Doppelhaushälfte: Holzständerbauweise mit Kalksandstein kombinieren? Trennwand-Aufbau
Habe zurzeit eine 2 Jahre alte Hälfte eines Doppelhaushälfte in Holzständerbauweise. Aufgrund div. Ärgernisse wird jetzt endlich die zweite Hälfte angebaut  -  leider in Massisbauweise! Wie muss die gemeinsame Trennwand nun ausgeführt werden bzgl. Wärme- und Schallschutz (Wärmeschutz, Schallschutz)? Meine Trennwand in Holzständerbauweise ist mit 100 mm Mineraldämmung und einer 3-fachen Lage Gipskarton erstellt. Diese wurde mit einer diffusionsoffenen Unterspandampfsperre als Witterungsschutz vor ca. 2,5 Jahren versehen und ist nunmehr ziemlich am Ende. Was muss nun alles beachtet werden beim Bau der zweiten Hälfte?
B. Anders
(Land Niedersachsen)
  • Beate Anders
    🔴 KRITISCH: Die bestehende diffusionsoffene Unterspannbahn muss vollständig entfernt werden – sie ist als dauerhafte Dampfbremse ungeeignet und verursacht mit hoher Wahrscheinlichkeit Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Eine durchgehende, schall- und brandschutztechnisch wirksame Trennwand mit mindestens R'w ≥ 57 dB und Feuerwiderstandsdauer EI90 ist zwingend erforderlich – der Anschluss der Massivwand an die Holzständerwand ohne Entkopplung erzeugt massive Schallbrücken und verstößt gegen DINAbk. 4109 und GEG.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trennwand muss bauphysikalisch nachgewiesen werden: Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211, Schallschutznachweis nach DIN 4109 und Brandschutznachweis nach DIN 4102-4 oder DIN EN 13501-2.
    Die Kombination von Holzständerbauweise und Kalksandstein-Massivbauweise bei einer Doppelhaushälfte ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Trennwand, um Wärme- und Schallschutz sicherzustellen.
    Für die Trennwand empfehle ich folgenden Aufbau (von der Holzständerseite zur Massivbauseite):
    • Gipskartonplatte: Für den Brandschutz und als Installationsebene.
    • Holzständerwerk: Ausgefüllt mit Mineralwolle zur Wärme- und Schallabsorption.
    • Dampfbremse: Wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Holzständerwerk fernzuhalten.
    • Luftschicht: Kann den Schallschutz verbessern.
    • Massive Kalksandsteinwand: Sorgt für hohe Schalldämmung und Wärmespeicherung.
    Wichtige Aspekte:
    • Schallschutz: Achten Sie auf eine hohe flächenbezogene Masse der Trennwand (mind. 400 kg/m²).
    • Wärmeschutz: Die Trennwand muss die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) erfüllen.
    • Brandschutz: Die Trennwand muss die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (z.B. EI90) aufweisen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden im Holzständerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Trennwand von einem erfahrenen Bauphysiker und einem Fachbetrieb begleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Situation beim Anbau einer Doppelhaushälfte in Massivbauweise an eine bestehende Holzständerkonstruktion. Die Kombination unterschiedlicher Bauweisen stellt hohe Anforderungen an die Planung der gemeinsamen Trennwand, insbesondere hinsichtlich Wärme- und Schallschutz. Die bestehende Trennwand aus Holzständern mit 100 mm Mineralwolle und dreifacher Gipskartonbeplankung wurde vor 2,5 Jahren mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn als Witterungsschutz versehen, die nun als "am Ende" beschrieben wird.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene diffusionsoffene Unterspannbahn ist als temporärer Witterungsschutz konzipiert und nicht für den dauerhaften Einbau in einer Trennwand geeignet. Bei einer Überdeckung durch die neue Massivwand drohen Feuchteschäden durch Tauwasserbildung im Holzständerwerk, da die Dampfbremse auf der Innenseite der Bestandswand fehlt oder unzureichend ist.
