Terrassenbau: Betonplatten auf Sandbett, Splitt oder Fundament? Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Unterbauten für Betonplatten im Terrassenbau. Es wird erörtert, ob ein Fundament zwingend erforderlich ist und welche Rolle die Tragfähigkeit des Untergrunds spielt. Die Qualität der Ausführung und die vertraglichen Vereinbarungen zur Ausstattung werden ebenfalls thematisiert. Die Wahl der Fugenausbildung in Abhängigkeit vom Unterbau ist entscheidend.
Schon mal danke. 😉
🔴 KRITISCH: Kein losverlegter Sand- oder Splittunterbau ohne vorherige Verdichtung, Trennlage (Geotextil) und frostfreie Gründung (mind. 80 cm Tiefe im Frostgürtel) – Risiko von Frosthebung, Setzungen und Wasserschäden an der Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Keine feste Verfugung mit Mörtel bei loser Verlegung auf Schotter-Sand-Aufbau – führt zu Rissbildung, Fugenaufbruch und Unverträglichkeit mit Bodenbewegungen.
⚠️ WICHTIG: Vertragliche Präzisierung des Terrassenunterbaus erforderlich: Schichtdicken (min. 30 cm Schotter, 5 cm Splitt/Feinplanum), Gefälle (min. 1,5 %), Materialarten (z. B. Schotter 0/32, Splitt 0/8) und Nachweis der Verdichtung.
⚠️ WICHTIG: Bautechnische Einordnung als tragendes Bauteil gemäß DINAbk. 18195 und DIN 18320 – auch ohne statische Berechnung gelten Anforderungen an Standsicherheit, Entwässerung und Dauerhaftigkeit.
Ich verstehe, dass Sie Klarheit bezüglich des Unterbaus Ihrer Terrasse wünschen. Die Baubeschreibung lässt verschiedene Optionen offen. Grundsätzlich sind folgende Varianten gängig:
- Sandbett: Einfache und kostengünstige Lösung, geeignet für kleinere Terrassen ohne hohe Belastung.
- Splittbett: Bietet eine bessere Drainage als Sand und ist ebenfalls für kleinere Terrassen geeignet.
- Fundament: Die stabilste, aber auch aufwendigste Lösung. Empfehlenswert für große Terrassen, schwere Belastungen (z.B. Möbel, Grill) oder bei instabilem Untergrund.
Die Wahl des richtigen Unterbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, der Bodenbeschaffenheit und der geplanten Nutzung. Eine fachgerechte Verfugung ist unabhängig vom Unterbau wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Stabilität der Platten zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Unterbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Unklarheit bei der Terrassenplanung: Die Formulierung im Bauvertrag ist vage und lässt mehrere Ausführungsvarianten zu. Der Nutzer fragt zu Recht nach den technischen Anforderungen und Vorschriften für den Terrassenbau.
✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Nutzers ist nachvollziehbar. Eine Formulierung wie "Betonplatten auf Unterbau und im Sandbett oder Splitt verlegt" ist tatsächlich unpräzise und kann zu unterschiedlichen Ausführungen führen. Die Annahme, dass eine fachgerechte Terrasse ein Fundament und eine Verfugung benötigt, ist grundsätzlich richtig, aber nicht in jedem Fall zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Es gibt keine einheitliche DIN-Vorschrift, die eine bestimmte Bauweise vorschreibt. Die Wahl des Aufbaus hängt von der Nutzung, der Bodenbeschaffenheit und der Frostgefahr ab. Für eine dauerhafte und frostsichere Terrasse ist ein tragfähiger Unterbau aus Schotter (mindestens 20-30 cm) und eine Drainageschicht unerlässlich. Ein reines Sandbett ohne Schottertragschicht ist bei unsachgemäßer Ausführung anfällig für Setzungen und Frostschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Terrasse zwingend ein Betonfundament benötigt, ist nicht korrekt. Bei einer sogenannten "losen Verlegung" auf einem Schotter-Sand-Aufbau (Pflasterbauweise) ist kein Fundament erforderlich. Die Platten werden dann in der Regel ohne feste Verfugung verlegt, was eine natürliche Drainage ermöglicht. Eine feste Verfugung mit Mörtel ist bei dieser Bauweise nicht vorgesehen und kann sogar schädlich sein, da sie die Bewegungen des Unterbaus nicht aufnehmen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unzureichenden Unterbau. Fehlt die frostsichere Schottertragschicht, kann die Terrasse bei Frost aufplatzen oder sich ungleichmäßig setzen. Auch eine fehlende Drainage kann zu Staunässe und Schäden an der angrenzenden Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Bauweise vertraglich präzisieren. Bestehen Sie auf einen detaillierten Aufbauplan mit Angabe der Schichtdicken (z.B. 30 cm Schotter, 5 cm Splittbett). Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen oder Bauleiter, der die Ausführung überwacht. Nur so stellen Sie sicher, dass die Terrasse dauerhaft und mängelfrei ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine unsichere und unklare Baubeschreibung für eine Terrasse, bei der lediglich "Betonplatten oder ähnlich auf Unterbau und im Sandbett oder Splitt verlegt" gefordert wird – ohne Angabe von Tragfähigkeit, Verdichtung, Frostschutz, Gefälle oder Fugentechnik.
