Umkehrdach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Probleme und Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Umkehrdachs, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung, Dämmung und Gefälle. Es werden Alternativen zum traditionellen Gefälleestrich, wie z.B. Gefälledämmung, diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung durch Architekten und Handwerker, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter der Dämmung wird ebenfalls thematisiert.
erst mal viiiiielen Dank vorab an die vielen Forenteilnehmer, die immer wieder bereit sind, Fragen zu beantworten. Was wäre ich doch dummer Bauherr geblieben ohne dieses Forum.
Nun zur Frage.
Situation: Neubau unterwohnter und vollständig überdachter Balkon mit einer Breite von 8 m und einer Tiefe von ca. 1,8 m. Vorne an der Betonaufkantung (vollständig eingepackt) mittig innenliegender Ablauf. Auf STB Gefällestrich, 2-lagige Abdichtung (überlappende Bitumenschweißbahnen, das graue Folienzeugs  -  ich glaub die heißt Wolfindichtungsbahn), 12 cm Styrodur, i.A. Bautenschutzmatte, dann geplant aber noch nicht sicher Schlüter Troba, Estrich, Schlüter Ditra, Dünnbettmörtel, Fliesen. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das der klassische Aufbau eines Umkehrdachs.
Jetzt kippelt aber das Styrodur teilweise entweder wegen mangelhafter Ausführung (habe die Platten noch nicht hochgehoben und nachgesehen) oder wie ich vermute einfach Aufgrund dieses speziellen Aufbaus. Schließlich liegt die plane Dämmung auf einem Untergrund mit mehreren Gefälleflächen und mit sich überlappenden Schweißbahnen.
Warum macht man nicht einfach STB-Wärmedämmung-Gefälleestrich-Abdichtung  -  ... Rest? Hier wäre doch sonnenklar, dass die Dämmung plan aufliegt und keine Hohlräume unter der Dämmung entstehen können. Zudem liegt hier ja die Dämmung noch im Trockenen, was ich nach meinem Bauchempfinden als eindeutig besser einschätze.
Wie soll denn der obere Estrich später die Dämmung runterdrücken? So schwer ist der doch nicht.
Ich sehe schwarz.
Viele Grüße von einem Bauherrn, der mittlerweile leider keinem Handgriff mehr traut.
Viele Grüße und ein schönes WEAbk., Thomas
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, hohlraumfreie Verlegung der Dämmplatten auf ebenem Untergrund ist zwingend erforderlich – kippelnde oder unverbundene Styrodurplatten führen zu Hohlräumen, Wasserstau und mechanischer Überlastung der Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss vor dem Einbau der Dämmung vollständig geprüft und gegebenenfalls saniert werden – nachträgliche Reparatur unter Dämmung ist technisch unmöglich und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Nur druckfeste, hydrophobe Dämmstoffe mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. XPS) sind für Umkehrdächer zulässig – EPS oder mineralische Dämmstoffe sind ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % in Richtung Ablauf muss bereits im STB-Gefällestrich realisiert sein – nachträgliche Korrektur durch oberflächliche Schichten ist nicht wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Aufbringen von Estrich, Fliesen oder Schutzschichten ist eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen nach DINAbk. 18024 zwingend erforderlich.
    Ein Umkehrdach ist eine spezielle Flachdachkonstruktion, bei der die Wärmedämmung oberhalb der Abdichtung liegt. Dies schützt die Abdichtung vor extremen Temperaturschwankungen und UV-Strahlung. Der korrekte Aufbau ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit.
    Mögliche Probleme und Lösungen:
    • Fehlendes Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann. Bei stehendem Wasser drohen Schäden durch Frost und Algenbildung.
    • Falsche Materialwahl: Nicht alle Dämmstoffe sind für den Einsatz im Umkehrdach geeignet. Es sollten druckfeste und wasserabweisende Materialien wie extrudiertes Polystyrol (XPS) verwendet werden.
