Terrassenabdichtung: Bitumenbahn, Schweißbahn oder Kunststoff? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Terrassenabdichtung: Bitumenbahn, Schweißbahn oder Kunststoff? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Wandhochführung der Abdichtung bis mindestens 15 cm über Belagoberkante zwingend erforderlich ist; Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung von Silikon oder Acryl im Außenbereich für den Wandanschluss – diese Materialien sind als Dichtstoff ungeeignet; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Drainage- oder Bautenschutzmatte zwischen Abdichtung und Erdreich/Splitt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen durch einen nach DIN 18533 zertifizierten Bauwerksabdichter – unter Verwendung einer wandhoch geführten Bitumenschweißbahn oder einer zugelassenen Kunststoffdichtungsbahn im Systemverbund, geschützt durch Drainagematte, abgedichtet mit Polyurethan-Dichtstoff nach DIN 18533 am Wandanschluss. Auf Flüssigkunststoff und Eigenausführung verzichten.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden für Terrassen, insbesondere Bitumenbahnen, Schweißbahnen und Kunststoffdichtungsbahnen. Ein wichtiger Aspekt ist der Wandanschluss und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt. Die Wahl des Materials hängt von der Erfahrung des Ausführenden und den spezifischen Gegebenheiten der Terrasse ab. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
Damit wir in späteren Jahren keine Probleme mit Bodensetzungen bekommen, haben wir für unsere Terrasse (10 m x 3 m) ein Betonfundament mit Gefälle vom Haus weg, auf Stützmauern erstellen lassen. Unter dem Terrassenfundament ist Erdreich und Schotter. Zwischen Terrassenfundament und Haus (mit Keller) ist 2 cm Isolierung (sieht aus wie weißes Styropor). Geplanter Belag sind Terrassenplatten 40x40x4 cm auf Splitt. Die übliche Art des Abdichtens des Übergans von Terrasse zur Hauswand mit Bitumenbahn/Kupferblech/Anpress- und Überhangschiene habe ich aus den bisherigen Beiträgen entnommen. Trotzdem sind noch folgende Fragen ungeklärt:
1. Genügt es bzgl. der Abdichtung des Überganges Terrasse/Hauswand, dass die Schweißbahn nicht über die ganze Terrasse aufgebracht wird, sondern lediglich bis ca. 50 cm von der Hauswand entfernt und mit einer Klemmschiene befestigt wird?
Im Beitrag 31 schreibt S.I., dass 50 cm nicht reichen, weil sich bei diesem Fall das Wasser an der Hauswand sammelte. Im selben Beitrag schreibt S.I. etwas später: "Die Fugen werden doch eh zugekehrt, da fließt, wenn überhaupt, max. nen halbes Jahr etwas Wasser durch. Der Rest fällt sowieso als Oberflächenwasser an und wird über die Platten abgeführt. Dann ist meine Anregung mit der Abdichtung natürlich unsinnig teuer. Und dann ist es auch völlig egal, ob da nen bisschen Wasser auf der Betonplatte stehen bleibt. " Das widerspricht sich mit der vorhergehenden Aussage.
Bei uns läuft das Wasser vom Haus weg. Sind die 50 cm bei uns dann ausreichend oder sollte man die ganze Fläche mit Bitumenschweißbahn abdichten. Welche Probleme könnten sich ergeben? Oder ist überhaupt keine Abdichtung notwendig, wie S.I. schrieb?
2. Im Beitrag 90 schreibt Stefan Ibold: "Hochziehen der Bitumenbahnen am Kupfer (also an der Wand) geht nicht. " Warum ist es nicht möglich, eine Bitumenbahn bis auf die Höhe von 15 cm Oberhalb Belag an der Wand hochzuziehen, sodass die Schwachstelle Übergang Bitumenbahn/Kupfer entfällt?
3. Im Beitrag 90 schreibt MB: "Weder Silikon noch Acryl sind Abdichtungen für den Außenbereich.
". Was ist dann für den Übergang Belag/Wandanschlussblech bzw. Wandanschlussblech/Putz geeignet. (Mit Wandanschlussblech ist der Kupfer-Winkel gemeint, an den die Bitumenbahn befestigt wird und der zum Abdichten des Übergangs Terrasse/Hauswand dient).
