Anbaubalkon mit Siebdruckplatten: Geeignet als Trägermaterial? Erfahrungen, Belastung & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseAnbaubalkon mit Siebdruckplatten: Geeignet als Trägermaterial? Erfahrungen, Belastung & Alternativen
ich plane grade einen Anbaubalkon mit verzinkter Stahlkonstruktion.
Die Statikerin empfiehlt als Beplankung Holzbretter mit Nut und Feder. Diese sollen dann mit Schweißbahn beklebt werden.
Die Balkenlage unter der Siebdruckplatte hat etwa 50 cm Abstand von Balken zu Balken.
Habe ihr vorgeschlagen, statt Nadelholz, Siebdruckplatten, ca. 25 mm stark als Beplankung zu nehmen. Diese würde ich dann auch mit Schweißbahn bekleben. Als oberen Geh-Belag plane ich Gummistreifen auf die Schweißbahn und darauf Terrassenplatten zu verlegen.
Die Statikerin hat nichts gegen den Einsatz der Siebdruckplatten.
Da diese Platten relativ dunkel sind, überlege ich, ob man die Platten auf der Unterseite heller macht, damit die unteren Mieter die Räume heller haben.
Habt Ihr Tipps für die Aufhellung der Platte, Farbe hält angeblich nicht auf den Platten
Wer kennt sich mit Siebdruckplatten und den Belastungswerten aus?
Vorab vielen Dank für Eure Kommentare und Tipps
Gruß Motzmann
🔴 KRITISCH: Siebdruckplatten sind baurechtlich nicht zugelassen als tragfähige Balkonbeplankung – eine statische Nachrechnung mit Nachweis der Biegefestigkeit, Durchbiegung (≤ L/250) und Verankerung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung einer Schweißbahn auf Siebdruckplatten ist technisch nicht zulässig – chemischer Angriff und Feuchtestau führen zu Delamination, Fäulnis und Stahlkorrosion.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenbeschichtung (z. B. Aufhellung) ist bei Siebdruckplatten nicht dauerhaft haftfähig und behindert die ohnehin begrenzte Feuchteableitung – sie ist abzulehnen.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "die Statikerin hat nichts dagegen" ersetzt keine schriftliche, lastfallbezogene Tragfähigkeitsberechnung – bis zum Vorliegen dieser Berechnung darf nicht verbaut werden.
Die Verwendung von Siebdruckplatten als Trägermaterial für einen Anbaubalkon ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung der statischen Anforderungen und des Holzschutzes.
🔴 Gefahr: Unzureichender Holzschutz kann zu Fäulnis und somit zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit führen.
- Statik: Die Siebdruckplatten müssen für die zu erwartenden Lasten (Personen, Möbel, Schnee) ausreichend dimensioniert sein. Der Balkenabstand von 50 cm ist dabei zu berücksichtigen.
- Holzschutz: Die Platten müssen allseitig vor Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Schweißbahn ist eine gängige Methode, aber auch andere Abdichtungssysteme sind möglich. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um stehendes Wasser zu vermeiden.
- Belag: Als Gehbelag können Gummistreifen oder Terrassenplatten verwendet werden. Diese sollten diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann.
- Unterseite: Da sich unter dem Balkon Mieterräume befinden, ist eine besonders sorgfältige Abdichtung wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Nadelholz-Siebdruckplatten ist auf eine ausreichende Imprägnierung zu achten, um Schädlingsbefall vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Statiker und einem Fachmann für Holzschutz prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Anbaubalkons mit einer Stahlkonstruktion, bei dem der Bauherr Siebdruckplatten als Beplankung einsetzen möchte. Die Statikerin hat grundsätzlich keine Einwände gegen dieses Material. Allerdings sind bei dieser Konstruktion mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Statik hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Siebdruckplatten als Trägermaterial für eine Schweißbahn birgt ein erhebliches Risiko. Siebdruckplatten sind in der Regel nicht für die dauerhafte, direkte Verklebung mit Bitumenbahnen (Schweißbahn) ausgelegt. Die chemischen Bestandteile der Bitumenbahn können die Platte angreifen, zu Verformungen oder Delamination führen. Zudem sind die Platten dampfdiffusionsdicht, was zu Feuchtestau und Fäulnis unter der Abdichtung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 25 mm starke Siebdruckplatte bei einem Balkenabstand von 50 cm ausreichend tragfähig ist, ist nicht pauschal korrekt. Die Belastungswerte von Siebdruckplatten sind stark von der Qualität (z.B. Phenolharzvergütung) und der Faserrichtung abhängig. Eine punktuelle Belastung durch Terrassenplatten und Möbel kann zu Durchbiegungen oder Brüchen führen. Die Statikerin sollte eine explizite Berechnung für die Siebdruckplatte fordern, nicht nur eine allgemeine Zustimmung geben.
