Wärmebrücke durch Mörtelfuge im Neubau? Dämmung, Ringanker & Folgen
Die Diskussion dreht sich um die Entstehung einer Wärmebrücke durch eine Mörtelfuge zwischen Porenbetonwand und Ringanker im Neubau. Es wird die Notwendigkeit der Dämmung des Ringankers und die potenziellen Folgen wie Taupunktunterschreitung und Schimmelbildung erörtert. Der Fragesteller hat das Problem eigenständig gelöst, was im Beitrag Lösung: Wärmebrücke durch Mörtelfuge – Problem gelöst bestätigt wird.
Hallo liebe Experten. Bei dem Neubau meines Einfamilienhaus's habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Die EGAbk. Wand besteht aus einem 30ér Porenbeton, darauf einen Ringanker mit U-Schale und 5 cm innenliegender Dämmung. Darauf habe ich nun die Giebelwand in eine ca. 1,5 cm Mörtelfuge gesetzt. Nach vielen lesen habe ich mir wohl an dieser Stelle eine schöne Wärmebrücke eingehandelt. Die Frage ist, kann man dort noch was retten ohne das die gesamte Fassade eine Dämmung erhält? Oder wie gleicht man sonst die Unebenheiten eines Ringankers aus? Vielen Dank.
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – Oberflächentemperaturen im Fugenbereich unterschreiten wahrscheinlich den Taupunkt und begünstigen Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die 1,5 cm dicke Mörtelfuge zwischen Ringanker und Giebelwand stellt eine strukturell bedingte, massive Wärmebrücke dar – eine reine Innendämmung ist hier unzureichend und erhöht das Tauwasserrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Dämmung des Ringankers mit nur 5 cm ist nach GEG 2024 und DINAbk. 4108-2 unzulässig; mindestens 10–15 cm kontinuierliche Außendämmung oder thermisch getrennter Ringanker erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine 2D- oder 3D-Wärmebrückenberechnung gemäß DIN V 18599 erforderlich, um Bauschäden durch falsche Dämmstrategie zu vermeiden.
    Eine Mörtelfuge zwischen Giebelwand und Ringanker kann tatsächlich eine Wärmebrücke darstellen. Der Mörtel leitet Wärme deutlich besser als der Porenbeton oder die Dämmung, wodurch an dieser Stelle mehr Wärme nach außen abgeleitet wird. 🔴 Dies kann zu einem erhöhten Heizenergiebedarf und im schlimmsten Fall zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    • Prüfung der Oberflächentemperatur: Messen Sie die Oberflächentemperatur im Bereich der Mörtelfuge mit einem Infrarotthermometer. Deutliche Temperaturunterschiede im Vergleich zur umliegenden Wand deuten auf eine Wärmebrücke hin.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überprüfen Sie die Feuchtigkeit in diesem Bereich, um Kondenswasserbildung auszuschließen.
    • Dämmung optimieren: Eine zusätzliche Dämmung im Bereich der Mörtelfuge kann die Wärmebrücke reduzieren. Hierfür eignen sich spezielle Dämmkeile oder eine zusätzliche Dämmschicht.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die Situation genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wärmebrücke von einem Fachmann begutachten und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückensituation im Neubau, bei der eine Mörtelfuge zwischen Ringanker und Giebelwand die thermische Hülle unterbricht. Die beschriebene Konstruktion mit 30 cm Porenbeton und einem Ringanker mit nur 5 cm innenliegender Dämmung ist tatsächlich kritisch, da der Ringanker als massive Betonkonstruktion eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als der Porenbeton.
    🔴 Gefahr: Die 1,5 cm dicke Mörtelfuge stellt eine massive Wärmebrücke dar, da Mörtel eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt und die Dämmschicht vollständig unterbricht. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Fuge.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der unzureichenden Dämmung des Ringankers. Die 5 cm innenliegende Dämmung ist für einen Neubau nach heutigem Standard (GEG 2024) deutlich zu gering. Üblich sind mindestens 10-15 cm Dämmung im Ringankerbereich, um Wärmebrücken zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur eine vollflächige Fassadendämmung Abhilfe schaffen kann, ist nicht zwingend richtig. Es gibt spezifische Nachbesserungsmöglichkeiten, die jedoch fachmännisch geplant werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer thermografischen Untersuchung und Wärmebrückenberechnung. Als Sofortmaßnahme kann eine nachträgliche Dämmung des Ringankerbereichs von außen mit speziellen Dämmkeilen oder einer zusätzlichen Dämmschicht von mindestens 10 cm Stärke erfolgen. Alternativ ist eine Innendämmung im Bereich der Wärmebrücke möglich, jedoch mit erhöhtem Tauwasserrisiko. Lassen Sie die Maßnahme unbedingt von einem Fachplaner dimensionieren, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine konstruktiv bedingte Wärmebrücke an der Übergangsstelle zwischen Erdgeschosswand (30 cm Porenbeton) und Giebelwand, die über eine ca. 1,5 cm dicke Mörtelfuge direkt auf dem Ringanker mit U-Schale aufgesetzt wurde – ohne Unterbrechung durch eine Wärmedämmung. Dadurch entsteht eine massive, flächenhafte Wärmebrücke, da der Ringanker aus massivem Beton besteht und die Mörtelfuge als hochleitfähige Verbindung zwischen innenliegender Dämmung und ungedämmter Giebelwand fungiert.
