Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Klinkerfassade zwischen Fenstern, insbesondere bei schmalen Streifen und der Berücksichtigung von Aufsatzrollladen. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Fertigteilstürze, L-förmig zugeschnittene Klinker und der Einsatz von Stahlschienen diskutiert. Die frühzeitige Einbeziehung des Bauleiters und Statikers in die Planung wird als entscheidend hervorgehoben.
wir lassen zurzeit unseren Rohbau erstellen und der Polier hat uns nun mitgeteilt, dass an einer Stelle kein Klinkern möglich ist, weil der Streifen einfach zu schmal ist und der Klinker dort nicht halten würde.
Die Randbedingungen:
Tragwand: 24 cm Poroton, Isolierung 10 cm (Kerndämmung), 11,5 cm Klinker, Anker Standard Edelstahl ca. 3 mm Durchmesser
Das Problem:
In unserem Friesengiebel haben wir im EG ein 3,5 m breites Fensterelement mit Aufsatzrollladenkasten (30 cm stark). Die darüber liegende Decke ist 18 cm stark, dann folgt schon das ebenfalls 3,5 m breite Bodentiefe Fensterelement im DGAbk.. Der Streifen dazwischen soll verklinkert werden (müsste ca. 50 cm sein) Estrich oben ist ca. 10 cm
Gibt es eine Möglichkeit diesen Streifen zu verklinkern? (z.B. mit Spezialankern oder ist das überhaupt kein Problem oder ist das Aufgrund der Breite von 3,5 m unmöglich?
Unser Polier sagt, dass verklinkern hier nicht geht!
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    Sicherheitshinweise: Klinker zwischen Fenstern: Lösung für schmale Streifen?
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Klinkerarbeiten können die Stabilität der Fassade gefährden.
    🔴 Kritisch: Herabfallende Klinker stellen eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.
    KI-Analyse (GoogleAI): Klinker zwischen Fenstern: Lösung für schmale Streifen?
    Ich verstehe, dass Ihr Polier Bedenken bezüglich der Stabilität der Klinkerfassade zwischen den Fenstern mit Aufsatzrollläden geäußert hat. Dies ist ein häufiges Problem, da der verbleibende Streifen oft zu schmal ist, um eine sichere Verankerung der Klinker zu gewährleisten.
    Mögliche Lösungen:
    • Spezialanker: Es gibt spezielle Klinkeranker mit geringerem Durchmesser oder optimierter Geometrie, die eine stabilere Verbindung auch bei geringerem Platzangebot ermöglichen.
    • Dünnformatige Klinker: Die Verwendung von dünnformatigen Klinkern reduziert das Gewicht und den Platzbedarf, was die Installation in schmalen Bereichen erleichtern kann.
    • Hinterlüftete Fassade: Eine hinterlüftete Klinkerfassade mit einer Unterkonstruktion kann die Last besser verteilen und die Stabilität erhöhen.
