Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
❓ Fragestellung: Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein hohes Sturzrisiko bei unsachgemäßer Befestigung – besonders bei alleiniger Stirnseitenmontage; Alle drei betonen die Dringlichkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner, Sachverständiger); Alle drei identifizieren den durchgehenden Riss als kritisches Sicherheitswarnsignal, das vor Montage geklärt und fachgerecht saniert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Der Balkon darf bis zur fachlichen Freigabe durch einen Sachverständigen nicht betreten oder genutzt werden. Jede Geländerbefestigung muss auf Basis eines statisch geprüften Instandsetzungskonzepts und einer nachgewiesenen Lastabtragung in die Haupttragstruktur erfolgen – ausschließlich durch Fachunternehmen im Auftrag des Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung eines Balkongeländers an einem Neubau, wobei sowohl die Stirnseite als auch die Unterseite der Balkondecke in Betracht gezogen werden. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit einer Statikprüfung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob ein Architekt für die Planung und Ausführung verantwortlich ist und welche Qualifikationen ein Fachmann für die Montage mitbringen sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben bei unserem Neubau einen Balkon von 2 m x 2 m. Die Höhe der Aufkantung beträgt ca. 20 cm. Daher müsste die Geländer 110 cm hoch sein, um noch eine Höhe von 90 cm bezogen auf der Oberkante der Aufkantung zu erreichen. Nun die Frage: Können wir die Befestigung nur auf der Stirnseite der Balkondecke (20 cm dick) aufbringen, oder müssen wir auch eine weitere Befestigung auf der Unterseite der Balkondecke haben. Der erste Gedanke von uns war, dass die Arme der Balkongeländer (=110 cm) sehr lang ist und die Befestigung dadurch zu sehr belasten wird. Eine zusätzliche Fact ist, dass ein durchgehender Riss entlang der Anschlussstelle von Balkondecke und Aufkanton läuft. Vermutlicher weise hat die Rohbaufirma beim Betonieren der Aufkantung Fehlergemacht. Das wär die zweite Frage von uns: wie können wir am besten die Aufkantung befestigen (wegen Stutzgefahr) und den Riss beseitigen (wegen Optik). Besten Dank für Eure Tipps.
Kangxi
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachlichen Klärung durch einen Tragwerksplaner ist der Balkon nicht zu betreten – der durchgehende Riss an der Anschlussstelle Decke/Aufkantung weist auf gravierende statische Mängel hin.
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Befestigung des 110 cm hohen Geländers an der Stirnseite der 20 cm dicken Aufkantung ist statisch unzulässig und stellt eine unmittelbare Sturzgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Montage muss eine umfassende Sanierung des Risses erfolgen – ausschließlich nach statischer Freigabe und im Rahmen eines geprüften Instandsetzungskonzepts (z. B. Epoxidinjektion mit ergänzender Bewehrung).
    ⚠️ WICHTIG: Die Geländerbefestigung muss zwingend in die tragende Balkondecke (Unterseite) oder über eine durchgehende, statisch nachgewiesene Stahlkonstruktion erfolgen – eine reine Stirnseitenverankerung entspricht keiner anerkannten Regel der Technik.
    Ich verstehe, dass Sie eine sichere Lösung für die Befestigung Ihres Balkongeländers suchen. Die Art der Befestigung hängt stark von der Statik des Balkons und der Beschaffenheit der Bausubstanz ab.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung des Balkongeländers kann zu einer erheblichen Sturzgefahr führen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die geplante Befestigungsmethode (Stirnseite oder Unterseite der Balkondecke) die auftretenden Lasten sicher aufnehmen kann.
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die Bausubstanz auf Risse oder andere Schäden. Eine beschädigte Bausubstanz kann die Tragfähigkeit der Befestigung beeinträchtigen.
    • Geeignete Befestigungsmittel: Verwenden Sie nur für Beton zugelassene und dimensionierte Dübel und Schrauben. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit.