    🔴 Gefahr: Diese Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt, insbesondere im Winter – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung an der Innenoberfläche der Giebelwand im Bereich des Ringankers. Zudem führt die Wärmebrücke zu erheblichen Wärmeverlusten und möglicherweise zu Feuchteschäden durch Kondensat im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eine schöne Wärmebrücke eingehandelt" wurde, ist keine Übertreibung – es handelt sich um eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler, der bereits in der Bauphase hätte vermieden werden müssen. Eine "Rettung" ohne Fassadendämmung ist technisch nicht möglich, da die Wärmebrücke strukturell durch den massiven Ringanker und die direkte Mörtelverbindung verursacht wird.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-2 und EnEVAbk. bzw. GEG ist bei Neubauten die Durchführung einer Wärmebrückenanalyse (z. B. mit 2D- oder 3D-Simulation) zwingend vorgeschrieben. Der Ringanker muss entweder thermisch getrennt ausgeführt werden (z. B. mit speziellen Trennschichten oder isolierten Ringanker-Systemen) oder durch eine kontinuierliche Außendämmung überbrückt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Mörtelfuge an dieser Stelle problematisch ist, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Verständnis für thermische Zusammenhänge – allerdings reicht diese Einsicht nicht aus, um das Risiko zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Die Wärmebrücke ist nicht nur energetisch ineffizient, sondern stellt auch ein gesundheitliches Risiko dar: Schimmelmyzel kann sich bereits bei Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C bei 50 % rel. Luftfeuchte bilden – ein Wert, der an dieser Stelle nahezu sicher unterschritten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden zur detaillierten thermischen Simulation und Vor-Ort-Begutachtung. Eine nachträgliche Sanierung erfordert in der Regel eine Außendämmung oder zumindest eine thermisch getrennte Aufstockung – eine reine Innendämmung ist hier nicht ausreichend und birgt zusätzliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die 1,5 cm dicke Mörtelfuge zwischen Ringanker und Giebelwand eine massive, konstruktiv bedingte Wärmebrücke darstellt.
    • Alle Modelle identifizieren ein hohes Risiko für Kondenswasserbildung, Unterschreiten des Taupunkts und Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen.
    • Alle Modelle fordern eine fachliche Begutachtung durch Bauphysiker oder Energieberater – mindestens mit Thermografie und Feuchtemessung.
    • GoogleAI sieht eine Verbesserung durch "zusätzliche Dämmung im Fugenbereich" (z. B. Dämmkeile) als möglich an – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass dies allein nicht ausreicht und die Wärmebrücke strukturell durch Ringanker + Mörtel verursacht wird.
    • GoogleAI erwähnt Innendämmung als Option; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor deren Risiken (Tauwasserrisiko, unzureichende Wirksamkeit) und fordern klare Priorisierung der Außendämmung.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Normkonformität: 5 cm Dämmung am Ringanker verletzt GEG 2024 – mindestens 10–15 cm erforderlich.
    • Qwen ergänzt die normative Verpflichtung: Wärmebrückenanalyse gemäß DIN 4108-2 und DIN V 18599 ist bei Neubau zwingend – fehlende Berechnung stellt einen Planungsfehler dar.
    • Qwen präzisiert das Schimmelrisiko mit konkretem Taupunktwert (unter 12,6 °C bei 50 % r.F.) und betont die Gesundheitsrelevanz.
    • GoogleAI suggeriert, dass "eine zusätzliche Dämmschicht" im Fugenbereich die Wärmebrücke *reduzieren* kann; Qwen widerspricht klar: "Eine Rettung ohne Fassadendämmung ist technisch nicht möglich". Da Qwen und DeepSeek die strukturelle Ursache (massiver Ringanker + direkte Mörtelverbindung) stärker betonen und auf Normverstöße verweisen, gilt hier die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Außendämmung (min. 10 cm) in Kombination mit thermischer Trennung des Ringankers; jegliche Innendämmung nur nach vorheriger bauphysikalischer Simulation und unter Ausschluss von Tauwasserrisiko.
