Faschen verputzen: Fachgerechte Anleitung, Ursachen für Kügelchen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um das fachgerechte Verputzen von Faschen, insbesondere um das Auftreten von Kügelchen im Putz. Es wird die Bedeutung eines gleichmäßigen Erscheinungsbilds betont und die Option des Filzens von Unterputz oder Oberputz diskutiert. Der Unterputz, oft mit Styroporkügelchen versehen, sollte nach dem Filzen ein homogenes Bild ergeben. Abschließend wird die grundlegende Funktion des Unterputzes erläutert.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer, kann mir bitte jemand mitteilen, wie Faschen fachgerecht verputzt werden sollten?
Nachdem unsere Faschen geputzt wurden, sieht man jetzt überall kleine Pünktchen im Faschen-Putz (Styroporkügelchen aus dem Putz?).
Ist dies so in Ordnung bzw. Geschmackssache oder sollte noch ein dünner Oberputz aufgetragen werden bzw. diese Kügelchen mit einem Schaber? abgeschabt werden um eine glatte Faschenfläche zu bekommen?
    🔴 KRITISCH: Sichtbare Styroporkügelchen deuten auf eine unzureichende Armierung – dies gefährdet Witterungsbeständigkeit, Frost- und Brandschutz sowie die mechanische Stabilität des gesamten Wärmedämm-Verbundsystems (ETICS).
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Abschaben oder Anreiben der Putzoberfläche ist verboten und führt zu irreversiblen Schäden am Armierungsgewebe – es ist nicht zulässig, auch nicht bei "leichten Unebenheiten".
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Nachbesserung muss die Haftung und Vollständigkeit der bestehenden Armierungsschicht durch einen zertifizierten Fachmann geprüft werden – ein nachträglicher Oberputz ohne Sanierung der Ursache verstößt gegen Systemzulassung und DINAbk. V 4108-10.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung eines "feinkörnigen Oberputzes" zur Überdeckung ist nur zulässig, wenn die zugrundeliegende Armierungsschicht vollständig intakt, vollständig eingebettet und herstellerkonform ausgeführt ist.
    Beim Verputzen von Faschen ist es wichtig, auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um ein optisch ansprechendes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Die beschriebenen Pünktchen im Faschenputz, die vermutlich Styroporkügelchen sind, können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für Styroporkügelchen im Putzbild:
    • Verwendung von Putz mit Styroporanteil: Einige Putze enthalten Styropor zur Verbesserung der Wärmedämmung oder zur Gewichtsreduktion.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Bei der Verarbeitung kann es zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Styroporkügelchen kommen.
    • Freilegen der Kügelchen: Durch zu starkes Abreiben oder Bearbeiten der Putzoberfläche können die Kügelchen freigelegt werden.
    Lösungsansätze:
    • Leichte Unebenheiten: Einzelne, leicht hervorstehende Kügelchen können vorsichtig mit einem Schaber oder Cutter entfernt werden.
    • Größere Flächen: Bei größeren Flächen mit vielen Kügelchen kann ein erneuter, dünner Oberputzauftrag erforderlich sein.
