Versickerungsfähiges Pflaster: Bodenaufbau mit Schotter & Splitt – Tipps zu Korngrößen?
Hallo ich finde immer wieder unterschiedliche Tipps für den Aufbau bei der Verwendung von versickerungsfähigen Belägen. Bisher bin ich von gut 20 cm Schotter und gut 3-4 cm Bettung (Splitt) ausgegangen. Versickerungsfähigkeit natürlich vorausgesetzt. Jetzt bin ich aber verunsichert welche Korngrößen beim Schotter und Splitt am besten genommen werden sollten. Hat hier jemand Tipps?
Vielen Dank
  • Andrea
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Sand oder feinkörnigem Splitt in Bettungs- oder Filterschicht – Verklausungsrisiko führt zum sofortigen Versagen der Versickerung.
    🔴 KRITISCH: Vor Aufbau unbedingt einen Versickerungsversuch nach DINAbk. 19682-2 durchführen und die Bodenklassifizierung (K1–K5) ermitteln – ohne diese Basisdaten ist jede Schichtdimensionierung unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Ein geotextiles Trenn- und Filterschichtmaterial (z. B. Typ G10) ist zwingend erforderlich, um Einschwemmen von Feinteilen aus dem Untergrund in die Tragschicht zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragschichtdicke muss nach regionaler Frosttiefe und vorgesehener Belastung (z. B. PKW oder Anlieferverkehr) berechnet werden – pauschale 20 cm sind bei K4/K5-Böden oder schwerer Nutzung nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 1,5 % und rückstaufreier Ablauf (z. B. Versickerungsgrube oder offenes Gewässer) sind zwingend – ohne funktionierenden Ablauf entsteht Oberflächenstau, Erosion und Setzungen.
    Für den Aufbau eines wasserdurchlässigen Pflasters empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Tragschicht: Ca. 20-30 cm Schotter (z.B. 0/45 oder 0/56) – dient als Wasserspeicher und zur Lastverteilung.
    • Filterschicht: Ca. 5-10 cm Kies (z.B. 2/8 oder 4/16) – verhindert das Einschwemmen von Feinanteilen in die Tragschicht.
    • Bettungsschicht: Ca. 3-5 cm Splitt (z.B. 1/3 oder 2/5) – dient als Ausgleichsschicht für die Pflastersteine.
    Wichtig: Achten Sie auf die Versickerungsfähigkeit aller Schichten. Verwenden Sie gewaschene Materialien, um den Feinanteil zu minimieren. Die Korngrößen sollten aufeinander abgestimmt sein, um eine optimale Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Zusammensetzung und Schichtstärke für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines versickerungsfähigen Pflasters, bei dem der Nutzer unsicher über die richtigen Korngrößen für Schotter und Splitt ist. Die genannten 20 cm Schotter und 3-4 cm Splittbettung sind ein guter erster Ansatz, jedoch fehlen entscheidende Details zur Kornabstufung und zum Gesamtaufbau.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee eines offenporigen Aufbaus mit Schotter und Splitt ist korrekt. Die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds vorauszusetzen, ist ebenfalls richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Angabe von 20 cm Schotter ist unzureichend. Die Frostschutzschicht muss je nach Region und Belastungsklasse dimensioniert werden. Zudem fehlt die Angabe einer Sauberkeitsschicht oder eines Geotextils zur Trennung vom Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Für die Schottertragschicht empfiehlt sich ein gebrochenes Korn der Körnung 0/32 oder 0/45 mm. Für die Splittbettung ist eine Körnung von 2/5 mm oder 1/3 mm ideal, um eine ausreichende Verfugung zu ermöglichen. Die Fugen selbst sollten mit einem groben Splitt (z.B. 2/5 mm) verfüllt werden.
