Terrassenbelag: Palisaden vs. Fliesen – Kosten, Frostsicherheit & Untergrund?
wir planen gerade unsere Außenanlagen und dazu folgende Frage: Was ist empfehlenswerter, Terrasse mit Palisaden abstützen (muss angeböscht werden) und dann mit Terrassenplatten oder besser mit frostsicheren Fliesen belegen?
Platten kosten ca. 50 DM netto, Fliesen bekommt man schon um die 20 Mark!
Was ist dabei noch zu beachten?
Ich empfehle, bei der Wahl des Terrassenbelags folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Untergrund: Ein stabiler, tragfähiger Untergrund ist entscheidend für beide Varianten. Bei angeböschtem Gelände sind Palisaden zur Abstützung sinnvoll, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Frostsicherheit: Sowohl Terrassenplatten als auch Fliesen müssen frostsicher sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Achten Sie auf die Kennzeichnung 'frostsicher' nach DINAbk. EN 14411.
- Material: Terrassenplatten gibt es in verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik. Fliesen sind meist aus Feinsteinzeug. Wählen Sie ein Material, das optisch gefällt und den Witterungsbedingungen standhält.
- Verlegung: Terrassenplatten können lose auf einem Splittbett verlegt werden, während Fliesen in der Regel fest mit einem frostsicheren Kleber verklebt werden müssen.
- Kosten: Berücksichtigen Sie neben den Materialkosten auch die Kosten für die Untergrundvorbereitung, die Verlegung und eventuelle Hilfsmaterialien.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für beide Varianten ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Lösung für Ihr Gelände beraten.
- Palisaden
- Palisaden sind senkrecht in den Boden eingelassene Holz-, Stein- oder Betonelemente, die zur Abstützung von Hängen oder zur Einfassung von Beeten verwendet werden. Sie dienen dazu, Erdreich zu stabilisieren und ein Abrutschen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungsbefestigung, Randbefestigung - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, auch bei Minusgraden keinen Schaden zu nehmen. Frostsichere Materialien nehmen kein Wasser auf oder sind in der Lage, die Ausdehnung des Wassers beim Gefrieren zu kompensieren.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, DIN EN 14411 - Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente aus Beton, Naturstein, Keramik oder anderen Materialien, die zur Gestaltung von Terrassen und anderen Außenflächen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenplatten - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine besonders hochwertige und robuste Art von Keramikfliesen. Es wird bei sehr hohen Temperaturen gebrannt und zeichnet sich durch eine geringe Wasseraufnahme, hohe Dichte und Abriebfestigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steingut, Steinzeug - DIN EN 14411
- DIN EN 14411 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Keramikfliesen und -platten festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den Abmessungen, der Wasseraufnahme, der Frostbeständigkeit und der Abriebfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Norm, Europäische Norm, Fliesenstandards - Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Es sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe unter dem Belag.
Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Drainage - Gefälle
- Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Außenbereich ist ein leichtes Gefälle bei Terrassen und Wegen wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
- Welche Vorteile haben Terrassenplatten gegenüber Fliesen?
Terrassenplatten sind oft einfacher und schneller zu verlegen, da sie lose auf einem Splittbett verlegt werden können. Sie sind in vielen Designs erhältlich und können bei Bedarf leichter ausgetauscht werden. Zudem sind sie oft kostengünstiger als Fliesen. - Welche Vorteile haben Fliesen gegenüber Terrassenplatten?
Fliesen, insbesondere Feinsteinzeug, sind sehr robust, langlebig und pflegeleicht. Sie sind widerstandsfähiger gegen Kratzer und Flecken als viele Terrassenplatten. Durch die feste Verklebung sind sie zudem trittfester und bieten eine gleichmäßigere Oberfläche. - Was bedeutet 'frostsicher' bei Terrassenbelägen?
