Wassereintritt durch Klinkerfugen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt durch Klinkerfugen an einer Hausfassade aus dem Baujahr 1960. Es wird die Frage geklärt, ob es sich um Klinkerriemchen oder Spaltklinker handelt. Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden und die Problematik von Schlagregen werden thematisiert.
Jürgen
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchtemessung und Schadensanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen – langfristige Durchfeuchtung gefährdet Statik und Gesundheit.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Fugendichtung mit Silicon, Acryl oder nicht diffusionsoffenem Mörtel – dies erzeugt Staufeuchte und verschärft Schimmel- und Putzschäden.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall hinter Fußleisten und Tapeten ist ein gesundheitlich relevanter Hinweis auf chronische Feuchtelast – Sanierung nur durch zugelassenen Schimmelspezialisten.
⚠️ WICHTIG: Wiederaufbau einer witterungsbeständigen Überdachung oder Sanierung zu einer hinterlüfteten Fassade ist bauphysikalisch zwingend – reine Oberflächenbehandlungen sind nicht nachhaltig.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt durch Ihre Klinkerfassade haben. Das ist bei älteren Klinkerfassaden ohne Hinterlüftung leider nicht ungewöhnlich.
🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Ausblühungen und Schädigung der Bausubstanz.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt sind:
- Poröse oder gerissene Klinkerfugen: Das ist die häufigste Ursache.
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Insbesondere im Bereich des ehemaligen Balkons.
- Kapillarwirkung: Das Wasser wird durch die Klinker und Fugen nach oben gesaugt.
- Fassadeninspektion: Eine gründliche Inspektion der Fassade durch einen Fachmann, um die genauen Ursachen und das Ausmaß des Schadens festzustellen.
- Fugensanierung: Erneuerung der Klinkerfugen mit einem wasserabweisenden Fugenmörtel.
- Abdichtung: Anbringen einer Abdichtung im Bereich des ehemaligen Balkons.
- Hydrophobierung: Auftragen einer wasserabweisenden Imprägnierung auf die Klinkerfassade.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadensanierung, um die Ursachen zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schlagregenbelastung an einer massiven Außenwand mit vorgehängten Klinkerfliesen aus den 1960er Jahren. Die Kombination aus Baujahr, fehlender Hinterlüftung und direkter Verklebung auf Putz stellt ein hohes Risiko für Durchfeuchtung dar. Die Entfernung der Balkonüberdachung hat die exponierte Westseite nun ungeschützt dem Wetter ausgesetzt, was die aktuellen Feuchteschäden erklärt.
🔴 Gefahr: Die vorhandenen Ausblühungen und der Schimmelbefall hinter den Fußleisten deuten auf eine bereits länger andauernde, massive Durchfeuchtung der Bausubstanz hin. Dies kann zu einer Zerstörung des Putzgefüges und zu einer Gefährdung der tragenden Konstruktion führen. Die gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen ist ebenfalls ein ernstzunehmendes Risiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser ausschließlich durch die Fugen eindringt, ist zu kurz gegriffen. Bei einer direkt auf Putz geklebten, nicht hinterlüfteten Fassade kann Feuchtigkeit auch durch Mikrorisse in den Klinkern selbst, durch defekte Anschlüsse oder kapillar durch den Putz eindringen. Eine reine Fugenabdichtung wird das Problem daher nicht nachhaltig lösen.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Sanierung erfordert eine differenzierte Betrachtung. Eine nachträgliche Abdichtung der Fugen mit einem dauerelastischen Fugenmörtel (z.B. 2K-Harz oder Siliconharz-Mörtel) kann eine temporäre Maßnahme sein, birgt aber das Risiko, dass die Fassade nicht mehr atmen kann und sich Staufeuchte im Mauerwerk bildet. Die dauerhafteste und sicherste Lösung ist der Wiederaufbau einer ausreichend dimensionierten Überdachung, die die Westseite vor direktem Schlagregen schützt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss zunächst die genaue Schadensursache durch eine Feuchtemessung und eine Kernbohrung analysieren. Lassen Sie parallel den Schimmelbefall fachgerecht durch einen Spezialisten sanieren. Planen Sie mittelfristig den Wiederaufbau einer Überdachung oder alternativ eine vollständige Fassadensanierung mit einem hinterlüfteten System. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten an den Fugen durch, da diese das Problem verschlimmern können.
