Gasbeton vs. Poroton mit Riemchen: Welcher Stein ist besser für Wärmedämmung?
wir sind dabei unser Einfamilienhaus zu errichten. Bei den Außenwänden d=30 cm ist lt EnEVAbk. ein Stein mit einem Lambda-Wert von 0,14 vorgeschrieben. Welches Material ist das bessere in Anbetracht, dass anschließen zur Verbesserung des Wärmeschutzes noch Riemchen gebettet in WDVSAbk. 4 cm aufgebracht werden sollen?
Die Riemchen sollen vom Aussehen einer Verklinkerung sehr nahe kommen. Kennt jemand Fachfirmen im Berliner Raum oder Systeme zum Selbstbau?
Danke für Eure Meinungen und Ratschläge.
Die Wahl zwischen Gasbeton und Poroton in Verbindung mit Riemchen und einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beide Materialien können bei einer Wandstärke von 30 cm und einem Lambda-Wert von 0,14 die Anforderungen der EnEVAbk. erfüllen.
Gasbeton: Bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ leicht zu verarbeiten. Allerdings ist er empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. 🔴 Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Poroton: Ist diffusionsoffen und bietet ebenfalls eine gute Wärmedämmung. Er ist robuster gegenüber Feuchtigkeit als Gasbeton. 🔴 Bei der Verarbeitung ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
WDVS mit Riemchen: Verbessert den Wärmeschutz zusätzlich und verleiht dem Haus eine ansprechende Optik. Achten Sie darauf, dass das WDVSAbk.-System für den jeweiligen Untergrund (Gasbeton oder Poroton) geeignet ist und die Riemchen fachgerecht verklebt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem erfahrenen Handwerker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften der Materialien und die örtlichen Gegebenheiten.
- Gasbeton
- Ein leichter, porosierter Beton mit guter Wärmedämmung, aber anfälliger für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel.
- Poroton
- Ein Ziegelstein mit ebenfalls guter Wärmedämmung und höherer Feuchtigkeitsresistenz. Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Mauerziegel.
- Lambda-Wert
- Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert.
- EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energieausweis.
- WDVS
- Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
- Riemchen
- Dünne, klinkerähnliche Elemente, die auf die Fassade geklebt werden und eine optisch ansprechende Verklinkerung ermöglichen. Verwandte Begriffe: Klinkerriemchen, Fassadenriemchen, Verblender.
- Diffusionsoffen
- Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
- Was ist der Unterschied zwischen Gasbeton und Poroton?
Gasbeton ist ein leichter, porosierter Beton mit guter Wärmedämmung, aber anfälliger für Feuchtigkeit. Poroton ist ein Ziegelstein mit ebenfalls guter Wärmedämmung und höherer Feuchtigkeitsresistenz. - Welchen Lambda-Wert muss ein Stein für die EnEV erfüllen?
Für eine Wandstärke von 30 cm ist ein Stein mit einem Lambda-Wert von 0,14 oder besser erforderlich, um die Anforderungen der EnEV zu erfüllen. - Was ist ein WDVS?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. - Sind Riemchen als Fassadenverkleidung geeignet?
Riemchen sind dünne, klinkerähnliche Elemente, die auf die Fassade geklebt werden und eine optisch ansprechende Verklinkerung ermöglichen. Sie sind in verschiedenen Farben und Texturen erhältlich. - Muss ich bei der Verarbeitung von Gasbeton etwas Besonderes beachten?
Ja, Gasbeton ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser. - Wie finde ich eine Fachfirma für die Anbringung von Riemchen?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Fassadenbau oder WDVS in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Kann ich ein WDVS selbst anbringen?
Die Anbringung eines WDVS erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler und Schäden zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet eine Fassade mit Riemchen?
Eine Fassade mit Riemchen bietet eine ansprechende Optik, zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen und kann den Wert der Immobilie steigern.
