Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
Silikon ist für die Verfugung von Granitsockeln im Außenbereich, insbesondere in Verbindung mit einem WDVS, ungeeignet. WDVS-Zulassungen regeln den Einsatz von Materialien im Fassadenbereich, wobei für keramische Beläge spezifische Parameter wie Gewicht und Wasserdampfdurchlässigkeit gelten. Der Sockelbereich kann eine rechtliche Grauzone darstellen, da er nicht immer explizit in den Zulassungen erfasst ist. Es gibt Alternativen zu Silikon, die besser für Naturstein und WDVS geeignet sind.
Hallo Forum,
im Sockelbereich des WDVSAbk. wurden Granitplatten gegen die Styrodurplatten geklebt. Der Sockel wurde ca. 3 cm zurückgesetzt. Nun habe ich gesehen, dass die Fugen zwischen den einzelnen Granitplatten mit durchsichtigem Silikon gefüllt wurden. Der optische Eindruck ist einwandfrei aber ist das fachgerecht und wie lange wird das halten? Muss ich alle paar Jahre diese Fugen neu versiegeln? Wäre es nicht haltbarer, die Fugen mit entsprechenden Fugenmörteln zu füllen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Guido
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des vorhandenen Silikons – Silikon ist im WDVSAbk.-Sockelbereich nicht druckfest, UV- und frostunbeständig und führt zu Feuchtigkeitseintrag, Ablösung und Schäden am Bauwerk.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Neuerstellung der Fugen ausschließlich mit zertifiziertem, mineralischem, frost- und witterungsbeständigem Fugenmörtel für Naturstein im WDVS-Sockel – unter Einhaltung der Fugenbreite, -tiefe und Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Neufugung Prüfung der Hinterlüftung bzw. Drainage des Granitsockels – Feuchtigkeitsstau muss durch konstruktive Maßnahmen ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmung der Fugenmörtel-Auswahl mit dem WDVS-Systemhersteller – nicht alle Mörtel sind mit allen WDVS-Komponenten verträglich.
    Der Einsatz von Silikon zur Verfugung von Granitplatten im Sockelbereich eines WDVS (Wärmedämmverbundsystems) ist kritisch zu hinterfragen. Silikon ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass es Wasserdampf durchlässt. Im Sockelbereich, der Spritzwasser und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann dies problematisch sein, da Feuchtigkeit hinter die Platten gelangen und dort Schäden verursachen kann. ?
    Ich empfehle, Silikonfugen im Sockelbereich kritisch zu prüfen und gegebenenfalls durch einen geeigneten Fugenmörtel zu ersetzen. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel speziell für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen oder Ausblühungen zu vermeiden. Zudem sollte der Mörtel wasserabweisend und frostbeständig sein, um den Witterungseinflüssen standzuhalten.
    Geeignete Alternativen zu Silikon sind:
    • Trasszementmörtel: Reduziert das Risiko von Ausblühungen bei Natursteinen.
    • Epoxidharzfugenmörtel: Bietet eine hohe chemische Beständigkeit und ist wasserundurchlässig.
