Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
Der Thread diskutiert den optimalen Aufbau einer Holzrahmenbau-Außenwand, wobei besonderes Augenmerk auf Dämmung (Holzfaserplatten, OSB), Feuchteschutz und die Einhaltung relevanter Normen (DIN) und Zulassungen gelegt wird. Die Wahl des richtigen Putzes in Kombination mit Holzfaserdämmplatten wird kritisch hinterfragt, ebenso wie die Dampfdiffusionseigenschaften der verwendeten Materialien. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen und Meinungen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Auswirkungen auf das Raumklima aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
bitte um Meinungen zu folgendem Wandaufbau (von auußen nach innen)
Holzfaserdämmplatte ökologisch, diffusionsoffen zur Aufnahme des Außenputzes mit bauamtlicher Zulassung, Plattenstärke 60 mm, Befestigungsmittel V2A
Spritzschutz im Sockelbereich nach DINAbk.
Sockelhöhe 30 cm
Sockelschiene aus Aluminium als unterer Dämmungsabschluss, Breite 60 mm
Nivilierschwelle in Lärche o. glw. als unteres Abschlussholz nach DIN 68800 im Spritzbereich
Holzrahmenkonstruktion bestehend aus Ständer, Rahmen, Riegel, Schwellen und Sturz
Konstruktionsholz bzw. Leimholz
Fichte/Tanne/Kiefer
Sortierklasse S10 Bzw BS11
Holzfeuchte trocken (u = 15 +/-3 %)
Stärke 180 mm
Wärmedämmung zw. Holzrahmekonstr. aus
Zellulose ISOFLOCK L o. glw.
Wärmeleitzahl WLG 040
Dämmstärke 180 mm
Baustoffklasse B2
OSBAbk.-Platte als Aussteifungs- und Luftdichtigkeitsebene
Plattendicke 15 mm
Beplankung aus (OSB/3-Platte) mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung
Befestigungsmittel verzinkt
Luftdichte Abklebung der Stoß- und Anschlussfugen (Stoßfugen, Anschlussfugen)
  • einseitiges Klebeband mit Gewebeeinlage 60 mm
Dichtband umlaufend zu allen Wandabschlüssen bzw. Wandöffnungen 2/10 mm
Sperrlage unter den Außenwänden aus
Spezialabsperrfolie extrem elastich umlaufen einschl. luftdichter Abklebung mit bauseitiger Betonplatte/decke
Befestigungsmittel verzinkt laut Statik
Installationsebene:
Lattung Fichte/Tanne roh
getrockmet 15 % +/-3
Querschnitt 4/6 cm
Dämmung WLG 40
40 mm Zellulose ISOFLOCK L einblasen nach Einbau der Gipskartonplatte-Bekleidung
Installation. ebene mit Gipskartonplatte faserverstärkt
Duragyp o. glw.
stoß und schlagfeste Gipsplatte mit hoher Biege- und Druckfestigkeit (Biegefestigkeit, Druckfestigkeit)
Baustoffklasse B1
Stärke 20 mm
im Nassbereich imprägniert
Befestigung. mittel verzinkt
alternative Dämmung für die Installation. ebene wäre Mineralfaserdämmung mit Dämmstärke 40 mm.
Okay Experten. Dann schreibt mal eure Meinungen, ich bin gespannt. Vor allem zum Thema hinterlüftete Fassade vs. diffusionsoffene Holzfaserdämmplatte.
  • Peter
    KI-Analyse (GoogleAI): Holzrahmenbau: Wandaufbau prüfen
    Ich beurteile den beschriebenen Wandaufbau im Holzrahmenbau von außen nach innen wie folgt:
    Holzfaser-Dämmplatte: Die Verwendung einer diffusionsoffenen Holzfaserplatte mit bauamtlicher Zulassung ist grundsätzlich gut für ein gesundes Raumklima. Die Stärke von 60 mm ist jedoch von der Gesamt-Dämmstärke abhängig und sollte im Kontext der EnEVAbk. bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetz) betrachtet werden. Die Befestigungsmittel aus V2A sind korrekt, um Korrosion zu vermeiden.
