Balkongeländer Montage: Verbundanker, Betondeckung & Risiken bei Altbauten?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Montage eines Balkongeländers an einem Altbau aus den 1970er Jahren. Dabei werden verschiedene Befestigungsmethoden (Stirnseite vs. Unterseite), die Betondeckung, die Risiken durch eine zu geringe Plattenstärke und die korrekte Abdichtung thematisiert. Die Expertise verschiedener Fachleute wird eingeholt, um die beste Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo! Mein Name ist Andi und ich stehe aus baulicher Sicht vor ein paar Problemen/Unklarheiten. Bei meinem Haus (Baujahr ca. 1970) soll ein neues Balkongeländer montiert werden. Der Aufbau des Balkons ist folgendermaßen: Betonplatte, darauf Estrich, darauf dann Klinker, der Klinker ist zwar auf der Westseite leicht abgesplittert, dies allerdings bereits seit kurz nach der Verlegung (Mitte der 1970er Jahre), seitdem kaum eine Veränderung, die Fugen sind optisch immer noch sehr gut. Unter dem Balkon befinden sich keine Räume, es sieht auch nicht danach aus, dass Feuchtigkeit durchsickert. Der Balkon hat ein ausreichendes Gefälle, Wasser rinnt immer schön ab. Im Übergangsbereich Beton/Estrich ist an der Stirnseite ein feiner durchgängiger Riss erkennbar, laut einem unabhängigen Baumeister kein Problem, sondern hier hebt sich einfach der Estrich leicht vom Beton ab. Vom Baumeister kam nach Besichtigung auch die Aussage, dass keine Undichtigkeiten erkennbar sind und Klinker und Fugen in einem erstaunlich guten Zustand seien.
Die Befestigungspfosten des jetzigen Balkongeländers sind direkt einbetoniert und befinden sich quasi im Übergangsbereich Beton-Estrich. Für ein neues Balkongeländer können die alten Pfosten nun nicht mehr verwendet werden (Höhe, unterschiedliche Abstände, ...) Mein Problem nun ist die doch sehr dünne Betondecke. Der Balkon, eigentlich sind es 2 (EGAbk., 1. Stock) hat in Summer ca. 24 Laufmeter, vom potentiellen Balkonlieferanten wurde wieder die stirnseitige Montage empfohlen, möchte ich auch so haben. Befestigt werden soll mit Verbundanker, 16 mm Bohrung, 20 cm tief. An der Frontseite (Süden) ist die gesamte Platte ca. 17 cm dick, davon etwa 10 cm Betonplatte, der Rest Estrich. Die Westseite allerdings hat im dünnsten Bereich nur eine Gesamtdicke von ca. 12 cm, davon nur 7 cm Beton, der Rest Estrich. Auch hier muss befestigt werden, auch Stirnseite laut Balkonfirma möglich. Wobei hier schon einige widersprüchliche Aussagen kamen. Von anfangs 15 cm Mindestdicke, dann waren es 10 und nun sollen plötzlich auch die 7 cm ausreichen. Dazu kommt, dass an der Unterseite der Balkonplatte, etwa 4-5 cm von der Vorderseite weg, eine Einkerbung als Wasserablaufrinne ist, ca. 2 cm breit und ebenso tief. An dieser Stelle muss man von den 7 cm also auch noch die 2 cm abziehen, woraus folgt, dass es nur mehr eine Überdeckung des Bohrlochs von gerade mal 1,7 cm gibt, außerhalb der Rinne sind es dann auch nur 2,7 cm. Die Betondeckendicke nimmt dann nach hinten schon wieder zu, am Ende der Bohrung werden es vielleicht schon knappe 10 cm sein. Ich bin nicht vom Fach und erhoffe mir hier eine fundierte Meinung, ob die Befestigung in der Form möglich ist, vor allem ohne spätere Schäden. Der Baumeister war hinsichtlich stirnseitiger Montage in dem dünnen Bereich auch sehr skeptisch, er meinte, dass eine Mindestüberdeckung von ca. 4 cm bei Verbundankern gegeben sein soll. Eine Befestigung von unten haben bisher alle als problematisch gesehen, weil man nicht weit bohren kann, bohrt man zu weit, landet man im Estrich. Befestigung von oben, würde den Klinker in einigen Fällen sicher beschädigen, dieser soll erhalten bleiben, passenden Ersatz habe ich nicht. Zudem besteht die Gefahr, dass dann Undichtigkeiten entstehen.
So, ich hoffe, dass die Angaben genügen und dass mir hier jemand ein paar gute Tipps geben kann.
Danke und schöne Grüße
  • Andi
    Sicherheitshinweise: Balkongeländer Montage: Worauf achten?
