WDVS mit Polystyrol: Brandschutzstreifen nötig? Anforderungen, Vorschriften & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Brandschutzstreifen aus Mineralwolle bei WDVS-Systemen mit Polystyrol, insbesondere bei Dämmstoffdicken über 100 mm. Dabei spielen die bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ), die Landesbauordnungen (LBO) und die Herstellerangaben eine zentrale Rolle. Die Einhaltung der Systemzulassung ist entscheidend, um im Schadensfall rechtlich abgesichert zu sein. Unterschiedliche Meinungen und Interpretationen der Vorschriften führen zu Unsicherheiten bei Architekten, Verarbeitern und Bauherren.
Architekt hat für Einfamilienhaus in NRW WDVSAbk. mit Polystyrol-Platten d=120 mm
ausgeschrieben, System Quick-mix.
Bei Baustellenbesprechung sagt Verarbeiterfirma, dass bei Platten >100 mm über Öffnungen (Fenster, Türen) Brandschurtzstreifen aus Mineralwolle eingebaut werden müssen. Das geht auch aus der abZAbk. des Systems hervor (Maxit sagt dies auch)
Architekt sagt, in der LBOAbk. NRW § 29 (1) sind für Baustoffe Brandschutzklasse B1 (Polystyrol= B 1) keine besonderen Anforderungen vorgesehen.
Nach Recherche in den verschiedenen Foren/hp komme ich (Baulaie) zu folgendem Ergebnis:
  • WDVS ist ein "nicht geregeltes Bauprodukt" + braucht Verwendungsnachweis. Bei WDVS ist das eine abZ (systembezogen, gilt 5 Jahre)
  • es ist unerheblich ob die BauO der Länder geringere Anforderungen an den Brandschutz stellen, die Vorschriften der systembezogenen abZ gelten (in allen Bundesländern)
(z.B. dürfen Komponenten verschiedener Systeme auch nicht gemischt werden)
Frage:
Wer hat Recht (recht)? Der Architekt oder die Verarbeitungsfirma bzw. Ich mit meinen Rechercheergebnissen?
  • holaban
    🔴 KRITISCH: Brandschutzstreifen aus nichtbrennbarem Material (z. B. Mineralwolle) sind bei Polystyrol-WDVSAbk. ab 100 mm Dicke über Fenster- und Türöffnungen zwingend vorgeschrieben – gemäß abZAbk. des Systems (Quick-mix) und damit bauaufsichtlich verbindlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Verstoß gegen die abZ führt zu fehlendem bauaufsichtlichem Verwendungsnachweis – das System gilt dann als nicht zugelassen; Nutzungsuntersagung und Versicherungsverlust sind mögliche Folgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung von Mineralwolle: Tragen Sie zertifizierten Atemschutz (FFP2 oder FFP3), Handschuhe, Schutzbrille und langärmlige Kleidung – lungengängige Fasern bergen gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Die abZ ist systembezogen und zeitlich befristet (hier 5 Jahre); eine Prüfung ihrer Gültigkeit und vollständigen Umsetzung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist unverzichtbar.
    Die Frage, ob bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit Polystyrol-Platten über 100 mm Dicke Brandschutzstreifen aus Mineralwolle über Fenster- und Türöffnungen eingebaut werden müssen, hängt von den jeweiligen Brandschutzvorschriften des Bundeslandes (in diesem Fall NRW), der Gebäudeklasse und dem verwendeten WDVS-System ab.
    🔴 Gefahr: Falsch ausgeführter Brandschutz kann im Brandfall verheerende Folgen haben.
    Grundsätzlich gilt:
    • Bauordnungsrecht: Die Landesbauordnung (BauO NRW) und zugehörige Verwaltungsvorschriften legen die grundlegenden Anforderungen an den Brandschutz fest.
    • Verwendungsnachweis: Das gewählte WDVS-System (Quick-mix) benötigt einen Verwendungsnachweis (z.B. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis), der die brandschutztechnischen Eigenschaften und die zulässigen Anwendungen beschreibt.
    • Herstellerangaben: Die Systemrichtlinien des WDVS-Herstellers (Quick-mix) sind unbedingt zu beachten. Diese geben detaillierte Anweisungen zur Ausführung, einschließlich der Notwendigkeit von Brandschutzstreifen.