    Spritzschutz im Sockelbereich: Ein Spritzschutz nach DINAbk. ist wichtig, um die Holzkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Sockelhöhe von 30 cm ist ein üblicher Wert, kann aber je nach Standort und Schlagregenbelastung variieren.
    Luftdichtigkeitsebene: Eine sorgfältige Ausführung der Luftdichtigkeitsebene ist entscheidend, um Bauschäden durch Konvektion zu vermeiden. Hier sind die Details zur Abklebung der Stoß- und Anschlussfugen mit geeignetem Klebeband und Dichtband wichtig. Eine Gewebeeinlage kann die Stabilität der Abklebung erhöhen.
    Wandabschlüsse und -öffnungen: Besondere Aufmerksamkeit sollte den Wandabschlüssen und -öffnungen (Fenster, Türen) gelten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den kompletten Wandaufbau von einem erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz erfüllt sind. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Details, wie z.B. die Anschlüsse an Fenster und Türen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Holzrahmenbau: Wandaufbau prüfen
    Der beschriebene Wandaufbau zeigt eine durchdachte Holzrahmenkonstruktion mit ökologischen Dämmstoffen, die grundsätzlich den Anforderungen an einen modernen Holzbau entspricht. Die Verwendung von Zelluloseflocken und Holzfaserdämmplatten ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll, da diese Materialien diffusionsoffen sind und zur Feuchteregulierung beitragen. Die geplante OSBAbk.-Platte als Luftdichtigkeitsebene ist fachgerecht, erfordert jedoch eine extrem sorgfältige Ausführung aller Anschlüsse und Durchdringungen, um spätere Leckagen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer 60 mm dicken Holzfaserdämmplatte als Putzträger ohne Hinterlüftung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Bei Schlagregen oder Baufeuchte kann die Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und aufgrund der fehlenden Hinterlüftung nur langsam wieder austrocknen. Dies kann zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und der Zellulosedämmung führen, was wiederum Schimmelbildung und Holzschäden begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die gewählte Sockelhöhe von 30 cm ist als Mindestmaß anzusehen, sollte aber bei starkem Spritzwasser oder Schneelasten auf mindestens 50 cm erhöht werden. Die Nivellierschwelle aus Lärche ist zwar resistent, jedoch sollte der direkte Kontakt mit dem Erdreich oder Spritzwasser durch eine geeignete Abdichtung vermieden werden. Die Sperrlage unter den Außenwänden ist korrekt, muss aber absolut dicht an die Betonplatte angeschlossen werden.
    ⚠ Korrektur: Die Angabe der Wärmeleitfähigkeit WLG 040 für Zellulose ist ungenau. Zelluloseflocken haben typischerweise eine WLG von 035 bis 040, abhängig von der Einbaudichte. Eine WLG 040 ist eher der untere Wert, der nur bei sehr geringer Dichte erreicht wird. Für eine optimale Dämmwirkung sollte die Einbaudichte mindestens 50-60 kg/m³ betragen, um eine WLG von 035 zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bauphysikalische Eignung des Wandaufbaus, insbesondere die Tauwasserfreiheit und das Trocknungspotenzial, durch einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau oder Bauphysik mittels eines Feuchtesimulationsprogramms (z.B. WUFI) überprüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Ausführung der Luftdichtigkeitsschicht und der Klebearbeiten. Für die Außenfassade empfehle ich dringend, eine hinterlüftete Konstruktion oder zumindest eine Holzfaserdämmplatte mit einer zusätzlichen wasserabweisenden, aber diffusionsoffenen Beschichtung zu wählen, um das Risiko von Feuchteschäden zu minimieren.