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Betondeckung kann zu Korrosion der Bewehrung führen. Fachmännische Prüfung und Sanierung sind erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Bohrungen können die Statik des Balkons gefährden. Statiker hinzuziehen!
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitseintritt durch beschädigte Klinker kann zu Frostschäden und weiteren Bauschäden führen. Abdichtung prüfen und ggf. erneuern.
    KI-Analyse (GoogleAI): Balkongeländer Montage: Worauf achten?
    Hallo Andi,
    Ich verstehe, dass Sie ein neues Balkongeländer an Ihrem Haus aus den 1970er Jahren montieren möchten. Bei Altbauten gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen und Befestigungen können die Bausubstanz schädigen und die Statik des Balkons beeinträchtigen. Insbesondere bei älteren Betonplatten ist die Betondeckung oft geringer als heute üblich.
    • Verbundanker: Die Wahl des richtigen Verbundankers ist entscheidend. Achten Sie auf eine Zulassung für den jeweiligen Anwendungsfall und Untergrund.
    • Betondeckung: Die Betondeckung der Bewehrung sollte ausreichend sein, um Korrosion zu verhindern. Eine zu geringe Überdeckung kann zu Schäden an der Bewehrung führen.
    • Bohrungen: Führen Sie die Bohrungen vorsichtig und mit geeignetem Werkzeug durch, um Risse im Beton zu vermeiden. Achten Sie darauf, die Bewehrung nicht zu beschädigen.
    • Wasserablaufrinne: Die Wasserablaufrinne sollte nicht durch Bohrungen beeinträchtigt werden, da dies zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch beschädigte Klinker oder Fugen kann zu Schäden an der Bausubstanz und Korrosion der Bewehrung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Montage und die Statik des Balkons von einem erfahrenen Statiker oder Bauingenieur prüfen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die geeigneten Befestigungsmittel empfehlen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Balkongeländer Montage: Worauf achten?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Montage eines neuen Balkongeländers an einem Altbau (Baujahr ca. 1970) mittels Verbundankern in einer dünnen Betonplatte. Die Situation ist aufgrund der geringen Betondeckung von nur 7 cm, die an einer Stelle durch eine Wasserablaufrinne auf effektiv 5 cm reduziert wird, als kritisch zu bewerten. Die vom Balkonlieferanten genannten, sich widersprechenden Mindestdickenangaben (15 cm, 10 cm, dann 7 cm) sind ein deutliches Warnsignal und deuten auf eine unzureichende fachliche Auseinandersetzung mit der Statik hin.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der unzureichenden Verankerungstiefe und der fehlenden Betondeckung. Bei einer Bohrung von 20 cm Tiefe und einer Plattendicke von nur 7 cm (bzw. 5 cm im Bereich der Rinne) wird die Bewehrung der Betonplatte nahezu vollständig durchtrennt. Dies kann zu einem katastrophalen Versagen der gesamten Balkonplatte führen, da die tragende Bewehrung zerstört wird. Die vom Baumeister genannte Mindestüberdeckung von 4 cm ist hier nicht ansatzweise gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Balkonlieferanten, eine Montage sei auch bei 7 cm Beton möglich, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine stirnseitige Montage mit Verbundankern in dieser dünnen Platte ist ohne detaillierte statische Berechnung und Freilegung der Bewehrung nicht zulässig. Die Einschätzung des unabhängigen Baumeisters, der die Situation skeptisch sieht, ist hier als fachlich korrekt und richtungsweisend zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Es muss zwingend die genaue Lage und der Durchmesser der vorhandenen Bewehrung in der Betonplatte ermittelt werden. Ein Bewehrungssuchgerät (Ferrit-Scanner) ist hierfür unerlässlich. Zudem ist eine statische Neuberechnung der Balkonplatte durch einen Tragwerksplaner erforderlich, um die Resttragfähigkeit nach den geplanten Bohrungen zu prüfen. Alternativen wie eine Klemmbefestigung über die gesamte Plattendicke oder eine separate Stahlkonstruktion, die die Lasten in die Hauptkonstruktion ableitet, sollten geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die Montage wie geplant durch. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Begutachtung der Balkonplatte und der Erstellung eines statischen Konzepts für die Geländerbefestigung. Lassen Sie die Bewehrungslage mittels Ferrit-Scanner orten. Nur auf Basis dieser fundierten Daten kann eine sichere und dauerhafte Lösung gefunden werden. Die Kosten für diese Planung sind eine notwendige Investition in Ihre Sicherheit und die Werterhaltung der Immobilie.
    Verbundanker
    Ein Verbundanker ist ein Befestigungselement, das durch Verkleben oder Verpressen mit dem Untergrund eine hohe Tragfähigkeit erreicht. Er wird häufig zur Befestigung von Bauteilen in Beton oder Mauerwerk eingesetzt. Verwandte Begriffe: Injektionsanker, Schwerlastanker, Dübel.
