Neubauwand schief: 2,2 cm aus dem Lot – Toleranz, Folgen & Nachbesserung?
Eine Abweichung von 2,2 cm bei einer 2,30 m hohen Neubauwand liegt außerhalb der Toleranz nach DIN 18202. Die korrekte Messung und die Unterscheidung zwischen Ebenheitstoleranzen und Winkelabweichungen sind entscheidend. Eine Reklamation beim Handwerker ist in diesem Fall berechtigt. Die Ursache der schiefen Wand sollte ermittelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
ich wurde gerade vom Heizungsinstallateur, der in unserem Neubau die Heizkörper montiert, darauf hingewiesen, dass unsere Wohnzimmeraußenwand 2,2 cm aus dem Lot ist, was nach der Montage der Heizkörper (an den angrenzenden Seitenwänden) optisch deutlich auffällt.
Die Wandhöhe ist 2,30 m.
Kann ich hier eine Nachbesserung verlangen, oder sind 2,2 cm Abweichung noch im Bereich der DINAbk.-Toleranzen?
Viele Grüße
Micha
🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 2,2 cm vom Lot bei einer 2,30 m hohen Wand überschreitet die DINAbk. 18202-Toleranzgrenze von 10 mm deutlich – statische Auswirkungen, insbesondere bei tragenden oder anbaufähigen Wänden, müssen unverzüglich durch einen zertifizierten Bausachverständigen geprüft werden.
🔴 KRITISCH: Eine derartige Abweichung birgt konkrete Risiken für die Anbindung von Heizkörpern, Fenstern und Einbauteilen – Montagekräfte können zu Verankerungsschäden oder Rissbildung führen; vor jeder weiteren Montage ist eine fachliche Freigabe erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Mangel ist schriftlich beim Bauträger bzw. Bauunternehmer innerhalb der gesetzlichen Frist (idealerweise binnen 14 Tagen) zu rügen, um Gewährleistungsansprüche gemäß § 634 BGBAbk. zu sichern.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Wandfläche sowie alle angrenzenden Bauteile (Decke, Boden, Fensteranschlüsse) sind zusätzlich auf Ebenheit, horizontale Abweichungen und Fugenverläufe zu prüfen – isolierte Lotprüfung reicht nicht aus.
Eine Abweichung von 2,2 cm aus dem Lot bei einer Wandhöhe von 2,30 m in einem Neubau ist nicht ideal und kann optische Beeinträchtigungen verursachen, wie der Heizungsinstallateur bereits festgestellt hat.
Die zulässigen Toleranzen für die Ebenheit und Lotgerechtigkeit von Wänden sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Ob die Abweichung innerhalb der Toleranz liegt, hängt von der Bezugsfläche und der Art der Wand ab.
🔴 Gefahr: Eine deutliche Abweichung vom Lot kann sich negativ auf die Statik auswirken, insbesondere bei tragenden Wänden.
Ich empfehle, die Abweichung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Abweichung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt, ob sie die Statik beeinträchtigt und welche Maßnahmen zur Nachbesserung erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung (Fotos, Protokoll) und fordern Sie eine Stellungnahme des Bauunternehmers bzw. des Architekten an. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 2,2 cm aus dem Lot bei einer 2,30 m hohen Außenwand in einem Neubau. Dies entspricht einer Abweichung von etwa 9,6 mm pro Meter Wandhöhe. Die zulässigen Toleranzen für lotrechte Flächen im Hochbau sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) geregelt. Für eine Wandhöhe von 2,30 m beträgt die zulässige Grenzabweichung bei Neubauten in der Regel maximal 10 mm (1,0 cm). Die gemessenen 2,2 cm überschreiten diesen Grenzwert deutlich um mehr als das Doppelte.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der DIN-Toleranz stellt einen gravierenden Mangel dar. Neben der optischen Beeinträchtigung kann eine derart schiefe Wand zu Problemen bei der Montage von Küchenzeilen, Einbauschränken oder Fensterbänken führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Statik oder die Wärmedämmung beeinträchtigt ist, was zu Bauschäden wie Rissen oder Wärmebrücken führen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Heizungsinstallateurs ist fachlich korrekt. Eine Abweichung von 2,2 cm ist bei einer Wandhöhe von 2,30 m nicht tolerabel und fällt optisch sofort ins Auge, insbesondere nach der Montage von Heizkörpern an den angrenzenden Wänden.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu empfehlen, die gesamte Wandfläche sowie die angrenzenden Bauteile (Decke, Boden, Fenster) auf weitere Abweichungen zu prüfen. Auch die Ebenheit der Wandfläche sollte gemäß DIN 18202 überprüft werden. Der Mangel ist dem Bauträger oder Generalunternehmer unverzüglich schriftlich zu melden, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen vereidigten Gutachter mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Maßangaben. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auf. Eine Nachbesserung ist in der Regel durch Aufbringen eines Ausgleichsputzes oder durch Abstemmen und Neuverputzen der Wand möglich. Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten von einem Fachanwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte vollumfänglich zu wahren.
