenen Geräte (trotz besseren Wissens) für die Feuchtemessung an.
Studiert man allerdings deren Prospekte und Gebrauchsanweisungen genauer, so gibt es immer (im Kleingedruckten) Hinweise auf Justierungen und Eichungen anhand von Referenzfeuchten.
Erst durch Kalibrierung dieser Referenzen, kann (auch nur mit gleichen Baustoffen) eine praktikable Messung durchgeführt werden. Wobei auch hier wiederum nicht die Feuchte im Vordergrund steht, sondern zunächst auch wiederum die elektrische Leitfähigkeit.
Jedoch ist näherungsweise für ausgebildete Fachleute ein gewisser Rückschluss auf Feuchte bzw. der damit zusammenhängender Leitfähigkeit und der Umrechnung möglich.
Wie kann nun mit Hilfe von Messgeräten oder durch Entnahme von Baustoffproben die Feuchte ermittelt werden?
Auf der Baustelle gibt es eine relativ einfache Messmöglichkeit mit der CM-Methode. Hierzu wird mit einer Bohrmaschine eine ausreichende Menge Bohrmehl entnommen. Dieses wird gewogen und mit einer bestimmten Menge Karbid (aus vorgefertigten Ampullen) in einer Druckflasche zusammengeführt. In der Flasche befinden sich Eisenkugeln die beim schütteln die Ampulle zerstören und somit eine Mischung von feuchten Bohrmehl und Karbid erreicht wird.
Nach einer gewissen Wartezeit kommt es durch die Feuchte im Bohrmehl und dem Karbid zu einer Reaktion, es entsteht Acetylengas. Aus dem Druck der dabei entsteht, kann nun mit Hilfe einer Tabelle der Feuchtegehalt abgelesen werden.
Dieses CM-Verfahren ist relativ einfach mit dementsprechenden Baustellenkoffern auszuführen. Jedoch weit komplizierter als mit elektrischen Messgeräten.
Es gibt noch eine Reihe anderer, jedoch nicht sehr einfacher Messverfahren. Zu erwähnen ist die Neutronen-Messtechnik. Diese Messungen sind nur durch ausgebildete Messtechniker möglich.
In der Praxis wird von Fachleuten oft auch eine Probenentnahme durchgeführt und anschließend diese Probe durch wägen und trocknen im Labor der Feuchtegehalt ermittelt.
Was jedoch aus diesen Messungen nicht hervorgeht, ist der Anteil der Feuchtigkeit.
"Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein:
1. Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,- Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
der Wassergehalt der Luft - "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,- Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls unterhalb der Kondensation)
- Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
"Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als
warme Luft) ,
2. Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund - "aufsteigende Feuchte" - oder bei
Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;
3. Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen- Aufgrund fehlender Abdichtung,
- durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
- ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen.
Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken"
Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben.
Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtwerte ist das Verhältnis der momentanen - zur maximalen Feuchteaufnahme.
Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw.
Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein!
Somit ist sicher klar, dass eine Untersuchung einer Feuchtebelastung und die daraus resultierende Beurteilung einer Instandsetzung nur durch den Fachmann/Frau geschehen kann.
Hierbei sollte nicht nur der Preis, sondern in erster Linie der Sachverstand entscheidend sein.
All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt.
Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenzmessungen eine wichtige Rolle.
Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen.
Literaturhinweise: Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert - Verlag Grafenau
Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fassadensanierung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kontaktlose Feuchtemessung: Holzfeuchtegerät für Putz geeignet?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Holzfeuchtemessgeräten zur Messung der Putzfeuchte. Kontaktlose Messgeräte basieren auf der Dielektrizitätskonstante, die durch Feuchtigkeit beeinflusst wird. Die korrekte Interpretation der Messwerte erfordert jedoch Fachkenntnis, da Salze und andere Faktoren die Ergebnisse verfälschen können. Es wird vor ungenauen Messungen und deren Folgen gewarnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtemessung: Risiken durch falsche Messgeräte & Methoden wird darauf hingewiesen, dass falsche Messmethoden zu Schäden wie fleckigen Wänden, Ausblühungen und Schimmelbildung führen können.
✅ Zusatzinfo: Holzfeuchtemessgeräte sind primär für Holz kalibriert. Die Messung von Putzfeuchte erfordert spezifische Geräte oder eine Umrechnung der Werte, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Die Dielektrizitätskonstante von Putz unterscheidet sich von der von Holz.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Messung der Putzfeuchte sollte ein geeignetes Messgerät verwendet oder ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen zur korrekten Anwendung und Interpretation von Feuchtemessungen in der Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfeuchtemessgerät, Putzfeuchte, Feuchtemessung, Dielektrizitätskonstante". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - 10227: Kontaktlose Feuchtemessung: Holzfeuchtegerät für Putz geeignet? Unterschiede?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Qualität: Lagerung, Restfeuchte & Harz – Was Kaminofen-Besitzer wissen müssen?
- … Systematische Dokumentation von Feuchtemessungen und Lagerdatum …
- … Feuchte messen – nicht schätzen: Kaufen oder leihen Sie ein kalibriertes Holzfeuchtemessgerät (kapazitiv oder resistiv, min. Klasse 2) und prüfen Sie vor jedem …
- … erkenne ich, ob mein Brennholz trocken genug ist? Sie können ein Holzfeuchtemessgerät verwenden. Ein Wert unter 20% ist ideal. Auch die Farbe und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Putzfeuchte im Neubau: Risiken, Alternativen & Trocknungsdauer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
- … Oberflächen-Feuchtemessung ist unzureichend; Bohrlochsonden-Messung im Holz ist erforderlich (Qwen & DeepSeek), Zielwert …
- … von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung …
- … im Innenbereich liegt zwischen 8% und 12%. Verwenden Sie ein Holzfeuchtemessgerät, um den Feuchtigkeitsgehalt zu überprüfen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachuntersicht im Winter streichen? Holzschutz, Temperaturen & Lösemittel-Lasur
- … Integration von Holzfeuchtemessung und Oberflächenanalyse in die Bauplanung …
- … Sofortige Temperatur- und Feuchtemessung durchführen: Nutzen Sie ein kalibriertes Infrarot-Thermometer für die Oberflächentemperatur und ein …
- … Holzfeuchtemessgerät – dokumentieren Sie Werte vor Ort bei Tag und Nacht über …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - DUO-Holzbalken behandeln: Öl, Wachs oder Lasur? Vor- und Nachteile, Kosten & Schutz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holz Restfeuchte für Unterkonstruktion: Maximalwert, Risiken & Vermeidung von Schäden?
- … sind Werte zwischen 15% und 18%. Dies kann mit einem Holzfeuchtemessgerät überprüft werden. …
- … Normwidriger Einbau ohne dokumentierte Feuchtemessung …
- … kann ich die Holzfeuchte messen? Die Holzfeuchte kann mit einem elektronischen Holzfeuchtemessgerät gemessen werden. Stecken Sie die Messspitzen in das Holz, um den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfeuchtemessgerät, Putzfeuchte, Feuchtemessung, Dielektrizitätskonstante" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfeuchtemessgerät, Putzfeuchte, Feuchtemessung, Dielektrizitätskonstante" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontaktlose Feuchtemessung: Holzfeuchtegerät für Putz geeignet? Unterschiede?
Suche nach: Holzfeuchtegerät für Putzfeuchte? Das ist zu beachten!
Suche nach: Holzfeuchtemessgerät, Putzfeuchte, Feuchtemessung, kontaktlos, Dielektrizitätskonstante, Materialfeuchte, Bausubstanz, Feuchtigkeit