4. Ist es möglich, auf das Wandanschlussblech einen Granitsockel zu befestigen. Der Rest des Bleches soll dann überputzt werden, sodass nur noch der Granitsockel sichtbar ist? Wie ist dann der Übergang von Belag/Granitsockel bzw. Granitsockel/Putz abzudichten, wenn Silikon und Acryl nicht geeignet sind?
5. Ist es notwendig zwischen Bitumenschweißbahn und Splitt eine Drainagematte bzw. Bautenschutzmatte zu legen?
6. Sind Kunststoffdichtungsbahnen genauso gut geeignet wie die üblichen Bitumenschweißbahnen und sind diese Kunststoffdichtungsbahnen genauso gut vollflächig mit dem Betonfundament bzw. dem Wandanschlussblech zu verbinden? Hersteller? Genaue Bezeichnung?
7. Hat jemand Erfahrung mit gelöcherten Aluminium-Winkelprofilen, die als Randbegrenzung für Terrasse und gepflasterte Wege dienen und das seitliche wegrutschen der Terrassenplatten bzw. Pflastersteine verhindern.
Danke im Voraus.
Jürgen Andres
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss bis mindestens 15 cm über die Oberkante des fertigen Terrassenbelags hochgeführt und fachgerecht mit Wandanschlussprofil oder Klemmschiene fixiert werden – eine nur 50 cm breite Abdichtung ist unzureichend und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden am Hausmauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Silikon und Acryl sind im Außenbereich für den Wandanschluss und Fugenabdichtung ungeeignet – ausschließlich dauerelastische, UV- und witterungsbeständige Dichtstoffe nach DINAbk. 18533 (z. B. Polyurethan oder Polysulfid) dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Drainage- oder Bautenschutzmatte zwischen Abdichtungsbahn und Splitt / Erdreich ist zwingend erforderlich, um mechanische Beschädigung durch Kornkanten zu verhindern und ggf. eindringendes Wasser gezielt abzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Bitumenschweißbahnen sind Brandgefahr und sachgemäße Ausführung durch Fachkräfte zwingend – Eigenausführung ohne Qualifikation ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die geplante Terrassenabdichtung als komplex, da ein Betonfundament mit Gefälle, Erdreich und Schotter vorhanden ist und eine Abdichtung zur Hauswand erfolgen muss. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Haus führen.
    Ich empfehle folgende Abdichtungsmethoden:
    • Bitumenbahnen (Schweißbahnen): Klassische Lösung, robust und wasserdicht, aber aufwendige Verarbeitung.
    • Kunststoffdichtungsbahnen: Flexibler, einfache Verarbeitung, aber weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen.
    • Flüssigkunststoff: Nahtlose Abdichtung, ideal für komplizierte Anschlüsse, aber teurer.
    Wichtig ist ein fachgerechter Wandanschluss mit einem Wandanschlussblech (z.B. aus Aluminium oder Kupfer) oberhalb des Granitsockels. Silikon oder Acryl sind für den Außenbereich ungeeignet. Eine Drainagematte oder Bautenschutzmatte schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden und die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenabdichtung auf einem Betonfundament mit Gefälle. Der Bauherr stellt detaillierte Fragen zur Ausführung des Wandanschlusses, zur Notwendigkeit einer vollflächigen Abdichtung und zu Materialalternativen. Die fachliche Beurteilung zeigt, dass einige Annahmen im Text kritisch zu hinterfragen sind.
    🔴 Gefahr: Die Idee, die Abdichtung nur 50 cm von der Hauswand aufzubringen, birgt ein hohes Risiko. Auch bei vorhandenem Gefälle kann Wasser durch Kapillarwirkung oder Spritzwasser an die Wand gelangen. Eine unzureichende Abdichtung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden am Mauerwerk und Keller. Die Abdichtung muss zwingend bis zur Oberkante des fertigen Belags plus 15 cm hochgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Abdichtung unnötig sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Abdichtung des gesamten Terrassenbereichs ist nicht zwingend erforderlich, aber der Wandanschluss muss fachgerecht abgedichtet werden. Die Verwendung von Silikon oder Acryl als alleinige Abdichtung im Außenbereich ist unzureichend, da diese Materialien nicht dauerhaft dicht sind und verspröden.