    KI-Analyse (Qwen): Holzrahmenbau: Wandaufbau prüfen
    Der beschriebene Holzrahmen-Wandaufbau folgt grundsätzlich anerkannten Prinzipien der nachhaltigen, diffusionsoffenen Bauweise mit mehrschichtiger Feuchte- und Wärmeoptimierung — jedoch weisen mehrere konstruktive und normative Aspekte erhebliche fachliche Risiken auf, die nicht durch bloße Zulassungsangaben oder Materialbezeichnungen entkräftet werden können.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsoffener Holzfaserdämmplatte (60 mm) und innenliegender, luftdichter OSB-Ebene (15 mm) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion, da die Dampfdiffusionswiderstände nicht aufeinander abgestimmt sind und keine hygrothermische Simulation vorliegt — insbesondere bei der fehlenden Angabe der sd-Werte der einzelnen Schichten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zellulose (B2) in der Holzrahmenkonstruktion ohne nachweislich wirksame Brandabschottung an Geschossdecken- und Wandanschlüssen stellt ein erhebliches Brandausbreitungsrisiko dar; die Baustoffklasse B2 ist für Hohlräume in Wohngebäuden nur zulässig, wenn zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen nach DIN 4102-22 oder DIN EN 13501-2 nachgewiesen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Holzfeuchte trocken (u = 15 +/-3 %)" ist normativ unzulässig — nach DIN 68800-1 gilt für tragende Konstruktionen im Holzrahmenbau eine maximale Holzfeuchte von 12 %; 15 % liegt außerhalb der zulässigen Toleranz und erhöht das Risiko für Schimmelbildung und biotischen Befall.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene "Sperrlage unter den Außenwänden" fehlt jegliche Angabe zur Durchlässigkeit (sd-Wert), Verlegung (Überlappung, Anschluss an Fundament), und mechanischer Belastbarkeit — eine unzureichende Bodenplatte-Abdichtung kann kapillaren Aufstieg und Feuchteeintrag in die Holzkonstruktion verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Angabe zur Dampfbremse oder -sperre in der Installationsebene (zwischen Gipskarton und Zellulose/Mineralfaser) birgt ein hohes Risiko für interkondensativen Feuchteeintrag — insbesondere bei der alternativen Mineralfaserdämmung, die nicht dampfdiffusionsfähig ist.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Materialien (OSB/3, Duragyp B1, V2A- und verzinkte Befestigungsmittel) sowie die Einhaltung von DIN 68800 im Spritzbereich sind grundsätzlich korrekt und entsprechen den Anforderungen an den Holzrahmenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4102-14 oder ZVSHK), um eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI), eine brandschutztechnische Prüfung der Hohlräume sowie eine statisch-konstruktive Überprüfung der Holzfeuchte- und Anschlussdetails vorzunehmen — vor Baubeginn ist eine vollständige, schriftliche Bauteilzulassung mit Nachweis der gesamten Schichtfolge erforderlich.
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus einem Holzrahmen besteht, der mit Dämmstoffen und Beplankungen gefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Skelettbau, Fachwerkbau
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Eine Schicht in der Gebäudehülle, die das Eindringen von Luft verhindert.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Konvektion
    Holzfaserplatte
    Eine Dämmplatte aus Holzfasern, die für ihre guten Dämmeigenschaften und ihre Umweltfreundlichkeit bekannt ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Holzweichfaserplatte
    Sockelbereich
    Der untere Bereich einer Außenwand, der besonders anfällig für Feuchtigkeit ist.
    Verwandte Begriffe: Spritzwasser, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz
    DIN
    Deutsches Institut für Normung, das Normen für verschiedene Bereiche festlegt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    V2A
    Ein rostfreier Edelstahl, der häufig für Befestigungsmittel im Außenbereich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Korrosionsbeständigkeit, Rostschutz
    1. Welche Vorteile bietet eine Holzfaserdämmplatte in der Außenwand?
      Holzfaserplatten sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dies trägt zu einem besseren Raumklima bei und reduziert das Risiko von Schimmelbildung. Zudem sind sie ökologisch und werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
    2. Warum ist ein Spritzschutz im Sockelbereich wichtig?
      Der Spritzschutz verhindert, dass Spritzwasser vom Boden an die Fassade gelangt und dort Schäden verursacht. Besonders bei Holzkonstruktionen ist es wichtig, das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen, um Fäulnis und Schäden durch Insekten zu vermeiden.
    3. Was ist bei der Luftdichtigkeitsebene zu beachten?
      Die Luftdichtigkeitsebene muss sorgfältig und ohne Unterbrechungen ausgeführt werden, um zu verhindern, dass warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    4. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte beim Holzrahmenbau?
