Terrassendrainage am Haus: Kosten, Aufbau & Risiken bei undichten Fugen?
❓ Fragestellung: Terrassendrainage am Haus: Kosten, Aufbau & Risiken bei undichten Fugen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als krankhaft kritisch mit akutem Risiko für Feuchteschäden, aufsteigende Feuchtigkeit, Frostschäden und Schimmelbildung; Alle fordern die sofortige Involvierung eines Fachmanns – Bausachverständiger, Bauingenieur oder zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb; Alle lehnen eine Eigeninitiative ohne Planung ab und betonen: keine bloße Drainageverlegung ohne Abdichtung der Hauswand.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Einzelmaßnahmen ergreifen – stattdessen unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden mit bauphysikalischer Zertifizierung beauftragen, der vor Ort ein vollständiges Sanierungskonzept nach DIN-Normen erstellt.
unsere Terrasse besteht aus einer ca. 15 cm starken Betondecke mit einem Mörtelbett und darin verlegten (undefinierbaren) Steinplatten. Die Fugen sind über die Jahre undicht geworden, sodass unter den Platten teilweise das Regenwasser stand  -  leider auch direkt am Haus, sodass der dortige Klinker schon nass war. Die Betonplatte ist nur durch eine ca. 1 cm dicke Styroporschicht vom Haus getrennt. Da wir nun ein WDVSAbk. bekommen und der Maler mit seiner Perimeterdämmung 20 cm in die Erde will, haben wir die Gelegenheit genutzt und das Haus (im Schweiße unseres Angesichts ...) auf ca. 30 cm Breite von der Terrasse befreit mit der Folge, dass wir dort nun einen "Graben" zwischen Hauswand und Betonplatte haben, in dem sich Regenwasser sammeln kann, da der Boden durch die jahrzehntelang darauf liegende Betonplatte sehr verdichtet ist. Das Wasser würde dann direkt an der Hauswand stehen  -  keine schöne Vorstellung. Meine Idee ist, in diesem Graben einen Drainageschlauch zu verlegen, da auch ein Anschluss an ein Fallrohr möglich wäre. Macht das Sinn und was muss ich bei einem solchen "Drainagegraben" beachten? Vielen Dank für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur für Feuchteschäden erforderlich – stehendes Wasser direkt an der Hauswand birgt akute Risiken für Statik, Mauerwerk und Innenraum.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Drainageverlegung oder Abdichtungsversuche ohne vorherige bauphysikalische Planung – unsachgemäße Maßnahmen können Wasser gezielt an die Wand leiten und Schäden dramatisch verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss die gesamte Terrassenkonstruktion geöffnet, die Hauswand im Sockelbereich freigelegt und eine fachgerechte vertikale Abdichtung (z. B. Kunststoffdichtbahn) sowie horizontale Sperrschicht nachgewiesen oder nachgerüstet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Drainage erfordert ein vollständiges System: Mindestgefälle 0,5–1 %, Filtervlies + Kiesumbau, Rückstausicherung und geprüften Ablauf in die Vorflut – kein "einfacher Schlauch im Graben".
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da stehendes Wasser unter der Terrasse und direkt am Haus auf langfristige Schäden hindeuten kann. 🔴 Undichte Fugen in der Terrassenkonstruktion lassen Regenwasser eindringen, was zu Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand und der Bausubstanz führen kann.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Abdichtung der Fugen: Die Fugen sollten umgehend professionell abgedichtet werden, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
    • Kontrolle der Perimeterdämmung: Überprüfen Sie die Perimeterdämmung auf Beschädigungen oder Feuchtigkeit.
    • Drainage prüfen: Vorhandene Drainagesysteme (z.B. Drainagerohre) sollten auf Verstopfungen oder Beschädigungen untersucht werden.
    Langfristige Lösungen:
    • Einbau einer Drainage: Ein Drainagesystem (Drainagerohre im Kiesbett) entlang der Hauswand kann das Wasser ableiten.
