Steinplattenweg & Steintreppe abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Kellerabdichtung?
In diesem Forum sind Sie: KellerSteinplattenweg & Steintreppe abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Kellerabdichtung?
1. Frage
Die erste Eintrittsstelle befindet sich in dem Kellerbereich der unter dem Bungalow ist. Und zwar in der Ecke die durch die Wand zum Erdreich unterm Bungalow und der Außenwand zum Plattenweg gebildet wird. Dieser Plattenweg führt an der Außenwand in mehreren Absätzen (Stufen) mit jeweils vier Betonplatten je 40 mal 40 cm (zwei nebeneinander und zwei hintereinander) von oben nach unten und um die Ecke entlang. Der Höhenunterschiet beträgt auf 8 m Länge 2 m. Der Plattenweg ist aber auf der anderen Seite durch eine Mauer begrenzt. Die höher gelegene Beete abstützen. Der Plattenweg muss erneuert werden. Bei Regen kommt es zu stehenden Wasser, das dann in das Erdreich versickert. Eine erkennbare Isolierung zwischen Außenmauer und Plattenweg ist nicht vorhanden. Ich vermute, dass hier die Ursache für das eindringende Wasser zu suchen ist.
Meine erste Frage lautet nun. Reicht es aus, wenn ich bei der Neuverlegung des Plattenweges bis zum Kellerfundament bzw. dem Ringfundament des Bungalows ausschachte und dann mit Dickanstrich isoliere? Dann den neuen Plattenbelag (mit 60 cm Gründung) verlege.
Allerdings komme ich damit nur an die Außenwand des Kellers, die Wand unter dem Bungalow erreiche ich damit nicht. Einen Tunnel zu graben um an die Wand zu gelangen halte ich nicht für zweckmäßig und für gefährlich. Wer kann mir raten. Diese Wand innerhalb des Kellers trocknet übrigens auch immer wieder gut ab und riecht dann auch nicht mehr muffig.
2. Frage
Der zweite Wassereinbruch scheint mir problematischer zu sein. Er befindet sich an der Außenwand des Kellers unter der Terrasse zur Treppe. Hier befindet sich ein Schlafraum, die feuchte Wand riecht stärker muffig und sie befindet sich hinter einer gut belüfteten Holzwand. Auch diese Mauer trocknet relativ schnell ab. Aber nicht so schnell wie die andere Wand.
Der Zugang zur Terrasse ist ein Bruchsteinweg die Fugen sind mit Mörtel gefüllt. Er hat ein Gefälle zu einem Wasserabfluss. Bis auf zwei kleine verspachtelte Risse sieht er gut aus. Der Austritt aus der Terrasse zum Weg besteht aus dem gleichen Material. Er hat allerdings kein Gefälle. Hier bildet sich bei Regen stehendes Wasser das dann versickert. Die Terrasse ist überdacht und wird nur selten nass. Sie scheint dicht zu sein und besteht aus dem gleichen Belag wie Weg und Austritt. Der Austritt wird durch eine Steintreppe die steil nach unten führt (auf 2 m Länge 1,90 m Höhenunterschied) abgeschlossen. Zwischen Austritt und Steinweg hat sich ein 3 bis 5 mm starker Riss gebildet. Der Austritt liegt 8 cm unterhalb der Terrassenhöhe. Der Austritt und die Steintreppe schließen sich an die Außenwand der Kellers unter der Terrasse an. Zwischen dieser Außenwand, dem Austritt und der Steintreppe sowie zwischen Steintreppe und Austritt haben sich ebenfalls 3 bis 5 mm starke Risse gebildet. Die benannten Risse wurden notdürftig mit Schnellbeton und Silikon verspachtelt. Offensichtlich mit wenig Erfolg.