      Die Holzfeuchte des verwendeten Konstruktionsholzes ist entscheidend für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Holzrahmenbaus. Zu hohe Holzfeuchte kann zu Verformungen, Schwindrissen und Schäden durch Pilze und Insekten führen.
    5. Wie wichtig ist die bauamtliche Zulassung der Holzfaserdämmplatte?
      Die bauamtliche Zulassung bestätigt, dass die Holzfaserdämmplatte bestimmte Anforderungen an den Brandschutz, die Wärmedämmung und die mechanische Festigkeit erfüllt. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Platte für den Einsatz im Bauwesen geeignet ist.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Warum sind V2A Befestigungsmittel wichtig?
      V2A Befestigungsmittel sind rostfrei und korrosionsbeständig. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, wo die Befestigungsmittel Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    8. Was ist bei Wandabschlüssen und -öffnungen zu beachten?
      Bei Wandabschlüssen und -öffnungen (Fenster, Türen) ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Hier sollten spezielle Dichtbänder und -massen verwendet werden.
    • Holzrahmenbau Details
      Informationen zu typischen Konstruktionsdetails im Holzrahmenbau.
    • Dämmstoffe im Holzbau
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für den Holzbau.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
    • Luftdichtheit im Holzrahmenbau
      Tipps zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle im Holzrahmenbau.
    • Holzrahmenbau Sanierung
      Informationen zur Sanierung von Holzrahmenbauten.
  2. Holzrahmenbau: Diffusionsoffener Putz & Installationsebene
    Von Putz habe ich keine Ahnung
    aber ansonsten hört sich der Aufbau für mich sehr lecker an. Wichtig ist halt, das der Außenputz entsprechend diffusionsoffen ist.
    Installationsebene 4 cm und 2 cm Gipskarton, reicht die Tiefe für Hohlwanddosen? Bei mir waren es 7 cm (1,25 GfK/ 1,8 OSBAbk./ 4 cm Lattung) Kann man ja nachmessen.
    Jedenfalls ist das sicherlich kein Nullachtfünfzehn Aufbau.
    Glückwunsch (Neid, will auch noch mal bauen)
  3. Holzrahmenbau: Viel Erfolg beim Verputzen der Fassade!
    viel Spaß beim Verputzen.
    ... viel Spaß beim Verputzen.
  4. OSB-Platte: µ-Wert von 300 im Holzrahmenbau beachten!
    gucken Sie sich bitte den µ-Wert der OSBAbk.-Platte an. Der liegt bei 300.
    ... gucken Sie sich bitte den µ-Wert der OSB-Platte an. Der liegt bei 300.
  5. Holzrahmenbau: Materialspezifikation & Luftdichtigkeit prüfen!
    macht
    einen guten Eindruck.
    Ein paar kleine Anmerkungen:
    • Materialien genau spezifizieren (z.B. einfach über Zulassungs-Nr.), da es zum Teil große Unterschiede gibt zwischen scheinbar gleichen Materialien
    • auf Materialübereinstimmung von Berechnung und Ausführung achten
    • B-D-T nicht vergessen zu vereinbaren, nicht nur um Luftwechsel zu überprüfen, sondern auch um ggf. örtliche Luftleckagen zu orten (vor Montage der Installation. -ebene!)
  6. OSB-Platte: µ-Wert zu klein für diffusionsoffenen Aufbau?
    @ Veikko ..
    was stört dich am µ-Wert der Osb-Platte?
    zu klein? das wäre meine sorge.
    ich kenn jedenfalls keinen Putz, der nachgewiesen so kleine µ-Werte hat, dass
    der ein diffusionsoffener Wandaufbau gänzlich kondensatfrei bleibt.
    bring halt nen "atmungsaktiven" Putz für hwf-Platten auf den Markt 🙂
  7. Holzrahmenbau: OSB vs. Polystyrol – Dampfdiffusion Vergleich
    Eine OSBAbk.-Platte hat einen µ-Wert von 300. Rein rechnerisch würde sich bei 15 mm Materialdicke ein sd-Wert von 4,5 ergeben.
