Dehnfugen im Klinker: Maximale Breite laut Norm? Optik & Funktion
❓ Fragestellung: Dehnfugen im Klinker: Maximale Breite laut Norm? Optik & Funktion
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine pauschale "maximale Breite" in einer einzigen Norm – die Dimensionierung ist technisch begründet (Temperatur, Bauteillänge, Material, Klima); Alle betonen die besondere Risikolage im Fenstersturzbereich – hohe mechanische und thermische Belastung, erhöhtes Schadenspotenzial bei Fehlausführung; Alle fordern die Konsultation eines Fachexperten (Architekt, Bauleiter, Sachverständiger) – kein rein optisches Urteil zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung der Dehnfuge im Klinker ist ein technischer Planungsprozess – keine optische Einzelfallentscheidung. Vor Ort gilt: Keine Nachbesserung ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik, insbesondere im Sturzbereich. Die Einhaltung der Fugenbreite–Tiefe-Relation und des Herstellerkonzepts ist zwingende Voraussetzung für Dichtigkeit und Langzeitstabilität.
kann mir jemand sagen ob es bei Dehnfugen ein maximales Maß gibt, wie breit so eine Dehnfuge sein darf. In unserem Neubau haben wir im Fenstersturz senkrechte Dehnfugen zwischen Klinker Sturz und Klinker Wand, die mir recht breit vorkommen und optisch auch nicht so gut aussehen. Vielleicht gibt es hierzu eine DINAbk.-Norm.
Vielen Dank!
Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Dehnfugen im Fenstersturzbereich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Fugentechnik – aufgrund hoher mechanischer Belastung und Risiko für Feuchteschäden und Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine Korrektur oder Nachbesserung der Fugen ohne vorherige statisch-thermische Berechnung und Herstellerzulassung – Risiko von Haftungsverlust, Undichtigkeit und Klinkerschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Fugenbreite–Fugentiefe-Verhältnisse nach DINAbk. 18540: Tiefe ≈ halbe Breite, mindestens 6 mm, maximal 15 mm – zwingend mit Hinterfüllstrang und geeignetem Dichtstoff.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Herstellerangaben zu Fugenmaterialien und Nachweis der Planung (Berechnung der erwarteten Bewegungsaufnahme) – für Gewährleistungs- und Haftungsfragen unverzichtbar.
    Die Breite von Dehnfugen im Klinker ist durch Normen geregelt, um Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden und Materialausdehnung aufzunehmen. Eine zu breite Dehnfuge kann optisch störend wirken und ihre Funktion beeinträchtigen.
    Die zulässige Breite einer Dehnfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Klinkers, der Länge der Fassadenabschnitte und den klimatischen Bedingungen. Es gibt keine pauschale Maximalbreite.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Breite der Dehnfugen zu bestimmen und sicherzustellen, dass die Ausführung den geltenden Normen entspricht, empfehle ich, einen Architekten oder Fassadenbaubetrieb zu konsultieren. Diese Fachleute können die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus berücksichtigen und eine fachgerechte Lösung gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt Dehnfugen im Klinkermauerwerk eines Neubaus, speziell im Bereich des Fenstersturzes. Der Nutzer bemängelt die optische Erscheinung und fragt nach normativen Vorgaben zur maximalen Breite. Dies ist ein typisches Thema der Fassadengestaltung und Bauphysik, bei dem sowohl technische als auch ästhetische Aspekte zu berücksichtigen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer DIN-Norm ist berechtigt. Die relevante Norm ist die DIN 18540, die Abdichtung von Außenwandfugen mit Dichtstoffen regelt. Sie gibt jedoch keine absolute Maximalbreite vor, sondern definiert ein Verhältnis von Fugenbreite zur möglichen Bewegungsaufnahme des Dichtstoffs. Üblich sind Breiten zwischen 10 und 25 mm, abhängig von der erwarteten thermischen