    Meiner Einschätzung nach hat die Verarbeiterfirma Recht. Bei Polystyrol-Dämmplatten > 100 mm sind Brandschutzmaßnahmen meist erforderlich. Die genauen Details sind aber dem Verwendungsnachweis des Systems zu entnehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit von Brandschutzstreifen mit dem Architekten, der Verarbeiterfirma und dem WDVS-Hersteller (Quick-mix). Fordern Sie den Verwendungsnachweis des Systems an und prüfen Sie die dortigen Angaben zum Brandschutz. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Brandschutzexperten hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob bei einem WDVS mit Polystyrol-Dämmung ab einer Dicke von 100 mm Brandschutzstreifen aus Mineralwolle über Fenster- und Türöffnungen erforderlich sind. Der Architekt beruft sich auf die LBOAbk. NRW, die für Baustoffe der Klasse B1 keine besonderen Anforderungen vorsieht. Die Verarbeiterfirma hingegen verweist auf die abZ des Systems, die solche Streifen vorschreibt. Ihre Recherche als Baulaie ist fachlich korrekt und zeigt ein tiefes Verständnis der Materie.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die abZ eines WDVS-Systems als bauaufsichtlicher Verwendungsnachweis Vorrang vor den allgemeinen Anforderungen der LBO hat, ist absolut richtig. Die abZ ist ein individuelles, geprüftes Regelwerk für das konkrete System und geht als speziellere Vorschrift der allgemeinen Landesbauordnung vor.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass die LBO NRW keine besonderen Anforderungen vorsieht, ist zwar formal korrekt, aber irreführend. Die LBO regelt die grundsätzlichen Anforderungen, während die abZ die konkrete, systembezogene Umsetzung definiert. Ein Verstoß gegen die abZ ist ein Verstoß gegen die bauaufsichtlichen Vorschriften.
    ➕ Ergänzung: Die abZ ist nicht nur für die Brandschutzstreifen maßgeblich, sondern regelt auch die maximal zulässige Dämmstoffdicke, die Art der Befestigung und die Verwendung von Komponenten. Ein Mischen von Systemen verschiedener Hersteller ist in der Regel nicht zulässig. Die Verantwortung für die Einhaltung der abZ liegt beim Bauherrn und dem ausführenden Unternehmen, nicht allein beim Architekten.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass bei Nichtbeachtung der abZ die Brandschutzanforderungen nicht erfüllt sind. Dies kann im Brandfall zu einer unkontrollierten Brandausbreitung über die Fassade führen, was eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellt. Zudem drohen bei einem Verstoß versicherungsrechtliche Konsequenzen und eine mögliche Nutzungsuntersagung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Architekten schriftlich auf die abZ des Systems Quick-mix hinweisen und die Einhaltung der darin enthaltenen Vorschriften, insbesondere der Brandschutzstreifen, fordern. Besteht der Architekt auf seiner Auffassung, ist ein klärendes Gespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu empfehlen. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Brandschutzsachverständigen, der die Situation vor Ort bewertet und eine verbindliche Stellungnahme abgibt. Die Verarbeiterfirma hat in diesem Fall fachlich Recht.
    Bei WDVS mit Polystyrolplatten einer Dicke von 120 mm über Fenstern und Türen besteht ein erhöhtes Brandrisiko, da Polystyrol brennbar ist und bei ungeschützter Anordnung über Öffnungen eine vertikale Flammenausbreitung begünstigen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne Brandschutzstreifen aus nichtbrennbarem Material (z. B. Mineralwolle) besteht die Gefahr einer unkontrollierten Brandausbreitung entlang der Fassade – insbesondere bei der genannten Plattendicke >100 mm über Öffnungen, was in der abZ des Quick-mix-Systems ausdrücklich als Pflicht festgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass die LBO NRW §29 Abs. 1 keine besonderen Anforderungen an B1-Materialien stelle, ist zwar formal korrekt, aber irreführend: Die abZ ist ein verbindlicher Verwendungsnachweis gemäß Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und geht in ihrer Anwendung der Landesbauordnung vor – sie ist zwingend einzuhalten, sobald das System mit dieser abZ ausgeschrieben wurde.
    ➕ Ergänzung: Die abZ ist systembezogen und zeitlich befristet (hier 5 Jahre); sie regelt nicht nur die Materialien, sondern auch die Verarbeitung, Montagehöhen, Anschlussdetails und Brandschutzmaßnahmen – darunter explizit die Pflicht zu horizontalen Brandschutzstreifen über Öffnungen bei Dicken >100 mm.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass geringere Anforderungen der Landesbauordnung die abZ-Auflagen ersetzen könnten, ist rechtlich falsch: Die abZ ist Teil der technischen Baubestimmungen gemäß § 3 Abs. 2 Musterbauordnung und hat Vorrang vor allgemeinen Brandschutzklassen-Regelungen, sobald das Produkt systemgebunden eingesetzt wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Rechercheergebnisse als Baulaie sind fachlich zutreffend: WDVS ist ein nicht geregeltes Bauprodukt, das zwingend einen Verwendungsnachweis (abZ) benötigt, und dessen Anwendungsvorgaben – auch zu Brandschutzstreifen – bundesweit verbindlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Architekten die Einhaltung der abZ-Anforderungen, insbesondere den Einbau von mindestens 15 cm breiten, nichtbrennbaren Brandschutzstreifen aus Mineralwolle über allen Fenstern und Türen – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzgutachter oder einen Sachverständigen für Fassadensysteme zur Prüfung der Planung und Baubegleitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die abZ des WDVS-Systems (Quick-mix) als verbindlicher Verwendungsnachweis Vorrang vor allgemeinen Bestimmungen der LBO NRW hat.
    • Alle bestätigen: Bei Polystyrol-Dicke ≥ 100 mm über Öffnungen sind Brandschutzstreifen aus nichtbrennbarem Material (z. B. Mineralwolle) erforderlich – dies ist ausdrücklich in der abZ festgelegt.
