Egalisationsanstrich nach Edelputz: Trocknungszeit, Wartezeit & Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Egalisationsanstrich nach Edelputz: Trocknungszeit, Wartezeit & Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine pauschale Wartezeit nicht möglich ist und von Putzart, Schichtdicke, Temperatur, Luftfeuchte und Lüftung abhängt; Alle drei Modelle lehnen die Faustregel "1 Tag pro mm" als zu pauschal ab – insbesondere bei dicken Schichten oder ungünstigen Bedingungen; Alle drei Modelle fordern eine objektive Feuchtemessung als zwingende Voraussetzung vor dem Anstrich.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Anstrich ohne CM-Feuchtemessung unter 3 %, mindestens 4 Wochen Wartezeit bei Unsicherheit oder dicker Schicht, nur Silikat- oder Mineralfarbe, Entscheidung durch zertifizierten Bauphysiker oder Malermeister – nicht durch Baustellenpersonal ohne Nachweis fachlicher Qualifikation.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wartezeit vor dem Egalisationsanstrich auf Edelputz. Experten empfehlen, die Trocknungszeit abhängig von Putzstärke, Witterung und Farbbeschichtung zu wählen. Bei Markenfarben ist eine zusätzliche Grundierung oft nicht notwendig, es sei denn, es entsteht Staub auf dem Putz. Die Wahl der richtigen Farbe ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Leute,
wie lange muss man warten, um mit dem Egalisationsanstrich zu beginnen nachdem der Edelputz aufgebracht wurde?
Habe von den verschiedensten Handwerkern die unterschiedlichsten Meinungen bzw. Empfehlungen erhalten:
Von 1 Tag/mm Putzstärke bis miiiiindestens 3 Wochen?!?!?!
Vielen Dank im Voraus
Gruß und schönes WE
    🔴 KRITISCH: Kein Egalisationsanstrich vor fachgerechter Feuchtemessung – Restfeuchte im Edelputz darf 2–3 % (CM-Methode) nicht überschreiten.
    🔴 KRITISCH: Oberflächliche Trockenheit täuscht – visuelle Beurteilung allein ist unzulässig und führt zu schwerwiegenden Schäden wie Blasenbildung, Haftungsverlust und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Farbsysteme (Silikat-, Mineralfarben) – Dispersionsfarben sind bei mineralischem Edelputz grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Putzstärken über 10 mm oder ungünstigen Bedingungen (kühle Temperatur, hohe Luftfeuchte, geringe Lüftung) mindestens 4 Wochen Wartezeit einplanen – nicht 3 Wochen.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben des Putzes und des Anstrichs sind verbindlich – bei Abweichung von Faustregeln (z. B. "1 Tag/mm") haben diese stets Vorrang.
    Die Wartezeit für den Egalisationsanstrich nach dem Aufbringen von Edelputz ist stark von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu gehören:
    • Putzstärke: Je dicker die Putzschicht, desto länger die Trocknungszeit.
    • Umgebungsbedingungen: Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trocknung erheblich. Hohe Luftfeuchtigkeit verlängert die Trocknungszeit.
    • Putzart: Unterschiedliche Putzarten haben unterschiedliche Trocknungszeiten.
    • Herstellerangaben: Die Angaben des Putzherstellers sind unbedingt zu beachten.