    • Fachbetrieb konsultieren: Bei Unsicherheiten oder größeren Problemen sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob es sich tatsächlich um Styroporkügelchen handelt und wie tief diese in der Putzschicht liegen. Bei größeren Problemen rate ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach dem Verputzen von Faschen, bei dem kleine Styroporkügelchen an der Oberfläche sichtbar werden. Dies deutet auf eine unzureichende Verarbeitung des Putzes hin, bei der die Gesteinskörnung oder Zuschlagstoffe nicht vollständig eingebunden wurden. Es handelt sich hierbei nicht um einen rein ästhetischen Mangel, sondern um einen potenziellen Verarbeitungsfehler, der die Haltbarkeit und Optik der Fassade beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Kügelchen ist korrekt und weist auf ein Problem hin. Die Frage nach der Notwendigkeit eines Oberputzes oder einer Nachbearbeitung ist fachlich berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "Geschmackssache" handeln könnte, ist irreführend. Sichtbare Putzkügelchen sind in der Regel ein Mangel, der auf eine falsche Putzstruktur, zu starkes Anreiben oder eine ungeeignete Putzmischung zurückzuführen ist. Ein einfaches Abschaben mit einem Schaber ist nicht zielführend, da dies die Putzstruktur zerstören und zu unebenen Flächen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft in der Verwendung eines zu grobkörnigen Putzes für die dünne Faschenschicht oder in einer zu schnellen Trocknung. Eine fachgerechte Lösung wäre das Aufbringen eines dünnen, feinkörnigen Oberputzes (z.B. eines Feinputzes oder einer Spachtelmasse) in einer Stärke von 1-2 mm, um die Kügelchen zu überdecken und eine glatte Oberfläche zu erzielen. Vorher muss die bestehende Putzschicht auf ihre Haftung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Stuckateur oder Putzfachmann, um die Ursache vor Ort zu begutachten. Lassen Sie sich ein Angebot für einen dünnen Oberputz oder eine Feinspachtelung erstellen. Ein eigenständiges Abschaben oder Nachbearbeiten ohne Fachkenntnis kann zu weiteren Schäden führen. Die Kosten für eine Nachbesserung sind in der Regel geringer als eine spätere Sanierung.
    Faschen (auch Fassadenplatten oder Dämmplatten aus EPS-Styropor) müssen stets fachgerecht verputzt werden, um langfristige Funktionalität, Witterungsbeständigkeit und Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Die sichtbaren Styroporkügelchen im Putz weisen auf eine unzureichende oder fehlerhafte Verarbeitung hin – insbesondere auf mangelhafte Armierung, ungenügende Durchdringung des Armierungsmörtels oder unzulässiges Nachbearbeiten mit Schaber.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Styroporkügelchen signalisieren, dass die Armierungsschicht nicht vollständig abgedeckt ist – dies gefährdet die mechanische Stabilität der Putzschicht, begünstigt Wasser- und Schmutzeintrag sowie Frostschäden und reduziert die Brandwiderstandsfähigkeit erheblich.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Abschaben der Kügelchen verstärkt das Risiko einer mechanischen Beschädigung der Armierungsgewebe und führt zu ungeschützten Stellen im Putzsystem – dies ist ausdrücklich verboten und widerspricht allen geltenden Verarbeitungsrichtlinien (z. B. des ETICS-Herstellers oder der DIN V 4108-10).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kügelchen 'Geschmackssache' seien oder durch Oberputz 'verbessert' werden könnten, ist fachlich falsch – ein zusätzlicher Oberputz ohne vorherige fachgerechte Sanierung der Unterlage verstößt gegen die Systemzulassung und führt zu Delamination.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter ETICS-Aufbau erfordert: 1) vollflächige Klebung oder kombinierte Klebe-/Dübelbefestigung, 2) vollflächige Armierung mit mindestens 2–3 mm dickem Armierungsmörtel unter vollständiger Einbettung des Gewebes, 3) keine mechanische Bearbeitung nach dem Abbinden, 4) ggf. feinmaschige Nacharmierung bei Defekten – niemals Abschaben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einer glatten Oberfläche ist berechtigt – eine gleichmäßige, geschlossene Putzoberfläche ist Voraussetzung für die Funktionssicherheit und ist im Vertrag oder in der Herstelleranleitung stets vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4100), um die Verarbeitungsqualität zu prüfen, ggf. eine Schadensanalyse durchzuführen und eine fachgerechte Nachbesserung nach Herstelleranleitung zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Styroporkügelchen ein Verarbeitungsproblem sind – kein ästhetisches Detail, sondern ein fachlicher Mangel.
    • Alle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns bei größeren oder unklaren Defekten.
    • GoogleAI sieht ein "Abschaben einzelner Kügelchen" als mögliche Lösung für "leichte Unebenheiten" an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – letzteres unter Verweis auf geltendes Regelwerk (DIN V 4108-10, ETICS-Richtlinien).
    • GoogleAI erwägt einen "erfolgreichen" Oberputz als Allzweck-Lösung; DeepSeek sieht dies unter Vorbedingungen (Haftungsprüfung), Qwen betont, dass ein Oberputz auf defekter Unterlage unzulässig ist und zu Delamination führt.