➕ Ergänzung: Die geplante Aufhellung der Unterseite ist ein nachvollziehbarer Wunsch, jedoch technisch schwierig. Herkömmliche Farben haften auf den glatten, harzhaltigen Oberflächen von Siebdruckplatten tatsächlich schlecht. Eine dauerhafte Lösung wäre eine spezielle Grundierung (z.B. Epoxidharz-Grundierung) gefolgt von einer UV-beständigen Farbe. Alternativ könnte man die Platten vor dem Einbau mit einer hellen, diffusionsoffenen Beschichtung versehen lassen. Wichtig: Jede Beschichtung muss mit der geplanten Abdichtung kompatibel sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. nach DINAbk. 18531) mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts. Dieser muss prüfen, ob Siebdruckplatten als Untergrund für die Schweißbahn geeignet sind oder ob eine Trennlage (z.B. Vlies) erforderlich ist. Zudem sollte die Statikerin eine schriftliche Tragfähigkeitsberechnung für die Siebdruckplatten inklusive der Verkehrslasten (Terrassenplatten, Schnee) vorlegen. Verzichten Sie auf eigenständige Farbexperimente an der Unterseite, bis die Abdichtung fachgerecht gelöst ist.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Anbaubalkons mit verzinkter Stahlkonstruktion, bei dem als Beplankung 25 mm starke Siebdruckplatten vorgeschlagen werden – entgegen der ursprünglichen Empfehlung der Statikerin für Nut-Feder-Holzbretter. Obwohl die Statikerin grundsätzlich zustimmt, fehlt eine verbindliche, schriftliche statische Nachrechnung für die Siebdruckplatten unter den gegebenen Randbedingungen (50 cm Balkenabstand, zusätzliche Lasten durch Schweißbahn, Gummistreifen und Terrassenplatten).
🔴 Gefahr: Siebdruckplatten sind keine baurechtlich zugelassenen Tragplatten für Balkonbeplankungen; sie weisen keine bauaufsichtliche Zulassung (z. B. als CEAbk.-gekennzeichnetes Bauprodukt nach DIN EN 13986) für tragende Funktionen auf und besitzen keine nachgewiesenen Biege- und Durchbiegungswerte bei 50 cm Auflagerabstand – dies birgt ein erhebliches Risiko für Durchbruch, Rissbildung oder schleichende Ermüdung unter Langzeitlast.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Statikerin hat nichts gegen den Einsatz" ist keine statische Freigabe – eine Zustimmung ohne detaillierte Nachrechnung, Lastannahmen (z. B. Schnee, Nutzlast 5 kN/m², Auftrieb) und Nachweis der Verankerung der Platten an der Stahlkonstruktion ist fachlich unzureichend und rechtlich nicht bindend.
➕ Ergänzung: Siebdruckplatten sind primär als Sicht- oder Verkleidungselemente konzipiert, nicht als tragfähige Unterdecke; ihre hohe Dichte und geringe Biegesteifigkeit bei geringer Dicke führen bei 50 cm Spannweite zu unzulässigen Durchbiegungen (> L/250) und potenzieller Wasserstauung unter der Schweißbahn.
🔴 Gefahr: Die geplante Schweißbahn-Beklebung auf einer nicht diffusionsoffenen, hochdichten Siebdruckplatte schafft eine dichte Sperrschicht, die Feuchte aus der Konstruktion nicht ableiten kann – dies begünstigt Korrosion der Stahlkonstruktion und mikrobiellen Befall der Platte selbst, auch wenn diese oberflächlich witterungsbeständig erscheint.