Der Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von fehlender Hinterlüftung und fehlendem Regenschutz an einer historischen Klinkerfassade aus den 1960er-Jahren, bei der glasierte Klinker direkt auf Putz verklebt wurden – eine Konstruktion ohne diffusionsoffene Entwässerungsebene und ohne Schutz vor Schlagregen.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser durch Klinkerfugen bei Schlagregen ist bei dieser Bauweise systembedingt und führt zu langfristiger Feuchteschädigung des Putzträgers, Ausblühungen, Substanzverlust und insbesondere zu verstecktem Schimmelwachstum hinter Fußleisten und Tapeten – ein gesundheitliches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
⚠️ Korrektur: Eine reine Fugendichtung mit Silikon oder Acryl ist technisch unzulässig: Sie versiegelt die Fassade, verhindert die notwendige Diffusion und führt zu noch stärkerer Feuchtigkeitsstauung im Untergrund – mit erhöhtem Risiko für Putzabplatzungen und Schimmel.
➕ Ergänzung: Die Entfernung der Balkonüberdachung hat den entscheidenden Schutz vor Schlagregen beseitigt; die Fassade war ursprünglich darauf ausgelegt – eine nachträgliche Abdichtung der Fugen kann diesen Schutz nicht ersetzen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung und Dämmung verstärkt das Risiko von Kondensatbildung im Winter, was die Schadensentwicklung beschleunigt und die Bausubstanz nachhaltig gefährdet.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Wasser über die Klinkerfugen eindringt, ist fachlich plausibel und entspricht den typischen Schadensmustern bei dieser Bauweise – insbesondere bei fehlendem Regenschutz und fehlender Entwässerungsebene.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert entweder die Wiederherstellung des Regenschutzes (z. B. durch eine neu konstruierte, witterungsbeständige Überdachung mit ausreichendem Überstand) oder den Aufbau einer hinterlüfteten Fassade mit diffusionsoffener Dämmung und geeignetem Klinkerverbund – beides erfordert statische und bauphysikalische Abklärung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieeffizienz-Experten mit bauphysikalischer Kompetenz zur detaillierten Feuchtemessung, Schadenskartierung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die systembedingte Gefährdung durch fehlende Hinterlüftung und fehlenden Regenschutz bei direkt verklebten Klinkerfassaden aus den 1960er-Jahren; alle benennen Schimmel, Ausblühungen und Bausubstanzschäden als Folgen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Fugensanierung und Hydrophobierung als primäre Maßnahmen an – DeepSeek und Qwen bewerten dies als risikoreich oder technisch unzulässig, da Diffusion behindert wird.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Kernbohrung und detaillierten Feuchtemessung zur Ursachenklärung – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt eine "Abdichtung im Bereich des ehemaligen Balkons", während DeepSeek und Qwen klar darauf hinweisen, dass eine lokale Abdichtung ohne Wiederherstellung des Regenschutzes (Überdachung) oder Systemänderung (hinterlüftete Fassade) erfolglos oder schädlich ist – hier wird die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Maßnahmen nach DeepSeek und Qwen: Ursachenanalyse vor Sanierung, Wiederherstellung des Regenschutzes oder Systemwechsel zur hinterlüfteten Fassade – keine punktuellen Abdichtungen ohne bauphysikalische Abklärung.