    • Qwen liefert die detailliertesten fachlichen Rahmenbedingungen: Verbindung zu ETICS-Systemzulassungen, Armierungstiefe (2–3 mm), vollflächige Einbettung, Herstelleranleitungen und Brandwiderstand – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur angedeutet.
    • DeepSeek ergänzt die Ursachenanalyse um Trocknungsbedingungen und Körnungskompatibilität ("zu grobkörniger Putz für dünne Faschenschicht"), was bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt "Geschmackssache" als mögliche Interpretation in den Raum (implizit); Qwen bestreitet dies ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich. Da Qwen hier auf Normen und Brandschutz verweist, gilt die sicherere, normkonforme Sicht als maßgeblich.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI empfiehlt "Cutter-Entfernung" als erste Maßnahme – DeepSeek warnt vor Strukturzerstörung, Qwen verbietet es explizit als Verstoß gegen Verarbeitungsrichtlinien. Vorsichtsprinzip: Verbot steht über Empfehlung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen (norm- und systemkonform) und wird durch DeepSeek unterfüttert. GoogleAIs Lösungsansätze sind ausschließlich im Kleinstbereich (einzelne, oberflächennahe Kügelchen bei sonst einwandfreiem System) eventuell anwendbar – aber nur nach vorheriger fachlicher Abnahme.
    Einschätzung der Kügelchen ✅ Konsens Kein Ästhetik-Problem, sondern ein Verarbeitungsfehler mit funktionalen Konsequenzen (Haltbarkeit, Schutz).
    Ursachen ✅ Konsens Unterarmierung, zu starkes Anreiben, ungeeignete Putzmischung/Körnung, unzureichende Einbettung des Gewebes.
    Abschaben mit Schaber/Cutter ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Einzelfälle als vertretbar; DeepSeek & Qwen verbieten es – letzteres aufgrund von Normverstoß und Risiko für Armierung und Brandschutz.
    Oberputz als Lösung ⚠️ Abwägung DeepSeek: möglich nach Haftungsprüfung; Qwen: nur bei intakter Armierungsschicht; GoogleAI: pauschal als "Lösung" genannt – Konsens: Oberputz ist keine Eigenhilfe, sondern Teil einer nachträglichen fachgerechten Sanierung.
    Fachliche Nachbesserung ✅ Konsens Erfordert Prüfung und Sanierung durch zertifizierten Stuckateur, ETICS-Fachbetrieb oder Sachverständigen (z. B. nach VDI 4100).
    👉 Handlungsempfehlung: Sichtbare Styroporkügelchen sind stets ein Indikator für eine gravierende Verarbeitungsabweichung, die die Systemfunktion gefährdet. Keine Eigenreparatur – stattdessen unverzügliche fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten ETICS-Fachmann oder Sachverständigen zur Einhaltung von Brandschutz, Witterungsbeständigkeit und Haftungsnachweis.
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung → freiliegende Styroporkügelchen Verlust der mechanischen Stabilität, erhöhte Anfälligkeit für Rissbildung und Abplatzungen.
    🔴 Risiko Nachträgliches Abschaben der Putzoberfläche Zerstörung des Armierungsgewebes, ungeschützte Stellen, Delamination und systemweiter Ausfall.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN V 4108-10 und ETICS-Systemzulassung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko beim Bauherrn, Versicherungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Verminderte Brandschutzklasse durch freiliegendes EPS Gefährdung der gesetzlichen Anforderungen (Musterbauordnung, Brandschutzverordnungen), mögliche Sanktionen bei Abnahme.
    🔴 Risiko Wassereintrag durch ungeschlossene Putzoberfläche Frost-Tau-Wechsel, Algenbewuchs, Vergrauung, Schimmelbildung im Hintergrund, Dämmstoffdegradation.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor vollständiger Ausbildung von Schäden Kostengünstige Korrektur mit langfristiger Funktions- und Wertesicherung der Fassade.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Mängel durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Nachbesserungsansprüche gegenüber ausführendem Fachbetrieb.