    • Flexible Fugenmörtel: Geeignet für Bereiche mit Bewegung, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene Silikonverfugung von einem Fachmann begutachten und gegebenenfalls durch einen geeigneten Fugenmörtel ersetzen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Naturstein und den Einsatz im Außenbereich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfugung von Granitplatten im Sockelbereich eines WDVS mit transparentem Silikon. Dies ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten, da Silikon als reines Dichtmittel nicht für die dauerhafte und lastabtragende Verfugung von Natursteinplatten im Außenbereich geeignet ist. Die Verwendung von Silikon führt zu einer mangelhaften mechanischen Verbindung und kann langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden an der Konstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als Fugenmaterial im Sockelbereich ist ein erhebliches Risiko. Silikon ist nicht druckfest, altert unter UV-Einstrahlung und Temperaturschwankungen schnell und verliert seine Haftung. Dies kann zu eindringender Feuchtigkeit hinter die Granitplatten führen, was Frostschäden, Ablösungen und Schäden am WDVS verursacht. Zudem ist Silikon nicht überstreichbar und erschwert spätere Sanierungen.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Alternativen sind spezielle Fugenmörtel für Naturstein, die eine hohe Druckfestigkeit, Wasserabweisung und Frostbeständigkeit aufweisen. Diese Mörtel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Optik der Granitplatten abgestimmt werden. Eine weitere Option sind elastische Fugenbänder oder spezielle Dichtprofile, die eine dauerhafte Bewegungsaufnahme ermöglichen, ohne die Nachteile von Silikon zu haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon eine dauerhafte Lösung darstellt, ist falsch. Silikonfugen müssen in der Regel alle 2-5 Jahre erneuert werden, was im Sockelbereich aufwendig und teuer ist. Ein Fugenmörtel hingegen hält bei fachgerechter Verarbeitung über Jahrzehnte und erfordert keine regelmäßige Wartung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend das vorhandene Silikon aus den Fugen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinarbeiten oder Fassadenbau mit der fachgerechten Verfugung mittels eines geeigneten, frostbeständigen Fugenmörtels. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Granitplatten ausreichend hinterlüftet sind oder eine Drainageebene benötigen, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Eine regelmäßige Kontrolle der neuen Fugen auf Risse oder Ablösungen wird empfohlen.
    Granitsockel im WDVS-Bereich stellen hohe Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Witterungsbeständigkeit und Verträglichkeit mit der dahinterliegenden Dämmung und der Fassadenkonstruktion. Die Verwendung von durchsichtigem Silikon zur Fugenausbildung ist grundsätzlich problematisch, da Silikone zwar elastisch, aber meist nicht dauerhaft UV-beständig, schlecht reinigbar und oft nicht diffusionsoffen sind.
    🔴 Gefahr: Silikon kann bei UV-Einwirkung spröde werden, sich verfärben oder ablösen – besonders im Sockelbereich mit mechanischer Belastung, Feuchtigkeit und Schmutzbelastung. Zudem besteht Risiko der Schimmelbildung hinter der Fuge, falls Silikon die Diffusion behindert und Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist für Außenfugen an mineralischen Fassadenoberflächen wie Granit grundsätzlich ungeeignet – es handelt sich nicht um eine fachgerechte, dauerhafte Lösung, sondern um einen kurzfristigen optischen Kompromiss.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht sind mineralische Fugenmörtel auf Zement- oder Kalkbasis, speziell für Naturstein und WDVS-Sockel zugelassen (z. B. hydrophobiert, frostbeständig, farblich abgestimmt). Diese gewährleisten Haftung, Diffusionsfähigkeit und Witterungsbeständigkeit über Jahrzehnte.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Fugenmörtel statt Silikon einzusetzen, ist vollkommen richtig – sie entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18516-1, VOBAbk. Teil C, ATV-DIN 18353) sowie den Herstellervorgaben für WDVS-Systeme.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Silikon aufgrund des guten optischen Eindrucks ‚ausreichend‘ sei, ist irreführend: Optik darf niemals über funktionale Sicherheit und langfristige Bauwerksintegrität gestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Silikon vollständig, reinigen Sie die Fugen gründlich und füllen Sie diese mit einem zertifizierten, mineralischen, frost- und witterungsbeständigen Fugenmörtel für Naturstein im WDVS-Sockelbereich – am besten nach vorheriger Abstimmung mit dem WDVS-Systemhersteller und unter Einhaltung der Herstellervorgaben für Fugenbreite, Tiefe und Nachbehandlung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Silikon im WDVS-Sockelbereich als grundsätzlich ungeeignet und fordern den Ersatz durch mineralischen Fugenmörtel.
    • Alle Modelle nennen Frostbeständigkeit, Wasserabweisung und Verträglichkeit mit Naturstein als zentrale Anforderungen an den Ersatzmörtel.
    • Alle drei betonen die Risiken durch Feuchtigkeitseintrag (Frostschäden, Ablösung, Schimmel, WDVS-Schäden).
    • GoogleAI spricht von "diffusionsoffenem" Silikon – DeepSeek und Qwen widersprechen dem: Qwen nennt Silikon explizit nicht diffusionsoffen, DeepSeek fokussiert auf mangelnde Druckfestigkeit und UV-Stabilität als primäres Problem.
