Putzrisse am Neubau: Ursachen, Risiken & Gewährleistung nach 2 Jahren?
Die Diskussion dreht sich um senkrechte Putzabplatzungen an einem 2 Jahre alten Neubau. Ein Gutachter wird zur Ursachenforschung empfohlen. Ein Foto kann helfen, die Ursache der Rissbildung zu analysieren. Es geht um mögliche Gewährleistungsansprüche und die korrekte Sanierung von Bauschäden an der Fassade.
habe gestern beim aus dem Fenster schauen festgestellt,
dass knapp (ca. 5 cm) neben der Haustrennwand der Außenputz senkrecht aufgeplatzt ist. Länge ca. 30 cm. Sichtbare Breite größer 0,3 mm. Der Putz hat sich auf einer Breite von rd. 3-5 cm leicht angehoben und ist darunter hohl. Auf der einen Seite ist der benannte Riss.
Das Haus wurde vor rd. 2 Jahren neu gebaut und verputzt, Einzug war vor gut 1,5 Jahren. Es handelt sich um ein Mittelhaus, mit zum Nachbarn hin getrennten Mauern.
Was könnte die Ursache sein?
Was für Nachbesserungen sind sinnvoll?
Welche Nachbesserungen sind Unfug (z. B: Ausspritzen mit Acryl ("Allheilmittel" der heutigen Bauindustrie) oder "drüber Putzen")
Was sollte man tun, um der Ursache auf den Grund gehen zu können?
Vielen Dank im Voraus
Henriette Sanne
Sicherheitshinweise: Putzrisse am Neubau: Ursachen & Gewährleistung
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Putzrisse kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen.
🔴 Gefahr: Bei größeren Rissen besteht die Gefahr von Frostschäden am Mauerwerk.
KI-Analyse (GoogleAI): Putzrisse am Neubau: Ursachen & Gewährleistung
Ich sehe, dass Sie Putzabplatzungen an Ihrem 2 Jahre alten Haus festgestellt haben. Senkrechte Risse im Außenputz, besonders in der Nähe von Haustrennwänden, sind nicht ungewöhnlich, sollten aber unbedingt untersucht werden.
Mögliche Ursachen für diese Risse können sein:
- Spannungen im Baukörper: Setzungen des Gebäudes oder unterschiedliche Ausdehnung von Bauteilen (z.B. Mauerwerk und Beton) durch Temperaturunterschiede.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Verarbeitung des Putzes, z.B. falsches Mischungsverhältnis, unzureichende Untergrundvorbereitung oder zu schnelles Trocknen.
- Materialfehler: Verwendung von ungeeigneten oder minderwertigen Putzmaterialien.
🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen, was langfristig zu Schäden wie Frostabplatzungen, Schimmelbildung oder Korrosion führen kann.
Ich rate dringend davon ab, die Risse selbst mit Acryl oder anderen Mitteln zu verschließen. Dies kann das Problem verschlimmern, da die Ursache nicht behoben wird und Feuchtigkeit möglicherweise eingeschlossen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Maße) und kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung. Lassen Sie die Ursache der Risse professionell untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen.