Bei einer Wandhöhe von 2,30 m beträgt die gemessene Abweichung vom Lot 2,2 cm, was einer Neigung von ca. 0,55° entspricht – eine sichtbare und spürbare Abweichung, die bereits bei der Montage von Heizkörpern zu optischen und funktionellen Problemen führt.
🔴 Gefahr: Eine solche Abweichung kann auf gravierende Mängel in der Ausführung hinweisen – etwa unzureichende Schalungssicherung, ungleichmäßige Betonverdichtung oder fehlende Kontrolle während der Rohbauphase; dies birgt potenzielle Folgerisiken für die statische Integration von Anbauteilen (z. B. Heizkörperhalterungen, Regale, Fenster) und kann langfristig zu Rissbildung oder Verankerungsschwäche führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, 2,2 cm seien 'vielleicht noch toleriert', ist irreführend: Die DIN 18202 legt für Wände mit einer Höhe bis 3 m eine zulässige Abweichung von maximal 10 mm vom Lot fest – 22 mm überschreitet diesen Grenzwert deutlich um 120 %.
➕ Ergänzung: Die Toleranz gilt nicht nur für die Rohbauwand, sondern auch für die fertig verputzte Oberfläche; zudem ist die Abweichung nicht isoliert zu betrachten – sie wirkt sich auf die gesamte Raumgeometrie, die Anordnung von Einbauteilen und die Dichtigkeit von Fensteranschlüssen aus.
✅ Zustimmung: Die Reaktion des Heizungsinstallateurs ist fachlich korrekt und zeigt, dass der Mangel bereits in der Ausbauphase praktisch wirksam wird – dies stärkt die Rechtsposition des Bauherrn hinsichtlich der Mängelrüge.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Abweichung als 'optisch störend, aber technisch unbedenklich' abzutun – die DIN 18202 ist eine verbindliche Regel für die Ausführung und zugleich Maßstab für die Abnahme; Verstöße begründen einen Anspruch auf Nachbesserung gemäß § 634 BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung mittels Lot- oder Laser-Messung mit Fotos und Zeitstempel, teilen Sie den Mangel schriftlich dem Bauunternehmer mit und verlangen Sie binnen 14 Tagen eine schriftliche Stellungnahme sowie einen Nachbesserungstermin; beauftragen Sie bei fehlender Reaktion oder unzureichender Lösung umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Mängelbegutachtung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die gemessene Abweichung von 2,2 cm liegt deutlich über der zulässigen Toleranz von 10 mm gemäß DIN 18202 für Wandhöhen bis 3 m.
- Alle drei stimmen darin überein, dass die Abweichung optisch sofort auffällig ist, bereits bei der Heizkörpermontage zu Problemen führt und eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen erforderlich ist.
- GoogleAI formuliert die statische Gefahr vorsichtig als "kann sich negativ auswirken", während DeepSeek und Qwen klar von "Gefahr für die Statik" bzw. "potenziellen Folgerisiken für die statische Integration" sprechen – letztere beiden priorisieren das Vorsichtsprinzip stärker.
- GoogleAI nennt keine konkrete Prozentüberschreitung der Toleranz; DeepSeek berechnet 120 % Überschreitung, Qwen ergänzt die Neigungswinkelangabe (0,55°) – beide liefern präzisere technische Einordnungen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, auch die Ebenheit und angrenzende Bauteile (Fenster, Decke, Boden) zu prüfen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass die DIN-Toleranz auch für die fertig verputzte Wand gilt – nicht nur für die Rohbauwand – und betont die Rechtsgrundlage gemäß § 634 BGB; diese juristische Einordnung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "2,2 cm seien vielleicht noch toleriert" – eine solche Aussage findet sich weder in GoogleAI noch in DeepSeek, wird aber von Qwen als irreführend und unzulässig klassifiziert. Da Qwen hier die verbindliche Norm (DIN 18202) klar als Maßstab benennt, gilt diese sicherere Einschätzung als verbindlich.