    • GoogleAI nennt Epoxidharzmörtel als Alternative – DeepSeek und Qwen meiden diesen Hinweis; Qwen betont stattdessen klare Priorisierung mineralischer (Zement-/Kalkbasis-) Mörtel gemäß DIN-Normen.
    • DeepSeek ergänzt die kurze Lebensdauer von Silikonfugen (2–5 Jahre) und die Notwendigkeit regelmäßiger Nachbesserung – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (DIN 18516-1, VOB, ATV-DIN 18353) und betont ausdrücklich, dass optische Gründe niemals über funktionale Sicherheit gestellt werden dürfen.
    • GoogleAI beschreibt Silikon als "diffusionsoffen", während Qwen (mit Verweis auf Normen) und DeepSeek (mit fachtechnischem Fokus auf Dichtigkeit und Alterung) klarstellen, dass Silikon im Außenbereich keine diffusionsoffene Lösung darstellt – sondern vielmehr eine dichte, aber alternde Barriere, die Feuchtigkeit einkapseln kann. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der stärker abgesicherten, normorientierten und konservativen Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Silikon ist fachlich nicht zulässig – kein Kompromiss, keine Ausnahmen. Der Ersatz erfolgt ausschließlich mit zugelassenem mineralischem Fugenmörtel nach Abstimmung mit dem WDVS-Hersteller und unter Einhaltung der Normen.
    Grundsätzliche Eignung von Silikon im WDVS-Sockel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Silikon ab – GoogleAI relativiert mit "kritischem Hinterfragen", DeepSeek und Qwen fordern klare, sofortige Entfernung.
    Verträglichkeit mit Granit und WDVS ✅ Konsens Silikon ist nicht verträglich: Risiko von Ausblühungen, Schimmel, Haftungsverlust und WDVS-Schäden – einheitlich bestätigt.
    Geeigneter Ersatz ✅ Konsens Mineralischer Fugenmörtel (Zement-/Kalkbasis) mit Frostbeständigkeit, Hydrophobierung und Naturstein-Zulassung ist die einzige fachgerechte Lösung.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN 18516-1, VOB, ATV-DIN 18353; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – jedoch bestätigen alle die Erfordernis fachgerechter Ausführung.
    Lebensdauer und Wartung ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt 2–5 Jahre Silikon-Lebensdauer; GoogleAI und Qwen sprechen von "langfristiger Dauerhaftigkeit" des Mörtels, ohne konkrete Zahlen – aber Einigkeit: Mörtel ist wartungsarm, Silikon wartungsintensiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Silikon ist nicht als dauerhafte Fugung im WDVS-Sockel zulässig. Entfernen Sie es vollständig, reinigen Sie die Fugen bis auf sauberes, tragfähiges Substrat und verfugen Sie fachgerecht mit einem zertifizierten mineralischen Fugenmörtel – nach vorheriger Abstimmung mit dem WDVS-Systemhersteller und unter Beachtung aller Hersteller- und Normvorgaben.
    🔴 Risiko Frostschäden durch eindringende Feuchtigkeit hinter Silikon Granitplatten brechen, lösen sich oder werden unregelmäßig verfärbt; WDVS-Dämmung wird durchfeuchtet und verliert Wirkung.
    🔴 Risiko Haftungsverlust des Silikons durch UV-Abbau und Temperaturschwankungen Fugen öffnen sich unkontrolliert – Schmutz, Algen, Insekten dringen ein; optischer Verfall und erhöhter Reinigungsaufwand.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter und unter den Platten Gesundheitsrisiko für Bewohner; Bauschäden am Untergrund und Verbindungselementen; Sanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung (z. B. keine Abstimmung mit WDVS-Hersteller) Verlust der Systemgarantie; Haftungsrisiko für den ausführenden Betrieb; bei Schäden kein Versicherungsschutz.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Fugenmörtel (z. B. nicht frostbeständig oder nicht für Naturstein zugelassen) Ausblühungen, Farbveränderungen, Ablösungen; Nachbesserung bereits nach 1–2 Jahren notwendig – hohe Folgekosten.
