Maueranker Zulassung überschritten: Was tun bei 23,5 cm Dämmung statt 20 cm?
Bei meinem Neubau (KS Mauerwerk + Verblendfassade) wurde die Dämmschicht mit 18 cm + 1 cm Fingerspalt geplant. Ausgeführt wurde jedoch eine Dämmschicht + Fingerspalt von teilweise 23,5 cm. Die verwendeten Maueranker sind bauaufsichtlich bis 20 cm Schalenabstand zugelassen und laut Paketaufschrift bis 21,5 cm geeignet.
Wie ist diese Überschreitung der Eignung/Zulassung zu bewerten? Was kann hier auf längere Sicht passieren? Oder ist dies völlig unproblematisch?
Vielen Dank im Voraus für die (hoffentlich) hilfreichen Expertenmeinungen.
  • NB334
    🔴 Kritisch: Die Standsicherheit der Fassade ist gefährdet, wenn die Maueranker nicht ausreichend dimensioniert sind.
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit durch eine mangelhafte Verankerung kann zu Schäden am Mauerwerk und der Dämmung führen.
    Ich sehe hier ein Problem mit der überschrittenen Zulassung der Maueranker. Die bauaufsichtliche Zulassung bis 20 cm Schalenabstand wird um 3,5 cm überschritten.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Zulassung kann die Standsicherheit der Verblendfassade beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
    • Statische Neuberechnung: Ein Statiker muss prüfen, ob die vorhandenen Maueranker für den größeren Schalenabstand noch ausreichend dimensioniert sind.
    • Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Hersteller der Maueranker, ob eine Verwendung bei 23,5 cm Schalenabstand möglich ist oder ob es alternative Anker gibt.
    • Bauamt informieren: Informieren Sie das zuständige Bauamt über die Abweichung von der Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik umgehend von einem Fachmann überprüfen und ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    Maueranker
    Verbinden die tragende Innenschale eines Mauerwerks mit der äußeren Verblendschale. Sie übertragen Lasten und sorgen für Stabilität. Verwandte Begriffe: Fassadenanker, Wandanker, Schwerlastanker.
    Schalenabstand
    Der Abstand zwischen der Innenschale und der Außenschale einer zweischaligen Wand. Er beinhaltet die Dämmung und einen eventuellen Luftspalt. Verwandte Begriffe: Dämmstärke, Luftschicht, Wandaufbau.
    Zulassung
    Eine bauaufsichtliche Genehmigung für ein Bauprodukt oder eine Bauart. Sie bescheinigt, dass das Produkt oder die Bauart den geltenden technischen Regeln entspricht. Verwandte Begriffe: Bauordnung, DINAbk.-Norm, CEAbk.-Kennzeichnung.
    KS-Mauerwerk
    Mauerwerk aus Kalksandsteinen. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Betonmauerwerk, Porenbeton.
    Verblendfassade
    Eine Fassade, die aus einer nicht-tragenden Verblendung besteht. Sie dient dem Schutz und der optischen Gestaltung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Natursteinfassade, Putzfassade.
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Bauschaden
    Ein Mangel an einem Bauwerk, der zu einer Beeinträchtigung der Nutzung oder der Sicherheit führt. Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Rissbildung.
    1. Was bedeutet Schalenabstand bei Mauerankern?
      Der Schalenabstand ist der Abstand zwischen der tragenden Innenschale (z.B. KS-Mauerwerk) und der äußeren Verblendschale einer Fassade. Er wird durch die Dämmung und einen eventuellen Luftspalt bestimmt.
    2. Warum ist die Zulassung von Mauerankern wichtig?
      Die Zulassung von Mauerankern gibt an, bis zu welchem Schalenabstand und welcher Belastung die Anker sicher verwendet werden können. Sie basiert auf statischen Berechnungen und Materialprüfungen.
    3. Welche Folgen hat eine Überschreitung der Zulassung?
      Eine Überschreitung der Zulassung kann die Tragfähigkeit der Maueranker reduzieren und im schlimmsten Fall zum Versagen der Verankerung führen. Dies kann zu Rissen in der Fassade oder sogar zum Einsturz von Teilen der Verblendung führen.
    4. Wie kann man die Tragfähigkeit der Maueranker nachträglich erhöhen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit der Maueranker nachträglich zu erhöhen, z.B. durch den Einbau zusätzlicher Anker oder durch die Verwendung von Ankern mit höherer Tragkraft. Dies muss jedoch von einem Statiker berechnet und freigegeben werden.
    5. Wer ist für die Einhaltung der Zulassung verantwortlich?
      Für die Einhaltung der Zulassung ist der Bauherr bzw. der von ihm beauftragte Architekt oder Bauleiter verantwortlich. Sie müssen sicherstellen, dass die verwendeten Baustoffe und Konstruktionen den geltenden Vorschriften entsprechen.
    6. Was kostet eine statische Neuberechnung?
      Die Kosten für eine statische Neuberechnung hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen.
    7. Kann man die Dämmung nachträglich reduzieren?
      Eine Reduzierung der Dämmung ist möglich, aber mit Aufwand verbunden. Es muss geprüft werden, ob die reduzierte Dämmstärke noch den energetischen Anforderungen entspricht.
    8. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein unabhängiger Experte, der Bauschäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    • Maueranker richtig setzen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Montage von Mauerankern.
    • Dämmstärke berechnen
      Wie man die optimale Dämmstärke für ein Gebäude ermittelt.
    • Fassadensanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Fassaden.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Standsicherheit von Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14845: Maueranker Zulassung überschritten: Was tun bei 23,5 cm Dämmung statt 20 cm?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker Klinker: Stärke, Anzahl pro m² & DIN EN 10204 – Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: 15+ cm Dämmung – Erfahrungen, Luftschichtanker & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau verklinkern: Klinkeranker, Dehnfugen & Hinterlüftung für sichere Fassade?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschicht bei Verblendmauerwerk: Mörtelreste, Mörtelbrücken & korrekter Aufbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker in Dünnbettmörtel: Flache Anker, Montage & Risiken bei Verklinkerung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblenderschale auf Kellermauerwerk: Statik, Aufbau & Alternativen für Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdübel für Kerndämmung: Welche Dübel für PU-Schaumplatten auf Hochlochziegel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker bei Verblendmauerwerk: Nachweis bei >150mm Abstand – Erfahrungen, Durchmesser?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Verzahnung: Vorschriften, Normen & Alternativen zur stumpfen Stoßfuge?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maueranker Zulassung überschritten: Was tun bei 23,5 cm Dämmung statt 20 cm?
Suche nach: Maueranker: Zulassung überschritten!
Suche nach: Maueranker, Zulassung, Dämmung, Schalenabstand, Fassade, Neubau, KS-Mauerwerk, Bauschaden, Statik, Expertenmeinung
