Mineraldämmung: 10 cm oder 12 cm? Dämmwert, Kosten & Vergleich für Neubau
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Erhöhung der Mineraldämmung von 10 cm auf 12 cm im Neubau sinnvoll ist. Es wird betont, dass eine pauschale Antwort nicht möglich ist und die individuellen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt werden müssen. Die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Wärmedämmung aller Bauteile wird hervorgehoben. Zudem wird die Möglichkeit diskutiert, die Luftschicht zugunsten einer stärkeren Dämmung zu opfern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen
Hallo!
Ich baue gerade ein Einfamilienhaus.
Im Erdgeschoss ist der Wandaufbau wie folgt:
Innenputz 1 cm
Kalksandstein 17,5 cm
Mineralwolle WLG 035 10 cm
Luftschicht 2 cm
Klinker 11,5 cm
Ich überlege jetzt anstatt 10 cm Mineralwolle 12 cm Mineralwolle zu nehmen.
Lohnen sich die 2 cm überhaupt?
Gibt es dazu Studien oder Berechnungsergebnisse die anzeigen wie sich das Dämmverhalten ändert?
Danke!
Brian
    🔴 KRITISCH: Gesetzliche U-Wert-Anforderung nach GEG 2023 (max. 0,22 W/(m²K)) muss für den gesamten Wandaufbau nach DINAbk. V 18599 und unter Berücksichtigung aller Wärmebrücken und der Luftschicht rechnerisch nachgewiesen werden – 10 cm Mineralwolle reicht hierbei voraussichtlich nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Die 2 cm Luftschicht zwischen Dämmung und Klinker birgt ein erhebliches Risiko für Konvektionsverluste und Tauwasserbildung – sie muss entweder beseitigt, luftdicht abgeschottet oder als fachgerechte Hinterlüftungsebene mit konvektionshemmender Ausführung nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der Konstruktion muss fachgerecht nachgewiesen sein – eine Undichtigkeit an der Dampfbremse oder am Anschluss an Fenster/Türen kann trotz 12 cm Dämmung zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Taupunktnachweis muss für die gesamte Wandkonstruktion – inkl. Klinker, Luftschicht, Mineralwolle und Kalksandstein – separat durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen erfolgen.
    Ich würde Ihnen empfehlen, die Entscheidung für 12 cm Mineraldämmung anstelle von 10 cm auf Basis einer detaillierten Wärmebrückenberechnung und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu treffen. Eine dickere Dämmung verbessert den U-Wert der Wand und kann langfristig Heizkosten sparen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dämmwert (U-Wert): Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Berechnen Sie den U-Wert für beide Dämmstärken.
    • Wirtschaftlichkeit: Vergleichen Sie die Mehrkosten für die dickere Dämmung mit den erwarteten Heizkosteneinsparungen über die Lebensdauer des Hauses.
    • Taupunkt: Prüfen Sie, ob sich durch die dickere Dämmung der Taupunkt innerhalb der Wand verschiebt und möglicherweise Feuchtigkeitsprobleme entstehen könnten. ?
    Beachten Sie die EnEVAbk. bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Neubauten. Diese schreiben Mindeststandards für die Wärmedämmung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die potenziellen Einsparungen und die Wirtschaftlichkeit der dickeren Dämmung berechnen.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit einem zweischaligen Mauerwerk und fragt nach dem Mehrwert einer Erhöhung der Mineralwolldämmung von 10 cm auf 12 cm. Die geplante Konstruktion mit Kalksandstein, Mineralwolle und Klinker ist grundsätzlich solide und entspricht gängiger Praxis. Die Frage zielt auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis der zusätzlichen 2 cm Dämmung ab, was eine typische Optimierungsfrage im Neubau darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Dämmstärke zu erhöhen, ist fachlich sinnvoll. Bei einem Neubau sind die Mehrkosten für 2 cm zusätzliche Mineralwolle relativ gering, während der langfristige Nutzen durch Energieeinsparung erheblich sein kann. Der U-Wert verbessert sich von ca. 0,28 W/(m²K) auf etwa 0,24 W/(m²K), was einer Reduktion des Wärmeverlusts um rund 14% entspricht.