KI-Analyse (DeepSeek): Putzrisse am Neubau: Ursachen & Gewährleistung
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen senkrechten Putzriss von ca. 30 cm Länge mit einer Breite von über 0,3 mm, begleitet von einer Abhebung und Hohlklingigkeit. Dies deutet auf eine mangelhafte Haftung des Putzes auf dem Untergrund hin. Bei einem Neubau mit einem Alter von etwa zwei Jahren ist dies ein klares Indiz für einen Ausführungsfehler oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Riss, Abhebung und Hohlklingigkeit stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Es besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit hinter den Putz eindringt, was zu Frostschäden, Putzabplatzungen und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Ein bloßes "Drüberputzen" oder Ausspritzen mit Acryl wäre hier völlig unzureichend und würde das Problem nur kaschieren.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer mangelnden Haftbrücke, einem zu feuchten oder zu trockenen Untergrund, einer falschen Putzarmierung oder einer unzureichenden Verarbeitung. Die Lage direkt neben der Haustrennwand ist typisch für Stellen mit erhöhter Spannungsanfälligkeit durch unterschiedliche Setzungen oder Temperaturbewegungen der angrenzenden Bauteile.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass Acryl als "Allheilmittel" hier Unfug ist, ist absolut korrekt. Acryl ist ein elastisches Dichtmittel, das nicht für die strukturelle Reparatur von Putzrissen geeignet ist. Es würde die Ursache nicht beheben und die Hohlstelle bleibt bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend Ihren Bauträger oder die ausführende Putzfirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Da das Haus erst zwei Jahre alt ist, besteht in der Regel noch Gewährleistungsanspruch. Lassen Sie die Schadstelle von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu klären und eine fachgerechte Sanierung (z.B. Aufstemmen, Neuverputzen mit Armierung) zu dokumentieren. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Eigenreparatur, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
KI-Analyse (Qwen): Putzrisse am Neubau: Ursachen & Gewährleistung
Putzrisse an einem nur zwei Jahre alten Neubau mit sichtbarer Hohlstelle, angehobenem Putz und Rissbreite >0,3 mm weisen auf eine gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Ursache hin – nicht auf normale Trocknungsrisse, die in der Regel feiner, oberflächlich und ohne Hohlraumbildung sind.
🔴 Gefahr: Die Hohlraumbildung und Putzanhebung deuten auf eine Trennung zwischen Putz und Untergrund hin, möglicherweise verursacht durch unzureichende Haftung, fehlende oder falsche Armierung, ungenügende Untergrundvorbereitung, Feuchtigkeitseintrag oder strukturelle Bewegung – letztere besonders kritisch bei einer Haustrennwand, wo Setzungsunterschiede zwischen den Häusern auftreten können.
⚠️ Korrektur: Ein Ausspritzen mit Acryl oder bloßes Überputzen ist kein fachgerechtes Verfahren – es kaschiert lediglich das Symptom, verschlechtert aber langfristig die Situation durch Dampfbremse, Feuchtesperre und unkontrollierte Spannungsübertragung, was zu weiteren Rissen oder Putzabplatzungen führen kann.
➕ Ergänzung: Auch eine fehlende oder unzureichende Dehnfuge an der Haustrennwand, ungenügende Bewehrung im Putz (z. B. Glasfasergewebe), oder ein nicht abgebundener Unterputz können Ursachen sein – insbesondere bei mittlerweile abgeschlossener Bauphase ist eine systematische Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Riss direkt neben der Haustrennwand liegt, ist hochgradig aussagekräftig – solche Risse sind typisch für differenzielle Setzungen oder horizontale Zugkräfte, die an dieser Stelle konzentriert wirken.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann sich die Hohlstelle ausweiten, Feuchtigkeit eindringen und zu Frostschäden, Schimmelbildung im Untergrund oder sogar Putzabplatzungen mit Verletzungsrisiko führen – insbesondere bei einer Außenwand mit Witterungseinfluss.
➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist für Mängel der Bauausführung beträgt gemäß § 634a BGBAbk. fünf Jahre – der vorliegende Mangel ist daher noch vollständig gewährleistungsrechtlich abgedeckt, sofern er nicht auf eigenverursachte Einwirkung zurückzuführen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach DINAbk. 18115), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung und ggf. Bohrkernuntersuchung durchführt – eine bloße Sichtbeurteilung reicht nicht aus, um die Ursache sicher zu identifizieren und fachgerecht zu sanieren.
- Putzrisse
- Putzrisse sind Beschädigungen der Putzoberfläche, die sich als feine Linien oder breitere Spalten zeigen können. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen im Baukörper oder Materialfehler. Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Setzrisse.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der erbrachten Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
- Fassadensanierung
- Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Fassade eines Gebäudes instand zu setzen und vor weiteren Schäden zu schützen. Dazu gehören z.B. die Reparatur von Putzrissen, die Erneuerung der Wärmedämmung und der Anstrich der Fassade. Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Wärmedämmung.
- Setzungen
- Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die zu Spannungen im Gebäude und damit zu Rissen führen können. Sie treten häufig bei Neubauten auf, da sich der Baugrund erst setzen muss. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Baugrundgutachten, Fundament.
