Poroton T9 Erfahrungen: Schalldämmung, Wandstärke & Dübel-Haltbarkeit im Vergleich?
❓ Fragestellung: Poroton T9 Erfahrungen: Schalldämmung, Wandstärke & Dübel-Haltbarkeit im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die eindringende Feuchtigkeit als bauordnungsrechtlichen Mangel – kein "Akzeptieren" der Nässe; Alle bestätigen: Die Gummilippe am Sektionaltor allein ist keine ausreichende Barriere gegen stehendes Wasser; Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Sachverständigen oder Fachhandwerker.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Nässevorfälle (Fotos, Videos, Zeitstempel), fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmer die normkonforme Nachbesserung gemäß DIN 18195-3 und DIN EN 13241-1 ein – einschließlich frostbeständigem Estrich (XF4), mindestens 2 % Gefälle und vorgebauter Entwässerungsrinne – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur Mängelbegutachtung.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Poroton T9 Steinen, insbesondere in Bezug auf Schalldämmung, die Zulässigkeit von Schlitzen im Mauerwerk und die Auswirkungen der Wandstärke. Es wird die Relevanz von DIN-Normen und Herstellerangaben bei der Ausführung von Mauerarbeiten mit Poroton Ziegeln beleuchtet.
Vielleicht finden sich zu den folgenden Fragen neben den Spezialisten auch Leute, die in so gebauten Häusern wohnen.
1) Nachdem ich bisher nirgends etwas wirklich Negatives zu diesem Stein gelesen habe, verbleibt als einziger Minuspunkt  -  vom vergleichsweise hohen Preis abgesehen  -  das kaum sensationelle Schalldämmmaß von 46 dbAbk. bei der 365er Ausführung. Stellt dieser Wert überhaupt ein Problem dar, wenn es sich um ein freistehendes Einfamilienhaus in ruhiger Lage handelt?
2) Sind bei dieser Wandstärke nicht die Geräusche im Haus selbst das größere Problem? Wenn ich da etwas empfindlich bin, sollten dann die Innenwände bspw. in Poroton T1,4 175 ausgeführt werden?
3) Laut Zulassung darf der T9 nur vertikal geschlitzt werden, mit einer Maximaltiefe und -breite von 35 mm. Sollen solche Angaben wirklich haarscharf eingehalten werden? Und was ist mit horiontalen Schlitzen?
4) Dank ausführlichen Studiums der Thalhammerschen Beiträge 😉, weiß ich zwar, dass nichts aus dem Stein herausrieselt, doch ist mir nicht ganz klar ob in dem Füllmaterial ein ganz normaler Dübel Halt findet.
Für aktive Aufklärung besten Dank!
Manfred Holzmann
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Mängelprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – Frostschäden am Estrich und Korrosion der Bewehrung drohen bereits nach ersten Frosttagen.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installationen im Garagebereich unverzüglich durch einen Elektrofachbetrieb prüfen lassen – Feuchtigkeit stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrich im Bereich vor und unter dem Garagentor muss frostbeständig sein (mind. Expositionsklasse XF4 nach DINAbk. EN 206) – ein normaler Innenestrich ist hier nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Oberflächenentwässerung mit mindestens 2 % Gefälle nach außen und einer vorgebauten Entwässerungsrinne (z. B. Schlitzrinne) direkt vor dem Tor ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die vertikale und horizontale Abdichtung am Toranschluss muss DIN 18195-3 und DIN EN 13241-1 entsprechen – eine reine Gummilippe am Tor reicht hier nicht aus.
    Ich beurteile den Poroton T9 als einen Mauerstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Allerdings gibt es einige Punkte, die ich bei der Verwendung beachten würde:
    • Schalldämmung: Die Schalldämmung kann je nach Ausführung und Wandstärke variieren. Ich empfehle, die spezifischen Werte für Ihr Bauvorhaben zu prüfen.
    • Dübel-Halt: Der Halt von Dübeln in Porotonsteinen kann geringer sein als in anderen Materialien. Ich rate zur Verwendung spezieller Dübel für Poroton und zur Beachtung der Herstellerangaben bezüglich der maximalen Belastung.
    • Schlitze: Das Schlitzen von Porotonwänden sollte nur nach Rücksprache mit einem Statiker erfolgen, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann. Die Maximaltiefe der Schlitze ist laut Zulassung begrenzt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Schlitzen kann die Statik des Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Verwendung von Poroton T9 die technischen Datenblätter und Zulassungen des Herstellers genau zu studieren und bei Unsicherheiten einen Fachmann zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Einfamilienhauses mit Poroton T9-Ziegeln, wobei der Fragesteller spezifische Bedenken zu Schalldämmung, Wandstärke, Schlitzen und Dübelhaltbarkeit äußert. Die Analyse zeigt, dass die genannten Werte und Anforderungen fachlich korrekt eingeordnet werden müssen, um spätere Bauschäden oder Nutzungseinschränkungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Schallschutz bei einem freistehenden Einfamilienhaus in ruhiger Lage mit 46 dBAbk. ausreichend sein kann, ist grundsätzlich richtig. Allerdings sollte der Mindestschallschutz nach DIN 4109 beachtet werden, der für Außenbauteile je nach Lärmpegelbereich variiert.
    ➕ Ergänzung: Bei empfindlichen Personen ist der Trittschall und die Luftschalldämmung zwischen Räumen im Haus tatsächlich oft kritischer als der Außenlärm. Hierfür sind Innenwände in Poroton T1,4 mit 175 mm Stärke eine gute Wahl, jedoch sollte auch die Anbindung an die Decken und die Vermeidung von Schallbrücken beachtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe zur maximalen Schlitztiefe von 35 mm ist korrekt, jedoch ist die Aussage, dass horizontale Schlitze nicht zulässig sind, zu pauschal. Laut Zulassung sind horizontale Schlitze in begrenztem Umfang möglich, aber nur mit Zustimmung des Statikers und unter Einhaltung der statischen Erfordernisse. Eigenmächtige horizontale Schlitze können die Tragfähigkeit massiv gefährden.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach der Dübelhaltbarkeit im Füllmaterial ist kritisch. Poroton T9 hat eine gefüllte Kammerstruktur, in der normale Dübel oft keinen ausreichenden Halt finden. Es besteht die Gefahr von herabfallenden Lasten, wenn nicht spezielle Dübel für Lochziegel (z.B. Spreiz- oder Verbunddübel) verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik zur Berechnung des Schallschutzes und einen Statiker zur Freigabe aller Schlitze. Verwenden Sie für Befestigungen ausschließlich zugelassene Dübel für Poroton-Ziegel und lassen Sie die Montage durch einen Fachbetrieb durchführen. Verzichten Sie auf horizontale Schlitze ohne statischen Nachweis.
    Poroton T9 ist ein hochwärmedämmender, tonkeramischer Hohlblockstein mit geringer Rohdichte, der vor allem für Außenwände im Einfamilienhausbau eingesetzt wird. Seine geringe Masse wirkt sich unmittelbar auf die Schalldämmung aus, da die Luftschall-Dämmung maßgeblich von der Flächenmasse abhängt.
    🔴 Gefahr: Ein Schalldämm-Maß von 46 dB (R'w) bei der 36,5 cm-Wand ist technisch korrekt, aber im Vergleich zu massiven Ziegel- oder Porenbetonwänden deutlich reduziert – insbesondere bei tieffrequenten Geräuschen (z. B. Bass, Haushaltsgeräte). Dies birgt bei empfindlichen Nutzern oder bei Nachbarschaftsbebauung ein erhöhtes Risiko für störende Schallübertragung, auch in freistehenden Häusern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Geräusche im Haus selbst das größere Problem seien, ist irreführend: Die Außenwand-Dämmung schützt primär vor Außenlärm; Innenwand-Schalldämmung (z. B. mit Poroton T1,4) ist für den Trennschallschutz zwischen Räumen zuständig – beides sind unabhängige, aber beide erforderliche Anforderungen nach DIN 4109.
    ➕ Ergänzung: Die Zulassungsbedingung zum vertikalen Schlitten mit max. 35 mm Tiefe/Breite ist keine Empfehlung, sondern eine baurechtlich bindende Auflage – horizontale Schlitze sind aus statischen Gründen (Unterbrechung der Lastabtragung) grundsätzlich unzulässig und gefährden die Tragfähigkeit der Wand.