- Wärmedämmung von Fassaden
Verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für die Fassade im Vergleich. - Kostenvergleich Gasbeton vs. Poroton
Eine detaillierte Analyse der Material- und Verarbeitungskosten. - Feuchtigkeitsschutz bei Gasbeton
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei Gasbeton. - Auswahl des richtigen WDVS
Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Wärmedämmverbundsystems. - Fassadengestaltung mit Riemchen
Designideen und Tipps für die Gestaltung einer Fassade mit Riemchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbeton, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- … PorotonPoroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und …
- … sich und nicht nur für die Umwelt tun will. Warum wird Poroton verwendet? Warum nicht ein Wandmaterial, das von Haus aus einen besseren …
- … leichter kompensieren zu können. Ich schließe mich den Vorschreibern an, wenn Poroton dann T9 oder Gasbeton Steine oder KS + WDVSAbk. etc. aber immer …
- … meiner Meinung nach verkaufen die Bims und nicht die uns angekündigten Poroton Steine, oder stellen die auch noch was anderes her? Und übrigens …
- … nicht überreden, sondern nur zum Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein+Styropor dämmt besser als …
- … Poroton ohne Styropor, eine WP muss ins gesamte Konzept passen. Wie groß …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton …
- … PorotonPoroton ist ein Mauerziegel, der aus Ton hergestellt und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- … Poroton oder Hebel? Vergleich …
- … Poroton oder Hebel? Unterschiede bei Stabilität, Wärmedämmung & Kosten. Vor- & Nachteile im Vergleich + Experten-Tipps für die richtige Wahl! …
- … Poroton, Hebel, Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk, Stabilität, Wärmedämmung, Kosten, Vergleich, Bauen …
- … Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich? …
- … Ich habe eine gewisse Vorliebe für die Ziegelsteine Poroton, u.U. …
- … ? Gefahr: Bei der Verarbeitung von mineralischen Baustoffen wie Poroton und Hebel kann es zu Staubentwicklung kommen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske. …
- … Ich verstehe, dass Sie zwischen Poroton-Ziegeln und Hebel-Steinen (Porenbeton) für Ihr Bauvorhaben abwägen. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere: …
- … Poroton (Ziegel): …
- … Nachteile: Geringere Stabilität und Druckfestigkeit als Poroton, anfälliger für Risse bei unsachgemäßer Verarbeitung. …
- … Ihren individuellen Prioritäten ab. Wenn Ihnen Stabilität besonders wichtig ist, sind Poroton-Ziegel eine gute Wahl. Wenn Sie Wert auf eine hohe Wärmedämmung …
- … Poroton …
- … Poroton sind Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung durch Poren. Sie bestehen aus …
- … Ton, Lehm und Zuschlägen, die gebrannt werden. Poroton zeichnet sich durch gute Stabilität und Schallschutz aus.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Tonziegel. …
- … Hebel, auch Porenbeton genannt, ist ein leichter Baustoff mit hoher Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel aufgeschäumt. Hebel ist leicht zu verarbeiten, aber weniger stabil als Poroton.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Poroton und Hebel?Poroton sind Ziegelsteine mit hoher Stabilität, während Hebel Porenbetonsteine …
- … mit guter Wärmedämmung sind. Poroton bietet besseren Schallschutz, Hebel ist leichter zu verarbeiten. …
- … Welches Material ist stabiler, Poroton oder Hebel?Poroton-Ziegel sind in der Regel stabiler und …
- … Welches Material hat eine bessere Wärmedämmung, Poroton oder Hebel?Hebel-Steine haben eine deutlich bessere Wärmedämmung als Poroton-Ziegel. …
- … Hebel-Steine anfälliger für Risse?Ja, Hebel-Steine sind anfälliger für Risse als Poroton-Ziegel, insbesondere bei unsachgemäßer Verarbeitung oder bei starken Temperaturschwankungen. Eine fachgerechte …
- … Welches Material ist teurer, Poroton oder Hebel?Die Kosten können je nach Region und Anbieter variieren. Im Allgemeinen sind die Materialkosten für Hebel-Steine etwas geringer, aber die Verarbeitungskosten können höher sein, da eine präzisere Ausführung erforderlich ist. …
- … Kann man beide Materialien kombinieren?Ja, es ist möglich, Poroton und Hebel zu kombinieren, z.B. für die Außenwände Hebel zur …