    Wärmebrückencharakter der Mörtelfuge Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: 1,5 cm Mörtelfuge zwischen Ringanker und Giebelwand ist eine massive, flächenhafte Wärmebrücke mit hoher energetischer und bauphysikalischer Relevanz.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) Einheitliches Votum: Hohe Wahrscheinlichkeit für Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensat → Schimmelbildung → gesundheitliche Gefährdung.
    Erforderliche Dämmstärke am Ringanker ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern min. 10–15 cm (GEG 2024); GoogleAI erwähnt keine Normgrenze – Abwägung erforderlich: Normkonformität geht vor Einzelmeinung.
    Sanierungsmöglichkeit ohne Außendämmung GoogleAI sieht Nachbesserungsoptionen (Dämmkeile); DeepSeek und Qwen widersprechen nachdrücklich – strukturelle Wärmebrücke erfordert Außendämmung oder Ringanker-Trennung. Der sicherere Konsens (Qwen/DeepSeek) gilt.
    Normative Anforderung (Berechnung) Qwen und DeepSeek verweisen auf zwingende Wärmebrückenberechnung nach DIN V 18599 und DIN 4108-2; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei Pflicht zur Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige 2D/3D-Wärmebrückenberechnung und thermografische Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker; Sanierung erfolgt primär über Außendämmung ≥10 cm oder thermisch getrennten Ringanker – Innendämmung nur als letzte Option mit vollständiger bauphysikalischer Absicherung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an der Innenoberfläche des Giebels Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung (5 cm) verletzt GEG 2024 Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko für Planer
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung im Neubau Rechtliche Mängelhaftung, Unwirksamkeit der Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Innendämmung als "Sofortmaßnahme" Erhöhtes Tauwasserrisiko im Mauerwerksquerschnitt, versteckte Feuchteschäden, Materialzerstörung
    🔴 Risiko Langfristige Energieverluste durch Wärmebrücke Erhöhter Heizenergiebedarf um bis zu 25 %, langfristige Kostensteigerung (10 Jahre: >5.000 €)
    ✅ Chance Nachträgliche Außendämmung mit modernen Systemen (z. B. WDVSAbk. mit Wärmebrücken-optimierten Verankerungen) Langfristige Energieeinsparung, Erhöhung des Gebäudewerts, Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als dokumentierter Qualitätsnachweis Verbesserte Vermarktbarkeit, Nachweis der Nachhaltigkeit, höhere Mietpreise möglich
    ✅ Chance Einsatz einer thermisch getrennten Ringanker-Lösung bei Aufstockung Technisch zukunftsfähig, dauerhafte Vermeidung von Wärmebrücken, Planungssicherheit für Folgeprojekte
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Energieberatung Optimierung weiterer Schwachstellen (Fenster, Heizung), Kombinationsförderung, maximale Kosteneinsparung
    ✅ Chance Erstellung einer 3D-Wärmebrückensimulation als Planungsgrundlage Präzise Vorhersage von Oberflächentemperaturen und Tauwasserrisiko, Haftungsabsicherung, Qualitätssiegel für Bauherren
    1. Sofortige thermografische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Liste der Energieeffizienz-Experten der Deutschen Energie-Agentur) für eine Vor-Ort-Thermografie und Oberflächentemperaturmessung im Ringankerbereich.
    2. Normkonforme Wärmebrückenberechnung einholen: Beauftragen Sie einen Fachplaner mit einer 2D-Simulation gemäß DIN V 18599, um die konkrete Wärmeübergangszahl ψ und die Oberflächentemperaturfaktoren f_Rsi zu ermitteln – Vorlage für alle Sanierungsentscheidungen.
    3. Außendämmung mit Mindeststärke 10 cm priorisieren: Fordern Sie von Ihrem Planer ein WDVS-Konzept mit wärmebrückenoptimierten Verankerungen und vollflächiger Anbindung an den Ringanker – keine "Lückendämmung" im Fugenbereich.
    4. Vermeiden Sie jede Innendämmung ohne bauphysikalische Absicherung: Lassen Sie vor einer eventuellen Innendämmung eine hygrothermische Langzeit-Simulation (z. B. mit WUFI) durchführen – nur bei nachgewiesener Tauwasserfreiheit zulässig.
    5. Planerhaftung prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen Bauanwalt, um zu klären, ob die fehlende Wärmebrückenberechnung und die unzureichende Dämmung (5 cm statt 10–15 cm) einen Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz begründen.
    6. Fördermittel akquirieren: Stellen Sie noch vor Baubeginn den Antrag auf KfW-Förderung (Programm 430, 440) oder BAFA-Zuschuss für die Wärmebrückensanierung – Nachträgliche Anträge sind ausgeschlossen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die umgebenden Flächen. Dies führt zu erhöhtem Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, Kondensation.