    Als Faustregel kann man von etwa 1 Tag pro Millimeter Putzstärke ausgehen, aber dies ist nur ein grober Richtwert. Eine Wartezeit von 3 Wochen ist unter Umständen, besonders bei ungünstigen Trocknungsbedingungen, durchaus realistisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um sicherzustellen, dass der Putz ausreichend getrocknet ist, bevor Sie mit dem Egalisationsanstrich beginnen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes und des Anstrichs.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Trocknungszeit eines Edelputzes vor dem Auftragen eines Egalisationsanstriches. Die vom Nutzer genannten Empfehlungen von 1 Tag pro mm Putzstärke bis zu mindestens 3 Wochen zeigen eine erhebliche Unsicherheit in der Praxis. Eine pauschale Angabe ist nicht möglich, da die Trocknungsdauer von mehreren Faktoren abhängt: Putzart (Kalk-Zement, Gipsputz), Schichtdicke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: Ein zu früher Anstrich kann zu Blasenbildung, Rissen, Haftungsverlust und Schimmelbildung führen, da die Restfeuchte im Putz eingeschlossen wird. Dies gefährdet die gesamte Sanierung und kann hohe Folgekosten verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Faustregel von 1 Tag pro mm Putzstärke gilt nur für dünne Schichten unter optimalen Bedingungen (20°C, 50% Luftfeuchte). Bei dicken Putzschichten (über 10 mm) oder kühler Witterung sind 3-4 Wochen realistisch. Entscheidend ist die Messung der Restfeuchte mit einem CM-Gerät (Carbid-Methode) oder einem digitalen Feuchtemessgerät. Der Putz gilt als trocken, wenn die Restfeuchte unter 2-3% liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von mindestens 3 Wochen ist bei dicken Putzschichten oder ungünstigen Bedingungen (Herbst/Winter) fachlich korrekt und sicherheitsorientiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von 1 Tag pro mm Putzstärke ist zu pauschal und kann bei dicken Schichten oder hoher Luftfeuchtigkeit zu schwerwiegenden Schäden führen. Diese Faustregel sollte nur als grober Anhaltspunkt unter Idealbedingungen dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Restfeuchte des Putzes mit einem zertifizierten Feuchtemessgerät (CM-Gerät) vor dem Anstrich. Beauftragen Sie einen Fachmaler oder Putzhersteller für eine verbindliche Trocknungszeitangabe basierend auf den konkreten Bedingungen vor Ort. Verwenden Sie nur diffusionsoffene Farben (Silikat- oder Mineralfarben) für den Egalisationsanstrich, um die Trocknung des Putzes nicht zu behindern. Bei Unsicherheit: Warten Sie mindestens 4 Wochen und führen Sie eine Klebebandprobe durch.
    Der Sachverhalt betrifft die zeitliche Abstimmung zwischen der Verarbeitung eines mineralischen Edelputzes und dem Auftrag eines Egalisationsanstrichs – eine kritische Schnittstelle für Haftung, Diffusionsverhalten und Langzeitstabilität der Beschichtung.
    🔴 Gefahr: Ein zu früher Anstrich auf noch feuchtem oder nicht ausreichend carbonatisiertem Edelputz führt zu Haftungsversagen, Blasenbildung, Alkalireaktionen mit Dispersionsanstrichen und schwerwiegenden Schäden durch eingeschlossene Feuchte – insbesondere bei diffusionsoffenen Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Regel "1 Tag/mm Putzstärke" ist technisch unzulässig: Mineralische Putze trocknen nicht linear, sondern benötigen Zeit für die vollständige Carbonatisierung (CO₂-Eintrag) und Wasserausgleich – besonders bei hohen Luftfeuchten, geringer Luftzirkulation oder dicker Putzlagen.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestwartezeit hängt von Putzart (Kalk-Zement-, rein kalkhaltig oder silikatbasiert), Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Lüftung), Putzdicke und Untergrund ab – nicht nur von der Trockenmasse.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von mindestens 3 Wochen ist sachlich fundiert und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18350 sowie den Herstellerangaben renommierter Putzsysteme – bei ungünstigen Bedingungen können 4–6 Wochen erforderlich sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "der Putz trocken aussieht" ausreichend sei, ist irreführend: Oberflächliche Trockenheit täuscht oft über tiefe Feuchtespeicherung hinweg – eine Messung mit einem Baufeuchtemessgerät (z. B. mit Widerstandsmessung oder besser: kapazitiv) ist zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Anstrich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen fachkundigen Malermeister mit Feuchtemessung und Baustoffkompatibilitätsprüfung – nur so lässt sich eine dauerhafte, schadenfreie Beschichtung sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine pauschale Wartezeit nicht möglich ist und von Putzart, Schichtdicke, Temperatur, Luftfeuchte und Lüftung abhängt.
    • Alle drei Modelle lehnen die Faustregel "1 Tag pro mm" als zu pauschal ab – insbesondere bei dicken Schichten oder ungünstigen Bedingungen.
    • Alle drei Modelle fordern eine objektive Feuchtemessung als zwingende Voraussetzung vor dem Anstrich.
    • GoogleAI nennt "3 Wochen" als mögliche Realzeit, ohne explizit auf Carbonatisierung oder Alkalireaktionen einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit der vollständigen Carbonatisierung (CO₂-Eintrag) hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines Bauphysikers – DeepSeek betont den Fachmaler oder Putzhersteller, GoogleAI spricht nur allgemein von "Experten".
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Messmethode (CM-Gerät) und den zulässigen Feuchtwert (2–3 %).