Dehnung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Breite, sondern auch die Fugentiefe. Nach DIN 18540 sollte die Tiefe etwa der halben Breite entsprechen, jedoch mindestens 6 mm und maximal 15 mm betragen. Eine zu breite Fuge kann die Funktion beeinträchtigen, da der Dichtstoff dann nicht mehr ausreichend elastisch arbeiten kann. Zudem muss ein geeigneter Hinterfüllstrang eingelegt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine optisch störende Breite automatisch einen Mangel darstellt, ist nicht zwingend richtig. Die Fugenbreite wird durch die statische Berechnung der Dehnungsaufnahme bestimmt. Bei großen Klinkerflächen oder starken Temperaturschwankungen können auch 20 mm oder mehr technisch erforderlich sein. Eine rein optische Beurteilung reicht hier nicht aus.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale oder falsch ausgeführte Dehnfuge kann zu Spannungsrissen im Klinker führen. Wenn die Fuge nicht tief genug ist oder der Dichtstoff falsch eingebaut wurde, drohen Undichtigkeiten und Feuchteschäden im Mauerwerk. Dies ist besonders im Sturzbereich kritisch, da hier hohe Lasten und Temperaturwechsel auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugenbreite und -ausführung von einem Fachplaner oder Bauleiter anhand der statischen Berechnung und der DIN 18540 überprüfen. Wenn die Breite normgerecht ist, kann eine optische Verbesserung durch einen farblich angepassten Dichtstoff oder eine Abdeckleiste erreicht werden. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik.
    Dehnfugen im Klinkerfassadenbereich dienen der Aufnahme von Bauteilbewegungen durch Temperaturwechsel, Feuchteschwankungen und Kriechverformungen – ihre Dimensionierung ist daher technisch begründet und nicht rein optisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Dehnfuge kann zu Spannungseintrag, Verformung, Rissbildung im Klinker oder sogar zu Aufplatzen der Steine führen; eine zu breite Fuge hingegen birgt Risiken für die Dichtigkeit, die mechanische Stabilität der Fuge und die Eintragung von Feuchtigkeit in die Hinterlüftungsebene.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige DIN-Norm, die eine pauschale "maximale Breite" für Dehnfugen im Klinker festlegt – vielmehr regeln DIN 18516-1 (Vorschriften für hinterlüftete Fassaden), DIN 18195 (Feuchteschutz) sowie die Herstellervorgaben für Fugenmassen und -systeme die Anforderungen an Planung, Ausführung und Dimensionierung.
    ➕ Ergänzung: Die übliche Breite liegt bei 8–12 mm für senkrechte Fugen im Klinkerbereich; bei Sturzanschlüssen können abweichende Werte (bis 15 mm) bei besonderen Bewegungserwartungen zulässig sein – jedoch stets unter Nachweis durch statisch-thermisches Berechnungsmodell oder Herstellerzulassung.
    🔴 Gefahr: Optisch auffällige Breitenunterschiede oder unsaubere Fugenprofile deuten häufig auf mangelhafte Ausführung hin – dies kann zu Undichtigkeiten, Frostschäden oder biologischem Befall führen, wenn Feuchtigkeit nicht kontrolliert abgeführt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Norm ist durchaus berechtigt – die Verweisung auf DIN 18516-1, ETAG 034 und die jeweilige Hersteller-Richtlinie ist fachlich korrekt und bildet die Grundlage für eine normkonforme Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Fugentechnik zur bauteilbezogenen Prüfung der Dehnfugenbreite, der Fugenausführung und der Dichtigkeit – insbesondere im kritischen Sturzbereich, um langfristige Schäden an der Fassade und dem dahinterliegenden Mauerwerk zu vermeiden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine pauschale "maximale Breite" in einer einzigen Norm – die Dimensionierung ist technisch begründet (Temperatur, Bauteillänge, Material, Klima).
    • Alle betonen die besondere Risikolage im Fenstersturzbereich – hohe mechanische und thermische Belastung, erhöhtes Schadenspotenzial bei Fehlausführung.
