Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Gewicht, Feuchtigkeit & richtige Grundierung?
Hallo Fachleute,
wir haben eine Garage aus Poroton und möchten darauf Klinkerriemchen kleben.
Wie ist der Poroton zu grundieren?
Mein Klinkerfachmann hat ein Riemchen gesehen und meinte, das sei zum kleben zu schwer (2,5 cm dick, da geschnitten) und da es sehr sandig ist, auch zu feuchtigkeitsaufsaugend und deswegen müssten die Riemchen gemauert werden. Der Klinkerlieferant meinte jedoch, das sei Blödsinn, die werden immer geklebt (wobei er diese Klinker zuvor noch nicht geschnitten hatte und es daher keine konkreten Erfahrungen gibt).
Dazu kommt, das beim Mauern der Poroton mit Klinkerankern durchlöchert werden müsste, was doch wohl auch Käse ist.
Bitte um Hilfestellung.
Danke
Ralf gersting
  • Ralf gersting
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Poroton kann zu Frostschäden und Ablösung der Klinkerriemchen führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zum Herabfallen der Riemchen führen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt.
    Die Verklebung von Klinkerriemchen auf Poroton kann grundsätzlich erfolgen, jedoch sind einige Punkte zu beachten. 🔴 Das hohe Gewicht der Riemchen (2,5 cm Dicke) könnte problematisch sein, insbesondere wenn diese sandig sind und Feuchtigkeit aufnehmen.
    Grundierung: Für Poroton empfehle ich eine spezielle mineralische Grundierung, die auf den Untergrund abgestimmt ist. Diese sollte die Saugfähigkeit des Porotons reduzieren und die Haftung des Klebemörtels verbessern.
    Klebemörtel: Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Klebemörtel, der für Klinkerriemchen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Gewichts der Riemchen.
    Alternative Befestigung: Bei schweren Riemchen oder unsicherem Untergrund ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Klinkerankern ratsam. Diese werden in die Fugen eingebracht und sorgen für zusätzlichen Halt. 🔴 Eine unzureichende Befestigung kann zum Ablösen der Riemchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Porotonwand und die Eignung der Riemchen von einem Statiker oder erfahrenen Fassadenbauer prüfen.
    Klinkerriemchen
    Dünne, geschnittene Klinker, die als Fassadenbekleidung verwendet werden. Sie sind leichter als Vollklinker und werden auf den Untergrund geklebt. Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Fassadenriemchen, Ziegelriemchen.
    Poroton
    Ein porosierter Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Hochlochziegel.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Klebemörtels zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Klebemörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Verkleben von Klinkerriemchen. Er muss flexibel, wasserfest und für den jeweiligen Untergrund geeignet sein. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Fassadenkleber.
    Klinkeranker
    Metallanker zur zusätzlichen mechanischen Befestigung von Klinkerriemchen. Sie werden in die Fugen eingebracht und sorgen für zusätzlichen Halt. Verwandte Begriffe: Maueranker, Fassadenanker, Agraffen.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern Feuchtigkeitsansammlungen im Bauteil. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit muss ausreichend sein, um das Gewicht der Klinkerriemchen und eventuelle zusätzliche Belastungen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit.
    1. Welche Grundierung ist für Poroton geeignet?
      Ich empfehle eine mineralische Grundierung, die speziell für saugfähige Untergründe wie Poroton geeignet ist. Sie reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Klebemörtels. Achten Sie darauf, dass die Grundierung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    2. Welchen Klebemörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Klebemörtel, der für Klinkerriemchen geeignet ist. Dieser Mörtel gleicht Spannungen aus und verhindert, dass die Riemchen sich bei Temperaturschwankungen lösen. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Gewichts der Riemchen.
    3. Muss ich die Klinkerriemchen zusätzlich mechanisch befestigen?
      Bei schweren Riemchen oder einem unsicheren Untergrund ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Klinkerankern ratsam. Diese werden in die Fugen eingebracht und sorgen für zusätzlichen Halt. Die Anzahl und Anordnung der Anker hängt von der Größe und dem Gewicht der Riemchen ab.
    4. Wie bereite ich den Poroton-Untergrund vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen. Unebenheiten sollten vor dem Verkleben ausgeglichen werden.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Klinkerriemchen zu beachten?
      Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Klebemörtels auf der Rückseite der Riemchen. Drücken Sie die Riemchen fest an den Untergrund und achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite. Entfernen Sie überschüssigen Klebemörtel sofort.
    6. Wie lange dauert es, bis der Klebemörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebemörtels hängt von den Herstellerangaben, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Während dieser Zeit sollten die Riemchen nicht belastet werden.
    7. Kann ich Klinkerriemchen auch auf eine gedämmte Fassade kleben?
      Ja, das ist möglich, aber es erfordert spezielle Dämmplatten und Befestigungssysteme. Die Dämmplatten müssen für die Aufnahme von Klinkerriemchen geeignet sein und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was kostet das Verkleben von Klinkerriemchen auf Poroton?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, der Art der Riemchen, dem Klebemörtel und den Arbeitskosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fassadendämmung mit Klinkerriemchen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade mit Klinkerriemchen.
    • Klinkerriemchen verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Klinkerriemchen.
    • Reinigung von Klinkerfassaden
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden.
    • Klinkerriemchen im Innenbereich
      Gestaltungsmöglichkeiten mit Klinkerriemchen im Innenbereich.
    • Kosten für Klinkerfassaden
      Übersicht über die Kosten für eine Klinkerfassade.