🔴 Gefahr: Lose verlegte Betonplatten auf unverdichtetem Sand oder Splitt bergen erhebliche Risiken: Setzungen, Frosthebung, Unebenheiten, Wasserstau, Frost-Tausalz-Schäden und langfristig strukturelle Instabilität – besonders bei höheren Belastungen oder an Gebäuden mit feuchteempfindlichen Anschlüssen.
⚠️ Korrektur: Eine Terrasse ist kein "alles oder nichts"-Bauwerk: Sie ist ein tragender Bauteil im Sinne der DIN 18195 und DIN 18320 und unterliegt baurechtlichen Anforderungen an Standsicherheit, Entwässerung und Dauerhaftigkeit – auch wenn sie nicht statisch berechnet wird.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Unterbau erfordert mindestens: eine frostfreie Gründung (mind. 80 cm Tiefe im Frostgürtel), verdichtete Tragschicht (z. B. Schotter 0/32), Trennlage (Geotextil), Feinplanum aus Splitt 0/8 oder Sand-Splitt-Gemisch, präzises Gefälle (min. 1,5 %), sowie fugenlose oder fachgerecht verfugte Platten mit druckfestem Fugenmaterial.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Sandbett oder Splitt" automatisch eine fachgerechte Ausführung impliziert, ist falsch – unverdichteter Sand oder ungeeigneter Splitt führt zu sofortiger Instabilität und ist nicht bauphysikalisch zulässig.
✅ Zustimmung: Die Erwartung einer festen Verlegung mit Verfugung ist grundsätzlich korrekt und entspricht der üblichen fachlichen Praxis für dauerhafte, nutzbare Außenanlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauherrn oder Architekten eine schriftliche, detaillierte Ausführungsbeschreibung gemäß DIN 18320 und prüfen Sie diese durch einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder Bauingenieur – insbesondere hinsichtlich Tragfähigkeit, Frostschutz und Entwässerung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Formulierung "Sandbett oder Splitt" im Bauvertrag unpräzise ist und zu unterschiedlichen, teils mangelhaften Ausführungen führen kann.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Bodenbeschaffenheit, der Nutzung und der Frostgefahr für die Wahl des Unterbaus.
- GoogleAI nennt "Fundament" als dritte Option neben Sand- und Splittbett – ohne klare Abgrenzung zur "losen Verlegung". DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Ein Fundament ist bei lose verlegter Terrasse nicht erforderlich; stattdessen ist eine verdichtete Schottertragschicht (kein Betonfundament) entscheidend.
- GoogleAI stellt "fachgerechte Verfugung" als unabhängig vom Unterbau dar. DeepSeek betont dagegen, dass feste Verfugung bei lockerem Aufbau schädlich ist – Qwen verlangt dagegen für dauerhafte Nutzung grundsätzlich eine fachgerechte Verfugung mit druckfestem Material.