    • Oberflächenentwässerung: Eine Neigung der Terrassenoberfläche vom Haus weg kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    • Professionelle Sanierung: Bei fortgeschrittenen Schäden ist eine umfassende Sanierung durch einen Fachbetrieb ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um das Ausmaß der Schäden festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. 🔴 Achten Sie besonders auf Anzeichen von Schimmelbildung im Innenbereich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Alterserscheinung von Terrassenkonstruktionen, bei der undichte Fugen und fehlende Abdichtung zu erheblichen Feuchteschäden am angrenzenden Mauerwerk führen können. Die beschriebene Situation mit stehendem Wasser unter den Platten und durchnässtem Klinker ist ein klares Warnsignal für eine unzureichende oder defekte Bauwerksabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus undichten Fugen, fehlender Abdichtung und direktem Wasserzutritt an der Hauswand birgt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, Frostschäden am Mauerwerk und langfristig für Schimmelbildung im Innenbereich. Die nur 1 cm dicke Styroporschicht als einzige Trennung zwischen Betonplatte und Haus ist völlig unzureichend und stellt keine funktionale Abdichtung dar.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, einen Drainageschlauch zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur als Teil eines Gesamtsystems. Entscheidend ist, dass vor dem Einbau des Drainagerohrs eine fachgerechte Abdichtung der Hauswand im Sockelbereich (z.B. mit Bitumenbahn oder Kunststoffdichtbahn) erfolgt. Ohne diese Abdichtung kann das Wasser weiterhin kapillar in das Mauerwerk eindringen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Drainageschlauch im Graben ohne umgebendes Filtervlies und ohne Anbindung an eine funktionierende Vorflut (z.B. Regenwasserkanal) wird das Problem nicht nachhaltig lösen. Zudem muss der Graben mit einem geeigneten, wasserdurchlässigen Material (z.B. Kies oder Splitt) verfüllt werden, um eine dauerhafte Drainagewirkung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die gesamte Terrassenkonstruktion fachmännisch öffnen, die Hauswand im Sockelbereich freilegen, eine professionelle Abdichtung aufbringen und eine funktionstüchtige Drainage mit Kontrollschacht und Gefälle einbauen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionssituation: Eine undichte Terrasse mit stehendem Wasser direkt an der Hauswand, kombiniert mit einer neu angelegten, wassersammelnden Baugrube nach Entfernung der Perimeterdämmung – ohne funktionierende horizontale und vertikale Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser im Graben führt unweigerlich zu aufsteigender Feuchte, kapillarem Wassertransport in die Kellerwand oder das Mauerwerk und langfristig zu Schäden wie Ausblühungen, Salzausblühungen, Frostschäden und möglicherweise Schimmelbildung im Innenraum – besonders kritisch, da die Betonplatte nur durch 1 cm Styropor vom Haus getrennt ist.
    🔴 Gefahr: Die Verdichtung des Bodens unter der Terrasse verhindert eine natürliche Infiltration; ein Drainageschlauch ohne ausreichende Neigung, Filtermaterial und Rückstausicherung kann zu Verstopfung, Rückstau und sogar zu einer künstlichen Wasserleitung direkt an der Wand werden.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Drainageschlauch im Graben ist keine ausreichende Lösung – es fehlt die notwendige Trennung zwischen Drainage und Bauwerk (z. B. durch eine durchlässige Trennschicht), die Sicherstellung einer Mindestneigung von 0,5–1 %, eine vollständige Filterummantelung (z. B. Vlies + Kies) sowie ein geprüfter Ablauf (nicht nur 'Anschluss an ein Fallrohr', das bei Starkregen überlastet sein kann).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Drainage ist eine horizontale Sperrschicht (z. B. bituminöse Abdichtung oder Kunststofffolie) zwischen Grabenboden und Kies erforderlich, um Wasser vom Mauerwerk fernzuhalten; zudem muss die Terrasse selbst fugenlos oder mit wasserdichten Fugen (z. B. Polyurethan) saniert werden, um die primäre Wasserquelle zu eliminieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Drainageschlauch 'einfach so' im Graben verlegt werden kann, ist technisch falsch – ohne statisch geprüfte Entwässerungskonzeption und bauphysikalische Abstimmung mit dem WDVSAbk. und der Perimeterdämmung besteht hohe Gefahr der Schadensverstärkung statt -minderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtung, der vor Ort eine bauphysikalische Analyse durchführt, die Drainagekonstruktion nach DINAbk. 4095 und DIN 18195 dimensioniert und die Schnittstelle zwischen WDVS, Perimeterdämmung und Terrasse fachgerecht abstimmt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als krankhaft kritisch mit akutem Risiko für Feuchteschäden, aufsteigende Feuchtigkeit, Frostschäden und Schimmelbildung.
    • Alle fordern die sofortige Involvierung eines Fachmanns – Bausachverständiger, Bauingenieur oder zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb.
    • Alle lehnen eine Eigeninitiative ohne Planung ab und betonen: keine bloße Drainageverlegung ohne Abdichtung der Hauswand.
    • GoogleAI formuliert noch relativ praxisorientiert ("Fugen abdichten", "Drainage prüfen"), während DeepSeek und Qwen strikt betonen, dass solche Einzelmaßnahmen ohne Systemkonzept sinnlos oder schädlich sind.