    • GoogleAI betont stärker die Rolle der Gebäudeklasse und der Landesbauordnung als Rahmen, während DeepSeek und Qwen klarer benennen, dass die abZ als speziellere Regelung in jedem Fall vorrangig ist – unabhängig von Gebäudeklasse oder allgemeiner Brandschutzklasse (z. B. B1).
    • Qwen ergänzt explizit die zeitliche Befristung der abZ (5 Jahre) und ihre systemgebundene Gültigkeit (kein Mischen mit Komponenten anderer Hersteller).
    • DeepSeek betont stärker die Verantwortung des Bauherrn – auch bei fachlicher Fehleinschätzung des Architekten.
    • GoogleAI weist besonders auf die Notwendigkeit des Verwendungsnachweises als zentrales Dokument hin, das vom Hersteller bereitzustellen ist.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch gegenüber der Auffassung des Architekten: Die abZ ersetzt nicht – sondern konkretisiert und verschärft – die LBO-Anforderungen. Qwen widerspricht damit der Annahme, LBO-Regelungen könnten abZ-Auflagen aushebeln. DeepSeek und GoogleAI formulieren diesen Widerspruch sachlicher, aber teilen inhaltlich dieselbe Rechtsauffassung. Qwens Formulierung ist hier die sicherste (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Position ist die von Qwen und DeepSeek vertretene: Die abZ ist zwingend, systembezogen und rechtlich unverzichtbar. Die Empfehlung, sofort einen zertifizierten Brandschutzgutachter oder Fassaden-Sachverständigen einzuschalten, wird von allen drei Modellen – mit unterschiedlichem Nachdruck – geteilt und ist daher als prioritäre Empfehlung zu werten.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verbindlichkeit der abZDie abZ ist ein bauaufsichtlich verbindlicher Verwendungsnachweis mit Vorrang vor allgemeinen LBO-Regelungen; ihr Verstoß macht das System nicht zugelassen.
    Notwendigkeit BrandschutzstreifenBei Polystyrol-Dicke ≥ 100 mm über Fenstern/Türen sind horizontale Brandschutzstreifen aus Mineralwolle zwingend – festgelegt in der abZ des Quick-mix-Systems.
    Verantwortung für EinhaltungBauherr und Verarbeiter tragen die Verantwortung – nicht allein der Architekt; ein fachlicher Irrtum des Architekten entbindet nicht von der Einhaltungspflicht.
    Material- und Systembindung⚠️Die abZ gilt nur für das vollständige, geprüfte System; Mischungen mit Komponenten anderer Hersteller sind unzulässig – Qwen betont dies explizit, die anderen Modelle implizieren es.
    Rechtliche Konsequenzen bei VerstoßVerlust der bauaufsichtlichen Zulassung, Nutzungsuntersagung, Versicherungsprobleme und Haftungsrisiken sind belegte Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die abZ ist das zentrale, rechtlich verbindliche Dokument – sie muss vollständig, aktuell und korrekt umgesetzt werden. Jede Abweichung ist ein Verstoß gegen die Bauordnung. Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Brandschutzgutachter ist geboten.
    🔴 RisikoBrandentstehung und -ausbreitung über Fassade bei fehlenden BrandschutzstreifenLebensbedrohlich; Gefahr für Bewohner, Nachbarn und Einsatzkräfte; Totalverlust des Gebäudes möglich
    🔴 RisikoVerstoß gegen abZ → fehlender bauaufsichtlicher VerwendungsnachweisNutzungsuntersagung durch Bauaufsicht; Rückstufung der Versicherungsleistung bis zum Ausschluss
    🔴 RisikoGesundheitsschäden durch unsachgemäße Mineralwolle-VerarbeitungLangfristige Atemwegserkrankungen (z. B. Pneumoconiose) bei Handwerkern und Bauherrn ohne Schutz
    🔴 RisikoUngeprüfte Systemmischung (z. B. Mineralwolle anderer Hersteller)Verlust der Systemzulassung; Versagen der Brandschutzfunktion im Ernstfall
    🔴 RisikoVeraltete oder widerrufene abZ (5-Jahres-Frist)Einsatz eines nicht mehr zugelassenen Systems; rechtlich gleichwertig mit Bau ohne Genehmigung
    ✅ ChanceFachliche Klärung durch unabhängigen BrandschutzgutachterSchafft Rechtssicherheit, vermeidet teure Nachbesserungen oder Abriss, stärkt Vertragsposition gegenüber Architekt/Verarbeiter
    ✅ ChanceVerwendung aktueller Mineralwolle mit verbessertem FaserbindungssystemSenkt Gesundheitsrisiko bei Verarbeitung; vereinfacht Schutzaufwand und erhöht Akzeptanz bei Handwerkern
    ✅ ChanceKlare Dokumentation nach abZ als Nachweis für Versicherung und KaufinteressentenSteigert Verkehrswert und Transparenz; senkt zukünftige Haftungsrisiken beim Verkauf
    ✅ ChanceAusführung durch Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 13670/13952Gewährleistung der fachgerechten Montage; Möglichkeit zur Hersteller-Garantieerweiterung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung der Bauaufsichtsbehörde im KlärungsverfahrenSchafft verbindliche, schriftliche Klarstellung; vermeidet spätere behördliche Beanstandungen
    1. Sofortige Prüfung durch Experten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzgutachter oder Sachverständigen für Fassadensysteme (DIBtAbk.- oder VfS-Liste) zur Prüfung der vorliegenden abZ und der konkreten Planung.
