Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?
wir beziehen gerade einen Neubau und der Balkonbelag kommt mir sehr suspekt vor.
Aufbau (von unten nach oben):
  • Betonplatte (darunter befindet sich die Tiefgarage)
  • Federnde Matten mit silbergrauer Oberfläche (nehme an, dass die zum Abdichten dienen). In der Betonplatte befinden sich mehrere Abflüsse, die silbergrauen Matten wurden so gelegt, dass sie ein Gefälle bilden, welches das Wasser zu diesen Abflüssen hin ableitet.
  • Eine Art grobe Textilplane (schwer zu beschreiben, dient vermutlich die darunterliegende Schicht vor dem Split zu schützen).
  • Ein paar cm Split (unverdichtet), ziemlich grob, Stücke bis ca. 10 mm Durchmesser
  • darauf Stoß an Stoß verlegte Keramikplatten (KeraCeram der Firma Osmose). Die Platten sind ohne Fugenkreuz bzw. sonstige Abstandshalter/Verlegehilfen einfach auf den Kies gelegt.
  • Eingefasst sind die Platten von einer Aluschiene, die am Rand des Balkons lang geht. Das Splittbett ist jedoch nicht fest eingefasst, sondern verjüngt sich einfach zum Rand des Balkons hin, dessen Oberfläche dort immer weiter ansteigt.
Beim Betreten des Balkon war der erste Eindruck katastrophal. Die Platten knirschen, manche wippen deutlich, wenn man auf den Rand tritt (Format 40 x 60 cm, jedoch an einigen Stellen auch kleinere, zurechtgeschnittene Platten, Stärke ca. 3 cm).
Aussage Bauträger: Die Bettung setzt sich mit der Zeit (ein paar Monate), dann bewegen sich die Platten nicht mehr.
Das glaube ich nicht. Zunächst erscheint mir der Splitt schlicht zu grob, als dass die Platten irgendwann ein stabiles Bett darin finden könnten. Und selbst wenn, dann werden diese nie und nimmer eine einheitliche Oberfläche bilden. Außerdem frage ich mich, wie lange die Kanten der Platten das dauernde "Gekirsche" überleben.
Im Netz bin ich darauf gestoßen, dass eine viel stabilere und für unsere Situation geeignetere Methode das Aufständern mittels "Mörtelsäckchen" wäre.
Kann mir hier vielleicht jemand einen Tipp/Rat geben? Oder sind meine Bedenken am Ende gar unbegründet?
Herzlichen Dank!
  • GWeber
    Sicherheitshinweise: Knirschende Keramikplatten auf Balkon: Ursachen & Lösungen
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Folgeschäden an der Bausubstanz führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Frostschäden durch eindringendes Wasser können die Statik des Balkons beeinträchtigen.
  4. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Knirschende Keramikplatten auf Balkon: Ursachen & Lösungen
    Ich beurteile die beschriebene Situation als potenziell problematisch. Knirschende oder wippende Keramikplatten auf einem Balkon deuten auf einen mangelhaften Unterbau oder Verlegefehler hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhaftes Gefälle: Wasser kann nicht richtig ablaufen und staut sich unter den Platten.
    • Falsche oder fehlende Abdichtung: Eindringendes Wasser schädigt die Bausubstanz. ?
    • Ungeeignetes Splittbett: Das Splittbett ist nicht ausreichend verdichtet oder besteht aus ungeeignetem Material.
    • Hohlräume unter den Platten: Die Platten liegen nicht vollflächig auf dem Untergrund auf.
    • Fehlende oder beschädigte Entwässerung: Die Abflüsse sind verstopft oder nicht ausreichend dimensioniert.
  5. 🔴 Gefahr:
    Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Rissen im Beton und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Tiefgarage führen. Zudem besteht Rutschgefahr durch Feuchtigkeit und Algenbildung.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Verlegung der Keramikplatten von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen. Dieser kann die Ursache der Probleme identifizieren und Sanierungsempfehlungen geben. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
  7. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Knirschende Keramikplatten auf Balkon: Ursachen & Lösungen
    Der beschriebene Balkonaufbau mit unverdichtetem Grobsplitt und lose verlegten Keramikplatten weist erhebliche Mängel auf, die eine fachgerechte Nutzung und Dauerhaftigkeit des Belags infrage stellen. Die Aussage des Bauträgers, dass sich die Platten durch Setzung des Splitts von selbst stabilisieren, ist fachlich nicht haltbar, da grober Splitt (bis 10 mm) kaum nachverdichtet und keine gleichmäßige Auflagefläche für großformatige Platten bietet.