    • Alternative Materialien: Wenn das Klinkern nicht möglich ist, könnten Sie alternative Fassadenmaterialien in Betracht ziehen, die optisch Klinker ähneln, aber leichter und einfacher zu verarbeiten sind.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Klinkerarbeiten kann zu Rissen, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zum Herabfallen von Klinkern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Fassadenbauer oder Statiker hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden. Lassen Sie sich verschiedene Optionen aufzeigen und die statischen Berechnungen überprüfen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Klinker zwischen Fenstern: Lösung für schmale Streifen?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Klinkerfassade zwischen zwei Fensterelementen mit Aufsatzrollladenkasten. Der Streifen ist ca. 50 cm hoch und 3,5 m breit. Der Polier hat die Machbarkeit aufgrund der geringen Höhe und der Lastabtragung in Frage gestellt. Eine eigenständige fachliche Einschätzung ist erforderlich, da hier mehrere kritische Punkte zusammenkommen.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der mangelnden statischen Sicherung der Klinkerschale. Bei einer Höhe von nur 50 cm und einer Breite von 3,5 m kann die Klinkerfassade ohne ausreichende Verankerung oder Auflager durch Windlasten oder thermische Bewegungen abkippen oder sich lösen. Der Aufsatzrollladenkasten (30 cm stark) und die darüber liegende Decke (18 cm) bieten keine durchgehende Auflagefläche für die Klinkerschale. Die Lastabtragung muss über spezielle Konsolen oder Anker erfolgen, was vom Polier zu Recht als problematisch eingestuft wird.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Kerndämmung von 10 cm und die Anker mit 3 mm Durchmesser sind für diese schmale, horizontale Zone nicht ausreichend. Es fehlen Angaben zur Windlastzone, zur Gebäudehöhe und zur genauen Position des Streifens. Zudem ist die Verwendung von Standardankern bei einer solch geringen Höhe fragwürdig, da die Abstände und die Lastverteilung nicht den Regeln der Technik entsprechen. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Fachingenieur für Fassadentechnik. Lassen Sie eine detaillierte Planung für die Verankerung der Klinkerschale erstellen, inklusive Lastabtragung über Konsolen oder Edelstahlanker mit größerem Durchmesser. Alternativ prüfen Sie eine andere Fassadenbekleidung für diesen Bereich, wie z.B. eine hinterlüftete Fassade oder Putz. Führen Sie keine Arbeiten ohne geprüfte statische Nachweise durch, da dies zu schwerwiegenden Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet, da sie eine lange Lebensdauer haben und wenig Wartung erfordern.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenbekleidung
    Klinkeranker
    Klinkeranker sind Befestigungselemente, die die Klinkerfassade mit der tragenden Wand verbinden. Sie bestehen in der Regel aus Edelstahl oder verzinktem Stahl und werden in die Fugen zwischen den Klinkern eingesetzt. Die Anker müssen so dimensioniert sein, dass sie die Last der Klinker sicher aufnehmen können.
    Verwandte Begriffe: Fassadenanker, Maueranker, Dübel
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung der Wand und reduziert den Energieverbrauch. Die Kerndämmung kann nachträglich oder im Neubau eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Hohlschichtdämmung, Einblasdämmung, Wärmedämmung
    Eine hinterlüftete Fassade ist eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung (z.B. Klinker) ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht eine Hinterlüftung der Fassade, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Bausubstanz geschützt wird.
    Verwandte Begriffe: Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHFAbk.), Fassadenbekleidung, Luftschicht
    Friesengiebel
    Ein Friesengiebel ist eine besondere Form des Giebels, die typisch für die norddeutsche Architektur ist. Er zeichnet sich durch eine aufwendige Gestaltung mit Friesen, Gesimsen und anderen Zierelementen aus. Friesengiebel sind oft mit Klinker verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Ziergiebel, Fassadengestaltung
    Aufsatzrollladen
    Aufsatzrollladen werden direkt auf das Fenster montiert und bilden eine Einheit mit dem Fenster. Sie sind besonders einfach zu installieren und bieten einen guten Wärme- und Schallschutz. Aufsatzrollladen sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Rollladenkasten, Sonnenschutz
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen sind. Diese Poren verbessern die Wärmedämmung der Steine. Porotonsteine werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Wärmedämmziegel
    1. Frage: Welche Klinkeranker sind für schmale Klinkerstreifen geeignet?
      Antwort: Für schmale Klinkerstreifen eignen sich spezielle Klinkeranker mit geringem Durchmesser oder optimierter Geometrie. Diese Anker ermöglichen eine stabilere Verbindung auch bei geringem Platzangebot. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit der Anker gemäß den Herstellerangaben zu prüfen und die Anker entsprechend den statischen Anforderungen zu dimensionieren.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Kerndämmung bei der Klinkerbefestigung?