    2. abZ einfordern und validieren: Fordern Sie schriftlich vom Architekten und der Verarbeiterfirma die aktuelle, gültige abZ des Quick-mix-Systems an – prüfen Sie Datum, Gültigkeitsstatus und die darin enthaltenen Brandschutzauflagen (§ 5.2.3 oder ähnlich lautende Nummer).
    3. Mineralwolle-Verarbeitung sicher gestalten: Stellen Sie sicher, dass bei Einbau der Brandschutzstreifen zertifizierter Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, dichte Handschuhe und langärmlige Schutzkleidung eingesetzt werden – dokumentieren Sie dies.
    4. Systemkonformität sichern: Verwenden Sie ausschließlich die in der abZ genannten Mineralwolle-Typen und Befestigungsmittel – keine Komponenten anderer Hersteller oder Eigenlösungen.
    5. Schriftliche Klärung mit Architekt: Übermitteln Sie dem Architekten die abZ-Auszüge und die schriftliche Stellungnahme des Gutachters – fordern Sie eine verbindliche, schriftliche Korrektur der Planung.
    6. Kontakt zur Bauaufsicht: Leiten Sie im Falle einer uneinlösbaren Meinungsverschiedenheit ein formelles Klärungsverfahren mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Kreis/ Stadt) ein – unter Vorlage aller Unterlagen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Brandschutzstreifen
    Nicht brennbare Bauteile (meist aus Mineralwolle), die in WDVS eingebaut werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandriegel, Brandschutzmaßnahmen
    Polystyrol (EPS)
    Ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in WDVS verwendet wird, aber brennbar ist.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Kunststoff
    Mineralwolle
    Ein mineralischer Dämmstoff, der nicht brennbar ist und oft für Brandschutzmaßnahmen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmwolle
    Landesbauordnung (BauO)
    Das Baugesetz eines Bundeslandes, das die grundlegenden Anforderungen an Bauwerke regelt, einschließlich des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung
    Verwendungsnachweis
    Ein Dokument (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), das die Eigenschaften und zulässigen Anwendungen eines Bauprodukts beschreibt.
    Verwandte Begriffe: Zulassung, Prüfzeugnis, Zertifikat
    Gebäudeklasse
    Eine Einteilung von Gebäuden nach ihrer Höhe und Nutzung, die unterschiedliche Anforderungen an den Brandschutz zur Folge hat.
    Verwandte Begriffe: Hochhaus, Wohngebäude, Sonderbau
    1. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS werden eingesetzt, um den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    2. Warum sind Brandschutzstreifen bei WDVS erforderlich?
      Brandschutzstreifen sollen die Ausbreitung von Feuer über die Fassade verhindern. Sie bestehen aus nicht brennbaren Materialien (z.B. Mineralwolle) und werden an neuralgischen Punkten (z.B. über Fenster- und Türöffnungen) eingebaut.
    3. Welche Brandschutzklassen gibt es für Baustoffe?
      Baustoffe werden in verschiedene Brandschutzklassen eingeteilt (z.B. A1 = nicht brennbar, B1 = schwer entflammbar, B2 = normal entflammbar). Die Anforderungen an die Brandschutzklasse hängen von der Gebäudeklasse und der Art des Bauteils ab.
    4. Was ist ein Verwendungsnachweis für ein WDVS?
      Ein Verwendungsnachweis (z.B. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) ist ein Dokument, das die brandschutztechnischen Eigenschaften und die zulässigen Anwendungen eines WDVS-Systems beschreibt. Er ist die Grundlage für die Zulässigkeit des Systems im jeweiligen Bundesland.
    5. Was sind die Konsequenzen bei Missachtung der Brandschutzvorschriften?
      Die Missachtung der Brandschutzvorschriften kann im Brandfall zu erheblichen Schäden und Personenschäden führen. Zudem drohen Bußgelder und die Stilllegung der Baustelle.
    6. Wo finde ich die aktuellen Brandschutzvorschriften für NRW?
      Die aktuellen Brandschutzvorschriften für NRW finden Sie in der Landesbauordnung (BauO NRW) und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese sind online auf den Seiten der Landesregierung NRW einsehbar.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Polystyrol (EPS) und Mineralwolle?
      Polystyrol (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der brennbar ist. Mineralwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der nicht brennbar ist und daher oft für Brandschutzstreifen verwendet wird.