- DeepSeek liefert den wichtigen Hinweis zur "losen Verlegung" als zulässiger Bauweise – mit klarem Verbot von Mörtelverfugung bei dieser Variante.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung als tragendes Bauteil gemäß DIN 18195/18320 und konkretisiert technische Mindestanforderungen (z. B. 80 cm frostfreie Gründung, Geotextil, 1,5 % Gefälle).
- Verfugung: GoogleAI und Qwen befürworten feste Verfugung als Standard für dauerhafte Nutzung. DeepSeek widerspricht explizit – bei loser Verlegung ist feste Verfugung technisch unzulässig und schädlich. → Vorsichtsprinzip: Bei losverlegten Systemen Verfugung unterlassen; bei fest verlegten Systemen nur mit geeignetem Fugenmaterial und Bewegungsfuge.
- Fundament: GoogleAI suggeriert "Fundament" als pauschal bessere Option. DeepSeek und Qwen lehnen dies als missverständlich ab – entscheidend ist die verdichtete Tragschicht, nicht Beton. → Vorsichtsprinzip: Kein Betonfundament ohne statische Begründung – stattdessen Schottertragschicht mit Nachweis der Verdichtung.
👉 Empfehlung: Orientierung an der sichereren, baurechtlich fundierten Position von Qwen und DeepSeek: Kein Sandbett ohne Schottertragschicht, keine Verfugung bei loser Verlegung, klare vertragliche Spezifikation nach DIN 18320 mit Schichtaufbau und Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Frostschutz ✅ Mindestens 80 cm frostfreie Gründung (Qwen) bzw. mindestens 20–30 cm verdichtete Schottertragschicht (DeepSeek); reines Sandbett ohne Schotter ist nicht frostsicher (alle drei). Tragschicht ✅ Verdichtete Schottertragschicht (0/32) ist zwingend – kein reines Sand- oder Splittbett ohne darunterliegende Tragschicht (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt Fundament, aber nicht die Schotteralternative ausdrücklich. Verfugung ⚠️ Bei fester Verlegung auf Beton oder hochverdichtetem Unterbau: fachgerechte, druckfeste Verfugung erforderlich (Qwen, GoogleAI). Bei loser Verlegung auf Schotter-Sand-Aufbau: keine feste Verfugung – stattdessen offene oder sandgefüllte Fugen (DeepSeek). Konsens: Mörtelverfugung bei loser Verlegung ist schädlich. Vertragliche Klarheit ✅ Alle Modelle fordern vertragliche Präzisierung – inkl. Schichtdicken, Materialarten, Verdichtungsnachweis und Gefälle (GoogleAI: "beraten lassen", DeepSeek: "detaillierten Aufbauplan", Qwen: "schriftliche Ausführungsbeschreibung gemäß DIN 18320"). Baurechtliche Einordnung ❌ GoogleAI erwähnt keine Baurechtsgrundlage. DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Terrassen als tragende Bauteile im Sinne der DIN 18195/18320 gelten – Qwen betont dies stärker und verbindet es mit baurechtlichen Pflichten (Standsicherheit, Entwässerung, Dauerhaftigkeit). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche "Sandbett- oder Splitt-allein"-Ausführung. Fordern Sie stattdessen einen detaillierten, DIN 18320-konformen Aufbauplan mit mindestens 30 cm verdichteter Schottertragschicht, Geotextil, 5 cm Splitt-Feinplanum, 1,5 % Gefälle und klarem Hinweis zur Verfugungstechik – abgestimmt auf die gewählte Verlegeart (fest oder lose).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unverdichtete Sand- oder Splittschicht ohne Tragschicht Setzungen, Unebenheiten, Wasserschäden an Fundament oder Kellerwänden – Reparatur extrem aufwendig. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Frostgründung Frosthebung führt zu Plattenbruch, Fugenrissen und Gefahr des Abrutschens an Gebäudeschluss – besonders in alten Bestandsbauten. 