Poroton T12 vs. T9: Mauerstärke, U-Wert & Kosten im Neubau vergleichen?
Hallo, wir planen einen Neubau (kein Passivhaus) und haben bislang mit einer Mauerstärke von 36,5 cm geplant. Bei T12 Poroton ergibt dies UWert 0,30
Da unsere Bebauung (Grundfläche) wegen GRZAbk. eingeschränkt ist, überlegen wir, ob statt 36,5 T12 auch 0,30 cm mit T9 eine Alternative ist?
Ist nur 5 % teuer, aber mit UWert 0,28 sogar theoretisch besser. Was sagen dazu die Experten?
Danke, S. Koser
  • S. Koser
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Nachweisführung durch zertifizierten Energieberater (DINAbk. 18599) erforderlich – die Annahme, dass T9 bei 30 cm einen U-Wert von 0,28 W/(m²K) erreicht, ist technisch falsch und gefährdet die gesamte Energieeinsparverordnung (GEG)-Konformität.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker zwingend erforderlich – eine Reduzierung von 36,5 cm auf 30 cm mit T9 senkt die Tragfähigkeit signifikant, besonders bei Mehrfamilienhäusern oder höheren Lasten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Annahme zu Wärmeleitfähigkeit (λ) oder U-Wert – T9 (λ ≈ 0,12–0,13) ist deutlich schlechter isolierend als T12 (λ ≈ 0,09–0,10); eine U-Wert-Verbesserung bei geringerer Dicke ist physikalisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Tauwasser- und Kondensationsanalyse nach DIN 4108-3 sowie Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm) vor Baubeginn erforderlich – Fehleinschätzungen führen zu Schimmelpilzbildung und Bauschäden.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Sie planen einen Neubau und überlegen, ob Sie statt Poroton T12 mit 36,5 cm Stärke auch Poroton T9 mit 30 cm Stärke verwenden können, um Grundfläche zu sparen.
    Wichtige Aspekte für Ihre Entscheidung:
    • U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut die Wärmedämmung ist. Ein niedrigerer U-Wert ist besser. T12 mit 36,5 cm erreicht einen U-Wert von 0,30. Prüfen Sie, welchen U-Wert T9 mit 30 cm erreicht und ob dieser für Ihr Bauvorhaben ausreichend ist.
    • Bebauungsplan/GRZAbk.: Die Grundflächenzahl (GRZ) begrenzt die bebaubare Fläche auf Ihrem Grundstück. Wenn Sie durch die geringere Mauerstärke mehr Wohnfläche gewinnen, kann T9 eine Option sein.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Kosten für beide Varianten (Material und Verarbeitung).
    • Statik: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Mauerstärke ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte, Kosten und statischen Anforderungen beider Varianten und ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Neubauprojekt zu finden.
    Der Nutzer vergleicht Poroton T12 und T9 Ziegel für einen Neubau und erwägt, die Wandstärke von 36,5 cm auf 30 cm zu reduzieren, um mehr Wohnfläche zu gewinnen. Die Annahme, dass T9 bei 30 cm einen besseren U-Wert (0,28) als T12 bei 36,5 cm (0,30) liefert, ist rechnerisch nachvollziehbar, da T9 eine höhere Dämmleistung pro cm bietet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, durch einen leistungsfähigeren Stein bei geringerer Dicke eine bessere Dämmung zu erzielen, ist fachlich korrekt. Die Kostendifferenz von nur ca. 5% ist für den Neubau in der Regel vertretbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "0,30 cm mit T9" ist ein Tippfehler; gemeint sind 30 cm Wandstärke. Zudem ist der U-Wert von 0,28 W/(m²K) zwar besser, aber nicht "theoretisch" besser, sondern real messbar besser.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Reduzierung von 36,5 cm auf 30 cm gewinnen Sie pro Außenwand ca. 6,5 cm Wohnfläche. Bei einem Haus mit 40 m Außenwandumfang sind das rund 2,6 m² zusätzliche Nutzfläche. Dies ist ein entscheidender Vorteil bei eingeschränkter GRZ.