    • GoogleAI erwähnt "Oberflächenentwässerung" als Langfristlösung – Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf fehlende horizontale Sperrschicht und wasserdichte Fugen als unverzichtbare Voraussetzung.
    • DeepSeek betont die Unzulänglichkeit der 1 cm Styroporschicht als alleinige Trennung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt, Qwen jedoch bestätigt.
    • Qwen ergänzt die baurechtlichen und normativen Bezüge (DIN 4095, DIN 18195) und konkretisiert die technischen Anforderungen an Drainage (Mindestgefälle, Filtervlies, Rückstausicherung).
    • GoogleAI stellt "Abdichtung der Fugen" als Sofortmaßnahme dar – Qwen widerspricht explizit: "Die Annahme, dass ein Drainageschlauch 'einfach so' im Graben verlegt werden kann, ist technisch falsch" – und bezieht dies auch auf Fugenabdichtung als unzureichend ohne Systemkontext.
    • GoogleAI nennt "Anschluss an ein Fallrohr" als möglichen Ablauf – Qwen widerspricht: "Fallrohre bei Starkregen überlastet", daher ist ein geprüfter Ablauf in die Vorflut zwingend.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Teilmaßnahmen ohne Gesamtkonzept, keine Eigenleistung, ausschließlich fachlich abgesicherte Lösungen nach Norm und Bauphysik.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Unmittelbares Handlungsbedürfnis – akute Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit; keine Verzögerung zulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Eindeutiger Konsens: Nur durch zertifizierten Bausachverständigen, Bauingenieur oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – keine Eigenleistung.
    Abdichtung der Hauswand ✅ Vertikale Abdichtung im Sockelbereich (z. B. Kunststoffdichtbahn) ist zwingende Voraussetzung – 1 cm Styropor ist technisch vollkommen unzureichend.
    Drainagesystem ⚠️ Drainage ist notwendig, aber ausschließlich als vollständiges System: mit Gefälle ≥0,5 %, Filtervlies, Kiesumbau, Trennschicht und geprüftem Ablauf – kein "Schlauch im Graben".
    Ursachenbekämpfung ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Fugenabdichtung als Sofortmaßnahme; DeepSeek & Qwen lehnen dies als unzureichend ab – Konsens: Primärquelle ist die mangelhafte Baukonstruktion, nicht nur Fugen.
    🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit durch kapillaren Wassertransport an der Kellerwand Langfristiger Verfall des Mauerwerks, Ausblühungen, mögliche Statikbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Frostschäden im Mauerwerk bei Winterfeuchte Sprengung von Mauersteinen oder Putz, strukturelle Instabilität, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum infolge Feuchteeintrag Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen, Wertverlust
    🔴 Risiko Verstärkung der Schäden durch unsachgemäße Eigenmaßnahmen (z. B. falsch verlegte Drainage) Gezielte Wasserleitung an die Wand, beschleunigte Zerstörung, nachträglich nicht mehr korrigierbare Schäden
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung zwischen WDVS, Perimeterdämmung und Terrasse Kondensationsfeuchte, interstielles Schwitzen, Schädigung des Wärmedämm-Verbundsystems
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Abdichtungstechnik (z. B. Kunststoffdichtbahn) Nachhaltiger Schutz für Jahrzehnte, Wertsteigerung des Objekts, Ausschluss von Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Drainage mit Kontrollschacht und Rückstausicherung Langfristige Entlastung des Fundaments, geringerer Wartungsaufwand, Nachweis für KfW-Förderung
    ✅ Chance Neugestaltung der Terrasse mit wasserdichten Fugen und geregelter Neigung Verbesserte Nutzbarkeit, optische Aufwertung, klare Abgrenzung zum Gebäude
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens als Dokumentation für Versicherung und Verkauf Rechtssicherheit, Nachweis ordnungsgemäßer Sanierung, mögliche Schadensregulierung
    ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Energieberater zur Optimierung des WDVS-Anschlusses Energieeffizienzsteigerung, Vermeidung von Wärmebrücken, Erfüllung EnEVAbk.-Anforderungen
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VfW oder ZV Ingenieure), der vor Ort ein bauphysikalisches Gutachten erstellt.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Pläne (Grundriss, Schnitt, WDVS-Beschreibung), Bauakte, alte Gutachten und Fotos der aktuellen Schadenssituation – für die Fachbegutachtung unverzichtbar.
    3. Keine Eigenmaßnahmen einleiten: Verzichten Sie vollständig auf Fugenabdichtung, Drainageverlegung, Anbringen von Folien oder Änderung der Terrassenneigung – diese Maßnahmen sind ohne Systemkonzept riskant.