- Die sicherste Empfehlung aller drei Modelle lautet einheitlich: Umgehende Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen mit Dokumentation (Fotos, Lot-/Laser-Messung) und schriftliche Mängelrüge an den Bauunternehmer – Qwen präzisiert die Frist (14 Tage), DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Fachanwalt für Baurecht; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
Thema Status KI-Konsens DIN 18202-Toleranz ✅ Die zulässige Abweichung vom Lot beträgt für Wände bis 3 m Höhe 10 mm; 2,2 cm überschreitet diesen Wert um 120 % – kein Konsens über "Tolerierbarkeit" besteht, sondern eindeutiger Mangel. Optische & funktionelle Auswirkung ✅ Die Abweichung ist visuell und haptisch spürbar, führt bereits bei Heizkörpermontage zu Problemen und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für Einbauschränke, Fensterbänke und Raumgeometrie störend. Statik & Anbindungssicherheit ⚠️ Alle KIs sehen ein potenzielles Risiko für die statische Integration von Anbauteilen – GoogleAI formuliert vorsichtiger, DeepSeek und Qwen konkretisieren Belastungswirkungen auf Verankerungen und Rissbildung; Prüfung durch Sachverständigen ist unumgänglich. Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen benennt § 634 BGB und die Verbindlichkeit der DIN 18202 für die Abnahme eindeutig; GoogleAI spricht von "Gewährleistungsansprüchen", DeepSeek erwähnt "Rechte wahren" – Qwens juristische Präzision wird als Konsens-Grundlage übernommen. Handlungspflicht ✅ Unverzügliche Dokumentation, schriftliche Mängelrüge an den Bauunternehmer sowie Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen sind von allen drei KIs unbestritten gefordert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung stellt einen nachweisbaren Sachmangel dar, der keiner Abwägung unterliegt – eine Nachbesserung ist gemäß DIN 18202 und § 634 BGB nicht nur wünschenswert, sondern rechtlich durchsetzbar; die Priorisierung erfolgt auf fachliche Sicherstellung (Statik) vor ästhetischer Korrektur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der statischen Eignung für Anbauteile (Heizkörper, Regale, Fenster) Verankerungsversagen, Rissbildung in Wand oder Anschlussfugen, langfristige Schädigung der Wärmedämmung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation oder verspätete Mängelrüge Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Ausschlussfristen gemäß § 634a BGB (5 Jahre bei Bauwerken) 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung angrenzender Bauteile (Fenster, Decke, Boden) Versteckte Fugen- oder Anschlussmängel, Wärmebrücken, Schimmelbildung an kritischen Übergängen 🔴 Risiko Unfachgerechte Nachbesserung durch Bauunternehmer (z. B. nur oberflächlicher Putzausgleich) Keine Behebung der Ursache (z. B. Schalungsfehler), erneute Rissbildung, dauerhafte Geometriemängel im Raum 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der gesamten Wandfläche auf Ebenheit (nur Lot geprüft) Unsichtbare Wölbungen oder Unebenheiten, die bei Tapeten, Fliesen oder großformatigen Fassadenplatten zu Problemen führen ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass für umfassende Qualitätsprüfung aller Rohbauwandabschnitte Frühzeitige Erkennung weiterer Abweichungen, Vermeidung nachträglicher Kosten für Ergänzungsarbeiten ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen bereits in der Bauphase Stärkung der Verhandlungsposition, frühzeitige rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von späteren Streitigkeiten ✅ Chance Verbesserung der Detaillierung im Fenster- und Heizkörperanschluss durch gezielte Nachbesserung Optimale Dichtigkeit, bessere Wärmedämmung, Reduzierung von Zugerscheinungen und Schimmelrisiko ✅ Chance Rechtzeitige Klärung der Ursache (z. B. Schalungsfehler) mit Bauunternehmer Vermeidung gleicher Mängel an anderen Wandabschnitten, Prozessoptimierung für spätere Bauabschnitte ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Mängelprotokolls als Grundlage für eine mögliche Vertragsanpassung oder Vergütungsabschlag Sicherstellung einer angemessenen Gegenleistung, nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage bei Schlichtung oder Gericht Orientierungshilfen
- Statik-Prüfung durch Sachverständigen einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Überprüfung der statischen Eignung der Wand – inkl. Belastbarkeit für Heizkörperhalterungen und Fensteranschlüsse.