      Antwort: Die Kerndämmung beeinflusst die Wahl der Klinkeranker und deren Länge. Die Anker müssen so dimensioniert sein, dass sie die Dämmung durchdringen und sicher im tragenden Mauerwerk verankert sind. Eine zu geringe Verankerungstiefe kann die Stabilität der Klinkerfassade beeinträchtigen.
    3. Frage: Kann man Klinker auch kleben statt ankern?
      Antwort: In bestimmten Fällen ist es möglich, Klinker zu kleben, insbesondere bei dünnformatigen Klinkern oder bei Sanierungen. Allerdings ist die Tragfähigkeit einer geklebten Klinkerfassade in der Regel geringer als bei einer verankerten Fassade. Die Eignung des Klebeverfahrens sollte daher von einem Fachmann geprüft werden.
    4. Frage: Was ist eine hinterlüftete Klinkerfassade?
      Antwort: Eine hinterlüftete Klinkerfassade besteht aus einer tragenden Wand, einer Dämmschicht, einer Luftschicht und der Klinkerverkleidung. Die Luftschicht ermöglicht eine Hinterlüftung der Fassade, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Bausubstanz geschützt wird. Hinterlüftete Fassaden sind besonders langlebig und energieeffizient.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Klinker, wenn das Klinkern nicht möglich ist?
      Antwort: Wenn das Klinkern aufgrund von Platzmangel oder anderen Gründen nicht möglich ist, gibt es verschiedene Alternativen, wie z.B. Fassadenplatten in Klinkeroptik, Putzfassaden mit Klinkerriemchen oder Holzfassaden. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den bauphysikalischen Anforderungen und dem Budget ab.
    6. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fassadenbauer?
      Antwort: Sie können einen qualifizierten Fassadenbauer über Branchenverbände, Handwerkskammern oder Online-Portale finden. Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    7. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Klinkerfassade zu beachten?
      Antwort: Bei der Klinkerfassade sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18515 (Klinkerarbeiten), die DIN 18516 (Außenwandbekleidungen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Sicherheit der Fassade.
    8. Frage: Was kostet eine Klinkerfassade?
      Antwort: Die Kosten für eine Klinkerfassade hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, der Art der Klinker, der Art der Dämmung und der Komplexität der Ausführung. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    • Klinkerfassade sanieren
      Informationen zur Sanierung einer bestehenden Klinkerfassade, einschließlich Reparatur von Schäden und Erneuerung der Fugen.
    • Fassadendämmung mit Klinker
      Details zur Kombination von Klinkerfassaden mit verschiedenen Dämmmaterialien und -systemen.
    • Klinkerarten und -formate
      Überblick über die verschiedenen Arten von Klinkern, ihre Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • Kosten einer Klinkerfassade
      Informationen zu den Kosten einer Klinkerfassade, einschließlich Material-, Arbeits- und Nebenkosten.
    • Klinkerfassade reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Klinkerfassade, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
  2. Klinker Sturz: Fertigteilsturz mit Bewehrung als Lösung
    theoretisch schon
    Es gibt die Möglichkeit aus den Verblendsteinen ein L schneiden zu lassen, dieses wird dann mit Beton + Bewehrung hinterfüllt und es entsteht ein statisch tragender Fertigteilsturz.
    Bei 3,50 m zu überspannender Länge müsste der Sturz dann wahrscheinlich noch an der Decke abgefangen werden.
    • Nicht selber basteln! -
    Hersteller Nähe Hannover.
  3. Klinkerfassade: Polier vs. Werkplaner – Fotos erforderlich!
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    Poliere sagen ...
    (fast) immer geht nich: ham wa noch nie so gemacht  -  ham wa schon immer so gemacht (wahlweise);-)
    Es gibt mit Sicherheit eine Möglichkeit. Allerdings müsste man mal ein paar Fotos sehen um näheres zu sagen.
    Warum sagt eigentlich der Polier ... und nicht Ihr Werkplaner / Bauleiter ...?