    Eine OSB-Platte hat einen µ-Wert von 300. Rein rechnerisch würde sich bei 15 mm Materialdicke ein sd-Wert von 4,5 ergeben.
    Eine Polystyrol-Dämmplatte hat einen µ-Wert von 30. Um auf die gleiche wasserdampdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke von 4,5 zu kommen, dürfte eine Polystyrol-Platte 150 mm dick sein.
    Da fragt man sich natürlich, warum draußen dann noch die Holzfaserdämmplatten drauf sollen 🙂
  8. Holzrahmenbau: Kritik am Putz auf Holzfaserdämmplatten
    den obigen Beitrag bitte nicht falsch verstehen, aber Holzfaserdämmplatten lassen sich nicht besonders verputzen.
    ... den obigen Beitrag bitte nicht falsch verstehen, aber Holzfaserdämmplatten lassen sich nicht besonders verputzen.
    ... und Putz hat nun mal auf Holzkonstruktionen nach meiner Auffassung nichts zu suchen.
  9. Holzrahmenbau: Strukturputz mit Systemzulassung von CARPAROL
    Hallo erst einmal vielen Dank für die Beiträge ...
    erst einmal vielen Dank für die Beiträge. Klinegn ja insgesamt eher positiv.
    Angaben zum Putz:
    Strukturputz mit bauaufsichtlicher Zulassung
    Putzsystem: CARPAROL mit Systemzulassung
    vollflächiges Armierungsgewebe in Armierungsmörtel
    Eckwinkel, Kantenschutz Gewebeschutzwinkel
    Oberputz aus Mineral. Natur-Leichtputz Korn 3 mm
    Putzabschlussschiene passend zum Wärmedämmverbundsystem als Sockelabschluss Breite 40 mm
    @veikko: sorry, aber das mit dem µ-Wert bitte mal für absoluten Laien erklären
    Was für Meinungen gibt es zu dem Dämmstoff (isoflock)?
    • Peter
  10. Holzrahmenbau: Alternative zu Putz auf Holzfaserdämmplatten?
    statt Putz
    @veikko
    ... was für Alternativen statt Putz schlagen Sie vor?
  11. Holzrahmenbau: Dämmstoffwahl – Glaubensfrage & Erfahrungen
    Zur Frage nach dem Dämmstoff ...
    Zur Frage nach dem Dämmstoff löste eine mittelschwere Chaosdiskussion aus. Geb mal Iso ... oder Isofloc in der Suchfunktion ein. Ist eine Glaubenssache (ich würd diesen Dreck nicht in meinem Haus haben wollen) ... Viele Grüße
  12. Caparol & Holzfaser: Bauaufsichtliche Zulassung prüfen!
    Caparol und Holzfaserdämmplatten ... na, da lassen Sie sich mal besser die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zeigen. Ich wüsste nicht, dass die derartige Dämmplatten im Programm haben ...
  13. Holzrahmenbau: Wandaufbau innen mit Gipsfaser & Steinwolle
    so oder so
    innen
    Gipsfaser 15 mm
    Installation. -ebene 60 mm mit Steinwolle 035
    OSBAbk. (Dicke nach Statik hier wohl 15 mm) luftdicht abgeklebt
    Ständerwerk 180 mm mit Steinwolle 035
    diffusionsoffene MDF 15 mm winddicht
    Hinterlüftung 40 mm (außen)
    Boden-Deckel-Schalung
    außen
  14. Capatect Öko: Holzfaserdämmplatten-System von Caparol?
    @veikko
    vielleicht das?
  15. Holzfaser: Keine DIBt-Zulassung & hohes Quellmaß?
    OK, ich behaupte das Gegenteil 🙂 Was interessiert mich mein Gerede von gestern 🙂
    ... OK, ich behaupte das Gegenteil 🙂 Was interessiert mich mein Gerede von gestern 🙂
    Also beim DIBtAbk. hier in Deutschland konnte ich jedenfalls keine Zulassung für dieses System finden ...
    Holzfaserdämmplatten sind wirklich eine "Glaubensfrage" und ich würde sie mir auf alle Fälle nicht an's Haus machen.