- … Wärmedämmung und für tragende Innenwände Poroton zur Stabilität. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abstimmung. …
- … Welche Rolle spielt die Rohdichte bei der Wahl des Materials?Die Rohdichte beeinflusst sowohl die Stabilität als auch die Wärmedämmung. Poroton hat eine höhere Rohdichte, was zu einer höheren Stabilität führt, …
- … Materialmix: Risiken bei Poroton & Hebel – Kalksandstein-Alternative …
- … Poroton & Hebel: Trennung durch Dehnungsfugen für Innenwände! …
- … Poroton oder Hebel, zwei völlig unterschiedliche Materialien …
- … Poroton oder Hebel, das …
- … Poroton vs. Hebel: Stabilität, Wärmedämmung und Materialwahl …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Poroton (Ziegel) und Hebel (Porenbeton) im Mauerwerksbau. Ein wichtiger Aspekt ist …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Materialmix: Risiken bei Poroton & Hebel – Kalksandstein-Alternative erwähnt, kann die Verwendung stark unterschiedlicher Materialien zu …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Kombination von Poroton und Hebel sollte auf eine entsprechende Trennung der Materialien, beispielsweise durch …
- … Dehnungsfugen, geachtet werden, wie im Beitrag Poroton & Hebel: Trennung durch Dehnungsfugen für Innenwände! erläutert. Dies ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden am Mauerwerk. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Die Wahl zwischen Poroton und Hebel beeinflusst die Wärmedämmung und die Kosten des Bauprojekts. …
- … Hebel-Steine zeichnen sich durch eine leichte Verarbeitbarkeit aus, während Poroton-Ziegel für ihre Stabilität bekannt sind. Die Entscheidung sollte auf einer sorgfältigen Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile basieren. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bauherren sollten sich von Experten beraten lassen, um die optimale Materialkombination für ihr Bauvorhaben zu finden. Die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Poroton, Hebel und Kalksandstein ist entscheidend für ein langlebiges und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
- … Der Wandanker nach Abschnitt xx darf für Treppenhauswände aus Beton, Vollsteinen, Gasbeton-Blocksteinen nach DINAbk. 4165, Kalksandsteinen nach DIN 106, Leichtbetonziegeln nach DIN …
- … Baubeschreibung/Vertrag mit Ihrem Bauträger geschuldet: Porenbeton oder Hochlochziegel (oft auch Poroton genannt - dies ist eine Herstellerbezeichnung). Was wurde eingebaut - welche …
- … Porenbeton vs. Gasbeton: Treppenzulassung prüfen! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- … Gasbeton für Schuppen: Wandstärke & Dämmung …
- … Gartenschuppen mit Gasbeton sanieren? Infos zu Wandstärke, Wärmedämmung, Statik & Aussteifung. Jetzt Expertenwissen …
- … Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke, Wärmedämmung, Statik, Aussteifung, Porenbeton, Gartenhaus, Fundament …
- … Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen? …
- … 5. Was wiegt ein Poroton mit den Maßen MW 17,5 cm ; 62,5 x 25,0 cm …
- … Ich empfehle, bei der Sanierung eines Gartenschuppens mit Gasbeton folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Wärmedämmung: Gasbeton hat bereits gute Dämmeigenschaften. Je nach Nutzung des Schuppens kann eine …
- … GasbetonGasbeton, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand …
- … Frage: Welche Wandstärke ist für einen Gartenschuppen aus Gasbeton empfehlenswert?Die empfohlene Wandstärke hängt von der Größe des Schuppens und …
- … Frage: Benötigt ein Gartenschuppen aus Gasbeton eine zusätzliche Wärmedämmung?Gasbeton hat bereits gute Dämmeigenschaften. Ob eine zusätzliche …
- … Frage: Wie muss ein Flachdach auf einem Gasbeton-Schuppen abgedichtet werden?Ein Flachdach muss sorgfältig abgedichtet werden, um das …
- … Frage: Ist eine Baugenehmigung für einen Gartenschuppen aus Gasbeton erforderlich?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den Bauvorschriften des …
- … Frage: Wie werden Gasbetonsteine miteinander verbunden?Gasbetonsteine werden in der Regel mit einem …
- … Frage: Welches Fundament ist für einen Gartenschuppen aus Gasbeton geeignet?Ein Ringfundament ist eine gute Basis für einen Gartenschuppen aus …
- … Gasbeton. Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein (ca. 80 cm Tiefe). Alternativ …