    🔴 Gefahr: Bei falscher Kornabstufung kann die Versickerungsfähigkeit verloren gehen oder die Tragfähigkeit des Belags beeinträchtigt werden. Ein zu feiner Splitt in der Bettung kann zudem zu Frosthebungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Pflasterbau oder einem Geotechniker beraten. Dieser kann den genauen Aufbau anhand der örtlichen Bodenverhältnisse und der geplanten Nutzung (z.B. PKW-Befahrung) berechnen. Fordern Sie ein detailliertes Schichtenverzeichnis mit exakten Korngrößen an.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung eines versickerungsfähigen Pflasteraufbaus, insbesondere die Auswahl geeigneter Korngrößen für Tragschicht (Schotter) und Bettungsschicht (Splitt) – ein zentraler Aspekt für langfristige Funktionsfähigkeit, Stabilität und Regenwassermanagement.
    🔴 Gefahr: Falsche Korngrößen führen zu Verklausung, Verschlämmung oder unzureichender Wasserdurchlässigkeit – besonders kritisch bei feinkörnigen Böden oder hohen Niederschlagsintensitäten; dies kann zu Oberflächenstau, Erosion der Bettung, Setzungen oder sogar Grundwasserbelastung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte Schotterdicke von 20 cm ist nur bei sehr guten Versickerungsverhältnissen (z. B. Klassifizierung nach DIN 18130 als K2 oder K3) ausreichend; bei schwächeren Böden (K4/K5) sind deutlich größere Speichervolumina (bis 60 cm) oder zusätzliche Speichergruben erforderlich – die reine Dicke allein ist kein sicherer Indikator.
    ➕ Ergänzung: Für die Tragschicht ist Schotter 0/32 mm oder 0/45 mm (nach DIN EN 13242) mit hohem Kornungssprung und geringem Feinanteil (< 5 % < 0,063 mm) erforderlich; für die Bettungsschicht ist Splitt 2/5 mm oder 2/8 mm (nicht Sand!) vorgeschrieben, um Verklausung mit dem Pflaster zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Sand oder feinkörnigem Splitt als Bettung führt innerhalb kürzester Zeit zur Verstopfung der Kapillarstruktur und zum Totalausfall der Versickerung – ein weitverbreiteter, aber gravierender Planungsfehler.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung in Tragschicht und Bettungsschicht entspricht der fachlichen Norm (DIN 18035-1, ZTV Pflaster), sofern Korngrößen, Reinheit und Verdichtung exakt eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind eine durchgängige Trennlage (geotextile Filterfolie, z. B. Typ G10), ein Gefälle von mindestens 1,5 % und ein rückstaufreier Ablauf (z. B. Anschluss an eine Versickerungsgrube oder ein offenes Gewässer) zwingend erforderlich – ohne diese Komponenten versagt jede noch so korrekt dimensionierte Kornung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ingenieur für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Pflasterfachplaner zur individuellen Bodenuntersuchung (Versickerungsversuch nach DIN 19682-2) und Auslegung – die Auswahl der Korngrößen darf niemals pauschal erfolgen, sondern muss auf die vor Ort gemessene Versickerungsfähigkeit und die zu erwartende Niederschlagsbelastung abgestimmt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den grundsätzlichen dreischichtigen Aufbau: Tragschicht (Schotter), Filterschicht / Bettung (Splitt), Pflasterstein.
    • Alle drei fordern gewaschene, feinanteilarme Materialien (Feinanteil < 5 % < 0,063 mm) und abgestimmte Korngrößen zur Vermeidung von Verklausung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen Spezialisten (Fachbetrieb, Geotechniker, Wasserwirtschaftsingenieur).
    • GoogleAI nennt pauschal 20–30 cm Schotter und 3–5 cm Splitt – ohne Differenzierung nach Bodenklasse oder Frosttiefe; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen die Abhängigkeit von Bodenversickerung (K-Klasse) und Nutzung.
    • GoogleAI erwähnt keine Trennlage; DeepSeek fordert "Sauberkeitsschicht oder Geotextil", Qwen präzisiert "geotextile Filterfolie, Typ G10" – beide ergänzen hier wesentlich präziser.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Korngrößen für Verfugung (2/5 mm Splitt in den Fugen) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen führt zusätzlich die DIN-Normen explizit an (DIN 18130, DIN 19682-2, DIN 18035-1, ZTV Pflaster) und betont den Gefälle-Zwang (≥ 1,5 %) sowie den rückstaufreien Ablauf – entscheidende sicherheitsrelevante Ergänzungen.