  8. 🔴 Gefahr:
    Die wippenden und knirschenden Platten stellen eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere an den Kanten. Zudem kann die dauerhafte Bewegung zu Kantenausbrüchen und Rissen in den Keramikplatten führen, was eine frühzeitige Sanierung erzwingt.
  9. ⚠️ Korrektur:
    Die Behauptung des Bauträgers, die Platten würden sich nach einigen Monaten setzen, ist irreführend. Bei einem unverdichteten Splittbett ohne ausreichende Kanteneinfassung ist keine dauerhafte Stabilität zu erwarten. Die Platten werden sich weiterhin bewegen, was die Fugen und Kanten schädigt.
  10. ➕ Ergänzung:
    Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung eines verdichteten Splittbetts mit einer Korngröße von 2-5 mm oder die Aufständerung der Platten auf Mörtelsäckchen oder höhenverstellbaren Stützen. Zudem fehlt eine durchgehende Randabdichtung und ein ausreichendes Gefälle zur Entwässerung, was zu Staunässe und Frostschäden führen kann.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Terrassen- und Balkonbeläge mit der Begutachtung. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Bauträger zur fachgerechten Sanierung auf. Eine dauerhafte Lösung erfordert den Rückbau des Splittbetts und die Neuverlegung der Platten auf einem geeigneten Unterbau.
  12. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Auf Balkonen werden häufig Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsmatten verwendet. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Lebensdauer des Balkons.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gefälle, Feuchtigkeitssperre
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Auf Balkonen ist ein Gefälle von mindestens 1-2 % erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Abdichtung, Neigung
    Splittbett
    Das Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die unter den Keramikplatten verlegt wird. Es dient als Drainage und zum Ausgleich von Unebenheiten. Die Körnung und Verdichtung des Splitts sind entscheidend für die Stabilität des Belags.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Bettung, Drainage
    Entwässerung
    Die Entwässerung sorgt dafür, dass Regenwasser schnell und vollständig vom Balkon abgeleitet wird. Dies geschieht in der Regel über Abläufe oder Rinnen. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Abdichtung, Ablauf
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Bauphysik, Baustoffe und Baukonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an einem Neubau innerhalb einer bestimmten Frist zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Besonders gefährdet sind ungeschützte Betonflächen und feuchte Mauern.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Risse, Abplatzungen
    1. Warum knirschen oder wippen Keramikplatten auf dem Balkon?
      Knirschende oder wippende Platten deuten meist auf Hohlräume unter den Platten, eine unebene Bettung oder mangelhafte Entwässerung hin. Dies kann durch Verlegefehler, ungeeignete Materialien oder mangelnde Verdichtung des Untergrunds verursacht werden.
    2. Welche Risiken bestehen bei knirschenden oder wippenden Keramikplatten?
      Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Rissen im Beton und Schäden an der Abdichtung führen. Im Winter besteht erhöhte Rutschgefahr durch Eisbildung. Langfristig kann die Bausubstanz geschädigt werden, was teure Reparaturen nach sich zieht.
    3. Wie kann man die Ursache für knirschende Platten feststellen?
      Ein Bausachverständiger kann die Ursache durch eine Inspektion vor Ort feststellen. Dabei werden die Verlegung, die Abdichtung, das Gefälle und die Entwässerung überprüft. Auch eine Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss geben.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
      Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmöglichkeiten in Frage. Dazu gehören die Neuverlegung der Platten mit geeignetem Unterbau, die Abdichtung des Balkons, die Verbesserung der Entwässerung oder die Injektion von Kunstharz zur Stabilisierung des Untergrunds.
    5. Wer ist für die Kosten der Sanierung verantwortlich?
      Im Rahmen der Gewährleistung ist der Bauträger für Mängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Nach Ablauf der Gewährleistung ist der Eigentümer für die Sanierungskosten verantwortlich, es sei denn, er kann dem Bauträger eine Pflichtverletzung nachweisen.
    6. Kann man knirschende Platten selbst reparieren?
      Eine oberflächliche Reparatur ohne Kenntnis der Ursache ist meist nicht zielführend. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Wie wichtig ist das Gefälle auf dem Balkon?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit Regenwasser schnell und vollständig abfließen kann. Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle führt zu Staunässe und begünstigt Schäden durch Frost und Feuchtigkeit.
