Niveauunterschied Terrasse/Innenraum: Stolperfalle durch Wärmedämmung & Aufbauhöhe?
Durch die Wärmeisolation und Schüttung (auf der Dachterrasse) zzgl. Fliesen in Verbindung mit den 15 cm "Wasserschutz Nässeschutz" über der wasserführenden Schicht (Fliesen) nach DINAbk. 18360 liegt die Unterkante der Dachterrassentür/Türrahmen entsprechend hoch (also die Kante, über die ich rüber muss, um auf die Terrasse zu kommen). Dadurch entsteht im Raum ein Höhenunterschied von Laminat zu Unterkante Dachterrassentür von ca. 43 cm.
Bauträgermeinung ist, dass alles nach DIN läuft. Gibt es eigentlich irgendeine DIN die bestimmt, dass bautechnisch ab einem bestimmten Höhenunterschied eine Stufe zu setzen ist? Ich befürchte fast, dass ich im Alter diese Hürde nicht mehr nehmen kann 😉.
Sorry wenn Laien versuchen die richtigen Worte zu finden.
Danke für die Antworten. Wenn es geht bitte auch an [email protected]
Vielen vielen Dank erstmal ...
  • webbywebman
    🔴 Kritisch: Ein ungesicherter Niveauunterschied stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar, insbesondere bei Nässe oder Dunkelheit.
    Ein Niveauunterschied zwischen Terrasse und Innenraum entsteht häufig durch den Aufbau der Terrassenabdichtung, Wärmedämmung und des Belags. Die DINAbk. 18360 (VOBAbk. Teil C, Abdichtungsarbeiten) regelt die Ausführung von Abdichtungen, einschließlich der Anbindung an Türschwellen. Ein zu hoher Aufbau kann eine Stolperfalle darstellen.
    🔴 Gefahr: Ein ungesicherter Höhenunterschied stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar, besonders für ältere Menschen und Kinder. Dies kann zu schweren Stürzen führen.
    • Prüfung der Einhaltung von Normen: Überprüfen Sie, ob der Aufbau der Terrasse den geltenden Normen und Richtlinien entspricht (z.B. DIN 18360).
    • Anpassung der Türschwelle: Eine Anpassung der Türschwelle oder der Einbau einer Rampe kann den Höhenunterschied ausgleichen.
    • Geländer oder Markierung: Ein Geländer oder eine deutliche Markierung des Höhenunterschieds kann die Sicherheit erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Niveauunterschied von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Stolpergefahr festzulegen.
    DIN 18360
    Die DIN 18360 (VOB Teil C, Abdichtungsarbeiten) ist eine Norm, die die Ausführung von Abdichtungsarbeiten regelt. Sie enthält Anforderungen an die Materialien, die Verarbeitung und die Qualitätssicherung. Verwandte Begriffe: VOB, Abdichtung, Bauvertrag.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und muss fachgerecht ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit haben. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Niveauunterschied
    Ein Niveauunterschied bezeichnet eine Höhendifferenz zwischen zwei Flächen, z.B. zwischen Terrasse und Innenraum. Er kann eine Stolpergefahr darstellen und sollte vermieden oder gesichert werden. Verwandte Begriffe: Höhenunterschied, Stolperfalle, Barrierefreiheit.
    Türschwelle
    Die Türschwelle ist der untere Abschluss einer Türöffnung. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und dient dazu, den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich abzudichten. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Übergangsprofil, Abdichtung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten beraten. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A, VOB/B und VOB/C. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauordnung, Leistungsbeschreibung.
    1. Welche DIN-Normen sind bei Terrassenabdichtungen relevant?
      Die DIN 18360 (VOB Teil C, Abdichtungsarbeiten) regelt die Ausführung von Abdichtungen, einschließlich der Anbindung an Türschwellen. Weitere relevante Normen können sich auf die Entwässerung und die verwendeten Materialien beziehen.
    2. Was ist bei der Planung einer Terrassenabdichtung zu beachten, um Niveauunterschiede zu vermeiden?
      Bei der Planung sollte die Aufbauhöhe der Abdichtung, der Dämmung und des Belags berücksichtigt werden, um einen möglichst geringen Niveauunterschied zur Innenraumhöhe zu erzielen. Eine frühzeitige Abstimmung mit allen Beteiligten (Architekt, Handwerker) ist wichtig.
    3. Welche Möglichkeiten gibt es, einen bestehenden Niveauunterschied auszugleichen?
      Ein bestehender Niveauunterschied kann durch eine Rampe, eine Treppenstufe oder eine Anpassung der Türschwelle ausgeglichen werden. Die gewählte Lösung sollte sicher und optisch ansprechend sein.