    ➕ Ergänzung: Für den Übergang zwischen Belag und Wandanschlussblech sowie zwischen Blech und Putz sind dauerhaft elastische Fugenmassen auf MS-Polymer- oder Hybridbasis geeignet. Diese sind UV-beständig und überstreichbar. Eine Drainagematte zwischen Abdichtung und Splitt ist empfehlenswert, um die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung zu schützen und Wasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den Wandanschluss mit einer Bitumenschweißbahn oder einer Kunststoffdichtungsbahn (z.B. PVC oder FPO) fachgerecht ausführen. Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über den fertigen Belag hochgeführt und mit einer Klemmschiene oder einem Anschlussprofil gesichert werden. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen mit Kupferblech, wenn Sie keine Erfahrung mit der Verarbeitung haben. Planen Sie eine Drainagematte und geeignete Fugenmassen ein.
    Die beschriebene Terrassenkonstruktion weist grundsätzlich eine sinnvolle statische Basis mit Gefälle und Stützmauern auf, doch die Abdichtung des kritischen Übergangs Terrasse–Hauswand ist fachlich unzureichend gesichert und birgt erhebliche Feuchterisiken für das Gebäude.
    🔴 Gefahr: Eine nur 50 cm breite Bitumenbahn reicht nicht aus, um kapillares Aufsteigen oder seitliches Eindringen von Wasser entlang der Fuge zu verhindern – insbesondere bei Bodensetzungen oder Frosthebung kann es zu Rissbildung und dauerhafter Feuchteeinwirkung am Kellerbereich kommen.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer vollflächigen, wandhoch geführten und dauerhaft verklebten Abdichtungsebene (mindestens 15 cm über Belagoberkante) schafft eine permanente Schwachstelle, die langfristig zu Schimmel, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Bauschäden am Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "ein bisschen Wasser auf der Betonplatte stehen bleibt" "völlig egal" sei, ist fachlich falsch – stehendes Wasser beschleunigt Frostschäden, Erosion der Splittschicht und Durchfeuchtung der Abdichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Für den Übergang Belag–Wandanschlussblech und Blech–Putz sind ausschließlich dauerelastische, UV- und witterungsbeständige Dichtstoffe nach DIN 18533 (z. B. Polyurethan- oder Polysulfid-Dichtstoffe) zulässig – Silikon und Acryl sind hier tatsächlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainage- oder Bautenschutzmatte zwischen Bitumenbahn und Splitt ist zwingend erforderlich, um mechanische Beschädigung der Bahn durch Kornkanten zu verhindern und eine gezielte Ableitung von eventuell eindringendem Wasser zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Kunststoffdichtungsbahnen (z. B. PVC-P oder TPO) sind grundsätzlich geeignet, erfordern aber spezielle Verklebungstechniken (Schweißen oder Kleben mit zugelassenen Systemklebern) – eine "genauso gute" Verbindung wie bei Bitumen ist nur bei vollständiger Systemkompatibilität gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN 18533) für eine fachgerechte Planung und Ausführung der Terrassenabdichtung – insbesondere zur Sicherstellung der Wandhochführung, Fugenabdichtung und Systemkompatibilität aller Materialien.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Wandhochführung der Abdichtung bis mindestens 15 cm über Belagoberkante zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung von Silikon oder Acryl im Außenbereich für den Wandanschluss – diese Materialien sind als Dichtstoff ungeeignet.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Drainage- oder Bautenschutzmatte zwischen Abdichtung und Erdreich/Splitt.
    • GoogleAI erwähnt Flüssigkunststoff als Option, DeepSeek und Qwen nennen dieses Verfahren nicht – mögliche Zweifel an Langzeitstabilität oder Systemkompatibilität im Außenbereich werden nicht adressiert.
    • GoogleAI bewertet Kunststoffdichtungsbahnen als "flexibler, einfache Verarbeitung", während Qwen auf die Notwendigkeit spezieller Verklebungsverfahren und Systemkompatibilität hinweist – DeepSeek bleibt hier neutral.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Anforderung an Dichtstoffe nach DIN 18533 (Polyurethan/Polysulfid), GoogleAI nennt keine Norm.
    • Qwen hebt explizit die Risiken durch stehendes Wasser auf der Betonplatte hervor (Frostschäden, Erosion), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Bauwerksabdichters nach DIN 18195 / DIN 18533 – DeepSeek verweist auf "zertifizierten Fachbetrieb", GoogleAI nur allgemein auf "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik".