Ich denke darüber nach, entweder auf den alten Belag des Austritt und der Steintreppe Bodenfließen oder Steinplatten mit einen Gefälle weg vom Haus neu zu verlegen und vorher den Belag Wasserdicht zu machen. Nun habe ich aber gehört, dass dann der Fliesenkleber nicht hält. Andererseits wurde mir gesagt, dass es vielleicht ausreicht, die Plattenwege und die Risse mit einem Harz zu versiegeln. z.B. : das zähflüssigste Harz Araldit-Standard 4555-2 mit dem dazugehörigen Härter 4556-2. Dies wäre für mich natürlich die einfachste Lösung. Aber es gibt auch Meinungen die mir davon abraten!
Wer kann mir helfen? Geht das überhaupt und was macht Sinn?
Für alle guten Ratschläge bedanke ich mich schon in Voraus!
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten vor Abschluss einer fachlichen Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – insbesondere bei Hanglage und anstehendem Hangdruckwasser.
🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten Prüfung auf Asbest im Sockelputz oder in alten Abdichtungsschichten – Schutzkleidung und ggf. Fachfirma für Schadstoffsanierung verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss als geschlossene „Wasserschale“ ausgeführt werden – vertikale Abdichtung bis zur Fundamentsohle und horizontale Sperrschicht unter Platten sowie im Anschlussbereich an Treppe/Terrasse sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Epoxidharzen (z. B. Araldit) oder oberflächlichen Dickanstrichen als alleinige Abdichtung – sie sind für hydrostatischen Druck, Temperaturwechsel und dynamische Belastung im Außenbereich nicht geeignet.
Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller Ihres Gartenbungalows haben, das durch einen Steinplattenweg und eine Steintreppe an der Außenwand eindringt. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Gebäuden, besonders in Hanglage.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt sind:
- Defekte Abdichtung: Die vorhandene Abdichtung der Außenwand (z.B. Dickbeschichtung) ist möglicherweise beschädigt oder gealtert.
- Risse im Sockelputz: Risse im Sockelputz können Wasser direkt zur Wand leiten.
- Undichte Fugen: Die Fugen zwischen den Steinplatten und der Treppe sind möglicherweise undicht.
- Fehlendes Gefälle: Ein fehlendes oder falsches Gefälle des Plattenwegs und der Treppe kann dazu führen, dass Wasser zur Hauswand fließt.
- Schadhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann das Wasser nicht ausreichend ableiten.
- Ursachenforschung: Untersuchen Sie die genannten Punkte genau, um die genaue Eintrittsstelle des Wassers zu identifizieren.
- Abdichtung erneuern: Erneuern Sie die Abdichtung der Außenwand im betroffenen Bereich. Eine Dickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme sind geeignete Materialien.
- Fugen sanieren: Reinigen und verfugen Sie die Fugen zwischen den Steinplatten und der Treppe neu. Verwenden Sie wasserdichten Fugenmörtel.
- Gefälle prüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass der Plattenweg und die Treppe ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg haben.