  4. Klinkerzuschnitt: L-Form als aufwendige Lösung für Fassade
    Hallo
    vielen Dank für die Antworten. Foto kann ich morgen zuschicken, wenn gewünscht. Der Bauleiter weiß noch nichts von seinem Glück, weil das Thema so neu ist (gestern so gegen Feierabend). Den werde ich aber noch informieren. Verklinkern soll erst nächste Woche beginnen. den Vorschlag mit dem l-förmig zugeschnittenen Klinker finde ich gut, wenn auch aufwendig.
  5. Klinkerarbeiten: Bauleiter frühzeitig in Planung einbeziehen!
    da muss ich ja ...
    grad nochmal draufschlagen. ☹
    Warum weiß der Bauleiter noch nichts von dem Problem? kennt der die Planung nicht, oder ist da ohne Ausführungsplanung gearbeitet worden?
    Drängen Sie darauf, dass die Leute, die sie dafür bezahlen auch die richtigen Lösungen entwickeln. Und zwar bevor! der Polier die Kelle fallen lässt.
  6. Klinker Sturz: FT-Stürze – Preis für dauerhafte Lösung
    preismäßig
    i.O. für eine dauerhafte Konstruktion mit den FT-Stürzen.
    Kommt im Prinzip an, wie aufwendig herzustellen.
    "Normale" Spannweiten ohne hohe Auflast max. 1 Konsole zur mittigen Abfangung so ca. 120? pro m + MwSt. fertig eingebaut.
    Ist nicht wirklich teuer und wenn ich diese alten verzinkten Winkeleisen in den Struzbereichen sehen muss, na ja.
  7. Klinkerfassade: Fertigteilsturz oder Winkel – Statiker fragen!
    So ...
    Foto ist angekommen.
    Zwei Möglichkeiten: den üblichen Winkel anbringen und Klinker draufstellen oder bei Wienerberger anrufen und Fertigteilsturz anfertigen lassen  -  muss aber mittig ganz sicher auch noch mal mind eine Aufnahme bekommen. Statiker fragen!
    Mal wieder blöd, dass das nicht vorher geklärt wurde. Da hätte man 'nen Klinker wählen können für den Fertigteilstürze verfügbar sind.
    Echten Sturz mauern fällt hier jedenfalls aus.
    Gruß,
  8. Klinker Detailplanung: Fensterbankausbildung & Zeichnung wichtig
    fällt mir noch was ein
    Danke für das Foto, ich hoffe die rE-Mail ist angekommen und leserlich!
    wie ist die Fensterbank ausgebildet? Rollschicht  -  Aluminium?
    Eine Zeichnung wäre für dieses Detail sicher angebracht.
    24 cm hoher Sturz in Verblendung wäre genau Deckengleich in der Oberkante, könnte dann mit einer Aluminium-Fensterbank grad noch klappen.
  9. Friesengiebel: U-Steine für horizontale Kräfte der Klinkerfassade
    müsste i.O. sein
    Vielen Dank erstmal für die konstruktiven Beiträge (auch per E-Mail)
    • die Spitze muss natürlich gedämmt werden, davon gehe ich aus.
    • die horizontalen Kräfte sollen über die Mauer aufgenommen werden, das sind U-Steine mit Stahleinlage genauso wie die gesamte Spitze des Friesengiebels
    • Außenfensterbank ist überall Rollschicht
    • den Bauleiter habe ich auch schon informiert, er will sich der Sache annehmen und hat auch ganz ähnliche Ideen
    wenn ich etwas genaueres von Ihm höre werde ich es hier veröffentlichen
    Gruß TV
  10. Klinker Lastabtragung: Dämmung Giebelwand-Oberkante beachten
    hope so
    hoffentlich nicht falsch verstanden.
    waagerecht auf der wandoberkante der giebelwände aufliegende Dämmung, in der senkrechten Fläche, davon gehe ich aus.