    ➕ Ergänzung: Neben der reinen Dämmstärke sollte auch die Luftdichtheit der Konstruktion beachtet werden. Eine fachgerechte Ausführung der Luftdichtungsebene auf der Innenseite der Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden. Zudem wäre zu prüfen, ob die 2 cm Luftschicht zwischen Dämmung und Klinker ausreichend ist, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch, die die Mehrkosten für die 2 cm Dämmung (ca. 2-3 Euro/m²) den eingesparten Heizkosten über die Lebensdauer gegenüberstellt. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine U-Wert-Berechnung nach DIN 4108 und lassen Sie die gesamte Wandkonstruktion auf Tauwasserfreiheit prüfen. Die Investition in die 12 cm Dämmung ist in der Regel wirtschaftlich und verbessert den Wohnkomfort spürbar.
    Der vorgeschlagene Wandaufbau mit 10 cm Mineralwolle WLG 035 ist grundsätzlich technisch umsetzbar, aber die aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG 2023) verlangt für Neubauten deutlich niedrigere Transmissionswärmeverluste als früher – insbesondere bei Außenwänden mit Klinkerverblendung und Luftschicht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit 10 cm Mineralwolle erreicht bei realistischer Berücksichtigung von Wärmebrücken, Fugendurchlässigkeit und der thermisch ungünstigen Luftschicht wahrscheinlich nicht den gesetzlich geforderten U-Wert von max. 0,22 W/(m²K) für Außenwände – selbst mit 12 cm ist dies fraglich, da die Luftschicht (2 cm) keine Dämmwirkung liefert und stattdessen Konvektionsverluste begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2 cm mehr Dämmung linear den U-Wert verbessern, ist irreführend: Der Gesamt-U-Wert wird maßgeblich durch die schwächste Stelle bestimmt – hier die nicht isolierte Luftschicht und die Klinkerverblendung mit hohem Wärmeübergangswiderstand innen und außen.
    ➕ Ergänzung: Eine Luftschicht in der Fassade ist bei mineralischer Dämmung kontraproduktiv, da sie Konvektionsströme zulässt und die effektive Dämmwirkung mindert; stattdessen ist eine diffusionsoffene, luftdichte Hinterlüftungsebene oder eine vollflächige, fugenlose Dämmung mit integrierter Dampfbremse zu bevorzugen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle WLG 035 ist grundsätzlich sinnvoll – sie bietet gute Wärme- und Brandschutzeigenschaften sowie hohe Diffusionsfähigkeit, vorausgesetzt, die Einbauqualität ist fachgerecht und lückenlos.
    ➕ Ergänzung: Die Kostensteigerung durch 2 cm mehr Dämmung ist gering (ca. 3–5 % der Dämmkosten), aber der energetische Nutzen ist bei diesem Aufbau begrenzt – entscheidend ist vielmehr die Eliminierung der Luftschicht oder deren fachgerechte Umsetzung als luftdichte, konvektionshemmende Schicht mit Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch-energetischen Sachverständigen für Gebäude, um den gesamten Wandaufbau nach DIN V 18599 und GEG 2023 rechnerisch zu validieren – inklusive Wärmebrückenanalyse und Nachweis der luftdichten Ebene; verzichten Sie nicht auf den Nachweis der gesetzlichen Anforderungen vor Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Erhöhung der Dämmstärke auf 12 cm fachlich sinnvoll ist, wenn die Gesamtkonstruktion dies zulässt.
    • Alle fordern eine fachliche U-Wert-Berechnung nach aktueller Norm (DIN 4108 / DIN V 18599) und einen Nachweis der gesetzlichen Anforderungen (GEG 2023).
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Tauwassernachweises – gerade vor dem Hintergrund der Luftschicht.
    • GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Zahlen, DeepSeek gibt 0,28 → 0,24 W/(m²K) an, Qwen hingegen bezweifelt, dass selbst 12 cm den gesetzlichen Grenzwert von 0,22 W/(m²K) erreichen – aufgrund der Luftschicht.