- Thermische Spannungen
- Thermische Spannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Bauteilen bei Temperaturänderungen. Diese Spannungen können zu Rissen führen, insbesondere an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Dehnungsfugen, Wärmebrücken.
- Haftputz
- Haftputz ist eine Putzart, die als Untergrund für nachfolgende Putzschichten dient. Er sorgt für eine gute Haftung und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Grundputz, Unterputz, Armierungsputz.
- Oberputz
- Der Oberputz ist die oberste Putzschicht, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Edelputz, Kratzputz, Reibeputz.
- Was sind typische Ursachen für Putzrisse am Neubau?
Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, mangelhafte Ausführung des Putzes (z.B. falsches Mischungsverhältnis) oder Materialfehler. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen. - Sind Putzrisse immer ein Zeichen für einen Baumangel?
Nicht unbedingt. Haarrisse können auch bei fachgerechter Ausführung auftreten. Größere Risse oder Abplatzungen deuten jedoch meist auf einen Mangel hin. - Wie lange habe ich Gewährleistung auf Putzarbeiten?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Putzarbeiten, in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. - Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
Ich rate davon ab, Putzrisse selbst zu reparieren, insbesondere wenn die Ursache unklar ist. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern. - Was kostet die Reparatur von Putzrissen?
Die Kosten für die Reparatur von Putzrissen hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachbetrieb erstellen. - Wie dokumentiere ich Putzrisse richtig?
Fotografieren Sie die Risse aus verschiedenen Perspektiven, messen Sie die Länge und Breite der Risse und notieren Sie das Datum der Feststellung. - Welche Rolle spielt die Haustrennwand bei Putzrissen?
An Haustrennwänden können Spannungen entstehen, wenn sich die beiden Gebäudehälften unterschiedlich bewegen. Dies kann zu Rissen im Putz führen. - Was ist der Unterschied zwischen Haftputz und Oberputz?
Der Haftputz dient als Untergrund für den Oberputz und sorgt für eine gute Haftung. Der Oberputz ist die sichtbare Oberfläche und bestimmt das Aussehen der Fassade. - Wie erkenne ich einen Materialfehler im Putz?
Materialfehler können sich durch eine ungleichmäßige Struktur, Risse oder Abplatzungen des Putzes äußern. Eine Materialprüfung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
- Ursachen von Rissen in Innenputz
Untersuchung der Gründe für Rissbildung an Innenwänden und Decken. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Analyse der Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und Sanierungsmöglichkeiten. - Wärmedämmung von Fassaden
Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und deren Einsatzgebiete. - Rechtliche Aspekte bei Bauschäden
Überblick über Gewährleistungsansprüche und Schadensersatzforderungen. - Schimmelbildung im Innenbereich
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
Putzrisse: Ursachenforschung durch Gutachter empfohlen
Hallo Henriette sanne, Putzrisse können sehr viele Ursachen ...
Putzrisse können sehr viele Ursachen haben. Deshalb kann nur nach einer Vor-Ort-Besichtigung und mit dem notwendigen Wissen eine sinnvolle Risssanierung vorgeschlagen werden.
Deshalb empfehle ich Ihnen, sich einen Gutachter zu nehmen.