  2. Klinkerriemchen: Spannungen im Mauerwerk bei Verklebung
    Vorab,
    wir haben noch keine Riemchen an Wände "Geklebt"  -  in der Regel verblenden wir Herkömmlich. Also mindestens 9,0 cm Stärke. Somit habe ich mich zu diesem Thema noch nicht wirklich dumm gelesen. Da ich nun aber davon ausgehe, dass es sich hier wohl um Großformatiges Mauerwerk handeln wird, sollte zu Mindestens einmal über die Spannungen nachgedacht werden, welche hier im Hintermauerwerk auftreten werden / können. Wenn verputzt wird, wir auch ein Spannungsarmer, auf den Stein abgestimmter Putzmörtel, mit einen niedrigen E-Modul gewählt. Soll heißen, ein steifer Mörtel, wird reißen. Im Extremfall, wird er jeden Stein Nachzeichnen und insbesondere in Brüstungen und Öffnungsoberkanten Risse bilden. Diese Gefahr könnte auch beim Aufkleben von Riemchen bestehen.
  3. Klinkerriemchen vs. Vormauerschale: Unterschiede & Verklebung
    ich glaube, Herr Carden verwechselt hier Klinkerriemchen und Vormauerschale ...
    ... ich glaube, Herr Carden verwechselt hier Klinkerriemchen und Vormauerschale ...
    Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte Herr Gersting nur dünne ca. 15 mm dicke Riemchen aufkleben.
    Dies erfolgt nicht direkt auf den Porotonstein. Hier wird erst ein Unterputz aufgebracht und dann die Riemchen mit Flexfliesenkleber verklebt und mit schlämmbaren Flexfugenmörtel abhängig von der Struktur des Riemchen verschlämmt oder mit Fugeisen verfugt.
    Man sollte sich hier die Industrie ins Boot holen, Unterputz, Fliesenkleber und Fumaterial bei einem Produzenten beziehen und sich am Objekt durch den Fachberater beraten lassen (und schriftlich bestätigen lassen).
  4. Klinkerriemchen kleben: Putz als Basis entscheidend!
    Wer meinen Text Richtig liest
    stellt fest, dass ich Riemchen (ob nun Klinkerriemchen oder Herkömmliche Riemchen) und Verblenderschale nicht verwechsele. Daher ja auch meine Bedenken, die Riemchen, wie vom BH beschrieben, direkt auf die Wand zu kleben. Wenn die Wand nun vorerst verputzt wird, dieser Putz zudem noch auf den Stein abgestimmt wurde, geht das natürlich i.O. So meiner Meinung nach aus meinem Txt auch zu erlesen. Wenn nicht, sollte ich meinen Schreibstiel mal umstellen.
  5. Klinkerriemchen: Röben-Webpages, AKS-Gitter & Profilierung
    Durchstöbern Sie einmal die
    Webpages der Fa. Röben. Da ist einiges erklärt und bebildert.
    Mauern können Sie vergessen. Sogar Sparverblender sollen mistig zu mauern sein. Also bleibt das Kleben. Je nach Untergrund würde sich vielleicht ein eingeputzes AKS-Gitter, mit Anker am Hintermauerwerk befestigt, gut machen.
    Vielleicht hilft es, die Riemchen rückseitig zu schlitzen/profilieren, wenn Sie Angst habe, sie fallen wieder ab.
    Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Verklebung von Klinkerriemchen auf Poroton erfordert die Beachtung von Spannungen im Mauerwerk. Ein Unterputz ist oft notwendig, um eine geeignete Basis zu schaffen. Die Webpages von Röben bieten nützliche Informationen und Beispiele. Alternativ kann ein AKS-Gitter zur zusätzlichen Befestigung dienen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinkerriemchen: Spannungen im Mauerwerk bei Verklebung sollte man die Spannungen im Hintermauerwerk beachten, besonders bei großformatigem Mauerwerk, um Risse zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Klinkerriemchen vs. Vormauerschale: Unterschiede & Verklebung wird klargestellt, dass es sich um dünne Riemchen handelt, die auf einen Unterputz mit Flexfliesenkleber verklebt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Klinkerriemchen kleben: Putz als Basis entscheidend! betont, dass ein auf den Stein abgestimmter Putz wichtig ist, wenn die Riemchen direkt auf die Wand geklebt werden sollen. Die Webpages von Röben bieten hierzu detaillierte Anleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung des Untergrunds und verwenden Sie einen passenden Putz und Kleber. Informieren Sie sich auf den Webpages von Röben über die empfohlene Vorgehensweise. Erwägen Sie ein AKS-Gitter für zusätzliche Sicherheit, wie in Klinkerriemchen: Röben-Webpages, AKS-Gitter & Profilierung vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerriemchen, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersockel bei Kerndämmung: Aufbau, Details & Abdichtung der Kellerwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkern bei Kälte: Optimale Temperatur, Risiken & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Poroton mit Riemchen: Welcher Stein ist besser für Wärmedämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11341: Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Gewicht, Feuchtigkeit & richtige Grundierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spaltklinker Sockelverkleidung: Haltbarkeitsprobleme? Ursachen, Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Materialkosten: 0,3 W/m²K, Verklinkerung – Preise pro m²?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Fassadendämmung: Nur Kleben ohne Dübel – Zulässig bei WDVS?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Verblender auf Poroton: Luftschicht notwendig? Risiken & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerriemchen, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerriemchen, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerriemchen, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerriemchen, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Gewicht, Feuchtigkeit & richtige Grundierung?
Suche nach: Klinkerriemchen auf Poroton: Tipps
Suche nach: Klinkerriemchen, Poroton, Verklebung, Grundierung, Gewicht, Feuchtigkeit, Fassade, Klinker