    8. Was sind federnde Matten unter den Platten?
      Federnde Matten dienen der Entkopplung und Schalldämmung. Sie können auch eine abdichtende Funktion haben. Es ist wichtig, dass die Matten für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und fachgerecht verlegt wurden.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Balkon sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Balkonsanierung.
    • Fliesen auf Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Verlegung von Fliesen auf einem Balkon.
    • Balkon entwässern: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur effektiven Entwässerung eines Balkons.
    • Schäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Überblick über häufige Schäden an Balkonen und deren Ursachen.
  13. KeraCeram: Verlegung im Splittbett – Fugenkreuze unbedingt nötig!
    Foto von wiki
    dont panic
    'Haben Sie sich schon mal die Mühe gemacht, in die Verlegeanleitung des Produktes zu schauen?
    Die Verlegung im Splittbett ist zulässig, aber ohne Fugenkreuze geht gar nicht, denn dann platzen die Ecken und Kanten aus. Das wäre tatsächlich ein Verlegefehler (Mangel).
  14. Balkon-Aufbau: Drainagematten & Geokunststoff – Was ist verbaut?
    Drei Fragen
    Was genau sind das für Matten? Kann es sein, dass dies Drainagematten sind welche entweder Noppen oder Stäbchenlagen aus Kunststoff an der Unterseite aufweisen?
    Was genau für eine "Plane"? Dies dürfte ein Geokunststoff sein der zur Trennung von Drainage und Splitt dient.
  15. Balkonplatten knirschen: Ist der Splitt zu grob für die Bettung?
    diesmal mit Bildern
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt noch ein paar  -  hoffentlich aussagekräftige  -  Bilder angehängt.
    Dass die Platten auf grundsätzlich Splitt verlegt werden können, war mir schon bewusst. Ich frage mich dennoch, ob das in diesem Fall gut/fachgerecht umgesetzt wurde.
    • Ist der verwendete Splitt nicht zu grobkörnig, als dass die Platten darin irgendwann ein festes Bett finden könnten? Im Netz bin ich für ähnliche Platten auf Vorgaben von 1/3 mm bzw. 0/5 mm gestoßen. In dem Splittbett auf unseren Balkon gibt es aber sogar Steinchen, die größer als 10 mm sind.
    • Selbst wenn das Splittbett so in Ordnung ist, wird sich die Bettung nicht früher oder später an den Rändern auflösen? Unter der Aluschiene, die die Platten einfasst, kann der Splitt ja einfach drunter durch und dann über den Rand des Balkons rieseln (wird ein Spaß, wenn da unten grade ein Auto langfährt).
    • Last but not least: An einer Seite wurde auch jenseits der Aluschiene eine Reihe Platten verlegt. Da kommt später eine Treppe zum Garten hin, also wird da nahezu täglich Betrieb sein. Wird die Platte da nicht anfangen zu wandern?
    Zu Ihren Fragen:
    • Leider sind die Matten unter dem Splittbett nicht mehr zugänglich. Habe auch kein Muster hier.
    • Die Plane darüber schaut dagegen ein einer Stelle am Rand des Balkon hervor (siehe Bild).
    Diese beiden Elemente habe ich aber nur aufgeführt, um ein möglichst vollständiges Bilder der Situation zu vermitteln. Sorgen macht mir momentan erstmal nur, dass die Platten auf unserem Balkon knirschen und wippen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkonplatten knirschen: Ist der Splitt zu grob für die Bettung?" auf die Frage "Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkonplatten knirschen: Ist der Splitt zu grob für die Bettung?" auf die Frage "Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Balkonplatten knirschen: Ist der Splitt zu grob für die Bettung?" auf die Frage "Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • GWeber
  16. Balkon-Mängel: Abnahmeprotokoll & Beobachtung – Bauträger haftet!
    Machen Sie folgendes
    Lassen Sie Ihre bedenken in die Mängelliste des Abnahmeprotokolls einpflegen und schauen Sie die nächsten 2 Jahre drauf, ob sich Schäden ausbilden, dann muss der Bauträger nacharbeiten. Wir können anhand von ein paar Fotos nicht die Abnahmebegleitung ersetzen. Für mich wäre spannend mal ein Schwellenanschluss zu sehen und den Balkonrand von außen.
  17. Balkon-Zustand: Sachverständiger prüfen – Bauchgefühl zählt!
    weitere Bilder
    Anbei Bilder von der Seite sowie vom Übergang Wohnzimmer zu Balkon.