    • Alle fordern die Konsultation eines Fachexperten (Architekt, Bauleiter, Sachverständiger) – kein rein optisches Urteil zulässig.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für übliche Fugenbreiten; DeepSeek nennt 10–25 mm; Qwen nennt 8–12 mm (bzw. bis 15 mm im Sturzbereich). Die Bandbreite spiegelt unterschiedliche Anwendungsannahmen wider – Qwens Angaben sind konservativer und an typischen Klinkerfassaden ausgerichtet.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Anforderungen an Fugentiefe und Hinterfüllstrang nach DIN 18540 – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in der Forderung nach "Herstellervorgaben" enthalten.
    • Qwen benennt zusätzliche relevante Normen: DIN 18516-1 (hinterlüftete Fassaden) und ETAG 034 – ergänzend zu DeepSeeks Fokus auf DIN 18540.
    • GoogleAI spricht von "optisch störender" Breite als möglicher Beeinträchtigung der Funktion – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Eine breite Fuge ist *nicht automatisch funktionsbeeinträchtigend*, solange sie fachgerecht ausgeführt ist; vielmehr ist *zu geringe Breite* der primäre technische Risikofaktor (Rissbildung, Aufplatzen). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Verbindliche Grundlage ist die Kombination aus DIN 18540 (Dichtstoffe), DIN 18516-1 (hinterlüftete Fassaden) und Herstellerzulassung – nicht eine Einzelnorm.
    • Bei Unsicherheiten zur Breite im Sturzbereich gilt: Priorisierung der technischen Sicherheit vor Ästhetik – jede Korrektur erfordert vorherige fachliche Bewertung.
    Normative Grundlage ✅ Keine pauschale Maximalbreite in einer Norm; maßgeblich sind DIN 18540 (Dichtstoffe), DIN 18516-1 (hinterlüftete Fassaden), ETAG 034 und Herstellervorgaben – alle KI-Modelle stimmen darin überein.
    Typische Breiten ⚠️ Üblich: 8–15 mm (Qwen), 10–25 mm (DeepSeek); Breite ist vom Einzelfall abhängig – GoogleAI nennt keine Zahlen, unterstreicht aber die Fallabhängigkeit.
    Fugentiefe & Ausführung ✅ Nach DIN 18540: Tiefe ≈ halbe Breite, min. 6 mm, max. 15 mm; zwingend erforderlich: Hinterfüllstrang und geeigneter Dichtstoff – nur DeepSeek benennt dies explizit, aber alle Modelle verlangen "fachgerechte Ausführung".
    Risiko durch zu breite Fuge ❌ GoogleAI sieht optische Störung als funktionale Beeinträchtigung – DeepSeek und Qwen widersprechen: Breite ist technisch vertretbar, wenn fachgerecht ausgeführt; primäres Risiko geht von *zu schmaler* Fuge aus (Rissbildung, Feuchteschäden).
    Handlungspflicht im Sturzbereich ✅ Alle Modelle fordern unverzügliche fachliche Prüfung im Fenstersturzbereich – höchste Sicherheitspriorität aufgrund hoher Belastung und Schadensfolgen.