    🔴 Gefahr: Der Dübelhalt im T9 ist aufgrund der geringen Rohdichte (ca. 0,9 kg/dm³) und des porösen Füllmaterials deutlich eingeschränkt. Normale Spreizdübel versagen oft – es sind ausschließlich spezielle, für Leichtbaustoffe zugelassene Dübel (z. B. Hilti HUS-H, Fischer FIS V) mit ausreichender Einbetiefe und statischer Nachrechnung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "es rieselt nichts heraus" ist korrekt, da das Füllmaterial (meist mineralisch gebundene Perlite- oder Vermiculite-Mischung) fest verankert ist – dies verhindert jedoch nicht die geringe Tragfähigkeit des Gesamtsystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker zur Schall- und statischen Prüfung der geplanten Wandkonstruktion sowie einen geprüften Statischer für die Befestigungskonzeption – insbesondere bei Lasten ab 5 kg oder bei Sanitär- und Küchenelementen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die eindringende Feuchtigkeit als bauordnungsrechtlichen Mangel – kein "Akzeptieren" der Nässe.
    • Alle bestätigen: Die Gummilippe am Sektionaltor allein ist keine ausreichende Barriere gegen stehendes Wasser.
    • Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Sachverständigen oder Fachhandwerker.
    • GoogleAI fokussiert primär auf technische Einzelursachen (Dichtungen, Estrichrisse), während DeepSeek und Qwen strukturelle Planungsfehler (fehlendes Gefälle, Verstoß gegen Normen) betonen.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen, DeepSeek nennt DIN 18195-3 und DIN EN 13241-1 nicht explizit, Qwen verweist konkret auf beide Normen als Verstoß.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines mindestens 1–2 %igen Gefälles und fordert explizit eine Entwässerungsrinne – GoogleAI erwähnt "Entwässerung", aber nicht konkret die Rinne.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Expositionsklasse XF4 und die Notwendigkeit einer horizontalen wie vertikalen Abdichtung – das geht über die Aussagen der anderen hinaus.
    • GoogleAI sieht "mögliche Ursachen" (z. B. beschädigte Dichtung) und spricht von "Überprüfung und gegebenem Austausch" – DeepSeek und Qwen bewerten den Fall einheitlich als systematischen Planungs- und Ausführungsfehler, der nicht durch Einzelteilaustausch behoben werden kann. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Der Mangel ist konstruktiv bedingt und erfordert bauliche Korrekturen.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips zu priorisieren: Kein Selbstversuch mit Dichtungsaustausch – stattdessen sofortige Mängeldokumentation und Auftrag eines zertifizierten Sachverständigen.
    Rechtliche Einordnung ✅ Es handelt sich um einen bauordnungsrechtlich relevanten Mangel im Neubau, der der Gewährleistung unterliegt – nicht "akzeptabel".
    Estrichanforderung ✅ Der Estrich im außenliegenden Bereich (vor/zum Tor) muss frostbeständig sein (mind. XF4), ein Innenestrich ist unzulässig.
    Gefälle & Entwässerung ⚠️ Ein Gefälle von mindestens 1–2 % nach außen ist zwingend erforderlich; eine Entwässerungsrinne (z. B. Schlitzrinne) wird von DeepSeek und Qwen gefordert, GoogleAI erwähnt sie nicht – jedoch gilt Vorsichtsprinzip: Installationspflicht.
    Abdichtungsnormen ⚠️ Qwen verweist eindeutig auf Verstöße gegen DIN 18195-3 und DIN EN 13241-1; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht – Konsens: Normkonformität ist zwingend, Verstoß liegt vor.