    • GoogleAI erwähnt Luftdichtheit nicht explizit, DeepSeek stellt sie in den Mittelpunkt, Qwen verknüpft sie mit der Notwendigkeit einer Dampfbremse bzw. luftdichten Ebene.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung um die Hinterlüftungsfunktion der Luftschicht – jedoch unter der Voraussetzung ihrer fachgerechten Ausführung.
    • Qwen liefert die entscheidende Ergänzung zur Luftschicht: dass sie bei fehlender Luftdichtheit kontraproduktiv ist und Konvektionsverluste erzeugt – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen betont die Notwendigkeit des Nachweises *vor* Baubeginn – ein klarer, praxisrelevanter Zusatz zur Handlungsempfehlung.
    • Zu U-Wert-Ziel: DeepSeek behauptet eine Verbesserung auf "ca. 0,24 W/(m²K)", Qwen stellt klar, dass selbst 12 cm vermutlich *nicht ausreichen*, um den gesetzlichen Grenzwert von 0,22 W/(m²K) zu erreichen – da die Luftschicht nicht dämmt und thermisch ungünstig wirkt. Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der GEG-Konformität die sicherere.
    • Zu Luftschicht: DeepSeek sieht in der 2 cm-Luftschicht potenziell eine "Hinterlüftung", Qwen stuft sie ohne luftdichte Trennung als "kontraproduktiv" ein. Da Qwen die konvektionsbedingten Verluste und die Gefahr der Tauwasserbildung explizit benennt, ist dessen Analyse vorrangig.
    • Vertrauen Sie der strengeren, gesetzeskonformen Einschätzung von Qwen bei U-Wert und Luftschicht – und ergänzen Sie diese mit DeepSeeks Hinweis zur Luftdichtheit und GoogleAIs Fokus auf Wirtschaftlichkeit.
    • Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass ein zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger den Nachweis erbringen muss – bevor Material bestellt oder Baumaßnahmen gestartet werden.
    Gesetzliche Konformität (GEG 2023) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek gehen von grundsätzlicher Umsetzbarkeit aus; Qwen weist klar nach, dass 10 cm vermutlich nicht ausreichen und 12 cm fraglich sind – Konsens: GEG-Nachweis ist zwingend erforderlich und darf nicht pauschal unterstellt werden.
    Luftschicht (2 cm) ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Potenzial für Hinterlüftung, Qwen identifiziert sie als kritische Schwachstelle für Konvektion und Tauwasser – Konsens: Luftschicht ist ohne luftdichte Trennung riskant; fachgerechte Ausführung ist Voraussetzung, nicht Selbstverständlichkeit.
    U-Wert-Erwartung ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert Berechnung, DeepSeek nennt Werte (0,28 → 0,24), Qwen korrigiert auf 0,22 als Mindestziel – Konsens: U-Wert muss nach DIN V 18599 unter realistischen Randbedingungen berechnet werden – nicht pauschal geschätzt.
    Luftdichtheit ✅ Konsens Alle drei Modelle unterstreichen die entscheidende Rolle einer fachgerechten, lückenlosen Luftdichtheitsebene – besonders am Anschluss von Dämmung, Fenster und Rohrdurchführungen.
