Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Rasenerweiterung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseHolzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Rasenerweiterung?
Wir möchten aus unserer alten gefliesten Terrasse eine Holzterrasse machen und diese auch noch auf dem Rasen erweitern. Leider haben wir nach oben nur ca. 7-8 cm Platz. Wie können wir vorgehen?
Welche Unterkonstruktion benötigen wir?
Vielen Dank
Corinna
🔴 KRITISCH: Die maximale Aufbauhöhe von 7–8 cm erlaubt weder eine statisch sichere Verankerung noch eine funktionstüchtige Entwässerung – hohe Risiken für Staunässe, Holzverrottung, Schimmel und strukturelle Instabilität.
🔴 KRITISCH: Direkte Verlegung der Holzterrasse auf Fliesen ohne Trennlage, mechanische Befestigung oder Höhenanpassung führt zu Rutschgefahr, unkontrollierter Bewegung und Verletzungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Der Übergang vom Fliesen- zum Rasenbereich erfordert eine tragfähige, frostfreie Fundamentierung (z. B. verdichtetes Splittbett mit Randsteinen oder Stützpfosten auf Punktfundamenten) – bloße Auflage auf Erdreich ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Abdichtungsebene unter den Fliesen muss vor Verlegung geprüft und ggf. saniert werden – eine Holzterrasse darf nicht die Dichtigkeit der bestehenden Terrasse beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss ein mindestens 1,5 %iges Gefälle zur sicheren Wasserabfuhr gewährleisten – insbesondere bei geringer Aufbauhöhe und Untergrundwechsel.
Um eine Holzterrasse auf Fliesen zu bauen und diese auf den Rasen zu erweitern, sind folgende Punkte zu beachten:
Unterkonstruktion: Bei einer geringen Aufbauhöhe von 7-8 cm empfehle ich eine flache Unterkonstruktion aus:
- Aluminium: Sehr stabil und witterungsbeständig, benötigt wenig Aufbauhöhe.
- Hartholz: Dauerhaft und widerstandsfähig, benötigt etwas mehr Aufbauhöhe.
- WPC (Wood-Plastic-Composite): Verrottungsfest, aber weniger stabil als Aluminium oder Hartholz.
Aufbau:
- Fliesen: Die Fliesen müssen tragfähig sein. Lose Fliesen sollten entfernt und der Untergrund ausgeglichen werden.
- Unterkonstruktion: Die Unterkonstruktion muss eben und stabil auf den Fliesen aufliegen. Verwenden Sie bei Bedarf Gummigranulatpads zur Höhenjustierung.
- Terrassendielen: Wählen Sie Terrassendielen aus witterungsbeständigem Holz (z.B. Bangkirai, Douglasie) oder WPC. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung unter den Dielen, um Staunässe zu vermeiden.
Rasenerweiterung:
- Übergang: Schaffen Sie einen sauberen Übergang vom Fliesenbereich zum Rasen. Dies kann durch eine Stufenlösung oder eine Rampe erfolgen.
- Untergrund: Bereiten Sie den Untergrund für die Rasenerweiterung vor, indem Sie den Boden einebnen und verdichten.
- Fundament: Für die Unterkonstruktion im Rasenbereich sind eventuell Punktfundamente erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Staunässe unter der Holzterrasse kann zu Schimmelbildung und Fäulnis führen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine ausreichende Drainage und Belüftung unter der Terrasse. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer gefliesten Terrasse in eine Holzterrasse mit einer Rasenerweiterung bei einer maximalen Aufbauhöhe von 7-8 cm. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die geringe Höhe von 7-8 cm ist ein kritischer Faktor, da sie den Spielraum für Unterkonstruktion, Dämmung und Terrassendielen stark einschränkt. Eine fachgerechte Lösung muss die Entwässerung, die Lastabtragung und die Anschlüsse an die vorhandene Bausubstanz berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die geringe Aufbauhöhe von 7-8 cm birgt ein erhebliches Risiko für Staunässe und Feuchteschäden. Wird die Unterkonstruktion zu niedrig gewählt oder fehlt ein ausreichendes Gefälle, kann sich Wasser unter der Holzterrasse sammeln. Dies führt zu Fäulnis, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz, insbesondere an der darunterliegenden Abdichtung der alten Fliesenterrasse.