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung im Betonbauteil umschließt. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Korrosion zu schützen und den Verbund zwischen Beton und Stahl sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Stahlbeton.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betondeckung, Armierung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauingenieurwesen.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Mörtel.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Bewehrung zu Schäden am Bauteil führen. Verwandte Begriffe: Rost, Betondeckung, Stahlbeton.
    1. Welche Arten von Verbundankern sind für die Balkongeländer-Montage geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Verbundankern, die für die Balkongeländer-Montage geeignet sind, z.B. Injektionsanker oder Schwerlastanker. Die Wahl des richtigen Ankers hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds (Beton, Klinker) und der zu erwartenden Belastung ab. Achten Sie auf eine Zulassung des Ankers für den jeweiligen Anwendungsfall.
    2. Wie finde ich heraus, ob die Betondeckung ausreichend ist?
      Die Betondeckung kann durch eine zerstörungsfreie Prüfung, z.B. mit einem Betondeckungsmessgerät, ermittelt werden. Alternativ kann ein Fachmann eine Probeentnahme durchführen. Eine ausreichende Betondeckung ist wichtig, um die Bewehrung vor Korrosion zu schützen.
    3. Was passiert, wenn ich die Bewehrung beim Bohren beschädige?
      Wenn Sie die Bewehrung beim Bohren beschädigen, kann dies die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Schäden begutachten und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Verstärkung der Bewehrung empfehlen.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden am Balkon können sich durch Risse im Beton, Abplatzungen, Ausblühungen oder Rostbildung an der Bewehrung äußern. Auch Schimmelbildung oder feuchte Stellen an der Unterseite des Balkons können Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Montage eines neuen Balkongeländers einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für die Montage eines neuen Balkongeländers erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie oft sollte ich mein Balkongeländer auf Sicherheit überprüfen?
      Es ist ratsam, das Balkongeländer regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Schäden und Stabilität zu überprüfen. Achten Sie auf Rost, lockere Schrauben oder Beschädigungen am Geländer selbst. Bei Bedarf sollten Sie Reparaturen umgehend durchführen lassen.
    7. Welche Rolle spielt das Gefälle des Balkons bei der Montage des Geländers?
      Das Gefälle des Balkons ist wichtig für den Wasserablauf. Bei der Montage des Geländers sollte darauf geachtet werden, dass das Gefälle nicht beeinträchtigt wird, um stehendes Wasser und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
    8. Kann ich die Montage des Balkongeländers selbst durchführen?
      Die Montage eines Balkongeländers erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen lassen, um die Sicherheit und Stabilität des Geländers zu gewährleisten.
    • Balkongeländer austauschen: Genehmigungspflicht und Vorschriften
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Austausch eines Balkongeländers.
    • Balkon abdichten: Ursachen, Materialien und Anleitung
      Wie man einen Balkon richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Balkon sanieren: Kosten, Ablauf und Fördermöglichkeiten
      Alles Wichtige zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Finanzierung.
    • Balkongeländer Materialien: Vergleich von Stahl, Aluminium und Holz
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Balkongeländer.
    • Balkon Statik prüfen: Wann ist ein Gutachten erforderlich?
      Informationen zur Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei Balkonen.
  2. Balkongeländer: Verschraubung von unten als Alternative
    Bilder sagen mehr als Worte
    ... und dann wäre da noch die Idee, die Verschraubungen von unten anzubringen!
  3. Balkongeländer Altbau: Fotos zur Analyse der Stirnseite
    Fotos
    Hallo!
    Die Tausend Wörter habe ich wohl schon überschritten. Im Anhang nun 3 Fotos, 2 sollen den Balkon als Gesamtes darstellen, das Detailfoto zeigt die dünnste Stelle der Stirnseite.
    Montage von unten wurde von allen bisher Beteiligten, einschließlich potentieller Balkonlieferant als evtl. problematisch angesehen, weil die Bohrung nicht sehr tief erfolgen kann. Bohrt man zu tief, kommt man in den Estrich. Ich bin kein Experte, kann im Grunde genommen nur wiedergeben, was ich zu hören bekomme. Jedenfalls wollen alle vermeiden, in den Estrich zu bohren, was ich Aufgrund des vorhandenen leichten Risses schon nachvollziehen kann.