    • Fachgerechte Montage: Führen Sie die Montage gemäß den Anweisungen des Herstellers der Befestigungsmittel und unter Berücksichtigung der statischen Berechnung durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzu, um die Statik zu prüfen und die Befestigung fachgerecht auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau-Balkon mit einer 20 cm hohen Aufkantung, an der ein 110 cm hohes Geländer befestigt werden soll. Zusätzlich wird ein durchgehender Riss an der Anschlussstelle zwischen Balkondecke und Aufkantung beschrieben, was auf einen möglichen Ausführungsfehler beim Betonieren hindeutet. Die Kombination aus hohem Geländer, geringer Aufkantungshöhe und einem vorhandenen Riss stellt ein erhebliches statisches und sicherheitstechnisches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Der durchgehende Riss an der Anschlussstelle deutet auf eine unzureichende Verbundfestigkeit oder eine fehlerhafte Bewehrungsführung hin. Dies kann die Standsicherheit der gesamten Aufkantung gefährden, insbesondere unter Wind- oder Personallasten. Eine reine Befestigung auf der Stirnseite der 20 cm dicken Decke ist ohne statischen Nachweis nicht zulässig, da die Hebelwirkung des 110 cm hohen Geländers enorme Biege- und Scherkräfte auf die dünne Betonschicht ausübt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Befestigung nur auf der Stirnseite ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einer Aufkantungshöhe von nur 20 cm und einer Geländerhöhe von 110 cm muss die Verankerung zwingend in der tragenden Balkondecke (Unterseite) oder über eine durchgehende Stahlkonstruktion erfolgen, die die Lasten in die Decke ableitet. Der Riss ist kein rein optisches Problem, sondern ein klares Warnsignal für ein statisches Defizit.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die Ursache des Risses durch einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur zu klären. Mögliche Ursachen sind Schwindrisse, unzureichende Bewehrungsüberdeckung oder eine mangelhafte Verbindung zwischen Aufkantung und Decke. Eine Sanierung des Risses (z. B. durch Injektion) ist nur nach statischer Freigabe und Sicherung der Lastabtragung sinnvoll. Zudem muss die Geländerbefestigung so geplant werden, dass sie die Horizontalkräfte (z. B. 0,5 kN/m nach DINAbk. EN 1991-1-1) sicher in die Decke einleitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner). Dieser muss die Rissursache bewerten, ein statisches Konzept für die Geländerbefestigung erstellen und die Sanierung der Aufkantung überwachen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da die Gefahr eines Absturzes oder eines Versagens der Konstruktion besteht. Bis zur fachlichen Klärung ist der Balkon nicht zu betreten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen 2 m × 2 m großen Balkon mit einer 20 cm hohen Aufkantung und der Notwendigkeit eines 110 cm hohen Geländers, um die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe von 90 cm über der Aufkantung zu erreichen. Die geplante Befestigung ausschließlich an der Stirnseite der 20 cm dicken Balkondecke ist statisch nicht tragfähig und widerspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen nach DIN 18065 und DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1).
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Stirnseitenbefestigung erzeugt ein extremes Kippmoment bei seitlicher Belastung (z. B. durch Personen am Geländer), das die Betondecke lokal überbeansprucht und zu Abriss, Versagen oder plötzlichem Ausfall führen kann – besonders kritisch bei bereits bestehendem Riss entlang der Anschlussfuge.
    🔴 Gefahr: Der durchgehende Riss an der Anschlussstelle von Balkondecke und Aufkantung weist auf ein gravierendes statisches Problem hin – möglicherweise unzureichende Bewehrung, fehlende Verankerung oder Setzungsprobleme – und birgt ein erhebliches Sturzrisiko sowie die Gefahr einer fortschreitenden Schädigung der Tragstruktur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Geländer könne allein über die Stirnseite befestigt werden, ist fachlich unzulässig; eine ausschließliche Stirnseitenbefestigung entspricht keiner anerkannten Regel der Technik und ist nicht zulassungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065 muss das Geländer eine horizontale Einzellast von mindestens 1,0 kN in jeder Richtung ohne bleibende Verformung oder Versagen aufnehmen können – dies erfordert stets eine mehrpunktige, tiefenverankerte Befestigung mit tragfähigem Anschluss an die Haupttragstruktur (z. B. durch Durchankerung oder Unterseitenverankerung).