- Mängelrüge schriftlich innerhalb von 14 Tagen abgeben: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Rüge mit Angabe der Abweichung (2,2 cm bei 2,30 m Höhe), Bezug auf DIN 18202 und § 634 BGB und fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme sowie Nachbesserungstermin an.
- Dokumentation systematisch erstellen: Führen Sie ein digitales Mängelprotokoll mit Lot- oder Laser-Messfotos (vor und nach jeder Montage), Zeitstempel, Maßangaben und Sichtfeldbeschreibung – speichern Sie alle Dateien mehrfach und in Papierform.
- Gesamte Wand und angrenzende Bauteile prüfen lassen: Verlangen Sie im Gutachten, dass nicht nur das Lot, sondern auch Ebenheit, horizontale Führung, Fensteranschlussfugen und Decken- sowie Bodenanschlüsse überprüft werden.
- Nachbesserungsplan vorab prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich den geplanten Sanierungsweg ein (z. B. Abstemmen, Neuverputzen, Ausgleichsputz) – lassen Sie diesen von Ihrem Sachverständigen bewerten, bevor Arbeiten beginnen.
- Rechtsberatung einholen, bevor Fristen verstreichen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der 14-Tage-Frist einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Rechte zu sichern und ggf. Fristverlängerungen oder Mahnungen vorzubereiten.
- Lot
- Das Lot ist eine senkrechte Linie, die durch die Schwerkraft bestimmt wird. Es dient als Referenz für die vertikale Ausrichtung von Bauteilen. Ein Bauwerk, das im Lot ist, steht senkrecht zur Erdoberfläche.
Verwandte Begriffe: Waage, Senkrecht, Vertikal - Toleranz
- Die Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktion und Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Grenzwert - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen oder den anerkannten Regeln der Technik. Baumängel können die Funktion, die Sicherheit oder den Wert eines Bauwerks beeinträchtigen. Der Bauherr hat Anspruch auf Beseitigung von Baumängeln durch den Bauunternehmer.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nachbesserung - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Ebenheit, Lotgerechtigkeit und Winkel von Bauteilen fest. Die Norm dient als Grundlage für die Planung, Ausführung und Abnahme von Bauarbeiten.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Normen - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel erkennen, deren Ursachen ermitteln und Gutachten erstellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmern hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und berechnet die erforderlichen Abmessungen und Materialien, um die Stabilität zu gewährleisten. Eine fehlerhafte Statik kann zu Einsturzgefahr führen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit - Nachbesserung
- Die Nachbesserung ist die Beseitigung eines Baumangels durch den Bauunternehmer. Der Bauherr hat Anspruch auf Nachbesserung, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Die Nachbesserung muss fachgerecht und innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Gewährleistung, Reparatur
- Welche Toleranzen gelten für Wände im Neubau?
Die Toleranzen für Wände im Neubau sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen für Ebenheit, Lotgerechtigkeit und Winkel. Die genauen Werte hängen von der Bezugsfläche und der Art des Bauteils ab. - Was passiert, wenn die Wand außerhalb der Toleranz liegt?
Wenn die Wand außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt, handelt es sich um einen Baumangel. Der Bauherr hat dann Anspruch auf Nachbesserung durch den Bauunternehmer. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und eine Frist zur Behebung zu setzen. - Kann eine schiefe Wand die Statik beeinträchtigen?
Ja, eine deutliche Abweichung vom Lot kann die Statik einer Wand beeinträchtigen, insbesondere wenn es sich um eine tragende Wand handelt. In diesem Fall ist eine statische Berechnung erforderlich, um die Auswirkungen zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Wand zu ergreifen. - Wie kann eine schiefe Wand nachgebessert werden?
Die Nachbesserung einer schiefen Wand hängt von der Art und dem Umfang der Abweichung ab. In manchen Fällen kann die Wand begradigt werden, indem Putz oder Trockenbauplatten aufgetragen werden. In schwerwiegenderen Fällen muss die Wand möglicherweise neu aufgebaut werden. - Wer ist für die Überprüfung der Wand zuständig?
