Krumme Außenwand: Toleranzgrenzen? Abweichung bei Ziegel, Beton & Statik prüfen
Die Diskussion dreht sich um zulässige Abweichungen bei einer krummen Außenwand im Neubau. Es werden Fragen zu Toleranzen bei Ziegel- und Betonarbeiten sowie zur korrekten Dämmung der Decke gestellt. Die Notwendigkeit der Korrektur von Dämmungsfehlern wird betont, um Kältebrücken zu vermeiden. Ein Sachverständiger kann Klarheit bringen.
wir bauen zurzeit an unserem bestehenden Haus an. Bei diesen Arbeiten sind uns meiner Meinung nach Unregelmäßigkeiten aufgefallen.
1. Die Außenmauern sind teilweise in der Senkrechten sehr krumm.
Wie viele cm darf eine Wand krumm sein?
2. Des Weiteren ist beim Betonieren der Decke die seitliche Dämmung teilweise bis zu 5 cm nach außen gedrückt worden. Ist dies zulässig? So viel Außenputz kann man doch gar nicht auftragen.
3. Bei einer Außenwand stehen die Ziegelsteine bis zu 5 cm neben der Bodenplatte. Ist dies zulässig?
Der Anbau wird in Bayern durchgeführt.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße Jürgen
  • Jürgen
    🔴 KRITISCH: Abweichungen von bis zu 5 cm bei Vertikalität, Ziegelpositionierung oder Dämmung liegen weit außerhalb zulässiger Toleranzen nach DINAbk. 18202 und gefährden die Standsicherheit – unverzügliche statische Prüfung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein 5 cm überstehender Ziegelmauerabschnitt ohne Verankerung an der Bodenplatte stellt eine akute Kippgefahr dar – weitere Bauarbeiten sind bis zur fachgerechten Sicherung untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Verformte Dämmung führt zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und gefährdet den Brandschutz – eine fachkundige Sanierung muss vor Putzauftrag erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Ausgleich großer Lotabweichungen durch Putz: Technisch unmöglich, führt zu Rissen, Ablösung und weiterem Feuchteeintrag.
    Ich verstehe, dass Sie Unregelmäßigkeiten an den Außenmauern Ihres Anbaus festgestellt haben. Eine krumme Außenwand kann verschiedene Ursachen haben und sollte unbedingt fachmännisch beurteilt werden. ?
    Die zulässige Abweichung von der Senkrechten (Lotabweichung) für Wände ist in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Die genauen Werte hängen von der Wandhöhe und der Art des Bauteils ab. Grob gesagt, sind Abweichungen im Zentimeterbereich pro Geschosshöhe möglich, aber dies ist nur ein Richtwert. ?
    • Sichtprüfung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (Fotos, Messprotokolle).
    • Statiker: Ein Statiker kann beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt ist.
    • Bauleiter/Architekt: Diese Fachleute können die Einhaltung der Baunormen und -vorschriften überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Statiker und/oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und weitere Schritte festzulegen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie eine Stellungnahme der beteiligten Baufirma an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel bei einem Hausanbau in Bayern, die auf eine mangelhafte Ausführung der Rohbauarbeiten hindeuten. Die geschilderten Abweichungen von bis zu 5 cm bei der Vertikalität von Außenwänden, der Positionierung von Ziegeln und der Verschiebung der Dämmung liegen weit außerhalb der üblichen Toleranzgrenzen nach DIN 18202 und den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Abweichungen von bis zu 5 cm stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Solche Maßtoleranzen deuten auf einen möglichen statischen Mangel hin, der die Standsicherheit des gesamten Anbaus gefährden kann. Insbesondere die um bis zu 5 cm aus der Flucht stehenden Ziegelsteine neben der Bodenplatte sind ein kritisches Alarmzeichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Abweichungen durch Putz ausgeglichen werden könnten, ist fachlich falsch. Die zulässigen Toleranzen für Rohbaumaße liegen nach DIN 18202 im Bereich weniger Millimeter bis maximal 1-2 cm für die Gesamthöhe. Ein Ausgleich von 5 cm durch Putz ist technisch nicht möglich und würde zu massiven Putzschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die Standsicherheit der Wände durch einen Statiker prüfen zu lassen. Zudem muss die Einhaltung der bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) überprüft werden, da solche Mängel die Abnahme durch den Bauherrn und die Gewährleistung gefährden. Eine fachgerechte Mängelrüge gegenüber der Baufirma ist umgehend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung der Mängel. Lassen Sie die Abweichungen dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme zur Standsicherheit erstellen. Setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie bei Nichtreaktion rechtliche Schritte in Betracht. Bauen Sie auf keinen Fall weiter, bevor die Mängel fachgerecht behoben sind.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende bauliche Abweichungen bei einem Anbau in Bayern: deutliche Vertikalabweichungen von Außenwänden, seitliche Verformung der Dämmung bei der Deckenbetonierung sowie eine bis zu 5 cm überstehende Ziegelwand ohne ausreichende Verankerung an der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Eine Wandkrümmung in der Senkrechten von mehr als 5 mm pro Meter Höhe (DIN 18202) deutet auf gravierende Ausführungsfehler oder statisch unzulässige Verformungen hin – bei mehreren Zentimetern Gesamtabweichung besteht akute Standsicherheitsgefahr.