    • Mangelhafte Abdichtung: Die Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Bitumenschweißbahnen oder hochwertige Kunststoffbahnen sind gängige Optionen. 🔴 Undichtigkeiten können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    • unzureichende Entwässerung: Abläufe müssen regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau des Umkehrdachs von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauingenieur überprüfen, um mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Der beschriebene Aufbau eines Umkehrdachs auf einem Neubau-Balkon zeigt mehrere typische Problemstellen, die fachlich zu bewerten sind. Die Verwendung von 12 cm Styrodur (XPS) als Dämmung über der Abdichtung ist beim Umkehrdach prinzipiell korrekt, da die Dämmung hier die Abdichtung vor Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen schützt. Allerdings ist die beschriebene Instabilität der Dämmplatten ein ernstzunehmendes Mangelmerkmal, das auf eine unzureichende Planung oder Ausführung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kippelbewegungen der Dämmplatten auf dem Gefällestrich mit überlappenden Schweißbahnen sind kritisch. Diese Hohlräume können zu Setzungen, Rissen im Fliesenbelag und Undichtigkeiten führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser unter die Dämmung gelangt und nicht abfließen kann, was langfristig zu Durchfeuchtung und Schäden an der Abdichtung führt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauherrn vorgeschlagene Alternative (STB-Wärmedämmung-Gefälleestrich-Abdichtung) entspricht dem Prinzip eines Warmdachs, das für Balkone ebenfalls üblich ist. Beim Umkehrdach ist jedoch die Lage der Dämmung über der Abdichtung fachgerecht, sofern die Dämmung ausreichend beschwert wird. Die geplante Beschwerung durch Estrich, Schlüter-Systeme und Fliesen ist in der Regel ausreichend, wenn die Dämmung plan aufliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung im Umkehrdach "im Trockenen" liegt, ist nicht korrekt. Bei Umkehrdächern ist die Dämmung bewusst der Witterung ausgesetzt, da XPS hydrophob ist und Feuchtigkeit nicht aufnimmt. Die Abdichtung darunter bleibt geschützt. Entscheidend ist jedoch, dass die Dämmung vollflächig und ohne Hohlräume verlegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmplatten umgehend durch einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Fachbetrieb überprüfen. Die Platten müssen auf einer ebenen Ausgleichsschicht (z.B. Vlies oder Drainagematte) verlegt werden, um Unebenheiten der Abdichtung auszugleichen. Vor dem Aufbringen der weiteren Schichten ist eine vollflächige, hohlraumfreie Auflage der Dämmung zwingend erforderlich. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung hinzugezogen werden, um die fachgerechte Ausführung zu dokumentieren und Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der beschriebene Aufbau eines "Umkehrdachs" auf einem unterwohnten Balkon ist grundsätzlich technisch möglich, aber in dieser Konstellation hochgradig kritisch: Die Dämmung liegt hier oberhalb der Abdichtung, was bei fehlerhafter Ausführung oder unzureichender Lastverteilung zu Verschiebungen, Kippeln und Hohlräumen führt – genau das, was Thomas beobachtet.
    🔴 Gefahr: Kippelnde Styrodurplatten erzeugen Hohlräume unter der Dämmung, die zu lokalen Wasserstaus, Frostschäden, mechanischer Überlastung der Abdichtung und schließlich zu Undichtigkeiten führen können – besonders kritisch bei einem vollständig überdachten, aber nicht witterungsgeschützten Balkon mit Ablauf in der Mitte.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, die Dämmung unter die Abdichtung zu legen (also klassischer Gefälleestrich → Dämmung → Abdichtung → Aufbau), ist bei einem Balkon mit direkter Unterkonstruktion und Begehbarkeit nicht zulässig – hier ist der Umkehrdach-Aufbau nach DIN 18531 vorgeschrieben, da die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung und UV-Einwirkung geschützt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Kippelns liegt vermutlich nicht primär im Prinzip, sondern in der Ausführung: Unzureichende Verklebung oder Verankerung der Dämmplatten, fehlende oder unzureichende Unterlagsplatte unter der Dämmung, ungenaue Gefälleausbildung des STB-Strichs oder Unebenheiten durch überlappende Bahnen – alles potenzielle Schwachstellen, die eine fachgerechte Prüfung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, dass die Dämmung im Trockenen liegen sollte, ist nachvollziehbar – doch bei Umkehrdächern ist die Dämmung durch die Schutzschicht (Bautenschutzmatte, Troba etc.) vor Wassereintrag geschützt; entscheidend ist jedoch ihre vollflächige, hohlräumfreie Verlegung und ausreichende Druckfestigkeit (z. B. XPS mit mindestens 300 kPa).
    🔴 Gefahr: Ein späterer Estrich auf locker liegenden Dämmplatten führt zu Rissbildung, Unebenheiten und Durchbiegung – die statische Tragfähigkeit der Konstruktion ist dann nicht mehr gewährleistet, was bei Begehung zu Sicherheitsrisiken führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Estrich sei "nicht schwer genug", ist falsch: Ein 4–5 cm dicker Estrich mit Fliesenbelag erreicht leicht 100–150 kg/m² – bei ungleichmäßiger Auflage auf kippelnden Platten entstehen lokal hohe Druckspitzen, die die Abdichtung beschädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18024) zur Prüfung der Abdichtungsintegrität, der Dämmplattenverlegung und der Gefälleausführung – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass kippelnde Dämmplatten ein kritisches Mangelmerkmal darstellen und zu Undichtigkeiten, Frostschäden sowie Rissbildung im Belag führen.
    • Alle bestätigen die fachgerechte Verwendung von XPS als Dämmstoff, dessen Druckfestigkeit (mind. 300 kPa) und Hydrophobie entscheidend sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer mindestens 2 %-igen Gefälleeinrichtung und fachgerechter Entwässerung.
    • GoogleAI erwähnt allgemein "mangelhafte Abdichtung" als Risiko, ohne konkrete Prüfempfehlung – DeepSeek und Qwen fordern explizit die vorherige Prüfung der Abdichtung vor Dämmungseinbau.
    • DeepSeek beschreibt die Witterungsbelastung der Dämmung als fachlich zulässig ("im Trockenen" ist unzutreffend), während GoogleAI keine Aussage dazu trifft; Qwen korrigiert dies nuanciert: Schutz erfolgt durch Bautenschutzmatte – nicht durch Trockenheit der Dämmung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Ausgleichsschicht (z. B. Vlies oder Drainagematte) zur Vermeidung von Hohlräumen bei unebener Abdichtung – nicht erwähnt von GoogleAI, aber von Qwen durch "fehlende Unterlagsplatte" implizit bestätigt.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Verweis auf DIN 18531 für Umkehrdächer auf Balkonen und DIN 18024 für Sachverständige – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur indirekt anreißt.
    • Estrichgewicht: GoogleAI und DeepSeek deuten an, der Estrich könne ggf. als Beschwerung ausreichend sein. Qwen widerspricht klar: Die Ursache ist nicht fehlendes Gewicht, sondern ungleichmäßige Auflage – lokal entstehen bei kippelnden Platten Druckspitzen, die die Abdichtung zerstören. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alternative Aufbauweise: DeepSeek erwähnt das Warmdach als mögliche Alternative; Qwen widerspricht dezidiert: Für unterwohnte, begehbare Balkone ist nach DIN 18531 der Umkehrdach-Aufbau vorgeschrieben – Warmdach hier unzulässig. Dieser fachrechtliche Hinweis ist maßgeblich und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Zweifeln zur Dämmplattenstabilität oder Abdichtungsintegrität ist unverzügliche Prüfung durch einen Sachverständigen nach DIN 18024 – nicht nur durch einen Dachdecker – erforderlich. Nur diese Qualifikation sichert die fachliche Bewertung von Haftung, Gefälle und Schichtverbund.
