Terrasse überpflastern ohne Entfernen: Anleitung, Risiken (Frost, Wasserablauf) & Erfahrungen?
möchte gerne unsere Terrasse einfach überpflastern
ohne die alten Pflastersteine 10 x 20 x 8 cm zu entfernen.
Man hat mir schon bestätigt, dass das funktioniert.
Also ca. 4-5 cm Split auftragen, abziehen und neue Platten
drauf. Kann es da Problem mit Wasser und Frost geben
bzw. sollte ich zum besseren Wasserablauf evtl. ca
1/4 der alten Steine rausnehmen.
Wer hat damit Erfahrung oder kann mir eine Auskunft geben?
Gruß Christian
  • Christian Koch
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden und Instabilität der Terrasse führen.
    🔴 Gefahr: Staunässe unter der neuen Pflasterung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich beurteile das Überpflastern einer Terrasse ohne Entfernung der alten Pflastersteine als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
    Vorbereitung: Das Auftragen von 4-5 cm Split ist ein gängiger Ansatz, um eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie darauf, dass der Split frostsicher und wasserdurchlässig ist.
    🔴 Gefahr: Ein Hauptproblem ist der Wasserablauf. Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, kann es zu Staunässe und Frostschäden kommen. 🔴 Dies kann die Stabilität der neuen Pflasterung gefährden und zu Beschädigungen führen.
    Lösung: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Gegebenenfalls müssen Sie Drainagemöglichkeiten schaffen, um Staunässe zu vermeiden.
    Materialwahl: Wählen Sie frostsichere und witterungsbeständige Platten für die neue Pflasterung. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Platten, um Belastungen standzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Überpflastern die Tragfähigkeit des Untergrunds und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um mögliche Probleme mit dem Wasserablauf und der Frostbeständigkeit zu vermeiden.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schaden zu überstehen. Frostbeständige Materialien nehmen wenig Wasser auf und sind widerstandsfähig gegen die Ausdehnung von gefrierendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasserdurchlässigkeit, Materialprüfung
    Gefälle
    Eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Pflasterungen zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Neigungswinkel
    Pflastersteine
    Künstliche oder natürliche Steine, die zur Befestigung von Flächen verwendet werden. Pflastersteine gibt es in verschiedenen Formen, Größen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Betonstein, Verbundpflaster
    Split
    Gebrochenes Gestein in verschiedenen Korngrößen, das als Untergrund oder zur Drainage verwendet wird. Split ist wasserdurchlässig und sorgt für eine gute Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf oder unter einer Oberfläche, die nicht abfließen kann. Staunässe kann zu Schäden an Bauwerken und Pflanzen führen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Wasserdurchlässigkeit
    Terrasse
    Eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt. Terrassen dienen als Aufenthaltsbereich und können mit verschiedenen Materialien belegt werden.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Drainagen können aus Rohren, Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    1. Kann man eine Terrasse einfach überpflastern?
      Ja, es ist möglich, eine Terrasse zu überpflastern, aber es erfordert sorgfältige Vorbereitung und Beachtung wichtiger Aspekte wie Wasserablauf und Frostbeständigkeit. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Überpflastern einer Terrasse?
      Geeignet sind frostsichere und witterungsbeständige Platten oder Steine. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und Belastbarkeit des Materials. Split als Untergrund sollte ebenfalls frostsicher und wasserdurchlässig sein.
    3. Wie vermeide ich Frostschäden beim Überpflastern?
      Sorgen Sie für einen ausreichenden Wasserablauf, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie frostsichere Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, Frostschäden vorzubeugen.
    4. Was ist bei der Vorbereitung des Untergrunds zu beachten?
      Der Untergrund muss tragfähig, eben und ausreichend verdichtet sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten aus. Ein Splitbett dient als Ausgleichsschicht und sorgt für eine gute Drainage.
    5. Wie wichtig ist das Gefälle beim Überpflastern einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, um den Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    6. Kann ich jede Art von Pflastersteinen zum Überpflastern verwenden?
      Nein, nicht alle Pflastersteine sind geeignet. Achten Sie auf die Frostbeständigkeit und die Belastbarkeit der Steine. Natursteine, Betonsteine oder Keramikplatten sind gängige Optionen.
    7. Was passiert, wenn Wasser unter die neue Pflasterung gelangt?
      Wenn Wasser unter die neue Pflasterung gelangt und nicht abfließen kann, kann es zu Staunässe und Frostschäden kommen. Im Winter gefriert das Wasser und dehnt sich aus, was zu Rissen und Beschädigungen führen kann.
    8. Brauche ich eine Genehmigung zum Überpflastern meiner Terrasse?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In manchen Fällen kann eine einfache Meldung ausreichend sein.
    • Terrasse neu pflastern: Anleitung und Materialauswahl
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Neupflasterung einer Terrasse mit verschiedenen Materialien.
    • Drainage für Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur effektiven Entwässerung einer Terrasse, um Staunässe zu verhindern.
    • Frostschäden an Terrassen: Ursachen und Reparatur
      Informationen über die Ursachen von Frostschäden an Terrassen und Möglichkeiten zur Reparatur.
    • Terrassenunterbau: Aufbau und Materialien
      Details zum Aufbau eines stabilen und langlebigen Terrassenunterbaus.
    • Terrassenplatten verlegen: Tipps für ein perfektes Ergebnis
      Praktische Ratschläge zum Verlegen von Terrassenplatten für ein optisch ansprechendes und dauerhaftes Ergebnis.
  2. Splitbett-Eignung: Terrasse überpflastern – Machbarkeit prüfen!
  3. Risiko Frostschäden: Terrasse überpflastern – Wasserablauf beachten!
    Als ausführender Betrieb ..
    würde ich das nur mit einem unguten Gefühl machen.
    Wenn auf dem Altpflaster das Wasser nicht genügend schnell ablaufen kann, dann kann es im Winter zu Frostsetzungen kommen.
    Wenn Sie vereinzelte Steine herausnehmen, dann kann es an den Übergängen zwischen (Unterbau = Altpflaster) und (Unterbau = kein Altpflaster sondern Schotter/Splitt oder Sand) zu unterschiedlichen Setzungen kommen, sodass an der Oberfläche Abrisskanten entstehen.
    Viele Grüße aus dem Sauerland
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrasse überpflastern: Risiken, Wasserablauf & Frostschutz
    💡 Kernaussagen: Das Überpflastern einer Terrasse ohne Entfernung der alten Pflastersteine birgt Risiken hinsichtlich Wasserablauf und Frostschäden. Unterschiedliche Setzungen zwischen Altpflaster und neuem Unterbau können zu Abrisskanten führen. Eine sorgfältige Prüfung des Wasserablaufs ist entscheidend, um Frostsetzungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Risiko Frostschäden: Terrasse überpflastern – Wasserablauf beachten! beschrieben, kann unzureichender Wasserablauf zu Frostsetzungen im Winter führen. Dies ist besonders kritisch, wenn das Altpflaster die Entwässerung behindert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Splitbett-Eignung: Terrasse überpflastern – Machbarkeit prüfen! deutet an, dass die Eignung des Splitbetts für die neue Pflasterung vorab geprüft werden sollte, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit des Splitmaterials sind hierbei wichtige Faktoren.
    🔴 Risiko: Unterschiedliche Setzungen können entstehen, wenn Bereiche mit Altpflaster und Bereiche mit Schotter/Splitt oder Sand als Unterbau kombiniert werden. Dies kann zu Abrisskanten an der Oberfläche führen, wie im Beitrag Risiko Frostschäden: Terrasse überpflastern – Wasserablauf beachten! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Überpflastern der Terrasse sollte der Wasserablauf gründlich geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Das Entfernen einzelner Steine kann helfen, den Wasserablauf zu optimieren, birgt aber das Risiko unterschiedlicher Setzungen. Eine fachgerechte Terrassensanierung unter Berücksichtigung des Frostschutzes ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Pflasterstein, Frostschaden, Wasserablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Pflasterstein, Frostschaden, Wasserablauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Pflasterstein, Frostschaden, Wasserablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Pflasterstein, Frostschaden, Wasserablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Pflasterstein, Frostschaden, Wasserablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse überpflastern ohne Entfernen: Anleitung, Risiken (Frost, Wasserablauf) & Erfahrungen?
Suche nach: Terrasse überpflastern: So geht's!
Suche nach: Terrasse überpflastern, Pflastersteine, Frostschäden, Wasserablauf, Terrassensanierung, Splitbett, Gartenbau, Terrassenbau Anleitung