    ✅ Chance Einführung einer kontrollierten Verarbeitungsprozedur (z. B. Trocknungszeit, Kornverteilung, Einbettungstiefe) Verbesserte Prozessqualität bei Folgeobjekten, Reduktion von Reklamationen und Nachbesserungen.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters früh im Prozess Optimierung des gesamten Wärmedämm-Konzepts inkl. Putzsystem – nicht nur Mangelbehebung, sondern Systemverbesserung.
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanalyse als Qualifizierungsgrundlage für ausführende Handwerker Zertifizierte Weiterbildung, Aufbau interner Qualitätsstandards, Steigerung des Vertrauens von Auftraggebern.
    1. Fachlichen Mangel feststellen und dokumentieren: Fotografieren Sie alle betroffenen Stellen mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal) und notieren Sie Lage, Ausdehnung und Oberflächenzustand – verzichten Sie auf jegliche mechanische Bearbeitung.
    2. ETICS-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach VDI 4100 oder ZDBAbk.) oder einen vom ETICS-Hersteller autorisierten Fachbetrieb für eine systemkonforme Prüfung.
    3. Haftungsprüfung vor Sanierung: Lassen Sie die bestehende Armierungsschicht vor Ort auf Vollständigkeit, Einbettungstiefe (mind. 2–3 mm) und Haftung prüfen – keine Nachbesserung ohne diese Abnahme.
    4. Herstelleranleitung einfordern: Fordern Sie vom ETICS-Lieferanten die aktuelle Verarbeitungsanleitung sowie die Systemzulassung ein und prüfen Sie, ob die Ausführung darin enthaltenen Anforderungen entspricht.
    5. Sanierung nach Systemzulassung beauftragen: Beauftragen Sie nur einen Fachbetrieb, der die Nachbesserung schriftlich nach Herstelleranleitung und geltender Norm (DIN V 4108-10) durchführt – inkl. Abnahme- und Prüfprotokoll.
    6. Qualitätssicherung dokumentieren: Verlangen Sie bei Abschluss ein detailliertes, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Fotobelegen, Angabe aller eingesetzten Materialien und Einhaltung der Korngrößen-/Dickenangaben.
    Fasche
    Eine Fasche ist eine architektonische Umrahmung von Fenster- oder Türöffnungen. Sie dient der optischen Gestaltung und kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterfasche, Türfasche, Leibung.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er dient dem Schutz der Bausubstanz und der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die oberste Schicht eines Putzsystems. Er bestimmt das Aussehen der Oberfläche und schützt die darunterliegenden Schichten.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Kratzputz, Reibeputz.
    Styropor
    Styropor ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Er wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Kunstharzputz
    Kunstharzputz enthält synthetische Kunstharze als Bindemittel. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Acrylputz, Silikonharzputz.
    Schaber
    Ein Schaber ist ein Werkzeug zum Entfernen von Farbresten, Putzresten oder anderen Verunreinigungen von Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Kratzer, Abzieher.
    1. Was sind Faschen?
      Faschen sind architektonische Elemente, die Fenster- und Türöffnungen umrahmen. Sie dienen der optischen Gestaltung und können aus verschiedenen Materialien wie Putz, Stein oder Holz bestehen.
    2. Welche Arten von Putz eignen sich für Faschen?
      Für Faschen eignen sich mineralische Putze, Kunstharzputze oder Silikonharzputze. Die Wahl des Putzes hängt von den gestalterischen Vorlieben und den Anforderungen an die Fassade ab.
    3. Wie vermeide ich Styroporkügelchen im Faschenputz?
      Achten Sie auf die Qualität des Putzes und die korrekte Verarbeitung. Verwenden Sie Putze ohne Styroporanteil, wenn Sie ein homogenes Erscheinungsbild wünschen.
    4. Kann ich Faschen selbst verputzen?
      Das Verputzen von Faschen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Wie reinige ich verputzte Faschen?
      Verputzte Faschen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Putzoberfläche beschädigen können.
    6. Was kostet das Verputzen von Faschen?
      Die Kosten für das Verputzen von Faschen hängen von der Größe der Faschen, dem gewählten Putz und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie lange hält ein Faschenputz?