    Mörtelfuge
    Die Mörtelfuge ist die Verbindung zwischen zwei Mauersteinen oder Bauelementen, hergestellt durch Mörtel. Sie dient zur Lastverteilung und Abdichtung. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Fugenbreite.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten der Decke oder des Daches verteilt. Er dient auch zur Stabilisierung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenauflager, Lastverteilung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Wärmedämmung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dämmstoffen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Unterschreitet die Oberflächentemperatur den Taupunkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleicher oder besserer Leistung. Im Bauwesen bedeutet dies, den Wärmeverlust zu minimieren. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmeverlust, Nachhaltigkeit.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    2. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können durch Temperaturunterschiede an der Oberfläche, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung erkannt werden. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Folgen hat eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke kann zu erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondenswasserbildung, Schimmelbefall und Schäden an der Bausubstanz führen.
    4. Kann man Wärmebrücken nachträglich beseitigen?
      Ja, Wärmebrücken können nachträglich durch Dämmmaßnahmen, wie z.B. das Anbringen von Dämmkeilen oder einer zusätzlichen Dämmschicht, reduziert oder beseitigt werden.
    5. Warum ist eine Mörtelfuge eine Wärmebrücke?
      Mörtel hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmstoffe oder Porenbeton. Daher leitet eine Mörtelfuge Wärme schneller nach außen und stellt somit eine Wärmebrücke dar.
    6. Was ist ein Ringanker?
    7. Wie beeinflusst der Ringanker die Wärmebrücke?
      Der Ringanker selbst kann eine Wärmebrücke darstellen, besonders wenn er nicht ausreichend gedämmt ist. Die Mörtelfuge zwischen Ringanker und Giebelwand verstärkt diesen Effekt.
    8. Welche Dämmstoffe eignen sich zur Beseitigung von Wärmebrücken?
      Zur Beseitigung von Wärmebrücken eignen sich Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder spezielle Dämmkeile.
    • Thermografie zur Erkennung von Wärmebrücken
      Mit einer Thermografieaufnahme können Wärmebrücken sichtbar gemacht und analysiert werden.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Die Innendämmung kann helfen, Wärmebrücken zu reduzieren und den Wärmeverlust zu minimieren.
      Wärmebrücken können die Schimmelbildung begünstigen. Vorbeugende Maßnahmen sind wichtig.
    • Energieberatung für Neubauten
      Eine Energieberatung kann helfen, Wärmebrücken von vornherein zu vermeiden und die Energieeffizienz zu optimieren.
    • Feuchtemessung in Gebäuden
      Die Feuchtemessung kann helfen, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen.
  2. Lösung: Wärmebrücke durch Mörtelfuge – Problem gelöst
    Ok, Hat sich erledigt.
    Lösung gefunden. Vielen Dank trotzdem.
    Wärmebrücke durch Mörtelfuge im Neubau: Dämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entstehung einer Wärmebrücke durch eine Mörtelfuge zwischen Porenbetonwand und Ringanker im Neubau. Es wird die Notwendigkeit der Dämmung des Ringankers und die potenziellen Folgen wie Taupunktunterschreitung und Schimmelbildung erörtert. Der Fragesteller hat das Problem eigenständig gelöst, was im Beitrag Lösung: Wärmebrücke durch Mörtelfuge – Problem gelöst bestätigt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unzureichende Dämmung des Ringankers kann im Neubau zu erheblichen Wärmebrücken führen, insbesondere bei einer direkten Verbindung zur Außenwand durch eine Mörtelfuge. Dies kann die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen und das Risiko von Kondenswasserbildung erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Porenbeton weist eine gute Wärmedämmung auf, jedoch können Wärmebrücken die positiven Eigenschaften mindern. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung, insbesondere im Bereich von Ringankern und Mörtelfugen, ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Neubauten sollte besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Wärmebrücken gelegt werden. Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung und die Berücksichtigung von Dämmmaßnahmen im Bereich von Ringankern und Mörtelfugen sind empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Mörtelfuge, Neubau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete auf Fliesen kleben: Anleitung, Vorbereitung & geeignete Kleber?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegel Comelli Festigkeit: Dämmung Keller/Bodenplatte – Risse vermeiden? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel ungeschliffen: Ist das normal? Eigenschaften, Toleranzen & Verarbeitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Mörtelfuge, Neubau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Mörtelfuge, Neubau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke durch Mörtelfuge im Neubau? Dämmung, Ringanker & Folgen
Suche nach: Wärmebrücke Mörtelfuge: Ursachen & Folgen
Suche nach: Wärmebrücke, Mörtelfuge, Neubau, Dämmung, Ringanker, Porenbeton, Energieeffizienz, Taupunkt, Schimmelbildung