    • GoogleAI stellt "Kunststoffdichtungsbahnen" als "einfach zu verarbeiten" dar, während Qwen klar korrigiert: "eine ‚genauso gute‘ Verbindung wie bei Bitumen ist nur bei vollständiger Systemkompatibilität gewährleistet", was auf signifikant höhere fachliche Anforderungen hinweist – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI bezeichnet Flüssigkunststoff als "ideal für komplizierte Anschlüsse", während DeepSeek und Qwen diesen Ansatz nicht erwähnen – in Ermangelung konkreter Risikobewertung durch GoogleAI wird dieser Hinweis als nicht abgesichert betrachtet und nicht in den Konsens übernommen.
    • Für den Wandanschluss und Fugen: ausschließlich Dichtstoffe nach DIN 18533 (Polyurethan/Polysulfid), Verzicht auf Silikon und Acryl.
    • Für die Hauptabdichtung: Bitumenschweißbahnen mit Wandanschlussprofil oder Kunststoffbahnen nur im Systemverbund mit zugelassenen Klebern und Fachausführung.
    • Planung und Ausführung: ausschließlich durch zertifizierten Bauwerksabdichter nach DIN 18533 – nicht durch allgemeine Dachdecker oder handwerkliche Allrounder.
    Wandhochführung der Abdichtung ✅ Mindestens 15 cm über Belagoberkante – alle Modelle einig, fachlich zwingend, hoher Konsens.
    Eignung von Silikon/Acryl im Außenbereich ✅ Deutlich abgelehnt – alle Modelle warnen, eindeutiger Konsens auf Basis von Witterungsbeständigkeit und Langzeitverhalten.
    Notwendigkeit einer Drainage-/Bautenschutzmatte ✅ Alle Modelle fordern diese zwingend – zur Schutzfunktion und Wasserableitung.
    Verwendung von Flüssigkunststoff ⚠️ GoogleAI bewertet positiv, DeepSeek und Qwen nennen nicht – keine gemeinsame Bewertung, Risiko-Abwägung erforderlich.
    Eignung von Kunststoffdichtungsbahnen ⚠️ GoogleAI hebt Vorteile hervor, Qwen betont Risiken bei Fehlausführung – Abwägung zwischen einfacher Verarbeitung und Systemabhängigkeit notwendig.
    Fachliche Qualifikation des Ausführenden ✅ Alle Modelle verweisen auf Fachbetrieb – Qwen und DeepSeek konkretisieren auf "zertifizierten Bauwerksabdichter nach DIN 18533", stärkster Konsens auf höchstem Qualifikationsniveau.
    Risiko durch stehendes Wasser auf Betonplatte ❌ Nur Qwen erwähnt explizit Frostschäden und Erosion; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Widerspruch durch Unterlassen, daher als kritische Lücke im Konsens bewertet.
    🔴 Risiko Unzureichende Wandhochführung der Abdichtung Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung am Mauerwerk → Schimmel, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Kellerfeuchte.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (Silikon/Acryl) Verspröden unter UV- und Witterungseinfluss → Fugenbruch → Wasserzugang an kritischer Stelle.
    🔴 Risiko Fehlen einer Drainage-/Bautenschutzmatte Mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Splittkanten → Undichtigkeit → nicht lokalisierbare Feuchteherde.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser auf der Betonplatte Frosthebung, Erosion der Schotterschicht, Durchfeuchtung der Abdichtungsebene → frühzeitiger Systemversagen.
    🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifizierten Fachmann Fehlausführung, fehlende Systemkompatibilität, keine Gewährleistung → nachträgliche Sanierungskosten bis zu 5× der Erstausführung.
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit zertifiziertem System Langfristige Schadensfreiheit, Werterhalt des Gebäudes, Vermeidung von Sanierungskosten, sicherer Terrassenbetrieb.
    ✅ Chance Einsatz dauerelastischer Fugenmassen nach DIN 18533 Überstreichbarkeit, UV- und witterungsbeständig, Lebensdauer > 25 Jahre, hohe Verformbarkeit bei Setzungen.
    ✅ Chance Verwendung einer Kupfer- oder Aluminium-Wandanschlussleiste Witterungsbeständig, korrosionsfrei, mechanisch robust, gut verklebbar mit zugelassenen Dichtstoffen.
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen Drainageebene (Matten + Gefälle) Aktive Ableitung von Feuchtigkeit – Reduzierung des hydrostatischen Drucks → Entlastung der Abdichtung.