    • GoogleAI stellt "20 cm Schotter" als ausreichend dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt bei schwachen Böden (K4/K5) bis zu 60 cm Tragschicht oder alternative Speichermaßnahmen. Da Qwen und DeepSeek das Vorsichtsprinzip anwenden und auf Normen verweisen, wird hier die sicherere Einschätzung ("nicht pauschal ausreichend") priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Kies (2/8 oder 4/16)" als Filterschicht; Qwen und DeepSeek sprechen stattdessen von einer Splittbettung (2/5 oder 1/3 mm) ohne separaten Kiesfilter – bei versickerungsfähigem Pflaster ist eine eigenständige Filterschicht überflüssig bzw. kontraproduktiv, wenn sie nicht exakt abgestimmt ist. Qwen und DeepSeek sind hier konsistent und normkonform – GoogleAI bietet eine in der Praxis riskante Doppelschicht-Lösung.
    • Vertrauen Sie bei Planung und Ausführung ausschließlich auf die konservativere, normbasierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek – insbesondere hinsichtlich Bodenprüfung, Kornabstimmung, Geotextil und Ablaufsystem.
    • Die GoogleAI-Analyse ist als grober grober Orientierungsrahmen nutzbar, aber nicht als Planungsgrundlage – sie enthält keine normativen Verweise und unterschätzt mehrfach Risikofaktoren.
    Grundprinzip des Aufbaus Dreischichtig: Tragschicht (Schotter), Bettung (Splitt), Pflaster – mit klarer Trennung und abgestimmten Korngrößen.
    Korngrößen für Schotter 0/32 mm oder 0/45 mm (DIN EN 13242), gewaschen, Feinanteil < 5 %.
    Korngrößen für Splittbettung 1/3 mm oder 2/5 mm – keinesfalls Sand, keinesfalls feinkörniger als 2/5 mm.
    Trennlage (Geotextil) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern explizit geotextile Filterfolie (z. B. Typ G10); Qwen begründet dies mit Vermeidung von Einschwemmung – Konsens daher als fachlich zwingend.
    Tragschichtdicke GoogleAI: 20–30 cm pauschal. DeepSeek & Qwen: Dicke abhängig von Bodenklasse (K1–K5), Frosttiefe und Belastung – bei K4/K5 bis 60 cm oder Zusatzspeicher. Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek gilt als maßgeblich.
    Grundvoraussetzungen Versickerungsversuch nach DIN 19682-2, Mindestgefälle 1,5 %, rückstaufreier Ablauf – von Qwen vollständig und präzise genannt, von DeepSeek teilweise, von GoogleAI nicht adressiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich nach den strengeren, normbasierten Vorgaben von Qwen und DeepSeek – insbesondere mit Bodenprüfung, Geotextil, exakter Kornabstimmung und dimensionierter Tragschicht. Verzichten Sie auf pauschale Angaben ohne Kontext.
    🔴 Risiko Verklausung durch falsche Kornabstufung oder Sand in Bettung Umfassender Funktionsausfall der Versickerung innerhalb weniger Monate; Oberflächenstau, Erosion, Setzungen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennlage zum Untergrund Einschwemmen von Ton- und Schluffanteilen in Schottertragschicht → Verstopfung, kapillare Aufstiegsbildung, Frosthebung.
    🔴 Risiko Fehlender Versickerungsversuch vor Baubeginn Unbekannte Bodenklasse führt zu falscher Schichtdimensionierung → Versagen bei Starkregen, Grundwasseranstieg, rechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Fehlender rückstaufreier Ablauf (z. B. an Kanal angeschlossen) Stau unter Pflaster, Aufweichung der Bettung, Frostschäden im Winter, Entwässerungssystem wird zur Schadensquelle.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) Wasser verteilt sich nicht, versickert ungleichmäßig, führt zu lokalen Staus, Verfärbungen und biologischer Verunreinigung.