    Lastabtragung der Verblendung wenn diese dreieckig gemauert ist meinte ich, nicht Rohbau.
  11. Klinker befestigen: L-Schiene als Lösung für schmale Streifen
    so jetzt ist es fertig
    hier wie versprochen unsere Lösung des Problems. Klinker wurde an dieser Problemstelle möglich, indem der Klinker auf eine verzinkte L-Schiene gelegt wurde. Die sieht man dann zwar ein wenig (besonders von schräg unten), sieht aber längst nicht so schlimm aus als würde der Klinker durchhängen. Die Schiene ist ziemlich massiv und liegt rechts und links auf dem restlichen Klinker auf. In der Mitte gibt es zwei ca. 5 cm breite Stahlwinkel, die die Schiene unterstützen. Die sind an einem Doppel-T-Träger angeschweißt, der über dem unteren Fenster liegt. Nachteil sind natürlich die zwei Kältebrücken, die sich dadurch ergeben. Allerdings laufen die in einer Ebene ein in der nach oben die Isolierung des Estrich und nach unten die komplette Decke liegt. Ich hoffe das es da zu keinen Problemen kommt. Wenn doch werde ich (so ca. in einem Jahr ) mal berichten.
    PS: Ein Einschneiden der Klinker, um die Schien zu verstecken, war Aufgrund der großen Breite der Schiene nicht möglich.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Klinkerfassade bei Fenstern: Lösungen für schmale Streifen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Klinkerfassade zwischen Fenstern, insbesondere bei schmalen Streifen und der Berücksichtigung von Aufsatzrollladen. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Fertigteilstürze, L-förmig zugeschnittene Klinker und der Einsatz von Stahlschienen diskutiert. Die frühzeitige Einbeziehung des Bauleiters und Statikers in die Planung wird als entscheidend hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: In Klinkerfassade: Fertigteilsturz oder Winkel – Statiker fragen! wird betont, dass die Wahl des Klinkers und die Anfertigung von Fertigteilstürzen idealerweise vor Beginn der Arbeiten geklärt werden sollten, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Fertigteilstürzen wird in mehreren Beiträgen, wie z.B. in Klinker Sturz: Fertigteilsturz mit Bewehrung als Lösung, als eine dauerhafte und empfehlenswerte Lösung für die Überbrückung von Fensteröffnungen bei Klinkerfassaden genannt. Die Kosten hierfür werden in Klinker Sturz: FT-Stürze – Preis für dauerhafte Lösung als angemessen für eine dauerhafte Konstruktion eingeschätzt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine konkrete Lösung für schmale Klinkerstreifen wird in Klinker befestigen: L-Schiene als Lösung für schmale Streifen vorgestellt, bei der der Klinker auf eine verzinkte L-Schiene gelegt wird. Dies ermöglicht die Realisierung der Klinkerfassade auch an problematischen Stellen, wobei jedoch mögliche Kältebrücken beachtet werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Klinkerarbeiten eine detaillierte Planung unter Einbeziehung aller Beteiligten (Bauleiter, Statiker, Handwerker) durchzuführen. Eine frühzeitige Klärung der technischen Details und die Auswahl geeigneter Materialien (z.B. Klinker mit passenden Fertigteilstürzen) sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Die Beiträge Klinker Detailplanung: Fensterbankausbildung & Zeichnung wichtig und Klinkerarbeiten: Bauleiter frühzeitig in Planung einbeziehen! unterstreichen die Bedeutung einer sorgfältigen Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Fenster, Aufsatzrollladen, Streifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Fenster, Aufsatzrollladen, Streifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Fenster, Aufsatzrollladen, Streifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
Suche nach: Klinker zwischen Fenstern: Lösung für schmale Streifen?
Suche nach: Klinkerfassade, Fenster, Aufsatzrollladen, schmaler Streifen, Klinkern, Poroton, Kerndämmung, Friesengiebel