    Ursachenanalyse ❌ GoogleAI nennt Einzelursachen (Dichtung, Risse); DeepSeek/Qwen bestimmen systemischen Fehler (falsches Gefälle, fehlende Rinne, fehlende Normkonformität). Sicherere Einschätzung: Konstruktiv bedingter Mangel – keine isolierte Komponentenpanne.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechselschäden am Estrich durch unzureichende Frostbeständigkeit Irreparable Rissbildung, Sprengung der Bodenplatte, kostspielige Sanierung oder kompletter Estrichersatz
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtebelastung der elektrischen Anlage im Garagenbereich Kurzschluss, Brandgefahr, Lebensgefahr für Benutzer, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Unsanierter Schimmelbefall durch dauerhafte Unterfeuchtung Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie, teure Sanierung nach Schimmelpilznachweis
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Vorgaben (DIN-Normen) Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungsanspruch auch nach Gewährleistungsfrist, gerichtliche Durchsetzung notwendig
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Estrich- und Bodenplattenbereich Strukturelle Schwächung der Tragkonstruktion, langfristige Statikgefährdung, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Mängelbeseitigung im Neubau Kostenlose Nachbesserung durch Bauunternehmer, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner Entwässerungstechnik (z. B. schlitzartige Rinnen mit Schmutzfänger) Dauerhafte Trockenheit, geringer Wartungsaufwand, hohe Funktionalität auch bei Starkregen
    ✅ Chance Integration einer funktionalen, normkonformen Torabdichtung mit Ablaufkanal Erhöhte Sicherheit gegenüber Schlagregen, Verbesserung der Gebäudehülle, ggf. höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Mängeldokumentation (inkl. Sachverständigengutachten) Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, mögliche Schadensersatz- oder Rückzahlungsansprüche
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen, sachlich geführten Kommunikation mit dem Bauunternehmer Schnelle, kooperative Lösung ohne Rechtsstreit, Erhalt guter Nachbarschafts- oder Geschäftskontakte
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren und filmen Sie alle Nässevorfälle (nach Regen, bei Frost, bei Schlagregen), notieren Sie Datum/Uhrzeit – speichern Sie alle Dateien in Originalauflösung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18008 oder als staatlich anerkannter Sachverständiger) zur Mängelbegutachtung – nicht nur "vor Ort-Beratung", sondern schriftliches Gutachten.
    3. Formelle Mängelanzeige: Übermitteln Sie Ihrem Bauunternehmer oder Generalunternehmer per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (mind. 14 Tage), darin die konkreten bauordnungsrechtlichen Anforderungen gemäß DIN 18195-3 und DIN EN 13241-1 und die Forderung nach XF4-Estrich, 2-%-Gefälle und Entwässerungsrinne.
    4. Elektroprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung aller Leitungen, Steckdosen und Schaltungen im Garagenbereich – dokumentieren Sie das Prüfprotokoll.
    5. Entwässerungslösung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Konzept für die Oberflächenentwässerung vor dem Tor (Schlitzrinne mit Anschluss an Kanal, Gefälleplan, Materialauswahl).
    6. Garagentorfachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Herstellertreuen Garagentor-Service (z. B. vom Hersteller des Sektionaltors) für eine Prüfung der Torabdichtung – insbesondere auf Vorhandensein einer Dichtleiste mit integriertem Ablaufkanal.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und weisen eine poröse Struktur auf, die für gute Dämmeigenschaften sorgt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie ist wichtig für den Wohnkomfort und die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Trittschalldämmung
    Wandstärke
    Die Wandstärke ist die Dicke einer Wand. Sie beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Statik des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerstärke, Dämmstärke, Bauteildicke
    Dübel
    Dübel sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um Gegenstände an Wänden oder Decken zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien und Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Schraube, Anker
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität von Bauwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Sie ist wichtig für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Wärmeschutz
    Schlitze
    Schlitze sind Aussparungen in Wänden, die zur Verlegung von Leitungen oder Rohren dienen. Sie können die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Mauernut, Kabelkanal, Installationsschlitz
    1. Welche Wandstärke ist für Poroton T9 empfehlenswert?
      Die empfohlene Wandstärke hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz ab. Ich empfehle, die EnEVAbk.-Vorgaben und die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu berücksichtigen. Eine Beratung durch einen Energieberater kann hier hilfreich sein.
    2. Welche Dübel sind für Poroton T9 geeignet?
      Für Poroton T9 gibt es spezielle Dübel, die eine bessere Haftung gewährleisten. Ich empfehle, Dübel zu verwenden, die vom Hersteller des Porotonsteins empfohlen werden. Achten Sie auf die Angaben zur maximalen Belastung.
    3. Wie wirkt sich die Schalldämmung von Poroton T9 auf die Wohnqualität aus?
      Eine gute Schalldämmung trägt wesentlich zur Wohnqualität bei. Poroton T9 bietet eine gewisse Schalldämmung, die jedoch je nach Wandstärke und Ausführung variieren kann. Ich empfehle, die spezifischen Schallschutzwerte zu prüfen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Schalldämmung zu ergreifen.
    4. Kann man in Poroton T9 problemlos Schlitze für Leitungen verlegen?
      Das Schlitzen von Porotonwänden sollte nur nach Rücksprache mit einem Statiker erfolgen, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann. Die Maximaltiefe der Schlitze ist laut Zulassung begrenzt. Ich empfehle, alternative Lösungen für die Leitungsverlegung in Betracht zu ziehen.