Für die Überprüfung der Wand ist ein unabhängiger Bausachverständiger zuständig. Dieser kann die Abweichung messen, die Einhaltung der Toleranzen prüfen und die Auswirkungen auf die Statik beurteilen. Der Sachverständige kann auch Empfehlungen für die Nachbesserung geben. - Welche Kosten entstehen durch die Nachbesserung?
Die Kosten für die Nachbesserung einer schiefen Wand hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Sie können von wenigen hundert Euro für das Aufbringen von Putz bis zu mehreren tausend Euro für den Neubau der Wand reichen. Die Kosten trägt in der Regel der Bauunternehmer, wenn die Abweichung einen Baumangel darstellt. - Was ist der Unterschied zwischen Lot und Waage?
Das Lot ist eine senkrechte Linie, die durch die Schwerkraft bestimmt wird. Die Waage ist eine waagerechte Linie, die senkrecht zum Lot verläuft. Beide Begriffe werden verwendet, um die Ausrichtung von Bauteilen zu überprüfen. - Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
Ein Baumangel sollte schriftlich dokumentiert werden. Dazu gehören eine genaue Beschreibung des Mangels, Fotos, Messwerte und gegebenenfalls ein Gutachten eines Sachverständigen. Die Dokumentation sollte dem Bauunternehmer zugestellt werden, zusammen mit einer Frist zur Behebung des Mangels.
- Toleranzen im Mauerwerksbau
Welche Abweichungen sind beim Mauern zulässig und wie werden sie gemessen? - Folgen von Baumängeln
Welche Rechte haben Bauherren bei Mängeln und wie können sie diese durchsetzen? - Statische Berechnung von Wänden
Wie wird die Tragfähigkeit von Wänden ermittelt und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen? - Beauftragung eines Bausachverständigen
Wann ist es sinnvoll, einen Sachverständigen hinzuzuziehen und welche Kosten entstehen dadurch? - DIN 18202 in der Praxis
Wie werden die Toleranzen der DIN 18202 auf der Baustelle umgesetzt und kontrolliert?
Wand Toleranz: Abweichung prüfen – Messabstand entscheidend!
Moin!
Moin!
Die tolerierbare Abweichung ist abhängig vom Zustand der Wand (verputzt, unverputzt), den Messpunktabständen und ggf. den zusätzlich vereinbarten Anforderungen (erhöhte Anforderungen zur Ebenheit). Siehe Link.
2,2 cm dürften allgemein außerhalb dieser Toleranz liegen, wenn ich davon ausgehe, dass Sie in Raumhöhe gemessen haben; die Messabstände also nicht so sehr auseinander liegen.
Wenn es Probleme mit der "Deutung" der Tabelle gibt, einfach nochmals mit den Werten (Zustand Wand, Messpunktabstand, Stichmaß) und einem Foto der Wand melden.
MfG -
DIN 18202: Grenzwert für Wand-Abweichung – 8 mm Stichmaß
Nein, jedenfalls nicht nach DINAbk. 18202
Hallo!
Die Antwort von Herrn Ulrich ist falsch. Er verwechselt offenbar "Ebenheitstoleranzen" mit "Winkelabweichungen". Wenn etwas "aus dem Lot" ist, hat dies mit "Ebenheit" nichts zu tun. Zur Antwort auf die Frage:
Nach der aktuellen DIN 18202 (2005) beträgt bei einem Nennmaß "über 1 m bis 3 m" das Stichmaß als Grenzwert 8 mm. 22 mm Abweichung (2,2 cm bei 2,30 m Raumhöhe) sind demnach nicht in Ordnung (Ziffer 5.3, Tabelle 2 der genannten Norm).
Aber Vorsicht:
Die DIN 18202 ist nicht immer "automatisch" anzuwenden. Dies ergibt sich bereits aus der Norm selbst. Aber auch möglicherweise aus vertraglichen Vereinbarungen.
Um die Norm anzuwenden, müssen erst einmal Ihre vertraglichen Vereinbarungen geprüft werden.
Wenn die DIN 18202 anzuwenden ist, ist die Abweichung nicht in Ordnung. Ob Sie deswegen Nachbesserung verlangen können, hängt wieder von Ihrem konkreten Einzelfall, Ihren Vereinbarungen, ab.
Und weiter:
Bitte immer erst überprüfen, ob auch "richtig" gemessen wurde.