    8. Wer ist für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften verantwortlich?
      Für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sind der Bauherr, der Architekt, der Bauleiter und die ausführenden Firmen gemeinsam verantwortlich.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaser)
    • Brandschutz bei Fassadensanierung
      Besondere Anforderungen bei der Sanierung von Fassaden im Hinblick auf den Brandschutz
    • Kosten eines WDVS
      Zusammensetzung der Kosten für ein WDVS (Material, Montage, Gerüst)
    • Förderung von Fassadendämmung
      Möglichkeiten der finanziellen Förderung von Fassadendämmmaßnahmen
    • Rechtliche Aspekte der Fassadendämmung
      Genehmigungen, Nachbarrecht und andere rechtliche Aspekte
  2. Brandschutz WDVS: Mineraldämmung bei Fenstern – Basta!
    Ist doch egal wer Recht hat,
    die Mineraldämmung über den Fenstern aus Brandschutzgründen muss sein und basta! Oder wollen sie, wenn es brennt, und sie aus dem Fenster klettern mit der heißen, brennenden Styroporsosse beträufelt werden? Da zählen die sachlichen Gründe und die rechtlichen Feinheiten sind doch da Sch.. egal.
  3. WDVS: Systemzulassung beachten – Komponenten-Mix vermeiden!
    WDVS System sind nicht genormt,
    deshalb muss man sich streng an die bauaufsichtlichen Zulassungen halten. Dort ist alles geregelt. Dort werden auch die einzelnen Komponenten vorgegeben (kein Materialmix aus untrschiedlichen Systemen!)
    Schöne Grüße aus Bochum
  4. WDVS Polystyrol: Mineralwolle-Streifen erst ab 120 mm nötig
    Gut gemeint Hr Kuner ...
    aber leider nicht qualifiziert die Antwort.
    Bei 100 mm dicken Polystyrol-Platten stellt sich die Frage nicht, weil keine Minralwollestreifen vorgeschrieb sind.
    Und im Brandfall läuft die "Soße" bei 100 mm wie bei 120 mm.
    Also bitte die Experten ggf nochmal melden, vielen Dank im Voraus.
  5. Forum-Knigge: Höflichkeit bewahren – Antworten sichern!
    na, na, na, als Fragesteller sollte man immer höflich sein und sich nicht die Antworter vergraulen ...
    ... na, na, na, als Fragesteller sollte man immer höflich sein und sich nicht die Antworter vergraulen ...
    ... jetzt antworte ich auch nicht, will mir ja nicht auch so eine komische Bemerkung einfangen.
  6. EFH: Brandschutz im Fenstersturz nötig? – LBO-Diskussion
    Brandschutz im Fenstersturz bei EFHAbk.?
    Im Brandenburgischen gibt es das nicht, da macht man derartigen Sulm um Brandschutz im Bereich von Einfamilienhaus-Fensterstürzen nicht. Bei der Herstellervorgabe bzgl. A1-Klassifizierung des Dämmmaterilas im Fenstersturz geht es doch um den Brandüberschlag zwischen verschiedenen Nutzungseinheiten, oder?! Wo aber sind in einem Einfamilienhaus verschiedene Nutzungseinheiten? Hat da einer vielleicht nur blind eine Zulassung interpretiert ohne die Grundvoraussetzungen für deren Anwendung zu prüfen? Da bin ich jetzt aber neugierig, ob mich da einer aufklären kann. Momentan halte ich das eher für eine überflüssige Diskussion.
  7. WDVS Zulassung: Schwerentflammbarkeit B1 Pflicht!
    zu kurz gesprungen ...
    unabhängig davon, was in den jeweiligen LBO's zur Thema Brandschutz steht, gilt folgendes: da WDV Systeme nicht in der Bauregelliste aufgeführt werden, benötigen diese Systeme eine Zulassung. In dieser Zulassung wird Art- und Aufbau verpflichtend beschrieben. In jeder Zulassung steht unter 2.1.9 " ... hat in eingebauten Zustand schwerentflammbar gemäß DINAbk. 4102-B1 zu sein. "
    Punkt aus: ein System, das bei Platten mit mehr als 100 mm Stärke ohne die vorgeschriebenen Lamellendämmstreifen verbaut wird, bewegt sich außerhalb der Systemzulassung des Herstellers und darf somit nicht verwendet werden. Mit Abnahme des Bauwerkes gehen aber leider all Verpflichtungen auf den Bauherren über, sodass sich im Falle eines Schadens (z.B. an Leib und Leben dritter) im schlimmsten Falle erst mal der Staatsanwalt mit dem Bauherren beschäftigt. Da dieser ja nach Kenntnis des Mangels nicht mehr gutgläubig ist, kann da schon Ärger erwachsen.. Ich weiß, ich male jetzt bewusst sehr schwarz, aber: eine Lebensversicherung schließt man ja auch nicht nach dem Tode, sondern zur Begrenzung eines Restrisikos ab ...
    Laden Sie doch die Feuerwehr zu einer Brandschau ein und lassen sich das System abnehmen. Fragen Sie auch bei dem Bauamt nach einer Zustimmung im Einzelfall (natürlich auf Kosten des Architekten). Und lassen Sie sich vom Systemhersteller unbedingt eine Erklärung ausstellen, dass das System den AbZAbk.'s genügt: spätestens da wird es dann dunkel.