    5. Wie haltbar sind Dübel in Poroton T9 Wänden?
      Die Haltbarkeit von Dübeln in Poroton T9 Wänden hängt von der Art des Dübels, der Belastung und der korrekten Montage ab. Ich empfehle, spezielle Dübel für Poroton zu verwenden und die Herstellerangaben zu beachten. Bei schweren Lasten sollten zusätzliche Maßnahmen zur Lastverteilung getroffen werden.
    6. Welche Füllmaterialien sind für Poroton T9 geeignet?
      Für Poroton T9 gibt es spezielle Füllmaterialien, die die Wärmedämmung und den Schallschutz verbessern können. Ich empfehle, Füllmaterialien zu verwenden, die vom Hersteller des Porotonsteins empfohlen werden. Achten Sie auf die Angaben zur Wärmeleitfähigkeit und zum Schallschutz.
    7. Gibt es Probleme mit der Feuchtigkeit bei Poroton T9?
      Poroton ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. Ich empfehle dennoch, auf eine gute Bauwerksabdichtung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Insbesondere im Sockelbereich und bei erdberührten Bauteilen ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
    8. Wie verhält sich Poroton T9 im Vergleich zu anderen Mauersteinen?
      Poroton T9 zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften aus. Im Vergleich zu anderen Mauersteinen kann die Schalldämmung jedoch geringer sein. Ich empfehle, die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Mauersteine zu vergleichen und die für Ihr Bauvorhaben am besten geeignete Lösung zu wählen.
    • Poroton vs. Kalksandstein
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Poroton und Kalksandstein.
    • Schallschutz im Einfamilienhaus
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnhäusern.
    • Dämmstoffe für Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden.
    • Feuchtigkeitsschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
  2. Poroton: Schlitzregeln – Zulassung vs. DIN-Norm im Mauerwerk
    Des ist doch ganz einfach 😉
    Vertikal darf ich sogar Schlitze mauern ... ABER wie ich schon mal erwähnte wär (ist) das ein Armutszeugnis für den Planer (!)
    Da gibt es zwar die DINAbk. 1055 die Schlitze im Mauerwerk behandelt ... leider müsste man selbige runderneuern sprich der Stand der Technik ist da ein paar Schritte weiter drum werden solche Schlitzregeln in der Steinzulassung mit aufgenommen ... ALSO die große Frage (n):
    Darf ich Porenbeton (0.09) horiz. schlitzen? ... Antwort "NEIN"
    Darf ich Bimssteine horiz. schlitzen? ... Antwort" Wieder NEIN"
    Darf ich Liaporsteine horiz. schlitzen? Antwort "Wieder NEIN"
    Darf ich KS horiz. schlitzen? ... mir liegt keine Zulassung vor drum sag ich mal vorsorglich "jein"
    Darf ich Ziegelsteine T16/T14/T9 ob Plan oder Normal horiz. schlitzen? ... "Wieder NEIN"
    Wenn Sie jetzt fragen warum? ... dann sag ich global wegen der "Kantenpressungen" ... Wenn überhaupt bei einem Bauvorhaben horizontal geschlitzt werden darf dann NUR auf original "Thalhammer  -  Baustellen" der Grund liegt in der Ausführung den ich hier nicht preisgeben will (kann) ... NICHT das am End "hier" der Freibrief für's horizontale schlitzen geschaffen wird ... der erfahrene Statiker weiß warum es bei meiner Ausführung bedingt möglich ist zu schlitzen ... FÜR ALLE anderen bedeutet das ... "HORIZONTALE Schlitze im LEICHTMAUERWERKEN" (aller Art) sind verboten ... ohne wenn und ABER (!)
    Andere Frage warum muss ich überhaupt horizontal schlitzen? ... es geht doch NUR um die Elektroleitungen und die kann man "in" bzw. auf der Decke verlegen und vertikal runter (rauf) fräsen und verlegen (!)