    Kippelnde Dämmplatten ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen Kippeln als kritisch an; Qwen und DeepSeek identifizieren Hohlräume als Hauptursache für Wasserschäden – GoogleAI erwähnt "Fehlendes Gefälle" als parallelen Faktor, aber nicht die konstruktive Instabilität als primäres Risiko.
    Abdichtungsprüfung vor Dämmung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen explizit die Prüfung vor Verlegung der Dämmung – GoogleAI erwähnt "mangelhafte Abdichtung" als Risiko, ohne Fristierung; Konsens besteht im Grundsatz der Priorisierung der Abdichtungsintegrität.
    XPS als Dämmstoff ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit, hydrophob und druckfest – keine Abweichung.
    Gefälle (2 %) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen 2 % als Mindestanforderung – GoogleAI spricht von "ausreichendem Gefälle", DeepSeek und Qwen präzisieren die Mindesthöhe und Richtung zum Ablauf.
    Fachliche Prüfqualifikation ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "erfahrenen Dachdecker oder Bauingenieur", DeepSeek "zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Fachbetrieb", Qwen fordert ausdrücklich "Sachverständigen nach DIN 18024". Die sicherste Klassifizierung ist nach DIN 18024 – daher Abwägung zugunsten höchster Qualifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Aufbau vor Abschluss einer schriftlichen, fachlich abgesicherten Prüfung durch einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik nach DIN 18024 – inklusive Dokumentation von Gefälle, Dämmplattenauflage und Abdichtungsintegrität.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Auflage der Dämmplatten führt zu Druckspitzen auf die Abdichtung Unmittelbare mechanische Beschädigung der Abdichtung, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion, Folgeschäden bis in die darunterliegenden Wohnräume
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle im STB-Strich Wasserstau, Frosthebung, Algenbildung, langfristiger Verlust der Abdichtungsfunktion
    🔴 Risiko Verwendung nicht zulässiger Dämmstoffe (z. B. EPS oder Mineralwolle) Wasseraufnahme, Verformung unter Last, Zerstörung der Schichtfolge, fehlender Wärmeschutz
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abdichtung vor Dämmungseinbau Späte Entdeckung von Undichtigkeiten, kostspielige Nachbesserung mit Aufnahme sämtlicher Schichten, haftungsrechtliche Risiken
    🔴 Risiko Aufbringen von Estrich auf instabilen Dämmplatten Rissbildung im Estrich, Kippeln der Fliesen, statische Unsicherheit bei Begehung, akute Sturzgefahr
    ✅ Chance Fachgerechte Umkehrdach-Ausführung nach DIN 18531 Deutlich erhöhte Lebensdauer der Abdichtung, Schutz vor UV- und Temperaturwechsel, reduzierte Instandhaltungskosten über 30+ Jahre
    ✅ Chance Integration von Drainage- und Schutzschichten (z. B. Schlüter-Systeme) Verbesserte Wasserableitung, mechanischer Schutz der Abdichtung, einfache spätere Wartung der Abläufe
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger XPS-Dämmung mit ≥300 kPa Langfristig stabile Lastverteilung, kein Setzen, exakte Planlage für Fliesenverlegung, volle Wärmedämmwirkung auch bei Witterungseinfluss
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen nach DIN 18024 Rechtssichere Absicherung gegenüber Auftraggeber und Bauherrn, mögliche Gewährleistungsverlängerung, Nachweis der fachgerechten Ausführung für Versicherungszwecke
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Planungsfehlern im Gefällestrich Mögliche Korrektur vor Schichtaufbau – geringerer Aufwand als späterer Rückbau, hohe Kosteneinsparung und Terminsicherheit
    1. Unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik nach DIN 18024 zur Prüfung von Gefälle, Dämmplattenauflage und Abdichtungsintegrität – keine weiteren Schichten dürfen eingebaut werden, bevor ein schriftliches Freigabeprotokoll vorliegt.