🔴 Risiko Mörtelverfugung bei loser Verlegung Verlust der Bewegungsfähigkeit des Unterbaus → Fugenplatzen, Randabscherungen, Schädigung angrenzender Bauteile. 🔴 Risiko Fehlende Trennlage (Geotextil) Vermischung von Schotter und Feinsplit durch aufsteigendes Wasser oder Bodenbewegung → Verstopfung der Drainage und Verlust der Tragfähigkeit. 🔴 Risiko Fehlendes bzw. zu geringes Gefälle (< 1,5 %) Wasserstau unter den Platten → Frostschäden im Winter, Algenbildung und Gleitgefahr im Sommer, Schäden an angrenzender Bausubstanz. ✅ Chance Fachgerechter Schotter-Splitt-Aufbau mit Geotextil Kostengünstige, dauerhafte und frostsichere Lösung mit einfacher Instandhaltung und langjähriger Lebensdauer (30+ Jahre). ✅ Chance Vertragliche Präzisierung vor Baubeginn Vermeidung von Streitigkeiten, Nachbesserungen und Mängelansprüchen – rechtssichere Grundlage für Qualitätssicherung. ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bauleiters oder Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Mängeln, vermeidbare Folgekosten und gesicherte Wertstabilität der Außenanlagen. ✅ Chance Verwendung von permeablen Fugenmaterialien bei festen Platten Verbesserte Oberflächenentwässerung, geringere Algenbildung, höhere Trittsicherheit und bessere Anpassung an Temperaturbewegungen. ✅ Chance Dokumentation aller Schichtdicken und Verdichtungsnachweise Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder bei Verkauf des Objekts – erhöht Immobilienwert. Orientierungshilfen
- Vertragsgrundlage prüfen und präzisieren: Fordern Sie vom Bauherrn oder Architekten eine schriftliche, DIN 18320-konforme Ausführungsbeschreibung mit Angabe aller Schichtdicken (min. 30 cm Schotter, 5 cm Splitt), Materialarten, Gefälle (1,5 %) und Verfugungstyp – und lassen Sie diese vor Vertragsunterschrift durch einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau prüfen.
- Geotextil und Schottertragschicht einfordern: Stellen Sie sicher, dass eine Trennlage aus Geotextil verlegt wird und die Schottertragschicht (0/32) mindestens 30 cm dick, mindestens 95 % verdichtet und frostfrei (mind. 80 cm Tiefe) ist – ohne Ausnahme.
- Verfugungstyp abstimmen: Klären Sie vor Baubeginn, ob feste oder lose Verlegung geplant ist – und verlangen Sie bei fester Verlegung druckfestes, bewegungsfähiges Fugenmaterial; bei loser Verlegung ausdrücklich keine Mörtelverfugung.
- Bauleitung für die Unterbauarbeiten einsetzen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauleiter oder Sachverständigen für die Überwachung der Schotterverdichtung, der Einhaltung des Gefälles und der Feinplanum-Herstellung – gerade bei der Tragschicht gibt es keine Nachbesserungsmöglichkeit.
- Frostgründung dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Einbau des Splittbetts ein Foto- oder Gutachtensnachweis der frostfreien Bodentiefe (z. B. durch Bohrprotokoll) – entscheidend für spätere Gewährleistungsansprüche.
- Entwässerungskonzept für den Übergang zum Gebäude prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein fachgerechter Anschluss an die Gebäudeentwässerung oder eine gesonderte Ablaufleitung vorgesehen ist – vermeiden Sie jede Staunässe im Mauerwerk.
- Sandbett
- Eine Schicht aus Sand, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Sie ist einfach herzustellen, bietet aber weniger Stabilität als andere Unterbauten.
Verwandte Begriffe: Splittbett, Fundament, Unterbau - Splittbett
- Eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Bietet eine bessere Drainage als Sand.