    ➕ Ergänzung: Der Riss darf keinesfalls rein optisch saniert werden; er muss vor einer Geländerbefestigung durch einen statisch geprüften Instandsetzungsplan (z. B. Injektion mit hochfestem Epoxidharz, ergänzende Bewehrung, ggf. Aufkantenerneuerung) behoben werden – andernfalls bleibt die Tragsicherheit ungewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der Balkondecke, die Ursache des Risses und eine statisch nachweisbare Geländerbefestigung zu prüfen und zu planen – eine Eigenentscheidung oder Sanierung ohne fachliche Begutachtung ist lebensgefährlich und baurechtlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein hohes Sturzrisiko bei unsachgemäßer Befestigung – besonders bei alleiniger Stirnseitenmontage.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner, Sachverständiger).
    • Alle drei identifizieren den durchgehenden Riss als kritisches Sicherheitswarnsignal, das vor Montage geklärt und fachgerecht saniert werden muss.
    • GoogleAI nennt "Stirnseite oder Unterseite" als grundsätzlich mögliche Optionen – verknüpft dies aber mit der zwingenden Voraussetzung einer statischen Berechnung.
      DeepSeek & Qwen lehnen die Stirnseite explizit ab – auch bei statischem Nachweis – und fordern ausschließlich Unterseiten- oder Durchankerungslösungen.
    • DeepSeek liefert konkrete Lastannahmen (0,5 kN/m nach Eurocode) und deutet auf mögliche Bewehrungsfehler hin.
      Qwen präzisiert die gesetzlichen Anforderungen (DIN 18065, 1,0 kN Einzellast) und betont die Unzulässigkeit der Stirnseitenbefestigung "nach anerkannter Regel der Technik".
      GoogleAI legt stärker den Fokus auf Materialprüfung und Herstelleranweisungen – ohne spezifische Normverweise.
    • GoogleAI formuliert die Option "Stirnseite" noch als theoretisch prüfbar – DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig als statistisch unzulässig und fachlich falsch, auch bei Nachweis.
      → Priorisierte sichere Einschätzung: Stirnseitenbefestigung ist grundsätzlich unzulässig – wird hier als Widerspruch mit Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine Stirnseitenbefestigung – ausschließlich Unterseitenverankerung oder durchgehende Lastabtragung in die Haupttragstruktur, nach vorheriger statischer Bewertung und Rissanalisierung durch einen Sachverständigen.
    Stirnseitenbefestigung des Geländers ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als grundsätzlich prüfbar an; DeepSeek & Qwen bewerten sie als statisch unzulässig – Konsens: keine zulässige Lösung, da sie den Lastabtrag nicht sicherstellen kann.
    Risiko durch durchgehenden Riss ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten den Riss als gravierendes statisches Warnsignal, das vor jeglicher Montage fachlich abgeklärt und saniert werden muss.
    Erforderliche Fachperson ✅ Konsens Eintragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder zertifizierten Statikers ist zwingend – kein Eigenurteil oder bloßes "Baugutachten" ausreichend.
    Mindestanforderungen an Geländer ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine expliziten Normen; DeepSeek (0,5 kN/m) und Qwen (1,0 kN Einzellast nach DIN 18065) differenzieren – KI-Konsens: Horizontallast muss nach DIN 18065 (min. 1,0 kN) und Eurocode nachgewiesen sein.
