Luftschichtanker Klinker: Stärke, Anzahl pro m² & DIN EN 10204 – Anforderungen?
Die korrekte Auswahl von Luftschichtankern für Klinkerfassaden hängt von Gebäudehöhe, Schalenabstand und Dämmstärke ab. Die DIN 1053 definiert Anforderungen an Stärke und Anzahl der Anker pro Quadratmeter. Bei Schalenabständen über 120 mm sind spezielle Anker mit Zulassung erforderlich. Die Anker müssen in Innen- und Außenschale ausreichend eingebunden sein.
An meinem Rohbau werden Luftschichtanker für die spätere Verklinkerung von der Baufirma bereits mit gesetzt. Nun hörte ich das diese einen gewissen Anspruch genügen müssten, dass heißt 5 mm Stärke und 5-6 pro m²². Nun sah ich aber die Packung mit der Bezeichnung Well L3x 25 nach DINAbk. EN 10 204. Auch etwas kurz erscheinen sie mir. Gemauert wird 17,5 HLZ + 10 cm Dämmung, Luftschicht + einen NFAbk. Klinker. Ist diese Verankerung für die Dämmung oder reichen diese bis in die Klinker?
Grüße Robert
    KI-Analyse (GoogleAI): Luftschichtanker Klinker: Anforderungen
    Luftschichtanker verbinden die Klinkerschale mit dem tragenden Mauerwerk. Die Anforderungen an Luftschichtanker sind wichtig für die Stabilität der Klinkerfassade.
    Die Stärke der Luftschichtanker sollte mindestens 5 mm betragen. Die Anzahl der Anker sollte zwischen 5 und 6 pro Quadratmeter liegen. Die genaue Anzahl hängt von der Gebäudehöhe, der Windlastzone und den regionalen Bauvorschriften ab.
    Die DINAbk. EN 10204 legt die Anforderungen an metallische Werkstoffe fest. Die Bezeichnung Well L3x 25 bezieht sich auf die Form und Abmessungen des Ankers. Es ist wichtig, dass die verwendeten Luftschichtanker für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind und die erforderlichen Zulassungen besitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik und die regionalen Bauvorschriften, um die korrekte Anzahl und Stärke der Luftschichtanker zu bestimmen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Luftschichtanker Klinker: Anforderungen
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl und Montage von Luftschichtankern für eine zweischalige Außenwand mit Kerndämmung. Der Nutzer beschreibt eine Konstruktion aus 17,5 cm Hochlochziegel (HLZ), 10 cm Dämmung, einer Luftschicht und einem NFAbk.-Klinker als Vorsatzschale. Die von der Baufirma verwendeten Anker vom Typ Well L3x 25 nach DIN EN 10204 erscheinen dem Nutzer zu kurz und er fragt nach der korrekten Stärke und Anzahl.
    🔴 Gefahr: Die Bezeichnung "Well L3x 25" deutet auf eine Länge von nur 25 cm hin. Bei einer Gesamtwandstärke von ca. 17,5 cm (HLZ) + 10 cm (Dämmung) + 2-4 cm (Luftschicht) + 11,5 cm (Klinker) = ca. 41-43 cm sind 25 cm Ankerlänge völlig unzureichend. Die Anker müssen die Hintermauerschale durchdringen, die Dämmung überbrücken und mit ausreichendem Überstand (mind. 4 cm) im Klinker verankert sein. Ein zu kurzer Anker führt zu einer fehlenden oder unzureichenden Verankerung der Vorsatzschale, was eine massive statische Gefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte Ankerstärke von 5 mm ist für die beschriebene Konstruktion grundsätzlich korrekt, jedoch muss die Länge zwingend an die Gesamtwandstärke angepasst werden. Die Anzahl von 5-6 Ankern pro m² ist ein üblicher Richtwert, kann aber je nach Windlastzone und Gebäudehöhe variieren. Die DIN EN 10204 ist lediglich eine Werkstoffbescheinigung und keine Norm für die Bemessung von Luftschichtankern. Hier sind die DIN 1053-1 (Mauerwerk) oder die aktuellere DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Längenberechnung: Ankerlänge = Dicke der Hintermauerschale + Dämmstärke + Luftschichtbreite + Dicke der Vorsatzschale + 2 cm Luftschichtreserve + 4 cm Verankerungstiefe im Klinker. Bei 17,5 cm + 10 cm + 3 cm + 11,5 cm + 2 cm + 4 cm ergibt sich eine Mindestlänge von ca. 48 cm. Zudem müssen die Anker aus nichtrostendem Stahl (V4A) bestehen, um Korrosion zu vermeiden. Die korrekte Verankerung in der Klinkerschale ist zwingend erforderlich, die Anker dürfen nicht nur in der Dämmung enden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und verlangen Sie von der Baufirma die Vorlage der statischen Berechnung und der Typenprüfung für die Luftschichtanker. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Mauerwerksbau, der die korrekte Ankerlänge, -anzahl und -ausführung vor Ort prüft. Lassen Sie sich die Konformität der verwendeten Anker mit der statischen Bemessung schriftlich bestätigen. Ein Mangel an dieser Stelle kann zu schwerwiegenden Schäden an der Fassade führen.