    Es sind NUR noch ein paar Wochen bis das Jahr zu Ende geht dann habe ich Zeit für den Poroton T9 Bericht NR. "2" ... da gibt es unter anderen die ersten Erfahrungsberichte von Bauherren sowie diverse Neuerkenntnisse beim Einsatz bzw. unzählige Materialverbesserungen ... ca. 450 mal ist der Poroton T9 bereits verbaut worden leider NUR 11 mal von mir ☹
    Zum Gesamtschallschutz sag ich NUR "V-Plus" auf die paar Märker soll's doch NICHT ankommen? ... zumal das weitere 3 dbAbk. und und und ... bringt (!)
    ... ahja es gibt bereits einige Schallschutzmessungen an Objekten ... absulute Traumwerte im Bereich Einschalige Außenwände wurden erreicht (!)
    Innenschallschutz wenn Sie Wert drauf legen kann man den wie bereits erwähnt mit RD 1.4 erhöhen aber dabei ist eine Schlitzeinbindung das A und O (!)
    Dübel ... Genauso wie den T14 ... OHNE Schlag bohren und die Normalen Fischerdübel o.Ä. verwenden (!)
  3. Poroton T9: Zulässigkeit von Schlitzen – DIN-Abweichungen?
    bin ich blauäugig
    @thalhammer
    kann man die nicht-Zulässigkeit von Schlitzen so einfach und abweichend von der DINAbk. ausposaunen?
    Was haben sich die Prüfer bei der Erstellung der Zulassungen gedacht (ich habe eine vom TE 14, da steht nichts von abweichend der DIN  -  nicht schlitzen oder so).
    Oder haben einige Materialien  -  Ausführungsarten so viel Reserven, dass eine Perforierung der Außenschale der Steine trotzdem noch ausreichende Tragfähigkeiten ergibt?
    Vielleicht können die Hersteller hierzu mal exaktere Angaben liefern?!
  4. Wandstärke: Schlitze in dickeren Ziegelwänden erlaubt?
    Und wenn die Steine eine Nummer dicker sind?
    Oft wird doch mit Ziegeln nicht nur die minimal statisch zulässige Wanddicke hergestellt, sondern wegen Wärmedämmung usw. etwas mehr. Wenn also 30 cm reichen, und ich mach 36 cm, darf ich dann 3 cm schlitzen, oder tragen da fast nur die Außenstege der Ziegel und die Innenstege halten den Stein nur grob zusammen?
    Gruß Roland
    Poroton T9: Erfahrungen zu Schalldämmung, Wandstärke und Dübel-Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Poroton T9 Steinen, insbesondere in Bezug auf Schalldämmung, die Zulässigkeit von Schlitzen im Mauerwerk und die Auswirkungen der Wandstärke. Es wird die Relevanz von DINAbk.-Normen und Herstellerangaben bei der Ausführung von Mauerarbeiten mit Poroton Ziegeln beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Steinzulassung bezüglich Schlitzregeln im Mauerwerk, wie im Beitrag Poroton: Schlitzregeln – Zulassung vs. DIN-Norm im Mauerwerk erläutert. Die DIN-Normen sind nicht immer aktuell und die Zulassung des Steins ist maßgeblich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Tragfähigkeit und zulässige Belastung von Mauerwerk kann durch Schlitze beeinträchtigt werden. Die Wandstärke spielt eine Rolle bei der Entscheidung, ob und wie Schlitze eingebracht werden dürfen, wie im Beitrag Wandstärke: Schlitze in dickeren Ziegelwänden erlaubt? diskutiert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Schalldämmmaß von 46 dBAbk. bei der 365er Ausführung des Poroton T9 wird als nicht sensationell, aber ausreichend für ein Einfamilienhaus betrachtet. Die tatsächliche Schalldämmung hängt jedoch von der gesamten Bauweise und den verwendeten Materialien ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Ausführung von Schlitzen in Poroton T9 Mauerwerk die aktuelle Zulassung des verwendeten Ziegels und konsultieren Sie einen Fachmann, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit und Schalldämmung nicht beeinträchtigt werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Poroton T9: Zulässigkeit von Schlitzen – DIN-Abweichungen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Erfahrung, Schalldämmung, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Erfahrung, Schalldämmung, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Erfahrung, Schalldämmung, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T9 Erfahrungen: Schalldämmung, Wandstärke & Dübel-Haltbarkeit im Vergleich?
Suche nach: Poroton T9: Erfahrungen, Schalldämmung & Wandstärke
Suche nach: Poroton T9, Erfahrungen, Schalldämmung, Wandstärke, Dübel, Haltbarkeit, Schallschutz, Mauerwerk