    🔴 Risiko Unzureichende Fugentiefe bei zu breiter Fuge Verlust der Dichtstoffelastizität → Undichtigkeit → Feuchteeintrag → Frostschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Hinterfüllstrang Dichtstoff verklebt dreiseitig → Rissbildung beim Dehnen → permanente Undichtigkeit
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Fugenbreite im Sturzbereich Spannungseintrag in Klinker → Rissbildung oder Aufplatzen der Steine → Sicherheits- & Ästhetikverlust
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte statisch-thermische Berechnung Kein Nachweis für Planungs- und Ausführungskonformität → Gewährleistungs- & Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Optisch nachträglich "verbesserte" Fugen ohne Fachprüfung Verstoß gegen Planung → Verschlechterung der Dichtigkeit → langfristiger Schadensnachweis unmöglich
    ✅ Chance Fachgerechte Dimensionierung nach Berechnung & Norm Langzeitstabilität der Fassade, hohe Wartungsfreiheit, vollständige Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Farblich abgestimmter Dichtstoff oder Abdeckleiste Optimale Ästhetik ohne Kompromiss bei Funktion – technisch einfach umsetzbar
    ✅ Chance Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation für Kaufvertrag, Versicherung und spätere Verkaufsprozesse
    ✅ Chance Einbindung des Herstellers für Fugensystemzulassung Erhöhte Planungssicherheit, klare Haftungsverteilung, mögliche Erweiterung der Gewährleistung
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Dehnfugen im Fassadenpass Transparenz für künftige Instandhaltung, präventive Wartung, höhere Wertstabilität der Immobilie
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Fugentechnik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder die Bundesingenieurkammer), um die Dehnfugen im Fenstersturzbereich auf Normkonformität (DIN 18540, DIN 18516-1), Fugenbreite–Tiefe-Verhältnis und Dichtigkeit zu prüfen.
    2. Herstellerunterlagen anfordern: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter und Verarbeitungshinweise zu den eingesetzten Dichtstoffen und Hinterfüllmaterialien – insbesondere die zulässige Bewegungsaufnahme (± %) und die zulässige Fugenbreite–Tiefe-Kombination.
    3. Statik- und Planungsunterlagen einholen: Fordern Sie von Architekt oder Bauleiter die Berechnung der erwarteten thermischen/feuchtebedingten Bauteilbewegung und den Nachweis der Fugendimensionierung an – ohne diesen Nachweis liegt kein fachlich gesicherter Stand vor.
    4. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie auf Nacharbeiten (z. B. Auftragen weiteren Dichtstoffs oder Verengen der Fuge), solange kein Sachverständiger die technische Unbedenklichkeit bestätigt hat.
    5. Optische Verbesserung fachgerecht umsetzen: Bei normkonformer Fugenbreite vereinbaren Sie mit dem Fachplaner oder Fassadenbauer den Einsatz eines farblich exakt abgestimmten, dauerelastischen Dichtstoffs (Klasse 25 LM nach EN ISO 11600) oder einer edelstahlbasierten Abdeckleiste im Sturzbereich.
    6. Fassadenpass ergänzen: Tragen Sie sämtliche Prüfergebnisse, Herstellerzulassungen und Planungsnachweise in einen Fassadenpass ein – als verbindliche Dokumentation für alle Beteiligten und künftige Nutzer.
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine absichtlich hergestellte Fuge in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge.
    Klinker
    Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnet. Er wird häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Klinker, Putz, Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
    Norm
    Eine Norm ist eine allgemein anerkannte Regel oder Richtlinie, die dazu dient, die Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit von Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Normen werden von nationalen oder internationalen Normungsorganisationen herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: Richtlinie, Standard, Vorschrift.
    Fenstersturz
    Der Fenstersturz ist ein Bauelement, das oberhalb eines Fensters oder einer Tür eingebaut wird, um die Last der darüberliegenden Wand abzufangen und auf die seitlichen Wände abzuleiten. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Stahlbeton, Stahl oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Türsturz, Überleger, Träger.
    Spannung
    Spannung ist eine physikalische Größe, die die innere Kraft in einem Material beschreibt, die durch äußere Belastungen oder innere Zwänge entsteht. Sie wird in der Regel in Pascal (Pa) oder Newton pro Quadratmeter (N/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Druck, Zugkraft, Schubspannung.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Öffnungen abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Er muss elastisch sein, um Bewegungen der Bauteile aufnehmen zu können.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Silikon.
    1. Warum sind Dehnfugen im Klinker notwendig?
      Dehnfugen sind notwendig, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und die unterschiedliche Ausdehnung von Baumaterialien entstehen. Ohne Dehnfugen kann es zu Rissen und Schäden an der Fassade kommen.