    KI-Analyse (Qwen): Luftschichtanker Klinker: Anforderungen
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Luftschichtankern bei einer hinterlüfteten Klinkerfassade mit 17,5 cm Hochlochziegelmauerwerk, 10 cm Wärmedämmung und einer Luftschicht vor dem Klinker. Die verwendeten Anker (Well L3x25 nach DIN EN 10204) weisen eine Stärke von nur 3 mm und eine Länge von 25 mm auf – deutlich unter den üblichen Mindestanforderungen für tragfähige Verankerungssysteme.
    🔴 Gefahr: Ein 3-mm-Drahtanker mit 25 mm Länge reicht weder in die tragende Mauerwerksschale noch ausreichend in die Dämmung hinein, um die Klinkerlast (einschließlich Windlast, Eigenlast, Temperaturdehnung) sicher abzutragen. Die angegebene Stärke von 5 mm und Anzahl von 5–6 Stück pro m² entspricht der allgemeinen fachlichen Mindestanforderung nach ETAG 034 und Hersteller-Richtlinien – die hier verwendete Ausführung unterschreitet diese deutlich und birgt ein hohes Risiko für Fassadenabriss oder Klinkerabplatzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "5–6 pro m²²" ist offensichtlich ein Tippfehler (m²² ist keine gültige Einheit); gemeint ist zweifelsfrei "pro m²". Zudem ist DIN EN 10204 allein keine Leistungsanforderung, sondern lediglich eine Zertifizierungs-Norm für Materialzertifikate – sie sagt nichts über statische Eignung, Korrosionsbeständigkeit oder Bemessung aus.
    ➕ Ergänzung: Für Klinkerfassaden mit Luftschicht ist zwingend eine statische Bemessung nach DIN 18516-1 oder ETAG 034 erforderlich, die Ankerart, -abstand, -eindringtiefe in das tragende Mauerwerk (mindestens 50 mm), Korrosionsschutz (A4-Edelstahl), sowie die Verankerungstiefe in der Dämmung (ggf. mit Dämmstoffhaltern) berücksichtigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Anker "für die Dämmung" oder "bis in den Klinker reichen" sollen, ist technisch falsch: Luftschichtanker verankern ausschließlich im tragenden Untergrund (hier: HLZ-Mauerwerk) und übertragen die Last über die Luftschicht – sie dürfen weder in die Dämmung noch in den Klinker eingreifen, da dies zu Wärmebrücken und Verformungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4707) mit einer statischen Prüfung und Dokumentation der Verankerung beauftragen – eine Nachrüstung oder komplette Entfernung und fachgerechte Neuanbringung ist in den meisten Fällen zwingend erforderlich, um Haftungs- und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Luftschichtanker
    Luftschichtanker sind Bauelemente, die die äußere Klinkerschale mit der inneren tragenden Wand eines zweischaligen Mauerwerks verbinden. Sie übertragen Lasten und sorgen für Stabilität. Verwandte Begriffe: Maueranker, Fassadenanker, Wandanker.
    Klinkerschale
    Die Klinkerschale ist die äußere Schicht eines zweischaligen Mauerwerks, die aus Klinkersteinen besteht. Sie dient als Witterungsschutz und zur optischen Gestaltung der Fassade. Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Vormauerschale, Fassadenbekleidung.
    DIN EN 10204
    DIN EN 10204 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an metallische Erzeugnisse festlegt. Sie definiert verschiedene Prüfbescheinigungen, die die Qualität und Konformität der Materialien nachweisen. Verwandte Begriffe: Werkstoffprüfung, Qualitätskontrolle, Zertifizierung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material, das den Wärmeverlust reduziert und somit zur Energieeinsparung beiträgt. Sie wird in der Regel zwischen der Klinkerschale und der tragenden Wand angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Windlast
    Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Gebäude oder Bauteil ausgeübt wird. Sie muss bei der Planung und Ausführung von Bauwerken berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Winddruck.
    Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Stabilität von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    1. Welche Funktion haben Luftschichtanker?