    Taupunkt- und Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei fordern einen separaten, normgerechten Taupunktnachweis für die Gesamtkonstruktion – nicht nur für die Dämmung allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie *vor Baubeginn* einen zertifizierten Energieberater (nach §33 GEG) mit der rechnerischen Validierung des gesamten Wandaufbaus nach DIN V 18599 – inkl. Wärmebrücken, Luftschichtmodellierung und Tauwassernachweis. Verzichten Sie auf pauschale Annahmen zur Dämmstärke oder Luftschichtfunktion.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG 2023 durch zu hoher U-Wert Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung oder Nachbesserungspflicht mit erheblichen Mehrkosten
    🔴 Risiko Konvektionsverluste durch ungehinderte Luftschicht Reduzierte energetische Wirksamkeit der Dämmung, erhöhte Heizkosten trotz 12 cm
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im inneren Bereich der Luftschicht oder an der Dampfbremse Möglichkeit von Schimmel, Holzzerstörung und dauerhaften Bauschäden mit Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene bei zweischaligem Mauerwerk Erhebliche Wärmeverluste über Undichtigkeiten, reduzierter Wohnkomfort, erhöhte Lüftungswärmeverluste
    🔴 Risiko Fehlender Taupunktnachweis vor Baubeginn Späte Erkennung von Feuchteschäden, Haftungsrisiko für Planer/Bauherren, mögliche Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Steigerung des energetischen Standards über GEG-Mindestanforderung hinaus Höherer Immobilienwert, zukunftssichere Energiebilanz, Vorbereitung auf höhere Energiesteuern
    ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch höhere Dämmstärke Geringere Aufheizung im Sommer, verbesserter Wohnkomfort ohne zusätzliche Kühltechnik
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch frühzeitigen Nachweis mit zertifiziertem Berater Vermeidung von Baustopp, Nachbesserung, Streitigkeiten und verspäteter Fertigstellung
    ✅ Chance Optimierung der Dämmung bei gleichzeitiger Verbesserung der Luftdichtheit und Abdichtung Synergieeffekt aus erhöhtem Dämmwert und reduziertem Lüftungsverlust – signifikante Energieeinsparung
    ✅ Chance Nutzung der Mineralwolle für verbesserten Brandschutz (F90-Forderung bei zweischaligem Mauerwerk) Erfüllung erhöhter Schutzanforderungen, ggf. Versicherungsvorteile
    1. Gesetzlichen Nachweis vor Baubeginn einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (§33 GEG) mit der vollständigen Berechnung nach DIN V 18599 – inkl. Wärmebrücken, Luftschichtmodellierung und Tauwassernachweis. Ohne diesen Nachweis darf nicht gebaut werden.
    2. Luftschicht fachgerecht auslegen: Entscheiden Sie sich entweder für eine vollflächig luftdichte und konvektionshemmende Trennung der Luftschicht – oder für deren vollständige Eliminierung zugunsten einer fugenlosen, lückenlosen Dämmung mit integrierter Dampfbremse.
    3. Luftdichtheitsebene dokumentieren: Fordern Sie vom Planer eine zeichnerische Darstellung und Baubeschreibung der luftdichten Ebene – inkl. aller Anschlüsse an Fenster, Türen, Rohrdurchführungen und Decken.
    4. U-Wert-Berechnung konkretisieren: Lassen Sie sich vom Energieberater klare Zahlen geben: U-Wert für 10 cm (reale Konstruktion), U-Wert für 12 cm (reale Konstruktion) und Vergleich mit dem GEG-Zielwert von 0,22 W/(m²K).
    5. Mehrpreis für 12 cm gegen Mehrnutzen abwägen: Berechnen Sie die Mehrkosten (ca. 2–5 €/m²) und stellen Sie dieser den realistisch ermittelten Energieeinsparbetrag über 30 Jahre gegenüber – unter Einbezug des GEG-Nachweises und der Luftschicht-Bewertung.
    6. Brandschutzanforderungen prüfen: Klären Sie mit dem Bauamt, ob für Ihre zweischalige Wandkonstruktion eine besondere Feuerwiderstandsdauer (z. B. F90) erforderlich ist – Mineralwolle erfüllt dies bei sachgerechtem Einbau.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) klassifiziert Dämmstoffe nach ihrer Wärmeleitfähigkeit. Je niedriger die Zahl, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Mineraldämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb eines Bauteils erreicht wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. 🔴 Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Rohdichte.
    Mineraldämmung
    Mineraldämmung besteht aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke. Sie wird zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legen die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Sie dienen der Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. 🔴 Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    1. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand im Neubau haben?
      Der U-Wert einer Außenwand im Neubau sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglichst niedrig sein, typischerweise unter 0,25 W/(m²K). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Wand.
    2. Was bedeutet WLG 035 bei Mineraldämmung?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 035 bedeutet, dass die Mineraldämmung eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) hat. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt das Material.