➕ Ergänzung: Bei der Planung muss zwingend die vorhandene Abdichtungsebene der alten Terrasse berücksichtigt werden. Eine Holzterrasse auf Stelzlagern ist oft die beste Wahl, da sie punktuell aufliegt und das Wasser darunter abfließen kann. Die Dielenstärke sollte mindestens 20-25 mm betragen, sodass für die Unterkonstruktion nur noch ca. 5-6 cm verbleiben. Hierfür eignen sich spezielle Flach-Stelzlager oder eine Konstruktion aus Aluminiumprofilen.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, die Terrasse einfach auf den Rasen zu erweitern, ist ohne zusätzliche Maßnahmen nicht umsetzbar. Der Rasen ist ein weicher, unebener Untergrund, der sich setzen kann. Für die Rasenerweiterung ist ein tragfähiger Unterbau aus verdichtetem Schotter oder Betonfundamenten erforderlich, was die Aufbauhöhe weiter reduziert oder eine separate Lösung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Bauingenieur mit der Planung. Lassen Sie vorab die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die Entwässerung, die Höhenbegrenzung und die Rasenerweiterung fachgerecht löst. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese bei der geringen Höhe ein hohes Risiko für Bauschäden darstellen.
Die geplante Umgestaltung einer bestehenden Fliesenterrasse in eine Holzterrasse mit Erweiterung auf Rasenfläche bei nur 7–8 cm Aufbauhöhe stellt erhebliche konstruktive und sicherheitstechnische Herausforderungen dar.
🔴 Gefahr: Eine so geringe Aufbauhöhe erlaubt weder eine ausreichende statische Verankerung der Unterkonstruktion noch eine funktionstüchtige Entwässerung – dies begünstigt Staunässe, Holzverrottung, Frostschäden und Schimmelbildung unter der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung einer Holzterrasse auf Fliesen ohne Trennlage und mechanische Befestigung führt zu unkontrollierter Bewegung, Rutschgefahr und struktureller Instabilität – insbesondere bei Belastung oder Witterungseinfluss.
⚠️ Korrektur: Eine "einfache" Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium mit nur 7–8 cm Höhe ist technisch nicht tragfähig für eine dauerhafte, begehbare Terrasse – insbesondere nicht bei Übergang Fliese/Rasen mit unterschiedlichen Untergründen und Setzungsrisiken.
➕ Ergänzung: Für den Rasenanteil ist eine tragfähige, frostfreie Fundamentierung (z. B. Splittbett mit Randsteinen oder Stützpfosten auf Fundamenten) zwingend erforderlich – eine bloße Auflage auf Erdreich führt zu rascher Durchfeuchtung und Absacken.
➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Fliesen- und Rasenbereich erfordert eine exakte Höhenanpassung, Dehnungsfugen und eine wasserableitende Konstruktion – ohne fachliche Planung entstehen Schäden an beiden Untergründen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau- oder Garten- und Landschaftsbau-Sachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung, statischen Prüfung und Erstellung eines baurechtlich sicheren Konstruktionsplans – insbesondere wegen der geringen Aufbauhöhe, des Untergrundwechsels und der langfristigen Nutzungs- und Sicherheitsanforderungen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geringe Aufbauhöhe (7–8 cm) als kritischen Limitierungsparameter und warnen einhellig vor Staunässe, Fäulnis, Schimmel und Feuchteschäden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine fachliche Planung durch Experten – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Fachbetrieb oder Bauingenieur", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen".
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine direkte Verlegung auf Fliesen mit Gummigranulatpads als realisierbar an; DeepSeek und Qwen lehnen diese Lösung kategorisch ab – Qwen nennt sie "untragfähig", DeepSeek betont die Notwendigkeit punktueller Stelzlager zur Entwässerung. Vorsichtsprinzip wählt die sicherere Einschätzung: ❌ Keine direkte Auflage ohne Trennlage und Verankerung.
➕ Ergänzung: GoogleAI nennt Aluminium, Hartholz und WPC als Materialien für die Unterkonstruktion; DeepSeek und Qwen konkretisieren: nur spezielle Flach-Stelzlager oder Aluminiumprofile sind bei 7–8 cm überhaupt technisch tragfähig – Holzunterkonstruktionen werden von beiden abgelehnt.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Rasenerweiterung als "Vorbereitung des Untergrunds durch Ebnen und Verdichten"; DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine tragfähige Fundamentierung (Punktfundamente, Splittbett mit Randsteinen) – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine bloße Rasenverlegung – nur fundierte Lösung zulässig.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind konsistenter hinsichtlich der bauphysikalischen und statischen Grenzen bei 7–8 cm Aufbauhöhe. GoogleAI unterschätzt die Risiken bei Fliesenauflage und Rasenübergang – die strengere, restriktivere Sicht von DeepSeek und Qwen bildet die verbindliche Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe (7–8 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Möglichkeiten – DeepSeek/Qwen bewerten die Höhe als technisch kritisch und bauphysikalisch nicht sicher beherrschbar. Konsens: ❌ Nicht ausreichend für dauerhafte, sichere Holzterrasse Unterkonstruktion auf Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Auflage mit Pads – DeepSeek/Qwen verlangen punktuelle Stelzlager mit Entwässerungsfunktion und ablehnende Haltung gegenüber direkter Auflage. Konsens: ❌ Direkte Auflage ist nicht zulässig Rasenerweiterung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Ebnen und Verdichten", DeepSeek/Qwen fordern fundierte Lösung (Punktfundamente/Splittbett mit Randsteinen). Konsens: ⚠️ Nur mit tragfähiger, frostfreier Fundamentierung umsetzbar Entwässerung & Gefälle ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen zwingend erforderliche Entwässerung und funktionstüchtiges Gefälle – Konsens: ✅ Mindestens 1,5 % Gefälle und freie Wasserabfuhr erforderlich Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bauingenieur, Sachverständiger, Fachbetrieb). Konsens: ✅ Unverzichtbar – kein Eigenbau bei dieser Konstellation 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Holzterrasse mit 7–8 cm Aufbauhöhe auf Fliesen und Erweiterung auf Rasen ist unter bauphysikalischen, statischen und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten nicht ohne umfassende fachliche Planung und spezielle Konstruktion realisierbar. Eine Realisierung ohne zertifizierten Fachmann stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden, Nutzergefährdung und rechtliche Haftung dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Drainage bei 7–8 cm Aufbauhöhe führt zu Staunässe unter der Terrasse Massive Holzverrottung, Schimmelbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Unterkonstruktion auf Fliesen Instabilität, Rutschgefahr, Dielenverschiebung bei Belastung oder Frost 🔴 Risiko Untergrundwechsel Fliese/Rasen ohne horizontale Ausgleichslösung Setzungsrisiko, Rissbildung im Übergang, Schäden an Fliesenunterbau und Rasenfläche 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der bestehenden Abdichtung unter den Fliesen Langfristige Schädigung der Abdichtungsebene, Feuchteeintrag ins Bauwerk, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Materialien oder Bauweisen ohne baurechtliche Prüfung Haftungsrisiko bei Schäden, Unzulässigkeit für versicherte Nutzung, mögliche Rückbauauflage ✅ Chance Fachplanung mit Stelzlager-System ermöglicht vollständige Entwässerung und witterungsunabhängigen Betrieb Nachhaltige, langlebige Terrasse ohne Feuchteschäden – bis zu 30 Jahre Nutzungsdauer ✅ Chance Integration einer barrierearmen Rampe statt Stufenlösung beim Fliese-Rasen-Übergang Verbesserte Zugänglichkeit, Mehrwert für alle Nutzergruppen, erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Nutzung witterungsbeständiger, zertifizierter WPC-Dielen mit integrierter Dämmung Komfortsteigerung (Temperaturschwankungen), geringerer Wartungsaufwand, ökologisch nachweisbare Herkunft ✅ Chance Einbindung von Regenwassermanagement (z. B. Versickerung über Splittbett im Rasenbereich) Beitrag zum lokalen Wasserkreislauf, Entlastung der Kanalisation, mögliche Fördermittel ✅ Chance Professionelle Dokumentation und baubegleitende Prüfung nach VOBAbk. / VOB/A Rechtssicherheit, klare Haftungszuordnung, einfache Gewährleistungsabwicklung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Terrassenbau – nur dieser darf ein baurechtlich sicheres Konstruktionskonzept für 7–8 cm Aufbauhöhe erstellen.
- Bestehenden Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachmann mit einer Vor-Ort-Begutachtung inkl. Prüfung der Tragfähigkeit der Fliesen, der Intaktheit der Abdichtung und der Bodenbeschaffenheit im Rasenbereich.
- Stelzlager-System mit Entwässerung festlegen: Verzichten Sie auf Holzunterkonstruktionen und Gummipads – vereinbaren Sie mit dem Planer ein zertifiziertes Flach-Stelzlager-System mit mindestens 1,5 %igem Gefälle und freier Wasserabfuhr.