    • Qwen ergänzt die DIN 18350 als normative Grundlage und nennt mögliche Folgeschäden durch Alkalireaktionen mit Dispersionsfarben.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Empfehlung zu diffusionsoffenen Farbsystemen – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • GoogleAI stellt "1 Tag/mm" als groben Richtwert dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen diese Regel technisch unzulässig bzw. irreführend (Qwen: "technisch unzulässig", DeepSeek: "zu pauschal, kann zu schwerwiegenden Schäden führen").
    • GoogleAI beschreibt die "3 Wochen" als "unter Umständen realistisch", während DeepSeek und Qwen sie als fachlich korrekte Mindestempfehlung bei ungünstigen Bedingungen oder dicker Putzschicht positionieren – Qwen geht sogar auf 4–6 Wochen aus.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Verzicht auf "1 Tag/mm", Einhaltung mindestens 4 Wochen bei Unsicherheit, Messung mit CM-Gerät, Verwendung ausschließlich diffusionsoffener Systeme, Einbindung eines Bauphysikers bei komplexen oder großflächigen Sanierungen.
    Trocknungszeit allgemein ✅ Keine pauschale Wartezeit möglich – abhängig von Putzart, Dicke, Temperatur, Luftfeuchte, Lüftung und Carbonatisierung.
    Faustregel "1 Tag/mm" ❌ Alle drei Modelle lehnen diese als irreführend oder technisch unzulässig ab – besonders bei >10 mm oder ungünstigen Bedingungen.
    Mindestwartezeit ⚠️ Konsens auf mindestens 3 Wochen bei ungünstigen Bedingungen; DeepSeek und Qwen empfehlen bei Risiko 4 Wochen, Qwen nennt bis zu 6 Wochen als realistisch.
    Feuchtemessung ✅ Zwingend erforderlich – CM-Methode mit Maximalwert 2–3 % Restfeuchte ist der sicherste Standard.
    Anstrichsystem ✅ Ausschließlich diffusionsoffene Farben (Silikat-, Mineralfarben); Dispersionsfarben sind bei mineralischem Edelputz nicht zulässig.
    Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI: "Experte", DeepSeek: "Fachmaler / Putzhersteller", Qwen: "zertifizierter Bauphysiker oder Malermeister" – Konsens: fachlich qualifizierte, zertifizierte Fachkraft muss entscheiden.
    🔴 Risiko Früher Anstrich bei zu hoher Restfeuchte Blasenbildung, Haftungsverlust, Putzabplatzung, Schimmelbildung – langfristige Bauschäden und Sanierungskosten >20.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von Dispersionsfarbe auf mineralischem Edelputz Alkalireaktion, Farbaufblätterung, Farbveränderung, vollständiger Beschichtungsversagen innerhalb von 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Verzicht auf Feuchtemessung zugunsten visueller Beurteilung Täuschung durch oberflächliche Trockenheit; tiefe Feuchtespeicherung führt zu verdeckten Schäden mit späterem Schadensausbruch
    🔴 Risiko Nicht abgeschlossene Carbonatisierung bei Anstrich Unvollständige Festigung des Putzes, erhöhte Alkalität, Beeinträchtigung der Farbhaftung und -stabilität
    🔴 Risiko Unterbrechung der natürlichen Diffusion durch ungeeignete Lüftungsbedingungen Verlängerte Trocknungszeit, Kondensatbildung im Putzinneren, Frostschäden bei Winterbeginn
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchtemessung vor Anstrich Einsparung von Folgekosten, langfristige Beschichtungsstabilität (>15 Jahre), Vermeidung von Reklamationen
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Silikatfarbe Permanente Haftung durch Verankerung im Putz, hohe Witterungsbeständigkeit, Keimhemmung durch hohe pH-Werte
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers Normkonforme Dokumentation nach DIN 18350, erhöhte Planungssicherheit, rechtssichere Bescheinigung für Fördermittel
    ✅ Chance Einhalten der Mindestwartezeit von 4 Wochen bei Risiko Vermeidung von Korrekturarbeiten, geringerer Aufwand für spätere Instandhaltung, höhere Wertschöpfung durch Qualitätsnachweis
    ✅ Chance Nutzung der Carbonatisierung als natürlichen Festigungsprozess Langfristige Putzstabilität, erhöhte Druckfestigkeit, optimale Alkalität für Silikatfarben
    1. Feuchtemessung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Malermeister mit einem CM-Gerät (Carbid-Methode) – Messung an mindestens 5 repräsentativen Stellen, Ergebnis unter 2,5 % Restfeuchte erforderlich.