Schwabe -
Fassadenputz: Foto zur Analyse von Rissen & Ursachen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzrisse am Neubau: Ursachen, Risiken und Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um senkrechte Putzabplatzungen an einem 2 Jahre alten Neubau. Ein Gutachter wird zur Ursachenforschung empfohlen. Ein Foto kann helfen, die Ursache der Rissbildung zu analysieren. Es geht um mögliche Gewährleistungsansprüche und die korrekte Sanierung von Bauschäden an der Fassade.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Ursachenforschung durch Gutachter empfohlen ist eine Vor-Ort-Besichtigung durch einen Gutachter notwendig, um die Ursachen der Putzrisse zu ermitteln und eine sinnvolle Risssanierung vorzuschlagen. Dies ist besonders wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
📊 Zusatzinfo: Die Risse sind ca. 30 cm lang und größer als 0,3 mm breit. Der Putz hat sich auf einer Breite von 3-5 cm leicht angehoben und ist darunter hohl. Diese Details sind wichtig für die Beurteilung des Bauschadens.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie ein Foto der Putzrisse ins Forum, wie in Fassadenputz: Foto zur Analyse von Rissen & Ursachen! vorgeschlagen, um eine erste Einschätzung zu ermöglichen. Kontaktieren Sie zusätzlich einen Gutachter, um die Ursachen der Risse professionell zu analysieren und die notwendigen Schritte zur Sanierung festzulegen. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Neubau, Fassade, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Anforderungen an den Energiebedarf des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., Neubau, Sanierung …
- … kann der Bauherr Schadensersatz vom Architekten fordern.[br]Verwandte Begriffe: Minderung, Gewährleistung, Haftung, Baumängel …
- … Architektenhonorars) aufgrund eines Mangels oder einer Pflichtverletzung.[br]Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Preisminderung, Bauvertrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand, Fassade, Rohbau. …
- … Risse geben Aufschluss über die Ursache.[br]Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Putzrisse, Mauerrisse. …
- … Merkmale wie hohe Decken, Stuck und Holzbalkendecken auf.[br]Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke tapezieren bei Rissen: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Rissbildung?
- … Decke, Risse, tapezieren, Renovierung, Sanierung, Putzrisse, Spannungsrisse, Deckenrisse …
- … Putzrisse: Diese treten im Putz auf und können durch unsachgemäße Verarbeitung oder Materialfehler verursacht werden. …
- … Rissart bestimmen: Unterscheiden Sie zwischen oberflächlichen Putzrissen und tiefergehenden Spannungsrissen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … ohne Gittertex verputzt? Welche Risiken bestehen für Risse? Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten & Gewährleistungsansprüche. …
- … Betonsturz, Gittertex, Gipsputz, Risse, Bauschaden, Sanierung, Gewährleistung, Putzbewehrung, Armierungsgewebe …
- … Bauwesen, Putzarbeiten, Bauschäden, Sanierung, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
- … Außenwänden von innen – bei einem 20 Jahre alten Haus ohne sichtbare Putzrisse außen. Dies deutet nicht auf harmlose Holzarbeit oder Putzrisse hin, sondern …
- … Baugrunds, die zu Spannungen im Mauerwerk führen. Sie treten häufig bei Neubauten auf, können aber auch bei älteren Gebäuden vorkommen. Verwandte Begriffe: …
- … Putzrisse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
- … Sichtbare Fugen nach Wischtechnik auf Gipsputz? Ursachenforschung & Lösungen für Kalksandstein-Neubau. Jetzt informieren! …
- … Wischtechnik, Gipsputz, Fugen, Kalksandstein, Halogenleuchten, Neubau, Malerarbeiten, Putzrisse …
- … [br]ich habe eine Frage. Wir haben in unserem Neubau (gemauert mit Kalksandstein) einen Gipsputz bekommen. Auf diesem Putz haben wir …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Neubau: Spachtel trocknen, Tiefgrund, Grundierung & Deckenanstrich – Anleitung?
- … Riss im Neubau: Spachteln & Streichen …
- … Riss im Neubau entdeckt? Anleitung zum Spachteln, Tiefgrund auftragen, Grundierung und Deckenanstrich. Jetzt …
- … Riss, Neubau, Spachteln, Tiefgrund, Grundierung, Deckenanstrich, Arduplan 826, Alpinaweiß, Caparol Indeko Plus, Filigrandecke, Keller, Streichen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
- … Untergründe wie Putz, Beton und Naturstein.[br]Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe …
- … Risse im Putz reparieren[br]Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Putzrissen. …
- … Wir haben bei unserem Neubau die Filigrandecken mit einer Strukturfarbe (Hasit) gestrichen. Hat jetzt die Optik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Neubau, Fassade, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Neubau, Fassade, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse am Neubau: Ursachen, Risiken & Gewährleistung nach 2 Jahren?
Suche nach: Putzrisse am Neubau: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Putzrisse, Neubau, Fassade, Gewährleistung, Bauschaden, Putzabplatzung, Rissbildung, Ursachenforschung
