Terrassenplatten verfugen: Brechsand-Alternativen, Quarzsand-Eignung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Quarzsand als Alternative zu Brechsand beim Verfugen von Terrassenplatten. Feinstkorn im Quarzsand birgt Risiken. Die Beschaffung von Brechsand in kleinen Mengen kann schwierig sein, aber der direkte Bezug vom Kieswerk ist eine Lösung.
Ich habe auf meiner vorbetonierten Terrassenplatte Platten 40x 40x3 cm auf Splitt verlegt. Laut Hersteller der Platten war eine Körnung 2-5 empfohlen, die auch eingehalten haben. Jetzt soll noch mit Brechsand 0-3 verfugt werden  -  den gibt es hier aber nirgends in kleineren Mengen. Der "Fachberater" vom Baumarkt hat mir Quarzsand 0-0,6 verkauft mit dem Hinweis das wäre auch OK Ist es das wirklich? Rieselt der feine Sand nicht laufend in's Splittbeet?
Viele Grüße
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Quarzsand 0–0,6 mm ist für die Verfugung von Terrassenplatten auf Splittbett (2–5 mm) ungeeignet – er rieselt in das Bett, führt zu Hohlräumen, Setzungen und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Staunässe unter den Platten muss durch wasserdurchlässige, nicht verdichtende Füllstoffe (z. B. Brechsand 0–3 mm) verhindert werden – sonst Frosthebungen, Plattenbrüche oder Stolperfallen.
    ⚠️ WICHTIG: Brechsand ist fachlich die einzige unbedenkliche Standardsand-Alternative; bei Unzugänglichkeit muss eine fachlich geprüfte Ersatzlösung (z. B. Basaltsand 0–2 mm oder Fugenmörtel) verwendet werden – kein Quarzsand, kein Edelsplitt als Ersatz für Verfugung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachverdichtung der Fugen ist zwingend erforderlich – ohne Verdichtung bleibt die Verkeilung unvollständig, die Stabilität unzureichend.
    Für das Verfugen von Terrassenplatten auf einem Splittbett (Körnung 2-5 mm) ist Brechsand (0-3 mm) eine gängige Empfehlung. Da Brechsand schwer erhältlich ist, stellt sich die Frage nach Alternativen.
    Quarzsand: Quarzsand (z.B. 0-6 mm) kann grundsätzlich verwendet werden, jedoch gibt es wichtige Punkte zu beachten:
    • Feinanteile: Quarzsand enthält oft feinere Anteile als Brechsand. Diese können bei Regen ausgespült werden und zu Verstopfungen führen.
    • Verdichtung: Quarzsand verdichtet sich stärker als Brechsand, was die Wasserdurchlässigkeit des Splittbetts beeinträchtigen kann.
    • Unkraut: In Quarzsand keimen Unkrautsamen leichter.
    Alternative Materialien:
    • Edelsplitt: Feiner Edelsplitt (z.B. 1-3 mm) ist eine gute Alternative, da er wasserdurchlässig und stabil ist.
    • Fugensand: Spezieller Fugensand ist auf die Bedürfnisse von Terrassenplatten abgestimmt und oft mit Zusätzen versehen, die Unkrautwachstum hemmen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfugung kann zu Staunässe unter den Platten führen, was Frostschäden verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserdurchlässigkeit des gewählten Materials und vermeiden Sie Materialien mit hohem Feinanteil. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachberater.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfugung von Terrassenplatten (40x40x3 cm) auf einem Splittbett (Körnung 2-5 mm) mit der Frage nach der Eignung von Quarzsand (0-0,6 mm) als Alternative zu Brechsand (0-3 mm). Die Empfehlung des Baumarkt-Fachberaters ist fachlich kritisch zu hinterfragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Quarzsand mit einer Körnung von 0-0,6 mm ist für die Verfugung von Terrassenplatten auf einem groben Splittbett (2-5 mm) grundsätzlich ungeeignet. Der feine Sand wird durch die breiten Fugen (ca. 3-5 mm) und die grobe Splittstruktur tatsächlich in das Splittbett rieseln, was zu Setzungen, Hohlräumen und einer instabilen Plattenlage führen kann.