    Grüße Andi
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkongeländer Altbau: Fotos zur Analyse der Stirnseite" auf die Frage "Balkongeländer Montage: Verbundanker, Betondeckung & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkongeländer Altbau: Fotos zur Analyse der Stirnseite" auf die Frage "Balkongeländer Montage: Verbundanker, Betondeckung & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Balkongeländer Altbau: Fotos zur Analyse der Stirnseite" auf die Frage "Balkongeländer Montage: Verbundanker, Betondeckung & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • Andi1300
  4. Balkongeländer: Befestigung Unterseite – Abdichtung & Technik
    Foto von wiki
    Unten dran!
    Alles andere ist Mumpitz. An die Stirnseiten, was immer das auch ist, würde ich nichts befestigen. Und sollte die Platte wirklich so dünn sein bekommt man stirnseitig schon Aufgrund zu geringem Randabstand wohl kaum einen Dübel fest. Befestigung an der Unterseite ist auch hinsichtlich Abdichtung schon längst Stand der Technik
  5. Balkongeländer: Bohrungstiefe bei Montage von unten?
    Hallo! Stirnseite scheint schon ein gängiger Begriff ...
    Hallo! Stirnseite scheint schon ein gängiger Begriff Hallo!
    Stirnseite scheint schon ein gängiger Begriff für die Vorderkante z.B. einer Balkonplatte zu sein. Zumindest haben bisher alle davon gesprochen  -  Balkongeländerhersteller, Baumeister. Falls das Geländer von unten montiert wird, wie tief müssen die Bohrungen denn hier sein? Es soll nicht in den Estrich gebohrt werden, somit wären an den dünnen Stellen knapp unter 7 cm das Maximum. Bei der Befestigung an der Vorderseite der Balkonplatte soll ca. 20 cm tief gebohrt werden.
    Danke und schöne Grüße Andi
  6. Balkongeländer: Mindestdicke Betonplatte für Verbundanker?
    Hallo! Da ich bisher unterschiedliche Angaben über ...
    Hallo! Da ich bisher unterschiedliche Angaben über Hallo!
    Da ich bisher unterschiedliche Angaben über die Mindestdicke von Betonplatten zu Montage (Vorderseite/Stirnseite) von Geländern mit Verbundankern gehört habe, weiß hierzu jemand genauer Bescheid? Wenn irgendwo klar hervorgehen würde, dass die 7 cm definitiv zu wenig sind, wäre die stirnseitige Montage sowieso zu vergessen.
    Danke Andi
  7. Balkongeländer: Material & Zustand der Balkon-Stirnseite prüfen
    Der Begriff
    Stirnseite ist schon klar, nicht allerdings das Material und Zustand derselben, zumindest was die Fotos darstellen. Einfach mal verschiedene Dübel durchrechnen lassen!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkongeländer Montage am Altbau: Verbundanker & Betondeckung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Montage eines Balkongeländers an einem Altbau aus den 1970er Jahren. Dabei werden verschiedene Befestigungsmethoden (Stirnseite vs. Unterseite), die Betondeckung, die Risiken durch eine zu geringe Plattenstärke und die korrekte Abdichtung thematisiert. Die Expertise verschiedener Fachleute wird eingeholt, um die beste Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkongeländer: Mindestdicke Betonplatte für Verbundanker? ist es entscheidend, die Mindestdicke der Betonplatte für die Montage mit Verbundankern zu kennen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Unterschiedliche Angaben erfordern eine genaue Prüfung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkongeländer: Befestigung Unterseite – Abdichtung & Technik hebt hervor, dass die Befestigung an der Unterseite des Balkons hinsichtlich der Abdichtung dem Stand der Technik entspricht und eine gute Alternative zur Stirnseitenmontage darstellt.
    🔴 Risiko: Eine zu geringe Betondeckung und eine unsachgemäße Montage können die Stabilität des Balkongeländers gefährden. Es ist wichtig, die Empfehlungen von Fachleuten zu berücksichtigen und die Statik zu überprüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread bietet verschiedene Ansätze zur Montage, einschließlich der Verschraubung von unten (siehe Balkongeländer: Verschraubung von unten als Alternative). Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden sorgfältig abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Balkons von einem Fachmann überprüfen und holen Sie Angebote von verschiedenen Balkongeländerherstellern ein. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Betondeckung, zur Befestigungsmethode und zur Abdichtung, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, Montage, Altbau, Verbundanker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer/Treppengeländer: Feuerverzinkt, Pulverbeschichtung oder Lackierung? Kosten & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer auf verzinktem Stahl: Kontaktkorrosion vermeiden? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer feuerverzinken & anstreichen: Kosten, Haltbarkeit, Rostschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Montage, Altbau, Verbundanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Montage, Altbau, Verbundanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer Montage: Verbundanker, Betondeckung & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Balkongeländer Montage: Worauf achten?
Suche nach: Balkongeländer, Montage, Altbau, Verbundanker, Betondeckung, Balkonsanierung, Sicherheit, Klinker