  8. WDVS: Aussage zur Systemzulassung des Herstellers ist falsch!
    "bewegt sich außerhalb der Systemzulassung des Herstellers"
    Nur nebenbei: Das ist falsch! 🙂
  9. Denkfehler: WDVS über 100 mm ohne Brandschutzmaßnahmen?
    wo liegt mein Denkfehler
    Hallo Herr Ulrich,
    wo liegt mein Denkfehler? IMHO ist ein System mit Dämmstoffdicken über 100 mm ohne die Zusatzmaßnahmen zum Brandschutz (sofern für B1 gemäß AbZ erforderlich) außerhalb der Zulassung. Das der Hersteller schreibt ".. ohne diese Maßnahmen genügt das System dann DINAbk.-4102-B2 (normal entflammbar) sagt doch nichts über die Zulässigkeit von B2 aus.
  10. WDVS: Systemhersteller bestätigen viel – Vorsicht!
    Foto von Robert Worsch
    @ aw
    Die Systemhersteller bestätigen alles, wenn der Tag nur lang genug ist ...
  11. WDVS: Hersteller-Aussagen kritisch prüfen – AbZ zählt!
    @VU
    Zu den Systemherstellern muss ich Ihnen leider zustimmen: die Außendienstler bestätigen Ihnen zunächst alles. Wenn vor Gericht die schriftliche Stellungnahme eines Herstellers gefordert ist, rudern die schneller zurück und verweisen explizit auf die Einhaltung der AbZAbk., als der Normalmensch glauben mag.
  12. WDVS: Verarbeiter bringt System auf – nicht der Anbieter!
    Bitte beachten:
    Bitte beachten:
    Ein Verarbeiter bringt das System auf ... nicht der Systemanbieter 🙂
  13. WDVS-Ausführung: Verarbeiter haftet, Lieferant sanktioniert Murks
    schon klar
    dass erstmal der Verarbeiter "dran" ist. Der setzt seine Unschuldsmine auf (des passt scho, des Hammer immer scho so g'macht, oder "ist alles nach Zulassung" ) und rennt dann zu seinem Lieferanten und dieser sanktioniert dann im Nachgang den ganzen Murks ...
  14. WDVS: abZ vor LBO – Fachwissen statt Heimwerkerwissen!
    Vielen Dank Hr Wahle ...
    für diese exakte Erläuterung des Sachverhaltes und der Vorrangigkeit der abZ WDVSAbk. vor den LBOAbk..
    Dies ist offenbar bei den "Experten" noch nicht überall angekommen.
    Und Hr Ullrich, ich weiß nicht warum Sie mich kritisieren. Hier sind keine Ansichten, Meinungen oder Heimwerkerwissen gefragt, sondern Fachwissen.
    Und wie sagte ein Vorschreiber: Nach der Abnahme ist der Bauherr dran, obwohl er wg mangelnder Fachkenntnis Architekten, Bauleiter etc. bezahlt
  15. WDVS: Fachwissen ist gefragt – keine Meinungen!
    "Hier sind keine Ansichten, Meinungen oder Heimwerkerwissen gefragt, sondern Fachwissen. "
    Ganz meine Meinung ...
  16. WDVS: Systemzulassung B2 – Zustimmung im Einzelfall nötig!
    @ Herr Ulrich
    stimmt doch, Herr Ulrich  -  der bewegt sich tatsächlich außerhalb der abZ. Bloß weil da manchmal drinsteht, wenn die speziellen Brandschutzmaßnahmen nicht ausgeführt werden, hat das System B2, segnet die abZ dieses noch lange nicht ab! Wer das fäschlicherweise so macht, muss sich dann wenigstens um eine Zustimmung im Einzelfall bemühen, denn einen Verwendbarkeitsnachweis braucht er ja wohl nach jdere LBOAbk.!
    @ Ausgangsfragesteller: Ihrem Architekten sollten Sie mal das Neue Testament zum Lesen geben, dort speziell Lukas 23, Vers 34!
  17. WDVS-Diskussion: Vergebung für Unwissenheit?
    Google, weil sonst nicht bibelfest
    In Lukas 23 Vers 34 lesen wir:
    JESUS CHRISTUS aber sprach: "VATER vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun".
  18. DIBt Schreiben: WDVS-Zulassungen mit PS-Dämmplatten – Infos!
    es gibt ein Schreiben des DIBtAbk. an den Fachverband WDVSAbk. vom 11. März 2004 mit folgendem Wortlaut: " ... Bis vor kurzem wurde in den von uns herausgegebenen WDVS-Zulassungen mit PS-Dämmplatten nur Ausführungen für die Baustoffklasse schwer entflammbar beschrieben. Auf ausdrücklichen Wunsch von Antragstellern sind wir jedoch dazu übergegangen, auch Baustoffklassen für WDVS ohne zusätzliche Brandsperren in den Zulassungen anzugeben. " ...