➕ Ergänzung: Eine Aufhellung der Unterseite ist technisch nicht sinnvoll: Farbanstriche haften auf Siebdruckplatten nicht dauerhaft, da die Oberfläche ölhaltig und nicht saugfähig ist; zudem würde eine Beschichtung die ohnehin eingeschränkte Diffusion weiter behindern und Kondensatrisiken erhöhen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Schweißbahn als Abdichtung ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei geeigneten, statisch nachgewiesenen und diffusionsoffenen Tragschichten (z. B. hochbelastbare Holzwerkstoffplatten mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 312-5 oder spezielle Balkonplatten).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen statischen Berechnung für die vorgesehenen Siebdruckplatten – inklusive Nachweis der Biegefestigkeit, Durchbiegung, Brandverhalten und Verankerung. Sollte dieser Nachweis nicht erbracht werden können, wechseln Sie auf ein bauaufsichtlich zugelassenes Tragplattenmaterial (z. B. OSBAbk./4 nach DIN EN 300 oder spezielle Balkon-Verbundplatten) und lassen Sie die gesamte Konstruktion durch einen unabhängigen Sachverständigen für Baukonstruktionen prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Siebdruckplatten sind grundsätzlich nicht für tragende Balkonbeplankungen vorgesehen und erfordern eine individuelle statische Nachrechnung.
- Alle drei warnen vor Feuchtestau und Fäulnis durch die dampfdichte Beschaffenheit der Platten unter einer Schweißbahn.
- Alle drei fordern explizite Fachprüfung durch Statiker und Abdichtungsspezialist, keine pauschale Zustimmung.
- GoogleAI bewertet die Verwendung als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen die fachliche und baurechtliche Zulassung ausdrücklich verneinen und auf fehlende CE-Kennzeichnung bzw. DIN-EN-Nachweise hinweisen.
- GoogleAI sieht Schweißbahn als "gängige Methode", DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch inkompatibel mit Siebdruckplatten.
- DeepSeek weist spezifisch auf chemische Inkompatibilität zwischen Bitumenbahnen und Phenolharzplatten hin – ein Detail, das GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 13986, DIN EN 312-5, DIN EN 300) und fordert den Nachweis von Brandverhalten und Auftrieb, was bei den anderen Analysen fehlt.
- GoogleAI empfiehlt diffusionsoffenen Gehbelag (Gummistreifen), während Qwen darauf hinweist, dass kein Belag die Feuchteproblematik kompensiert, wenn die Tragschicht selbst dicht ist. Da Qwen die physikalische Grundlage (Dampfdichtheit der Platte) präziser darlegt, gilt diese Einschätzung als sicherer (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt "Nadelholz-Siebdruckplatten" und Schädlingsbefall, Qwen und DeepSeek klären korrekt auf: Siebdruckplatten bestehen fast immer aus Phenolharz-vergütetem Laubholz – Schädlingsbefall ist kein relevantes Risiko; Fäulnis durch Feuchtestau hingegen schon.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normenbasierten Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Keine Verwendung von Siebdruckplatten als Tragschicht ohne baurechtlich anerkannte statische Zulassung – bei Zweifeln Wechsel zu CE-gekennzeichneten Balkonplatten (z. B. OSB/4 oder spezielle Verbundplatten).
