Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Schallübertragung durch WDVS (Wärmedämmverbundsystem) in einem Reihenhaus, wobei EPS-Platten und eine Trennfuge mit Dehnungsfugenprofil verbaut wurden. Es wird untersucht, ob die PVC-Abdeckung des Dehnungsfugenprofils eine Schallbrücke darstellt und wie der Putz als Membran den Luftschall verstärken kann. Der Materialvergleich zwischen EPS und Mineralwolle spielt eine Rolle bei der Schallübertragung.
unser Reihenhausanlage wurde mit EPS Platten gedämmt. Zwischen jedem Haus befindet sich eine 3 cm starke Trennfuge mit Mineralwolle-Einlage. Die Trennfuge ist mit einem Dehnungsfugenprofil verschlossen. Dieses hat eine flexible PVC Schlaufe und ein aus HartPVC bestehende Abdeckung.Je 10 cm neben der Trennfuge befindet sich ein an der Trennfuge vertikal entlanglaufender Brandriegel.
Wenn man nun an die Fassade des Nachbarn leicht gegen klopft, vibriert die Fassade merklich auf unserer Seite. Je näher man sich dabei an der Trennfuge befindet, desto deutlicher ist das spürbar. Dementsprechend ist das Klopfen auch in unserem Haus hörbar. Das geht so weit, dass man auf der Fassade des Eckhauses des Nachbarn, welche sich 90Grad winklig zu unserer Fassade befindet klopft, und das bei uns hört. Dadurch, dass man das normale Klopfen schon hört, hört man auch das Schließen der Eingangstür und der Fenster, was auf Dauer echt störend ist.
Hat jemand schon Mal solch einen Fall gehabt oder von etwas Ähnlichem gehört? Oder mag Mutmaßungen anstellen, was da los ist?
Wir hatten vermutet, dass der Schall über die harte PVC Abdeckung weitergeleitet wird, aber wir sind ja nicht das erste Haus, bei dem die Trennfuge mit so einem Dehnfugenprofil abgedeckt wurde.
Über Tipps oder Denkanstöße sind wir dankbar - Gutachter ist parallel eingeschaltet, aber vielleicht hat ja noch jemand den entscheidenden Tipp.
  • Oliver
    GoogleAI-Analyse: Schall WDVSAbk.: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Schallübertragung über das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) in Ihrem Reihenhaus feststellen. Die beschriebene Konstruktion mit EPS-Platten, Trennfuge und Dehnungsfugenprofil soll eigentlich Schallbrücken verhindern.
    Mögliche Ursachen für die Schallübertragung könnten sein:
    • Schallbrücken: Trotz Trennfuge können Bauteile direkten Kontakt haben und Schall übertragen.
    • Materialeigenschaften: Die verwendeten Materialien (EPS, PVC) können Schall unterschiedlich gut leiten.
    • Ausführungsmängel: Fehler bei der Ausführung der Dämmung oder der Trennfuge können die Schallübertragung begünstigen.
    • Luftschall: Schall kann auch über undichte Stellen oder Lüftungsanlagen übertragen werden.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Überprüfung der Trennfuge: Stellen Sie sicher, dass die Trennfuge vollständig und fachgerecht ausgeführt ist.
    • Schallschutzgutachten: Ein Gutachter kann die Schallübertragung messen und die Ursachen genau identifizieren.
    • Verbesserung der Schalldämmung: Zusätzliche Maßnahmen zur Schalldämmung, z.B. durch schwerere Dämmmaterialien oder Vorsatzschalen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Gutachter für Schallschutz zu beauftragen, um die Ursachen der Schallübertragung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Raumklimas.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Baukonstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann durch direkten Kontakt von Bauteilen oder durch die Verwendung von schallleitenden Materialien entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Luftschall
    Trennfuge
    Eine Fuge zwischen Bauteilen, die dazu dient, Bewegungen aufzunehmen und Schallübertragung zu reduzieren. Sie wird oft mit elastischen Materialien gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fugendichtung
    Dehnungsfugenprofil
    Ein Profil, das in Dehnungsfugen eingesetzt wird, um diese abzudichten und gleichzeitig Bewegungen aufzunehmen. Es besteht oft aus flexiblen Materialien wie PVC.
    Verwandte Begriffe: Fugenprofil, Dehnungsfuge, Fugendichtung
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    Ein leichter Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, aber geringen Schalldämmeigenschaften. Es wird häufig in WDVS eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Ein Gutachten, das die Schallschutzsituation eines Gebäudes bewertet und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes empfiehlt. Es wird von einem Sachverständigen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Schallmessung, Lärmgutachten, Sachverständiger
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie regelt z.B. die zulässigen Schallpegel in Wohnungen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Normen, Bauvorschriften
    1. Frage: Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Antwort: Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    2. Frage: Was ist eine Schallbrücke?
      Antwort: Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Baukonstruktion, an der Schall ungehindert übertragen werden kann. Dies kann durch direkten Kontakt von Bauteilen oder durch die Verwendung von schallleitenden Materialien entstehen.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Trennfuge beim Schallschutz?
      Antwort: Die Trennfuge soll verhindern, dass Schall von einem Gebäude zum anderen übertragen wird. Sie besteht idealerweise aus einem elastischen Material, das die Schallübertragung reduziert.
    4. Frage: Was ist ein Dehnungsfugenprofil?
      Antwort: Ein Dehnungsfugenprofil dient dazu, Bewegungen in der Fassade aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Setzungen entstehen. Es besteht aus flexiblen Materialien, die die Fuge abdichten und gleichzeitig Bewegungen ermöglichen.