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, mineralischer Fugenmörtel mit Systemzulassung Dauerhafte, wartungsarme Lösung über 30+ Jahre; Einhaltung gesetzlicher und versicherungstechnischer Anforderungen; Werterhalt.
    ✅ Chance Fachgerechte Abstimmung mit WDVS-Hersteller vor Verfugung Vollständiger Erhalt der Systemgarantie; dokumentierte Planungssicherheit; schnelle Bearbeitung bei eventuellen Reklamationen.
    ✅ Chance Optimale Anpassung der Mörtelfarbe an den Granit Harmonische, hochwertige Optik ohne störende Silikonstreifen – langfristig wertsteigernd für das Gebäude.
    ✅ Chance Aufbau einer funktionierenden Drainage- oder Hinterlüftungsebene beim Neufugen Aktive Feuchtigkeitskontrolle; Schutz vor Stauwasser; Verlängerung der Lebensdauer aller Sockelkomponenten.
    ✅ Chance Professionelle Reinigung und Vorbehandlung der Fugen vor Mörtelauftrag Maximale Haftung und Dauerhaftigkeit; Ausschluss von späteren Ablösungen durch Schmutz- oder Altanstrich-Rückständen.
    1. Sofortige Silikonentfernung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Naturstein- oder Fassadenarbeiten – keine Eigenleistung, da unvollständige Entfernung zu Haftungsproblemen führt.
    2. WDVS-Systemhersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die Liste zugelassener Fugenmörtel für Ihren Sockeltyp an – inkl. technischer Datenblätter und Verarbeitungsanleitungen.
    3. Fugen gründlich reinigen und trocknen lassen: Vor dem Neufugen muss das Fugenbett staubfrei, fettfrei und vollständig trocken sein – ggf. mit Druckluft und Bürste vorbereiten.
    4. Hinterlüftung oder Drainage prüfen lassen: Ein Sachverständiger oder der ausführende Betrieb soll vor Verfugung die Konstruktion auf Feuchtigkeitsabfuhr überprüfen und ggf. nachbessern.
    5. Fugenmörtel farblich abstimmen: Fordern Sie Muster der zertifizierten Mörtel an und legen Sie diese direkt am Granit an – entscheiden Sie erst nach realer Einschätzung der Optik.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Arbeitsschritte (vorher, während, nachher) und bewahren Sie Lieferpapiere, Zulassungen und Verarbeitungshinweise mindestens 10 Jahre auf.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies kann in bestimmten Bereichen, wie z.B. im Sockelbereich, problematisch sein, da Feuchtigkeit eindringen kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl (Trass) enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen. Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Naturstein.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Verfugung.
    Ein Epoxidharzfugenmörtel ist ein Fugenmörtel auf Basis von Epoxidharz. Er ist besonders widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und wasserundurchlässig. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Fugenmörtel, Chemische Beständigkeit.
    Flexible Fugenmörtel sind Fugenmörtel, die eine gewisse Elastizität aufweisen. Sie sind besonders geeignet für Bereiche mit Bewegung, um Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Elastizität, Rissüberbrückung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Steinen oder Fugen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Material. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Naturstein.
    1. Warum ist Silikon im Sockelbereich problematisch?
      Silikon ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit hinter die Granitplatten lassen, was zu Schäden führen kann. Im Sockelbereich ist dies besonders kritisch, da er Spritzwasser und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    2. Welche Fugenmörtel sind für Granit im Außenbereich geeignet?
      Geeignet sind Trasszementmörtel, Epoxidharzfugenmörtel und flexible Fugenmörtel. Achten Sie darauf, dass der Mörtel speziell für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen zu vermeiden, und wasserabweisend sowie frostbeständig ist.
    3. Wie erkenne ich einen geeigneten Fugenmörtel für Naturstein?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben und Kennzeichnungen. Der Mörtel sollte explizit für Naturstein geeignet sein und idealerweise Zusätze enthalten, die Ausblühungen verhindern.
    4. Was ist Trasszement und warum ist er vorteilhaft?
      Trasszement ist ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen, da er einen Teil des freien Kalks bindet.
    5. Kann ich die Fugen selbst erneuern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Fugen selbst erneuern. Es ist jedoch wichtig, die alten Silikonfugen vollständig zu entfernen und den Untergrund gründlich zu reinigen. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Fugenmörtels.
    6. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt und Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist.
    7. Was kostet das Verfugen eines Granitsockels?
      Die Kosten hängen von der Größe des Sockels, dem verwendeten Material und den Arbeitskosten ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
    8. Wie reinige ich einen Granitsockel richtig?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein beschädigen können.
    • Sockelabdichtung bei WDVS
      Die richtige Abdichtung des Sockelbereichs ist entscheidend für die Lebensdauer eines WDVS.
    • Natursteinreinigung im Außenbereich
      Wie reinigt man Natursteine im Außenbereich schonend und effektiv?
    • Fugenreparatur bei Naturstein
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von beschädigten Fugen bei Natursteinbelägen.
    • Auswahl des richtigen Fugenmörtels
      Kriterien für die Auswahl des passenden Fugenmörtels für verschiedene Anwendungen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Sockel
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich.
  2. Kann da keiner helfen?
    Vielen Dank!
  3. Kann da keiner helfen?
    Vielen Dank!
  4. WDVS: Naturstein unzulässig? Zulassung für Keramik-Beläge
    Auf ein WDVSAbk. dürfen Klinker und Fliesen aufgebracht werden. Naturstein (auch ich bin nicht allwissend 🙂, darf meiner Kenntnis nach nicht auf ein WDVS.
    Auf ein WDVS dürfen Klinker und Fliesen aufgebracht werden. Naturstein (auch ich bin nicht allwissend 🙂, darf meiner Kenntnis nach nicht auf ein WDVS.
    Für jedes WDVS gibt es eine Zulassung. In Ihrem Fall ist das "Wärmedämm-Verbundsystem mit Dämmplatten aus Polystyrol-Partikelschaum und Mineralwolle mit keramischen Belägen". Keramik nicht gleich Naturstein ...
    Sie sollten den Verarbeiter fragen, ob es eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Ihr WDVS gibt. Ich bezweifle es stark.
    Silikon, zusammen mit Granit, hat im Außenbereich sowieso nichts zu suchen.
  5. Silikon & Naturstein: Warum ungeeignet im WDVS-Außenbereich?
    Warum ...
    hat Silikon im Außenbereich zusammen mit Naturstein nichts zu suchen?
    Ich bin jetzt in der Wärmedämmung nicht fit, aber macht es für die Dämmung einen Unterschied ob ich Klinkerriemchen oder Keramik oder Naturwerkstein daran befestige  -  meine 2 cm dicke Platte ist auch nicht schwerer als ein Klinkerstein.
    Fugen mit Silikon ist immer ein heißes Thema  -  bei Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen (Podestplatte  -  Haustür  -  Podestplatte an Sockelleiste) ist eine Zementfuge häufig nicht ideal.
  6. WDVS-Zulassung: Parameter für keramische Beläge – Gewicht & Co.
    in den Zulassungen "WDVS mit keramischer Bekleidung" sind gewisse Parameter an Gewicht (maximale Auftragsdicke), Wasserabweisung, Wasserdampfdurchlässigkeit, Mindestluftporenanteil, Mindestfugenanteil, Maximalfläche ohne Dehnfugen usw. für die Deckbeschichtung vorgegeben. Von der Verklebart und den vorgeschriebenen Produkten für Verfugung und Verklebung ganz zu schweigen.
    ... in den Zulassungen "WDVS mit keramischer Bekleidung" sind gewisse Parameter an Gewicht (maximale Auftragsdicke), Wasserabweisung, Wasserdampfdurchlässigkeit, Mindestluftporenanteil, Mindestfugenanteil, Maximalfläche ohne Dehnfugen usw. für die Deckbeschichtung vorgegeben. Von der Verklebart und den vorgeschriebenen Produkten für Verfugung und Verklebung ganz zu schweigen.
    Die Einhaltung dieser vorgenannten Parameter kann ich nur mit einem industriell gefertigten Produkt gewährleisten. Natursteine weisen zu große Schwankungen auf. Auch sind sie häufig weniger wasserabweisend als man denkt. Die Hinterfeuchtung und das Absprengung dieser Beläge von Faddaden ist aber oft ein gängiges Problem.
    Daher hat man sich in den Zulassungen für eine Erhöhung der Untergrundhaftung durch das Verkleben mittels Floating-Buttering-Verfahren und dem Einsatz von hochwasserabweisenden, mineralischen Fugmörteln entschieden.
    Silikon ist im Außenbereich nicht beständig und gilt allgemein als Wartungsfuge. Dehnfugen werden mittels Dehnfugenprofilen und Anschlüsse an andere Fassadenteile mit Fugendichtbändern ausgeführt. 🙂
  7. Granitsockel am WDVS: Zulassungspflicht im Sockelbereich?
    Vielen Dank ...
    für die Hilfe! Gehört denn der Sockelbereich (max. Höhe 60 cm) auch zum WDVSAbk. oder kann der Verarbeiter da ohne Zulassung arbeiten? Der Wunsch nach einem Granitsockel kam natürlich von uns aber weder der Verarbeiter noch die übrigen anbietenden Firmen hatten gesagt, dass es dafür keine Zulassung gibt. Die Zulassung ist aber vermutlich mein kleineres Problem. Habe ich das richtig verstanden, dass für die Fugen auf jeden Fall spezieller Mörtel verwendet werden muss? Sollte man den Granit noch besonders behandeln, damit er möglichst wasserabweisend wird?
    Vielen Dank!
    • Guido
  8. WDVS-Fassade vs. Sockel: Rechtsfreier Raum für Dämmplatten?
    :-) Richtig hinterfragt! Die Zulassungen regeln den Einsatz im Fassadenbereich, in der Regel auf Dämmplatten bis 20 kg/m³. Der Sockel schwebt so ein bisschen im rechtsfreien Raum 🙂
    Granitsockel verfugen: Silikon-Alternativen für WDVSAbk.
    💡 Kernaussagen: Silikon ist für die Verfugung von Granitsockeln im Außenbereich, insbesondere in Verbindung mit einem WDVS, ungeeignet. WDVS-Zulassungen regeln den Einsatz von Materialien im Fassadenbereich, wobei für keramische Beläge spezifische Parameter wie Gewicht und Wasserdampfdurchlässigkeit gelten. Der Sockelbereich kann eine rechtliche Grauzone darstellen, da er nicht immer explizit in den Zulassungen erfasst ist. Es gibt Alternativen zu Silikon, die besser für Naturstein und WDVS geeignet sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikon & Naturstein: Warum ungeeignet im WDVS-Außenbereich? hat Silikon im Außenbereich zusammen mit Naturstein nichts zu suchen. Dies betrifft insbesondere Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Auf ein WDVS dürfen Klinker und Fliesen aufgebracht werden, jedoch ist Naturstein oft nicht zulässig, wie im Beitrag WDVS: Naturstein unzulässig? Zulassung für Keramik-Beläge erläutert wird. Es ist wichtig, die spezifischen Zulassungen des WDVS zu beachten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Zulassungen für WDVS mit keramischer Bekleidung legen Parameter wie maximale Auftragsdicke, Wasserabweisung und Mindestfugenanteil fest, wie im Beitrag WDVS-Zulassung: Parameter für keramische Beläge – Gewicht & Co. beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die WDVS-Zulassung und wählen Sie geeignete Fugenmörtel für Naturstein im Sockelbereich. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Granitsockel am WDVS: Zulassungspflicht im Sockelbereich? bezüglich der Zulassungspflicht im Sockelbereich. Vermeiden Sie Silikon und ziehen Sie stattdessen Zementfugen in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitsockel, Silikon, Fugenmörtel, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12783: Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Bitumenbahn, Schweißbahn oder Kunststoff? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitsockel, Silikon, Fugenmörtel, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitsockel, Silikon, Fugenmörtel, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
Suche nach: Granitsockel: Silikon? Besser Fugenmörtel!
Suche nach: Granitsockel, verfugen, Silikon, Fugenmörtel, WDVS, Sockelbereich, Naturstein, Fassade
