Flachdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Balkonabdichtung?
wir haben ein Problem mit eindringendem Regenwasser über ein Flachdach.
1. Beschreibung der Konstruktion:
Über unserem Hauseingang befindet sich ein Flachdach/Balkon. Auf die mit Bitumen gestrichen Balkonfläche wurde eine Dampfsperre mit Metallbandeinlage aufgeschweißt und seitlich (am Mauerwerk) über die Wärmedämmung und den Außenputz hochgeführt. Anschließend wurden eine PU-Wärmedämmung sowie eine Dampfdruckausgleichsschicht verlegt. Schließlich erfolgt die Abdichtung mittels einer Bitumenschweißbahn, die ebenfalls seitlich am Mauerwerk hochgeführt wurde. Hierauf wurden ein Lärchenrost sowie ein Dachfix Stegrost (vor den Balkontüren) lose verlegt. Der Wandschluss (d.h. die am Mauerwerk hochgezogene Bitumenschweißbahn) wurde zudem mit einer V2A-Verblechung verblendet. Der Spalt zwischen verputztem Mauerwerk und Verblechung wurde durch eine PU-Fuge abgedichtet. Sämtliche Arbeiten wurden durch Fachhandwerksbetriebe (Dachdecker, Spengler, Fugentechniker) ausgeführt.
2. Problembeschreibung
Bereits nach ca. 2,5 Jahren hatten wir das erste Mal Probleme mit eindringendem Wasser an der Decke oberhalb der Haustüre (innen). Damals wurde die Bitumenschweißbahn auf etwaige Undichtigkeiten untersucht - ohne Ergebnis. Stattdessen wurden die Fugen zwischen Mauerwerk und Verblechung, die ursprünglich in Silikon ausgeführt waren, erneuert. Daraufhin trat das Problem nicht mehr auf. Nach nunmehr weiteren 2,5 Jahren haben wir abermals festgestellt, dass Wasser an der gleichen Stelle eindringt. Daraufhin habe ich sämtliche PU-Fugen angesehen, um Risse o.ä. festzustellen - ohne Erfolg. Die Fugen scheinen soweit i.O. zu sein.
3. Ein paar Fragen:
Sollten wir auf Verdacht hin die PU-Fugen prophylaktisch erneuern lassen?
Wäre es zweckmäßig, zwischen dem Wandschluss und der Verblechung eine zusätzliche Dichtmasse einzufügen?
Welche weiteren Möglichkeiten zur Vermeidung von eindringendem Regenwasser zwischen Mauerwerk und Wandschluss (Bitumenschweißbahn) gibt es?
Danke schon im Voraus für Eure Antworten
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Wärmedämmung kann zu Schimmelbildung führen. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Statische Probleme durch Wassereintritt in die Bausubstanz sind nicht auszuschließen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Flachdach/Balkon haben. Da bereits mehrfach Wasser eingedrungen ist, ist eine umfassende Analyse ratsam.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Wärmedämmung beeinträchtigen.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Beschädigung der Bitumenschweißbahn (Risse, Ablösungen)
- Undichte Stellen im Bereich des Wandschlusses (Anschluss an aufgehende Bauteile)
- Defekte oder fehlende Verblechung
- Undichte Fugen, insbesondere an Balkontüren
- Probleme mit der Dampfsperre oder dem Dampfdruckausgleich
- Ursachenforschung: Eine gründliche Inspektion des Flachdachs durch einen Fachmann ist unerlässlich.
- Professionelle Reparatur: Beschädigte Bereiche der Bitumenschweißbahn sollten fachgerecht repariert oder erneuert werden.
- Wandschluss überprüfen: Der Wandschluss muss sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Fugen erneuern: Undichte Fugen sollten von einem Fugentechniker professionell abgedichtet werden.
- Dampfdruckausgleich prüfen: Ein funktionierender Dampfdruckausgleich ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Spengler mit der Inspektion und Reparatur des Flachdachs. Lassen Sie sich einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellen.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf das Flachdach geschweißt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Abdichtungsbahn - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Wärmedämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation - Wandschluss
- Der Wandschluss ist der Übergang zwischen dem Flachdach und den aufgehenden Bauteilen (z.B. Wände). Er muss sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachanschluss, Gebäudeabdichtung, Detailausbildung - Dampfdruckausgleich
- Ein Dampfdruckausgleich sorgt dafür, dass Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann, um Schäden durch Kondensation zu vermeiden. Er wird oft durch eine spezielle Schicht oder Belüftungsmaßnahmen erreicht.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Feuchtigkeitsmanagement, Bauphysik - Verblechung
- Eine Verblechung ist eine Abdeckung aus Metall (z.B. Zink, Kupfer, Aluminium), die zum Schutz von Bauteilen vor Witterungseinflüssen dient. Sie wird häufig an Dachrändern, Ortgängen oder Kaminen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Metalleindeckung, Kantenschutz, Wetterschutz - Fugentechniker
- Ein Fugentechniker ist ein Fachmann, der sich auf die Abdichtung von Fugen spezialisiert hat. Er verwendet spezielle Dichtstoffe und Techniken, um Fugen dauerhaft wasserdicht zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Abdichtungstechnik, Dichtstoff, Fugenabdichtung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
- Was kostet die Reparatur eines undichten Flachdachs?
Die Kosten für die Reparatur eines undichten Flachdachs hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie finde ich einen guten Dachdecker für die Reparatur?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Dachdeckern in Ihrer Nähe. Vergleichen Sie mehrere Angebote, bevor Sie einen Auftrag vergeben. - Kann ich ein Flachdach selbst abdichten?
Von Selbstreparaturen rate ich ab, da unsachgemäße Ausführung zu Folgeschäden führen kann. Die Abdichtung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ein Fachbetrieb kann die Arbeiten fachgerecht ausführen und Gewährleistung übernehmen. - Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?
Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Material, der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen. Eine fachgerecht ausgeführte Bitumenschweißbahn kann 20 Jahre oder länger halten. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Wärmedämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. - Was ist ein Wandschluss und warum ist er wichtig?
Der Wandschluss ist der Übergang zwischen dem Flachdach und den aufgehenden Bauteilen (z.B. Wände). Er muss sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Ein mangelhafter Wandschluss ist eine häufige Ursache für Undichtigkeiten. - Wie erkenne ich Schimmelbildung auf dem Flachdach?
Schimmelbildung äußert sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbewuchs. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmelbildung zu beseitigen. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschweißbahn?
Neben Bitumenschweißbahnen gibt es auch andere Materialien für die Flachdachabdichtung, wie z.B. Kunststoffbahnen (PVC, TPO), Flüssigkunststoffe oder Gründächer. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
- Flachdachsanierung: Vorgehensweise und Kosten
Informationen zur Sanierung eines Flachdachs, einschließlich der verschiedenen Sanierungsmethoden und der damit verbundenen Kosten. - Dachabdichtung: Materialien und Techniken im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Materialien und Techniken für die Dachabdichtung, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und wie man sie effektiv beseitigen kann. - Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Fertigstellung. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen, Gefahren und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen, Gefahren und Bekämpfung von Schimmelbildung im Haus.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Balkonabdichtung?
Suche nach: Flachdach undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdach, undicht, Balkon, Abdichtung, Bitumen, Dachreparatur, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Dachdecker, Kosten