Verwandte Begriffe: Sandbett, Schotter, Drainage - Fundament
- Eine tragende Konstruktion, die die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Im Terrassenbau sorgt es für hohe Stabilität und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Frostschutz - Unterbau
- Die Schichten unterhalb der eigentlichen Pflasterung oder Plattenverlegung, die für Stabilität, Drainage und Lastverteilung sorgen.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Filterschicht - Verfugung
- Das Ausfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten mit Fugenmaterial. Verhindert das Eindringen von Wasser und Unkraut und sorgt für Stabilität.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Pflasterfugenmörtel - Drainage
- Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau wichtig, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Drainagerohr - Betonplatten
- Künstlich hergestellte Platten aus Beton, die als Belag für Terrassen, Wege oder Plätze verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Terrassenplatten
- Welche Vorteile bietet ein Fundament für eine Terrasse?
Ein Fundament bietet die höchste Stabilität und Tragfähigkeit. Es verhindert Setzungen und ist besonders bei großen oder stark beanspruchten Terrassen empfehlenswert. - Was ist bei der Verlegung von Betonplatten im Sandbett zu beachten?
Das Sandbett muss eben und ausreichend verdichtet sein. Achten Sie auf ein Gefälle von ca. 2%, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Rüttelplatte zur Verdichtung des Sandes. - Wie vermeide ich Staunässe unter der Terrasse?
Eine gute Drainage ist entscheidend. Verwenden Sie ein wasserdurchlässiges Material wie Splitt oder Kies als Unterbau und achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle. Gegebenenfalls ist eine Drainageleitung erforderlich. - Welche Fugenmasse ist für Terrassen geeignet?
Es gibt verschiedene Fugenmassen für Terrassen, z.B. wasserdurchlässige oder wasserundurchlässige. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Kann ich eine Terrasse auch ohne Gefälle bauen?
Davon rate ich ab. Ein Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies kann zu Schäden an der Terrasse führen. - Wie dick sollte das Sandbett unter den Betonplatten sein?
Ich empfehle eine Schichtdicke von mindestens 5 cm, besser sind 8-10 cm. So können Unebenheiten ausgeglichen und eine gute Lastverteilung gewährleistet werden. - Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Schotter?
Splitt ist feiner als Schotter. Beide Materialien werden als Unterbau für Terrassen verwendet, wobei Splitt eine bessere Drainage bietet. Schotter wird eher für tieferliegende Schichten verwendet. - Muss ich unter dem Sandbett ein Unkrautvlies verlegen?
Ja, das ist empfehlenswert. Ein Unkrautvlies verhindert, dass Unkraut von unten durch die Fugen wächst. Es sollte unter dem Sandbett oder Splittbett verlegt werden.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten. - Die richtige Drainage für die Terrasse
Informationen zur Planung und Umsetzung einer effektiven Terrassendrainage. - Terrassenunterbau: Materialien und Aufbau
Überblick über verschiedene Materialien und den Aufbau eines Terrassenunterbaus. - Terrassenreinigung: So bleibt die Terrasse sauber
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen. - Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Atmosphäre schaffen
Ideen und Anregungen für die Terrassenbeleuchtung.
Terrassenbau: Fundament bei Betonplatten nötig?
Das ist so OK
Was besonderes bekommen Sie da aber nicht. Fundamente sind nur bei bestimmten Böden erforderlich. -
Betonplatten: Einfache Ausführung vs. Hochwertigkeit
ok, aber nichts besonderes
Hallo Herr Beisse, verstehe ich Sie richtig. Die Ausführung scheint OK - ist aber auch die einfachste (sprich billigste) Variante. Wenn das so ist, dann muss ich wohl noch mal über die Aussage im Verkaufsprospekt nachdenken ("Ausstattung hochwertig");-) -
Bauherren-Aufklärung: Terrassenbau-Qualität erkennen
Besonders hochwertig, jaja
Das steht fast überall drin. Der "dumme" Bauherr kann es ja sowieso nicht erkennen.