    5. Frage: Warum ist EPS als Dämmstoff problematisch für den Schallschutz?
      Antwort: EPS (expandiertes Polystyrol) ist ein leichter Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, aber geringen Schalldämmeigenschaften. Es kann Schallwellen weniger gut absorbieren als schwerere Dämmstoffe wie Mineralwolle.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Schallschutz?
      Antwort: Sie können einen Gutachter über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung im Bereich Schallschutz und Referenzen.
    7. Frage: Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
      Antwort: In Deutschland sind die DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau) relevant. Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest.
    8. Frage: Kann man den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz nachträglich zu verbessern, z.B. durch zusätzliche Dämmmaßnahmen, Vorsatzschalen oder den Austausch von Fenstern und Türen.
    • Schallschutzfenster
      Spezielle Fenster mit erhöhten Schalldämmwerten zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallübertragung in Gebäuden, z.B. durch spezielle Dämmunterlagen unter Fußböden.
    • Schallschutzwände
      Wände zur Reduzierung von Lärmbelästigung, z.B. an Straßen oder Bahntrassen.
    • Akustikdecken
      Decken mit schallabsorbierenden Eigenschaften zur Verbesserung der Raumakustik.
    • Lüftungsanlagen mit Schallschutz
      Lüftungsanlagen, die mit Schallschutzmaßnahmen ausgestattet sind, um die Schallübertragung zu minimieren.
  2. WDVS Schallübertragung: Materialvergleich EPS vs. Mineralwolle
    Hat was mit Material zu tun
    Klopfen sie an eine Fassade mit den EPS-Platten und an eine Fassade mit mineralischen Dämmstoffen....es klingt anders. Dann bedenken sie, dass der feste Außenputz wie eine Membrane wirkt. Ein Dämmstoff verschluckt den Schall, der andere Dämmstoff leitet weiter. Die Funktion ist wie ein Kindertelefon, bestehend aus einer Blechdose und einer gespannten Kordel zu einer zweiten Blechdose die man ans ihr hält. Als Kind hat man gestaunt, heute wundert man sich.
    • Klaus Kirschner
  3. Schallbrücke WDVS: PVC-Abdeckung als Schallleitung?
    Aber wo ist die Schallbrücke?
    Das stimmt, das EPS an sich leitet Schall leider Recht gut. Nur: eigentlich müsste ja spätestens dort Schluss mit der Übertragung sein, wo der Schall auf die Gebäudetrennfuge trifft. Kann denn tatsächlich die harte PVC Abdeckung des Dehnungsfugenprofil den Schall in unser Haus weiterleiten und somit die Dehnungsfuge überbrücken?
    • Oliver
  4. WDVS Schallschutz: Luftschall & Putz als Membran
    Körperschall optimal entkoppelt
    Nach der Beschreibung ist der Körperschall optimal entkoppelt. Bleibt also nur noch der Luftschall und der Putz ist die Membran.
    • Klaus Kirschner
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Schallübertragung WDVSAbk.: Ursachen und Lösungen im Reihenhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schallübertragung durch WDVS (Wärmedämmverbundsystem) in einem Reihenhaus, wobei EPS-Platten und eine Trennfuge mit Dehnungsfugenprofil verbaut wurden. Es wird untersucht, ob die PVC-Abdeckung des Dehnungsfugenprofils eine Schallbrücke darstellt und wie der Putz als Membran den Luftschall verstärken kann. Der Materialvergleich zwischen EPS und Mineralwolle spielt eine Rolle bei der Schallübertragung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallbrücke WDVS: PVC-Abdeckung als Schallleitung? könnte die harte PVC-Abdeckung des Dehnungsfugenprofils den Schall in das Haus leiten und somit die Dehnungsfuge überbrücken. Dies sollte bei der Analyse der Schallübertragung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS Schallübertragung: Materialvergleich EPS vs. Mineralwolle hebt hervor, dass EPS-Platten Schall anders übertragen als mineralische Dämmstoffe. Der feste Außenputz wirkt wie eine Membran, die den Schall verstärken kann. Die Wahl des Dämmstoffs beeinflusst somit den Schallschutz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Schallübertragung zu minimieren, sollte geprüft werden, ob die Trennfuge tatsächlich optimal entkoppelt ist. Der Fokus sollte auf der Vermeidung von Schallbrücken und der Reduzierung des Luftschalls liegen. Eine Analyse der Fassade und der verbauten Materialien ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter für Schallschutz hinzuzuziehen, um die Ursachen der Schallübertragung zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Schallreduzierung zu ergreifen. Die Beiträge WDVS Schallübertragung: Materialvergleich EPS vs. Mineralwolle und Schallbrücke WDVS: PVC-Abdeckung als Schallleitung? liefern wichtige Anhaltspunkte für die Untersuchung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallübertragung, WDVS, Reihenhaus, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15563: Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Poroton-Neubau mit WDVS: Was tun gegen extreme Schallweiterleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Stoßfugen bei Kalksandsteinwänden: DIN-Normen, Schallschutz & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. WDVS: 36,5 cm Porenbeton oder 24 cm + 10 cm Dämmung – Was ist besser?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz: Mineralwolle oder Styropor? Kosten, Schallschutz & Haltbarkeit im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallübertragung, WDVS, Reihenhaus, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallübertragung, WDVS, Reihenhaus, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
Suche nach: Schall WDVS: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schallübertragung, WDVS, Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Dehnungsfugenprofil