    2. Welche Normen regeln die Ausführung von Dehnfugen im Klinker?
      Die Ausführung von Dehnfugen im Klinker wird durch verschiedene Normen geregelt, darunter die DIN 18516 (Außenwandbekleidungen) und die DIN 18515 (Putzarbeiten). Diese Normen geben Hinweise zur Planung und Ausführung von Dehnfugen.
    3. Wie breit sollten Dehnfugen im Klinker sein?
      Die Breite von Dehnfugen im Klinker hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Klinkers, der Länge der Fassadenabschnitte und den klimatischen Bedingungen. Es gibt keine pauschale Antwort, daher ist eine individuelle Berechnung erforderlich.
    4. Was passiert, wenn Dehnfugen zu schmal sind?
      Sind Dehnfugen zu schmal, können sie die auftretenden Spannungen nicht ausreichend aufnehmen. Dies kann zu Rissen im Klinker oder in den angrenzenden Bauteilen führen.
    5. Was passiert, wenn Dehnfugen zu breit sind?
      Sind Dehnfugen zu breit, können sie optisch störend wirken und ihre Funktion beeinträchtigen. Zudem können sie anfälliger für Verschmutzungen und Witterungseinflüsse sein.
    6. Wie werden Dehnfugen im Klinker abgedichtet?
      Dehnfugen im Klinker werden in der Regel mit elastischen Dichtstoffen abgedichtet, die die Bewegungen der Bauteile aufnehmen können. Es ist wichtig, hochwertige Dichtstoffe zu verwenden, die witterungsbeständig und langlebig sind.
    7. Können Dehnfugen nachträglich in eine Klinkerfassade eingebaut werden?
      Ja, Dehnfugen können nachträglich in eine Klinkerfassade eingebaut werden, wenn dies erforderlich ist, um Schäden zu vermeiden oder zu beheben. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden.
    8. Wie oft müssen Dehnfugen im Klinker gewartet werden?
      Dehnfugen im Klinker sollten regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie ihre Funktion erfüllen. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Dichtstoffe und gegebenenfalls deren Erneuerung. Die Häufigkeit der Wartung hängt von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der verwendeten Materialien ab.
    • Klinkerfassade sanieren: Vorgehen und Kosten
      Informationen zur Sanierung einer Klinkerfassade, einschließlich der Reparatur von Schäden und der Erneuerung von Fugen.
    • Dehnfugen im Estrich: Notwendigkeit und Ausführung
      Erklärung der Funktion von Dehnfugen im Estrich und Hinweise zur korrekten Ausführung, um Risse zu vermeiden.
    • Fassadendämmung mit Klinker: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile einer Fassadendämmung mit Klinker, einschließlich der Auswirkungen auf die Energieeffizienz und das Erscheinungsbild.
    • Klinker reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur Reinigung von Klinkerfassaden, um Verschmutzungen zu entfernen und das ursprüngliche Aussehen wiederherzustellen.
    • Risse im Klinker: Ursachen und Reparatur
      Informationen zu den Ursachen von Rissen im Klinker und Möglichkeiten zur fachgerechten Reparatur, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnfugen, Klinker, Breite, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Dehnungsfuge zwingend? Notwendigkeit, Optik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13858: Dehnfugen im Klinker: Maximale Breite laut Norm? Optik & Funktion
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Neubau: Risse in Klinkern – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau verklinkern: Klinkeranker, Dehnfugen & Hinterlüftung für sichere Fassade?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade: Verzapfte Ecke vs. Eckfuge – Unterschiede in Funktion & Qualität?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge im Außenputz: Offen lassen, abdichten oder füllen? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - ISOVER Kontur Kern Dämmplatten für Bodenplatte? Dämmung, Feuchtigkeit & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnfugen, Klinker, Breite, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnfugen, Klinker, Breite, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnfugen im Klinker: Maximale Breite laut Norm? Optik & Funktion
Suche nach: Dehnfugen im Klinker: Maximale Breite?
Suche nach: Dehnfugen, Klinker, Breite, Norm, Fenstersturz, Fassade, Neubau, Optik, Bauwesen