      Luftschichtanker verbinden die äußere Klinkerschale eines zweischaligen Mauerwerks mit der inneren tragenden Wand. Sie übertragen Windlasten und Eigengewicht der Klinker auf die tragende Wand und sorgen so für Stabilität der Fassade.
    2. Welche Materialien werden für Luftschichtanker verwendet?
      Luftschichtanker bestehen meist aus Edelstahl oder verzinktem Stahl, um Korrosion zu verhindern. Edelstahlanker sind besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Die Wahl des Materials hängt von den Umgebungsbedingungen und den Anforderungen der Bauvorschriften ab.
    3. Wie werden Luftschichtanker befestigt?
      Luftschichtanker werden in der Regel in die Lagerfugen des Mauerwerks eingebettet oder mit speziellen Dübeln befestigt. Die Befestigung muss so erfolgen, dass die Anker die auftretenden Kräfte sicher übertragen können. Die genaue Art der Befestigung hängt von der Art des Mauerwerks und den verwendeten Ankern ab.
    4. Was bedeutet die Bezeichnung DIN EN 10204?
      DIN EN 10204 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an metallische Erzeugnisse festlegt. Sie definiert verschiedene Prüfbescheinigungen, die die Qualität und Konformität der Materialien nachweisen. Die Norm ist wichtig für die Qualitätssicherung im Bauwesen.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation von Luftschichtankern?
      Für die Installation von Luftschichtankern sollten Sie einen erfahrenen Maurer oder Fassadenbauer beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Handwerkers. Ein Fachmann kann Sie auch bei der Auswahl der richtigen Anker und der Einhaltung der Bauvorschriften beraten.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Anbringung von Luftschichtankern?
      Die Dämmung zwischen der Klinkerschale und der tragenden Wand muss bei der Anbringung der Luftschichtanker berücksichtigt werden. Die Anker müssen so dimensioniert und befestigt werden, dass sie die Dämmung nicht beschädigen und die Wärmebrücken minimiert werden.
    7. Können Luftschichtanker nachträglich eingebaut werden?
      Ja, Luftschichtanker können auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise bei Sanierungen oder zur Verstärkung bestehender Fassaden. Der nachträgliche Einbau erfordert spezielle Techniken und Werkzeuge, um das Mauerwerk nicht zu beschädigen.
    • Zweischaliges Mauerwerk
      Aufbau und Funktion eines zweischaligen Mauerwerks mit Klinkerschale.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Fassadendämmung.
    • Klinkerarten
      Unterschiedliche Klinkerarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Mauerwerksverbände
      Verschiedene Mauerwerksverbände und ihre statischen Eigenschaften.
    • Korrosionsschutz im Bauwesen
      Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen vor Korrosion.
  2. Luftschichtanker: DIN 1053 – Stärke & Anzahl pro m²
    Luftschichtanker
    sind definiert in der DINAbk. 1053 und müssen nicht unbedingt 5 mm sein, sondern:
    je nach Gebäudehöhe und Schalenabstand:
    Bis 12 m Gebäudehöhe u. Abstand der der Mauerschalen bis 70 mm = 5 St/m² a 3 mm
    oder
    höher als 12 m oder Abstande der Schalen 70  -  120 mm 5 St/m² a 4 mm
    oder
    Abstand der Schalen über 120  -  150 mm 7 St/m² a 4 mm wahlweise 5 St/m² a 5 mm (und nur dann gefordert!)
    Dazu 3 St. lfm an Enden Fugen Öffnungen je Meter Länge
  3. Schalenabstand bei Luftschichtankern: Selbst prüfen!
    Da nichts zum Schalenabstand
    da steht einfach selber nachschauen.
  4. Luftschichtanker: Dämmung & Luftschicht – Mindestmaße beachten!
    Schon spät
    steht ja doch was "Ansatzweise":
    10 cm Dämmung und Luftschicht? Dann müsste die Luftschicht ja mindestens 40 mm sein um als solche als Luftschicht zu zählen. Dann wären es schon 140 Millimeter mindestens. Bei Schalenabständen über 150 mm müssten Anker verwendet werden die eine Zulassung für diese Konstruktion aufweisen.
  5. Luftschichtanker: Länge & Position – Verständliche Erklärung
    Verständnis
    danke für die schnellen Antworten. Aber verstanden habe ich das als Laie jetzt immer noch nicht. Also nochmal, meine Wand 17,5. Dämmung 10 cm, Luftschicht 4 cm und dann der NFAbk./WDF Klinker. Sind die bei mir verwendeten Anker dann zu kurz? wie weit müssen den die Anker gehen? in die Luftschicht oder bis zu den Klinkern?