      Die Haltbarkeit eines Faschenputzes hängt von der Qualität des Putzes, der Ausführung und den Witterungseinflüssen ab. Ein gut ausgeführter Faschenputz kann mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen von Faschen?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Glättkelle, eine Wasserwaage, ein Reibebrett, einen Schwamm und eventuell eine Putzmaschine.
    • Fassadenputz erneuern
      Informationen zur Erneuerung von Fassadenputz, einschließlich Vorbereitung, Materialauswahl und Ausführung.
    • Fensterlaibung abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterlaibungen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Putzrisse sanieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Putzrissen, einschließlich Ursachenanalyse und geeigneten Sanierungsmethoden.
    • Fassadenreinigung
      Informationen zur Reinigung von Fassaden, einschließlich geeigneter Reinigungsmittel und -methoden.
    • Außenputzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Außenputzarten und ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
  2. Faschenputz: Gleichmäßiges Bild durch Filzen – Optik-Tipps
    Foto von Martin Kempf
    das ist eigentlich pappegal
    und Geschmackssache  -  es sollte einfach aus normalem Betrachtungsabstand ein gleichmäßiges Bild geben. Wenn da kein Oberputz gewünscht ist, dann wird es in der Regel gefilzt, oftmals auch direkt der Unterputz gefilzt. Und bei einem Leichtunterputz sind da auch Styroporkügelchen drin. Nach dem Filzen sollte es einfach halbwegs gleichmäßig aussehen und nicht gestückelt.
  3. Unterputz: Definition & Funktion beim Faschen verputzen
    wie der Name schon sagt "Unterputz" ...
    ... wie der Name schon sagt "Unterputz" ...
    Veikko Ulrich
    Faschen verputzen: Fachgerechte Anleitung & Lösungen für Putzfehler
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das fachgerechte Verputzen von Faschen, insbesondere um das Auftreten von Kügelchen im Putz. Es wird die Bedeutung eines gleichmäßigen Erscheinungsbilds betont und die Option des Filzens von Unterputz oder Oberputz diskutiert. Der Unterputz, oft mit Styroporkügelchen versehen, sollte nach dem Filzen ein homogenes Bild ergeben. Abschließend wird die grundlegende Funktion des Unterputzes erläutert.
    ✅ Empfehlung: Für ein optisch ansprechendes Ergebnis beim Faschenputz ist ein gleichmäßiges Bild entscheidend, wie im Beitrag Faschenputz: Gleichmäßiges Bild durch Filzen – Optik-Tipps hervorgehoben wird. Das Filzen des Unterputzes kann hierbei helfen, Unebenheiten auszugleichen.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterputz: Definition & Funktion beim Faschen verputzen verdeutlicht die Notwendigkeit eines Unterputzes vor dem Oberputz beim Verputzen von Fensterfaschen und Türfaschen. Dies ist besonders relevant bei der Fassadensanierung, um eine optimale Haftung und ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach dem Verputzen der Faschen den Putz auf Gleichmäßigkeit. Bei Bedarf kann ein Oberputz aufgetragen oder der Unterputz gefilzt werden, um ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Achten Sie bei der Auswahl des Fassadenputzes auf die Kompatibilität mit dem Untergrund, um Putzfehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faschenputz, Faschen, Putz, Kügelchen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Material & typische Fehler vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Oberputz erneuern: 2. Lage möglich? Risiken, Kosten & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faschen an WDVS befestigen: Putzbretter Montage, Materialien & Tipps für sicheren Halt
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10414: Faschen verputzen: Fachgerechte Anleitung, Ursachen für Kügelchen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Siloxanputz Fassade: Quick-Mix Lobatherm AKM Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granit-Fensterbänke außen einlassen: Fachgerechter Einbau in Fassadendämmung mit Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Putz auf WDVS in Garage ohne Armierung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faschenputz, Faschen, Putz, Kügelchen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faschenputz, Faschen, Putz, Kügelchen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faschen verputzen: Fachgerechte Anleitung, Ursachen für Kügelchen & Lösungen
Suche nach: Faschen verputzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Faschenputz, Faschen verputzen, Putz Kügelchen, Oberputz, Fassadenputz, Fassadensanierung, Fensterfaschen, Türfaschen, Putzfehler