    ... es gibt ein Schreiben des DIBt an den Fachverband WDVS vom 11. März 2004 mit folgendem Wortlaut: " ... Bis vor kurzem wurde in den von uns herausgegebenen WDVS-Zulassungen mit PS-Dämmplatten nur Ausführungen für die Baustoffklasse schwer entflammbar beschrieben. Auf ausdrücklichen Wunsch von Antragstellern sind wir jedoch dazu übergegangen, auch Baustoffklassen für WDVS ohne zusätzliche Brandsperren in den Zulassungen anzugeben. " ...
    "Wird auf die in der Zulassung geforderte Ausführung der Brandsperren aus Mineralwolle oder anderer spezieller Sturz- und Laibungsausbildungen (Sturzausbildungen, Laibungsausbildungen) verzichtet, entspricht das WDVS der Baustoffklasse normal entflammbar (DINAbk. 4102-B2 nach DIN 4102-1). "
    Das DIBt ist in Deutschland die einzige Stelle, die Zulassungen für WDVS erteilt. Der zuständige Abteilungsleiter schreibt hier, dass in den Zulassungen auch andere Brandklassen angegeben werden, wenn die Ausführung nicht den Anforderungen an ein schwer brennbares System entspricht. Es ist dann normal entflammbar. Er schreibt nicht, dass dieses variierten Systems dann durch die Zulassung nicht mehr abdeckt ist. Er schreibt nur, dass es dann in eine andere Brandklasse einzuordnen ist.
    Ich bin ebenfalls der Meinung, dass ein solches System durch die Zulassung (wenn sie derart verfasst ist) abgedeckt ist.
    Rein technisch ist das System zugelassen und bedarf also keiner Zustimmung im Einzelfall. Normal entflammbare Baustoffe sind für Gebäude geringer Höhe im Regelfall auch zulässig.
    Allerdings, dass möchte ich natürlich auch betonen, entspricht das an der Wand befindliche System natürlich nicht dem Kaufvertrag. Der Käufer will ein System aus schwer entflammbaren Polystyrol-Dämmplatten 🙂 und nicht aus normal entflammbarem Baustoff.
    Nach meiner Meinung ist die ganze Angelegenheit also mehr aus der Sicht "Vertragsrecht" zu beurteilen.
    Die Gerichte sahen die Sachlage anders, wo die oben genannte "Ergänzung" in den Zulassungen noch nicht enthalten war. In so einem Fall hätte ich auch gesagt, dass die Zulassung das an der Wand befindliche System nicht abdeckt. Nun ist dies anders ...
  19. WDVS: DIBt Schreiben ergänzt abZ nicht – Haftung beachten!
    Herr Ulrich,
    ich poste mal das von Ihnen erwähnte Schreiben  -  ich werde morgen dazu ausführlich begründen, warum dieses Schreiben die abZAbk. nicht ergänzt und nicht ersetzt. Das ist der öffentlich-rechtliche Aspekt.
    Privatrechtlich haben Sie natürlich Recht, denn geschuldet ist die übliche Beschaffenheit  -  und das ist die zulassungskonforme Ausführung, also schwerentflammbar. Wer etwas anderes wirksam vereinbaren will, der muss seinen Vertragspartner über die Risiken und Nebenwirkungen halt ordnungsgemäß aufklären  -  und das schafft doch keiner!
    Selbst die Zigarettenwerbung ist da schon klüger geworden ... (ich bin Nichtraucher:-))
  20. WDVS Caparol: Zulassung Z-33.41-130 – Brandschutzdetails!
    Kein Freibrief!
    Unter der Zulassungsnummer Z  -  33.41  -  130 hat das Deutsche Institut für Bautechnik der Firma CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG deren WDVSAbk. "Capatect  -  WDVS B" am 16. Mai 2003 allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Damit wurde die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Zulassungsgegenstandes vom 19. März 1997 ersetzt.
    Gegenüber der früheren abZAbk. ist die nunmehr gültige Zulassung ausführlicher und präziser, insbesondere, was den "Brandschutz" anbetrifft.
    Bei gleichen Verarbeitungsvorschriften (Ziff. 4.6.2) stellt die abZ in zahlreichen weiteren Abschnitten klar, dass Abweichungen von der vorgeschriebenen Ausführung nicht zulässig sind.
    Unter II. Ziff. 1.1 ist klargestellt, dass das WDVS im eingebauten Zustand schwerentflammbar ist. Außerdem muss das WDVS und seine Teile den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen der abZ sowie den beim DIBTAbk. hinterlegten Angaben entsprechen.
    Unter II. Ziff. 2.1.9 ist ausdrücklich bestimmt, dass das WDVS die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DINB 4102-B1 nach DINAbk. 4102-1:1985-05, Abschnitt 6.1) erfüllen muss.
    Ziff. II 3.4 stellt ausdrücklich klar, dass das WDVS in eingebautem Zustand schwerentflammbar ist. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass wenn die im Abschnitt 4.6.2 bestimmten Maßnahmen (z.B. der Mineralwolle-Lamellendämmstreifen oberhalb jeder Gebäudeöffnung im Sturzbereich, mindestens 200 mm hoch und seitlich jeweils 300 mm überstehend) nicht ausgeführt werden, das WDVS eben nicht mehr schwerentflammbar ist, sondern nur noch normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4101-1).