Thema Status KI-Konsens Bauartbedingte Ursache ✅ Alle Modelle stimmen überein: Direktverklebung ohne Hinterlüftung und fehlender Regenschutz sind systembedingte Schwachstellen bei dieser historischen Klinkerfassade. Risiko Schimmel/Gesundheit ✅ Alle Modelle identifizieren versteckten Schimmel hinter Fußleisten als gesundheitsrelevant und Folge chronischer Durchfeuchtung. Wirkung von Fugendichtung ❌ GoogleAI sieht Fugensanierung als sinnvoll – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Staufeuchte und Putzzerstörung; Konsens tendiert eindeutig zu ❌ als Risiko. Notwendigkeit Regenschutz ✅ DeepSeek und Qwen betonen die Wiederherstellung der Überdachung als zentrale, dauerhafte Lösung – GoogleAI erwähnt sie nicht; Konsens liegt bei bauphysikalisch gebotener Maßnahme. Sanierungskonzept ⚠️ Alle Modelle fordern Fachanalyse – GoogleAI fokussiert auf fassadennahe Maßnahmen, DeepSeek/Qwen auf systemische Sanierung (hinterlüftet oder Überdachung); Konsens: keine oberflächennahe "Kurzzeitlösung" reicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden zur Schadenskartierung, Feuchtemessung und bauphysikalischer Konzepterstellung – keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Durchfeuchtung der Putzschicht führt zu Putzabbröckelung und Substanzverlust Langfristige Standsicherheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, mögliche Bauabnahmeverweigerung 🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter Fußleisten und Tapeten verursacht gesundheitliche Schäden (Allergien, Atemwegserkrankungen) Mittelfristige medizinische Folgekosten, Mietminderung, Haftungsrisiko bei Vermietung 🔴 Risiko Eigenständige Fugendichtung mit Silicon oder Acryl verhindert Diffusion und verstärkt Staufeuchte Beschleunigte Schädigung, Schimmelexplosion, Schadensausweitung auf Nachbarflächen 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei längerer Feuchtelast Unentdeckte Tragschädigung, plötzliche Materialversagen, Gefährdung von Personen 🔴 Risiko Unzureichende Bauphysik bei nachträglicher Dämmung ohne Luftspalt Kondensatbildung im Winter, Tauwasserschäden, vereiste Bauteile im Wechsel, Frostschäden ✅ Chance Wiederaufbau einer modernen, statisch abgesicherten Überdachung mit ausreichendem Überstand Dauerhafte Eliminierung der Schlagregenbelastung, Werterhalt, energetische Verbesserung durch Vordach-Abdeckung ✅ Chance Ausbau zu einer hinterlüfteten Klinkerfassade mit diffusionsoffener Dämmung Gesamtsanierung mit erhöhtem Wärmeschutz, langfristige Schadensfreiheit, Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Fachlich fundierte Dokumentation der Feuchteschäden und Sanierung Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung oder Mietverhältnis, mögliche Kostenerstattung ✅ Chance Einbindung eines Energieeffizienz-Experten mit bauphysikalischer Kompetenz Integration von Feuchteschutz und Wärmedämmung, optimierte Planung, Vermeidung von Planungsfehlern ✅ Chance Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts inkl. Schimmelbeseitigung, Feuchteschutz und Wärmedämmung Synergieeffekte bei Baumaßnahmen, reduzierte Gesamtkosten, einheitliche Gewährleistung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieeffizienz-Experten mit bauphysikalischer Kompetenz für Feuchtemessung, Schadenskartierung und Kernbohrung – vor jeder Sanierung.
- Schimmel fachgerecht sanieren lassen: Beauftragen Sie einen zugelassenen Schimmelsanierer (nach TRGS 526 bzw. VDIAbk. 4002) – keine Eigenreinigung mit Haushaltsmitteln oder Versiegelung.
- Überdachung konzeptionell prüfen: Lassen Sie die technische und statische Machbarkeit eines witterungsbeständigen Balkonersatzes (z. B. Alu-Verbundkonstruktion mit Mindest-Überstand 80 cm) durch einen Fassadenplaner prüfen.
- Sanierungskonzept auf Systemwechsel prüfen: Erfragen Sie bei einem Fachplaner für Fassadenbau, ob eine Sanierung zu einer hinterlüfteten Klinkerfassade mit mineralischer Dämmung und regensicherem Anschluss technisch sinnvoll und förderfähig ist.