- Drainage prüfen und ggf. erneuern: Überprüfen Sie die Funktion der Drainage und erneuern Sie sie gegebenenfalls.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Garten- und Landschaftsbauer) hinzu, um die Ursache des Wassereintritts genau zu bestimmen und die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei separate Wassereintrittsstellen in den Keller eines teilunterkellerten Bungalows in Hanglage. Die Ursachen sind komplex und liegen in der Kombination aus fehlender oder unzureichender Abdichtung, Hangdruckwasser und undichten Anschlussfugen zwischen Bauwerk und Außenanlagen. Die vom Eigentümer vorgeschlagenen Sanierungsansätze sind aus fachlicher Sicht unzureichend und bergen das Risiko von Folgeschäden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass eine oberflächliche Abdichtung der Plattenwege oder das Verfugen mit Harz das Problem dauerhaft löst. Bei Hanglage und anstehendem Hangdruckwasser ist eine horizontale und vertikale Abdichtung des Kellers bis zur Gründungssohle erforderlich. Ein bloßer Dickanstrich auf dem Ringfundament, ohne Anschluss an eine funktionierende Horizontalsperre, wird das Wasser nicht dauerhaft abhalten. Zudem kann das Wasser unterhalb der Abdichtung weiterhin ungehindert in den Keller eindringen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Plattenweg mit 60 cm Gründung zu verlegen, ist bautechnisch falsch. Eine Gründungstiefe von 60 cm ist für einen Plattenweg überdimensioniert und schafft eine unnötige Verbindung zum Fundament. Stattdessen muss der Weg so angelegt werden, dass er das Wasser vom Haus wegleitet und nicht in die Tiefe versickert. Die Abdichtung der Kelleraußenwand muss fachgerecht bis zur Sohle erfolgen, was im Bereich der Terrasse und Treppe einen erheblichen Aufwand bedeutet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Frage, ob eine funktionierende Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden ist. Ohne diese wird jede vertikale Abdichtung wirkungslos bleiben. Zudem muss die Drainage um das Gebäude überprüft werden. Bei einer Hanglage ist eine funktionierende Ringdrainage mit Gefälle und Kontrollschacht unerlässlich. Die Risse im Mauerwerk und in den Außenanlagen deuten auf Setzungen oder Bewegungen hin, die ebenfalls untersucht werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Feuchteschutz und Abdichtungstechnik. Dieser muss den Keller, die Außenwände und die Entwässerungssituation vor Ort begutachten. Nur eine professionelle Bestandsaufnahme kann die tatsächliche Ursache klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese das Problem verschlimmern und die spätere fachgerechte Sanierung erschweren können. Die Kosten für eine solche Sanierung sind hoch, aber im Vergleich zu den Folgeschäden durch Schimmel und Bausubstanzverlust unvermeidbar.
Der Sachverhalt beschreibt einen teilunterkellerten Gartenbungalow in Hanglage mit wiederholtem, lokalisiertem Wassereintrag in den Keller – trotz scheinbar intaktem Sockelputz und oberflächlich trockenen Wänden. Die Eintrittsstellen liegen an kritischen geometrischen Übergängen: einerseits an der Ecke zwischen Kellerwand und steil abfallendem Steinplattenweg, andererseits an der Wand unter der Terrasse im Bereich von Austritt, Steintreppe und Rissen im Fugenverbund. Beide Stellen weisen strukturelle Schwachstellen im Wasserablauf und fehlende horizontale sowie vertikale Abdichtung auf.
🔴 Gefahr: Die stehenden Wassermengen auf dem Plattenweg und am Austritt – besonders bei Starkregen (>35 l/m²) – erzeugen hydrostatischen Druck gegen die Kellerwand, der über fehlende oder defekte Horizontalsperren (z. B. fehlende Dichtungsschicht unter Platten, fehlende Trennlage Wand–Belag) direkt in die Baukonstruktion eindringt. Dies birgt langfristig Risiken für die Statik (z. B. Frosthebung, Mörtelauflösung), Schimmelbildung hinter der Holzwand und mögliche Salzausblühungen.
⚠️ Korrektur: Ein bloßer Dickanstrich bei der Neuverlegung des Plattenweges reicht nicht aus – er schützt nur die freiliegende Wandoberfläche, nicht aber die kritische Fuge zwischen Wand und Fundament oder die unzugängliche Kellerwand unter dem Bungalow. Auch die Annahme, dass ein Harz wie Araldit-Standard 4555-2 als dauerhafte Abdichtungslösung taugt, ist fachlich falsch: Solche Epoxidharze sind für statische, trockene Innenanwendungen konzipiert, nicht für dynamische, feuchte Außenbereiche mit Temperaturwechsel, Bewegungsrissen und hydrostatischem Druck.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht primär der Riss im Sockelputz, sondern das fehlende wasserableitende System: kein Gefälle am Austritt, keine Trennlage zwischen Belag und Wand, keine horizontale Sperrschicht unter den Platten, keine vertikale Abdichtung bis in die Fundamentsohle – und damit keine durchgängige, geschlossene Sperrschale („Wasserschale“) um den Keller.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Wände nach Regen wieder trocknen, ist ein Hinweis auf keine massiven, dauerhaften Feuchteschäden – doch dies täuscht Sicherheit vor: Kurzfristige Trocknung verdeckt nicht die fortlaufende Feuchtebelastung, die langfristig zu mikroskopischen Schäden im Mauerwerk und im Putz führt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Tunnelgrabung ‚nicht zweckmäßig und gefährlich‘ sei, ist nicht zwingend richtig: Bei fachgerechter, statisch abgesicherter Baugrube mit temporärer Abstützung ist eine gezielte Außenabdichtung bis zur Fundamentsohle die einzige nachhaltige Lösung – insbesondere für die unzugängliche Wand unter dem Bungalow, die durch innenliegende Maßnahmen nicht wirksam geschützt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) für eine detaillierte Feuchte- und Baubegutachtung – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Fundamentgeometrie und Prüfung auf mögliche Asbest- oder Schadstoffbelastung im alten Putz. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss dieser Begutachtung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Schimmel, Bausubstanzschäden und langfristiger Statikbeeinträchtigung durch Wassereintritt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ursachenanalyse vor Sanierung – insbesondere bei Hanglage und teilunterkellerten Bauwerken.
- Alle warnen vor unzureichenden „Schnelllösungen“ wie oberflächlichem Verfugen oder einfachem Dickanstrich.
- GoogleAI sieht primär lokalisierte Fehler (Fugen, Gefälle, Abdichtung) – DeepSeek und Qwen heben dagegen den systemischen Mangel einer durchgängigen Wasserschale mit Horizontalsperre hervor.
- GoogleAI empfiehlt praxisnahe Korrekturen (Gefälle anpassen, Fugen erneuern), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass diese Maßnahmen bei fehlender Horizontalsperre und Hangdruckwasser unwirksam sind.
- Qwen betont die hydrostatische Druckwirkung bei Starkregen (>35 l/m²) und macht die fehlende Trennlage zwischen Wand und Belag zum zentralen Defizit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Ringdrainage mit Kontrollschacht und weist auf Setzungsrisiken durch Risse in Mauerwerk und Außenanlagen hin.
- Qwen liefert konkrete Normhinweise (DIN 18022) und klärt, warum Tunnelgrabung – bei fachgerechter Ausführung – durchaus zweckmäßig ist.
- GoogleAI sieht „Abdichtung erneuern“ als praktikable Eigenmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: beide betonen, dass ohne fachliche Begutachtung und Horizontalsperre jede vertikale Abdichtung wirkungslos ist und Eigenmaßnahmen das Problem verschlimmern können.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, ein Tunnelverfahren sei „nicht zweckmäßig und gefährlich“ – und verweist stattdessen auf die Unverzichtbarkeit einer Außenabdichtung bis Fundamentsohle.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine eigenmächtigen Maßnahmen, sofortige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen, keine Verwendung ungeeigneter Materialien, keine Verzicht auf Horizontalsperre oder Drainage.