    4. Was ist eine fachgerechte Abdichtung?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Sie muss dauerhaft dicht sein und den Beanspruchungen durch Witterungseinflüsse standhalten.
    5. Wie kann ich die Abdichtung meiner Terrasse überprüfen?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung auf Risse, Beschädigungen oder Ablösungen ist wichtig. Bei Verdacht auf Undichtigkeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Terrassenabdichtung?
      Es gibt verschiedene Materialien für die Terrassenabdichtung, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Was bedeutet der Begriff "wasserführende Schicht" im Zusammenhang mit Terrassen?
      Die wasserführende Schicht ist die Ebene, auf der das Oberflächenwasser abgeleitet wird. Sie befindet sich unterhalb des Belags und oberhalb der Abdichtung.
    8. Was ist bei der Entwässerung einer Terrasse zu beachten?
      Die Terrasse muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit das Wasser ablaufen kann. Die Entwässerung sollte über Abläufe oder Rinnen erfolgen, die regelmäßig gereinigt werden müssen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung einer Terrassenabdichtung, einschließlich der Auswahl der richtigen Materialien und der fachgerechten Ausführung.
    • Barrierefreier Zugang zur Terrasse
      Tipps und Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Zugangs zur Terrasse, z.B. durch Rampen oder Hebebühnen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Terrassen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Terrassen, einschließlich der Erkennung von Schimmelbefall.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Terrassen, einschließlich der Planung und Installation.
  2. Planungsfehler Terrasse: Stufenhöhe bei 43 cm!
    Hört sich eher nach einem Planungsfehler an.
    Schön ist das bestimmt nicht, aber da gehören Stufen hin. 43 cm, das ist schon was. Evtl. kann auf die 15 cm verzichtet werden, wenn außen vor der Tür eine Roste eingebaut wird und das Wasser abgeleitet werden kann., aber dann sind es noch 28 cm, da braucht es immer noch eine Stufe von 14 cm davor.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Niveauunterschied Terrasse/Innenraum: Stolperfalle vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Niveauunterschied zwischen Terrasse und Innenraum aufgrund von Wärmedämmung und Aufbauhöhe. Es wird die Notwendigkeit von Stufen diskutiert, um eine Stolperfalle zu vermeiden. Die Einhaltung der DINAbk. 18360 bezüglich des Wasserschutzes wird thematisiert. Eine mögliche Reduzierung der Aufbauhöhe durch alternative Wasserableitungssysteme wird in Betracht gezogen. Abschließend wird die Bedeutung einer sorgfältigen Planung hervorgehoben, um solche Probleme zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Planungsfehler Terrasse: Stufenhöhe bei 43 cm! deutet ein solch hoher Niveauunterschied auf einen Planungsfehler hin. Eine nachträgliche Korrektur kann notwendig sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18360 regelt die Abdichtung von Flächen im Außenbereich und schreibt bestimmte Aufbauhöhen vor, um den Wasserschutz zu gewährleisten. Diese Norm ist bei der Planung und Ausführung von Terrassen zu beachten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 18360 und planen Sie gegebenenfalls Stufen oder Rampen ein, um den Niveauunterschied zwischen Terrasse und Innenraum auszugleichen. Eine frühzeitige Beratung durch einen Fachmann kann Planungsfehler vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Niveauunterschied, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Stelzlager ausrichten: Anleitung, Werkzeug & Höhenunterschiede
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11138: Niveauunterschied Terrasse/Innenraum: Stolperfalle durch Wärmedämmung & Aufbauhöhe?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hanglage Hauseingang: Brücke/Steg aus Stahl, Holz oder Alu? Kosten, Statik, Geländer
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten Gehweg/Terrasse: Dehnungsfuge zu schmal? Höhenversatz? Ursachen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Fensterbank als Austritt nutzen: Was ist erlaubt & welche Risiken bestehen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außentüren abdichten: Ursachen feuchter Wände im Neubau finden & beheben?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Quellmörtel unter Richtschwellen im Holzrahmenbau: Standard oder Zusatzleistung? Kosten & Aufwand
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten aufschütten mit L-Steinen oder Mauer: Kosten, Baugenehmigung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Steg/Brücke als Hauszugang: Materialien, Kosten & Bauweise für Hanggrundstücke?
  10. BAU-Forum - Neubau - Haus zu tief gebaut: Minderung berechnen – Wertminderung, Ursachen & Vorgehen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niveauunterschied, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Niveauunterschied, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niveauunterschied, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Niveauunterschied, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Niveauunterschied Terrasse/Innenraum: Stolperfalle durch Wärmedämmung & Aufbauhöhe?
Suche nach: Niveauunterschied, Terrasse, Innenraum, Wärmedämmung, Aufbauhöhe, DIN 18360, Stolperfalle, Türrahmen, Abdichtung