    🔴 Gefahr: Die bis zu 5 cm seitlich ausgedrückte Dämmung führt zu einer unkontrollierten Lastabtragung, thermischer Brücke und Putzrisiko – bei fehlender statischer Absicherung kann dies zu Rissbildung, Feuchteeintrag und Putzabplatzung führen.
    🔴 Gefahr: Ein 5 cm überstehender Ziegelmauerabschnitt ohne statische Verbindung zur Bodenplatte stellt eine massive statische Unzulässigkeit dar – die Wand ist nicht ausreichend verankert und kann bei Windlast oder Eigenlast kippen oder versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "5 cm" bei Ziegelüberstand oder Dämmverformung "akzeptabel" sei, ist fachlich falsch – DIN 18202, DIN 1053-1 und die bayerische Bauordnung (BayBO) verlangen deutlich engere Toleranzen und eine nachweislich sichere Lastabtragung.
    ➕ Ergänzung: In Bayern ist zudem die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN 4102-4 (Brandschutz) bei Dämmung und Anschlussdetails zwingend – eine verformte Dämmung gefährdet beide Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18202 und DIN 1045-1) sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit Baubegleitung beauftragen – alle genannten Abweichungen erfordern eine umgehende statische Bewertung, ggf. Rückschnitt, Verankerung oder Ersatz der betroffenen Bauteile.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Abweichungen von bis zu 5 cm gravierend sind, weit außerhalb der DIN 18202 liegen und unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bausachverständigen erfordern.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Standsicherheitsprüfung – insbesondere bei Wandkrümmung, Ziegelüberstand und Dämmverformung.
    • Alle lehnen einen Putzausgleich bei derartigen Abweichungen kategorisch ab.
    • GoogleAI formuliert die Gefährdung vorsichtig als „kann die Stabilität gefährden“, während DeepSeek und Qwen klar von „akutem Sicherheitsrisiko“ bzw. „akuter Standsicherheitsgefahr“ sprechen – letztere sind strenger und entsprechen dem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI nennt nur „Statiker/Bauleiter/Architekt“, DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich „staatlich anerkannten Sachverständigen“ bzw. „Tragwerksplaner mit Baubegleitung“ – dies ist praxisrelevanter und sicherer.
    • Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen DIN 1053-1 (Mauerwerk), DIN 4102-4 (Brandschutz) und GEG – wichtige rechtliche und sicherheitstechnische Aspekte, die in den anderen Analysen fehlen.
    • DeepSeek betont die Relevanz der bayerischen Bauordnung (BayBO) und rechtlicher Schritte bei Nichtbehebung – kritisch für die praktische Durchsetzung von Mängelbeseitigung.
    • GoogleAI spricht von „Richtwerten im Zentimeterbereich pro Geschosshöhe“ – dies ist irreführend und steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die korrekt auf maximale Gesamtabweichungen im Bereich von wenigen Millimetern pro Meter (also z. B. 5 mm/m) verweisen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den strengeren, normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bezüglich Toleranzgrenzen, statischer Dringlichkeit und rechtlicher Verankerung in BayBO/GEG.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Standsicherheit bei 5 cm Lotabweichung❌ Widerspruch (GoogleAI zu lasch)Alle Modelle einig: Akute Gefahr – sofortige statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Zulässige Toleranz nach DIN 18202❌ Widerspruch (GoogleAI falsch)DeepSeek & Qwen korrekt: Max. 5 mm/m Höhe – nicht „Zentimeter pro Geschoss“. GoogleAI wird korrigiert.
    Verankerung des Ziegelüberstands✅ Konsens5 cm Überstand ohne Verankerung ist statisch unzulässig und kippgefährdet – muss fachgerecht nachgerüstet oder korrigiert werden.
    Dämmverformung & Folgen✅ KonsensFührt zu Wärmebrücken, Schimmelrisiko, Putzschäden und Verstoß gegen GEG/Brandschutz – Sanierung vor weiteren Gewerken.