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch Hangdruckwasser ✅ Alle drei Modelle identifizieren Hangdruckwasser als zentrale Ursache – besonders kritisch bei teilunterkellerten Bungalows in Hanglage. Erforderlichkeit einer Horizontalsperre ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies zwingend; GoogleAI erwähnt es nicht explizit – KI-Konsens lautet: Ohne funktionierende Horizontalsperre ist jede vertikale Abdichtung wirkungslos. Geeignete Abdichtungsmaterialien ⚠️ GoogleAI nennt Dickbeschichtung und mineralische Schlämme als „geeignet“, doch Qwen widerlegt dies für hydrostatischen Druck; DeepSeek verweist auf fachgerechte Systeme – KI-Konsens: Nur fachlich zertifizierte Abdichtungssysteme nach DIN 18195-4/-5 sind zulässig. Eignung von Epoxidharzen (z. B. Araldit) ❌ GoogleAI nennt kein Harz, DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich – Qwen erklärt die fachliche Ungeeignetheit (kein dynamischer Außenbereich). KI-Konsens: ❌ Verboten für Außenabdichtung. Umfang der erforderlichen Sanierung ⚠️ GoogleAI sieht lokal begrenzte Maßnahmen vor; DeepSeek und Qwen fordern eine komplette Außenabdichtung bis Fundamentsohle – KI-Konsens: Keine punktuelle Sanierung, sondern Systemlösung mit Wasserschale (horizontal + vertikal) ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen beginnen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz die Fundamentgeometrie, Horizontalsperre, Drainagesituation und ggf. Schadstoffbelastung vor Ort geprüft hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Hydrostatisches Wasser dringt ungehindert in die Kellerwand ein – langfristiger Verlust der Statikintegrität und massive Feuchteschäden. 🔴 Risiko Asbesthaltige Materialien im alten Sockelputz oder im Fundamentbereich Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaserfreisetzung bei Sanierungsarbeiten ohne Schutzmaßnahmen. 🔴 Risiko Eigenmächtige Abdichtungsversuche mit ungeeigneten Materialien (z. B. Epoxidharz) Versiegelung von Feuchteausgangspunkten ohne Entwässerung → Druckaufbau → Rissbildung im Mauerwerk und erhöhte Schadensintensität. 🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Ringdrainage bei Hanglage Wasser staut sich an der Kellerwand – erhöhter hydrostatischer Druck, verstärkter Hangdruck, Gefahr von Frostschäden im Winter. 🔴 Risiko Setzungen oder Risse im Mauerwerk durch unzureichende Gründung oder Bodenveränderungen Neue Eintrittspunkte entstehen, bisherige Abdichtungsmaßnahmen versagen; erfordert statische Begutachtung. ✅ Chance Nachweis einer intakten Horizontalsperre durch Bohrkernanalyse Vermeidung kosten- und zeitaufwändiger Außenabdichtung – Fokussierung auf vertikale Sanierung oder Innenabdichtung. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor massivem Feuchteeintrag Begrenzung der Schadensausbreitung – vermeidet Schimmel hinter Holzverkleidung, Salzausblühungen und Mörtelauflösung. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem System nach DIN 18195 Dauerhafte Entfeuchtung, Wertsteigerung des Objekts, Sicherstellung der Versicherbarkeit gegen Feuchteschäden. ✅ Chance Integration moderner Drainagesysteme mit Sensorik (z. B. Feuchtemonitoring) Frühwarnung bei Wasserstau, präventive Wartung, dokumentierte Entwässerungseffizienz für künftige Verkäufe oder Versicherungen. ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Aufwertung (z. B. Wärmebrückensanierung im Sockelbereich) Reduzierte Heizkosten, niedrigere Feuchtebelastung durch verbesserte Wärmedämmung, erhöhte Wohnqualität im Keller. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfB-Zertifizierung) – vor jeglichen Sanierungsarbeiten.
- Schadstoffprüfung durchführen: Beauftragen Sie eine Asbest- und Schadstoffanalyse im Sockelbereich, insbesondere vor mechanischen Arbeiten am Putz oder Fundament.
- Fundament- und Drainagebestand dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen Bohrkerne zur Prüfung der Horizontalsperre sowie eine digitale Drainagekartierung (Gefälle, Kontrollschächte, Verstopfungsstellen).
- Keine Verwendung von Epoxidharzen oder oberflächlichen Anstrichen: Verwenden Sie ausschließlich bauphysikalisch zugelassene Abdichtungssysteme (z. B. bituminöse Bahnen nach DIN 18195-4 oder mineralische Systeme nach DIN 18195-5).
- Gefälle und Trennlagen überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Steinplattenweg und die Treppe ein Mindestgefälle von 2 % vom Haus weg aufweisen und eine vollflächige Trennlage (z. B. PE-Folie) zwischen Belag und Wand eingebaut wird.
- Ringdrainage nachrüsten lassen: Lassen Sie ggf. eine neue Ringdrainage mit Gefälle, Kontrollschächten und Anschluss an ein Regenrückhaltevolumen oder Gewässer installieren.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf die Außenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsschlämme, Perimeterdämmung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung - Sockelputz
- Der Sockelputz ist der Putz, der im Bereich des Sockels (unterer Teil der Außenwand) aufgetragen wird. Er schützt die Wand vor Spritzwasser und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Fassade, WDVSAbk. - Ringfundament
- Ein Ringfundament ist ein umlaufendes Fundament, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es wird häufig bei Bungalows verwendet.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Hohlräumen entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adsorption - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Innendämmung, Wärmebrücke - Dichtungsschlämme
- Eine Dichtungsschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf die Außenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus mineralischen Bestandteilen.
Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Sperrputz
- Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Steinplattenwegs?
Ich empfehle Dickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Abdichtungssysteme für den Außenbereich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Wasserdichtigkeit und UV-Beständigkeit. - Wie finde ich die genaue Eintrittsstelle des Wassers?
Beobachten Sie den Bereich bei starkem Regen. Untersuchen Sie Risse, Fugen und Übergänge genau. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls hilfreich sein. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Kleine Reparaturen an Fugen können Sie selbst durchführen. Für größere Abdichtungsarbeiten empfehle ich jedoch einen Fachmann, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Steinplattenweg?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist entscheidend, damit das Wasser vom Haus wegfließen kann. Prüfen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage und korrigieren Sie es gegebenenfalls. - Was kostet die Abdichtung eines Steinplattenwegs?
Die Kosten hängen von der Größe des Bereichs, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Wie lange hält eine Abdichtung?
Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt vom Material und der Ausführung ab. Eine fachgerechte Abdichtung sollte mehrere Jahre halten. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie verhindert, dass sich Wasser an der Hauswand staut und eindringt. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel erkennen Sie an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch und möglicherweise an einer erhöhten Luftfeuchtigkeit.
- Keller abdichten von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Kellerabdichtung von innen. - Außenwand abdichten
Verschiedene Abdichtungssysteme für Außenwände und ihre Anwendungsbereiche. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Steinplattenweg, Steintreppe, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 11350: Steinplattenweg & Steintreppe abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Kellerabdichtung?
- … Steinplatten abdichten: Keller schützen …
- … Wasser im Keller durch undichte Steinplatten? Ursachen finden & beheben. Effektive Abdichtungsmethoden für Steinwege …
- … Steinplattenweg abdichten, Steintreppe abdichten, Kellerabdichtung, Wassereintritt Keller, Feuchtigkeit Keller, Hanglage abdichten, Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … mit Kombispeicher für ein 100 m² großes Gartenhaus (50 m² Keller, 50 m² Wohnbereich) zur Frostsicherung, Warmwasserbereitung und Poolheizung. Die Idee, das Solarwasser direkt in den Speicher zu leiten und Brauchwasser über einen Wärmetauscher im Durchlaufprinzip zu erwärmen, ist technisch grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere kritische Risiken. …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: „Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch“ – die ungedämmte Fassade …
- … Dämmung von Altbauten[br]Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Steinplattenweg, Steintreppe, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Steinplattenweg, Steintreppe, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinplattenweg & Steintreppe abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Kellerabdichtung?
Suche nach: Steinplatten abdichten: Keller schützen
Suche nach: Steinplattenweg abdichten, Steintreppe abdichten, Kellerabdichtung, Wassereintritt Keller, Feuchtigkeit Keller, Hanglage abdichten, Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung
