Betonplatten Terrasse verlegen: Welcher Untergrund? Alternativen, Kosten & Anleitung
nachdem wir jetzt unsere Terrasse vergrößert haben, möchten wir Betonplatten verlegen. jetzt ist die Frage nach dem Untergrund.
Wir haben schon verschiedene Vorschläge aus unserem Bekanntenkreis gehört.
1. man kann eine Art Gefrierbeutel mit Beton füllen und dann unter die Platten legen, nicht dicht an dicht, sondern so, dass das Regenwasser zwischen den Platten ablaufen könnte.
2. man nimmt als Untergrund für die Platten eine porösen Mörtel/Beton, sodass das Regenwasser durch den Mörtel hindurch abfließen kann.
Was ist sinnvoller, oder gibt evtl. noch andere Alternativen?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Drainage kann es zu Staunässe unter den Platten kommen, was Frostschäden verursachen kann.
Für das Verlegen von Betonplatten auf einer Terrasse gibt es verschiedene Möglichkeiten für den Untergrund. Ich empfehle folgende Varianten, abhängig von den Gegebenheiten:
- Splittbett: Eine gängige Methode ist ein Splittbett. Hierbei wird eine Schicht Splitt (z.B. Edelsplitt) auf den verdichteten Untergrund aufgebracht und eben abgezogen. Die Platten werden dann in das Splittbett verlegt.
- Mörtelbett: Alternativ können die Betonplatten auch in ein Mörtelbett verlegt werden. Dies bietet eine stabilere Grundlage, ist aber auch aufwendiger.
- Drainagemörtel: Bei schlechtem Wasserabfluss ist Drainagemörtel eine gute Wahl, da er wasserdurchlässig ist und Staunässe verhindert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegter Untergrund kann zu Absackungen, Frostschäden und Stolperfallen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Untergrund für Ihre Terrasse zu bestimmen.
- Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Untergrund für Pflastersteine oder Platten dient. Es sorgt für eine gute Drainage und eine ebene Fläche.
Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Tragschicht, Drainage. - Mörtelbett
- Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, die als Untergrund für Pflastersteine oder Platten dient. Es bietet eine stabilere Grundlage als ein Splittbett.
Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Drainagemörtel, Verfugung. - Drainagemörtel
- Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der verhindert, dass sich Wasser unter Pflastersteinen oder Platten staut.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Sickerfähigkeit, Entwässerung. - Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Splitt- oder Mörtelbett aufgebracht wird. Sie dient zur Stabilisierung des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Verdichtung. - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Brechsand, Pflasterfugenmörtel, Verfugung. - Edelsplitt
- Edelsplitt ist ein hochwertiger Splitt, der sich besonders gut für den Garten- und Landschaftsbau eignet.
Verwandte Begriffe: Splitt, Körnung, Drainage. - Verdichtung
- Die Verdichtung des Untergrunds ist ein wichtiger Schritt beim Verlegen von Pflastersteinen oder Platten. Sie sorgt für eine stabile Grundlage.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Untergrund.
- Welche Stärke sollten die Betonplatten für eine Terrasse haben?
Für eine Terrasse empfehle ich Betonplatten mit einer Stärke von mindestens 4 cm. Bei stärkerer Belastung (z.B. durch PKW-Befahrung) sollten die Platten entsprechend dicker sein. - Wie bereite ich den Untergrund für die Betonplatten vor?
Zuerst muss der Untergrund ausgekoffert und verdichtet werden. Anschließend wird eine Tragschicht aus Schotter oder Kies aufgebracht und ebenfalls verdichtet. Darauf kommt dann das Splitt- oder Mörtelbett. - Welchen Splitt soll ich für das Splittbett verwenden?
Ich empfehle Edelsplitt mit einer Körnung von 2/5 oder 2/8 mm. Dieser ist gut wasserdurchlässig und lässt sich gut verarbeiten. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Betonplatten sein?
Die Fugen sollten idealerweise zwischen 3 und 5 mm breit sein. Dies ermöglicht eine gewisse Ausdehnung der Platten und verhindert Spannungen. - Wie fülle ich die Fugen zwischen den Betonplatten?
Für die Fugenfüllung können Sie Fugensand, Brechsand oder speziellen Pflasterfugenmörtel verwenden. Achten Sie darauf, dass das Material wasserdurchlässig ist. - Was ist Drainagemörtel und wann sollte ich ihn verwenden?
Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der verhindert, dass sich Wasser unter den Platten staut. Ich empfehle ihn besonders bei Böden mit schlechter Drainage. - Kann ich Betonplatten auch auf einer Dachterrasse verlegen?
Ja, das ist möglich. Allerdings muss die Dachterrasse ausreichend abgedichtet sein und über eine gute Entwässerung verfügen. - Wie reinige ich Betonplatten auf der Terrasse?
Betonplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder mit speziellen Reinigern für Betonoberflächen gereinigt werden. Achten Sie darauf, die Platten nicht zu beschädigen.
- Terrassenplatten reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenplatten aus Beton, Naturstein oder Keramik. - Terrassenbau mit Holz
Informationen zum Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Umsetzung. - Gartenwege anlegen
Anleitungen und Ideen für die Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Pflastersteine verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten. - Dachterrasse gestalten
Ideen und Tipps für die Gestaltung einer Dachterrasse mit Pflanzen, Möbeln und Accessoires.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten Terrasse verlegen: Welcher Untergrund? Alternativen, Kosten & Anleitung
Suche nach: Betonplatten Terrasse: Untergrund-Wahl
Suche nach: Betonplatten verlegen, Terrasse, Untergrund, Pflaster, Mörtel, Splitt, Drainage, Kosten, Anleitung