    🔴 Gefahr: Die Statik muss zwingend geprüft werden. Eine 30 cm dicke Wand aus T9-Ziegeln hat eine geringere Tragfähigkeit als eine 36,5 cm dicke Wand aus T12. Bei einem Mehrfamilienhaus oder hohen Lasten kann dies kritisch sein. Lassen Sie die Tragfähigkeit vom Statiker für Ihr konkretes Gebäude berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des Gesamtenergiebedarfs (GEG). Lassen Sie parallel vom Statiker die Tragfähigkeit der 30 cm T9-Wand prüfen. Wenn beide Prüfungen positiv ausfallen, ist die Variante mit T9 bei 30 cm die wirtschaftlich und energetisch bessere Wahl.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Poroton-T12- und T9-Mauerwerk für einen Neubau mit Ziel-U-Wert von ca. 0,30 W/(m²K), wobei eine Reduktion der Mauerstärke von 36,5 cm (T12) auf eine theoretisch geringere Dicke mit T9 erwogen wird – unter der Annahme, dass T9 bei geringerer Dicke denselben oder sogar besseren U-Wert erreicht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass T9 bei geringerer Mauerstärke einen U-Wert von 0,28 W/(m²K) erreicht, ist technisch unplausibel und gefährlich: T9 hat eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 0,12–0,13 W/(mK)) als T12 (λ ≈ 0,09–0,10 W/(mK)); für denselben U-Wert benötigt T9 daher eine deutlich größere Dicke – nicht weniger. Eine "0,30 cm" genannte Mauerstärke ist offensichtlich ein Tippfehler, aber selbst bei 25–30 cm T9 wäre der U-Wert deutlich schlechter als 0,30.
    ⚠️ Korrektur: T9 ist ein schwereres, dichteres, weniger wärmedämmendes Mauerwerk als T12 – es wird typischerweise für tragende Innenwände oder bei geringen Dämmansprüchen eingesetzt. Ein U-Wert von 0,28 ist mit T9 nur bei sehr großer Dicke (ca. 42–45 cm) und zusätzlicher WDVSAbk.-Dämmung erreichbar, nicht mit reduzierter Mauerstärke.
    ➕ Ergänzung: Die Planung muss die gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) berücksichtigen: Für Neubauten gilt ein Referenz-U-Wert für Außenwände von 0,28 W/(m²K) (Anforderungswert), der nur mit hochwärmedämmendem Mauerwerk wie T12 in Kombination mit ggf. Innendämmung oder WDVS sicher eingehalten wird.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme zur Dämmwirkung kann zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, Tauwasserbildung in der Wand und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse oder Lüftungskonzept.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei beengter Grundfläche (GRZ) die Mauerstärke zu optimieren, ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur unter Einhaltung aller bauphysikalischen und statischen Randbedingungen sowie unter Verwendung validierter Berechnungsmethoden (z. B. nach DIN EN ISO 6946).
    ➕ Ergänzung: Eine echte Alternative zur Dickeinsparung wäre z. B. ein hochwärmedämmendes Leichtbeton-Mauerwerk (z. B. Ytong Multipor oder Poroton T8), jedoch stets unter Vorlage einer bauphysikalischen Nachweisführung durch einen Energieberater oder Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Wandkonstruktion rechnerisch zu validieren – inkl. Wärmebrücken-, Tauwasser- und Kondensationsanalyse. Verzichten Sie auf Annahmen ohne Nachweis, insbesondere bei nicht-passivhauskonformen, aber gegenderten Neubauten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Prüfung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Entscheidungsrelevanz des U-Werts und die Notwendigkeit eines Energieberaters für die GEG-Compliance.
    • Alle drei weisen auf die GRZ-bezogene Flächeneinsparung als potenziellen Vorteil einer geringeren Wandstärke hin – bei korrekter bauphysikalischer und statischer Absicherung.
    • GoogleAI geht neutral von einem "möglichen" U-Wert-Vergleich aus, ohne die physikalische Plausibilität von T9 bei 30 cm zu hinterfragen.
    • DeepSeek nimmt die Annahme eines U-Werts von 0,28 bei 30 cm T9 als gegeben und bestätigt sie rechnerisch – ohne kritische Einordnung der zugrundeliegenden λ-Werte.
    • Qwen widerspricht dieser Annahme klar und erklärt sie als technisch unplausibel und gefährlich, da T9 eine höhere Wärmeleitfähigkeit besitzt.
    • Qwen liefert entscheidende ergänzende Fakten: λ-Werte, Referenz-U-Wert nach GEG (0,28), Risiko von Tauwasser und Schimmelpilz, sowie konkrete Alternativen wie T8 oder Leichtbeton.
    • DeepSeek quantifiziert die Flächeneinsparung (ca. 2,6 m² bei 40 m Umfang) – eine praxisrelevante, fehlende Angabe bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI erwähnt explizit die Kosten- und Bebauungsplanrelevanz (GRZ), was bei den anderen nur implizit oder nicht thematisiert wird.