- … Frage: Kann ich einen Gartenschuppen aus Gasbeton selbst bauen?Der Bau eines Gartenschuppens aus Gasbeton ist grundsätzlich auch …
- … Gasbeton verarbeiten: Tipps und TricksPraktische Ratschläge für die Verarbeitung von Gasbetonsteinen. …
- … Gartenschuppen Sanierung: Gasbeton, Statik & Bestandsschutz …
- … 💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Gartenschuppens mit Gasbeton wirft …
- … Anforderungen an die Statik und die Wandstärke bei der Verwendung von Gasbeton zu klären. Zudem sollte das Bauamt konsultiert werden, um die Einhaltung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
- … Poroton vs. WDVSAbk.: Dämmung im Vergleich …
- … 36.5 Poroton oder 17.5 Stein + 18cm WDVS? Vergleich der Dämmwerte, Kosten und …
- … Poroton, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Dämmwerte, U-Wert, Mauerwerk, Stein, Kosten, Bauphysik, Vergleich …
- … 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik? …
- … ich möchte wissen ob ich die gleiche Dämmung mit einem 36,5 Poroton Stein gegenüber einem 17,5 Mauer und einem 18 cm dicken Wärmrdämmputz …
- … Ich vergleiche hier die Dämmwirkung einer 36,5 cm dicken Porotonwand mit einer 17,5 cm dicken Wand, die zusätzlich mit einem …
- … niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein 36,5 cm Porotonstein erreicht je nach Steinsorte und Hersteller einen U-Wert von ca. …
- … Raumbedarf: WDVSAbk. baut stärker auf als eine monolithische Porotonwand. …
- … Nachhaltigkeit: Die Umweltverträglichkeit der Materialien (Poroton vs. Dämmstoffe) sollte berücksichtigt werden. …
- … PorotonPoroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Durch seine poröse Struktur und …
- … die darin eingeschlossene Luft bietet er gute Dämmeigenschaften. Poroton wird häufig für monolithische Bauweisen verwendet.Verwandte Begriffe: Mauerziegel, monolithische Bauweise, Wärmedämmung. …
- … Monolithische BauweiseEine monolithische Bauweise bezeichnet eine Bauweise, bei der die tragenden Wände aus einem einzigen Material bestehen, z.B. aus Poroton. Dies reduziert Wärmebrücken und vereinfacht die Bauausführung.Verwandte Begriffe: Einschaliges …
- … Welche Vorteile hat eine monolithische Bauweise mit Poroton?Eine monolithische Bauweise mit Poroton vermeidet Wärmebrücken und reduziert das Risiko …
- … von Feuchteschäden. Zudem ist Poroton ein natürlicher Baustoff mit guten ökologischen Eigenschaften. …
- … U-Wert Berechnung – Vergleich von Poroton und WDVS …
- … Ich würde es nicht wagen, ausschließlich aus Gasbeton oder porosierten Ziegeln ein erdbebensicheres Gebäude zu bauen, nur um damit …
- … Eigenschaften in einem tragfähigen Kompromiss Vereinen, z.B. also mit Holz, mit Gasbeton, mit Bimsstein oder mit porosierten Ziegeln. Da dabei die Standsicherheit im …
- … Poroton vs. WDVSAbk. – Dämmwerte und Bauphysik im Vergleich💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede zwischen 36,5 cm Poroton und 17,5 cm Stein mit 18 cm WDVS hinsichtlich Dämmwerten …
- … U-Wert wird als entscheidender Faktor hervorgehoben, wobei U-Wert Berechnung – Vergleich von Poroton und WDVSAbk. eine hilfreiche Ressource bietet. Weitere Aspekte wie Tragfähigkeit und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton als Dämmung auf Poroton: Vor- & Nachteile, Dachanschluss & Kosten?
- … Gasbeton auf Poroton: Dämmung, Dachanschluss …
- … Gasbeton als zusätzliche Dämmung auf Poroton? Vor- und Nachteile, korrekter Dachanschluss …
- … Gasbeton, Poroton, Dämmung, Wärmedämmung, Dachanschluss, Mauerwerk, Dämmwert, Außenwand …
- … Gasbeton als Dämmung auf Poroton: Vor- & Nachteile, Dachanschluss & …
- … was spricht dagegen vor eine 30 er-Porotonmauer mit Außenputz, direkt auf die Außenseite Gasbetonsteine aufzumauern, um einen besseren Dämmwert zu erzielen? …
- … Ich beurteile die Idee, Gasbetonsteine direkt auf eine Porotonmauer als zusätzliche Dämmung aufzubringen, wie …
- … Relativ einfache Montage der Gasbetonsteine. …
- … GasbetonGasbeton ist ein Baustoff aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, der durch …
- … PorotonPoroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt und …
- … Kann ich Gasbeton direkt auf Poroton kleben?Ja, das ist grundsätzlich möglich. Verwenden Sie …
- … einen geeigneten Klebemörtel für Gasbeton und achten Sie auf eine saubere und tragfähige Oberfläche. …