    Wo liegt eigentlich das Quellmaß von dieser Platte?
  16. OSB: Sd-Wert Herstellerabhängig & Gesamtbetrachtung wichtig!
    Foto von Norbert Basqué
    OSB und Sd-Wert
    Nur in der DINAbk. 4108 ist ein Dampfdiffusionswiderstand von 300 zu finden.
    In den bauaufsichtlichen Zulassungen der diversen Hersteller schwanken die Werte von 123 (Glunz Agepan OSBAbk./4) bis 350 (Kronoply OSB/3).
    Insofern ist die Gesamtbetrachtung (Holzfaserplatten oder PS) schon von Bedeutung.
    Ich würde für ein Holzhaus niemals PS-Produkte einsetzen; insbesondere im Hinblicck auf den sommerlichen Wärmeschutz.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Holzrahmenbau Außenwand: Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Aufbau einer Holzrahmenbau-Außenwand, wobei besonderes Augenmerk auf Dämmung (Holzfaserplatten, OSB), Feuchteschutz und die Einhaltung relevanter Normen (DINAbk.) und Zulassungen gelegt wird. Die Wahl des richtigen Putzes in Kombination mit Holzfaserdämmplatten wird kritisch hinterfragt, ebenso wie die Dampfdiffusionseigenschaften der verwendeten Materialien. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen und Meinungen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Auswirkungen auf das Raumklima aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit, die bauaufsichtliche Zulassung für das verwendete Putzsystem in Kombination mit Holzfaserdämmplatten zu prüfen, wird in Caparol & Holzfaser: Bauaufsichtliche Zulassung prüfen! hervorgehoben. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht alle Systeme eine entsprechende Zulassung besitzen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Teilnehmer schlägt vor, Materialien genau zu spezifizieren und auf Materialübereinstimmung von Berechnung und Ausführung zu achten (siehe Holzrahmenbau: Materialspezifikation & Luftdichtigkeit prüfen!). Zudem wird die Vereinbarung einer Blower-Door-Testung (B-D-T) empfohlen, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen und Leckagen zu orten.
    📊 Fakten: Der µ-Wert von OSB-Platten wird diskutiert, wobei darauf hingewiesen wird, dass dieser Wert je nach Hersteller variieren kann (siehe OSB: Sd-Wert Herstellerabhängig & Gesamtbetrachtung wichtig!). Dies beeinflusst die Dampfdiffusionseigenschaften der gesamten Wandkonstruktion.
    🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Alternativen zu Putz auf Holzkonstruktionen in Betracht zu ziehen, da Putz auf Holzkonstruktionen kritisch gesehen wird (siehe Holzrahmenbau: Kritik am Putz auf Holzfaserdämmplatten). Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über mögliche Alternativen aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Innenseite der Wand wird ein möglicher Aufbau mit Gipsfaserplatten, Installationsebene mit Steinwolle und OSB-Platten vorgeschlagen (siehe Holzrahmenbau: Wandaufbau innen mit Gipsfaser & Steinwolle). Die korrekte Ausführung der Luftdichtigkeitsebene ist dabei von entscheidender Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Außenwandaufbau, Dämmung, Holzfaserplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T12 mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Luftdichtheit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus dämmen (1987): Lohnt zusätzliche Dämmung? Aufbau, Kosten & Heizenergie sparen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Dampfsperre, Dämmung & Gutex – Was fehlt wirklich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11695: Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus nachträglich dämmen: Außenwand-Dämmung, Kosten & Materialien für Tafelbauweise?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus Außenwandaufbau: Aufbau, Dämmung & Winddichtigkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB: Vor- & Nachteile, Alternativen, Aufbau-Details?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Klimamembran: Vorteile, Risiken & Alternativen für die Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Außenwandaufbau, Dämmung, Holzfaserplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Außenwandaufbau, Dämmung, Holzfaserplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
Suche nach: Holzrahmenbau: Wandaufbau prüfen
Suche nach: Holzrahmenbau, Außenwandaufbau, Dämmung, Holzfaserplatte, Feuchteschutz, Sockelbereich, DIN, Zulassung, Luftdichtigkeit, Holzfeuchte
