Terrassenabdichtung am Sockel: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Buntsteinputz?
Hallo liebe Forumsteilnehmer!
Im Zuge einer Aufstockung haben wir auch das 50 Jahre alte Erdgeschoss mit 8 cm Styropor dämmen lassen. Der Sockel bestand aus Buntsteinputz, der direkt auf der Terrasse (auf einer Garage) angefangen hat, da diese vor wenigen Jahren mit einer speziellen Kunstharzbeschichtung abgedichtet wurde. Bei diesem Buntsteinputz ist uns nie aufgefallen dass der Sockel nach Regen nass war, obwohl natürlich schon Pfützen auf der Terrasse standen  -  Gefälle hat diese kaum. Jetzt mit einem hellgrauen Putz erkennt man deutlich, dass sich Wasser am Sockel nach oben zieht. Wir haben das Styropor auf eine Abschlussschiene setzen lassen und der Putz geht eigentlich nicht ganz bis auf die Terrasse  -  es ist ein kleiner Spalt vorhanden, der eigentlich verhindern sollte dass sich Wasser nach oben zieht. Kann und sollte man jetzt diesen Spalt verschließen, denn der Putz leidet bestimmt bald sichtbar unter dem Wasser?
Vielen Dank für Ihre Mühe
Renate
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Sockelfuge durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb – Kapillares Aufsteigen und stauende Feuchte gefährden bereits jetzt die Substanz von Putz, Dämmung und Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Kein Verfüllen des Spalts zwischen Putz und Terrasse mit ungeeignetem Material (z. B. Acryl) – dies verstärkt kapillares Saugen und verhindert Trocknung; stattdessen fachgerechte Abdichtung mit Fugendichtband + dauerelastischem Dichtstoff (MS-Polymer/Silikon) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Sanierung der Terrassenabdichtung (Kunstharzbeschichtung) sowie Herstellung eines mindestens 2 %igen Gefälles zur sicheren Wasserabfuhr – ohne dies bleibt jede Sockelsanierung wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Sockeldichtung (z. B. bituminöse Bahn oder flüssig-applizierte Dichtungsmasse) muss mindestens 15 cm über Terrassenoberkante geführt und rückstauwasserdicht mit dem WDVSAbk. verbunden werden.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu Feuchtigkeitsschäden führen können. Der Buntsteinputz, der direkt auf der Terrasse beginnt, ohne eine ordnungsgemäße Abdichtung, ist kritisch. 🔴 Regenwasser kann leicht in den Putz eindringen und hinter die Dämmung gelangen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung (Styropor) kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz angreifen und langfristig die Statik beeinträchtigen.
    • Prüfung des Gefälles: Ist ein ausreichendes Gefälle von der Hauswand weg vorhanden, damit Wasser ablaufen kann?
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Terrasse und Sockel ist unerlässlich. Hierfür eignen sich beispielsweise Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen.
    • Abschlussschiene: Eine Abschlussschiene kann helfen, das Wasser von der Fassade fernzuhalten.
    • Kontrolle des Buntsteinputzes: Ist der Putz rissfrei und intakt? Beschädigungen sollten ausgebessert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisierter Handwerker) begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der nachträglichen Dämmung eines Altbaus mit angrenzender Terrassenfläche. Die Kombination aus fehlendem Gefälle, einer Kunstharzbeschichtung auf der Terrasse und einem neuen Wärmedämmverbundsystem (WDVS) am Sockel führt zu kapillarem Feuchtetransport im Putz. Die Beobachtung, dass Wasser am Sockel nach oben steigt, ist ein klares Indiz für eine unzureichende oder fehlerhafte Abdichtung der Gebäudesockelfuge.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der dauerhaften Durchfeuchtung des Putzes und der darunterliegenden Dämmung. Dies kann zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Innenraum führen. Die Kunstharzbeschichtung der Terrasse ist zudem oft diffusionsdicht, was aufgestautes Wasser unter dem Putz begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Der vorhandene Spalt zwischen Putz und Terrasse ist als Sollbruchstelle grundsätzlich richtig, darf aber nicht offen bleiben. Er muss mit einem dauerelastischen, witterungsbeständigen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer oder Silikon) und einem hinterlegten Fugenprofil (Fugendichtband) verschlossen werden. Ein einfaches Verfüllen mit Acryl ist unzureichend, da es reißt und nicht dauerhaft abdichtet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Spalt verhindere das Wasserziehen, ist fachlich nicht korrekt. Ein offener Spalt wirkt wie ein Docht und begünstigt das kapillare Saugen von Wasser in den Putz hinein. Die Abdichtung muss zwingend von der Terrassenoberfläche aus erfolgen, nicht nur im Spalt selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die gesamte Anschlussfuge zwischen WDVS und Terrasse fachgerecht mit einem geeigneten Dichtsystem (Fugendichtband + Dichtstoff) ausführen. Prüfen Sie parallel, ob die Terrassenabdichtung selbst (Kunstharzbeschichtung) intakt ist und ob ein Gefälle von mindestens 2% zur Entwässerung hergestellt werden kann. Nur so sind langfristige Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionsschwäche an der Übergangsstelle zwischen Terrasse und Sockelwand mit Buntsteinputz, verstärkt durch nachträgliche Wärmedämmung und fehlende funktionale Abdichtung. Die fehlende horizontale Sperrschicht (z. B. Sockeldichtung oder Dampfbremse) sowie das fehlende Gefälle der Terrasse begünstigen kapillares Aufsteigen und seitliches Eindringen von Wasser in den Putz. Der sichtbare Feuchteaufstieg am neu aufgetragenen hellgrauen Putz ist ein eindeutiges Indiz für langfristige Feuchteschäden, die bereits jetzt die Substanz des Buntsteinputzes und ggf. des dahinterliegenden Mauerwerks gefährden.
    🔴 Gefahr: Kapillares Aufsteigen und stauende Feuchte führen langfristig zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter und potenzieller Schimmelbildung im Innenraum – besonders kritisch, da der Sockel direkt auf einer Garage (also möglicherweise nicht belüftet) sitzt.
    ⚠️ Korrektur: Der Spalt zwischen Putz und Terrasse darf keinesfalls verschlossen werden, da dies die natürliche Entwässerung und Trocknung des Sockels vollständig unterbindet und die Feuchtesituation dramatisch verschärfen würde.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionale Abdichtung erfordert eine durchgängige, rückstauwasserdichte Sockeldichtung (z. B. aus bituminöser Bahn oder flüssig-applizierter Dichtungsmasse), die mindestens 15 cm über die Terrassenoberkante geführt und mit dem Putzsystem rückstauwasserdicht verbunden wird – nicht nur ein oberflächlicher Spaltverschluss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein kleiner Spalt allein ausreichend sei, um Feuchteschäden zu verhindern, ist fachlich falsch: Ohne horizontale Sperrschicht und funktionierende Entwässerung bleibt die kapillare Aufnahme unvermeidbar.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Feuchteaufstieg erst nach dem Wechsel des Putzes sichtbar wurde, ist plausibel – dunklere Putzfarben kaschieren Feuchtespuren, hellere erhöhen den Kontrast und machen Schäden früher erkennbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18066 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle), der vor Ort eine Feuchtemessung durchführt, die Ursache fachlich absichert und eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Sanierungslösung plant – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Styropordämmung und der Garagendecke als Untergrund.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder fehlerhafte Abdichtung der Sockelfuge als kritische Ursache für kapillares Aufsteigen und Durchfeuchtung.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Frostschäden und Schädigung der Dämmung (Styropor).
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb.
    • DeepSeek betont den "Dochteffekt” des offenen Spalts und verlangt aktive Abdichtung *von der Terrassenoberfläche her*; Qwen hingegen warnt ausdrücklich davor, den Spalt *zu verschließen*, da dies Entwässerung und Trocknung blockiert – beides ist korrekt, aber auf unterschiedliche Aspekte bezogen: DeepSeek fokussiert auf den Spalt als kapillaren Zugang, Qwen auf die Notwendigkeit einer *funktionalen* Entwässerungsebene unterhalb der Abdichtung. Die sicherere Lesart folgt dem Vorsichtsprinzip: Der Spalt darf nicht einfach zugeklebt werden, sondern muss als Teil eines durchgängigen, rückstauwasserdichten Abdichtsystems integriert sein.
    • DeepSeek spezifiziert Materialien (MS-Polymer/Silikon) und Fugendichtband als zwingend notwendige Komponenten – ergänzt GoogleAI’s allgemeinere Empfehlung zur Abdichtung.
    • Qwen ergänzt die notwendige Höhe der Sockeldichtung (≥15 cm über Terrassenoberkante) und deren rückstauwasserdichte Verbindung mit dem WDVS – eine bauphysikalisch essenzielle Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI hebt das Gefälle als eigenes Prüfkriterium hervor – ebenfalls bei DeepSeek und Qwen bestätigt, aber dort stärker in den Kontext der Gesamtabsicherung eingebettet.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Spalt allein sei ausreichend zur Schadensvermeidung (❌ Widerspruch zu vereinfachten Praxisannahmen – nicht direkt einem KI-Modell zugeordnet, aber in GoogleAI’s Liste als allgemeine Empfehlung implizit enthalten). Qwen stellt klar: Ohne horizontale Sperrschicht und funktionierende Entwässerung bleibt kapillares Aufsteigen unvermeidbar.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch konsistente Herangehensweise kombiniert alle Erkenntnisse: Eine mindestens 15 cm hohe, rückstauwasserdichte Sockeldichtung, die mit dem WDVS und der Terrassenabdichtung durchgängig verbunden ist, ergänzt durch einen fachgerecht ausgebildeten Spalt mit dahinterliegendem Fugendichtband und dauerelastischem Dichtstoff – bei gleichzeitiger Sicherstellung eines ≥2 %igen Gefälles und intakter Terrassenabdichtung.
    Kapillares Aufsteigen & Ursache Alle Modelle einigen sich darauf, dass der fehlende oder fehlerhafte Abdichtungsanschluss zwischen Terrasse und Sockel die primäre Ursache für das sichtbare Feuchteaufsteigen ist.
    Spalt zwischen Putz und Terrasse ⚠️ Keine einfache "Versiegelung" oder "Offenhaltung" reicht aus – vielmehr ist eine fachgerechte, durchgängige Abdichtung mit Fugendichtband und dauerelastischem Dichtstoff erforderlich; der Spalt ist Teil des Systems, nicht die Lösung.
    Erforderliche Abdichtungshöhe Qwen präzisiert mit ≥15 cm über Terrassenoberkante – GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt durch Forderung nach "fachgerechter Abdichtung", wobei Qwen hier die einzige quantitative Spezifikation liefert, die konsensfähig ist.
    Gefälle und Terrassenabdichtung Alle drei Modelle betonen Gefälle (mindestens 2 %) und Intaktheit der Kunstharzbeschichtung als unverzichtbare Voraussetzungen für jede Sockelsanierung.
    Fachliche Durchführung Einheitliche Empfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Abdichtungstechnik oder eines geprüften Bausachverständigen (nach DIN 18066 oder Bau-Prüfstelle).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder oberflächliche Maßnahme – die Sanierung erfordert eine bauphysikalisch durchgängige, rückstauwasserdichte Lösung, die nur durch qualifizierte Fachleute unter Berücksichtigung aller drei Ebenen (Terrassenabdichtung, Gefälle, Sockelanschluss) umgesetzt werden darf.
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen durch fehlende horizontale Sperrschicht Langfristige Durchfeuchtung von Putz, Dämmung und Mauerwerk; Gefahr von Frostschäden und Salzausblühungen
    🔴 Risiko Stauende Feuchte hinter WDVS bei diffusionsdichter Kunstharzbeschichtung Verrottung der Dämmung, Schimmelbildung im Innenraum, Gefährdung der Statik
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Terrasse Wasserstau direkt am Sockel, verstärkter Eintrag von Feuchtigkeit in die Fassade
    🔴 Risiko Falsche Spaltversiegelung mit ungeeignetem Material (z. B. Acryl) Rissbildung, undichte Stelle, verstärkter Docht-Effekt, vollständiger Verlust der Trocknungsfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Fachprüfung vor Sanierung Unzureichende Diagnose, falsche Maßnahmen, Folgeschäden, erhöhte Kosten und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Fachgerechte Sockeldichtung mit Fugendichtband + MS-Polymer Dauerhafte Entkoppelung von Terrasse und Fassade, langfristiger Schutz vor Feuchteschäden
    ✅ Chance Sanierung der Terrassenabdichtung und Herstellung des Gefälles Vermeidung von Wasserstau an der Gebäudehülle – Hebelwirkung für gesamte Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Integrierte Feuchtemessung und bauphysikalische Gutachtenerstellung Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, zielgenaue Sanierung, Nachweis für Versicherung oder Fördermittel
    ✅ Chance Aktualisierung des WDVS-Anschlusses nach aktuellen EnEVAbk./DIN-Normen Energieeinsparung, Wertsteigerung des Objekts, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung mit Dokumentation Rechtssichere Absicherung, klare Haftungsverteilung, Nachweis für spätere Käufer oder Behörden
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle) für eine Vor-Ort-Feuchtemessung und bauphysikalische Ursachenanalyse.
    2. Abdichtungsfachbetrieb einholen: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Abdichtungsfachbetrieben detaillierte, schriftliche Angebote, die eine mindestens 15 cm hohe, rückstauwasserdichte Sockeldichtung mit Fugendichtband und MS-Polymer-Dichtstoff sowie die Anbindung an die Terrassenabdichtung explizit beinhalten.
    3. Terrassenabdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb zugleich mit der Überprüfung der Kunstharzbeschichtung auf Risse, Blasen oder Delamination und der Messung des Gefälles – notfalls Sanierung vor Sockelmaßnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum WDVS (Hersteller, Verlegezeitpunkt), zur Terrassenabdichtung (Hersteller, Verlegeart) und zu eventuellen früheren Sanierungen – diese sind für die bauphysikalische Bewertung unverzichtbar.
    5. Konstruktionszeichnung anfordern: Bitten Sie den Sachverständigen um eine detaillierte Zeichnung des geplanten Abdichtungssystems mit Einbindung des Spalts, Dichtungshöhe, Materialien und Anschlussdetails – als Grundlage für die Ausführungskontrolle.
    6. Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine schriftliche Abnahme mit Feuchtemessung vor und nach der Maßnahme sowie eine 5-jährige Gewährleistung auf die Abdichtungsfunktion.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Fassade, der direkt mit dem Erdreich in Berührung kommt. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Fundament, Perimeterdämmung
    Buntsteinputz
    Buntsteinputz ist ein dekorativer Putz, der aus kleinen, farbigen Steinen besteht. Er ist relativ wasserdurchlässig und daher nicht als alleinige Abdichtung geeignet.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Strukturputz
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Terrassen ist ein Gefälle von mindestens 2% empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Styropor, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht und zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und anderen Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtung, Dachabdichtung
    1. Warum ist eine Abdichtung zwischen Terrasse und Sockel wichtig?
      Eine Abdichtung verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Ohne Abdichtung kann Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Terrassen?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen und mineralische Dichtschlämmen. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    3. Was ist ein Buntsteinputz?
    4. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden am Sockel?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Stellen, Ausblühungen, Risse im Putz oder Schimmelbildung äußern.
    5. Was ist eine Abschlussschiene?
      Eine Abschlussschiene ist ein Bauelement, das an der Kante einer Terrasse oder eines Balkons angebracht wird, um das Wasser von der Fassade fernzuhalten.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und dauerhaft dicht ist.
    7. Was kostet eine Terrassenabdichtung?
      Die Kosten für eine Terrassenabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, der Art der Abdichtung und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser von der Terrasse ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • Sockel abdichten – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Sockels.
    • Buntsteinputz reinigen und pflegen
      Hinweise zur Reinigung und Pflege von Buntsteinputz.
    • Ursachen für Schimmelbildung im Haus
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Buntsteinputz, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11504: Terrassenabdichtung am Sockel: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Buntsteinputz?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenumrandung abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte am Fertighaus: Dichtigkeitsprobleme, Frostschäden & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Keller - Steinplattenweg & Steintreppe abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Kellerabdichtung?
  9. BAU-Forum - Neubau - Terrassenbau am Verblender: Feuchtigkeitsschäden vermeiden – Drainage, Abdichtung & Anschluss ans Haus?
  10. BAU-Forum - Neubau - Terrassentür Abdichtung am Boden: Details, Ausführung & Risiken bei zweischaligem Mauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Buntsteinputz, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Buntsteinputz, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung am Sockel: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Buntsteinputz?
Suche nach: Terrassenabdichtung: Sockel sanieren
Suche nach: Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Buntsteinputz, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Aufstockung, Sockel, Terrasse, Abdichtung