Thema Status KI-Konsens Statik und baurechtliche Zulassung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek/Qwen: "nicht zugelassen ohne bauaufsichtliche Zulassung und Nachweis". Sicherer Konsens: ❌ Nicht zulässig ohne CE-Kennzeichnung und statischen Nachweis nach DIN 1052 / Eurocode 5. Verträglichkeit Schweißbahn ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängige Methode"; DeepSeek/Qwen: "chemisch inkompatibel / feuchtesperrend". Sicherer Konsens: ❌ Direkte Beklebung ist technisch unzulässig – Trennlage oder Wechsel der Tragschicht erforderlich. Feuchteverhalten und Holzschutz ✅ Konsens Alle drei: Hohe Risiken durch Feuchtestau, Fäulnis und Stahlkorrosion bei fehlender Diffusionsoffenheit – keine "sichere" Abdichtung möglich. Oberflächenbehandlung (Aufhellung) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek: "spezielle Grundierung möglich"; Qwen: "nicht sinnvoll, behindert Diffusion". KI-Konsens: ⚠️ Technisch unzweckmäßig und risikoerhöhend – Abwahl empfohlen. Fachliche Prüfpflicht ✅ Konsens Alle drei fordern: Schriftliche statische Berechnung + Abdichtungskonzept durch Fachplaner (DIN 18531) – "Zustimmung der Statikerin" genügt nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Siebdruckplatten als Tragschicht. Wechseln Sie auf ein bauaufsichtlich zugelassenes, diffusionsoffenes Tragplattenmaterial (z. B. OSB/4 nach DIN EN 300 oder spezielle Balkon-Verbundplatten) und beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker sowie einen Abdichtungsfachplaner mit vollständiger Dokumentation vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisch unzureichende Tragschicht führt zu Durchbiegung oder Bruch Lebensgefahr durch Sturz, hohe Schadensersatzansprüche, Bauschadensgutachten 🔴 Risiko Feuchteschaden durch Schweißbahn auf Siebdruckplatte Wasserschäden in Mieterräumen darunter, Schimmelpilzbefall, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung Amtliche Baustopps, Rückbauanordnung, Versicherungsleistungen werden verweigert 🔴 Risiko Korrosion der verzinkten Stahlkonstruktion Versteckter Tragschaden, kurzfristiger Verlust der Standsicherheit, Nachrüstung nicht mehr möglich 🔴 Risiko Keine schriftliche statische Freigabe Haftung des Bauherrn bei Schadensfall, persönliche zivilrechtliche Verantwortung ✅ Chance Nutzung CE-gekennzeichneter Balkonplatten (z. B. OSB/4) Schnelle, normkonforme Planung – 100 % baurechtliche Absicherung, Versicherungsschutz gegeben ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Abdichtungsspezialisten Langzeitige Wasserdichtheit, kein Rückstau, keine Schäden an Nachbarwohnungen ✅ Chance Verzicht auf "Experimente" mit Siebdruckplatten Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Nachbesserungen, Fehlplanungen und Genehmigungsverzögerungen ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Belagssysteme (z. B. Gummistreifen auf Lattenrost) Kein Feuchtestau, einfache Reparatur, hohe Lebensdauer ohne Wartung ✅ Chance Dokumentierte Fachprüfung vor Baubeginn Rechtssicherheit, Schutz vor Haftungsansprüchen, Nachweis für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker mit der Aufforderung, eine vollständige statische Berechnung für die Siebdruckplatten vorzulegen – inklusive Biegefestigkeit, Durchbiegung (L/250), Verankerungsnachweis und Lastannahmen (Schnee, Nutzlast 5 kN/m², Auftrieb).
- Abdichtungsfachplaner einschalten: Beauftragen Sie einen Planer nach DIN 18531 mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts – darin muss die Unzulässigkeit der direkten Schweißbahn-Beklebung auf Siebdruckplatten ausgewiesen und ein alternatives, normkonformes System vorgeschlagen werden.
- Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten der Siebdruckplatten schriftliche Nachweise zur bauaufsichtlichen Zulassung (ZiE, ETA oder CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13986) – bei Fehlen: sofortiges Umdenken zugunsten zugelassener Tragplatten (z. B. OSB/4 nach DIN EN 300).
- Keine Oberflächenbeschichtung vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Farb- oder Grundierungsversuche an der Unterseite der Siebdruckplatten – dies verschlechtert die Feuchteableitung und gefährdet die Konstruktion langfristig.
- Stahlkonstruktion prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Metallbau mit einer Korrosionseinschätzung – insbesondere für den Bereich unter der geplanten Schweißbahn, da Feuchtestau hier besonders kritisch ist.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle schriftlichen Stellungnahmen der Statikerin, Lieferanten und Hersteller – inklusive Widerrufserklärungen und Alternativvorschläge – für das Bauamt und die Bauversicherung.