Frostsicher bedeutet, dass das Material auch bei Minusgraden kein Wasser aufnimmt und somit nicht durch Frost gesprengt wird. Achten Sie auf die Kennzeichnung nach DIN EN 14411. - Wie wichtig ist der Untergrund für einen Terrassenbelag?
Ein stabiler und tragfähiger Untergrund ist entscheidend für die Lebensdauer des Terrassenbelags. Er verhindert Absackungen, Risse und andere Schäden. Bei angeböschtem Gelände ist eine Abstützung mit Palisaden oft notwendig. - Kann ich Terrassenplatten selbst verlegen?
Ja, Terrassenplatten können in der Regel selbst verlegt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten und die Platten fachgerecht zu verlegen. - Muss ich bei Fliesen ein Gefälle berücksichtigen?
Ja, bei der Verlegung von Fliesen im Außenbereich ist ein leichtes Gefälle (ca. 1-2 %) wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. - Welche Rolle spielt die Drainage bei Terrassenbelägen?
Eine gute Drainage ist wichtig, um Wasseransammlungen unter dem Belag zu vermeiden. Dies kann durch eine Drainageschicht unter dem Belag oder durch eine entsprechende Untergrundvorbereitung erreicht werden. - Wie reinige ich Terrassenplatten und Fliesen richtig?
Terrassenplatten und Fliesen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Terrassenreiniger verwendet werden. Hochdruckreiniger sollten nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie die Oberfläche beschädigen können.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung des Belags. - Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein, WPC und Keramik. - Untergrundvorbereitung für Terrassen: Schritt für Schritt
Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für eine Terrasse, inklusive Drainage und Stabilisierung. - Terrassenbau mit Palisaden: Anleitung und Beispiele
Informationen zum Bau einer Terrasse mit Palisaden zur Abstützung von Hängen oder zur Gestaltung von Ebenen. - Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen
Tipps zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Frostsicherheit: Materialwahl für Terrassenbelag – Splitt vs. Beton
Henne oder Ei
ist die gleiche Glaubensfrage, wie Splittbett oder Betonplatte mit Fliesen. Wichtig ist aber, dass das Material nicht nur frostfest ist, sondern frostbeständig in der Gesamtkonstruktion.
Wenn Sie mir Ihre Tel. Nr. E-Mailen, ruf ich gerne zurück, da ich keine Zeit habe alles wichtige auf die schnelle einzutippen. -
Erfahrungsaustausch: Weiterbildung im Terrassenbau – Neue Erkenntnisse?
Kostenvergleich: Fliesen – Günstiger durch teureren Unterbau?
fliesen sind billiger?
das ist die Frage, denn fliesen müssen auf etwas teurerem Unterbau verlegt werden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenbelag: Palisaden vs. Fliesen – Kosten und Frostsicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Palisaden mit Terrassenplatten im Vergleich zu frostsicheren Fliesen als Terrassenbelag. Wichtige Aspekte sind die Frostbeständigkeit der Gesamtkonstruktion, die Kosten für Material und Unterbau sowie die langfristige Haltbarkeit. Der Unterbau spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Belags. Ein Erfahrungsaustausch wird angeregt, um neue Erkenntnisse im Terrassenbau zu teilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Frostbeständigkeit nicht nur vom Material abhängt, sondern von der gesamten Konstruktion, wie im Beitrag Frostsicherheit: Materialwahl für Terrassenbelag – Splitt vs. Beton betont wird.
💰 Kosten: Die anfänglichen Materialkosten können täuschen, da Fliesen einen teureren Unterbau erfordern, wie im Beitrag Kostenvergleich: Fliesen – Günstiger durch teureren Unterbau? diskutiert wird. Eine genaue Kostenkalkulation ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote für beide Varianten (Palisaden/Platten und Fliesen) ein und berücksichtigen Sie dabei alle Kostenfaktoren, einschließlich des Unterbaus. Tauschen Sie sich mit anderen Bauherren aus, wie im Beitrag Erfahrungsaustausch: Weiterbildung im Terrassenbau – Neue Erkenntnisse? angeregt wird, um von deren Erfahrungen zu profitieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatte, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
- … cm hoch Hang, der Hang wurde mit 1,5 m langen Granitpalisaden abgefangen. …
- … das ganze über offene Fugen der in Mischung verlegten, umlaufenden Granitpalisaden, der Splitt soll über Geotextil vor dem rausrutschen aus der Wanne …
- … darunter feinster Heidesand, weiß und pulverig (der Graben für die großen Palisaden hat sich sehr leicht ausheben lassen). …
- … aus verschiedenen Materialien (z.B. Beton, Naturstein, Keramik) belegt ist.Verwandte Begriffe: Pflaster, Fliesen, Terrassenbelag …
- … Terrassenplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten. …
- … Mineralgemisch-Lieferung: Terrassenplatten 60x60 – Update …
- … Terrassenplatten 60x60 sind es nun …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse kindersicher gestalten: Vorschriften, Materialien & Geländer-Höhe?
- … Oberflächen: Wählen Sie stoßdämpfende und rutschfeste Materialien für den Terrassenbelag, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. …
- … Welche Materialien sind für einen kindersicheren Terrassenbelag geeignet? …
- … spezielle Terrassendielen mit rutschhemmender Oberfläche. Naturstein oder Fliesen können bei Nässe rutschig werden und sind daher weniger empfehlenswert. …
- … Hallo Herr Plecker, also das Eisengitter bietet nur bei sehr Kleinen Kindern genügend Schutz. Da wir auch Jugendliche betreuen bspw mit einem Anfallsleiden (Gefahr von drüberklettern, plötzlicher Anfall etc.) finden wir es zu Riskant. Toll wären Sichtschutz-Holzpalisaden (2x2 m ) o.ä. Nur darf man das so einfach …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse befestigen mit Palisaden: Anleitung, Kosten & Stabilität sichern?
- … Terrasse mit Palisaden befestigen …
- … Terrasse mit Palisaden befestigen: Wie Stabilität gewährleisten? Infos zu Material, Kosten & Anleitung. Jetzt …
- … Terrasse, Palisaden, befestigen, Geländestufe, Stabilität, Trockenmauer, Pflaster, Splittbett, Fundament, Gartenbau …
- … Terrasse befestigen mit Palisaden: Anleitung, Kosten & Stabilität sichern? …
- … 50 cm hohe Stufe (schon inkl. Splittbett und Pflasterhöhe) entsteht. Als Terrassenbelag ist Pflaster (8 cm stark) vorgesehen. …
- … Mir schwebt eine Stufe aus Palisaden vor (50 cm hoch, ca. 30 cm im Boden einbettoniert). …
- … hat mein Baustoffhändler gesagt, dass 50 cm hohe Palisaden (ca. 12-14 cm stark) das Rütteln beim Nachschottern und das Rütteln nach der Plattenverlegung nicht überstehen? …
- … Um eine Terrasse mit Palisaden zu befestigen, insbesondere bei einer Geländestufe, sind mehrere Aspekte zu …
- … ausreichend tiefes und frostsicheres Fundament ist entscheidend für die Stabilität der Palisaden. Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach der regionalen Frosttiefe (ca. …
- … Material: Verwenden Sie witterungsbeständige Palisaden (z.B. aus Beton, Naturstein oder imprägniertem Holz). …
- … Hinterfüllung: Hinterfüllen Sie die Palisaden mit Schotter, um eine gute Drainage zu gewährleisten und Staunässe …
- … Befestigung: Die Palisaden können entweder einbetoniert oder mit einem speziellen Kleber fixiert werden. …
- … Terrassenbelag: Für den Terrassenbelag eignen sich Pflastersteine, Platten oder Holzdielen. …
- … PalisadenSenkrecht in den Boden eingelassene, meist zylindrische oder rechteckige Bauelemente zur Abstützung oder Einfassung. Sie bestehen oft aus Holz, Beton oder Naturstein.Verwandte Begriffe: Stützmauer, Trockenmauer, Einfassung. …
- … TrockenmauerEine Mauer, die ohne Mörtel oder Zement errichtet wird. Die Steine werden so versetzt, dass sie sich gegenseitig stabilisieren.Verwandte Begriffe: Stützmauer, Palisaden, Natursteinmauer. …
- … Welche Materialien eignen sich am besten für Palisaden?Beton, Naturstein und imprägniertes Holz sind gute Optionen. Beton ist robust …
- … Wie tief muss das Fundament für Palisaden sein?Das Fundament sollte mindestens der regionalen Frosttiefe entsprechen (in Deutschland …
- … 80 cm). Dies verhindert, dass Frost den Boden aufsprengt und die Palisaden beschädigt. …
- … Wie kann ich Staunässe hinter den Palisaden vermeiden?Durch eine …
- … Welchen Terrassenbelag soll ich wählen?Pflastersteine, Platten und Holzdielen sind gängige Optionen. Pflastersteine …
- … Wie befestige ich die Palisaden am besten?Die Palisaden können entweder einbetoniert oder mit einem speziellen …
- … Was muss ich bei der Verlegung des Terrassenbelags beachten?Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit …
- … Wie kann ich die Stabilität der Palisadenwand erhöhen?Eine Hinterfüllung mit verdichtetem Schotter und ein ausreichend tiefes …
- … Fundament sind entscheidend. Bei höheren Palisadenwänden kann eine zusätzliche Armierung erforderlich sein. …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Terrasse mit Palisaden?Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich …
- … Palisaden setzen: Anleitung und TippsEine detaillierte Anleitung zum Setzen von Palisaden, einschließlich Fundamentbau und Befestigung. …
- … Palisaden setzen: Betonfundament vs. Trockenmauer-Alternativen …
- … wenn die palisaden vernünftig in Beton ... …
- … Terrasse befestigen mit Palisaden: Stabilität & Alternativen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10039: Terrassenbelag: Palisaden vs. Fliesen – Kosten, Frostsicherheit & Untergrund?
- … Terrassenbelag: Palisaden oder Fliesen? …
- … Terrassenbelag für Außenanlagen: Palisaden mit Platten oder frostsichere Fliesen? Kosten, …
- … Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatten, Fliesen, frostsicher, Außenanlagen, Untergrund, Kosten, Vergleich, Gartenbau …
- … Fliesenarbeiten, Pflasterarbeiten, Landschaftsbau …
- … Terrassenbelag: Palisaden vs. Fliesen – Kosten, …
- … unsere Außenanlagen und dazu folgende Frage: Was ist empfehlenswerter, Terrasse mit Palisaden abstützen (muss angeböscht werden) und dann mit Terrassenplatten oder besser …
- … mit frostsicheren Fliesen belegen? …
- … Platten kosten ca. 50 DM netto, Fliesen bekommt man schon um die 20 Mark! …
- … Ich empfehle, bei der Wahl des Terrassenbelags folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … für beide Varianten. Bei angeböschtem Gelände sind Palisaden zur Abstützung sinnvoll, um ein Abrutschen zu verhindern. …
- … Frostsicherheit: Sowohl Terrassenplatten als auch Fliesen müssen frostsicher sein, um Schäden …
- … Material: Terrassenplatten gibt es in verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik. Fliese …
- … TerrassenplattenTerrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente aus Beton, Naturstein, Keramik oder anderen …
- … FeinsteinzeugFeinsteinzeug ist eine besonders hochwertige und robuste Art von Keramikfliesen. Es wird bei sehr hohen Temperaturen gebrannt und zeichnet sich …
- … durch eine geringe Wasseraufnahme, hohe Dichte und Abriebfestigkeit aus.Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steingut, Steinzeug …
- … Norm, die die Anforderungen an Keramikfliesen und -platten festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den Abmessungen, der Wasseraufnahme, der Frostbeständigkeit und der Abriebfestigkeit.Verwandte Begriffe: Norm, Europäische Norm, Fliesenstandards …
- … Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Es sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe unter dem Belag.Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Drainage …
- … Welche Vorteile haben Terrassenplatten gegenüber Fliesen? …
- … Terrassenplatten sind oft einfacher und …
- … bei Bedarf leichter ausgetauscht werden. Zudem sind sie oft kostengünstiger als Fliesen. …
- … Welche Vorteile haben Fliesen gegenüber Terrassenplatten? …
- … Fliesen, …
- … und pflegeleicht. Sie sind widerstandsfähiger gegen Kratzer und Flecken als viele Terrassenplatten. Durch die feste Verklebung sind sie zudem trittfester und bieten …
- … Wie wichtig ist der Untergrund für einen Terrassenbelag? …
- … Terrassenbelags. Er verhindert Absackungen, Risse und andere Schäden. Bei angeböschtem Gelände …
- … ist eine Abstützung mit Palisaden oft notwendig. …
- … Kann ich Terrassenplatten selbst verlegen? …
- … Ja, Terrassenplatten können in der Regel selbst verlegt werden, wenn man …
- … Muss ich bei Fliesen ein Gefälle berücksichtigen? …
- … Ja, bei der Verlegung von Fliesen im …
- … Wie reinige ich Terrassenplatten und Fliesen richtig? …
- … Terrassenplatten und Fliesen können mit …
- … Terrassenbau mit Palisaden: Anleitung und Beispiele …
- … Informationen zum Bau einer Terrasse mit Palisaden zur …
- … Frostsicherheit: Materialwahl für Terrassenbelag – Splitt vs. Beton …
- … wie Splittbett oder Betonplatte mit Fliesen. Wichtig ist aber, dass das Material nicht nur frostfest ist, sondern frostbeständig in der Gesamtkonstruktion. …
- … Kostenvergleich: Fliesen – Günstiger durch teureren Unterbau? …
- … fliesen sind billiger …
- … das ist die Frage, denn fliesen müssen auf etwas teurerem Unterbau verlegt werden ... …
- … Terrassenbelag: Palisaden vs. Fliesen – Kosten und Frostsicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine …
- … Kantstein (zahlt die Stadt) an meine Grundstücksgrenze noch Betonpalisaten gesetzt werden. Palisadengröße 11 cm Durchmesser, gekehlt, 40 cm hoch, betongrau) Auf 5 …
- … Der Preis inklusive liefern der Palisaden, setzen der Palisadsen in Beton inkl. Betonrücken soll 66 pro laufenden …
- … das Betonbett also nur 11 cm breiter sein muss damit die Palisaden noch zwischen Kantstein und Betonrücken kommen? …
- … Randbefestigung: Neben dem neuen Bordstein könnten Betonpalisaden oder ein Betonrücken notwendig sein, um das Pflaster seitlich zu stabilisieren. …
- … Die Palisadengröße (Durchmesser) sollte passend zur Pflasterhöhe gewählt werden. …
- … PalisadenPalisaden sind senkrecht in den Boden eingelassene Stützen aus Holz, …
- … die Tragschicht, Splitt oder Sand für die Bettung, eventuell Randsteine oder Palisaden zur seitlichen Begrenzung sowie Werkzeuge wie Rüttelplatte, Wasserwaage und Pflasterhammer erforderlich. …
- … Wie werden Palisaden gesetzt?Palisaden werden in ein Betonbett gesetzt, um einen stabilen Halt …
- … zu gewährleisten. Die Tiefe des Betonfundaments richtet sich nach der Palisadengröße. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatte, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatte, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatte, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatte, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag: Palisaden vs. Fliesen – Kosten, Frostsicherheit & Untergrund?
Suche nach: Terrassenbelag: Palisaden oder Fliesen?
Suche nach: Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatten, Fliesen, frostsicher, Außenanlagen, Untergrund, Kosten, Vergleich, Gartenbau