    Ich bedanke mich für alle Hinweise. Aber erstmal ein paar Jahre ins Land ziehen zu lassen, wenn ich mit Ist-Zustand bereits ein schlechtes Bauchgefühl habe, erscheint mir nicht sinnvoll.
    Ich komme weohl nicht darum herum, einen Sachverständigen zu beauftragen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkon-Zustand: Sachverständiger prüfen – Bauchgefühl zählt!" auf die Frage "Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkon-Zustand: Sachverständiger prüfen – Bauchgefühl zählt!" auf die Frage "Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  18. Balkonplatten: Randprofil zu niedrig – Ursache für Probleme?
    Schwelle sieht gut aus
    aber warum liegen die Platten höher als das Randprofil? Das ist sicher so nicht richtig.
  19. Balkon-Problem: Zu geringe Aufbauhöhe – Lösung mit Stelzlagern?
    Problem wohl gefunden
    nochmals herzlichen Dank für die Beiträge.
    Gestern hat sich ein unabhängiger Dackdecker die Sache angesehen. Das Hauptproblem ist wohl, dass die Unterbau des Balkons schlicht zu hoch liegt. An einer Seite sind es kaum 40 mm Höhenunterschied zum Bodenniveau im Innenraum. Schon die Platten haben eine Stärke von 20 mm. Da bekommt man einfach nicht genug Splittbettung drunter, um die Platten ordentlich zu verlegen (ganz davon abgesehen, dass keine Fugenkreuze benutzt wurden und die Platten auch nicht mit einem Gummihammer "ins Wasser" geklopft wurden).
    Vielleicht ist mit Stelzlagern etwas zu retten. Die müssten dann aber superflach sein.
    • GWeber
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Keramikplatten Balkon: Ursachen für Knirschen & Sanierung
  21. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um knirschende Keramikplatten auf einem Balkon eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Verlegefehler im Splittbett, eine unzureichende Abdichtung und eine zu geringe Aufbauhöhe. Die Teilnehmer diskutieren die Notwendigkeit von Fugenkreuzen, die Beschaffenheit der verwendeten Materialien und die Einschaltung eines Sachverständigen.
  22. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut KeraCeram: Verlegung im Splittbett – Fugenkreuze unbedingt nötig! ist die Verwendung von Fugenkreuzen bei der Verlegung im Splittbett essentiell, um Schäden an den Platten zu vermeiden.
  23. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Es wird empfohlen, die Bedenken im Mängelliste des Abnahmeprotokolls zu vermerken und die Entwicklung über die nächsten zwei Jahre zu beobachten, wie im Beitrag Balkon-Mängel: Abnahmeprotokoll & Beobachtung – Bauträger haftet! beschrieben.
  24. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Eine zu geringe Aufbauhöhe des Balkons kann, wie in Balkon-Problem: Zu geringe Aufbauhöhe – Lösung mit Stelzlagern? diskutiert, zu Problemen führen, da nicht genügend Splittbettung vorhanden ist. Dies kann langfristig zu Schäden an den Keramikplatten führen.
  25. 👉 Handlungsempfehlung:
    Angesichts des schlechten Bauchgefühls mit dem Ist-Zustand wird geraten, einen Sachverständigen zu beauftragen, um die Situation professionell beurteilen zu lassen (siehe Balkon-Zustand: Sachverständiger prüfen – Bauchgefühl zählt!). Eine frühzeitige Klärung kann teure Folgeschäden verhindern.
  26. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Die Analyse der verbauten Materialien (Drainagematten, Geokunststoff) ist wichtig, um die Ursache des Problems einzugrenzen, wie im Beitrag Balkon-Aufbau: Drainagematten & Geokunststoff – Was ist verbaut? erläutert wird. Dies hilft bei der Entscheidung über die weiteren Schritte zur Sanierung des Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keramikplatten, Balkon, Verlegefehler, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Luxogran Betonplatten für Terrasse: Erfahrungen, Langlebigkeit & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikplatten im Splittbett verlegen: Technische Regeln, Normen & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12086: Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keramikplatten, Balkon, Verlegefehler, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keramikplatten, Balkon, Verlegefehler, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?
Suche nach: Knirschende Keramikplatten auf Balkon: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keramikplatten, Balkon, knirschen, wippen, Verlegefehler, Abdichtung, Splittbett, Sanierung, Kosten, Gefälle