    3. Wie berechnet man den U-Wert einer Wand?
      Der U-Wert einer Wand wird berechnet, indem man die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten (Innenputz, Mauerwerk, Dämmung, etc.) addiert und den Kehrwert bildet. Eine detaillierte Berechnung berücksichtigt auch Wärmeübergangswiderstände.
    4. Welche Vorteile hat eine dickere Dämmung?
      Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Wand, was zu geringeren Heizkosten führt. Außerdem verbessert sie den Wohnkomfort, da die Oberflächentemperatur der Innenwände höher ist und weniger Zugluft entsteht.
    5. Gibt es Nachteile bei einer zu dicken Dämmung?
      Eine zu dicke Dämmung kann zu höheren Baukosten führen. Zudem muss geprüft werden, ob sich der Taupunkt innerhalb der Wand verschiebt und Feuchtigkeitsprobleme entstehen könnten. 🔴 Eine fachgerechte Planung ist wichtig.
    6. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wand erreicht wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. ?
    7. Welche Rolle spielt die Luftschicht im Wandaufbau?
      Eine belüftete Luftschicht zwischen Dämmung und Fassade kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern. Eine unzureichende Belüftung kann jedoch zu Feuchtigkeitsproblemen führen. ?
    8. Was ist bei der Auswahl der Mineraldämmung zu beachten?
      Bei der Auswahl der Mineraldämmung sollte auf die Wärmeleitfähigkeit (WLG), die Dicke, die Brandschutzklasse und die Umweltverträglichkeit geachtet werden. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifikate.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie man die optimale Dämmstoffdicke für ein Gebäude ermittelt.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Feuchtigkeit in der Dämmung
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in der Dämmung.
    • Kostenvergleich Dämmstoffe
      Vergleich der Kosten verschiedener Dämmstoffe.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. Dämmstärke: Architekt muss Energiepass-Berechnung anpassen
    Foto von Helmuth Plecker
    Keine Pauschalantwort möglich
    Lassen Sie die Veränderung ggf. von Ihrem Architekten durchrechnen, der ja ohnehin den Energiepass berechnen muss.
    Ich denke, ein Parameter mal kurz im Computer zu ändern, wie man immer so schön sacht, dürfte kein großer Aufwand sein.
    Aber auch die Ergebnis sind nur theorisch. Letztlich hängt viel von Ihrem späteren Nutzerverhalten ab.
  3. Wärmedämmung: Alle Bauteile (Fenster, Dach) berücksichtigen!
    Bitte die restlichen Bauteile prüfen
    Vor einer Erhöhung der Dämmstoffdicke sollten Sie überprüfen, welche Wärmedämmwirkung die anderen wärmetechnisch relevanten Bauteile wie Fenster, Haustür, Kellerdecke und Dach haben. Eine Dämmstoffdicke über 10 cm ist nur sinnvoll, wenn Sie Ihr Haus ringsherum gewissenhaft eingepackt haben. Ansonsten sind Sie mit 10 cm bestens bedient.
  4. Mineraldämmung: Platzbedarf für 2 cm Mehrdämmung prüfen!
    Sie bauen gerade ...
    lässt den Schluss zu, dass die Bauarbeiten schon laufen. Wenn Sie mit Ihrem Architekten wegen der 2 cm "Mehrdämmung" sprechen, dann klären Sie auch gleich, wo Sie den Platz dafür hernehmen. Wegfall der 2 cm Luftschicht? Oder 2 cm Luftschicht behalten, dann sitzt 17,5er weiter innen.. (Statik?) Oder Klinker weiter nach außen? Wenn Keller schon fertig steht Klinker 2 cm weiter über? Sie sehen, Sie können Ihren Architekten eine Menge fragen.
    • M.P.
  5. Architekten-Antwort zur Dämmstärke im Forum teilen!
    Antworten des Architekten interessieren mich ...
    Antworten des Architekten interessieren mich würde mich freuen, wenn Sie die Antworten Ihres Architekten hier einsetzen.
  6. Luftschicht: Verzicht zugunsten zusätzlicher Dämmung möglich?
    Vielen Dank für die Antworten Die Fenster sind ...
    Vielen Dank für die Antworten.