    2. Abdichtung vor Dämmung begutachten lassen: Lassen Sie die bestehende Abdichtung auf Risse, Überlappungsfehler und Haftung prüfen – bei Mängeln ist eine Sanierung vor Verlegung der XPS-Platten zwingend erforderlich.
    3. Unterlagsausgleich sicherstellen: Fordern Sie bei der Prüfung die Dokumentation einer ebenen Unterlage – ggf. Nachverlegung einer Vlies- oder Drainagematte unter der XPS-Dämmung zur Kompensation von Unebenheiten und Überlappungen der Bahnen.
    4. Dämmplatten hohlraumfrei verlegen: Die XPS-Platten müssen vollflächig, kraftschlüssig und kippelsicher aufgelegt sein – bei Nachbesserung ist eine mechanische Verankerung oder Verklebung gemäß Herstellerangaben zu dokumentieren.
    5. Gefälle vor Estrich überprüfen: Kontrollieren Sie mit Wasserwaage und Schlauchwaage das Gefälle von allen Punkten des Balkons zum Mittelablauf – ein Mindestgefälle von 2 % muss an jeder Stelle nachgewiesen sein.
    6. Materialien und Herstellerdokumente einfordern: Sammeln Sie alle Produktzertifikate für XPS (Druckfestigkeit ≥300 kPa), Abdichtungsbahn (z. B. DIN EN 13969) und Schutzschicht (z. B. Schlüter-Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Verlegeanleitung).
    Umkehrdach
    Ein Umkehrdach ist eine Flachdachkonstruktion, bei der die Wärmedämmung über der Abdichtungsschicht angeordnet ist. Dies schützt die Abdichtung vor Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Warmdach, Kaltdach.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Dach wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Polymerbitumen.
    Extrudiertes Polystyrol (XPS)
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserabweisung auszeichnet. Er eignet sich besonders gut für den Einsatz im Umkehrdach.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei einem Flachdach ist ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Neigungswinkel.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle versehen ist, um das Wasser gezielt abzuführen. Er wird häufig auf Flachdächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    1. Was ist ein Umkehrdach?
    2. Welche Vorteile bietet ein Umkehrdach?
      Ein Umkehrdach bietet eine längere Lebensdauer der Abdichtung, da diese vor UV-Strahlung und extremen Temperaturen geschützt ist. Zudem ist die Wärmedämmung effizienter, da sie nicht durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wird.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung eines Umkehrdachs?
      Für die Dämmung eines Umkehrdachs eignen sich wasserabweisende und druckfeste Materialien wie extrudiertes Polystyrol (XPS).
    4. Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Umkehrdach?
      Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist entscheidend, damit Wasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden durch Frost und Algenbildung führen.
    5. Wie oft sollten die Abläufe eines Umkehrdachs gereinigt werden?
      Die Abläufe sollten regelmäßig, idealerweise zweimal jährlich, kontrolliert und gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Abdichtung eines Umkehrdachs zu beachten?
    7. Kann ein Umkehrdach nachträglich auf einem bestehenden Flachdach aufgebaut werden?
      Ja, ein Umkehrdach kann in vielen Fällen nachträglich auf einem bestehenden Flachdach aufgebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die Statik des Gebäudes zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    8. Was kostet der Aufbau eines Umkehrdachs?
      Die Kosten für den Aufbau eines Umkehrdachs variieren je nach Größe des Daches, verwendeten Materialien und regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachbegrünung
      Möglichkeiten zur Gestaltung von Flachdächern mit Pflanzen.
    • Flachdachdämmung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Flachdächer.
    • Dachsanierung
      Informationen zur Sanierung von Flachdächern.
    • Entwässerungssysteme für Flachdächer
      Überblick über verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser von Flachdächern.
  2. Umkehrdach: Problem bereits diskutiert – Erfahrungen?
    ich weiß, ist schon 100x diskutiert worden ...
    ich weiß, ist schon 100x diskutiert worden aber ist schon mal über dieses Problem diskutiert worden? Vielleicht erbarmt sich doch noch jemand.
