Leichte Balkonplatten für lose Verlegung: Gewicht, Material & Hersteller-Tipps?
zur losen Verlegung auf einem frei auskragenden Balkon suche ich einen plattenbelag, der ein geringes Gewicht hat. bisher habe ich nur Platten (betonsteinplatten) gefunden, die 3 cm dick sind. kennt jemand aus eigener Erfahrung einen Hersteller den er empfehlen kann? (Rinn, Metten, Diephaus habe ich schon abgeklärt)
über jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
Tom
Für die lose Verlegung auf einem Balkon sind leichte Platten ideal, um die Traglast gering zu halten. Ich empfehle folgende Optionen:
- Holzfliesen: Diese sind relativ leicht und einfach zu verlegen. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung gegen Witterungseinflüsse.
- Kunststoffplatten: Diese sind sehr leicht, witterungsbeständig und in verschiedenen Designs erhältlich.
- Aluminiumplatten: Diese sind extrem leicht und robust, aber in der Anschaffung teurer.
- WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite): Bieten eine gute Balance zwischen Gewicht, Optik und Witterungsbeständigkeit.
Bei der Auswahl sollten Sie auf das Gewicht pro Quadratmeter achten. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Hersteller, um die optimale Lösung für Ihren Balkon zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Fachhändlern nach Mustern und lassen Sie sich bezüglich der Tragfähigkeit Ihres Balkons beraten.
- Balkonbelag
- Ein Balkonbelag ist die oberste Schicht auf einem Balkonboden, die als Gehfläche dient und das Erscheinungsbild des Balkons prägt. Er muss witterungsbeständig, rutschfest und idealerweise leicht zu reinigen sein.
Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Bodenbelag, Fliesen. - Lose Verlegung
- Die lose Verlegung ist eine Methode, bei der Bodenbeläge nicht fest mit dem Untergrund verklebt oder verschraubt werden, sondern durch ihr Eigengewicht und gegebenenfalls durch Verbindungssysteme zusammengehalten werden. Dies ermöglicht eine einfache Demontage und Austausch.
Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Klicksystem, Modulare Verlegung. - Traglast
- Die Traglast bezeichnet die maximale Belastung, die eine Konstruktion, wie z.B. ein Balkon, sicher tragen kann, ohne Schaden zu nehmen oder einzustürzen. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.
Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Nutzlast. - WPC-Dielen
- WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) sind Verbundwerkstoffe aus Holzfasern und Kunststoffen, die für den Außenbereich geeignet sind. Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht.
Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, Terrassendielen, Kunststoffdielen. - Holzfliesen
- Holzfliesen sind quadratische oder rechteckige Elemente aus Holz, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Holzarten und Oberflächenbehandlungen erhältlich und verleihen dem Balkon eine natürliche Optik.
Verwandte Begriffe: Terrassenfliesen, Holzbelag, Parkettfliesen. - Kunststoffplatten
- Kunststoffplatten sind Bodenbeläge aus verschiedenen Kunststoffen, die für den Außenbereich geeignet sind. Sie sind leicht, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: PVC-Belag, Polypropylenplatten, Terrassenplatten. - Aluminiumplatten
- Aluminiumplatten sind Bodenbeläge aus Aluminium, die besonders leicht und robust sind. Sie sind korrosionsbeständig und eignen sich gut für den Einsatz im Freien.
Verwandte Begriffe: Metallbelag, Terrassenplatten, Leichtmetallplatten.
- Welches Gewicht ist für Balkonplatten ideal?
Idealerweise sollten Balkonplatten so leicht wie möglich sein, um die Traglast des Balkons nicht zu überschreiten. Achten Sie auf das Gewicht pro Quadratmeter und vergleichen Sie verschiedene Materialien. - Welche Materialien eignen sich für leichte Balkonplatten?
Holzfliesen, Kunststoffplatten, Aluminiumplatten und WPC-Dielen sind gute Optionen für leichte Balkonplatten. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Gewicht, Witterungsbeständigkeit und Preis. - Wie finde ich den richtigen Hersteller für Balkonplatten?
Recherchieren Sie online nach Herstellern von Balkonbelägen und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie bei Fachhändlern nach Empfehlungen und lassen Sie sich beraten. - Was ist bei der losen Verlegung von Balkonplatten zu beachten?