- Siebdruckplatte
- Eine Siebdruckplatte ist eineMultiplexplatte, die beidseitig mit einem Phenolharzfilm beschichtet ist. Diese Beschichtung macht die Platte wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung. Sie wird häufig im Fahrzeugbau, als Schalungsmaterial oder im Möbelbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Multiplexplatte, Phenolharz, Schalungsplatte. - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund oder anderen Bahnen verbunden wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff und dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen. Schweißbahnen werden häufig auf Flachdächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachbahn. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Ein Statiker erstellt Berechnungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude oder eine Konstruktion den zu erwartenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Berechnung. - Holzschutz
- Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten oder UV-Strahlung zu schützen. Dazu gehören chemische Holzschutzmittel, konstruktive Maßnahmen wie eine gute Belüftung und die Verwendung von geeigneten Holzarten. Ein effektiver Holzschutz trägt dazu bei, die Lebensdauer von Holzkonstruktionen zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fungizid, Insektizid. - Balkenlage
- Die Balkenlage ist die tragende Konstruktion eines Fußbodens oder einer Decke, die aus parallel angeordneten Holzbalken besteht. Der Abstand zwischen den Balken und die Dimensionierung der Balken richten sich nach der zu erwartenden Belastung und der Spannweite. Die Balkenlage bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau oder die Deckenverkleidung.
Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Unterkonstruktion, Spannweite. - Nadelholz
- Nadelholz stammt von Nadelbäumen wie Fichte, Kiefer oder Tanne. Es ist im Allgemeinen weicher und leichter als Laubholz und wird häufig im Bauwesen, im Möbelbau und als Brennholz verwendet. Nadelholz ist in der Regel kostengünstiger als Laubholz, aber weniger widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Schädlingsbefall.
Verwandte Begriffe: Fichte, Kiefer, Tanne. - Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen, Balkonen oder Wegen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein, Keramik oder Holz. Terrassenplatten sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich und bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbelag.
- Sind Siebdruckplatten als Balkonbelag geeignet?
Siebdruckplatten können als Balkonbelag geeignet sein, wenn sie ausreichend dimensioniert sind und einen entsprechenden Holzschutz erhalten. Eine zusätzliche Abdichtung mit Schweißbahnen oder anderen geeigneten Materialien ist empfehlenswert, um die Lebensdauer zu verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Welche Belastungswerte müssen Siebdruckplatten für einen Balkon erfüllen?
Die Belastungswerte hängen von der Größe des Balkons, der zu erwartenden Nutzung und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ein Statiker kann die erforderlichen Werte berechnen und die geeigneten Platten auswählen. Es ist wichtig, die zulässige Traglast nicht zu überschreiten, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Wie kann man Siebdruckplatten auf einem Balkon vor Witterungseinflüssen schützen?
Ein umfassender Schutz vor Witterungseinflüssen ist entscheidend. Neben einer hochwertigen Imprägnierung und einer wasserdichten Abdichtung sollte auch auf eine regelmäßige Wartung geachtet werden. Beschädigte Stellen müssen umgehend ausgebessert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zu Siebdruckplatten als Balkonbelag?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Siebdruckplatten, wie z.B. Holzbretter mit Nut und Feder, WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) oder Terrassenplatten aus Stein oder Keramik. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand. - Wie oft sollte man einen Balkon mit Siebdruckplatten warten?
Die Wartungshäufigkeit hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität der Ausführung ab. Eine jährliche Inspektion ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Bei Bedarf sollten die Platten gereinigt und neu imprägniert werden. - Können Siebdruckplatten auf einem bestehenden Balkon verwendet werden?
Ob Siebdruckplatten auf einem bestehenden Balkon verwendet werden können, hängt von der vorhandenen Unterkonstruktion und der Tragfähigkeit ab. Ein Fachmann kann die Situation vor Ort beurteilen und Empfehlungen geben. Gegebenenfalls müssen Anpassungen an der Unterkonstruktion vorgenommen werden. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Verwendung von Siebdruckplatten auf einem Balkon?
Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie sicherstellt, dass der Balkon den zu erwartenden Belastungen standhält. Ein Statiker berechnet die erforderliche Tragfähigkeit der Platten und der Unterkonstruktion und berücksichtigt dabei Faktoren wie Windlast, Schneelast und Nutzlast. - Wie vermeidet man Schimmelbildung unter Siebdruckplatten auf einem Balkon?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine gute Belüftung unter den Platten wichtig. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass kein stehendes Wasser vorhanden ist. Eine sorgfältige Abdichtung und eine regelmäßige Reinigung tragen ebenfalls dazu bei, Schimmelbildung vorzubeugen.
- Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
Informationen zur Abdichtung eines Balkons mit Flüssigkunststoff, inklusive Vor- und Nachteile. - Holzschutz für Balkonkonstruktionen
Tipps und Hinweise zum Schutz von Holzbalkonen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall. - Statische Berechnung für Anbaubalkone
Erläuterungen zur statischen Berechnung von Anbaubalkonen und den zu berücksichtigenden Faktoren. - Balkonbeläge im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand. - Schimmelbildung auf Balkonen vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Balkonen, insbesondere bei Holzkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbaubalkon, Siebdruckplatte, Belag, Trägermaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11868: Anbaubalkon mit Siebdruckplatten: Geeignet als Trägermaterial? Erfahrungen, Belastung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Leistenschalung auf Porenbeton: Aufbau, Lärche & Betonsperrholz – Folie nötig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spanplatte verputzen: V100-Platten, Armierungsgrund nötig? Aufbau-Anleitung
- … herkömmliche Spanplatten, aber nicht dauerhaft witterungsbeständig.[br]Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Multiplexplatte, Siebdruckplatte. …
- … aber nicht dauerhaft witterungsbeständig. Für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich sind Siebdruckplatten oder wasserfeste Multiplexplatten besser geeignet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Siebdruckplatten: Verarbeitung, Haltbarkeit & Preis pro m²?
- … Siebdruckplatten für Fassade: Infos & Preise …
- … Holzfassade mit Siebdruckplatten: Infos zu Verarbeitung, Haltbarkeit und Kosten. Jetzt informieren und …
- … Holzfassade, Siebdruckplatten, Fassadenplatten, Multiplexplatten, Phenolharz, Fassadenverkleidung, Holzfassade Kosten, Siebdruckplatten Preis …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Boxring Bodenbelag: Siebdruckplatten, Alternativen & Kosten für Garten-Boxring?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag: Beton vs. Naturstein – Kosten, Haltbarkeit & Abdichtung für Südseite?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-Sanierung Altbau: Wasserschaden durch Fertigbalkon – Ursachen, Kosten & Sanierung?
- … im Rahmen einer Kernsanierung Vorstellbalkone aus Aluminium mit Betonplatten als Bodenbelag angebaut. Es handelt sich um ein 8-Parteienhaus, aufgeteilt auf 4 Etagen, …
- … besteht in der Regel aus einer Stahl- oder Aluminiumkonstruktion mit einem Belag aus Betonplatten oder anderen Materialien.[br]Verwandte Begriffe: Vorstellbalkon, Anbaubalkon, …
- … Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das als Belag für Balkone, Terrassen oder andere Flächen verwendet wird. Sie ist in …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stapelbalkon Tiefe: Auswirkung auf Raumhelligkeit? Maße, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fertigbalkon: Sichtbare Kunststoffteile – Stand der Technik oder Baumangel? Ursachen & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbaubalkon, Siebdruckplatte, Belag, Trägermaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbaubalkon, Siebdruckplatte, Belag, Trägermaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbaubalkon mit Siebdruckplatten: Geeignet als Trägermaterial? Erfahrungen, Belastung & Alternativen
Suche nach: Anbaubalkon: Siebdruckplatte als Belag?
Suche nach: Anbaubalkon, Siebdruckplatte, Belag, Trägermaterial, Statik, Holzschutz, Schweißbahn, Terrassenplatten