    • DeepSeek vs. Qwen: Widerspruch zur U-Wert-Aussage bei T9 30 cm: DeepSeek behauptet "0,28 ist real messbar besser", Qwen beweist, dass dies auf falschen Materialannahmen beruht und physikalisch nicht möglich ist. Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek vs. Qwen: Widerspruch zur Anwendung von T9: DeepSeek sieht T9 als "leistungsfähigeren Stein" für Außenwände bei geringerer Dicke, Qwen korrigiert: T9 ist für tragende Innenwände und geringe Dämmansprüche vorgesehen – nicht für niedrige U-Werte in Außenwand-Neubau.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des klaren Widerspruchs und der bauphysikalischen Fundierung wird die Aussage von Qwen als sicherheitsrelevant und verbindlich behandelt. DeepSeeks Annahmen zu T9 bei 30 cm sind als bauphysikalisch irreführend einzustufen, auch wenn sie rechnerisch vereinfacht nachvollziehbar erscheinen. GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral – aber unzureichend kritisch.
    U-Wert bei T9 30 cm ❌ Widerspruch DeepSeek behauptet realisierbaren U-Wert von 0,28; Qwen widerlegt dies physikalisch (höhere λ-Werte); KI-Konsens: 0,28 bei 30 cm ist unmöglich – T9 benötigt mindestens 42–45 cm für diesen Wert.
    Statikprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine verbindliche statische Berechnung durch einen Fachmann – unabhängig von der gewählten Mauerstärke.
    GRZ- und Flächenvorteil ✅ Konsens Gewinn von ca. 2,6 m² Nutzfläche bei 40 m Umfang ist fachlich nachvollziehbar – aber nur bei bauphysikalischer und statischer Zulässigkeit.
    GEG-Konformität ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt U-Wert als Ziel, DeepSeek setzt 0,28 als erreichbar voraus, Qwen verweist auf den gesetzlichen Referenzwert von 0,28 – KI-Konsens: GEG-Anforderung ist bindend; U-Wert muss nach DIN EN ISO 6946 rechnerisch nachgewiesen werden.
    Anwendungsbereich T9 ❌ Widerspruch DeepSeek sieht T9 als Außenwand-Ziegel mit hoher Leistung, Qwen korrigiert: T9 ist kein Hochwärmedämmziegel – Einsatz für Außenwände ohne Ergänzungsdämmung nicht geeignet. Qwen wird im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Poroton T9 30 cm nicht als alleinige Außenwandlösung für Neubauten mit Ziel-U-Wert ≤ 0,28. Wenn Flächeneinsparung zwingend ist, wählen Sie stattdessen T12 mit 36,5 cm und ergänzender WDVS-Dämmung oder validierte Hochleistungsalternativen wie T8 – stets mit vorheriger bauphysikalischer Validierung durch einen zertifizierten Energieberater.
    🔴 Risiko Falsche U-Wert-Annahme bei T9 30 cm führt zu GEG-Verstoß Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachrüstungskosten, Verzögerung des Baubeginns
    🔴 Risiko Unterschätzte Tragfähigkeit der 30 cm T9-Wand Statikmangel, Rissbildung, bautechnische Sicherheitsrisiken, evtl. nachträgliche Stabilisierung notwendig
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch unzureichende Dämmwirkung Schimmelpilzbildung, Materialschäden, Gesundheitsgefahren für Bewohner, langfristige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung bei dünnerer Wand Erhöhter Wärmeverlust an Anschlussstellen, unzureichende Behaglichkeit, Energiekostensteigerung
    🔴 Risiko Verwendung von T9 als Außenwand ohne WDVS oder Innendämmung Nichterfüllung des Anforderungswerts 0,28 W/(m²K), rechtliche Konsequenzen bei Verkauf oder Förderung
    ✅ Chance Flächengewinn durch schlankere Wand bei GEG-konformer Ausführung Mehr Nutzfläche bei gleichem Grundstück, höhere Vermarktbarkeit, bessere GRZ-Ausnutzung
    ✅ Chance Validierte kombinierte Lösung (z. B. T12 25 cm + WDVS) Kostengünstigere Gesamtlösung bei gleicher Energieeffizienz, bessere Flexibilität bei Architektur und Grundriss
    ✅ Chance Nutzung von hochleistungsfähigen Alternativen (z. B. Poroton T8) U-Wert ≤ 0,23 realisierbar bei 30 cm, zukunftsfähige, energiesparende Bauweise
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Energieberater und Statiker Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Fördermittelbeantragung, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Modernes Dämmkonzept mit Planungssicherheit durch Berechnung nach DIN EN ISO 6946 Langfristige Energiekosteneinsparung, höhere Immobilienwertsteigerung, hohe Behaglichkeit
    1. Sofortige bauphysikalische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) zur U-Wert- und Tauwasseranalyse – ausschließlich auf Basis der aktuellen Poroton-Datenblätter und DIN EN ISO 6946.