    ➕ Ergänzung: Brechsand (0-3 mm) ist das fachlich korrekte Material, da er durch seine kantige Struktur eine hohe Scherfestigkeit und Verkeilung in der Fuge bietet. Quarzsand hingegen ist rundkörnig und besitzt kaum Scherfestigkeit, sodass er bei Belastung (z. B. Betreten, Regen) aus den Fugen ausgespült wird. Zudem kann der feine Sand die Drainage des Splittbetts beeinträchtigen und zu Staunässe führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Quarzsand birgt das Risiko von Setzungsschäden, unebenen Platten und potenziellen Stolperfallen. Bei Frost kann eindringendes Wasser in den Hohlräumen gefrieren und zu Frosthebungen oder Plattenbrüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Brechsand der Körnung 0-3 mm oder alternativ einen speziellen Fugenmörtel für Terrassenplatten. Besorgen Sie Brechsand in einem Baustoffhandel oder Kieswerk, auch in kleineren Mengen (z. B. 25-kg-Säcke). Füllen Sie die Fugen vollständig und verdichten Sie den Sand mit einem Fugeneisen oder einer Rüttelplatte. Kontrollieren Sie nach einigen Wochen die Fugen und füllen Sie ggf. nach.
    Die Verwendung von Quarzsand 0–0,6 mm zum Verfugen von Terrassenplatten auf einer Splittbettung birgt erhebliche fachliche Risiken, da dieser Sand zu feinkörnig ist und nicht die erforderliche Verdichtungs- und Tragfähigkeit bietet.
    🔴 Gefahr: Quarzsand dieser Körnung rieselt bei Belastung oder Regen in das darunterliegende Splittbett (2–5 mm), was zu einer ungleichmäßigen Unterlage, Plattenwackeln, Setzungen und langfristig zu Frostschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Brechsand 0–3 mm ist nicht einfach durch Quarzsand 0–0,6 mm ersetzbar – die Körnung ist entscheidend für die mechanische Stabilität der Fuge und die Entwässerungseigenschaften.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Verfugung auf Splittbettung ist ein körniger, kantiger Sand mit guter Verzahnung erforderlich; Brechsand erfüllt dies durch seine unregelmäßige Kornform, Quarzsand durch seine abgerundete Struktur nicht.
    🔴 Gefahr: Ein feinkörniger Sand kann zudem die kapillare Aufstauung von Feuchtigkeit begünstigen und bei Frost zu Sprengungen im Fugenbereich führen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu Brechsand 0–3 mm sind z. B. Basaltsand oder spezieller Verlegesand mit Korngrößenverteilung 0–2 mm – jedoch stets mit Nachweis der Eignung für Splittbettungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den gekauften Quarzsand nicht; beschaffen Sie stattdessen Brechsand 0–3 mm in kleineren Mengen über Fachhändler oder Bauabfälle mit Siebanlage – oder beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer mit der fachgerechten Verfugung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Quarzsand 0–0,6 mm als Verfugungsmaterial für Splittbettungen entschieden ab.
    • Alle betonen das Risiko von Staunässe, Frostschäden und Instabilität durch Rieselverhalten des feinen Sands.
    • Alle identifizieren Brechsand 0–3 mm als fachlich korrektes Standardmaterial.
    • GoogleAI nennt Quarzsand 0–6 mm als "grundsätzlich verwendbar" mit Einschränkungen; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf die Unzulässigkeit von Quarzsand 0–0,6 mm – die engere Kornklasse ist in allen KI-Analysen als kritisch gewertet.
    • GoogleAI nennt Edelsplitt als Alternative, während DeepSeek und Qwen diesen nicht für die Verfugung, sondern nur für Tragschichten oder Unterbetten empfehlen – Abweichung in der Funktionszuordnung.
    • DeepSeek betont die kantige Struktur von Brechsand als entscheidend für Scherfestigkeit und Verkeilung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nur indirekt.
    • Qwen ergänzt Basaltsand und Verlegesand mit Kornverteilung 0–2 mm als mögliche, fachlich geprüfte Alternativen.
    • DeepSeek fordert explizit Nachverdichtung mittels Rüttelplatte oder Fugeneisen – GoogleAI und Qwen verweisen lediglich auf "Verdichtung" ohne Methode.
    • GoogleAI stellt Quarzsand 0–6 mm als optionale Alternative dar (mit Vorbehalten); DeepSeek und Qwen lehnen Quarzsand grundsätzlich ab – hier priorisieren wir die sicherere Bewertung: Quarzsand ist für Verfugung auf Splittbett nicht geeignet.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Brechsand 0–3 mm – bei Nichtverfügbarkeit nur fachlich geprüfte Alternativen (z. B. Basaltsand 0–2 mm mit Herstellerzertifikat für Splittbettung) und nie Quarzsand. Die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    Quarzsand 0–0,6 mm als Verfugungssand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Einschränkungen, DeepSeek & Qwen bewerten die Verwendung als fachlich unzulässig – KI-Konsens: grundsätzlich ungeeignet
    Quarzsand 0–6 mm als Verfugungssand ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Anwendung mit Vorbehalten; DeepSeek & Qwen weisen auf erhebliche Risiken hin – KI-Konsens: nicht empfehlenswert; keine sichere Alternative zu Brechsand
    Brechsand 0–3 mm ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen als fachlich korrektes Standardmaterial mit kantiger Kornform, hoher Verkeilung und ausreichender Wasserdurchlässigkeit.
    Bedeutung der Verdichtung ✅ Konsens Alle betonen Nachverdichtung als zwingend – DeepSeek konkretisiert Methoden (Rüttelplatte, Fugeneisen); KI-Konsens: ohne Verdichtung keine langfristige Stabilität
    Alternativen zu Brechsand ⚠️ Abwägung Qwen nennt Basaltsand / Verlegesand 0–2 mm mit Nachweis; GoogleAI nennt Edelsplitt (falsch eingeordnet); KI-Konsens: nur geprüfte, kantige, feinkörnige Sande – keine rundkörnigen Materialien
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Brechsand 0–3 mm – bei Nichtverfügbarkeit nur fachlich zertifizierte Alternativen (z. B. Basaltsand mit Herstellerangabe für Splittbettungen), niemals Quarzsand. Verdichten Sie die Fugen nach dem Einbringen mechanisch – und kontrollieren Sie nach mehrwöchiger Belastung Nachfüllbedarf.
    🔴 Risiko Quarzsand rieselt in das Splittbett Ungleichmäßige Unterlage, Plattenwackeln, Setzungen, Stolperfallen
    🔴 Risiko Verringerte Wasserdurchlässigkeit durch Verdichtung Staunässe, Frosthebungen, Sprengung von Fugen und Plattenrändern
    🔴 Risiko Unkrautbewuchs in feinkörnigen Fugen Mangelhafte Optik, Wurzeldruck, Erosion der Fuge
    🔴 Risiko Fehlende Scherfestigkeit bei rundkörnigem Sand Plattenverschiebung bei Belastung (z. B. Möbel, Menschen), Verlust der Fugenintegrität
    🔴 Risiko Ungeprüfte Ersatzmaterialien ohne Herstellernachweis Keine Gewährleistung für Dauerhaftigkeit, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Verwendung von Brechsand Langfristig stabile, frostsichere, unproblematische Terrasse ohne Nacharbeiten
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Alternativen (z. B. Basaltsand) Lösung bei Brechsand-Mangel ohne Kompromiss bei Stabilität und Entwässerung
    ✅ Chance Professionelle Nachverdichtung Hohe Fugenstabilität, geringer Nachfüllaufwand, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb als Ausführer Planungssicherheit, Gewährleistung, Einhaltung von DINAbk. 18318 / ZTV-LStB
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Materialien Nachweisbarkeit für Garantie, Wertsteigerung bei Verkauf, einfache Instandhaltung
    1. Sofortmaßnahme Sicherheit: Verwenden Sie keinerlei Quarzsand (0–0,6 mm oder 0–6 mm) zur Verfugung – entsorgen Sie bereits vorhandenen Quarzsand für diesen Zweck.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Fachbetrieb mit Nachweis für Terrassenbau – fragen Sie nach Erfahrung mit Splittbettungen und Brechsandverlegung.
    3. Material beschaffen: Beschaffen Sie Brechsand 0–3 mm in 25-kg-Säcken über Baustoffhändler oder Kieswerke – prüfen Sie vor Ort die Kornform (kantig, nicht glatt) und Kornverteilung (keine Staubanteile).
    4. Verdichtung sicherstellen: Verlangen Sie bei der Verfugung ausdrücklich die mechanische Nachverdichtung mit Rüttelplatte oder Fugeneisen – eine bloße Abkehr mit Besen reicht nicht aus.
    5. Fugenkontrolle einplanen: Nach 4–6 Wochen Belastung (Regen, Fußverkehr) prüfen Sie alle Fugen auf Absenkung – füllen Sie ggf. frischen Brechsand nach und verdichten erneut.
    6. Alternativen nur mit Nachweis: Falls Brechsand nicht verfügbar ist, akzeptieren Sie nur Ersatzmaterialien mit schriftlichem Herstellerzertifikat für Verwendung auf Splittbettungen (z. B. Basaltsand "geeignet für Splitt-Tragschicht").
    Brechsand
    Brechsand ist ein feinkörniges Material, das durch das Brechen von Gestein gewonnen wird. Es zeichnet sich durch seine kantige Kornform und gute Verzahnung aus. Verwandte Begriffe: Splitt, Edelsplitt, Fugensand.
    Quarzsand
    Quarzsand besteht hauptsächlich aus abgerundeten Quarzkörnern. Er ist weniger stabil als Brechsand und neigt zur Verdichtung. Verwandte Begriffe: Spielsand, Bausand, Filtersand.
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Untergrund für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Es sorgt für eine gute Drainage und Stabilität. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum.
    Fugensand
    Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Terrassenplatten oder Pflastersteinen verwendet wird. Er ist oft mit Zusätzen versehen, die Unkrautwachstum hemmen. Verwandte Begriffe: Brechsand, Quarzsand, Pflastersand.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Körner eines Materials. Sie wird in Millimetern angegeben. Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Feinanteil.
    Die Wasserdurchlässigkeit gibt an, wie gut Wasser durch ein Material fließen kann. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Drainage von Terrassen und Wegen. Verwandte Begriffe: Versickerung, Drainage, Kapillarität.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn gefrierendes Wasser in Poren oder Rissen eines Materials eindringt und sich ausdehnt. Dies kann zu Abplatzungen oder Rissen führen. Verwandte Begriffe: Tausalz, Frostbeständigkeit, Winterdienst.
    1. Welche Körnung sollte Fugensand für Terrassenplatten haben?
      Die ideale Körnung für Fugensand liegt zwischen 0 und 3 mm. Gröbere Körnungen können die Plattenoberfläche beschädigen, während zu feine Körnungen die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen können.
    2. Kann ich normalen Spielsand zum Verfugen von Terrassenplatten verwenden?
      Nein, Spielsand ist aufgrund seines hohen Feinanteils und der geringen Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet. Er kann die Fugen verstopfen und Unkrautwachstum fördern.
    3. Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen meiner Terrassenplatten?
      Verwenden Sie Fugensand mit Unkrauthemmer oder behandeln Sie die Fugen regelmäßig mit einem geeigneten Unkrautvernichter. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Brechsand und Quarzsand?
      Brechsand entsteht durch das Brechen von Gestein und hat eine kantige Kornform, die für eine gute Verzahnung sorgt. Quarzsand besteht aus abgerundeten Quarzkörnern und ist weniger stabil.
    5. Wie reinige ich die Fugen meiner Terrassenplatten am besten?
      Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck oder eine Bürste mit Wasser und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Platten beschädigen könnten.
    6. Was tun, wenn sich Ameisen in den Fugen meiner Terrassenplatten ansiedeln?
      Verwenden Sie ein geeignetes Ameisenmittel oder streuen Sie Kieselgur in die Fugen. Achten Sie darauf, dass das Mittel für den Außenbereich geeignet ist und keine Schäden an den Platten verursacht.
    7. Wie oft sollte ich die Fugen meiner Terrassenplatten erneuern?
      Die Fugen sollten alle paar Jahre erneuert werden, insbesondere wenn sie beschädigt oder stark verschmutzt sind. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege verlängert die Lebensdauer der Fugen.
    8. Kann ich auch Pflastersplitt zum Verfugen nehmen?
      Pflastersplitt ist meist zu grob für das Verfugen von Terrassenplatten. Es besteht die Gefahr, dass die Plattenoberfläche zerkratzt wird oder die Fugen nicht richtig gefüllt werden.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenplatten aus verschiedenen Materialien.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Auskratzen alter Fugen und zum Verfüllen mit neuem Material.
    • Splittbett anlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anlegen eines stabilen Splittbetts für Terrassenplatten.
    • Unkraut in Fugen entfernen
      Methoden zur Bekämpfung von Unkraut in den Fugen von Terrassenplatten.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten auf einem vorbereiteten Untergrund.
  2. 🔴 Brechsand vs. Quarzsand: Feinstkorn-Risiko beim Verfugen
    Sehe ich auch so ...
    Körnung 0  -  0,6 mm ist ja Feinstkorn  -  könnte Probleme geben. Wieso gibt es 0/3 Brechsand nicht in kleinen Mengen bei Ihnen?
  3. ✅ Brechsand-Bezug: Direkt vom Kieswerk – Bezugsquellen-Tipp
    Kieswerk
    Habe verschiedenen Baustoffhändler befragt (keine Baumärkte)
    und immer nur Kopfschütteln erlebt. Hab's jetzt direkt im Kieswerk bekommen, allerdings ging es auch hier nicht unter
    400 kg  -  den Rest bringe ich halt in die Rasenfläche mit ein ...
    Danke für die Antwort!
    Frank
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatten verfugen: Brechsand vs. Quarzsand – Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Quarzsand als Alternative zu Brechsand beim Verfugen von Terrassenplatten. Feinstkorn im Quarzsand birgt Risiken. Die Beschaffung von Brechsand in kleinen Mengen kann schwierig sein, aber der direkte Bezug vom Kieswerk ist eine Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Brechsand vs. Quarzsand: Feinstkorn-Risiko beim Verfugen kann die Verwendung von Quarzsand mit einer Körnung von 0-0,6 mm (Feinstkorn) zu Problemen beim Verfugen führen. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein direkter Bezug von Brechsand vom Kieswerk ist oft möglich, wie im Beitrag ✅ Brechsand-Bezug: Direkt vom Kieswerk – Bezugsquellen-Tipp beschrieben. Allerdings sind hier oft Mindestabnahmemengen zu beachten. Alternativ kann der überschüssige Brechsand in die Rasenfläche eingearbeitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Körnung des Fugensands sorgfältig. Bevorzugen Sie Brechsand mit einer geeigneten Körnung (z.B. 0-3 mm) für Terrassenplatten. Sollte Quarzsand verwendet werden, achten Sie auf eine gröbere Körnung und beobachten Sie das Verhalten des Materials nach dem Verfugen. Informieren Sie sich bei Baustoffhändlern oder direkt im Kieswerk über Bezugsquellen für Brechsand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Brechsand, Quarzsand, Fugensand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verfugen: Welches Fugenmaterial (Eimer, Sack)? Eigenschaften, Alternativen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Basaltlava-Platten für Eingangsbereich: Dicke, Frostbeständigkeit & Verlegung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein-Terrasse verlegen: Portlandzement CEM II geeignet? Kosten, Tipps & Risiken
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverfugung Sandstein: Welches Fugenmaterial bei flexiblem Untergrund?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten Terrasse verlegen: Welcher Untergrund? Alternativen, Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Abrütteln nötig? Anleitung, Unterbau & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Brechsand, Quarzsand, Fugensand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Brechsand, Quarzsand, Fugensand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verfugen: Brechsand-Alternativen, Quarzsand-Eignung & Risiken?
Suche nach: Terrassenplatten verfugen: Welcher Sand?
Suche nach: Terrassenplatten verfugen, Brechsand, Quarzsand, Fugensand, Splittbett, Terrassenbau