Achten Sie auf einen ebenen Untergrund und verwenden Sie gegebenenfalls eine Ausgleichsschicht. Die Platten sollten rutschfest sein und sicher aufliegen. - Wie pflege ich leichte Balkonplatten?
Die Pflege hängt vom Material ab. Holzfliesen sollten regelmäßig imprägniert werden, während Kunststoff- und Aluminiumplatten einfach mit Wasser und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden können. - Kann ich leichte Balkonplatten selbst verlegen?
Viele leichte Balkonplatten, insbesondere Holzfliesen und Kunststoffplatten, lassen sich einfach selbst verlegen. Beachten Sie die Herstelleranweisungen und arbeiten Sie sorgfältig. - Welche Rolle spielt die Tragfähigkeit des Balkons?
Die Tragfähigkeit des Balkons ist entscheidend für die Auswahl der Balkonplatten. Lassen Sie die Tragfähigkeit von einem Fachmann prüfen, bevor Sie schwere Beläge verlegen. - Sind leichte Balkonplatten auch langlebig?
Ja, viele leichte Balkonplatten sind sehr langlebig, insbesondere Kunststoff- und Aluminiumplatten. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine gute Verarbeitung.
- Balkon abdichten
Informationen zur Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. - Balkongeländer erneuern
Tipps zur Auswahl und Montage eines neuen Balkongeländers. - Balkonpflanzen auswählen
Empfehlungen für geeignete Pflanzen für den Balkon. - Balkonmöbel kaufen
Ratgeber für die Auswahl der richtigen Balkonmöbel. - Balkon gestalten
Ideen und Tipps zur Gestaltung eines gemütlichen Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonplatte, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Metallpaneelen im Außenbereich: Geeignete Kleber, Vorgehen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Balkon, Fassade & Fensterbänke
- … Fensterbank-Verlegung: Zementmörtel vermeiden – MG2a nutzen! …
- … der Fensterbank Verlegung ist der Zementmörtel. Die Bank (wie hoffentlich die restliche Verblendung auch) in maximal MG2a verlegen. Hierbei, ein paar cm in die Leibung seitlich mit einarbeiten. Bei Rollladenführungsschienen ein muss und auch sonst besser, da Fensterbank eingespannt ist. Ein Abriss ist immer zu befürchten - da hier deutlich unterschiedliche Materialien verbaut werden. Helfen könnte, Fliesenkleber von unten an die Bank aufbringen. …
- … jede alkalibeständige Farbe hält auf Beton, wenn keine Hinterfeuchtung stattfindet. Jede Farbe blättert ab, wenn die Balkonplatte nicht vernünftig abgedichtet ist. …
- … eine korrekte Abdichtung und die Vermeidung von Zementmörtel bei der Fensterbankverlegung. Zudem wird nach konkreten Herstellerempfehlungen für Betonschutz gesucht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
- … Bereich der Fensterlaibungen herunter und von da durch die Trennfuge Geschossdecke/Balkonplatte in die Rollladenkästen der Kellerwohnräume. Die Z-Folie ist an den Fensterlaibungen …
- … der Klinkerfassade. Auch bei einem Abriss und Neuaufbau, samt gewissenhafter Z-Folien-Verlegung, würde das Problem wieder auftreten. Er will also einmal Imprägnieren und …
- … Doch was ist fachgerecht Verlegung der Z-Folie, worauf ist zu achten? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
- … wieder fest verklebte Fliesen machen würde (da der Aufbau für loose Verlegung wohl zu niedrig ist), 2x Angbote für Flüssigkunststoff/Steinteppich und einen …
- … Vorbereiten der Balkonplatte (Oberfläche reinigen, fräsen, vorbereiten für Grundieren) …
- … Balkonbelag: Lose Verlegung – Spannungen und Belastbarkeit …
- … Techniken zur Balkonsanierung diskutiert, darunter Flüssigkunststoff und EPDM-Folie. Erfahrungen mit loser Verlegung von Balkonbelägen werden geteilt. Der aktuelle Stand der Technik spielt eine …
- … zur Belastbarkeit von lose verlegten Balkonbelägen wird im Beitrag Balkonbelag: Lose Verlegung – Spannungen und Belastbarkeit vorgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass solche Belastungen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Steinkleber am Plattenrand – korrekte Ausführung? Kosten & Risiken
- … den Einsatz im Außenbereich und insbesondere nicht für die Randbereiche von Balkonplatten geeignet, da er nicht die notwendige Flexibilität und Witterungsbeständigkeit aufweist. …
- … erforderlich sind, um einen tragfähigen, sauberen und ebenen Untergrund für die Verlegung des Balkonbelags zu schaffen. Dazu gehören z.B. das Entfernen alter Beläge, …
- … Welche Kleber sind für Balkonplatten geeignet?Für Balkonplatten sind spezielle Fliesenkleber oder Natursteinkleber geeignet, die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Montage: Verbundanker, Betondeckung & Risiken bei Altbauten?