    Risiko von Eigenmontage ✅ Konsens Alle drei warnen eindringlich: Keine Eigenarbeiten ohne vorherige fachliche Begutachtung – Lebensgefahr und baurechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Aufkantung durch Rissfortschreitung unter Geländerlast Unmittelbare Lebensgefahr durch Sturz; Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Befestigung führt zu Abriss des Geländers bei seitlicher Belastung Absturz bei geringer Krafteinwirkung (z. B. Anlehnen); schwerste Verletzungen oder Todesfolge
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe bei Eigenmontage Baurechtliche Sanktionen, Rückbauforderung, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Unzureichende Rissanalisierung (z. B. nur optische Abdeckung) Fortlaufende Schädigung der Tragstruktur; spätere, nicht vorhersehbare Instabilität
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Dübel oder falscher Einbau (z. B. zu geringe Einbettungstiefe) Lokales Betonversagen bei geringer Last; unvorhersehbares Versagen ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung und statisch nachgewiesene Geländerbefestigung Dauerhafte Nutzbarkeit des Balkons mit rechtssicherem, zertifiziertem Zustand
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Rissursache durch Sachverständigen Mögliche Korrektur von Planungs- oder Ausführungsfehlern im Neubau – Anspruch gegen Bauunternehmer
    ✅ Chance Einsatz moderner Instandsetzungstechniken (z. B. CFK-Ummantelung, Epoxidinjektion) Erhalt der bestehenden Bausubstanz bei gleichzeitig erhöhter Tragsicherheit
    ✅ Chance Dokumentierte statische Freigabe und Bauteilprüfung Erhöhung des Immobilienwerts; reibungslose Verkaufs- oder Versicherungsabwicklung
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Statiker, Sanierungsfachbetrieb, Architekt) Nachhaltige, zukunftsfähige Lösung mit klaren Verantwortlichkeiten und Haftungsklärung
    1. Sofortige Sperrung: Verboten Sie den Zugang zum Balkon bis zur fachlichen Freigabe – markieren Sie den Bereich mit Warnband und Schild "Nicht betreten – Standsicherheitsrisiko!".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (nach § 31a BauO) – nicht: "Statikbüro", "Bauingenieur ohne Sachverständigenzulassung" oder "Baufirmen-Statiker".
    3. Rissdokumentation: Fotografieren Sie den Riss aus mehreren Winkeln mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum und Wetterbedingungen – geben Sie dies zusammen mit Bauplänen (sofern vorhanden) dem Sachverständigen.
    4. Sanierungsplan einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen schriftlich einen Instandsetzungsplan mit genauer Angabe der Maßnahmen (z. B. "Injektion mit Epoxidharz X, Klasse H2, zusätzliche Querankerung mit M12-Dübeln in 120 mm Tiefe").
    5. Geländerfachunternehmen auswählen: Beauftragen Sie einen anerkannten Montagefachbetrieb mit Nachweis über DIN EN ISO 9001 und Erfahrung in statisch sensibler Geländermontage – nur auf Grundlage des vom Sachverständigen genehmigten Montageplans.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Gutachten, Sanierungsprotokolle, Montageberichte und Abnahmevermerke mindestens 30 Jahre – für Versicherung und potenzielle Verkaufsprozesse.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie ist entscheidend für die sichere Befestigung von Bauteilen wie Balkongeländern.
    Balkongeländer
    Ein Balkongeländer ist eine Schutzvorrichtung, die verhindert, dass Personen von einem Balkon stürzen. Es muss stabil und sicher befestigt sein.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Geländerpfosten
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben in Mauerwerk oder Beton zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Belastungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik
    Aufkantung
    Eine Aufkantung ist eine Erhöhung am Rand eines Balkons, die als Wassersperre dient und die Montage des Geländers ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Attika, Brüstung, Randprofil
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für den Bau von Balkonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Fundament
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Festigkeit, Stabilität
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Die Beschaffenheit der Bausubstanz ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Sicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
    1. Welche Befestigungsmethode ist sicherer: Stirnseite oder Unterseite der Balkondecke?
      Das hängt von der statischen Berechnung und der Beschaffenheit des Betons ab. Beide Methoden können sicher sein, wenn sie fachgerecht ausgeführt werden. Eine pauschale Aussage ist ohne Prüfung nicht möglich.
    2. Welche Rolle spielt die Höhe der Aufkantung bei der Befestigung?
      Die Höhe der Aufkantung beeinflusst die Gesamthöhe des Geländers und somit die notwendige Länge der Geländerpfosten. Sie hat jedoch keinen direkten Einfluss auf die Art der Befestigung.
    3. Kann ich die Befestigung selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Aufgrund der hohen Sicherheitsrelevanz rate ich dringend davon ab, die Befestigung selbst durchzuführen. Überlassen Sie diese Aufgabe einem Fachmann mit Erfahrung im Geländerbau.