    4. Abdichtungskonzept prüfen lassen: Beantragen Sie bei der Fachbegutachtung explizit die Prüfung und Planung einer vertikalen Abdichtung im Sockelbereich sowie einer horizontalen Sperrschicht nach DIN 18195.
    5. Drainage nach Norm planen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Dimensionierung einer vollständigen Drainage nach DIN 4095 – inkl. Gefälle, Filtervlies, Kiesumbau, Trennschicht und geprüften Ablauf in die Vorflut.
    6. Sanierungsplan mit Kostenschätzung einholen: Lassen Sie den Sachverständigen einen detaillierten Sanierungsfahrplan mit Leistungsbeschreibung, technischen Spezifikationen und Kostenrahmen erstellen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht oft aus Rohren, Kies und Filtermaterial.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung.
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu reduzieren. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien wie Polystyrol oder Schaumglas.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann zu Feuchtigkeitstransport in Baustoffen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porengröße.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Stabilität gewährleisten. Dazu gehören Wände, Decken, Fundamente und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch Beschichtungen, Folien oder Dichtstoffe erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung.
    Klinker
    Ein harter, frostbeständiger Ziegelstein, der oft für Fassaden verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenbekleidung.
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, auf der Fliesen, Platten oder andere Beläge verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Klebemörtel, Untergrundvorbereitung.
    1. Warum ist eine Drainage zwischen Terrasse und Haus wichtig?
      Eine Drainage leitet Regenwasser ab und verhindert, dass es sich an der Hauswand staut. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    2. Welche Arten von Drainagen gibt es für Terrassen?
      Es gibt verschiedene Arten, darunter Drainagerohre in einem Kiesbett, Drainagematten unter dem Belag und Oberflächenentwässerung durch Neigung der Terrasse. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Menge des anfallenden Wassers ab.
    3. Was kostet eine Terrassendrainage?
      Die Kosten variieren je nach Art der Drainage, den örtlichen Gegebenheiten und dem Umfang der Arbeiten. Eine einfache Drainage mit Rohren und Kies kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit neuen Belägen mehrere tausend Euro kosten kann.
    4. Kann ich eine Terrassendrainage selbst einbauen?
      Einfache Drainagesysteme können selbst eingebaut werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Bei komplexeren Systemen oder bei Schäden an der Bausubstanz ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind feuchte Flecken, abblätternde Farbe, Schimmelbildung, Ausblühungen und ein muffiger Geruch.
    6. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    7. Wie oft sollte eine Terrassendrainage gewartet werden?
      Eine Terrassendrainage sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Laub, Schmutz und andere Ablagerungen sollten entfernt werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    8. Was ist ein Drainageschlauch?
      Ein Drainageschlauch ist ein perforierter Schlauch, der im Erdreich verlegt wird, um Wasser abzuleiten. Er wird oft in Kombination mit einem Kiesbett verwendet.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Maßnahmen zur Sanierung.
    • Drainagearten für den Garten: Vergleich und Anwendung
      Vorstellung verschiedener Drainagesysteme für den Garten und ihre jeweiligen Einsatzbereiche.
    • Perimeterdämmung: Materialien, Einbau und Kosten
      Informationen über Materialien, Einbau und Kosten der Perimeterdämmung von Kellerwänden.
    • Ursachen und Folgen von Schimmelbildung im Haus
      Erklärung der Ursachen und Folgen von Schimmelbildung sowie Maßnahmen zur Bekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendrainage, Drainage, Terrasse, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anthrazit Betonplatten: Weißer Schleier/Kalkausblühungen entfernen? Ursachen & Reinigung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendrainage planen: Natursteinmauer, Regenwasser & Kiesgraben – Aufbau-Tipps?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Terrasse verfugen: Welches Material bei Splitbett & 3mm Fugen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11091: Terrassendrainage am Haus: Kosten, Aufbau & Risiken bei undichten Fugen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle falsch geplant? Wasser staut sich – Ursachen, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren nach Absackung: Gründung ohne Aufgraben? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Neubau - Terrassenbau: Betonplatten auf Sandbett, Splitt oder Fundament? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kies vs. Schotter für Terrassen-Drainage: Welches Material bietet die beste Wasseraufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendrainage, Drainage, Terrasse, Hauswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendrainage, Drainage, Terrasse, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendrainage am Haus: Kosten, Aufbau & Risiken bei undichten Fugen?
Suche nach: Terrassendrainage: Abdichtung am Haus
Suche nach: Terrassendrainage, Drainage, Terrasse abdichten, Hauswand abdichten, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Perimeterdämmung, Drainagegraben, Drainageschlauch