    ➕ Ergänzung: Für den Schallschutz zwischen zwei Doppelhaushälften gelten erhöhte Anforderungen nach DIN 4109. Die vorhandene Konstruktion mit 100 mm Dämmung und drei Lagen Gipskarton erreicht vermutlich nicht das erforderliche bewertete Schalldämmmaß von mindestens R'w > 57 dBAbk.. Eine massive Trennwand aus Kalksandstein (z.B. 17,5 cm dick, beidseitig verputzt) wäre schalltechnisch deutlich überlegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Trennwand in Holzständerbauweise mit der vorhandenen Unterspannbahn einfach so bestehen bleiben kann, ist fachlich nicht haltbar. Die Trennwand muss als durchgehende, schall- und brandschutztechnisch wirksame Konstruktion ausgeführt werden. Ein direkter Anschluss der Massivwand an die Holzständerwand ohne geeignete Entkopplung führt zu Schallbrücken und mindert die Schalldämmung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauphysiker oder Tragwerksplaner mit der Erstellung eines detaillierten Anschlusskonzepts. Die bestehende Unterspannbahn muss rückstandslos entfernt werden. Planen Sie eine durchgehende Trennwand aus Kalksandstein (mind. 17,5 cm) mit einer weichfedernden Entkopplung (z.B. 30 mm Mineralwolle) zur Bestandswand. Für den Schallschutz ist eine Vorsatzschale auf der Bestandsseite mit Federschienen und zwei Lagen Gipskarton erforderlich. Lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz überwachen.
    Die beschriebene Situation birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da eine Trennwand zwischen zwei unterschiedlichen Bauweisen (Holzständerbauweise und massiver Kalksandsteinbauweise) nicht einfach als Summe beider Systeme geplant werden darf.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Holzständerwand mit diffusionsoffener Unterspandampfsperre ist nach 2,5 Jahren bereits stark beansprucht und weist ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzzerstörung auf – insbesondere im Übergangsbereich zur neuen massiven Wand, wo Tauwasserbildung durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten und Speichermassen sehr wahrscheinlich ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Schallschutz zwischen den beiden Haushälften führt zu erheblichen Immissionen (Körperschall, Luftschall), da die massiven Bauteile (Kalksandstein) Schall effizient leiten und die Holzständerwand ohne spezielle Entkopplung und Massetrennung keine ausreichende Schalldämmung bietet – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4109 und der Energieeinsparverordnung (GEG).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 3-lagige Gipskartonbekleidung mit 100 mm Mineralwolle ausreichend ist, ist falsch: Für Trennwände zwischen eigenständigen Wohneinheiten ist eine Mindest-Schallpegeldifferenz von R'w ≥ 53 dB (bei erhöhten Anforderungen bis 58 dB) vorgeschrieben – dies erfordert meist eine zweischalige, entkoppelte Konstruktion mit zusätzlicher Masse und gezielter Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmebrücke im Wandanschluss muss durch eine detaillierte Wärmebrückenanalyse (z. B. nach DIN EN ISO 10211) nachgewiesen und durch spezielle Anschlussprofile, Dämmfortsetzung und thermisch getrennte Befestigungselemente minimiert werden.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende diffusionsoffene Unterspandampfsperre ist für den Innenbereich ungeeignet und muss bei der Sanierung vollständig entfernt werden – stattdessen ist eine diffusionsoffene, aber winddichte Konstruktion mit geeigneter Dampfbremse (z. B. sd-Wert 0,5–1,5 m) im Warmbereich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Schallschutz- sowie Bauphysik-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4100 oder Bausachverständiger für Schallschutz), um eine bauphysikalisch abgesicherte, genehmigungsfähige Trennwandkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der GEG-Anforderungen, der DIN 4109 und der Landesbauordnung Niedersachsen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder falsche Dampfbremse als kritische Gefahr für Feuchteschäden und Schimmel im Holzständerwerk.
    • Alle stimmen überein, dass die bestehende Holzständerwand mit diffusionsoffener Unterspannbahn nicht dauerhaft tragfähig ist und entfernt werden muss.
    • Alle betonen die zwingende Erfordernis einer schalltechnisch wirksamen Trennwand mit R'w ≥ 53–57 dB nach DIN 4109 – und dass die aktuelle Konstruktion diese Anforderung verfehlt.
    • GoogleAI schlägt einen Aufbau mit Luftschicht vor, während DeepSeek und Qwen eine weichfedernde Entkopplung (z. B. 30 mm Mineralwolle) als sicherere, regelkonforme Lösung fordern – diese wird vom Vorsichtsprinzip her priorisiert.
    • GoogleAI nennt flächenbezogene Masse (≥ 400 kg/m²) als Zielgröße, DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf schalltechnische Entkopplung und zweischalige Konstruktion – letztere entspricht der aktuellen Praxis und Norm.
    • DeepSeek konkretisiert die notwendige Wanddicke (Kalksandstein ≥ 17,5 cm) und fordert Vorsatzschale mit Federschienen – eine praxisnahe, normkonforme Ausführungsempfehlung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211 sowie die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkompetenz (z. B. VDI 4100) für die Bauphysik.