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Abdichter (Leistungsnachweis, Garantie) Rechtssichere Absicherung, Gewährleistungsansprüche bei Schäden, klare Verantwortungszuweisung.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf jede Eigenausführung – beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18533 zertifizierten Bauwerksabdichter für Planung und Ausführung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Baupläne der Terrasse, Angaben zum Gefälle, zum Mauerwerkstyp (z. B. Kalksandstein oder Porenbeton) und zum Granitsockel – dies benötigt der Fachmann für die Systemauswahl.
    3. Materialanforderung festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass ausschließlich Dichtstoffe nach DIN 18533 (Polyurethan/Polysulfid), eine Drainagematte und eine wandhoch geführte Bahn (min. 15 cm über Belag) verwendet werden.
    4. Wandanschluss prüfen: Fordern Sie den Einbau eines metallenen Wandanschlussprofils (Aluminium oder Kupfer) mit Klemmschiene – kein Klebeanschluss ohne mechanische Fixierung.
    5. Garantie einholen: Vereinbaren Sie eine mindestens 10-jährige Gewährleistung auf Material und Ausführung – inkl. schriftlichem Leistungsnachweis nach DIN 18533.
    6. Kontrolle vor Verfüllung: Vereinbaren Sie eine Zwischenprüfung durch den Fachmann vor Einbau von Splitt und Belag – nur bei vollständiger, sichtbarer und dokumentierter Abdichtung darf fortgefahren werden.
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, einem Erdölprodukt. Sie ist wasserdicht und wird oft im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Abdichtung.
    Schweißbahn
    Eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner verarbeitet wird. Dadurch entsteht eine dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flämmbahn, Abdichtung.
    Eine Abdichtungsbahn aus Kunststoff, z.B. PVC oder EPDM. Sie ist flexibel und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Folienabdichtung, Polymerbitumenbahn, Abdichtung.
    Wandanschlussblech
    Ein Blech, das zur Abdichtung des Übergangs zwischen Terrasse und Hauswand dient. Es verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Tropfblech, Mauerabdeckung, Abdichtung.
    Drainagematte
    Eine Matte, die Wasser ableitet und die Abdichtung vor Beschädigungen schützt. Sie wird unter Terrassenplatten oder anderen Belägen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Filtervlies, Dränage.
    Bautenschutzmatte
    Eine Matte, die die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen schützt. Sie wird unter Terrassenplatten oder anderen Belägen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Schutzvlies, Abdichtungsschutz.
    Gefälle
    Eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser abfließen kann. Bei Terrassen ist ein Gefälle vom Haus weg wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    1. Welche Abdichtung ist die beste für eine Terrasse?
      Das hängt von den Gegebenheiten ab. Bitumenbahnen sind robust, Kunststoffbahnen flexibler und Flüssigkunststoff nahtlos. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen.
    2. Wie hoch sollte die Abdichtung an der Hauswand hochgezogen werden?
      Mindestens 15 cm über Oberkante Belag, um Spritzwasser abzuhalten. Ein Wandanschlussblech ist empfehlenswert.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Bitumenbahn und Schweißbahn?
      Schweißbahnen sind Bitumenbahnen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    4. Brauche ich eine Drainagematte unter den Terrassenplatten?
      Ja, eine Drainagematte leitet Wasser ab und schützt die Abdichtung vor Beschädigungen.
    5. Kann ich Silikon zur Abdichtung der Terrasse verwenden?
      Nein, Silikon ist nicht UV-beständig und wird im Außenbereich schnell porös. Es ist nicht geeignet für dauerhafte Abdichtungen.
    6. Was ist ein Wandanschlussblech?
      Ein Wandanschlussblech ist ein Blech, das an der Hauswand befestigt wird, um die Abdichtung der Terrasse mit der Wand zu verbinden und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    7. Welche Gefahren bestehen bei einer fehlerhaften Terrassenabdichtung?
      Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Wertverlust der Immobilie.
    8. Wie oft muss eine Terrassenabdichtung erneuert werden?
      Das hängt vom Material und der Beanspruchung ab. Bitumenbahnen halten oft 20-30 Jahre, Kunststoffbahnen etwas kürzer. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein, WPC.
    • Dachterrassenabdichtung
      Besonderheiten bei der Abdichtung von Dachterrassen.
    • Balkonabdichtung
      Tipps und Tricks für die Abdichtung von Balkonen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dränagesysteme für Terrassen
      Funktionsweise und Vorteile von Dränagesystemen.
  2. Terrassenabdichtung: Übergang Hauswand – Abdichtung mit Überhangstreifen
    Foto von Stefan Ibold
    nein, nein
    Moin,
    Sie haben zwar aufmerksam gelesen, aber leider die falschen Rückschlüsse gezogen.
    zu 1. Nein, genügt nicht, weil der Übergang egal wie unterwandert wird.
    Es wird sicherlich nicht sofort und das gesamte anfallende Niederschlagswasser dorthin gelangen, allerdings die ständige Restfeuchte, die auch bei geschlossenen Fugen eben dort bleibt.
    Wenn dann die ganze Fläche abdichten. Gem. DINAbk. 18195 reicht dann eine Lage.
    zu 2. Nein, glauben Sie mir, es wird nichts mit dem Hochziehen auf dem Kupfer. Macht auch keinen Sinn. Das Kupfer ist hervorragend für eben diese Anschlüsse geeignet, weil man mittels eines ausreichend breiten Überhangstreifens eine Art Bewegungsfuge herstellen kann.
    zu 3. Silikone / Acrylate sind und bleiben Pflegefälle. Den Überhangstreifen so abkanten, dass er an der Oberkante fachgerecht eingeputzt werden kann.
    zu 4. Das Überputzen wird nicht halten. Spätestens nach dem ersten richtigen Frost- / Tauwechsel kann das Probleme geben.
    zu 5. Kann man machen, ist aber bei Bitumenbahnen mit oberseitiger Beschieferung m.E. nicht erforderlich. Bei Folien schon.
    zu 6. Nein, Folien werden lose verlegt. Je nach Folie im Randbereich mit entsprechenden Blechen fixiert.
    zu 7. Ob da ein Winkelprofil ausreicht, den seitlichen Druck aufzunehmen, wage ich zu bezweifeln. Es gibt dafür Kiesfangleisten, die auch mit Klebeflanschen in bituminöse Abdichtungen eingebunden werden können.
    Stefan Ibold
  3. Kunststoffdichtungsbahn: Alternative zur Bitumenschweißbahn für Terrasse
    Wandanschluss bei Kunststoffdichtungsbahnen?
    Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort Herr Ibold, Sie haben mir sehr weitergeholfen. Eine Kunststoffdichtungsbahn wäre für mich eine interessante Alternative zur Bitumenschweißbahn, da ich keine Geräte und keine Erfahrung mit Schweißen von Bitumenbahnen habe. Eine Kunststoffdichtungsbahn hingegen könnte ich selbst lose verlegen. Das Zusammenlöten der Bleche und die Befestigung der Kunststoffdichtungsbahn mit Blechen an den Randbereichen müsste ich selbst hinbekommen. Folgende Fragen habe ich noch:
    1. Wird die Kunststoffdichtungsbahn an der Hauswand bis auf 15 cm oberhalb Belag hochgezogen und das obere Ende der Kunststoffdichtungsbahn mit einem Blech an die Hauswand geschraubt?
    2. Muss unter die Kunststoffdichtungsbahn auch eine Bautenschutzmatte, da die Oberfläche des Betonfundaments etwas rau bzw. uneben ist und dadurch die Kunststoffdichtungsbahn beschädigt werden könnte wenn das Gewicht der Platten von oben wirkt?
    3. Dichtet eine Kunststoffdichtungsbahn genauso gut und sicher ab wie eine Bitumenschweißbahn?
    4. Welche Nachteile hat eine Kunststoffdichtungsbahn gegenüber einer Bitumenschweißbahn?
    5. Warum werden im Forum Kunststoffdichtungsbahnen viel seltener erwähnt als Bitumenschweißbahnen?
    6. Können Sie mir den Hersteller und Typ einer guten Kunststoffdichtungsbahn nennen?
    7. Worauf muss ich beim Kauf einer Kunststoffdichtungsbahn achten?
    Vielen Dank im Voraus
    Jürgen Andres
  4. Bitumen vs. Kunststoff: Fehlertoleranz bei Terrassenabdichtung
    zu viele Möglichkeiten
    Moin,
    bei Bitumenbahnen brauchen Sie ein Pappmesser und einen Schweißbrenner, mehr nicht.
    Ich behaupte mal, eine bituminöse Abdichtung mit Schweißbahnen ist etwas fehlertoleranter als Kunststoffbahnen, bei denen es unzählige Möglichkeiten der Nahtverbindungen gibt.
    Randbleche bei PVC-Bahnen z.B. nur aus beschichteten Blechen möglich.
    Zu 1. Ja. Aluminium-Press-Schiene, alternativ aus Kupfer.
    Zu 2. Dafür gibt es Vliese. Bautenschutzmatte ginge auch, dann sicherstellen, dass es keine Probleme mit Weichmacherwanderungen gibt. Die Matten dann aber gegen Verrutschen sichern.
    Zu 3. Im Prinzip ja.
    Zu 4. Wurde hier schon beschrieben. Die Folie ist halt sehr viel dünner und kann, da lose verlegt, schneller unterläufig werden.
    Zu 5. Weil die Kollegen, die hier schreiben, mehr zu der Bitumenfraktion zählen. Ich bin eh ein Freund der bituminösen Abdichtung.
    Zu 6. z.B. BMI BRAAS Rhepanol FK
    Zu 7. z.B. das die Bahn kein enormes Schrumpfverhalten aufweist. Sie sollte recht dick sein. Die Verträglichkeit mit anderen Materialien sollte sehr gut sein.
    Stefan Ibold
  5. Terrassenabdichtung: Dachdecker beauftragen – Fragen vorab klären
    Vielen Dank, alle Fragen geklärt.
    Vielen Dank Herr Ibold für Ihre Antworten. Es sind nun all meine Fragen restlos geklärt. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Dachdecker zu beauftragen. Ich werde jedoch vorher von diesem erfragen, ob er die Arbeiten so durchführen wird, wie es in diesem Forum beschrieben wird.
    Jürgen Andres
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassenabdichtung: Bitumen, Kunststoff oder Schweißbahn?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden für Terrassen, insbesondere Bitumenbahnen, Schweißbahnen und Kunststoffdichtungsbahnen. Ein wichtiger Aspekt ist der Wandanschluss und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt. Die Wahl des Materials hängt von der Erfahrung des Ausführenden und den spezifischen Gegebenheiten der Terrasse ab. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Terrassenabdichtung: Übergang Hauswand – Abdichtung mit Überhangstreifen genügt eine Abdichtung des Übergangs zur Hauswand allein nicht, da Feuchtigkeit unterwandern kann. Daher ist eine flächige Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Kunststoffdichtungsbahn kann laut dem Beitrag Kunststoffdichtungsbahn: Alternative zur Bitumenschweißbahn für Terrasse eine interessante Alternative zur Bitumenschweißbahn darstellen, besonders für Heimwerker ohne Erfahrung im Schweißen von Bitumen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Bitumen vs. Kunststoff: Fehlertoleranz bei Terrassenabdichtung weist darauf hin, dass Bitumenabdichtungen fehlertoleranter sein können als Kunststoffbahnen, da es bei Kunststoffbahnen unzählige Möglichkeiten der Nahtverbindungen gibt, die zu Problemen führen können. Weichmacherwanderungen bei manchen Materialien können ebenfalls ein Problem darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Dachdecker mit der Terrassenabdichtung zu beauftragen, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Dachdecker beauftragen – Fragen vorab klären erwähnt. Vorab sollte jedoch geklärt werden, ob der Dachdecker die Arbeiten gemäß den Empfehlungen in diesem Forum durchführt. Die richtige Wahl der Bautenschutzmatte und Drainagematte ist ebenfalls wichtig für eine langlebige Terrassenabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Bitumenbahn, Schweißbahn, Kunststoffdichtungsbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Buntsteinputz?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Bitumenbahn, Schweißbahn, Kunststoffdichtungsbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Bitumenbahn, Schweißbahn, Kunststoffdichtungsbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung: Bitumenbahn, Schweißbahn oder Kunststoff? Kosten & Risiken
Suche nach: Terrassenabdichtung: Was ist optimal?
Suche nach: Terrassenabdichtung, Bitumenbahn, Schweißbahn, Kunststoffdichtungsbahn, Terrassenfundament, Abdichtung Hauswand, Wandanschlussblech, Drainagematte, Bautenschutzmatte, Terrassenplatten