    Auch die Anlage 2 wiederholt, dass bei Dämmstoffplatten mit einer Dicke > 100 mm die Bestimmungen für die Ausführung nach Abschnitt 4.6.2 zu beachten sind.
    Schon die frühere abZ, die durch die jetzige abgelöst wurde, ließ keine Spielräume zu, denn auch dort schon wurde zwingend gefordert, dass das WDVS in eingebautem Zustand schwerentflammbar sein muss.
    Ausnahmen für Gebäude geringer Höhe wurden damals wie heute nicht vorgesehen.. Der zusätzlich eingeführte Hinweis in der neuen abZ unter 3.4 gibt auch heute keinen Freibrief, die vorgeschriebenen "Brandschutzmaßnahmen" bei Gebäuden geringer Höhe zu ignorieren, nur weil die Bauordnungen der Länder für Gebäude geringer Höhe Fassadenbekleidungen aus schwerentflammbaren Baustoffen nicht vorschreiben.
    Der Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme eV weist in seiner neuesten "Technischen Systeminfo Nr. 6 zum Thema Brandschutz" ausdrücklich darauf hin, dass die Verbandsmitglieder normalentflammbare WDVS gar nicht anbieten!
  21. WDVS: Klarstellung vom DIBt fordern – Standpunkt klären!
    Herr Hägele,
    Herr Hägele,
    ich hatte lange überlegt, ob ich meinen vorigen Beitrag schreibe, denn ich kenne Ihren Standpunkt. Von diesem sind Sie auch nicht ab zu bringen.
    Sie haben Ihren Standpunkt hier schon x-mal vorgestellt und dies manchmal in einer ziemlich aggressiven Schreibweise.
    Warum schreiben Sie nicht einfach einen Brief an das DIBtAbk. und verlangen eine Klarstellung in diesem Punkt. (Deckt die Zulassung das System ab, wenn es als B1 eingestuft wird.)
    Der Fachverband weiß ganz genau, dass seine Mitglieder auch B1-Systeme anbieten. Systeme mit Holzfaserplatten haben viele Systemanbieter im Programm. Ich sage nur STO-Wood (Ihre Lieblingsfirma 🙂. Vielleicht will es Herr Dr. 🙂 Setzler einfach nicht wahr haben oder Sie haben eine veraltete Unterlage.
  22. WDVS: Korrektur – muss natürlich B2 heißen!
    muss natürlich B2 heißen ...
    ... muss natürlich B2 heißen ...
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS mit Polystyrol: Brandschutzstreifen – Vorschriften & Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Brandschutzstreifen aus Mineralwolle bei WDVSAbk.-Systemen mit Polystyrol, insbesondere bei Dämmstoffdicken über 100 mm. Dabei spielen die bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ), die Landesbauordnungen (LBOAbk.) und die Herstellerangaben eine zentrale Rolle. Die Einhaltung der Systemzulassung ist entscheidend, um im Schadensfall rechtlich abgesichert zu sein. Unterschiedliche Meinungen und Interpretationen der Vorschriften führen zu Unsicherheiten bei Architekten, Verarbeitern und Bauherren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Systemzulassung (abZ) ist bindend und muss eingehalten werden. Ein Verstoß kann zu Problemen bei der Abnahme und im Schadensfall führen. Details dazu im Beitrag WDVS Zulassung: Schwerentflammbarkeit B1 Pflicht!.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Schreiben des DIBt aus dem Jahr 2004 erlaubt zwar auch WDVS-Systeme ohne zusätzliche Brandsperren, dies entbindet jedoch nicht von der Einhaltung der abZ. Mehr dazu im Beitrag DIBt Schreiben: WDVS-Zulassungen mit PS-Dämmplatten – Infos!.
    🔴 Risiko: Werden die Brandschutzmaßnahmen nicht gemäß der Systemzulassung ausgeführt, kann dies die Baustoffklasse des WDVS beeinflussen (z.B. von B1 auf B2) und die Zulässigkeit des Systems in Frage stellen. Siehe WDVS: Systemzulassung B2 – Zustimmung im Einzelfall nötig!.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an den Brandschutz im Vorfeld mit dem Architekten, dem Verarbeiter und dem Systemhersteller ab. Fordern Sie im Zweifelsfall eine schriftliche Stellungnahme des Herstellers an, um auf der sicheren Seite zu sein. Beachten Sie den Beitrag WDVS: Hersteller-Aussagen kritisch prüfen – AbZ zählt!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Polystyrol, Brandschutzstreifen, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Polystyrol, Brandschutzstreifen, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Polystyrol, Brandschutzstreifen, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit Polystyrol: Brandschutzstreifen nötig? Anforderungen, Vorschriften & Kosten
Suche nach: WDVS & Brandschutz: Was ist richtig?
Suche nach: WDVS, Polystyrol, Brandschutzstreifen, Mineralwolle, Fassadendämmung, Brandschutzvorschriften, NRW, Architekt, Verarbeiterfirma, Bauprodukt, Verwendungsnachweis