    4. Welche Arten von Befestigungsmitteln gibt es für Balkongeländer?
      Es gibt verschiedene Arten von Dübeln und Schrauben, die für die Befestigung von Balkongeländern geeignet sind. Die Wahl der richtigen Befestigungsmittel hängt von der Art des Betons und der zu erwartenden Belastung ab.
    5. Wie oft sollte die Befestigung des Balkongeländers überprüft werden?
      Ich empfehle, die Befestigung des Balkongeländers regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf festen Sitz und Beschädigungen zu überprüfen.
    6. Was kostet die fachgerechte Befestigung eines Balkongeländers?
      Die Kosten für die fachgerechte Befestigung eines Balkongeländers variieren je nach Aufwand, Material und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Was passiert, wenn die Statik nicht ausreichend ist?
      Wenn die Statik nicht ausreichend ist, muss die Konstruktion verstärkt werden. Dies kann beispielsweise durch zusätzliche Stützen oder eine andere Art der Befestigung erfolgen.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für die Befestigung von Balkongeländern?
      Ja, die Befestigung von Balkongeländern muss den geltenden Bauvorschriften und Normen entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Balkonsanierung
      Informationen zur Sanierung von Balkonen, einschließlich Abdichtung, Belag und Geländer.
    • Geländerbau
      Alles über den Bau und die Montage von Geländern, einschließlich Materialien, Vorschriften und Sicherheitsaspekte.
    • Statische Berechnung von Balkonen
      Erläuterungen zur statischen Berechnung von Balkonen und deren Bedeutung für die Sicherheit.
    • Befestigungstechnik im Bauwesen
      Überblick über verschiedene Befestigungstechniken und -mittel im Bauwesen.
    • Bauvorschriften für Balkone
      Informationen zu den geltenden Bauvorschriften für Balkone, einschließlich Geländerhöhe und Absturzsicherung.
  2. Balkongeländer: Planung – Kritik an fehlender Vorbereitung
    Solche Fragen
    bitte wie folgt beginnen:
    "Wir schämen uns, dass wir an der frühzeitigen Planung gespart haben und empfehlen künftigen Bauherren diese kurzsichtige Geringschätzung der Planung zu unterlassen. "
    Glauben Sie, sonst hätte hier ein echter Experte Lust zu Antworten?
    Bauherren-Profi-Laien-Antworten werden Sie sicher bekommen ...
  3. Empfehlung: Balkongeländer Montage – Fachmann statt Baumarkt!
    ignorieren Sie
    Ignorieren Sie mal den JDB. Er und sein Kollege Blücher hauen auf alles drauf, was den Kopf zur Tür reinsteckt. Ist so ein Sport von denen.
    Zu Ihrem Problem: So ein Geländer entscheidet über Gesundheit und ggf. sogar Leben. Da sollten sie nichts aus dem Baumarkt selber dranbasteln, sondern einen Fachmann dran lassen. Fragen Sie einen (besser 2) solchen nach seinen Vorschlägen für ihre individuelle Situation. Er wird Ihnen da vor Ort sicher einen vernünftigen Lösungsorschlag machen.
  4. schwupps
    die erste ist schon da ...
  5. Diskussion: Inhalt vs. Vorgehen bei der Balkongeländer-Planung
    Inhalt und Vorgehen trennen
    mein lieber JDB! Habe zwar nichts dagegen mich als Bauherren-Profi-Laien bezeichnen zu lassen, aber eine inhaltliche Antwort war das nicht. Vielmehr ein Hinweis zum Vogehen ... Sie wollen es doch immer so genau ... 😉
  6. Balkongeländer: Fachmann finden – Qualifikation & Anforderungen
    hr. Sigge ..