    2. Wartezeit sicher einhalten: Planen Sie mindestens 4 Wochen Trocknungszeit ein – bei Putzstärken über 12 mm oder bei Temperaturen unter 15 °C und Luftfeuchte über 65 % mindestens 6 Wochen.
    3. Farbsystem fachgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Anstrichsysteme (Silikatfarbe nach DIN 18363 oder Mineralfarbe nach DIN 53778) – keine Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben.
    4. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Putzhersteller schriftlich die zulässige Mindesttrocknungszeit und vom Farbhersteller die Kompatibilität mit dem verwendeten Edelputz an – speichern Sie beide Dokumente archivsicher.
    5. Lüftungsbedingungen kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass im Trocknungszeitraum eine tägliche Querlüftung von mindestens 15 Minuten bei Außentemperaturen >5 °C stattfindet – bei Kälte ausschließlich Stoßlüftung.
    6. Klebebandprobe vor Anstrich durchführen: Nach Ablauf der Wartezeit kleben Sie ein Stück Malerklebeband (z. B. 3M 2080) auf den Putz, ziehen es nach 1 Minute ab – kein Putzabrieb = Haftfähigkeit gegeben.
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds auszugleichen und eine gleichmäßige Haftung des nachfolgenden Anstrichs zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftgrund
    Edelputz
    Ein hochwertiger Putz, der für dekorative Zwecke im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Er besteht aus natürlichen oder synthetischen Materialien und ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Dekorputz, Mineralputz
    Trocknungszeit
    Die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig zu trocknen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Materialart, Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Durchtrocknungszeit
    Putzstärke
    Die Dicke der aufgetragenen Putzschicht, gemessen in Millimetern. Sie beeinflusst die Trocknungszeit und die Eigenschaften des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Auftragsstärke, Putzdicke
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft, gemessen in Prozent. Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Trocknungszeit von Putz verlängern.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtegehalt, Wasserdampfgehalt
    Feuchtigkeitsmessgerät
    Ein Gerät zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts in Materialien wie Holz, Putz oder Beton. Es gibt verschiedene Modelle, die auf unterschiedlichen Messprinzipien basieren.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtemesser, Materialfeuchtemessgerät
    Blasenbildung
    Das Entstehen von Blasen unter einem Anstrich oder einer Beschichtung, verursacht durch Feuchtigkeit oder Gase, die aus dem Untergrund austreten.
    Verwandte Begriffe: Abplatzungen, Ablösungen, Unterwanderung
    1. Warum ist die Trocknungszeit von Edelputz vor dem Egalisationsanstrich so wichtig?
      Eine unzureichende Trocknung kann zu Blasenbildung, Abplatzungen und Schimmelbildung unter dem Anstrich führen. Außerdem kann der Anstrich seine Funktion (z.B. Schutz vor Feuchtigkeit) nicht richtig erfüllen.
    2. Wie kann ich die Trocknungszeit von Edelputz beschleunigen?
      Sorgen Sie für gute Belüftung und eine konstante Temperatur im Raum. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Gegebenenfalls kann ein Bautrockner eingesetzt werden.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich, um die Feuchtigkeit im Putz zu messen?
      Ein Feuchtigkeitsmessgerät (auch Hygrometer genannt) ist das geeignete Werkzeug. Es gibt verschiedene Modelle, von einfachen Messgeräten bis hin zu professionellen Geräten mit genauerer Messung.
    4. Was passiert, wenn ich zu früh mit dem Egalisationsanstrich beginne?
      Wenn der Putz noch zu feucht ist, kann der Anstrich nicht richtig haften, es können sich Blasen bilden, und es besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
    5. Gibt es spezielle Egalisationsanstriche für bestimmte Putzarten?
      Ja, es gibt spezielle Anstriche, die auf die jeweiligen Eigenschaften des Putzes abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    6. Kann ich die Trocknungszeit durch eine dickere Putzschicht verkürzen?
      Nein, eine dickere Putzschicht verlängert die Trocknungszeit sogar. Es ist wichtig, die vom Hersteller empfohlene Schichtstärke einzuhalten.
    7. Wie erkenne ich, ob der Putz ausreichend getrocknet ist?
      Neben der Feuchtigkeitsmessung können Sie auch eine Sichtprüfung durchführen. Der Putz sollte gleichmäßig hell und trocken sein. Dunkle oder feuchte Stellen deuten auf eine unzureichende Trocknung hin.