    Die Fenster sind mit einer 3-fachen Gummidichtung versehen. Mehr Details weiß ich da leider nicht drüber. Die 3-fach Dichtung macht 0,2 Punkte beim U-Wert aus, hat man mir gesagt, was auch immer das genau heißt.
    Keller haben wir nicht.
    Kann man auf die 2 cm Luftschicht verzichten und diese mit Dämmung vollpacken oder ist das problematisch?
    Ich schreibe Euch die Antwort vom Architekten.
    brian
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Mineraldämmung im Neubau: 10 cm oder 12 cm – Lohnt sich das?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Erhöhung der Mineraldämmung von 10 cm auf 12 cm im Neubau sinnvoll ist. Es wird betont, dass eine pauschale Antwort nicht möglich ist und die individuellen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt werden müssen. Die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Wärmedämmung aller Bauteile wird hervorgehoben. Zudem wird die Möglichkeit diskutiert, die Luftschicht zugunsten einer stärkeren Dämmung zu opfern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor die Dämmstoffdicke erhöht wird, sollte laut Wärmedämmung: Alle Bauteile (Fenster, Dach) berücksichtigen! die Wärmedämmwirkung aller anderen relevanten Bauteile wie Fenster, Haustür, Kellerdecke und Dach geprüft werden. Eine Erhöhung ist nur sinnvoll, wenn das Haus "rundherum" gut gedämmt ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Klären Sie mit Ihrem Architekten, wo der Platz für die zusätzliche Dämmung hergenommen werden kann, wie im Beitrag Mineraldämmung: Platzbedarf für 2 cm Mehrdämmung prüfen! angeraten wird. Mögliche Optionen sind der Wegfall der Luftschicht oder eine Verschiebung der Klinkerfassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auswirkungen der veränderten Dämmstärke von Ihrem Architekten im Rahmen der Energiepass-Berechnung durchrechnen, wie im Beitrag Dämmstärke: Architekt muss Energiepass-Berechnung anpassen vorgeschlagen wird. Teilen Sie die Ergebnisse im Forum, wie im Beitrag Architekten-Antwort zur Dämmstärke im Forum teilen! gewünscht wird, um anderen Bauherren zu helfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und Berechnung der Wärmedämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort im Neubau. Die Investition in eine stärkere Mineraldämmung kann sich langfristig auszahlen, wenn alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die 3-fach Dichtung der Fenster verbessert den U-Wert um 0,2 Punkte. Die genaue Bedeutung und Auswirkung dieses Wertes sollte jedoch im Kontext der Gesamtplanung betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineraldämmung, Dämmstärke, Dämmwert, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 24er Klimaleichtblock: Wärmeleitzahl 018 – Was bedeutet das für Dämmung, Heizkosten & U-Wert?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12 cm Fassadendämmung ausreichend? Wandaufbau, U-Wert & aktuelle Standards?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Holzständerbauweise mit Kalksandstein kombinieren? Trennwand-Aufbau
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkgarage verkleiden & verputzen: Geeignete Materialien für Heimwerker?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz bei WDVS & Passivhäusern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12337: Mineraldämmung: 10 cm oder 12 cm? Dämmwert, Kosten & Vergleich für Neubau
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Polystyrol: Brandschutzstreifen nötig? Anforderungen, Vorschriften & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS für KS-Haus: Polystyrol vs. Mineralwolle – Vergleich, Dampfdiffusion & Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Wandaufbau: Verputzen, Verankerung Verblendmauerwerk & Kältebrücken vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenleuchten anbringen: Dämmung, Befestigungslösungen & Montage an Hausecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineraldämmung, Dämmstärke, Dämmwert, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineraldämmung, Dämmstärke, Dämmwert, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineraldämmung: 10 cm oder 12 cm? Dämmwert, Kosten & Vergleich für Neubau
Suche nach: Mineraldämmung: 10 vs. 12 cm
Suche nach: Mineraldämmung, Dämmstärke, Dämmwert, Wärmedämmung, Neubau, Kostenvergleich, Energieeffizienz, WLG 035, Wandaufbau, Kalksandstein