Und zuletzt:
Für die Anwendung der DIN 18202, Ziff. 5.3, Tab. 2, kommt es NICHT darauf an, ob die Wand verputzt oder nicht verputzt ist. Dies wäre nur bei "Ebenheitsabweichungen" zu berücksichtigen (in der Norm wird dabei zwischen "flächenfertig" und "nicht flächenfertig" unterschieden).
Viele Grüße! -
Gedankenfehler: Ebenheit vs. Winkelabweichung bei Wand
Jo, da hat Herr Freiberger Recht ... war'n Gedankenfehler
Jo, da hat Herr Freiberger Recht ... war'n Gedankenfehler -
Reklamation: Schiefe Neubauwand – Putzer-Argument ungültig!
Hallo liebe Fachleute, vielen Dank für ...
Hallo liebe Fachleute, vielen Dank für Hallo liebe Fachleute,
vielen Dank für die Antworten! Ich habe die Wand daraufhin reklamiert und der putze meinte lapidar, "die Wand wäre einfach so schief gewesen". Da die Wand auf der anderen (Außen-) Seite aber gerade ist, war das Argument nicht besonders schlüssig. Also haben wir eine Art "Probebohrung" veranlasst, die zum Ergebnis hatte, dass der putze tatsächlich eine gerade Wand (wie gesagt 2,30 m Deckenhöhe) so extrem schief verputzt hatte. Der Putz musste wieder runter und nun ist die Wand gerade.
Also nochmal: vielen Dank für die Hinweise!
Micha -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Neubauwand schief: Toleranz, Folgen & Nachbesserung?
💡 Kernaussagen: Eine Abweichung von 2,2 cm bei einer 2,30 m hohen Neubauwand liegt außerhalb der Toleranz nach DINAbk. 18202. Die korrekte Messung und die Unterscheidung zwischen Ebenheitstoleranzen und Winkelabweichungen sind entscheidend. Eine Reklamation beim Handwerker ist in diesem Fall berechtigt. Die Ursache der schiefen Wand sollte ermittelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18202: Grenzwert für Wand-Abweichung – 8 mm Stichmaß beträgt der Grenzwert für Abweichungen bei einem Nennmaß zwischen 1 m und 3 m lediglich 8 mm. Die festgestellte Abweichung überschreitet diesen Wert deutlich.
📊 Zusatzinfo: Die tolerierbare Abweichung einer Wand hängt vom Zustand (verputzt/unverputzt) und den Messpunktabständen ab, wie im Beitrag Wand Toleranz: Abweichung prüfen – Messabstand entscheidend! erläutert wird. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Beurteilung der Situation zu berücksichtigen.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Gedankenfehler: Ebenheit vs. Winkelabweichung bei Wand wird klargestellt, dass es sich um eine Winkelabweichung handelt und nicht um eine Ebenheitstoleranz. Dies ist relevant für die korrekte Anwendung der DIN-Normen.
👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie die schiefe Neubauwand beim ausführenden Unternehmen und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos und Messprotokollen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Messung und Toleranzermittlung im Beitrag Wand Toleranz: Abweichung prüfen – Messabstand entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubauwand, Lot, Toleranz, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14886: Neubauwand schief: 2,2 cm aus dem Lot – Toleranz, Folgen & Nachbesserung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solar: HSV22 – Preis/Leistung im Vergleich? Kosten, Installation & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel-Vergleich: Fröling P2-20 vs. Junkers KRP 15 für Altbau
- … [br]charlotte …
- … Charlotte Mertes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … [br]Lothar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- … es dazu Vorschriften? Gleichzeitig würde mich interessieren, bei welcher Temperatur Weichlot und bei welcher Temperatur Hartlot verwendet wird? Welche Dimension muss …
- … DeepSeek, Qwen) lehnen Weichlöten entschieden ab und fordern Hartlöten mit hochtemperaturbeständigem Lot (Silberlot). …
- … DeepSeek spezifiziert das Lot (L-Ag40Sn) und die Druckprüfung (1,5-facher Betriebsdruck, min. 10 bar). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubauwand, Lot, Toleranz, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubauwand, Lot, Toleranz, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubauwand schief: 2,2 cm aus dem Lot – Toleranz, Folgen & Nachbesserung?
Suche nach: Neubauwand: 2,2 cm aus dem Lot – Was tun?
Suche nach: Neubauwand, Lot, Toleranz, Abweichung, Baumangel, Nachbesserung, Wand schief, Neubau