    ✅ Chance Flächenhafte Versickerung entlastet öffentliche Kanäle Minderung von Hochwasserrisiko, Entlastung kommunaler Infrastruktur, ggf. Entlastung von Niederschlagsgebühren.
    ✅ Chance Grundwasserauffüllung durch kontrollierte Versickerung Regionaler Beitrag zur Grundwasserregulierung, Klimaanpassung, langfristige Trinkwasserversorgung.
    ✅ Chance Wärmeausgleich durch unversiegelte Oberfläche Verringerung des städtischen Wärmeinseleffekts, angenehmere Mikroklimabedingungen im Umfeld.
    ✅ Chance Reduzierte Oberflächenabflussgeschwindigkeit Verzögerung von Niederschlagswasser – verbesserte natürliche Reinigung durch Bodenfiltration, geringere Erosion in Vorflutern.
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer durch fachgerechte Ausführung Bei korrekter Planung: über 30 Jahre nutzbare, wartungsarme Fläche mit hohem ökologischem und ökonomischem Wert.
    1. Versickerungsversuch beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Planung einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenuntersuchungen mit einem Versickerungsversuch nach DIN 19682-2 – ohne diese Grundlage darf keine Schichtdicke festgelegt werden.
    2. Geotextil einplanen: Führen Sie eine geotextile Filterfolie (Typ G10 nach DIN 13270) als Trennlage zwischen Untergrund und Schottertragschicht – nicht als "Option", sondern als zwingende Schicht.
    3. Korngrößen exakt beschaffen: Bestellen Sie für die Tragschicht Schotter 0/32 mm oder 0/45 mm mit Nachweis der Reinheit (< 5 % < 0,063 mm); für die Bettung ausschließlich Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm – auf Sand- oder Kiesanteile verweigern Sie die Annahme.
    4. Fachplaner für Entwässerung hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Wasserwirtschaftsingenieur oder Pflasterfachplaner mit der Auslegung des kompletten Entwässerungskonzepts – inkl. Gefälle, Fugenauffüllung (2/5 mm), Anschluss an Versickerungsgrube oder offenes Gewässer.
    5. Keine Pauschalangaben verwenden: Verwerfen Sie alle pauschalen Schichtdicken (z. B. "20 cm Schotter") aus Ratgebern oder Verkäuferangaben – jede Dimensionierung muss auf dem Versickerungsversuch und der Nutzung (PKW, Lieferverkehr) basieren.
    6. Unterlagen vor Baubeginn prüfen: Sichern Sie sich vor Ort die schriftliche Bestätigung des Fachplaners, dass der geplante Aufbau den Anforderungen der DIN 18035-1, ZTV Pflaster und der jeweiligen LBOAbk. entspricht.
    Ein Pflaster, das Wasser durch seine Oberfläche und den Unterbau in den Boden ableiten kann. Es trägt zur Reduzierung der Oberflächenversiegelung bei.
    Verwandte Begriffe: Ökopflaster, Drainpflaster, wasserdurchlässige Beläge
    Schotter
    Ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Es wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Splitt
    Ein feinkörniges Baumaterial, das ebenfalls aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Es wird oft als Bettungsschicht für Pflastersteine verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sand, Kies, Edelsplitt
    Tragschicht
    Die unterste Schicht im Aufbau eines Pflasters oder einer Straße. Sie dient zur Lastverteilung und Stabilisierung des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Bettungsschicht, Frostschutzschicht
    Filterschicht
    Eine Schicht zwischen der Tragschicht und der Bettungsschicht, die das Einschwemmen von Feinanteilen in die Tragschicht verhindert.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Geotextil, Vlies
    Bettungsschicht
    Die oberste Schicht im Aufbau eines Pflasters. Sie dient als Ausgleichsschicht für die Pflastersteine und sorgt für eine ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Mörtelbett, Verlegesplitt
    Korngröße
    Die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Baumaterial. Die Korngröße beeinflusst die Eigenschaften des Materials, wie z.B. die Wasserdurchlässigkeit und die Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Kornverteilung, Durchmesser
    1. Welche Korngröße ist für den Schotter am besten geeignet?
      Für die Tragschicht empfehle ich Schotter mit einer Korngröße von 0/45 oder 0/56. Diese Größen bieten eine gute Stabilität und Wasserdurchlässigkeit.
    2. Warum ist eine Filterschicht notwendig?
      Die Filterschicht verhindert, dass Feinanteile aus der Bettungsschicht in die Tragschicht gelangen und diese verstopfen. Dies würde die Wasserdurchlässigkeit des Pflasters beeinträchtigen.
    3. Kann ich auch Sand anstelle von Splitt für die Bettungsschicht verwenden?
      Nein, Sand ist für die Bettungsschicht nicht geeignet, da er sich leicht verdichtet und die Wasserdurchlässigkeit reduziert. Splitt ist die bessere Wahl.
    4. Wie dick sollte die Bettungsschicht sein?
      Die Bettungsschicht sollte ca. 3-5 cm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Grundlage für die Pflastersteine zu bilden.
    5. Was passiert, wenn die Versickerung nicht richtig funktioniert?
      🔴 Wenn das Wasser nicht richtig versickert, kann es zu Staunässe kommen, was die Stabilität des Pflasters beeinträchtigen und Schäden verursachen kann. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Muss ich bei der Auswahl der Pflastersteine etwas beachten?
      Ja, achten Sie darauf, dass die Pflastersteine wasserdurchlässig sind. Es gibt spezielle Pflastersteine mit Fugen, die eine gute Versickerung ermöglichen.
    7. Wie oft muss ich das versickerungsfähige Pflaster reinigen?
      Es ist ratsam, das Pflaster regelmäßig von Laub und Schmutz zu befreien, um die Wasserdurchlässigkeit zu erhalten. Eine jährliche Reinigung mit einem Hochdruckreiniger kann ebenfalls sinnvoll sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Kies?
      Splitt ist gebrochenes Gestein mit scharfen Kanten, während Kies natürlich gerundete Steine sind. Splitt eignet sich besser für die Bettungsschicht, da er sich besser verzahnt und eine höhere Stabilität bietet.
    • Versickerungsfähige Pflastersteine
      Informationen zu verschiedenen Arten von wasserdurchlässigen Pflastersteinen.
    • Entwässerung von Flächen
      Methoden zur Ableitung von Oberflächenwasser, um Staunässe zu vermeiden.
    • Bodenversiegelung vermeiden
      Tipps zur Reduzierung der Flächenversiegelung im Garten- und Landschaftsbau.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Garten.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Anleitungen und Tipps zur fachgerechten Ausführung von Pflasterarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflaster, Bodenaufbau, Schotter, Splitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anbaubalkon mit Siebdruckplatten: Geeignet als Trägermaterial? Erfahrungen, Belastung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten auf Terrasse verlegen: Aufbau, Material & Verfugung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten/Granit auf Terrasse verlegen: Splitt-Sand-Gemisch, Aufbau, Verfärbungen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erhöhen mit Splitt: Maximale Höhe, Randbefestigung & Unterbau-Aufbau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11287: Versickerungsfähiges Pflaster: Bodenaufbau mit Schotter & Splitt – Tipps zu Korngrößen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau planen: Drainage, Abdichtung & Belag – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflaster, Bodenaufbau, Schotter, Splitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflaster, Bodenaufbau, Schotter, Splitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versickerungsfähiges Pflaster: Bodenaufbau mit Schotter & Splitt – Tipps zu Korngrößen?
Suche nach: Versickerungspflaster: Bodenaufbau
Suche nach: versickerungsfähiges Pflaster, Bodenaufbau, Schotter, Splitt, Korngröße, Pflasterarbeiten, Entwässerung, Versickerung