    8. Was ist ein Egalisationsanstrich und wozu dient er?
      Ein Egalisationsanstrich ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um den Untergrund (in diesem Fall den Edelputz) für den nachfolgenden Anstrich vorzubereiten. Er dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds auszugleichen und eine gleichmäßige Haftung des Anstrichs zu gewährleisten.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Mineralputz, Kunstharzputz und Silikatputz.
    • Feuchtigkeitsmessung im Bauwesen
      Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Anstrichsysteme für Innenräume
      Auswahl des richtigen Anstrichs für verschiedene Untergründe.
    • Trocknungszeiten von Baustoffen
      Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen.
  2. Egalisationsanstrich: Benötige ich eine Grundierung?
    Hallllooooo, niemand da ...
    Hallllooooo, niemand da der mir eine Antwort geben kann?
    Gleich noch was:
    Reicht ein 2-maliger Anstrich oder muss unbedingt eine Grundierung aus hydrophobierendem
    Imprägnierkonzentrat (auf Silikonharzbasis) aufgebracht werden?
    Gruß und vielen Dank im Voraus
  3. Trocknungszeit Edelputz: 1 Woche bei 2-3 mm Putzstärke
    Das hängt von der Farbbeschichtung, der Witterung und der Auftragdicke des verwendeten Oberputzes ab 🙂
    Mit einer Woche bei einem 2 bis 3 mm Dünnschichtputz sind Sie auf der sicheren Seite. Bitte geeignete Farben verwenden.
    Bei einem zweimaligen Anstrich mit einer Markenfarbe benötigen Sie keine weitere Grundierung (die Grundierung könnte fällig werden, wenn Sie zu lange mit dem Anstrich warten, um Staub usw. zu binden).
    Egalisationsanstrich nach Edelputz: Trocknungszeit und Anstrich-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wartezeit vor dem Egalisationsanstrich auf Edelputz. Experten empfehlen, die Trocknungszeit abhängig von Putzstärke, Witterung und Farbbeschichtung zu wählen. Bei Markenfarben ist eine zusätzliche Grundierung oft nicht notwendig, es sei denn, es entsteht Staub auf dem Putz. Die Wahl der richtigen Farbe ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
    ✅ Empfehlung: Laut Trocknungszeit Edelputz: 1 Woche bei 2-3 mm Putzstärke ist man mit einer Woche Wartezeit bei einem 2 bis 3 mm Dünnschichtputz auf der sicheren Seite. Es wird empfohlen, geeignete Farben zu verwenden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trocknungszeit Edelputz: 1 Woche bei 2-3 mm Putzstärke wird darauf hingewiesen, dass eine Grundierung notwendig sein könnte, wenn zu lange mit dem Anstrich gewartet wird und sich Staub auf dem Edelputz ablagert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Egalisationsanstrich sollte die Oberfläche des Edelputzes auf Staubfreiheit geprüft werden. Bei Verwendung einer Markenfarbe und Einhaltung der Trocknungszeit kann oft auf eine zusätzliche Grundierung verzichtet werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Egalisationsanstrich: Benötige ich eine Grundierung? bezüglich der Notwendigkeit einer Grundierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Egalisationsanstrich, Edelputz, Trocknungszeit, Wartezeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13600: Egalisationsanstrich nach Edelputz: Trocknungszeit, Wartezeit & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Egalisationsanstrich: Stand der Technik, Kosten & Haltbarkeit für gleichmäßigen Außenputz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz Trocknungszeit: Dauer, Farbunregelmäßigkeiten & Ursachen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz streichen: Notwendigkeit, Kosten & geeignete Farben für Außenwände?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz vs. Kunstharzputz vs. Mineralischer Edelputz: Vor- & Nachteile für Fassade?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fettrisse im Putz: Ursachen, Bewertung & Sanierung – Was tun?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelputz bei Regen aufgetragen: Folgen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Außenfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten für Putzfassade?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz nicht durchgefärbt: Ursachen, Alternativen & Kosten für Egalisierungsanstrich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Einfärben vs. Streichen? Kosten, Haltbarkeit & Vor-Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Egalisationsanstrich, Edelputz, Trocknungszeit, Wartezeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Egalisationsanstrich, Edelputz, Trocknungszeit, Wartezeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Egalisationsanstrich nach Edelputz: Trocknungszeit, Wartezeit & Empfehlungen?
Suche nach: Egalisationsanstrich: Wartezeit?
Suche nach: Egalisationsanstrich, Edelputz, Trocknungszeit, Wartezeit, Putzstärke, Anstrich, Renovierung