    wer kommt denn als Fachmann in frage, welche technischen Qualifikationen sind für die
    Beurteilung erforderlich, welche gewerkeübergreifenden Anforderungen gibt es? 😉
  7. Balkongeländer: Architekt einbeziehen – Koordination & Komplexität
    Die Klugheit besteht im Weglassen 😉
    Daher habe ich auch darauf verzichtet einfach zu schreiben "Fragen sie einen Schlosser! ". Als kluger Laie halte ich mich da zurück und raus. Sicherlich sollte da der Architekt mit ins Boot (shit, jetzt gebe ich doch meinen BH-Laiensenf dazu ☹) und das alles koordinieren. Dies ist sicherlich ein kompliziert (er) es gewerkübergreifendes Detail, über dessen Komplexität man sich erst bei genauerer Betrachtung klar wird. Ob man dem BH vorwerfen kann, er habe hier im Vorfeld mit der Planung (-Beauftragung/Honorierung) geknausert, wage ich zu bezweifeln. Oder muss man einem Architekten immer ausdrücklich sagen: "Bauen sie mir ein Haus wie besprochen und planen Sie bitte (Mehrkosten übernehme ich gerne) insbesondere das Balkongeländer". Ich glaube nicht, dass der Bauherr gefragt hat "Wird's billiger, wenn Sie sich keine Gedanken über das Balkongeländer machen? "
    Einfach zu sagen "Ätsch, haste halt nicht geplant" ist hier zu einfach, ohne genauere Umstände zu kennen.
  8. Balkongeländer: Pflichtübung – Kritik an Bauträger-Murks
    revision!
    "Ignorieren Sie mal den JDB. Er und sein Kollege Blücher hauen auf alles drauf, was den Kopf zur Tür reinsteckt. Ist so ein Sport von denen. "
    ich dachte bisher Sigge sei ein schlauredner.
    nun entpuppt er sich als geschwätzig und tretend, hm!
    war er doch zu lange in der soziologenschule?
    beitragen kann er außer ascii doch wenig - so sans!
    Geländer sind keine wahlposition, sondern Pflichtübung, Sigge! welche Vorstellung hier manche vom bauen haben - - -
    Bauträger? ich vermute schon, weil sonst hätten sie einen Freund, der ihnen hilft den Murks zu beseitigen -- solange der Querschnittsdeutsche einmal im leben baut wird sich das nicht ändern mit dem Theater hier ...
  9. Balkongeländer: Architektenleistung – Pflicht statt Wahlposition
    aufgewacht
    ach, jetzt ist auch der andere aufgewacht und blubbert los ohne genau zu lesen. Ich bin weit weg davon zu behaupten, bzw. zu glauben, dass Geländer Wahlpositionen sind. Im Gegenteil, meine beiden "Zitate" deuten doch wohl klar (naja, für Blücher wohl nicht klar genug!) hervor, dass auch ich das für eine Pflichtübung des Architekten halte, über die man als BH vorher nicht selbst explizit nachdenken muss, denn dafür wird der Architekt ja bezahlt. Daher kann man dem BH nicht vorwerfen ER habe geschlafen und muss sich schämen, so wie das Ihr Freund JDB tut, sondern muss seinem Architekt (wenn er denn einen hat) auf die Finger klopfen! So Blücher, nun zeig mal Männlichkeit und gib zu, dass eben zu schnell ausgeteilt wurde, ohne vorher genau zu lesen.
    Geschwätzig mag ich mir auch noch gerne anhören, treten tu ich nicht, denn ich greife keinen an - im Gegensatz zu ... naja ... Wenn sie sich durch meine obige Bemerkung getreten fühlen, wie muss sich dann der Fragesteller nach JDBs Antwort fühlen? Wie mit der Dampframme bearbeitet?
    PS: Die Soziologenschule ist nebenan. Ich selbst spiele für einen anderen Verein. 😉
  10. Balkongeländer & Treppen: Architektenkür – Standsicherheit beachten!
    Pflichtübung?
    dieses sicher nicht.
    Geländer (und Treppen) sind die Architektenkür ...
    auch wenn man's vielen (geländern oder Architekten?) nicht anmerkt.
    Pflichtübung ist es allenfalls unter Standsicherheitsaspekten 😉
  11. Balkongeländer: Architekt verantwortlich? – Planungsleistung klären
    Pflicht oder Kür,
    die Frage bleibt Herr Sollacher: Kann man es dem BH vorwerfen, oder hätte es der Architekt von sich aus richten/planen/ansprechen müssen? Wie sehen Sie das?
    PS: Die Antwort "hängt davon ab, was beauftragt war" zählt jetzt mal nicht. Annahme: deutlich über LP3 hinaus 😉
  12. Balkongeländer: Werkvertrag – Architekt vs. Bauherr-Annahme
    Unsinn Herr Sigge
    Um im Jargon zu bleiben: "Pflichtübung des Architekt" zählt diesmal nicht!
    Annahme: es wurde gar kein Architekt beauftragt.
    Wenn doch, muss er genau das erbringen womit er beauftragt war Herr Sigge. Das ist simples Werkvertragsrecht.
    Viel näher liegt aber folgende Annahme:
    Bauherr: Firma, mach mal einen Balkon 2x2. Ja machen wir!
    2 Wochen später: Firma, mach mal eine Aufkantung 20x20. Einfach drauf? Ja. Gut, machen wir!
    2 Wochen später: ein Riss, da hat die Firma wohl einen Fehler gemacht?!
    2 Wochen später: ein Geländer brauchen wir auch, wo nur festmachen? BAU.DE fragen!
    So, zur Frage: es gibt viele Arten von Geländern und genauso viele Befestigungsmöglichkeiten. damit es nicht so aussieht
    gehört das geplant. Entweder selbst wie bisher oder von Herrn Sigges Architekt, aber nicht vom Forum. Woher kommt die Annahme, dass das Geländer von unten befestigt werden muss?
    Der Riss gehört aufgeweitet und fachgerecht saniert. Obs hält ist keine Frage des Reparaturmörtels. Eine evtl. fehlende Anschlussbewehrung wird damit nicht ersetzt.
  13. Balkongeländer: Architekt beauftragt? – Leistungspflicht & Neubau
    Unsinn?
    Hallo Herr Stubenrauch,
    wo sehen Sie denn da den Unsinn? Kann Ihnen da gerade nicht folgen. Wenn Sie meine Annahme meinen, und ihre Annahme für realistischer halten, bin ich ja sogar fast geneigt Ihnen zuzustimmen. 😉
    Jetzt aber mal zu meiner Frage. Annahme: Neubau eines Einfamilienhaus, Architekt ist deutlich über LP3 beauftragt. So nun schreiben Sie:
    "Wenn doch, muss er genau das erbringen womit er beauftragt war Herr Sigge. Das ist simples Werkvertragsrecht. "
    Dieses "genau das" möchte ich nun mal vor dem Hintergrund der letzten Diskussionen hier zum Thema "Es kann kein genaues LVAbk. für Architekturleistungen bei individuellen Bauten" hinterfragen. Was kann/darf ein BH hier von seinem Arvchi erwarten? Das er das Problem ohne gesonderte Aufforderung berücksichtigt/plant/löst? Oder kann er das nicht. Meiner naiven Meinung (habe keinen Balkon, also nicht mal Profilaienerfahrung) nach würde ich das von meinem Architekten erwarten. Vom konkreten Fall mal abgesehen, wo man sich wirklich fragen muss, warum das nicht ein Architekt klärt.
  14. Balkongeländer: Ursachenforschung – Wer hat's verbockt?
    Sigge sinnentkräftet
    keiner weiß wer hier was verbockt hat, Sigge klärt und forscht!
    peinlich.
    hör erst mal was und wer hier dahintersteckt!
  15. Balkongeländer: Architekt – Planung & Lösung erwarten (LPH 5)
    richtig
    Was kann/darf ein BH hier von seinem Architekt erwarten? Das er das Problem ohne gesonderte Aufforderung berücksichtigt/plant/löst?
    Ja, das darf er erwarten. Voraussetzung: Beauftragung der LPh 5.
  16. Balkongeländer: Aussagekräftiger Beitrag vs. Mäkelnde Kritik
    @Stubenrauch und Blücher
    @Stubenrauch: danke, guter Beitrag zum Thema und meiner Frage. das ist mal eine Aussage, mit er man was anfangen kann.
    @Blücher: Überflutung und lediglich mäkelnd wie immer ...
  17. Forum-Unterhaltung: Balkongeländer-Diskussion mit Mehrwert
    OT: BAU.DE-Forum at its best
    (*gröhl*)
    Der Unterhaltungswert mancher Threads ist einfach nicht zu toppen 🙂
    Weiter so ..
  18. Balkongeländer: Planung versäumt – Konsequenzen & Lösungssuche
    Sehr geehrter Fragesteller
    Mir käme wirklich die Galle hoch, falls Sie auf Ihre Frage eine Antwort bekämen, die Sie einfach nur zufriedenstellt.
    Sie sollen merken, dass es jetzt für eine gute und einfache Lösung zu spät ist.
    Sie sollen wissen, dass der Verzicht auf Planung daran Schuld ist.
    Wäre ich böse, dann käme jetzt noch Folgendes:
    Warum fragen Sie eigentlich?
    Murksen Sie doch weiter. Irgendwie wird's schon halten.
    Bauten wie ihrer:
    Nach 3-10 Jahren steht die Sanierung des Balkons an. Das Wasser fließt nicht dahin, wo's eigentlich langfließen soll.
    Die Ränder bröseln.
    Ihr Cousin raucht genüsslich auf dem Geländer lehnend eine Zigarette und denkt sich: "Dat ist aber wacklich"
    Aber ich bin ja nicht böse.
    Die nunmehr schlechte Lösung, die wenigstens noch die Standsicherheit garantiert, erkaufen Sie ggf. durch teure Spezialanker (nicht spreizend und für die Zugzone zugelassen).
    Die Reduzierung der Zuglast werden Sie nur Verringerung des Pfostenabstandes auf das zulässige Maß bringen können. Alles weitere, oder andere Alternativen erfahren Sie durch Ihren Statiker.
    Es hätte so einfach sein können! : (
  19. Forum-Unterhaltung: Balkongeländer-Thread – Nicht zu stoppen!
    @fpt - "s" vergessen
    "Der Unterhaltungswert mancher Threads ist einfach nicht zu stoppen" - sollte es wohl heißen 🙂
  20. Balkongeländer: Befestigung – Halfen-Produkte & Forum-Link
    noch ein paar links
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkongeländer Befestigung: Statik, Montage & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung eines Balkongeländers an einem Neubau, wobei sowohl die Stirnseite als auch die Unterseite der Balkondecke in Betracht gezogen werden. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit einer Statikprüfung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob ein Architekt für die Planung und Ausführung verantwortlich ist und welche Qualifikationen ein Fachmann für die Montage mitbringen sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Empfehlung: Balkongeländer Montage – Fachmann statt Baumarkt! wird dringend davon abgeraten, die Montage selbst mit Baumarktprodukten durchzuführen, da es um Gesundheit und Leben geht. Stattdessen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Beiträge thematisieren die Verantwortlichkeit des Architekten bei der Planung und Ausführung von Balkongeländern. Im Beitrag Balkongeländer: Architekt – Planung & Lösung erwarten (LPH 5) wird klargestellt, dass bei einer Beauftragung bis Leistungsphase 5 der Bauherr erwarten darf, dass der Architekt das Problem ohne gesonderte Aufforderung berücksichtigt.
    🔴 Kritisch: Es wird kritisiert, dass oft an der frühzeitigen Planung gespart wird, was im Nachhinein zu Problemen und höheren Kosten führen kann, wie im Beitrag Balkongeländer: Planung – Kritik an fehlender Vorbereitung angemerkt wird. Dies kann die Wahl der richtigen Befestigungsmethode und die Einhaltung der Sicherheitsstandards beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Fachmann (z.B. einen Schlosser oder Statiker) hinzuzuziehen und die Statik des Balkons prüfen zu lassen. Der Beitrag Balkongeländer: Fachmann finden – Qualifikation & Anforderungen gibt Hinweise auf die notwendigen Qualifikationen. Zudem sollte geklärt werden, ob ein Architekt beauftragt ist und welche Leistungen dieser im Rahmen des Werkvertrags zu erbringen hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10850: Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasgeländer ohne Handlauf: VSG-Sicherheitsglas notwendig? Montage, Kosten & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
Suche nach: Balkongeländer sicher befestigen
Suche nach: Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke, Unterseite, Statik, Montage, Sicherheit, Neubau