- Alle Abdichtungsmaßnahmen unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf Fugenversiegelung mit Silicon, Acryl oder nicht diffusionsoffenem Mörtel – diese Maßnahme ist bauphysikalisch kontraproduktiv.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Baujahr-Dokumentation, Fotos der Schäden (vor allem hinter Fußleisten), Mietverträge und bisherige Gutachten für die Fachanalyse.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Verblendmauerwerk - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Klinkern verwendet wird. Er muss wasserabweisend, frostbeständig und diffusionsoffen sein.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Verfugung - Hydrophobierung
- Hydrophobierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Bei Klinkerfassaden wird eine spezielle Imprägnierung aufgetragen, die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserabweisend, Fassadenschutz - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern oder Fugen, die durch Salze verursacht werden, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade getrieben wird. Er kann besonders bei älteren oder beschädigten Fassaden zu Wassereintritt führen.
Verwandte Begriffe: Regen, Fassade, Wind - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Bei Fassaden ist es wichtig, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitshaushalt - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Bei Klinkerfassaden kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser durch die Klinker und Fugen nach oben gesaugt wird.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren
- Was sind die typischen Anzeichen für Wassereintritt durch Klinkerfugen?
Typische Anzeichen sind feuchte Stellen an den Innenwänden, insbesondere nach Regen, Ausblühungen auf der Klinkerfassade, Schimmelbildung im Innenbereich und abplatzende Farbe oder Tapeten. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. - Kann ich die Klinkerfugen selbst sanieren?
Die Sanierung von Klinkerfugen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu weiteren Schäden führen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der die Arbeiten fachgerecht ausführt und Gewährleistung übernimmt. - Welche Materialien eignen sich für die Sanierung von Klinkerfugen?
Für die Sanierung von Klinkerfugen eignen sich spezielle Fugenmörtel, die wasserabweisend und frostbeständig sind. Wichtig ist, dass der Mörtel zum Klinker passt und die Diffusionsoffenheit der Fassade nicht beeinträchtigt. Ein Fachmann kann die geeigneten Materialien auswählen. - Wie kann ich Wassereintritt durch Klinkerfugen vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßige Inspektion der Fassade, rechtzeitige Sanierung von Rissen und Schäden, Imprägnierung der Klinkerfassade mit einem wasserabweisenden Mittel und eine gute Dachentwässerung, um Schlagregen von der Fassade abzuleiten. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Klinkerfugen?
Die Kosten für die Sanierung von Klinkerfugen hängen vom Umfang der Arbeiten, der Art der Materialien und den regionalen Preisen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung der Fassade erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Was ist eine Hydrophobierung und wann ist sie sinnvoll?
Eine Hydrophobierung ist eine Imprägnierung der Klinkerfassade mit einem wasserabweisenden Mittel. Sie ist sinnvoll, um das Eindringen von Wasser in die Klinker und Fugen zu reduzieren und die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Die Hydrophobierung sollte nach der Sanierung der Fugen erfolgen. - Wie lange dauert die Sanierung von Klinkerfugen?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Schäden können innerhalb weniger Tage behoben werden, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Zeitplanung erstellen. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für die Sanierung von Klinkerfugen zu beachten?
Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele von bereits durchgeführten Sanierungen zeigen. Ein seriöser Fachbetrieb erstellt Ihnen ein detailliertes Angebot mit allen Kosten und Leistungen.
- Fassadensanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung. - Schimmelbildung Innenwand Ursachen
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Innenräumen. - Klinkerfassade reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung einer Klinkerfassade. - Feuchtigkeit im Keller Ursachen
Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeit im Keller. - Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung.
Klinkerriemchen oder Spaltklinker? – Verständnisfrage
Klinkerriemchen-Abmessungen: 24x5,5x1 cm – Geeignet?
