Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Hallo Zusammen.
Bei mir vor dem Haus wird am Straßenrand ein neuer Bordstein bzw. Kantstein gesetzt (zahlt die Stadt).
In diesem Zuge möchte ich meine geplasterte Einfahrt an die neuen Kantsteine ranpflastern lassen.
Pflastersteine sind bereits vorhanden.
Die Fläche ist lediglich 6 m² auf eine Länge von 10 m und eine Breite zwischen 20 cm und 1 Meter. (also arbeitsintensiv zu verlegen)
Ist nachfolgender Preis gerechtfertigt?
Vorhandenes Rechteckfpaster (20x10x8) an neuen Kantstein beilegen inkl. Schottertragschicht.
45 € pro m²
Plus zusätzlich Pflaster maschinell schneiden 10 laufende Meter a 15 €
In einem anderen Bereich sollen hinter den frisch Gesetzen Bordstein/Kantstein (zahlt die Stadt) an meine Grundstücksgrenze noch Betonpalisaten gesetzt werden. Palisadengröße 11 cm Durchmesser, gekehlt, 40 cm hoch, betongrau) Auf 5 m Länge sollen diese direkt hinter den neuen Straßenkantstein der Stadt und werden direkt mit dem Straßenkantstein zusammen von der Straßenbaufirma gesetzt. Auf weiten 3 m verlaufen die Palisaten im 90 ° Bogen von der Straßenkante weg in Richtung Haus.
Der Preis inklusive liefern der Palisaden, setzen der Palisadsen in Beton inkl. Betonrücken soll 66 € pro laufenden Meter betragen.
Was haltet ihr von dem Preis, vor allem unter der Berücksichtigung, dass für die Straßenkantsteine sowieso ein Betonbett und Betonrücken gemacht werden muss (zahlt ja die Stadt), das Betonbett also nur 11 cm breiter sein muss damit die Palisaden noch zwischen Kantstein und Betonrücken kommen?
Ja und es muss halt für die Laisaden noch etwas breiter ausgehoben werden wie es nur für den Straßenkantstein notwendig wäre.
Danke & Gruß,
Michael
  • Michael Cremer
    GoogleAI-Analyse: Pflasterarbeiten: Kosten & Vorgehen
    Für das Anpflastern Ihrer 6 m² Einfahrt an den neuen Bordstein gibt es einiges zu beachten. Da die Pflastersteine bereits vorhanden sind, reduziert sich der Kostenfaktor.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Untergrund: Eine tragfähige Schottertragschicht ist essenziell. Prüfen Sie, ob diese bereits vorhanden ist oder neu aufgebaut werden muss.
    • Randbefestigung: Neben dem neuen Bordstein könnten Betonpalisaden oder ein Betonrücken notwendig sein, um das Pflaster seitlich zu stabilisieren. Die Palisadengröße (Durchmesser) sollte passend zur Pflasterhöhe gewählt werden.
    • Pflasterarbeiten: Das Pflaster sollte fachgerecht mit dem richtigen Gefälle verlegt werden, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegtes Pflaster kann zu Absackungen und Stolperfallen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Garten- und Landschaftsbauunternehmen ein, um die Kosten und das Vorgehen zu vergleichen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    Bordstein
    Ein Bordstein ist ein Kantstein, der die Fahrbahn vom Gehweg oder Grünstreifen abgrenzt. Er dient der Entwässerung und der optischen Gestaltung des Straßenraums.
    Verwandte Begriffe: Kantstein, Straßenbau, Tiefbau.
    Schottertragschicht
    Die Schottertragschicht ist eine Schicht aus Schotter unterhalb der Pflasterbettung. Sie dient der Lastverteilung und der Entwässerung des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Frostschutzschicht.
    Palisaden
    Palisaden sind senkrecht in den Boden eingelassene Stützen aus Holz, Beton oder Stein, die zur Abgrenzung oder Befestigung von Flächen dienen.
    Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Stützmauer, Beetbegrenzung.
    Pflasterbettung
    Die Pflasterbettung ist eine Schicht aus Sand oder Splitt, auf der die Pflastersteine verlegt werden. Sie dient dem Ausgleich von Unebenheiten und der Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Bettungsmaterial, Splittbett, Sandbett.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Beim Pflastern ist ein leichtes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenentwässerung.
    Kantstein
    Ein Kantstein ist ein Stein, der zur Abgrenzung von Flächen verwendet wird, beispielsweise zwischen Straße und Gehweg oder zwischen Garten und Rasenfläche.
    Verwandte Begriffe: Bordstein, Randstein, Tiefbord.
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zum Verdichten von Böden und Schotter verwendet wird. Sie sorgt für eine stabile und tragfähige Grundlage für Pflasterarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Verdichtungsgerät, Straßenbau.
    1. Welche Materialien werden für Pflasterarbeiten benötigt?
      Neben den Pflastersteinen sind Schotter für die Tragschicht, Splitt oder Sand für die Bettung, eventuell Randsteine oder Palisaden zur seitlichen Begrenzung sowie Werkzeuge wie Rüttelplatte, Wasserwaage und Pflasterhammer erforderlich.
    2. Wie dick sollte die Schottertragschicht sein?
      Die Dicke der Schottertragschicht hängt von der Belastung ab. Für eine PKW-befahrene Einfahrt sind in der Regel 20-30 cm Schotter erforderlich.
    3. Was kostet das Pflastern pro Quadratmeter?
      Die Kosten variieren je nach Region, Material und Aufwand. Ohne Materialkosten (da Pflastersteine vorhanden) können Sie mit 40-80 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    4. Brauche ich ein Gefälle beim Pflastern?
      Ja, ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden.
    5. Wie werden Palisaden gesetzt?
      Palisaden werden in ein Betonbett gesetzt, um einen stabilen Halt zu gewährleisten. Die Tiefe des Betonfundaments richtet sich nach der Palisadengröße.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kantstein und Bordstein?
      Bordsteine sind eine spezielle Form von Kantsteinen, die im Straßenbau verwendet werden, um Fahrbahnen von Gehwegen oder Grünflächen abzugrenzen. Kantsteine ist der Oberbegriff.
    7. Muss ich eine Genehmigung für die Pflasterarbeiten einholen?
      Das ist von der Kommune abhängig. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist, insbesondere wenn die Arbeiten den öffentlichen Raum betreffen.
    8. Wie lange dauert das Pflastern einer 6 m² Einfahrt?
      Je nach Vorbereitung des Untergrunds und der Komplexität des Pflastermusters dauert das Pflastern einer 6 m² Einfahrt in der Regel 1-2 Tage.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
      Wie man den Untergrund richtig vorbereitet, um ein stabiles und langlebiges Pflaster zu erhalten.
    • Kosten für Pflasterarbeiten im Überblick
      Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für Pflasterarbeiten, inklusive Material und Arbeitslohn.
    • Gartenwege anlegen: Materialien und Gestaltungsideen
      Verschiedene Materialien und Gestaltungsideen für Gartenwege, von Kies bis Naturstein.
    • Bordsteine setzen: Anleitung und Tipps
      Wie man Bordsteine richtig setzt, um eine stabile und optisch ansprechende Abgrenzung zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterarbeiten, Pflasterstein, Bordstein, Einfahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11773: Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss zur Straße: Mauer abdichten, Frostschäden vermeiden? Kosten & Material
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterarbeiten, Pflasterstein, Bordstein, Einfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterarbeiten, Pflasterstein, Bordstein, Einfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Suche nach: Pflasterarbeiten: Kosten & Vorgehen
Suche nach: Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine
