Terrassenplatten verlegen: Abrütteln nötig? Anleitung, Unterbau & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Beim Verlegen von Terrassenplatten ist der richtige Unterbau entscheidend. Schotter und lehmfreier Sand sind essentiell, während Splitt Verfärbungen verursachen kann. Das Abrütteln der Platten ist nicht notwendig; ein Einklopfen mit dem Gummihammer genügt. Die Wahl des richtigen Materials und die Beachtung der Verlegehinweise tragen maßgeblich zur Langlebigkeit der Terrasse bei.
Ich plane Terrassenplatten Arcadia von Metten (40x40x5 cm) selbst zu verlegen.
Der Unterbau ist 30 cm Schotter in 0/45, darüber Split 2/6.
Meine Frage ist jetzt, ob die Platten, wie normales Pflaster, nach der Verlegung abgerüttelt werden sollen, oder ob man die Platten einzeln mit einem Gummihammer einklopft.
Wer weiß Rat?
Viele Grüße
Andreas
🔴 KRITISCH: Abrütteln der 5 cm starken Betonplatten mit einer Rüttelplatte ist strengstens untersagt – hohe Bruchgefahr und Sicherheitsrisiko durch scharfkantige Bruchstücke.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss die Tragfähigkeit des Unterbaus (Schotter 0/45 + Splitt 2/6) durch einen Fachmann nach DINAbk. 18195-5 geprüft und dokumentiert werden – kein Eigenvertrauen auf "scheinbar verdichtet".
⚠️ WICHTIG: Die Splittbettung (2/6) muss vor Verlegung maschinell abgerüttelt sein – manuelles Einklopfen der Platten verdichtet den Unterbau nicht und verursacht Mikrorisse.
⚠️ WICHTIG: Ein mindestens 2 %iges Gefälle zur Entwässerung ist zwingend erforderlich – ohne es drohen Staunässe, Frosthebung und Algenbildung.
⚠️ WICHTIG: Fugen müssen mit feinkörnigem Fugensand eingekehrt und eingeschlämmt werden – reine Trockenverfüllung führt zu Instabilität und Unkrautbefall.
Ob Terrassenplatten abgerüttelt werden müssen, hängt vom Material und der Verlegeart ab. Bei Betonplatten wie den Arcadia von Metten (40x40x5 cm) ist das Abrütteln üblich, um eine gleichmäßige Oberfläche und eine gute Verbindung zum Unterbau herzustellen.
Ein Unterbau aus 30 cm Schotter (0/45) und einer Splittschicht (2/6) ist eine gute Basis. Achten Sie darauf, dass beide Schichten eben und verdichtet sind. Das Abrütteln der Platten erfolgt idealerweise mit einer Rüttelplatte mit Gummimatte, um Beschädigungen zu vermeiden. Alternativ kann ein Gummihammer verwendet werden, um einzelne Platten auszurichten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Rüttelplatte mit Gummimatte oder einen Gummihammer, um die Platten nach dem Verlegen auszurichten und zu verdichten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Oberfläche und vermeiden Sie Beschädigungen der Platten.
Der Nutzer plant die Verlegung von 5 cm dicken Betonplatten auf einem Schotter-Split-Unterbau und fragt nach der korrekten Vorgehensweise beim Abrütteln. Die Beschreibung des Unterbaus mit 30 cm Schotter 0/45 und einer Split-Schicht 2/6 ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch fehlen wichtige Details zur Tragfähigkeit und zur exakten Höhenlage. Die Frage nach dem Abrütteln ist berechtigt, da die Plattenstärke von nur 5 cm bei einer Rüttelplatte ein hohes Bruchrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Das Abrütteln von 5 cm dünnen Terrassenplatten mit einer Rüttelplatte birgt ein erhebliches Risiko von Plattenbrüchen und Rissen. Die Platten sind für eine solche Belastung in der Regel nicht ausgelegt, selbst bei Verwendung einer Gummimatte. Dies kann zu erheblichen Materialschäden und Sicherheitsrisiken durch scharfkantige Bruchstücke führen.
➕ Ergänzung: Die empfohlene Vorgehensweise ist das manuelle Einklopfen jeder Platte mit einem Gummihammer. Dabei muss auf eine vollflächige Auflage auf dem Splitbett geachtet werden, um Hohlräume zu vermeiden. Ein Abrütteln ist nur bei Pflastersteinen ab einer Stärke von 8 cm und mit geeigneter Maschine und Gummimatte zulässig. Zudem fehlt die Angabe zur Verwendung von Bettungssand oder Splitt als Ausgleichsschicht, was für die Stabilität entscheidend ist.
✅ Zustimmung: Die Wahl des Unterbaus mit Schotter und Split ist grundsätzlich richtig. Die Trennung von Tragschicht und Bettungsschicht ist ein bewährtes Prinzip im Wegebau. Auch die Frage nach der korrekten Verarbeitung zeigt ein gutes Problembewusstsein des Nutzers.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Platten ausschließlich per Hand mit einem Gummihammer. Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Richtschnur für ein gleichmäßiges Gefälle von mindestens 2% zur Entwässerung. Füllen Sie die Fugen abschließend mit feinem Fugensand und wässern Sie diese ein. Bei Zweifeln an der Tragfähigkeit des Untergrunds oder der korrekten Ausführung beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Pflasterer.
Die Verlegung von Terrassenplatten wie den Arcadia-Platten (40x40x5 cm) auf einem Schotter- und Splittunterbau erfordert eine fachgerechte Verdichtung, um Setzungen, Unebenheiten und Frostschäden langfristig zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder unzureichendes Abrütteln führt zu ungenügender Verdichtung des Splitts (2/6) und des Schotters (0/45), was zu instabilem Untergrund, Plattenkantenbrüchen, Wasserstau und Frosthebung führen kann – besonders bei der geringen Plattendicke von nur 5 cm.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Platten stattdessen einzeln mit einem Gummihammer einklopfen, ist fachlich unzulässig: Ein Klopfen verdichtet weder den Unterbau noch sorgt es für eine gleichmäßige Tragfähigkeit – es verursacht vielmehr Mikrorisse und unkontrollierte Tiefenverschiebungen.
➕ Ergänzung: Für Platten dieser Größe und Dicke ist ein mindestens 10–15 cm starker Splittunterbau (2/6) erforderlich, der vor der Verlegung maschinell abgerüttelt werden muss; der Schotterunterbau (30 cm) muss bereits vorher in Schichten von max. 10 cm verdichtet sein.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Schotter 0/45 als Tragschicht ist grundsätzlich geeignet, sofern er fachgerecht verdichtet und entwässerungsfähig eingebaut ist – jedoch allein nicht ausreichend ohne nachfolgende Verdichtung des Splitts.
🔴 Gefahr: Fehlende Entwässerungsschräge (min. 2 %) oder ein unebener Untergrund erhöht das Risiko von Staunässe, Frostschäden und Algenbildung – besonders bei geschlossener Verlegung ohne Fugenbreite für Wasserablauf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Baugutachter für Außenanlagen, um die Verdichtung des Unterbaus mittels Rüttelplatte zu überprüfen und die Tragfähigkeit nach DIN 18195-5 zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle bestätigen: Schotter 0/45 als Tragschicht und Splitt 2/6 als Bettungsschicht sind grundsätzlich fachgerecht.
- Alle drei Modelle fordern ein mindestens 2 %iges Gefälle zur Entwässerung.
- Alle drei Modelle lehnen ein "einfaches Verlegen ohne Kontrolle" ab – Qualität der Untergrundvorbereitung ist entscheidend.
- GoogleAI empfiehlt Abrütteln der Platten mit Rüttelplatte + Gummimatte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden (Bruchrisiko bei 5 cm Dicke).
- DeepSeek sieht manuelles Einklopfen mit Gummihammer als alleinige, sichere Methode – Qwen erklärt dies ausdrücklich als "fachlich unzulässig" und "schädlich".
- Qwen betont die Notwendigkeit, den Splittunterbau vor der Verlegung abzurütteln – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen verlangt die Dokumentation der Tragfähigkeit nach DIN 18195-5 – nur bei GoogleAI und DeepSeek angedeutet, bei Qwen explizit gefordert.
- DeepSeek weist auf fehlende Angaben zur exakten Höhenlage und Tragfähigkeit hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI: "Abrütteln der Platten ist üblich und sicher mit Gummimatte."
DeepSeek & Qwen: "Abrütteln der Platten ist gefährlich und fachlich nicht zulässig bei 5 cm Dicke." → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung – Abrütteln der Platten ist untersagt. - DeepSeek: "Gummihammer-Einklopfen ist die korrekte Methode."
Qwen: "Klopfen verdichtet nicht, verursacht Mikrorisse und ist unzulässig." → Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung vor Schädigung wird priorisiert – manuelles Einklopfen ist keine Alternative zur fachgerechten Verdichtung des Unterbaus.
- Kein Abrütteln der Platten – weder mit Rüttelplatte noch durch manuelles Klopfen.
- Stattdessen: Splittbettung vor Verlegung abrütteln, Platten dann feinjustieren mit Wasserwaage & Richtschnur, ohne mechanische Belastung.
- Tragfähigkeit des Untergrunds durch Fachmann prüfen – kein Vertrauen auf Eigenkontrolle.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Schotter 0/45 + Splitt 2/6 ✅ Grundsätzlich fachgerecht – vorausgesetzt fachgerechte Schichthöhe, Verdichtung und Entwässerung. Abrütteln der Platten (5 cm) nach Verlegung ❌ Einheitlicher Widerspruch: Absolut nicht zulässig – Bruchrisiko zu hoch, keine sichere Variante (auch nicht mit Gummimatte oder Gummihammer). Verdichtung des Splitts (2/6) ✅ Muss vor der Plattenverlegung erfolgen – maschinell abgerüttelt, nicht manuell nachjustiert. Mindestgefälle für Entwässerung ✅ Mindestens 2 % – unverzichtbar zur Vermeidung von Staunässe, Frostschäden und Algenbildung. Fachliche Prüfung des Untergrunds ⚠️ Einheitlich gefordert, aber mit unterschiedlicher Dringlichkeit: Qwen fordert explizite Dokumentation nach DIN 18195-5, DeepSeek und GoogleAI empfehlen Prüfung "bei Zweifel". Konsens: Keine Verlegung ohne Prüfung durch Fachmann. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jedes Abrütteln oder Klopfen der Platten. Verdichten Sie stattdessen ausschließlich den Splittunterbau vor Verlegung. Lassen Sie die Tragfähigkeit des gesamten Untergrunds vorab durch einen zertifizierten Fachmann prüfen und dokumentieren – nur so ist eine sichere, dauerhafte Verlegung gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plattenbruch durch Abrütteln mit Rüttelplatte Unfallgefahr durch scharfkantige Bruchstücke, Nachverlegungskosten, Verzögerung des Projekts 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Splitts vor Verlegung Setzungen, Plattenkantenbrüche, Wasserstau, Frosthebung innerhalb von 1–2 Wintern 🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle (<2 %) Staunässe, Algenbildung, Untergrundauflösung, Frostschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung des Untergrunds Langfristige Instabilität, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken oder Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Verlegung ohne Fugensand-Einkehr und Einschlämmung Unkrautbefall, Verwitterung der Fugen, Instabilität, Geräuschentwicklung beim Begehen ✅ Chance Fachgerechte Vorverdichtung des Splitts Dauerhafte, ebenmäßige Oberfläche ohne Nachjustierung, Minimierung von Wartungsaufwand ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Garten- und Landschaftsbauers Planungssicherheit, dokumentierte Tragfähigkeitsprüfung, Gewährleistungsansprüche, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung von qualifiziertem Fugensand mit Bindemittel Verhindert Unkraut, erhöht Trittsicherheit, reduziert Erosion bei Starkregen, verbessert optischen Eindruck ✅ Chance Einhaltung des 2 %-Gefälles über Richtschnur und Wasserwaage Langfristige Funktionsfähigkeit der Terrasse, Schutz vor Schäden am Hausfundament, gesetzeskonforme Entwässerung ✅ Chance Verlegung in geschlossener Verbindung ohne Fugenbreite (bei geeignetem Plattenformat) Optisch ansprechende Fläche, weniger Reinigungsaufwand, höhere Trittsicherheit bei Nässe Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder einen geprüften Baugutachter für Außenanlagen – lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds nach DIN 18195-5 prüfen und dokumentieren.
- Untergrund vorverdichten: Rütteln Sie die Splittschicht (2/6) vor der Plattenverlegung maschinell ab – niemals die Platten danach.
- Gefälle sicherstellen: Legen Sie eine Richtschnur mit 2 % Neigung aus und kontrollieren Sie jede Platte mit einer Wasserwaage – nicht "Augenmaß" oder "so ungefähr".
- Fugen professionell verschließen: Verwenden Sie feinkörnigen Fugensand mit Bindemittel, kehren Sie ihn ein, wässern Sie mehrfach ein und wiederholen Sie das Verfahren bis die Fugen vollständig gesättigt sind.
- Werkzeug richtig einsetzen: Verzichten Sie gänzlich auf Rüttelplatten, Gummi- oder Holzhammer bei den Platten – für Feinjustierung nur Holzkeile und Wasserwaage nutzen.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Untergrundvorbereitung (Korngrößen, Schichthöhen, Verdichtungsprotokoll) und bewahren Sie sie mindestens 5 Jahre auf – für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
- Abrütteln
- Das Abrütteln ist ein Verfahren zur Verdichtung von Schüttgütern oder Pflasterflächen. Dabei wird durch Vibration die Lagerungsdichte erhöht und die Stabilität verbessert.
Verwandte Begriffe: Verdichten, Rüttelplatte, Vibration. - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das als Unterbau für Straßen, Wege und Terrassen verwendet wird. Er sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Frostschutzschicht, Kies. - Splitt
- Splitt ist ein feinkörniges Baumaterial, das als Ausgleichsschicht und zur Verlegung von Pflastersteinen und Platten verwendet wird. Er sorgt für eine ebene Fläche und eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Brechsand, Pflastersplitt. - Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern. Sie wird häufig im Straßenbau, Gartenbau und bei Pflasterarbeiten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze. - Gummihammer
- Ein Gummihammer ist ein Werkzeug mit einem Kopf aus Gummi oder Kunststoff. Er wird verwendet, um Materialien zu bearbeiten, ohne sie zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Schonhammer, Hammer, Werkzeug. - Unterbau
- Der Unterbau ist die Basis für eine befestigte Fläche, wie eine Straße, ein Weg oder eine Terrasse. Er besteht aus verschiedenen Schichten, die für Stabilität und Drainage sorgen.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Schottertragschicht. - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er stabilisiert die Fläche und verhindert Unkrautwachstum.
Verwandte Begriffe: Pflastersand, Quarzsand, Fugenmörtel.
- Muss ich Terrassenplatten immer abrütteln?
Das Abrütteln ist besonders bei Betonplatten empfehlenswert, um eine gleichmäßige Oberfläche und eine gute Verbindung zum Unterbau zu gewährleisten. Bei Natursteinplatten kann es je nach Material und Dicke variieren. - Welche Körnung sollte der Splitt für den Unterbau haben?
Für den Unterbau eignet sich Splitt mit einer Körnung von 2/6 oder 2/8. Dieser sorgt für eine gute Drainage und Stabilität. - Kann ich Terrassenplatten auch ohne Schotter verlegen?
Ein Schotterunterbau ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden und eine stabile Basis zu schaffen. Bei kleineren Terrassen oder Wegen kann eventuell auf eine Schotterschicht verzichtet werden, jedoch sollte dies gut überlegt sein. - Wie dick sollte die Splittschicht sein?
Die Splittschicht sollte in der Regel zwischen 3 und 5 cm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für die Platten zu schaffen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Terrassenplatten?
Sie benötigen eine Rüttelplatte mit Gummimatte oder einen Gummihammer, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Spaten, eine Schaufel und eventuell eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer. - Wie verhindere ich Unkraut zwischen den Terrassenplatten?
Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Splitt und füllen Sie die Fugen mit Fugensand oder speziellem Fugenmörtel. - Was mache ich, wenn die Platten nach dem Abrütteln noch uneben sind?
Einzelne Platten können mit einem Gummihammer vorsichtig nachjustiert werden. Bei größeren Unebenheiten sollte der Unterbau korrigiert werden. - Kann ich die Platten auch in Mörtel verlegen?
Ja, das ist möglich, aber aufwendiger. Die Platten werden dann in ein Mörtelbett gesetzt, was eine sehr stabile, aber auch weniger flexible Lösung ist.
- Terrassenplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen. - Die richtige Wahl der Terrassenplatten
Informationen zu verschiedenen Materialien, Größen und Designs von Terrassenplatten. - Untergrund für Terrassenplatten vorbereiten
Tipps und Tricks zur Vorbereitung des Untergrunds, einschließlich der Auswahl der richtigen Materialien und Werkzeuge. - Fugenmörtel für Terrassenplatten: Auswahl und Anwendung
Informationen zu verschiedenen Arten von Fugenmörtel und deren Anwendung. - Terrassenplatten reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Terrassenplatten: Kein Abrütteln! – Sand statt Splitt verwenden
Terrassenplatten abrütteln?
Hallo Andreas,
die Platten bitte nicht abrütteln (Platten nur mit einem Gummihammer festklopfen) und nicht in ein Splittbett verlegen (könnte evtl. Verfärbungen geben).
Nur Sand verwenden, der auch lehmfrei ist!
Viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten verlegen: Unterbau, Material & Vermeidung von Fehlern
💡 Kernaussagen: Beim Verlegen von Terrassenplatten ist der richtige Unterbau entscheidend. Schotter und lehmfreier Sand sind essentiell, während Splitt Verfärbungen verursachen kann. Das Abrütteln der Platten ist nicht notwendig; ein Einklopfen mit dem Gummihammer genügt. Die Wahl des richtigen Materials und die Beachtung der Verlegehinweise tragen maßgeblich zur Langlebigkeit der Terrasse bei.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Terrassenplatten: Kein Abrütteln! – Sand statt Splitt verwenden wird darauf hingewiesen, dass Terrassenplatten nicht abgerüttelt werden sollten, sondern mit einem Gummihammer fixiert werden müssen. Zudem wird von der Verwendung von Splitt abgeraten, da dieser zu Verfärbungen führen kann. Stattdessen sollte lehmfreier Sand verwendet werden, um ein optimales Ergebnis beim Terrassenbau zu erzielen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Schotter im Unterbau (z.B. 0/45) wird als solide Basis für die Terrassenplatten angesehen. Dies sorgt für eine gute Drainage und Stabilität der Fläche. Die Kombination mit lehmfreiem Sand als Verlegebett ist eine bewährte Methode im Gartenbau und Terrassenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen der Terrassenplatten sollte der Unterbau sorgfältig vorbereitet werden. Eine Schicht Schotter, gefolgt von lehmfreiem Sand, bildet die ideale Grundlage. Vermeiden Sie das Abrütteln der Platten und verwenden Sie stattdessen einen Gummihammer. Beachten Sie diese Hinweise, um eine langlebige und optisch ansprechende Terrasse zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrassenplatten. …
- … die Terrassenplatten sind bündig zur Putzkante und liegen direkt an der Hauswand an bzw. minimal davor. …
- … Das beschriebene Fischerhaus aus 1997 weist gravierende Mängel im Bereich des Spritzwasserschutzes auf: An keiner Hausseite ist eine funktionale Sperrschicht (z. B. Noppenfolie oder Bitumenabdichtung) zwischen Erdreich und Wand vorhanden, und die Terrassenplatten liegen bündig oder sogar vor der Putzkante – eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, Pflanzenkübel, …
- … aber auch schwer sein und die Deckenbelastung erhöhen. Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Estrich …
- … berücksichtigt werden müssen? Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch Regenwasser, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel sanieren …
- … Der gesamte Bereich soll mit Terrassenplatten belegt werden. …
- … und hat z.Z. Kies und Erde vorliegen und soll auch mit Terrassenplatten belegt werden. Sollte ich diesen Bereich auch freilegen und mit Dichtschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen: Abrütteln nötig? Anleitung, Unterbau & Alternativen
Suche nach: Terrassenplatten: Abrütteln?
Suche nach: Terrassenplatten, abrütteln, verlegen, unterbau, split, schotter, pflaster, gummihammer, heimwerken