    Grüße Thomas
  3. Gefälledämmung statt Gefälleestrich: Umkehrdach-Aufbau!
    Hallo und schönen Tag,
    warum eigentlich immer Gefälleestrich?
    Mit Gefälledämmung auf der STBD (vorher ohne Dampfsperre laut
    Aussage und Gewährleistung nach Hr. Haller (Garantiehinterlegung auf 20 Jahre liegt vor (nicht bei mir) ) )
    und dann die Dachabdichtung.
  4. Umkehrdach: Architektenfehler – Wissen vs. Ausführung!
    ist mir auch nicht klar ... die Architekten wissen wahrscheinlich auch ned so Bescheid
    vielen Dank Herr Reitmeier,
    ich weiß es leider auch nicht und ich wusste es leider nicht. Sonst hätte ich unseren Architekt vorher darauf angesprochen. Ich glaube, dass das wie so oft ist, dass auch bei den Architekten so irgendein Wissen vorhanden ist ohne dass das zeitgemäß oder gar "richtig" ist. Will hier keinen beleidigen.
    Jetzt habe ich scheinbar das Problem mit dem Unterbau, der kippelt und der m.E. nicht für den weiteren Aufbau geeignet ist.
    Nur wer unterstützt mich? Den Architekt brauche ich hin und wieder noch mal. Und der wird natürlich nur für den gegenwärtigen Aufbau argumentieren. Schließlich bin ich der "dumme" Bauherr.
    Viele Grüße, Thomas
  5. Umkehrdach-Aufbau: Dampfsperre unter Dämmung erforderlich!
    Unterbau
    klar denke ich, dass man beim alternativen Aufbau auf der Stb erst mal eine Dampfsperre (Folie) machen würde. Blieb bei meiner Beschreibung unvollständigerweise unerwähnt.
    Gruß Thomas
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Umkehrdach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Umkehrdachs, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung, Dämmung und Gefälle. Es werden Alternativen zum traditionellen Gefälleestrich, wie z.B. Gefälledämmung, diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung durch Architekten und Handwerker, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter der Dämmung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Umkehrdach: Architektenfehler – Wissen vs. Ausführung! wird darauf hingewiesen, dass auch Architekten nicht immer über aktuelles oder korrektes Wissen verfügen, was zu Problemen beim Umkehrdach-Aufbau führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Gefälleestrich ist die Verwendung von Gefälledämmung, wie im Beitrag Gefälledämmung statt Gefälleestrich: Umkehrdach-Aufbau! beschrieben. Hierbei ist die Gewährleistung des Herstellers wichtig.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ohne eine Dampfsperre unter der Dämmung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen im Umkehrdach kommen, wie im Beitrag Umkehrdach-Aufbau: Dampfsperre unter Dämmung erforderlich! erläutert wird. Dies sollte bei der Planung und Ausführung unbedingt beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vorab gründlich über den korrekten Umkehrdach Aufbau informieren und die Planung und Ausführung kritisch hinterfragen. Es ist ratsam, Referenzen von Architekten und Handwerkern einzuholen und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gefälledämmung statt Gefälleestrich: Umkehrdach-Aufbau! bezüglich Gewährleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umkehrdach, Abdichtung, Dämmung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung undicht: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtungssysteme im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse: XPS Dämmung Druckfestigkeit für Stelzlager & Plattenbelag?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenboden auf Garagendach: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Flachdach?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umkehrdach, Abdichtung, Dämmung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umkehrdach, Abdichtung, Dämmung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umkehrdach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Probleme und Lösungen?
Suche nach: Umkehrdach Probleme? Aufbau, Abdichtung, Dämmung
Suche nach: Umkehrdach, Abdichtung, Dämmung, Gefälle, Aufbau, Sanierung, Flachdach, Bitumen, Estrich