Dafür gibt es ja BAU.DE -
Terrassenbau: Vertragliche Anforderungen an Ausstattung
Terrassenbau: Unterbau-Tragfähigkeit & Fugenausbildung
kommt immer drauf an ... 🙂
es kommt auf den vorhandenen Unterbau an und insbesondere darauf, ob er tragfähig ist. eine starre Fugenausbildung sollte man nur nehmen, wenn die Platten auf einem starren Fundament liegen . bei Schotter ist das nicht zu empfehlen. hochwertig ist immer relativ ... 🙂 ... schöne phrase der Sprache des baugewerbes ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenbau: Betonplatten – Sandbett, Splitt oder Fundament?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Unterbauten für Betonplatten im Terrassenbau. Es wird erörtert, ob ein Fundament zwingend erforderlich ist und welche Rolle die Tragfähigkeit des Untergrunds spielt. Die Qualität der Ausführung und die vertraglichen Vereinbarungen zur Ausstattung werden ebenfalls thematisiert. Die Wahl der Fugenausbildung in Abhängigkeit vom Unterbau ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Betonplatten: Einfache Ausführung vs. Hochwertigkeit erwähnt, sollte man die Beschreibung im Verkaufsprospekt kritisch hinterfragen und die tatsächliche Ausführung prüfen.
✅ Zusatzinfo: Laut Terrassenbau: Fundament bei Betonplatten nötig? sind Fundamente nicht immer erforderlich, sondern hängen von den Bodenverhältnissen ab. Die Tragfähigkeit des Unterbaus ist ein entscheidender Faktor für die Wahl des Untergrunds, wie in Terrassenbau: Unterbau-Tragfähigkeit & Fugenausbildung betont wird.
💰 Zusatzinfo: Die einfachste und kostengünstigste Variante ist nicht immer die hochwertigste, wie im Beitrag Betonplatten: Einfache Ausführung vs. Hochwertigkeit angemerkt wird. Es lohnt sich, die verschiedenen Optionen und deren Auswirkungen auf die Langlebigkeit der Terrasse zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit Ihres Untergrunds und wählen Sie den passenden Unterbau (Sandbett, Splitt oder Fundament) für Ihre Betonplatten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und ziehen Sie bei Bedarf einen Experten im Terrassenbau hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur vertraglichen Ausstattung, wie in Terrassenbau: Vertragliche Anforderungen an Ausstattung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Betonplatten, Sandbett, Splitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 (Bordsteine aus Beton) bzw. DIN EN 1342 …
- … DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 / 1342 / 1343 (Bordsteine/Pflastersteine) – alle Modelle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- … von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist.[br]Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Austritt …
- … als Unterlage für den Träger?[br]Antwort: Geeignete Unterlagen sind beispielsweise Betonplatten, Stahlplatten oder spezielle Lastverteilungsplatten. Diese Materialien sind deutlich tragfähiger und gewährleisten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung …
- … Bauabdichtung, Betonsanierung, Terrassensanierung, Fugentechnik …
- … ich stehe vor dem Problem im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … Scharfkantige Splitter, keine Haltefunktion → schwere Verletzungen oder tödlicher Sturz …
- … unregelmäßiger, vielkantiger Form. Sie werden häufig für die Gestaltung von Gehwegen, Terrassen und Mauern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Gehwegplatten …
- … Terrasse pflastern mit Naturstein[br]Anleitung und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Natursteinplatten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … An unserer Terrassentrennmauer zum Nachbarn wurde der Putz bis zum Boden geführt ohne …
- … Putz endet einige Millimeter unterhalb des Plattenbelages (lose im Splittbett verlegte Betonplatten). …
- … Ich verstehe, dass der Außenputz an Ihrer Terrassentrennmauer bis zum Boden geführt wurde und Sie nun nachträglich einen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
- … Kalte Decke unter Terrasse/Garage? Büro-Isolierung im Altbau (Bj. 1999). Ursachenforschung & effektive Lösungen finden. …
- … kalte Decke, Garage, Terrasse, Büro, Isolierung, Wärmebrücke, Dämmung, Heizung, Baujahr 1999, Sanierung …
- … Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonplatten, Sandbett, Splitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonplatten, Sandbett, Splitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau: Betonplatten auf Sandbett, Splitt oder Fundament? Vor- & Nachteile
Suche nach: Terrassenbau: Sandbett, Splitt oder Fundament?
Suche nach: Terrasse, Betonplatten, Sandbett, Splitt, Fundament, Unterbau, Terrassenbau, Verlegung, Bauanleitung