- Fundamentierung für Rasenanteil verbindlich festlegen: Lassen Sie im Plan explizit Splittbett mit Randsteinen oder Punktfundamente mit Frostschutz für den Rasenübergang nachweisen – keine "Ebnung" ohne tragfähigen Unterbau.
- Materialien mit Prüfzeugnis einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb Nachweise für alle verwendeten Materialien (Stelzlager, Dielen, Befestigungsmittel) gemäß DINAbk. EN 14917, DIN 68141 oder entsprechenden Zulassungen.
- Übergangslösung rechtssicher vereinbaren: Klären Sie mit dem Fachmann die Bauart des Fliese-Rasen-Übergangs (Rampe vs. Stufe), Dehnungsfugen und Witterungsschutz – dokumentieren Sie dies als Teil der Bauausschreibung.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse. Sie besteht in der Regel aus Holz, Aluminium oder WPC und dient dazu, die Terrassendielen zu tragen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen - Terrassendielen
- Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. Sie bestehen aus Holz, WPC oder anderen Materialien und sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Belag, Deck, Planken - Bangkirai
- Bangkirai ist eine tropische Hartholzart, die sich durch ihre hohe Dichte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Sie wird häufig für den Bau von Terrassen, Zäunen und Gartenmöbeln verwendet.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Massaranduba - Douglasie
- Douglasie ist eine heimische Nadelholzart, die sich durch ihre natürliche Resistenz gegen Schädlinge und Pilze auszeichnet. Sie wird häufig für den Bau von Fassaden, Terrassen und Carports verwendet.
Verwandte Begriffe: Nadelholz, Fichte, Lärche - WPC (Wood-Plastic-Composite)
- WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Er ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splitterfrei und wird häufig für den Bau von Terrassen, Zäunen und Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, BPC, Resysta - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei einer Holzterrasse sollte ein Gefälle von mindestens 1-2 % eingeplant werden, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage - Drainage
- Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Bei einer Holzterrasse kann eine Drainage durch Drainagematten, -rohre oder eine Kiesschicht realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Ableitung - Punktfundament
- Ein Punktfundament ist eine einzelne Stütze, die in den Boden eingelassen wird und als Basis für eine Konstruktion dient. Bei einer Holzterrasse können Punktfundamente verwendet werden, um die Unterkonstruktion zu tragen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stütze, Pfeiler
- Welche Holzarten sind für eine Holzterrasse geeignet?
Für eine Holzterrasse eignen sich besonders witterungsbeständige Holzarten wie Bangkirai, Douglasie, Lärche oder Thermoholz. Diese Hölzer sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlinge und haben eine lange Lebensdauer. Achten Sie auf das FSC- oder PEFC-Siegel, um sicherzustellen, dass das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. - Wie befestige ich die Terrassendielen auf der Unterkonstruktion?
Die Terrassendielen werden in der Regel mit Edelstahlschrauben oder speziellen Clips auf der Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Dielen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Verwenden Sie Schrauben, die für den Außenbereich geeignet sind, um Korrosion zu vermeiden. - Wie pflege ich eine Holzterrasse?
Eine Holzterrasse sollte regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Entfernen Sie Laub, Schmutz und Algen mit einem Besen oder Hochdruckreiniger. Behandeln Sie die Terrasse einmal jährlich mit einem speziellen Holzöl, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Was ist bei der Entwässerung einer Holzterrasse zu beachten?
Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1-2 % und verwenden Sie Drainagematten oder -rohre, um das Wasser abzuleiten. Vermeiden Sie es, die Terrasse direkt auf dem Boden zu verlegen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. - Kann ich eine Holzterrasse selbst bauen?
Mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung können Sie eine Holzterrasse selbst bauen. Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Bauweisen und Materialien und erstellen Sie einen detaillierten Bauplan. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Holzterrasse?
Ob Sie für den Bau einer Holzterrasse eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen. - Wie kann ich eine Holzterrasse beleuchten?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Holzterrasse zu beleuchten. Sie können beispielsweise Bodeneinbaustrahler, LED-Streifen oder Lampions verwenden. Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung für den Außenbereich geeignet ist und eine ausreichende Schutzart (IP) aufweist. - Was kostet eine Holzterrasse?
Die Kosten für eine Holzterrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, der Holzart, der Unterkonstruktion und den Montagekosten. Rechnen Sie mit Kosten von 100 bis 300 Euro pro Quadratmeter.