    2. Statikprüfung vor Materialentscheidung durchführen: Geben Sie beim zuständigen Statiker bereits vor der Materialauswahl die gesamte Tragstruktur mit Option T9 30 cm und T12 36,5 cm zur Prüfung ab – inkl. Lastannahmen für Dach, Stockwerke und Wind.
    3. Poroton-T9 30 cm für Außenwand ausdrücklich vermeiden: Verwenden Sie T9 ausschließlich für innere, nicht-wärmeübertragende Wände – für Außenwände wählen Sie T12 36,5 cm oder alternativ T8 30 cm, jeweils mit WDVS-gestütztem Nachweis.
    4. U-Wert-Nachweis dokumentieren und einreichen: Erstellen Sie mit Ihrem Energieberater ein vollständiges GEG-Nachweis-Paket (u. a. mit Wärmebrückenanalyse) und legen Sie es der Bauaufsicht spätestens mit der Bauantragstellung vor.
    5. Flächengewinn realistisch kalkulieren: Berechnen Sie den Nutzflächengewinn bei 30 cm Wandstärke unter Einbeziehung aller Anschlussdetails (z. B. Türrahmen, Fensterlaibungen, Putzstärken) – nicht nur theoretisch, sondern baupraktisch.
    6. Alternativen vergleichen – nicht nur T9/T12: Fordern Sie von Ihrem Planer Musterberechnungen für T12 mit WDVS, T8 30 cm und Ytong Multipor an – inkl. Gesamtkosten, U-Wert, Raumgewinn und Förderfähigkeit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk..
    GRZ
    Die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt den maximal bebaubaren Anteil eines Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauland, Grundstücksfläche.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung durch Poren.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauantrag, Rohbau.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan regelt die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, GRZ, Bauordnung.
    1. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    2. Was bedeutet GRZ?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks bebaut werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu regulieren.
    3. Welche Rolle spielt die Statik bei der Wahl der Mauerstärke?
      Die Statik ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Gebäude stabil und sicher ist. Die Mauerstärke muss ausreichend sein, um die Lasten des Gebäudes (z.B. Dach, Decken, Wände) zu tragen.
    4. Kann ich die Mauerstärke einfach reduzieren, um Platz zu sparen?
      Nein, die Mauerstärke sollte nicht ohne fachliche Beratung reduziert werden. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf den U-Wert, die Statik und den Schallschutz zu berücksichtigen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffizientes Bauen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die energieeffizientes Bauen unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und -höhe.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern.
    7. Was sind die Vorteile von Poroton-Ziegeln?
      Poroton-Ziegel bieten eine gute Wärmedämmung, sind diffusionsoffen (feuchtigkeitsregulierend) und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Sie sind zudem langlebig und wertbeständig.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Poroton-Ziegeln?
      Alternativen zu Poroton-Ziegeln sind z.B. Kalksandstein, Porenbeton oder Holz. Die Wahl des Baustoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz, Statik und Kosten.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Wie wird der U-Wert einer Wand berechnet und welche Faktoren beeinflussen ihn?
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich für den Neubau und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese ich einen Bebauungsplan und welche Festsetzungen sind wichtig?
    • Statik im Wohnungsbau
      Welche statischen Anforderungen müssen bei der Planung eines Wohnhauses berücksichtigt werden?
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche Förderprogramme gibt es und wie kann ich sie beantragen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Mauerstärke, U-Wert, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W09 vs. Poroton T8: Welcher Ziegel ist besser? Kosten, Nutzen & Vergleich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12543: Poroton T12 vs. T9: Mauerstärke, U-Wert & Kosten im Neubau vergleichen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 vs. T14 Mauerwerk: Welches System ist besser? Kosten, Dämmung & Vergleich
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14: 36.5er, 42.5er oder 49er Außenwand? Infos zu Kosten & Wärmedämmung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welcher Putz für Altbau (1933) & Anbau (1992)? Luftkalkputz, Zementputz, Dämmputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel T16 vs. SX-13: Welcher Ziegel eignet sich besser für meinen Hausbau? Vergleich!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Erfahrungen: Schalldämmung, Wandstärke & Dübel-Haltbarkeit im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Poroton-Haus: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Mischmauerwerk im Keller: Aufbau, Stärken & Risiken bei abweichender Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Mauerstärke, U-Wert, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Mauerstärke, U-Wert, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T12 vs. T9: Mauerstärke, U-Wert & Kosten im Neubau vergleichen?
Suche nach: Poroton T12 oder T9? Vergleich im Neubau
Suche nach: Poroton, T12, T9, Mauerstärke, U-Wert, Neubau, Kosten, Vergleich, Wärmedämmung, GRZ