    Putzausgleich als Lösung✅ KonsensTechnisch unmöglich und gefährlich – ausdrücklich abgelehnt von allen drei Modellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle festgestellten Abweichungen sind Mängel mit schwerwiegenden sicherheits- und normrechtlichen Konsequenzen. Keine weitere Bauausführung vor abschließender statischer Beurteilung und fachgerechter Korrektur durch qualifizierte Fachleute.
    🔴 RisikoKippgefahr durch nicht verankerte 5 cm überstehende ZiegelwandAkute Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn; möglicher Totalverlust des Anbaus.
    🔴 RisikoUngesicherte Lastabtragung durch verformte DämmungUnkontrollierte Spannungen in Tragwerk und Fassade → Rissbildung, Putzabplatzung, Feuchteeintrag.
    🔴 RisikoVerstoß gegen GEG & Brandschutz (DIN 4102-4) durch DämmverformungAblehnung der Bauabnahme; Haftungsrisiko für Bauherr; Unzulässigkeit des Gebäudes für den Betrieb.
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation und verzögerte MängelrügeVerlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber der Baufirma.
    🔴 RisikoWeiterbau ohne statische KlärungVerschlechterung der Schäden; Haftung für Folgeschäden; Versicherungsausschluss bei Schadensfall.
    ✅ ChanceFachgerechte Korrektur vor FertigstellungKostenoptimierte Sanierung ohne Rückbau ganzer Gewerke; vollständige Einhaltung von Normen und Rechtsvorschriften.
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SachverständigenStärkung der Verhandlungsposition gegenüber Baufirma; klare Dokumentation für mögliche Schlichtung/Gericht.
    ✅ ChanceÜberprüfung nach BayBO und GEG im Vorfeld der AbnahmeAusschluss späterer Abriss- oder Nachbesserungsaufforderungen durch Bauaufsicht.
    ✅ ChanceSystematische Erfassung aller AbweichungenFundierte Grundlage für umfassende Mängelrüge mit klaren Fristen und Rechtsfolgen.
    ✅ ChanceEtablierung einer transparenten BaubegleitungErhöhte Planungssicherheit für weitere Baumaßnahmen am Objekt.
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen staatlich anerkannten Bausachverständigen oder Tragwerksplaner mit einer dringlichen Standsicherheitsprüfung – insbesondere der 5 cm überstehenden Ziegelwand und der krummen Außenwand.
    2. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie ein lückenloses Mängelprotokoll mit Datum, Fotos (Vorder-/Seitenansicht), genauen Messwerten (Lot, Horizontal-, Vertikalabweichung) und Unterschriften von Zeugen.
    3. Formelle Mängelrüge versenden: Leiten Sie das Protokoll mit Fristsetzung (max. 14 Tage) an die Baufirma – unter Bezug auf DIN 18202, BayBO und GEG – per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Keinen weiteren Bau durchführen: Unterbrechen Sie sämtliche weiteren Gewerke (Putz, Dämmung, Fenster, Dach) bis zur schriftlichen Bestätigung der statischen Unbedenklichkeit und der Mängelbeseitigung.
    5. Brandschutz und Energieeffizienz prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Bewertung der Dämmverformung hinsichtlich DIN 4102-4 und GEG – schriftlichen Prüfbericht verlangen.
    6. Anschluss an Bodenplatte überprüfen: Lassen Sie die Verankerung der Ziegelwand an der Bodenplatte mittels Bohrung/Kernbohrung fachlich untersuchen – ggf. Nachrüstung mit Ankerplatten oder Ringankern.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen wie Wänden, Decken und Böden zulässig sind. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um die Qualität und Funktionalität des Gebäudes sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Hochbau, Baunorm.
    Lotabweichung
    Die Lotabweichung bezeichnet die Abweichung eines Bauteils von der Senkrechten (Lot). Sie wird gemessen, indem man ein Lot an das Bauteil hält und den Abstand zwischen dem Lot und dem Bauteil misst. Eine zu große Lotabweichung kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Senkrechte, Toleranz, Neigung, Ausrichtung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft durch mangelhafte Dämmung oder konstruktive Schwachstellen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Kondensation, Schimmel.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundiertes Wissen im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel und Bauschäden erkennen, beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel, Schaden.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die sicherstellen, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält. Die Arbeit eines Statikers ist entscheidend für die Sicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Berechnung, Standsicherheit.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dämmstoffen an der Gebäudehülle erreicht. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeffizienz, Dämmstoff.
    Ziegelsteine
    Ziegelsteine sind künstliche Steine, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Sie werden häufig für den Bau von Mauern und Wänden verwendet. Ziegelsteine sind robust, langlebig und bieten einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ton, Baustoff, Wand.
    1. Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen wie Wänden, Decken und Böden zulässig sind. Die Norm unterscheidet nach verschiedenen Bauteilarten und -höhen.
    2. Was ist eine Lotabweichung?
      Eine Lotabweichung bezeichnet die Abweichung eines Bauteils von der Senkrechten (Lot). Sie wird gemessen, indem man ein Lot an das Bauteil hält und den Abstand zwischen dem Lot und dem Bauteil misst.
    3. Was passiert, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, kann dies zu Problemen mit der Statik, der Dichtigkeit oder der Optik des Gebäudes führen. Es kann auch zu Schwierigkeiten bei nachfolgenden Arbeiten kommen, z.B. beim Anbringen von Fenstern oder Türen.
    4. Wer kann die Einhaltung der Toleranzen überprüfen?
      Die Einhaltung der Toleranzen kann von einem Bausachverständigen, einem Architekten oder einem Statiker überprüft werden. Diese Fachleute verfügen über die notwendigen Messgeräte und das Fachwissen, um die Abweichungen zu beurteilen.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch mangelhafte Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    6. Welche Folgen haben Wärmebrücken?
      Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Sie beeinträchtigen das Raumklima und können die Bausubstanz schädigen.
    7. Was ist ein Bausachverständiger?
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Einen qualifizierten Bausachverständigen finden Sie z.B. über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Verbände von Bausachverständigen. Achten Sie auf eine Zertifizierung und auf Referenzen.
    • Toleranzen im Mauerwerksbau
      Welche Toleranzen gelten beim Errichten von Mauern aus Ziegeln oder anderen Steinen?
    • Ursachen für Risse in Außenwänden
      Welche Faktoren können zu Rissen in Außenwänden führen und wie können diese behoben werden?
    • Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden
      Wie erkennt man Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden und welche Sanierungsmaßnahmen sind erforderlich?
    • Statische Berechnung von Anbauten
      Was ist bei der statischen Berechnung von Anbauten zu beachten, um die Standsicherheit zu gewährleisten?
    • Bauabnahme: Worauf achten?
      Welche Punkte sind bei der Bauabnahme besonders wichtig, um Mängel frühzeitig zu erkennen?
  2. Außenwand Toleranz: Abweichung – Dämmung korrigieren!
    hoffentlich war die Firma wenigstens billig ...
    klingt alles nicht sonderlich erfreulich.
    zu 1. : Von wieviel cm Abweichung sprechen wir?
    zu 2. : Dämmung muss korrigiert werden. Hier muss wohl ein Teil des Betons entfernt werden. Wenn einfach nur die Dämmung entfernt wird besteht die Gefahr einer Kältebrücke ...
    zu 3. : Oberhalb einer Kellerdecke so einen Absatz einzubauen ist mE nicht unüblich. Bei einer Bodenplatte sehe ich denn Sinn nicht.
    Ich würde hier einen Sachverständigen einschalten ... Kostet zwar Geld, aber wer weiß, was sonst noch nicht in Ordnung ist ...
    Krumme Außenwand: Toleranzen bei Ziegel, Beton & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Abweichungen bei einer krummen Außenwand im Neubau. Es werden Fragen zu Toleranzen bei Ziegel- und Betonarbeiten sowie zur korrekten Dämmung der Decke gestellt. Die Notwendigkeit der Korrektur von Dämmungsfehlern wird betont, um Kältebrücken zu vermeiden. Ein Sachverständiger kann Klarheit bringen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenwand Toleranz: Abweichung – Dämmung korrigieren! muss die Dämmung korrigiert werden, da sonst die Gefahr einer Kältebrücke besteht. Dies kann langfristig zu Bauschäden und erhöhtem Energieverbrauch führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einbau eines Absatzes oberhalb einer Kellerdecke ist üblich, während dies bei einer Bodenplatte weniger sinnvoll erscheint. Die zulässige Abweichung der Außenwand in der Senkrechten ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Situation.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation professionell beurteilen zu lassen und die notwendigen Schritte zur Behebung der Mängel festzulegen. Die Einhaltung der Baurechtlichen Vorgaben ist entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Toleranz, Abweichung, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubauwand schief: 2,2 cm aus dem Lot – Toleranz, Folgen & Nachbesserung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen-Fassade im Streiflicht: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Altbausanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Toleranz, Abweichung, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Toleranz, Abweichung, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Krumme Außenwand: Toleranzgrenzen? Abweichung bei Ziegel, Beton & Statik prüfen
Suche nach: Krumme Außenwand: Wie viel Toleranz?
Suche nach: Außenwand, krumm, Toleranz, Abweichung, Ziegel, Beton, Statik, Neubau, Anbau, Baurecht, Senkrechte