    Helft einen Dummen, sorry ich brauche etwas länger aber ist halt gar nicht meine Branche. Ich bin Mediziner.
  6. Luftschichtanker: Anzahl & Länge – Berechnung nach Schalenabstand
    Dann auf Grundlage der Angaben Folgendes:
    2 schaliges Mauerwerk mit Dämmung und Luftschicht = 10 cm + 4 cm = Schalenabstand 14 cm
    Entsprechend der zitierten Tabelle wäre dann der Abstand der Schalen Spalte 3 entsprechend "über 120 mm bis 150 mm" somit wären 7 Anker / m² a 4 mm Durchmesser oder 5 Anker / m² a 5 mm Durchmesser einzubauen.
    zu der Länge gibt es auch normative Vorgaben:
    Die Anker müssen in der Innen und Außenschale jeweils min. 50 mm einstehen und am Ende jeweils min. 25 mm abgewinkelt sein. (Es sei denn es sind Anker für Dünnbettverfahren die sind Tragschalenseitig anders geformt)
    So kommt man auf folgende Rechnung: 25 mm Abwicklung in der Tragschale + 50 mm Einbindung in der Tragschale + 140 mm Schalenabstand + 50 mm Einbindung in der Verblendschale + 25 mm Abwicklung in der Verblendschale.
    Ergebnis= 290 mm Mindestlänge und davon 5 St. a 5 mm oder 7 St. a 4 mm + 3 Stück an Enden Abschlüssen Fugen und Öffnungen.
    Luftschichtanker Klinker: Stärke, Anzahl & DINAbk. EN 10204
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Auswahl von Luftschichtankern für Klinkerfassaden hängt von Gebäudehöhe, Schalenabstand und Dämmstärke ab. Die DIN 1053 definiert Anforderungen an Stärke und Anzahl der Anker pro Quadratmeter. Bei Schalenabständen über 120 mm sind spezielle Anker mit Zulassung erforderlich. Die Anker müssen in Innen- und Außenschale ausreichend eingebunden sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Luftschichtanker: Dämmung & Luftschicht – Mindestmaße beachten! muss die Luftschicht mindestens 40 mm betragen, um als solche zu gelten. Bei größeren Schalenabständen sind Anker mit Zulassung notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Die Stärke der Luftschichtanker ist abhängig vom Schalenabstand und der Gebäudehöhe, wie im Beitrag Luftschichtanker: DIN 1053 – Stärke & Anzahl pro m² erläutert wird. Es gibt unterschiedliche Anforderungen je nach Abstand der Mauerschalen.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei einem Schalenabstand von 14 cm (10 cm Dämmung + 4 cm Luftschicht) sind entweder 7 Anker/m² mit 4 mm Durchmesser oder 5 Anker/m² mit 5 mm Durchmesser erforderlich, wie im Beitrag Luftschichtanker: Anzahl & Länge – Berechnung nach Schalenabstand dargelegt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Länge der Luftschichtanker muss so bemessen sein, dass sie sowohl in der Tragschale als auch in der Verblendschale ausreichend verankert sind. Die genauen Vorgaben hierzu sind normativ geregelt und sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Schalenabstand und die Gebäudehöhe, um die korrekte Anzahl und Stärke der Luftschichtanker gemäß DIN 1053 zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schalenabstand bei Luftschichtankern: Selbst prüfen! zur Eigenkontrolle des Schalenabstands.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftschichtanker, Klinker, Stärke, Anzahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendsteine: Schmalere Formate – Mehrkosten bei der Verarbeitung? Abrechnung & Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker Eigenschaften: Zugfestigkeit, Material & Normen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker setzen: Zeitpunkt beim zweischaligen Mauerwerk mit Verblendern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14413: Luftschichtanker Klinker: Stärke, Anzahl pro m² & DIN EN 10204 – Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) für Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: 15+ cm Dämmung – Erfahrungen, Luftschichtanker & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker nachträglich einbauen: Machbarkeit, Aufbau & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Dehnungsfuge zwingend? Notwendigkeit, Optik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Neubau: Kosten, Aufbau & Dämmung bei Praktikhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftschichtanker, Klinker, Stärke, Anzahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftschichtanker, Klinker, Stärke, Anzahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftschichtanker Klinker: Stärke, Anzahl pro m² & DIN EN 10204 – Anforderungen?
Suche nach: Luftschichtanker Klinker: Anforderungen
Suche nach: Luftschichtanker, Klinker, Stärke, Anzahl, DIN EN 10204, Mauerwerk, Dämmung, Verankerung