- … der Westseite leicht abgesplittert, dies allerdings bereits seit kurz nach der Verlegung (Mitte der 1970er Jahre), seitdem kaum eine Veränderung, die Fugen sind …
- … Dazu kommt, dass an der Unterseite der Balkonplatte, etwa 4-5 cm von der Vorderseite weg, eine Einkerbung als Wasserablaufrinne …
- … Stirnseite scheint schon ein gängiger Begriff für die Vorderkante z.B. einer Balkonplatte zu sein. Zumindest haben bisher alle davon gesprochen - Balkongeländerhersteller, Baumeister. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung der Keramikplatten von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen. Dieser kann die Ursache …
- … die Ursache durch eine Inspektion vor Ort feststellen. Dabei werden die Verlegung, die Abdichtung, das Gefälle und die Entwässerung überprüft. Auch eine Feuchtigkeitsmessung …
- … nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmöglichkeiten in Frage. Dazu gehören die Neuverlegung der Platten mit geeignetem Unterbau, die Abdichtung des Balkons, die Verbesserung …
- … Fliesen auf Balkon verlegen: Tipps und TricksAnleitung zur richtigen Verlegung von Fliesen auf einem Balkon. …
- … KeraCeram: Verlegung im Splittbett – Fugenkreuze unbedingt nötig! …
- … Die Verlegung im Splittbett ist zulässig, aber ohne Fugenkreuze geht gar nicht, denn …
- … Balkonplatten knirschen: Ist der Splitt zu grob für die Bettung? …
- … Balkonplatten: Randprofil zu niedrig – Ursache für Probleme? …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KeraCeram: Verlegung im Splittbett – Fugenkreuze unbedingt nötig! ist die Verwendung von Fugenkreuzen bei …
- … der Verlegung im Splittbett essentiell, um Schäden an den Platten zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
- … um Schäden durch Frost zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Fliesen mit geeignetem Kleber und Fugenmörtel. …
- … verwendet werden, die den Witterungseinflüssen standhalten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Fliesen mit geeignetem Kleber und Fugenmörtel, um Schäden durch Frost …
- … Fliesen für den Außenbereich: Auswahl und VerlegungWelche Fliesen für den Außenbereich geeignet sind und wie Sie diese …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten versiegeln: Betonplatten Schutz, Intervalle & Kosten für die Erneuerung?
- … Balkonplatten versiegeln: Schutz & Intervalle …
- … Balkonplatten versiegeln für optimalen Schutz? Erfahren Sie, wann eine Erneuerung …
- … Balkonplatten, versiegeln, Betonplatten, Schutz, Intervalle, Erneuerung, Dachterrasse, Versiegelung …
- … Balkonplatten versiegeln: Betonplatten Schutz, Intervalle & Kosten für die Erneuerung …
- … Betonplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Betonplatten im Außenbereich. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonboden mit Bitumenrückständen ausgleichen: Anleitung, Produkte & Risiken?
- … Dachte mir, die Balkonplatte nach Entfernung der Altbeläge auszugleichen, Schweißbahnen drauf verlegen zu lassen und …
- … Da ich für die Verlegung auf Plattenlagern einen ebenen Untergrund benötige, habe ich nun die alten …
- … Plattenlager: Plattenlager sind eine gute Wahl für die Verlegung von Terrassenplatten, da sie eine gute Drainage gewährleisten und Unebenheiten ausgleichen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonplatte, Verlegung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonplatte, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonplatte, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonplatte, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Leichte Balkonplatten für lose Verlegung: Gewicht, Material & Hersteller-Tipps?
Suche nach: Leichte Balkonplatten: Tipps
Suche nach: Balkonplatten, lose Verlegung, leicht, Gewicht, Material, Hersteller, Rinn, Metten, Diepha, Balkonbelag