    • GoogleAI impliziert, dass ein direkter Anschluss mit Luftschicht ausreichend sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Ein direkter Anschluss ohne Entkopplung erzeugt unzulässige Schallbrücken – der sicherere, normkonforme Standpunkt von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    • Die sichersten und normkonformen Empfehlungen von DeepSeek und Qwen (Entfernung der Unterspannbahn, Entkopplung, Vorsatzschale, zertifizierte Fachplanung) bilden den verbindlichen Handlungsrahmen – GoogleAIs Ansatz ist als zu oberflächlich und nicht ausreichend bauphysikalisch abgesichert einzustufen.
    Dampfbremse / Feuchteschutz Die bestehende diffusionsoffene Unterspannbahn ist ungeeignet, muss vollständig entfernt und durch eine regelkonforme Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,5 m) im Warmbereich ersetzt werden – Konsens aller drei Modelle.
    Schallschutz (DIN 4109) Die Trennwand muss mind. R'w ≥ 57 dB erreichen – dies erfordert eine massive, zweischalige, entkoppelte Konstruktion (z. B. Kalksandstein ≥ 17,5 cm + Vorsatzschale mit Federschienen); die aktuelle Holzständerwand ist nicht ausreichend – Konsens aller drei Modelle.
    Brandschutz (EI90) ⚠️ Alle Modelle verlangen einen Brandschutznachweis; GoogleAI benennt EI90, DeepSeek und Qwen sprechen von "durchgehender, brandschutztechnisch wirksamer Konstruktion" – Abwägung erforderlich, da die konkret erforderliche Feuerwiderstandsdauer von der Landesbauordnung (hier: Niedersachsen) abhängt.
    Wärmebrücke / Wärmeschutz (GEG) Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211 – GoogleAI erwähnt Wärmeschutz nur allgemein, ergänzt aber nicht die notwendige Nachweismethode.
    Fachplanung & Überwachung Alle drei Modelle fordern unabhängige Fachkompetenz: Bauphysiker, Schallschutz-Sachverständiger, zertifizierter Energieberater – Qwen konkretisiert Zertifizierungen (VDI 4100, Bausachverständiger für Schallschutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Trennwandkonstruktion muss als komplett neue, regelkonforme Bauphysik-Lösung geplant werden – ohne Vertrauen auf Bestandskomponenten. Die drei KI-Modelle stimmen in Kernfragen (Feuchteschutz, Schallschutz, Fachplanung) vollständig überein; Abweichungen betreffen lediglich Ausführungsdetails, wobei die sicherere, entkoppelte Lösung von DeepSeek und Qwen verbindlich ist.
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse führt zu Tauwasserbildung im Holzständerwerk Langfristige Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefahr für Bewohner, Nachbesserungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung zwischen Holz- und Massivbau erzeugt Schallbrücken Erhebliche Lärmbelästigung nachbarschaftlich, Klagen, Mietminderungen, ggf. Rückbauaufwand
    🔴 Risiko Kein normkonformer Brandschutznachweis (EI90) Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserungspflicht, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unterlassen der Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211 Verstoß gegen GEG, erhöhte Heizkosten, Ablehnung der Energieausweis-Ausstellung
    🔴 Risiko Planung ohne zertifizierten Bauphysik- und Schallschutz-Sachverständigen Unsichere Konstruktion, haftungsrechtliche Verantwortung des Bauherrn, fehlende Gewährleistung
    ✅ Chance Gezielte Kombination von Massiv-Wärmespeicherung und Holz-Leichtbau Hoher Wohnkomfort durch Ausgleich von Temperaturspitzen, reduzierte Heizlast im Sommer, schnelle Bauzeit für die Holzseite
    ✅ Chance Entwicklung einer zukunftsfähigen Trennwand mit digitaler Wärmebrücken- und Schallschutzsimulation Normgerechte, zertifizierte Planung, Vorbildfunktion für ähnliche Sanierungsfälle, steigerter Immobilienwert
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) bereits in der Planungsphase Optimierte Gesamtenergiebilanz, mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.), kürzere Genehmigungsdauer
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Materialien (Kalksandstein mit hohem Sekundäranteil, Holz aus PEFC-Zertifizierung) Klimaneutrale Bauweise, positive Ökobilanz, steigende Marktnachfrage nach nachhaltigen Doppelhaushälften
    ✅ Chance Standardisierung des Anschlussdetails als Musterlösung für kommunale Bauordnungsämter Vereinfachte Genehmigungspraxis für zukünftige Projekte, geringere Planungskosten durch Wiederverwendung
    1. Dampfbremse sofort entfernen: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Trockenbau mit der kompletten Demontage der diffusionsoffenen Unterspannbahn – keine Reparatur oder Überdeckung zulassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysik-Sachverständigen (VDI 4100) und einen Schallschutz-Sachverständigen (z. B. nach Bausachverständiger für Schallschutz), um ein genehmigungs- und normkonformes Anschlusskonzept zu erstellen.