- Terrassenplanung: Die richtige Größe und Ausrichtung
Tipps zur optimalen Planung Ihrer Holzterrasse. - Holzterrasse reinigen und pflegen
So bleibt Ihre Terrasse lange schön. - Die passende Holzart für Ihre Terrasse finden
Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
Verschiedene Möglichkeiten zur Überdachung Ihrer Terrasse. - Gartenmöbel für die Holzterrasse
Die passenden Möbel für Ihre Outdoor-Oase.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … betont Frostbeständigkeit, aber keine konkrete Materialauswahl; Qwen verweist auf Konstruktionshöhe und Unterkonstruktion – Konsens: Material muss frostbeständig, wasserableitend und statisch geeignet sein. …
- … Rissbildung in der Wand, Verformung der Unterkonstruktion, Gefährdung der Gebäudesicherheit …
- … Ich empfehle frostbeständige und wasserabweisende Materialien wie Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen. Holzterrassen benötigen einen konstruktiven Holzschutz und regelmäßige Pflege, um vor Witterungseinflüssen zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … planen eine pflegeleichte, leichte Terrasse auf Ihrem Garagendach mit nur 18cm Aufbauhöhe? Finden Sie hier die besten Materialien und Experten-Tipps. …
- … wir haben unsere alte Holzterrasse auf dem Garagendach abgerissen und planen nun den Neuaufbau. Die Basis …
- … wir klare Anforderungen: Sie muss pflegeleicht sein und sollte idealerweise eine Aufbauhöhe von 18 cm haben. Sie sollte aufgrund der Garagendecke ein möglichst …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
- … Stahlbalkon, Abdichtung, Bitumen, Korrosion, Schichtholzplatte, Terrassenplatten, Holzterrasse, Balkon abdichten …
- … Darauf sollen dann wahlweise Terrassenplatten auf Mörtelsäcken, oder eine Holzterrasse den fertigen Boden bilden. …
- … Belag: Abschließend können Terrassenplatten auf Mörtelsäcken oder eine Holzterrasse verlegt werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinmauer verfugen: Anleitung, Fugenmörtel & Tipps für Polygonalsteine?
- … ich habe eine kleine Mauer am Rande der Holzterrasse, die ich mit unregelmäßigen Polygonalstücken vermauert habe und jetzt vor dem …
- … Da ich außen und innen schon Fliesen verfugt habe, hatte ich mich nach dem Aufkleben der Steine ans …
- … 50 cm ist oder direkten Kontakt zum Erdreich oder zu Holzunterkonstruktionen hat. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
- … br]Es gibt viele Alternativen zu Marmorkies und Steinteppich, wie z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzterrassen oder WPC-Dielen. Die Wahl des Belags hängt …
- … von Ihren persönlichen Vorlieben, dem Budget und den örtlichen Gegebenheiten ab. Fliesen und Natursteinplatten sind robust und pflegeleicht, Holzterrassen bieten eine natürliche …
- … br]Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein, WPC und Fliesen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
- … Terrassensanierung, Gefälleestrich, Estrich, Abdichtung, Stelzlager, Fliesen, Granitplatten, Altbau, Sanierungskosten …
- … Zunächst möchte ich die alten Fliesen sowie den alten bereits teilweise durch Feuchtigkeit angegriffenen Estrich entfernen und …
- … dass Schlüterschienen eher dann geeignet seien, wenn man auf dem Estrich Fliesen verlegen wolle. Was denken Sie? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Weiße Terrasse bauen: WPC Dielen, Kosten & Erfahrungen mit Profideck?
- … 154 entspricht. Dieses Budget ist für eine hochwertige, langlebige Terrasse inklusive Unterkonstruktion und Montage als knapp zu bewerten, da allein die genannten WPC-Dielen …
- … Alle betonen die kritische Bedeutung einer professionellen Unterkonstruktion mit ausreichender Neigung, Lüftung und witterungsbeständiger Befestigung. …
- … und Qwen klar darauf hinweisen, dass 2.000 für 13 m² (inkl. Unterkonstruktion, Fundament, Montage) faktisch unzureichend ist – beide nennen konkrete Preisgefälle und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Rasenerweiterung?
Suche nach: Holzterrasse auf Fliesen: Tipps
Suche nach: Holzterrasse, Fliesen, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe, Rasenerweiterung, Terrassenbau, Holzterrasse bauen
