Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
Tag zusammen, auf meinem 25 Jahre alten Balkon sind als Bodenbelag Terrassenplatten 400x400 mm, darunter 3 Lagen Schweißbahnen, darunter Dachpappe. Seitlich und hausseitig ist eine Kupfereinfassung, vorne eine Kupfer-Kastenrinne mit Befestigungslappen, an der sie auf darunter liegendes Holz angeschraubt wurde. Über den Befestigungslappen wurden die Schweißbahnen gelegt/geschweißt. Die Verbindung --- Schweißbahn und Befestigungslappen der Kastenrinne --- hat sich gelöst (vermutlich Frost), so das Wasser zwischen rein kommt und an der Fassade abläuft.
Gibt es eine Kartuschen-Kleber, den ich satt zwischen Schweißbahn und Befestigungslappen einbringen könnte? Platz zwischen den Balkonbrettern und dem Schlitz --- Schweißbahnüberlappung und Befestigungslappen der Kastenrinne --- beträgt ca. 100 mm, so das ich den Kartuschkleber mit einem flexiblen Schlauch auf der Kartuschenspitze gut einbringen könnte. Ich dachte da an Dichtungsmittel, das zum Abdichten von Glasscheiben im Fahrzeugbau verwendet wird. Schweißen möchte ich Aufgrund der engen Platzverhältnisse, der Brandgefahr und des nicht mehr vorhandenen Bitumen möglichst nicht.
Wäre sowas geeignet oder gibbet Besserers?
Erfahrungen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten mit Bitumenbahnen und Hitzequellen bergen Brandgefahr. Sicherheitsvorkehrungen treffen!
    Ich verstehe, dass Sie Schweißbahnen mit Kupfer auf Ihrem Balkon verkleben möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Geeignete Kleber: Verwenden Sie spezielle Kleber oder Dichtungsmassen, die explizit für Bitumen und Kupfer geeignet sind. Diese sind oft als Hybrid-Polymer-Kleber oder MS-Polymer-Kleber erhältlich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Haftung auf verschiedenen Materialien.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie sowohl die Schweißbahn als auch das Kupfer gründlich. Entfernen Sie Schmutz, Fett und lose Partikel, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    • Verarbeitung: Tragen Sie den Kleber gemäß den Anweisungen des Herstellers auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und ausreichende Menge, um eine dauerhafte Verbindung sicherzustellen.
    • Alternative Befestigung: Bei einer Kastenrinne könnten Befestigungslappen vorhanden sein. Überprüfen Sie, ob diese noch intakt sind und gegebenenfalls neu befestigt werden können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu Undichtigkeiten und Wassereintritt führen, was die Bausubstanz schädigen kann. 🔴 Bitumen ist brennbar, daher ist beim Schweißen Vorsicht geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Klebstoffexperte) beraten, um den passenden Kleber für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die Verklebung fachgerecht durchzuführen.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen oder Verkleben auf Oberflächen aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel.
    Kupfer
    Kupfer ist ein rötliches Metall, das in der Bauindustrie für Dacheindeckungen, Regenrinnen und andere Anwendungen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Metall, Dacheindeckung, Regenrinne.
    Ein Hybrid-Polymer-Kleber ist ein Klebstoff, der die Eigenschaften von Polyurethan- und Silikonklebern kombiniert. Er ist flexibel, haftstark und witterungsbeständig. Verwandte Begriffe: MS-Polymer-Kleber, Klebstoff, Dichtstoff.
    MS-Polymer-Kleber
    MS-Polymer-Kleber sind einkomponentige Klebstoffe, die auf Basis von modifiziertem Silan hergestellt werden. Sie sind vielseitig einsetzbar, elastisch und haben eine gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Verwandte Begriffe: Hybrid-Polymer-Kleber, Klebstoff, Dichtstoff.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit.
    Kastenrinne
    Eine Kastenrinne ist eine spezielle Form der Dachrinne, die kastenförmig ausgebildet ist und zur Ableitung von Regenwasser dient. Sie wird oft an Flachdächern oder Balkonen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Dachentwässerung.
    1. Welche Arten von Klebern eignen sich für die Verklebung von Schweißbahnen mit Kupfer?
      Hybrid-Polymer-Kleber und MS-Polymer-Kleber sind oft eine gute Wahl, da sie auf einer Vielzahl von Materialien haften und witterungsbeständig sind. Achten Sie darauf, dass der Kleber explizit für Bitumen und Kupfer geeignet ist.
    2. Wie bereite ich die Oberflächen vor, bevor ich Schweißbahnen und Kupfer verklebe?
      Reinigen Sie beide Oberflächen gründlich, um Schmutz, Fett und lose Partikel zu entfernen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen geeigneten Reiniger oder Schleifmittel, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    3. Kann ich normale Silikon-Dichtmasse verwenden, um Schweißbahnen und Kupfer zu verkleben?
      Normale Silikon-Dichtmasse ist in der Regel nicht geeignet, da sie möglicherweise nicht ausreichend auf Bitumen und Kupfer haftet und nicht die erforderliche Witterungsbeständigkeit aufweist. Verwenden Sie stattdessen spezielle Kleber oder Dichtungsmassen, die für diese Materialien entwickelt wurden.
    4. Was ist zu tun, wenn sich die Schweißbahn vom Kupfer löst?
      Reinigen Sie die Oberflächen erneut und tragen Sie einen geeigneten Kleber auf. Stellen Sie sicher, dass der Kleber vollständig aushärtet, bevor Sie den Bereich belasten. Wenn sich das Problem wiederholt, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie lange hält eine Verklebung von Schweißbahnen und Kupfer?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Klebers, der Vorbereitung der Oberflächen und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerechte Verklebung mit einem hochwertigen Kleber kann viele Jahre halten.
    6. Muss ich beim Verkleben von Schweißbahnen und Kupfer spezielle Sicherheitsvorkehrungen treffen?
      Ja, tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut- und Augenkontakt mit dem Kleber zu vermeiden. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Dämpfe des Klebers nicht einzuatmen. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Herstellers.
    7. Welche Rolle spielt die Frostbeständigkeit des Klebers?
      Frostbeständigkeit ist wichtig, da Frost zu Materialausdehnung und -kontraktion führen kann, was die Klebeverbindung belasten kann. Ein frostbeständiger Kleber behält seine Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen bei.
    8. Kann ich die Verklebung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Verklebung selbst durchführen. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder keine Erfahrung haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Verklebung fachgerecht ausgeführt wird.
    • Dach abdichten mit Bitumenbahnen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen.
    • Kupfer im Bauwesen: Eigenschaften und Anwendungen
      Überblick über die Verwendung von Kupfer im Bauwesen und seine Vorteile.
    • Die richtige Kleberauswahl für verschiedene Materialien
      Tipps zur Auswahl des passenden Klebers für unterschiedliche Materialien im Bauwesen.
    • Balkonabdichtung: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken zur Abdichtung von Balkonen.
    • Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Kupfer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumen-Dach nachträglich Gefälle geben: Methoden, Material & Kosten für Terrassen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12091: Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Einlaufblech Balkon montieren: Kupfer, Schweißbahn – Anleitung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Balkonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Belag: Welches Material ist optimal? Stein, Holz, Platten, Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Material, Kosten & Anleitung für Betonbalkon aus den 60ern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Kupfer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Kupfer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Kupfer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Kupfer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
Suche nach: Schweißbahn & Kupfer kleben
Suche nach: Schweißbahn, Kupfer, kleben, Bitumen, Kleber, Abdichtung, Balkon, Dach, Kastenrinne, Dichtungsmittel