    3. Trennwand neu planen: Legen Sie fest: massive Kalksandsteinwand ≥17,5 cm, beidseitig verputzt, mit weichfedernder Entkopplung (30 mm Mineralwolle) zur Holzständerwand sowie Vorsatzschale mit Federschienen und zwei Gipskartonlagen auf der Holzseite.
    4. Wärmebrücke nachweisen: Fordern Sie vom Planer eine Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211 mit konkreten Anschlussdetails (z. B. thermisch getrennte Befestigung, Dämmfortsetzung) und Einreichung beim Bauamt.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter der Unterspannbahn und aktuelle Schallschutz- sowie Brandschutznachweise für die Bauausschreibung.
    6. Brandschutz genehmigen: Klären Sie vor Baubeginn mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Niedersachsen die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (EI90?) für die Trennwand und fordern Sie den Brandschutznachweis nach DIN 4102-4 oder DIN EN 13501-2 ein.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Skelettbau.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der unter Dampfdruck gehärtet wird. Kalksandstein zeichnet sich durch hohe Festigkeit und guten Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Betonstein.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung.
    Wärmeschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts im Winter und der Wärmeaufnahme im Sommer. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Wärmeleitfähigkeit.
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Mineralwolle zeichnet sich durch gute Dämm- und Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Gipskartonplatten werden für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Brandschutz, Innenausbau.
    1. Welche Vorteile bietet die Kombination von Holzständer- und Massivbauweise?
      Die Kombination vereint die Vorteile beider Bauweisen: Holzständerbau bietet Flexibilität und kurze Bauzeiten, während Massivbau für guten Schallschutz und Wärmespeicherung sorgt.
    2. Welche Anforderungen gelten für den Schallschutz der Trennwand?
      Die Trennwand muss die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) erfüllen. Dies hängt von der Nutzung der Räume ab.
    3. Wie kann die Dampfbremse richtig ausgeführt werden?
      Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt und an angrenzende Bauteile angeschlossen werden. Beschädigungen sind unbedingt zu vermeiden.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Trennwand?
      Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) ist ein geeigneter Dämmstoff für die Trennwand, da sie gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften besitzt.
    5. Muss die Trennwand eine Brandschutzprüfung bestehen?
      Ja, die Trennwand muss die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (z.B. EI90) nachweisen. Dies ist durch eine Prüfung oder einen rechnerischen Nachweis möglich.
    6. Was ist bei der Bauausführung zu beachten?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. Alle Anschlüsse und Details müssen fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Schallbrücken zu vermeiden.
    7. Wie dick sollte die Kalksandsteinwand sein?
      Die Dicke der Kalksandsteinwand hängt von den Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz ab. In der Regel sind 17,5 cm oder 24 cm ausreichend.
    8. Kann man die Trennwand nachträglich verbessern?
      Ja, durch Vorsatzschalen oder zusätzliche Dämmmaßnahmen kann der Schall- und Wärmeschutz nachträglich verbessert werden.
    • Schallschutz in Doppelhaushälften
      Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Doppelhaushälften.
    • Wärmedämmung von Trennwänden
      Hinweise zur Auswahl und Ausführung der Wärmedämmung von Trennwänden.
    • Brandschutz in Holzständerbauweise
      Informationen zu den Brandschutzanforderungen und -maßnahmen in Holzständerbauten.
    • Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
    • Kosten für den Bau einer Doppelhaushälfte
      Übersicht über die Kosten für den Bau einer Doppelhaushälfte in Holz- und Massivbauweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Holzständerbauweise, Kalksandstein, Massivbauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Holzständerbauweise in Stuttgart finden: Kosten, Planung & Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise Wandaufbau: Aufbau, Dämmung & Kosten prüfen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13233: Doppelhaushälfte: Holzständerbauweise mit Kalksandstein kombinieren? Trennwand-Aufbau
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Bisotherm: Welche Außenwand bietet besseren Wärme- & Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachanbindung Doppelhaushälfte: Wer zahlt Kosten für Abdichtung/Trennwand? Urteile, Pflichten
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Neubau: Grundrissplanung, Baukosten & Grundstücksfragen in Hamburg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Holzständerbauweise, Kalksandstein, Massivbauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Holzständerbauweise, Kalksandstein, Massivbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte: Holzständerbauweise mit Kalksandstein kombinieren? Trennwand-Aufbau
Suche nach: Doppelhaushälfte: Holz & Stein
Suche nach: Doppelhaushälfte, Holzständerbauweise, Kalksandstein, Massivbauweise, Trennwand, Schallschutz, Wärmeschutz, Bauphysik