Klinkerriemchen,
nehme ich an. Die Abmessungen der Dinger sind auf jeden Fall 24 cm x 5,5 cm x 1 cm. Von den Abmessungen her als Bodenbelag meiner Meinung nach eher ungeeignet. Auf Fotos aus dem Jahre 1980 waren sie schon am Haus angebracht. -
Klinkerriemchen-Maße: Bestätigung & Korrektur des Namens
Klinkerriemchen,
nehme ich an. Die Abmessungen der Dinger sind auf jeden Fall 24 cm x 5,5 cm x 1 cm. Von den Abmessungen her als Bodenbelag meiner Meinung nach eher ungeeignet. Auf Fotos aus dem Jahre 1980 waren sie schon am Haus angebracht. Sorry, habe bei der ersten Antwort vergessen meinen Namen anzugeben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereintritt durch Klinkerfugen: Sanierung bei Schlagregen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt durch Klinkerfugen an einer Hausfassade aus dem Baujahr 1960. Es wird die Frage geklärt, ob es sich um Klinkerriemchen oder Spaltklinker handelt. Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden und die Problematik von Schlagregen werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klinkerriemchen oder Spaltklinker? – Verständnisfrage wird die Notwendigkeit der genauen Bestimmung des Klinkertyps betont, um die Ursache des Wassereintritts korrekt zu analysieren.
📊 Zusatzinfo: Die Abmessungen der Klinkerriemchen werden im Beitrag Klinkerriemchen-Abmessungen: 24x5,5x1 cm – Geeignet? mit 24 cm x 5,5 cm x 1 cm angegeben, was ihre Eignung als Bodenbelag in Frage stellt. Diese Information ist wichtig für die weitere Diagnose der Fassadenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Feuchtigkeitsschäden durch Wassereintritt in den Klinkerfugen zu beheben, sollte zunächst die genaue Ursache ermittelt werden. Eine professionelle Sanierung der Fassade ist ratsam, um Schimmelbildung und weitere Schäden zu vermeiden. Die Beiträge liefern wichtige Anhaltspunkte für die Analyse der Klinkerfassade und die Planung der Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Klinkerfugen, Schlagregen, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10693: Wassereintritt durch Klinkerfugen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
- … Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden, Sanierung, Klinkerfugen, Kellerwohnung, Bauträger, Fassadensanierung …
- … das Forum, nachdem mir die Antworten auf meinen Beitrag 587 (Durchschlagende Klinkerfugen?) schon sehr weitergeholfen haben. …
- … den Fensterlaibungen zu sehen ist. Das Wasser schlägt wohl durch die Klinkerfugen, läuft am Klinker herunter, fließt von der Z-Folie im Bereich der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
- BAU-Forum - Neubau - Rohbau trocknen nach Regen: Maßnahmen, Dauer & Kosten für Kalksandstein?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Weiße Ausblühungen an Tapete: Ursachenforschung, Feuchtigkeit & Sanierung?
- … Vormauerwerk: Schlagregen & Feuchtigkeit – Eine Analyse …
- … saugfähiges Material. Wo läuft die Brühe denn hin, wenn da der Schlagregen dranhaut? Was normalerweise da einzieht, kommt etwas weiter unten wieder zum …
- … Inzwischen sehe ich als die wahrscheinlichste Ursache eindringendes Niederschlagswasser durch die Klinkerfugen. Da stellt sich natürlich wieder die Frage: Wer muss das bezahlen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … [br]Ich habe meinen WPM 2008 durch Wassereintritt zerstört. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Defekt an einem WPM 2008 (Wärmepumpenmodul) durch Wassereintritt nach einem Ventilwechsel. Der Nutzer sucht nach kostengünstigen Alternativen zum Neukauf, …
- … an einem Wärmepumpenmodul (WPM) aus dem Jahr 2008, ausgelöst durch einen Wassereintritt während einer manuellen Wartungsmaßnahme – ein klarer Hinweis auf Verletzung grundlegender …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Klinkerfugen, Schlagregen, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Klinkerfugen, Schlagregen, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt durch Klinkerfugen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
Suche nach: Wassereintritt Klinkerfugen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereintritt, Klinkerfugen, Schlagregen, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Ausblühungen, Schimmel, Fassade, Klinker