- … Welchen Dämmwert erreiche ich mit Gasbeton auf Poroton?Der Dämmwert hängt von der Dicke der Gasbeton …
- … Welche Dicke der Gasbetonsteine ist sinnvoll?Die Dicke der Gasbetonsteine hängt vom gewünschten …
- … Kann ich die Gasbetonsteine auch verputzen?Ja, Gasbetonsteine können verputzt werden. Verwenden Sie …
- … einen geeigneten Putz für Gasbeton. …
- … Was kostet die Dämmung mit Gasbeton?Die Kosten hängen von der Menge der benötigten Materialien und den …
- … Innendämmung mit GasbetonAlternativ zur Außendämmung kann Gasbeton auch für die Innendämmung verwendet werden. …
- … Gasbeton auf Poroton: Fundament & Wärmeleitfähigkeit beachten! …
- … Alternative: Kalziumsilikatplatten statt Gasbeton zur Dämmung? …
- … Gasbeton als Dämmung: Sinnhaftigkeit & Alternativen prüfen! …
- … Wieso Gasbeton aufmauern? …
- … Gasbeton als Dämmung auf Poroton: Vor- & Nachteile …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Gasbeton als zusätzliche Dämmung auf einer Porotonmauer. Es werden Bedenken …
- … Wärmeleitfähigkeit geäußert. Alternativ werden Kalziumsilikatplatten in Betracht gezogen. Die Sinnhaftigkeit der Gasbeton-Dämmung wird generell hinterfragt, da es bessere Alternativen gibt. …
- … die Notwendigkeit eines Fundaments und die korrekte Befestigung beim Einsatz von Gasbeton, wie im Beitrag Gasbeton auf Poroton: Fundament & Wärmeleitfähigkeit beachten …
- … hervorgehoben wird. Die Wärmeleitfähigkeit von Gasbeton ist deutlich schlechter als die von speziellen Wärmedämmstoffen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Gasbeton werden Kalziumsilikatplatten diskutiert, die leichter sind, eine ähnliche Dämmwirkung wie …
- … brennbar sind. Details dazu finden Sie im Beitrag Alternative: Kalziumsilikatplatten statt Gasbeton zur Dämmung?. Allerdings könnte die Verarbeitung aufwändiger sein. …
- … Die generelle Sinnhaftigkeit von Gasbeton als Dämmung wird im Beitrag Gasbeton als Dämmung: Sinnhaftigkeit & Alternativen prüfen! in Frage gestellt. Es wird empfohlen, zunächst andere, speziell für die Wärmedämmung entwickelte Materialien in Betracht zu ziehen, bevor man auf Gasbeton zurückgreift. …
- … Gasbeton als Dämmmaterial im Vergleich zu anderen Dämmstoffen. Berücksichtigen Sie dabei die …
- … sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Porotonmauer zu finden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Außenwand Dämmung für Neubau: Welches System ist optimal? Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Jetzt Vor- & Nachteile vergleichen und richtig entscheiden! …
- … Außenwand, Dämmung, Poroton, Porenbeton, Hartschaum, Neubau, Dämmeigenschaften, Klinkerschale, Putz, Vergleich …
- … Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich …
- … 1. Porotonwand 36,5 cm …
- … Poroton (Ziegel): Bietet guten Schall- und Wärmeschutz, ist diffusionsoffen und ökologisch. Die Dämmwerte sind jedoch geringer als bei anderen Dämmstoffen, sodass oft eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist. …
- … Porenbeton (Gasbeton): Ähnlich wie Poroton, bietet guten Wärmeschutz, ist leicht …
- … gewählten Dämmstoff achten. Mineralische Putze sind diffusionsoffen und passen gut zu Poroton und Porenbeton, während Kunstharzputze die Diffusionsoffenheit reduzieren können. …
- … Poroton …
- … Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt …
- … Porenbeton (auch Gasbeton genannt) ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung, der aus Kalk, Zement, …
- … Verwandte Begriffe: Gasbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung …
- … Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum – Ein Vergleich …
- … die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Außenwände im Neubau, insbesondere Poroton, Porenbeton und Hartschaum. Es werden Aspekte wie Dämmeigenschaften, Kosten, Nachhaltigkeit und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbeton, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasbeton, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbeton, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbeton, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbeton vs. Poroton mit Riemchen: Welcher Stein ist besser für Wärmedämmung?
Suche nach: Gasbeton oder Poroton? Vergleich für Riemchen-Fassade
Suche nach: Gasbeton, Poroton, Riemchen, Wärmedämmung, Lambda-Wert, EnEV, Fassade, Mauerwerk, WDVS, Verklinkerung
